- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Apple Watch
PROTRON
Francia91 #54365 üzenetére
Teljesen jogos a kérdésed.
Nem minden mini-itx alaplapnál van a hátlapon az M.2 slot, ami a munkaállomásunkba került ASROCK H570M-ITX/ac-ben egymás mellé, a csipset fölé került mind a 2 slot. Ez ugye azért problémás mert az alaplapi csipset is melegszik hiába van hőelvezető lappal körbevéve, egyik prohardver kolléga pár hete(itt topicban vissza tudod pörgetni) inkább vett rendes lamellákkal és "hőcsővel" szerelt SSD hűtőegységet, mert megriasztották az SSD hőfokok.Na most tehát a tényleges kérdés hogy amit ténylegesen használni fogsz annál mi a helyzet? Meg hogy milyen SSD-t használnál? Mert 970 EVO plust nagyon nem ajánlott elzárni a friss levegőtől, de a Kingston A2000 viszonylag hűvös és igazából annál gyorsabbat átlagos felhasználás mellett nem használ ki az eNber gyermeke.
Egy 980-as is fel tud melegedni ha nincs semmilyen légmozgás.
Szal összefoglalva:
-A2000 esetén minimális perforáció már elegendő szokott lenni.
-970 EVO (sima), valamint 980 (sima) már igényli a "fuvallatot", továbbá érdemes rá egy 2k hufba kerülő, rendesen bordázott "borda". De nem kell rá komolyabb légmozgás, tényleg csak fuvallat elég szokott lenni.
-970 Evo plus biztos hogy belassul ha nincs rajta a fenti rendes bordázott borda, de mellette igényli a komolyabb légáramot. Na nem közvetlen proci ventit kell gondolni, elég ha a ház ventiről érkezik friss levegő. Tehát ezt a típust kevésbé ajánlott az alaplap túloldalára rakni pláne ha aztán ezt a felét le is rakod az asztalra.Egyébként az SSD gyártói specifikációja megadja az üzemi hőfok tartományt, azt kell nézni hogy tartós 20GB írás alatt ne lépj túl rajta. Pl Kingston A2000 valamint Samsung is 40-65 fokig még hivatalosan nem lassul be.
Horvi
Francia91 #54361 üzenetére
A netes infók alapján simán lehet. Mivel nekem nem egy erőgép van benne így ezzel nincs problémám. Ventit tudsz pakolni bele bőven és levegőáram irányokat is lehet próbálgatni.
YT-n van egy csávó aki rendesen tesztelte őket azt érdemes megnézni a hőfokok miatt akár.Arra kell még figyelni, hogy ha alulra rakod a VGAt és SFX-L tápegységed van valamint a VGA is a hosszabbak között van akkor kicsit macerás a tápját bedugni illetve a kábeleknek ott elég szűkös lesz a hely.
A tápnak van egy kis felfogatója amit be tudsz rakni SFX meg SFX-L állásba is. Ha SFX-L állásban használod(mert mondjuk olyan a tápd) akkor viszont fentre a táp fölé csak egy slim venti fér be. Ha az SFX állásban használod a felfogatót(de a tápod továbbra is SFX-L) akkor meg nem fér be a normál/nagyobb méretű VGA. Párszor próbálkoztam
Ha még valami eszedbe jut kérdezz nyugodtan megpróbálok válaszolni. -
hegegabi80
Francia91 #46339 üzenetére
a korábban kérdezett 4 PIN CPU csatlakozó meg lett oldva egy 8 PIN-es átalakítóval
CPU 12V 4pin-t bármiféle átalakító nélkül dughatod az alaplap 8pin-es CPU csatlakozójába, igaz csak 1 féleképpen, de belemegy.
"elektromossan" itt is ugyan az történik mint az átalakítónál.
#16939776
Francia91 #46316 üzenetére
Annak a 4p csatlakozónak (2 pin oda, 2 pin vissza) folyamatos, biztonságos áramterhelhetősége 2x6A, amivel 144W-ig jó vagy, bármelyik lapban.
1x4p-s 12V-os csatlakozóval tuningolt i5 3570K (~130W) és stock 1800x (~140W) hajtottam ill. hajtok probléma nélkül 8 ill. 4pin-es ITX lapokban.
hegegabi80
Szerintem teljesen jó, ezek a chieftec tápok egész jók meg az sfx-esek is.
Sajnos a 4+4 pin-es 12V csati még nincs mindegyik tápon. De ez nem is annyira lényeges, mert a 4+4 leginkább OC-s procikhoz tuninghoz kell inkább.
PL ha az alaplapon csak 4 pin van és a tápon 4+4m akkor csak az egyik 4-e megy rá, nem is lehet felcserélni, mert úgy van a kialakítás. Ha az alaplapon a 4+4 van és a tápon meg csak 4, akkor sincs gáz alacsony fogyasztású cpu-nál, mert az a 4 pin elég rádugva, ezt is csak egyféle képen lehet.
Nekem volt már mind a két variáns is, és még nem volt gond. Bár lehet akad olyan lap, amelyik nem indul esetleg el ha 4+4 van rajta és csak 4 pint kap. -
A.Winston
Szerintem nem, mert a táp teljesítménye alapján elméletileg nem kerül 8 pin-t igénylő terheléshez felhasználásra. Nekem is van kb ugyanez csak sfx-ben és az 4 pin-es. De amúgy simán átalakíthatod. Elég kell legyen.
Más:
Ilyet épített már be valaki? C6-os ac aljatot tennék a végére és egy pico psu-t hajtana (így lesz "brickless" a konfig és dc jack miatt se kell parázzak, h lefő valami). 3400G lesz csak rajta.
Esetleg másik topic-ot is javasolhat valaki, én nem találtam sehol infót róla. -
Pgraph
Francia91 #46239 üzenetére
Szia,
Nem akarom elvenni a kedved a Wraith Stealth-től, én éppen most cserélem egy IS-50-re. (Megvan már, csak kis idő kéne beszerelni.) Szóval, számomra zavaró volt a wraith vinnyogó motorhangja. Pedig nem vagyok különösebben érzékeny az ilyesmire, de ez elég rossz frekvencián dolgozik. 2400G-t meghűti azért, bár nálam nem pörög csúcson a proci sokat. -
HookR
Francia91 #46159 üzenetére
A pigtail-antenna szett-et nyugodtan vehetsz, az SMA csatlakozókra (ajzat papa, antenna mama) azért figyelj.
Ha adott kártya -legyen az bármelyik brand- és működik kihagyások nélkül, folyamatosan frissített W10 alatt a abban a laposban, akkor stabilan mennie kell az ITX lapoddal is.
Szóval igen.Tudom hogy triviális, de a modernebb laposokban már M.2-es modulok vannak, nem Mini pci-express, szóval valami 5-6 éves vagy idősebb dologban találsz nagyobb eséllyel fizikailag is kompatibiliset. De minél öregebb a kártya, minél régebb óra van piacon, annál valószínűbb hogy nem lesz friss win10 driver hozzá, szóval ördögi kör.
#16939776
HookR
Francia91 #46152 üzenetére
Pl. Shuttle WLN-P
- Építő/felújító topik
- Logitech Harmony - én irányítok mindent!
- Formula-1
- BestBuy topik
- EAFC 26
- Elektromos cigaretta 🔞
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- BESZÁMÍTÁS! ASUS Z97-K Z97 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GIGABYTE Z790 UD Alaplap GIGA: 2026.07.26.
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3167, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 16 256GB,Kábel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3342
- Lenovo 14 Ideapad 3 FHD LED Matt i3-1115G4 4.1Ghz 8GB 256GB SSD Intel UHD Graphics Win11 Garancia
