- Beárazták a Nubia Z80 Ultra európai verzióját
HookR
"Ami viszint nem tetszik hogy a táp és az oldallap közt kb 2cm hely van, azt gond nélkül meg lehetet volna oldani hogy a tápot jobban szélre tolják, valamint még az alaplap is mehetett volna kb fél centit jobbra..."
Még ha el is tekintünk a házszerkezeti és gyártástechnológiai kötöttségektől (hajtogatott lemezek esztétikailag diszkrét szegecselése) és kizárólag az alkatrészekkel való legózás szempontjából közelítünk, a flexATX táp akkor is a VGA szellőzésének útjában lenne. Sorozatgyártásra készülő háznál nem alapozhatsz arra, hogy minden vevő megoldja okosan, pl. vízhűtéssel. Pláne ilyen kis házban. -
HookR
A VGA nyákjától ~7mm-re van az alaplap széle, a flexATX táp a PC-Q09F-ben pedig ahogy látom igen passzentosan, még erős jóindulattal is max. 3mm-re van az alaplaptól. Ebbe a 10mm-be nem hogy a VGA hátlapja, de egy hátlapi DVI csatlakozó se nagyon fér el. Vízhűtőblokk esetén pedig a tokozásával együtt a GPU-t is bele kell számolnod.
HookR
Pontosan melyikről van szó? PC-Q09, PC-Q09F, vagy PC-Q09FN?
Az utolsó SFX tápot fogad, de abba a teljes magas is beférne átalakítás után.
Az első paneltápos, ahol egyrészt ismerni kellene a paneltáp paramétereit, másrészt az alaplaptól számított belmagassága low-profile kártyát sem enged meg.
A másodiknál a belmagasság rendben, de a flexATX táp helyére tudnád csak tenni. -
#22145024
Ez belefér a házikóba?
félmagas 7750-es -
mrbig25
Nekem is tetszik
Egy kicsit nagy, de nekem tökéletes lesz/lenne, mivel elkezdtem építeni a vízhűtést...és valószínűleg a Q11 ki fog fogyni a helyből, így július elején elképzelhető, hogy befektetek egy ilyenbe, a Q11 pedig megy eladásra.Imádom a Q11-et...főleg így egy kicsit átalakítva, de a víz most prioritást élvez.
Gondolkoztam egy mATX házon, de ez a Bitfenix jobban tetszik és valamivel kisebb is azoknál. -
Pista0001
Ezeken a képeken is látszik hogy túllóg a műanyag, csak ezeken kevésbé. Ezeken a képeken látszik hogy nagylátószögű optikával készültek, azért tűnik úgy hogy nem hosszabb. Ha megnézel egy arcot ugyanabban a kivágásban nagylátószögű és tele optikával, azt fogod látni hogy a teleobjektívvel készült képen például nagyobb az alany füle, meg ilyesmik. Jól lehet ezzel trükközni
mrbig25: Köszi a képeket. Szerintem is azonos PCB-vel készült a két típus. Nagy kő esett le a szívemről
Pista0001
Erről a VGA-ról lenne szó. Az előző képen, de inkább talán ezen úgy tűnik hogy a műanyag burkolat miatt ekkora. Ha a PCB rövidebb akkor maximum repül róla a plasztik, akkor talán belefér. Jó lenne megtudni egy ilyen kártya pontos méreteit. Még az is lehet hogy abban a 245 mm-ben a hátlap füle is benne van.
A tápcsatik szerencsére "fölfelé" néznek, nem az előlap felé. -
HookR
Q11 közel 3x akkora térfogatú, ennek köszönhetően nincs is különösebben megkötve a kezed a bele való alkatrészeket illetően és később más célra is felhasználhatod. Ellenben táppal együtt valamivel drágább (ha jól látom).
Mivel opció a Q09, ezért nyilván nem tervezel bele se VGA-t, se 3.5"-es HDD-t rakni. Az alapterületük szinte ugyanakkora, a kisebb térfogat előnye jóformán csak a magasságban nyilvánul meg, széltében még több helyet is foglal.Szubjektív vélemény:
Gondolom nem árulok el nagy titkot azzal, hogy kicsit hajlok a Q09 felé, mert elrendezésben közelebb áll a házikómhoz és a topik szellemiségével is az adott célra megfelelő legkisebb mini-ITX-es megoldás harmonizál a leginkább. Ugyanakkor ellenérzéseim is az önkéntelen összehasonlításból fakadnak, tekintve, hogy a térkihasználását lenne hova javítani.Nem vagyok benne biztos, hogy ezzel segítettem.
Na_Ta
Elnézést a "lassúságért", látom nem lehet itt lacafacázni.
(#11161) toldy: Ennyire én nem szedtem szét
, de így fest kb.Némi tapasztalatok:
Amire leginkább használom, netezés, filmnézés (DVD, ill. nem fullHD minőségben), kis word excel, némi mp3 előállítás(tecsőről lementve). Táv cél NAS-ról gigabiten keresztül majd HD filmnézés. Jelenleg wifin használom, megfelelő a sebessége, bár ebbe közrejátszik az új routerem is.
Legnagyobb pro: a mérete. 14*14*5 cm. plusz a külső táp: 3,5*3*10 cm "tégla" a csatik nélkül, 19V/3,42A.
pro még:
- gyári táv,
- USB3, Gigabit LAN - bár ez már nem újdonság.
Legnagyobb kontra: az ára. a lenti kszerelésben ~100e.
Kontra: Kevés csatlakozozás 2-2 USB2-3; analóg audió kimenet csak elől fülhallgató aljzat, audió hátul csak HDMI.Zaj:
Nálam ha megy a gép, általában vagy szól a zene, vagy mozi, így nem hallom a hangját, igaz nem is pörög a gép 100%-on soha. A külső DVD ha megy alapból elnyomja.Hőmérséklet:
Hőmérsékletre nem tudok pontos adatokkal szolgálni, de kezemmel még nem éreztem melegnek, langyosnak talán. Mivel nagyon szűk, melegedősebb vinyóval melegebb lehet.Szerelési minőség:
Összeszerelés egyszerű, a gép maga nem kimondottan jó minőségű, de nem is rossz, azért jól mutat.Általános sebesség érzet:
Az adatlapomon található konfigról váltottam és a sebességre nincs panaszom. Gyorsan bootol, méggyorsabban leáll. Brazos Klubban vannak páran akik játékokkal is tesztelték (a Brazost, nem a nanot.), én még nem.És mivel zotac szoftveres gondok:
Én még szoftveres gondot nem tapasztaltam, ami nem jelent, hogy nincs, BIOS-t még nem frissítettem.Mi az ami nagyon tetszik, amiben kicsit csalódtál:
Tetszik, azon felül ami pro-kon kívül, kapcsolható díszvilágítás és USB töltő funkció, kicsi de jó távirányító.
Van az előlapján infra vevő, illetve egy USB-s is, de eléggé rá kell irányítani a távot az előlapra.
Néhányszor produkált olyat, hogy az induló ZOTAC képnél megragad. mivel nagyon ritkán így nem is foglalkoztam vele.
Arra gyanakodtam, hogy a külső USB-s DVD és vinyó induláskor kicsit megzakkantja, de ez sem mindig igaz, mert van amikor elindul simán. Nap közben ha otthon vagyok ki sem kapcsolom.
Ami még érdekes, hogy ennek a névleges mem. órajele 1066 MHz, a normál Brazosok (itx-es is) mennek 1333 MHz-n. Nem néztem még utána, megoldható-e ennél és bírná-e a cucc.Ja esetleg fogyi és a pontos tech adatok, ram, hdd,sdd:
Fogyasztásmérőm nincs, így pontos adatokat nem tudok mondani.
4GB-DDR3/1333 Kingmax notebook ram, 60 GB OCZ Agility 3 SATA3.
Ami nálam még a konfig része egy külső USB3 WD PassPort és egy USB2 külső DVD.
Win7 64 bit telesen új telepítés. Minden gyári BIOS/firmware. -
Otes
Nagyon érzékeny vgyok a ventilátorokra :/pl TV-ben is kinéztem a következőt át akarok térni plazmára stb erre kiderül a TV!!! ben van aktív ventilátor :/ agyam eldobom :@
Amúgy ezek tipikusan azok a ventilátorok tapasztalataim szerint amire nem lehet azt a szót használni hogy csendes :/
Otes
Akartam mondani hogy arra viszont szerintem kevés... 1-2 office és 5-6 weblap után lehet az életéért könyörögne, bár ssd-vel illetve elég memóriával kihúzható lenne
Nekem a cél az XBMC futtatás, semmi más... arra viszont ideális lenne ha nem lenne benne az a ... venti amit még mindig nem tudok elfogadni XD
Otes
Lehet még kicsit korán van nekem, de akkor ebben nincs ventilátor?!
Ezer hála a részletes leírásért
Egy másik dolog amiben tanácsot szeretnék tőletek kérni, hogy a jelenlegi Zotac 330 ion-omat vajon mennyit érhet jelenleg?
van benne 4gb ram(ddr2) és egy paneltápos EPC1 ház külső adapterrel együtt...
Otes
Már majdnem megkérdeztem hogy miért nem brazos, mikor megláttam hogy csak fele annyi
OOO
Akkor lehet én is cserélek ha neked beválik végül...
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=dm5L099meSo&feature=fvwp
ezután a videó után pedig még inkább elgondolkozok... lehet eladom pici zotac 330 ionom
Benőke
Kezdetek kezdetén ahogy nézegettem 100 környékén kijön az alap gép. Nem sürgős a dolog csak vadászok. Persze legyen benne egy DVD olvasó, az se baj hogy ha slimes ill 2 hdd hely. Kezdetnek csak egy lesz beletéve de szerintem tolok bele egy SSD -t valami kicsit az OS nek.
Úgyhogy egy 3,5" hely jó lenne + egy 2,5 -es ill a 5,25" nem árt de a slimes is megteszi. Bár a 2db 2,5" vinyó is megteszi, csak gondoltam eleresztek bele egy nagyobb vinyót megfelelő tárkapacitás végett ilyen 1-1,5T
A Házal vagyok bajban, mert van egy pár jó, de azok kezdenek nagyok lenni.
pl az AeroCool M40. ATX -s tápokból pedig vannak halkak nem akarom hogy zajongjon. Passzív is van ha nagyon kell ugye
Erő pedig nem kell bele sok, mert szerintem egy 200W -os táp már több mint elég, mivel Gémelés nem nagyon lesz rajta. Sőtt szerintem 100W -ot sem fog enni a masina monitorostól max terhelésen. Ami még tetszik az ASUS P6 barbone, csak egy vinyó hely van benne, és ha kiöregszik a masina, akkor mivel a lap abba van tervezve úgy házastól lehet cserélgetni. Pedig milyen jó ha szerelgeti az ember egy kicsit a masinát. Sokkal jobb mint a barátok közt aktuális epizódját szívni magunkba...Viszont Intel Atom -ot parkoló pályára tettem, az nem az a kategória amit szeretnék egyszerűen harmatos, kipróbáltam az AMD Brazors -ot is, és sokkal jobb mint az atom, de még mindig kevés.
Úgyhogy valami Core i3 -vagy AMD A4 környékén gondolkodom. Igazából az alaplapkínálat szabja majd meg milyen lesz, mert ugye mITX -ben nem vagyunk elkényeztetve, még mATX akad azért szép számmal... Mindenesetre van egy pár alaplap. Giga -t néztem de összesen 3db -ot találtam, abból ahogy néztem 2 nem kapható itthon, a maradékon meg 2db SATA csati van. Asrock nál jobb a felhozatal mITX ből.Ház, táp, proc + hűtő határolja be a dolgot inkább
Pista0001
Szerintem az ASRock felszereltsége a legjobb. Az Asus nálam az eSATA hiánya miatt, a Gigabyte pedig a 2 SATA miatt esett ki. A hátlap felszereltségét tekintve mindenképp a Gigabyte a legjobb, viszont a 2 SATA (3 az eSATA-val együtt) nagyon kevés, emellett az előlapi dolgok tüskesorai sincsenek túl optimális helyen. Az Asus mellett a tápcsati elhelyezése szól talán leginkább, viszont - nálam - az eSATA hiánya kizáró ok mert van eSATA-s külső merevlemezem. A front USB tüskesorok ezen talán még idiótább helyen vannak. Az ASRock ellen az szól, hogy talán közelebb van a procifoglalat a PCI-E-hez, a CPU_FAN aljzat viszont messze van a procifoglalattól. Funkcionálisan fogalmam sincs hogy melyik mit tud mert egyiket sem ismerem, de azért remélem volt értelme ezeket leírnom
fránya időlimit...
SQX_Barto
A moduláris jó ötlet, régebben volt egy SilenX vagy milyen moduláris SFX táp, de eléggé eltűnt.
Viszont 350W nekem nem elég. (Szokásosan nem gondol a kutya se a gamerekre, akik nagy cuccokat raknának össze...)
Kis házak, kis tápok vannak dögivel, de olyan van kb 2-3 amibe egy 7970es belemegy.
Tudom mazochista aki ilyen gépet rak össze ekkora méretben, de akkor is...
SQX_Barto
WoW, végre valaki ébresztőt fújt
De nem érzem az éles különbséget a Z77 meg Z68 között abban az esetben, ha Ivy Bridge van Z68-ban (amit a bios is támogat persze)
Mert elvileg Ivy Bridge procival Z68-ban is működni fog a PCI Express 3.0 (vagy én értek félre valamit) Ergo egy Z68 Ivy Bridge-zsel majdnem tök ugyanazt tudja, amit a Z77, nem?
Amúgy tetszenek az alaplap design-ok, meg az USB 3.0 is.
Csak hát nekem a Shuttle gyári Z68as gép lapja többet fog nyújtani (4 memória slot, 2db USB 3.0 + 3db USB 2.0 alaplapon és elölre 2+2 ki is vezetve, ja és komolyabb hűtéssel 4,5-ig stabilan fel lehet húzni, de 4,8-ig is elmentek, míg Asrock már 4,5-nél is haldoklott szinte). -
mrbig25
Nekem Asrock van, szerintem gyorsan és egyszerűen kezelhető az uefije...teljesen elégedett vagyok vele...de egyetlen előnye a Gigával szemben, hogy eggyel több sata csatija van.
A Giga előnye:
- 3 év gari
- régi, hagyományos BIOS és van lehetőség alulfeszelésre
- papíron már ez is támogatja az Ivy Bridget, mert már a régebbi BIOS-hoz is írták, hogy "22nm CPU support"
- az általad is említett front usb3
- kb. 3-5mm-el több hely van a PCI-e csati és a CPU foglalat közepe között
Ha most kéne választanom, akkor a 3év gari, a beállításokban gazdagabb BIOS és az alulfeszelési lehetőség miatt a Gigát választanám.
#22145024
szerintem magába roskad ha még több anyagot kiveszel belőle
Nem tudom hol tart ma a házipar ebben a szegmensben, de még a "kukázott" mini-ITX ház is vastagabb anyagból van (0,8 vs 0,65mm)
A kézzel nyitható csavarok meg inkább szerszámmal használhatóak jól. Leginkább egyenes végű csavarhúzóval, mert a kereszthornyos elég könnyen kifordul belőle, és lenyalja a fejet. (bár nem próbáltam végig mind a 25 féle kh cs.húzót...)
A fentebb említett no-csicsa fícsörön kívül még egy pozitívumot tudok mondani, mégpedig azt, hogy az elején a rácsoknál figyeltek a lukak geometriájára és úgy lett hajtva, hogy az szimmetrikus maradjon.Ja és üresen nagyon zörög. Még nem cuccoltam bele, mert kicsit elment a kedvem
Pista0001
Itt vannak gyári belső kialakításról is képek (hdd és odd tartó például)
A linket kihagytad, kolléga
Pista0001
Kíváncsi vagyok hogy az Apple bepereli-e majd a céget
Mercutio_
Procierőre sajnos nem találtam infót, Ringman által linkelt tesztben csak az AMD X2 250 szerepel, az meg azért harmatgyenge a a 3650-hez képest, ami emlékeim szerint CPU téren egy AMD X4 640-nek felel meg kb.
kzkz: Felraktam a 3DMakit, alapbeállításokkal 4645 pontot hozott a 3650 APU
, de azt írja az oldal, hogy az ilyen rendszerekhez képest ez alacsony pontszám, WTF?
HookR: Kösz neked is az infót, a Clear Videó az lejátszáskori funkció, vagy az is decode mint a Quick Sync?
Mercutio_
Van az itthon is, csak trükközni kell a keresési szöveggel, különben eltűnik a mATX verziók között.
ITX2 házba nem tennék olyan procit aminek a TDP értéke 65W-nál nagyobb. Egyrészt a Picopsu miatt, mert ugye a Picopsu 160XT is "csak" 8A-t tud 12V-os ágon, és ez a csúcs. Másrészt még ha lenne is olyan pico táp ami elbírná, a melegedéssel igen csak akadna gondod olyan kis helyen. De ha gondolod, akkor adok neked kölcsön egy ITX2 házat, és kipróbálod. Tán még egy Pico táp is akad, de téglám az nincs hozzá.
Üdv.:
zodo
Mindig az a varia
most miért nem jó a mostani házad?
Leendő háznak SG05?
Na de
Nem tudom mit is építesz konkrétan de kérdéseidre a válaszaim amit szerintem te is tudsz vagy aki már próbált ezt azt építeni.
Sfx, Tfx táphoz nagy hely kell és lehet nem fér el normálisan mellette semmi viszont cserébe terhelhető rendesen max a kábeleit kell jól elhelyezni.
Ajánlhatnám a barátnőmnek vett CFI CBI-A6819TG is mert ha kivesszük a gyári 4 cm házventit akkor halk de a hdd/odd tartó lemez használata felejtős ha nem int. cpu-s lapot teszel bele.Ha mostanában építenék valami csendes kis alacsony fogyasztású netezős/irodai gépet akkor talán az Aplus CS-160-at választanám vagy a Chieftec BT-02B amit átburkolnék fekvőre.
Esetleg marad a barkácsolás mint pl. Ibm ussf vagy compaq e-pc házak átalakítása vagy épp hajtasz egy teljesen egyedit magadnak.
HookR
"Ki mire voksolna egy egy LIano ( triniti) apu esetén? ( az árakat ost
hadjukhagyjuk)."A 65W-os TDP keretbe soroltakkal egy erősebb pico PSU + AC adapter páros is megbirkózik.
Egy biztos! Mindenképp kompromisszumot kell kötni. Mérlegelj és súlyozd a szempontokat belátásod szerint:
SFX:
+ Olcsóbb.
+ Nagyobb teljesítmény.
- Nagyobb helyet foglal, nagyobb házat igényel.
- A ventilátor miatt hangosabb.Pico + adapter:
+ Néma csend.
+ Csak a picot kell belülre rakni, kisebb lehet a ház.
- Kisebb teljesítmény.
- Drágább.Köztes megoldásnak ott van pl. az FSP250-50GBA - FlexATX, 250W, 80mm-es ventilátor, 17A-es 12V-os ág. Ám nem 80Plus-szos.
Hozzávaló ház pl. a Lian Li PC-Q09F, amihez már eleve adják a 150W-os változatot, 10A-es 12V-os ággal. A beszerezhetőségnek nem néztem utána. -
HookR
"Szerintetek várható az Ivy 1155ből olyan itx lap amin lesz Thunderbolt ?"
Nagy valószínűséggel igen.
"Ivy Bridge, the successor to Sandy Bridge that’s expected in 2012, will integrate USB 3.0 on the chipset, and provide discrete Thunderbolt support."
"Intel’s announcement that the Ivy Bridge platform will support both USB 3.0 and Thunderbolt is huge news. Considering the ubiquity of USB, the inclusion of 3.0 support was never really doubted — but built-in Thunderbolt support is big. Intel is both assuring peripheral partners that Thunderbolt is here to stay, and ensuring the eventual uptake of the new technology by consumers. It is, to put it bluntly, Intel’s way of saying that Thunderbolt will not fade into specialist-use obscurity like FireWire, and that one day we might still use optical fiber Light Peak interconnects." - extremetech.com -
mrbig25
Tudom, én is olvasgatom azt a fórumot.
De igazából egyszerűbb lenne fúrni négy lyukat, hogy lentebb tegyem a radit, mint oda hajtogatni valami esztétikus HDD/SSD tartót.
(ráadásul albérletben vagyok így a barkácsolási lehetőségeim igen korlátozottak
)Emellett nálam az ODD/HDD tartó keretből már csak a felső lemez van meg, mivel az aljáról leszedtem (lefúrtam) a 3,5,-és 2,5"-os HDD tartót, így van hely alatta.
Így van elhelyezve a HDD - SSD nálam és szeretném így megtartani, ezért valószínűleg a radinak lesz lentebb fúrva négy lyuk. -
kzkz
HookR
Pedig az URL beszédes ám.
Jonsbo V1 Black Series - 180 x 330 x 230 mm (W*H*D)
Néhány további kép: [link]
Ahogy látom a költséghatékonyság fontos szempont volt, a szerkezet a szokásos hajtogatott acéllemez + műanyag előlap kombináció. A belső elrendezés is a tornyokét követi, kisebbre vett házmélységgel. Ebből az előlap legalább 3cm-t elvesz, azaz VGA-ból 20cm-esnél bizonyosan nem fér be nagyobb (sőt), pl. HD5750.
SQX_Barto
[ITX-gamer]
Itt van egy angol cikk, én csak a konkulziót olvastam el, túl sok haszna nincsen, néhol lehet benne kicsit profitálni, de sokat nem lehet várni tőle.. De nagyban játékfüggő, hogy miben lehet és mennyire ha lehet. -
HuTi.HUN
55cm hosszúak az ST50F-P kábelei, de szerintem a Q11-ben és a hasonló méretű házakban elég jól el lehet rendezni. Persze beletelik egy kis időbe, de a Q25 még nagyobb, szerintem ott bőven lenne neki hely.
Én a SATA kábeleket egyébként teljesen átszabtam, így csak annyi szabad kábel van a gépben, amennyi feltétlen szükséges. Szerencsére a Silverstone kábeleken bontható, áthelyezhető csatlakozók vannak, de így is pepecs munka. Csak a vastag, 24pin-es kábelt problémás elhelyezni, mert elég makacs, merev anyagból van.
Sesy
Lian Li PC-Q25B
ASrock Z68M-ITX/HT
INTEL Core i5-2500K 3.30GHz 1155 BOX
KINGMAX 8Gb DDR3 1333Mhz memóriamodul (DUAL KIT)
OCZ Vertex 3 120 GB 2,5” SATA 6G SSD – 120 GB vagy
KINGSTON 96GB SATA2 SSD 2,5" SSDNow V+100 SVP100S2B/96GR
SAMSUNG 1000GB F3 EcoGreen 5400rpm 32MB SATA2 HD105SIkorábban (pár hete) ezt a tápot: Silverstone SST-ST50F-P Strider Plus - 500 Watt ajánlottad ehez a konfighoz. Csodálkoztam az 500W-on (később ugyan tennék bele valami komolyabb VGA-t) de rendben lévőnek tűnik a dolog
esetleg valami más (olcsóbb) ajánlat lenne (lényeg, hogy halk legyen
ha nincs, holnap rendelem a cuccot...köszi
g. -
fero02
A mobilitás nekem nem követelmény. Meguntam a nagy dögöket. Végigjártam anno mindent. Nagy szerverház, villogós neonok, világítós venti, stb. Meguntam. Játék nem téma, mint írtam is, így fölöslegesen plusz teljesítményért nem fizetek. Egyre inkább törpültek a konfigjaim. A mostanit megnézheted az adatlapomon. Amikor ezt a gépet megcsináltam, akkor a kicsi méret és a közepes teljesítmény kellett. Aztán a Zen (azt 3k-ért vettem rosszként, megcsináltam magamnak és azóta is megy) adott egy sugallatot, h teljesen passzív legyen a gép. Az is megvolt. Most jött ez a ház, most az a sugallat, h legyen még kisebb.
Laptop nem kell (még, meg ugye ott a hangkártya téma is). Jó nekem a kis asztali is. Külső USB-s házam is van. Tápok is ki vannak már nézve. Eladom a mostani lapot+cpu+hűtőt és már vissza is jött az Asrock cucc ára. Kicsi, halk, nem zabál sokat, és elég a teljesítménye. Jelenleg ez az elképzelésem.
Külső szemlélőnek lehet úgy tűnik, h olyan vagyok, mint egy hülye picsa, de ha már megcsíptem ezt a házat, akkor szeretném is belakni és használni.
fero02
Ez most nekem?
Ha igen, akkor:
Az Aopen házat 4k-ért vettem, amiben volt ugye a dög táp, egy dög lappal és benne egy 3 Ghz-es 478-as Intel Pentium cpu. Ha ez jó és sikerül eladnom, akkor a ház ára már szinte vissza is jött. Arról nem is beszélve, h tetszik. Ehhez képest a linkelt házak több, mint 10k-val drágábbak alaphangon (a Chieftech ráadásul ritka ronda).
Ami a teljesítményt illet: játék nuku (na jó hazudok, néha Mahjong-ozni szoktam
), csak net, zene és msn megy. Erre gyakorlatilag egy okos telefon is elég lenne, csak abba nehéz beletenni egy terrás vinyót.
Ehhez még a dupla magos Atom is sok. -
Máté94
Nem, látom, hogy nem lesz jó...
Nem titkolt szándékom ebből a gépből Hackintosh-t csinálni, oda meg csak a Gigabyte lapjai jók/vannak támogatva. A RAM-ból se szeretnék engedni, a mostani gépemnél engedtem, 4 helyett 2, de most nem szeretnék. A 2120 meg még olcsóbb is, mint a 2100.
Ez így 130e lenne, habár az is igaz, hogy úgy tudok vásárolni, hogy van kedvezményem, de csak úgy, ha kifizetem a teljes árat, és utána kapok vissza valamennyit.
Nehéz eset, nem de?
Máté94
Ami meg van... DVD író+2db HDD.
Meg itt sok minden lóg a levegőben, lehet a tápot is megtartanám.A mostani gépemet eladnám, és még gyűjtenék hozzá addig. 100-120e-re gondoltam, de 120 az már nagyon a határ. 1680*1050-ben szoktam játszani, igaz, hogy csak elvétve, de nem merek nem videokártyás gépet összerakni, mi van ha megint rám jön a játszhatnék...
Pista0001
Ha abba a kb 11 centibe a 115 mm belefér akkor ezt ajánlom. Az alaplap képe alapján van esély rá hogy a VGA is elfér mellette. Alapterületre ugyanakkora mint a normál Ninja, rápróbálni az is jó lehet. Csak magasságban van megkurtítva, így a teljesítménye is teljesen rendben van. Ilyet használok i5-760-on és nincs panasz
mrbig25
Teljesen érthető. Az ár mellett nálam is ez volt a második hátráltató tényező, hogy ha abban valami elromlik, akkor vége van...mehet gariba, ami sok idő.
Így jelenleg egy CM Vortex Plus-t használok, de ha egyszer lesz elég pénzem, akkor normális vízhűtés megy a procira (később a VGA-ra) egy külső radival. -
mrbig25
Antec H2O 620
Megúszod 20k-ból és egy fokkal talán jobb is a H60-tól. Én is ilyet akartam, de sajnos másra kellett a pénz
Vagy léghűtésből Thermalright AXP-140, de ennek nehézkes a beszerzése. -
Mercutio_
Ott az Asrcok A75M-ITX is itt van is aki rendelt A4team-től és megkapta 24k-ért, de hogy pl. ipon-ék miért nem forgalmazzák azt nem értem
Sesy
köszönöm a válaszodat
teljesen analfabéta vagyok táp ügyben, az sfx és moduláris táp mit jelent?corsair h60 ez vizes rendszer?
ha nem vizezem, akkor itt fentebb emlegettek két hűtőt:
Scythe Kozuti CPU-Cooler SCKZT-1000
Scythe Big Shuriken 2
ezek közül valamelyik jó lehet?a táp és a hűtő belefér a Lianli pc-q25-ös házba?
másik fórumon az okosok azt írták, hogy hagyjam a minitx-et, mert ez a konfig megfő benne... szerinted?mondták azt is, hogy tegyem másik házba, de nekem ez az egyszerű tetszik (ha már nem egy mac mini-t teszek a nappaliba)
#22145024
szerintem mindkettőn 1GB van, nem?
Mondjuk amit linkeltél, az eleve hosszabb 11k-val, plusz kell még hozzá legalább 1 átalakító.
És talán a sapphire kevesebbet is eszik. Gyaníthatóan egyik sem száll be a számolásba a fenti programokat futtatva.
Meg nem is az örökkévalóságnak veszem, így inkább a kisebbet választom, mert azon "csak" a hűtést kell majd átfaragni.
Köszi a segítséget! -
#22145024
Köszi, ezen viszont csak az van
Mondjuk kétszer annyi stream proci lakik benne, de a mem sávszél ugyanaz. (ami nálam nem számít). Viszont ez plusz tápot is eszik, ha jól látom
Ezt a miniDP portot lehet passzív/drótosan átalakítani DVI-já, vagy van némi hardver is a vezetéken?
Meg nem tudom, hogy a DP-s monitorhoz kapható-e DP-miniDP kábel, mert nem szeretnék karácsonyfát csinálni a kábelekből.A konfigot munkára fogom használni, CS5, némi gépész, meg kevés 3D max. Tudom, csíra a proci, de i7-re most nem akarok feccölni.
A doboz min. 50%-ig saját lesz. Az egyik terv az, hogy elölről több 50/60-as (esetleg döntött 80-as) ventikkel szellőztetetm át az egészet. Így csak a proci kapna direkt aktív közúti hűtést, a többi meg "célzottan légcsatornásan" a front részről. A tápot is tervezem átcsomagolni, pont a fenti kritérium miatt. Az egészet kb lapszkenner méretben gondolom megvalósítani.
- Filmvilág
- EAFC 26
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Assetto Corsa Rally
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3685 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139, 100% Akkumulátor
Alaplap alatt mennyi hely van?
Tuner, WiFi megoldható USB-vel, VGA-k közül meg kevés a passzív szimpla slotos hűtős (azért szerencsére van
remélem valami fél cm-es zajkeltő
. Aszittem van vagy 20-25 ezer. Ugye publikálod ha nekiállsz?
