- Xiaomi 12T Pro - kétszínű, mint a kétszázas
Linksys WRT54G/GL/GS router
Dark84
ngabor2 #1488 üzenetére
Az van hogy erre mifelénk még csak wirelessen üzemel a net. Szóval a szolgáltató kibiggyeszt egy körsugárzót, amire rákonnektálok én mint user. Eddig rendben is van a dolog. Na most az lenne a kérdésem, hogy a wrt54gl tud-e olyat, hogy nem ő tárcsáz a szolgáltatóhoz pppoeval, hanem én a windowsos pppoe-vel? Site survey után rákapcsolódok a szolgáltató AP-jára a cuccal és aztán bridge módba nyomom a routert és két gépről két külön username-el tárcsázok fel a windowsos pppoe kapcsolattal. Ezt szeretném megvalósítani. Kérdem hogy lehet-e? Mert másik szolgáltatóhoz, aki vpn-el dolgozik ahhoz tudok csatlakozni bridge módban, de a pppoe az ugye layer2es protokol nem tcp/ip szintű és az már bonyolultabb. Valaki hozzáértő eligazíthatna! Kösz!
xabolcs
ngabor2 #1462 üzenetére
majd szepen belejossz a linuxba, es aztan tuningolod a nopara.sh-t
a ps ilyet szolt vissza (dd-wrt alatt):
29954 root 448 S nas -P /tmp/nas.wl0lan.pid -H 34954 -l br0 -i eth1 -A -m 128 -k wpajelszo -s SSID -w 4 -g 3600
szal killall nas, utana a felso vmi default ssid-el, vedelem nelkul akar mehetne is ...
na de majd vmikor kiprobalom, h mitol doglik a legy, es hogy telleg ez kezeli wlant
persze, konnyen beszelek: en utp-n tolom
@pr0bi:
spanning tree protocol, akkor hasznalatos, ha tobb ut is vezet a celhoz.
pl amikor keresztbe-kasul wds-ezel
[link] -
xabolcs
ngabor2 #1447 üzenetére
a tomato fw egyik okos szolgaltatasat tettem at dd-wrt-re
persze, nem baj, ha ott van az ember mellett a router, s nem 324km-rel arrebb
szal van nekem egy telnetd_37251.sesbutton nevu fajlom az alabbi konyvtarak egyikeben:
/etc/config/
/jffs/etc/config/
/mmc/etc/config/
/tmp/etc/config/
ezzel a tartalommal:
#!/bin/sh
gpio=''gpio''
amber=3
white=2
dmz=7
delay=3
`$gpio enable $dmz ;sleep $delay; killall telnetd `|| `$gpio disable $dmz; sleep $delay; telnetd -p 37251 -l /bin/sh;`
jol szokott jonni, amikor mas fw-re terek at, s keson jovok ra, h a dd-wrt fele jelszo nem muxik
csak megnyomom es vilagit is a dmz led, lehet telnetelni, passwd-zni
persze, ha haxorokkal van tele a router kornyezete, illetve nincs keznel a router,
akkor kb mint halottnak a csok -
Rommel6600
ngabor2 #1452 üzenetére
Köszi a parancsot, jó lett, kitörölte.
FTP-vel nem tudok rá felcsatlakozni, nem is tudom lehet-e egyáltalán?
Webszerver? Nekem nem fut rajta. Legjobb tudomásom szerint Csak SSH Daemon fut rajta, a Telnetet is kikapcsoltam.
TFTP-ről pedig nem találtam jó leírást, hogy hogyan működik, meg amúgy sem tudom a beállításokat. Ebben tudsz segíteni? -
Rommel6600
Megpróbáltam elmenteni az nvramot ssh-val, és de ide jutottam:
# nvram backup nvrambackup.txt
Saved.
Most mi van?Hova mentette? Hogyan lehet törölni?
Szerintem neked pedig ez kéne:
restore <filename> [--test] [--force] [--nocommit] | export <--c|--dump|--dump0|--set|--tab>
Csakhát nemtom hova menti ill hogyan lehetne rá visszatölteni.
Más: Miket lehet pontosan csinálni a QoS-ban DD-WRT alatt?
Mert a Tomato nem tud portot prioritizálni ill sebességet korlátozni (egyelőre).
Viszont lehet megcsinálnám SSH-val a dolgot, ha segítetek benne. -
xabolcs
ngabor2 #1433 üzenetére
azt akarod mondani, h rairanyitottad az iptablest a lighttpd megfelelo portjara es nem ment??
utana meg inditottal httpd, o is kapott egy iptablest, es akkor meg ment?
azt tudom, h a beepitett httpd nem sok mindent er, de legalabb megmutatja, h muxik-e a dolog,
pont emiatt az erdekes viselkedese miatt ajanlottam neked masik http szervert -
xabolcs
ngabor2 #1431 üzenetére
haverral kiprobaltam az alabbit
root@DD-WRT54GL ~ # httpd -p 65117 -h /tmp/root/
root@DD-WRT54GL ~ # iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 65117 -j logaccept
es muxott
csak azert httpd, mert nekem csak ez jutott
utana igy kapcsoltam ki: root@DD-WRT54GL ~ # iptables -D INPUT 1
sztem csinald igy, mint portforwarddal
lehet, h annak is ez a vege, de ez legalabb mukodik
sok sikert -
xabolcs
ngabor2 #1426 üzenetére
drakulalok, h sikerult es tetszik
viszont az iptables-el (vagy mittomen mivel) meg jatszhatsz, mert nekem The connection has timed out The server at ngabor2.dyndns.org is taking too long to respond. -t mond a tuzrokam
probald itt megadni kedvenc portodat, s az megmondja, h nyitva van-e, stb [link] -
xabolcs
ngabor2 #1417 üzenetére
optware != openwrt
en o p t w a r e-t irtam
errol volt szo par oldallal ezelott, biokill1-el egyutt ezen szorakoztunk
itt kezdd:
optware + dd-wrt [link]
megoszulnel, ha atternel openwrt-reott megtobbet kellene konfigolnod, de legalabb fejbol tolnad az osszes paranccsori beallitast
a beepitett ipkg a 4megas flashchip utolso, szabadonhagyott parszaz KB-jat hasznalja ...
szal nem.
eloszor optware, akkor lesz ipkg-opt-od, s az mar a /opt-ba dolgozik, ahova mar bemountoltad az sdkartyad megfelelo konyvtarat ...
sok sikert -
xabolcs
ngabor2 #1415 üzenetére
ahogy nezem, te nem soxor akarod kiszedni azt a kartyat onnan
ekkor viszont siman tehetnel ra optware-t ... mar csak a kenyelem miatt is
ui, ami a legjobban bosszantott engem a beepitett http szerverben az az, h
nem tom mi a default fajlja (index.htm, index.php, ezek ...), mert akarhany peldanyban inditom el, beallitastol fuggoen mindig vagy az Info.htm-et hozza, vagy az index.asp-ot hozza be, es az utobbi jelszot is ker
emiatt ajanlom en egy kulon httpd-t beszerezni, s akkor annak lesz sajat *.conf-ja amiben azt alligatsz, amit akarsz
az sd kartyan pedig minden elfer
openwrt, lighttpd, php: [link]
sztem egyszerubb .... en csak szivtam a beepitettel
moddingrol: jaa igen, meg sem koszontem, h majd eccer atkuldened a notiramot: thx
de sztem kellene mellekelned meg szaktudast + rutint + felszerelest is
[Szerkesztve] -
xabolcs
ngabor2 #1411 üzenetére
hmmm, most probaltam ki DD-WRT v23 SP3 (06/20/07) mini-n, de sztem gyorsan megtalalod sp2-n is
igen portforwarddal talan nem bonyolult.
applicaton: vmi beszelo nev, h 3 honap mulva is tudd mit forwardolsz
port from: az a port, amit lat a nagyvilag, esetedben 2121
protocol: both, talan ez a legegyszerubb
ip address: a helyi halozaton a gep ipje
port to: a helyi halozaton a gep szolgaltatasa, nalad 21
enabled:pipa nelkul nemmuxik
hamar kiprobaltam haverral:
asdf, 2100, both, 192.168.1.54, 21, [x]
es muxott jol, szedett is le programot
lehet, h nalad masok az elnevezesek, de ugyanez a sema
sdmod: es ha nem a dd-wrt bekapcsolhato mmc tamogatasat hasznalod (hanem pl a mar emlitettet: [link])? akkor is hanyattfexik?
dmesg mond vmi hasznosat?
az administration/backup-t hasznald sokat, ha mar ugyis mindent szepen bekonfigoltal -
xabolcs
ngabor2 #1402 üzenetére
itt is egy megoldas, de persze nem olyan elegans, mint And kollegae
~ # httpd -p 80
ez csak elinditja a webszervert, szal utana administration/management/web access -nel pipald ki a pipalni valot es mentsel (-> ez csinalja meg azt, amit And javasolt)
csakhogy a kovetkezo bootnal is legyen webes kezelofeluleted -
xabolcs
ngabor2 #1375 üzenetére
hello,
ha sikerul, akkor nem akartok egy vallalkozast beinditani?
alapanyag: [link]
szted hany wrt54g/gs/gl, wl500, .... router tudna belole megokosodni?
mellekesen gyakorolnatok forrasztani mikozben hulyerekeresitek magatokat
meg ha csak sorokert is csinaljatok ... lenne par rekesszel
komolyra teve a szot, majd szamolj be legyszi, h mit/mennyit szivtal vele
ezzel ugye mar talalkoztal: [link]
[Szerkesztve] -
Rommel6600
Rommel6600
ngabor2 #1348 üzenetére
Hát nézd, az én La Fonerám nem működött azzal a fw-el ami rajta volt, így tettem rá egyet amivel legalább működik.
Innentől kezdve nem tud érdekelni a Fon, ha egyszer szar Fonerát küldtek (vagy elcseszték a firmware-t) amire nem lehet felcsatlakozni akár foneró vagy akár nem. Így ha üzemeltetem tovább csak adok egy pofont a szarnak. De mivel szét nem szedtem, ill vissza is lehet flashelni a fon féle firmware-t, így gondolom nem gáz a dolog, hacsak le nem tiltják egy idő után.
A topicba meg nem értem miért ne lehete betenni, aki meg akarja csinálni úgyis megcsinálja, nem ettől fogja valaki átflashelni a Foneráját. Vagy fordítva: Nem azért nem fogja valaki átflashelni mert nem talál hozzá leírást a Fon topicban. Viszont ez egy értelmes, szájbarágós, nehezen elrontható útmutató, szóval még mindig azt mondom, hogy aki flashelni akar flasheljen, még mindig jobb mitha félreflasheli vmi gagyi leírás alapján.
[Szerkesztve] -
Rommel6600
ngabor2 #1326 üzenetére
Az upnp windows alatt sp2-től tiltva van, nem? Mellesleg nem értem miért javasolod, elég nagy biztonsági rés, portforward lenne a jó megoldás, bár kétségtelen hogy bepipálni az upnp-t egyszerűbb.
Én úgy tudom 70mW-ig meg lehet emelni hűtés nélkül is, de ennél jobban már tényleg nem mert ettől nagyobb teljesítményen már sokkal több hőt termel a chip.
Még egy kérdés mert Neked is ugye, lóg egy Fonera a cuccon. Mióta ezt a routert használom a Fonera középső ledje (internet) folyamatosan (kb. 3 másodpercenként) villog. Kap állandó ip-t, pingelni tudom, meg is van a két háló amit sugároz, de most jön a bibi: Felcsatlakozni egyikre sem tudokOtt elakad a folyamat, hogy kiosztaná az ip-t. Akármeddig várok nem oszt ip-t, így pedig nem lehet felkapcsolódni. Így nincs sok értelme a cuccnak, teljesen kiábrándultam belőle, már megfordult az is a fejemben, hogy átflashelem a Fonerát
biokill1
ngabor2 #1296 üzenetére
hát ez az sd-cf átalakítás vonal szerintem felejtős. Mert amennyire tudom sd kártyát tud átalakítani cf-re, fordítva nem tudom működne-e. Valaki szerezze be és próbáljuk ki
Kártya olvasónak meg én nem ilyen frankesz 5in1 szétberhelését gondoltam, hanem pár 100 ftos sd-usb-sét.De a sörös megoldás még olcsóbb
USBnek meg utánna kéne járni, de szerintem nem nagyon lehet megoldani. Már biztos tele lenne vele a netNa meg a sebesség is elég gyér lenne szvsz
Rommel6600
ngabor2 #1310 üzenetére
Húúú feltétlen számolj be az eredményről!
Mondjuk engem inkább a letöltési sebesség korlátozása érdekelne.
Jaja, azon csodálkoztam én is, hogy nem lehet portra szűrni, pedig mintha a gyári firmware-ben lett volna ilyen opció, de ott ennyivel ki is merült a QoS
De gondolom nálad is statikus dhcp van, így nem gond beállítani egy ip-t vagy ip tartományt. -
xabolcs
ngabor2 #1263 üzenetére
jahh ...
egy mem bovites elferne ra
de lehetne egy startupscriptbe irni egy `wget mmc.o && insmod mmc.o && mount /mmc`-t
es akkor ottlenne a memben oszt jolvan
haaat ... nemtom ... vhol olvasgattam mar sdmoddolt v5rolcsak most nem akar bejonni a linksysinfo.org
@balage85
nem para
csak megvarod, mig letelik a gari.
kinyitod az eleted routerjet
odapottyolsz 4-5 madzagot
aztan kesz
a tobbi mar szoft-os szivas. leginkabb linuxul kell tudni
jaaaaa
es valahonnan szerzel vmi sd olvaso alkalmatossagot
mert en olyat nemtokasse tom hol, asse tom mit keressek
, ha oridzsi becsusztatos sd slotot akarok
[Szerkesztve] -
ngabor2 #1248 üzenetére
azon gondolkodom ,hogy akkor miután ezt is tesztelésre kértem beszerzek egy gl -est és ha jól olvstam tomatoval erősebb a wifi része és használom azt...
kérdés: ha gl -est neadjisten elrontom a flashelés vissza lehet még hozni? esetleg megintneadjisten szervizelni kell rá lehet rakni a basic gyári fw -t?
memforrasztáshoz pedig sok sikert! néztem a videot! mi az az ón eltávolító? madzag-drót? -
biokill1
ngabor2 #1229 üzenetére
jaja. Nagyon hasznos ha neten keresztül eléred a dolgaidat. Én a NASomat érem el dyndns.org on keresztül a Linksys segítségével
De még nem állok meg, a torrentezés is kell, ha már úgy is megy mind 2 vas éjjel nappal
De ehez úgy néz ki kell sd kártya, úgy mint neked. Szal ha már úgy is lesz, arról is mehet egy ftp
xabolcs
ngabor2 #1188 üzenetére
sd-mod:
ha van helyed, akkor minden fol megy ra
ne varj tole sokat, de arra jo, h 24/7-ben menjen pl 100KB/s-el a seed
nemtom mennyi procit eszik a sd kartyazas, csak annyit, h utp-rol wifi-re ftp-zes kozben dd-wrt alatt 0.5~0.7 a load (szamomra erdekes, h windows share alatti masolas az egy kicsit lassabb, de 0.4 alatt van a load)
a sebessege ~300KB/s korul lesz, ami nyilvan nem az sd kartya teteje
sztem hasznalj mellette (u)mount-ot es kartyaolvasot
ugy tervezz ra barmilyen server programot, h figyelembe veszed ezt a sebesseget
helyi kiszolgalonak, nem erdemes, mert megoszulsz, mire befejezi a toltest,
viszont netre ez meg megfelelo (~300K/s >= 2Mbit upload meg nem annyira elterjedt)
rajtad mulik, h van-e eleg turelmed hozzaegy probat meger
itt ([link]) azt irjak, h : The mmc.o driver for OpenWrt only supports 2 GB SD cards because the byte address sent to the mmc/sd card is 32 bits, and the math used to calculate this from the block address uses a SIGNED number. Therefore, mmc.o only supports cards whose size is between -2 GB and +2 GB. I have made extensive changes to MY copy of mmc.c, and I fixed the math to support 4 GB cards. I do not have a 4 GB SD card to test this though.
szal eloszor a 4G-t particionald, vagy expertkedj egy kicsit C-bol, vagy egyeb
de akar az is lehet, h a fw-dbe mar egy frissitett mmc.o kerult
jaaa, most olvaslak
sztem az ipkg, insmod, ... csodakra kepes
most talaltam: [link] nagyon hasonlit a te esetedre
ahogy atneztem, hat nem sokat csinal
wget, mkdir, insmod.... csak emiatt nem hiszem h erdemes mas ''disztribuciora'' (legyszi mondjatok mar meg mik ezek, rovid idon belul mar masodjara hasznalom, de meg most sem tudom
) valtanod!
igen, a dd-wrt tamogatja ... de a micro nem, szal hasznalj std-t belole ...
francba, mar megint talaltam egy jo oldald
a google leforditja angolra: [link]
uhhogy lehet, h tobb is fog menni, mint 300K
azert meg leirom, h dd-wrt micro alatt (majdnem) sikerult beillesztenem az mmc drivert:
insmod mmc utan megnezve a dmesg-et:
[INFO] mmc_hardware_init: initializing GPIOs
[INFO] mmc_card_init: the period of a 380KHz frequency lasts 568 CPU cycles
[INFO] mmc_card_init: powering card on. sending 80 CLK
[INFO] mmc_card_init: 80 CLK sent in 47673 CPU cycles
[INFO] mmc_card_init: resetting card (CMD0)
[FATAL] mmc_card_init: invalid response from card: ff found, waiting for 01
[INFO] mmc_card_init: 80 CLK sent in 46769 CPU cycles
[ERROR] mmc_init: got an error calling mmc_card_init: 01
[ERROR] mmc_check_media: change detected but was not able to initialize new card: ffffffff
szerintem menni fog, barmilyen fw-d is legyen -
Simi121
hali! [link], szerintem ennél jobb képeket nemigen találsz. Én nemrég megcsináltam a modot ezek a képek alapján. 4gb nemigen fog menni. Én egy 2gb A-data karival probáltam. Flopi kábelt haszáltam a kártyaolvasónak és ezzel szenvedtem is egy csomót, mert mint késöbb kiderült ez nem érintekezett rendesen. Nehogy te is ebbe a hibába keveredj. Igazából csak SSH-val lehet konfigurálni, igy elvileg mindegy melyik firm-et használod, vagyis a dd-wrt-ben mmc enabled, de sokra nem mész vele
, csak annyi, hogy felismeri. Szóval csak SSH-val fog menni. Leginkább az openwrt firmet ajánlják hozzá [link]. Én is ezt használtam. Addig eljutottam, hogy oldalról tudtam letölteni, pl. Ati kártya meghajtót
, de a torrent sajnos nem jött össze. Ctorrent-et raktam fel rá, amihez elvileg van kezelőfelület egy magyar úriember jóvoltából
, de nemsikerült beinditani a letöltést. Szóval nem egyszerű a dolog. SSH ismeret nélkül meg nem is lehet megcsinálni. Ja, és WRT54GL-em van.
xabolcs
ngabor2 #1176 üzenetére
persze, mindent lehet
bar itt [link] wrt54gl v1.1-rol beszelnek, sztem g v5-t is ugyanigy meg lehet okositani
szal amikortol mar rajta van egy dd-wrt micro, onnantol sztem ugyanolyan, mint a tobbi wrt54g
openwrt forum: [link]
hmmm, kis utana olvasas utan ugy tunik, h nehezen talaljak meg az emberek a szukseges forrasztasi pontokat
viszont a ramon es a flash chipen nincs mit keresni
kedvcsinalo: [link]
sok sikert -
Rommel6600
ngabor2 #1163 üzenetére
WRT54 Script Generator?
[link] itt töltheted le
Itt meg egy kis leírás hogy mi is ez: [link]
''Hivatalos'' oldala [link]
Ha nem jönne be az előző akkor próbáld ezt: pNST1mET98J:www.hyperwrt.org/forum/viewtopic.php%3Fid%3D2002+WRT54+Script+Generator&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu" target="_blank">[link]
UI: Hogy pont az általad használt firmware-el működik-e és hogy, azt nem tudom, de ha tényleg nagy a probléma akkor gondolom nem nagy érvágás feltenni mondjuk Tomato-t.
szerk: Bocsi a hosszú linkemet úgy látszik nem szereti a rendszer
[Szerkesztve] -
nikopol78
Az asztali PC-n már sikerült bekonfigurálnom a WRt54Gl-t, de sajna tovább nem tudok lépni. A laptopom már látja a hlózatot, de nem tudom elérni, hogy a laptop elérje a netet wifin keresztül. Milyen IP címet és egyéb beállítást kéne tennem, hogy végre működjön a dolog? Másik kérdés. Megpróbáltam beállítani az alábbiak alpján [link] beállítani a DC-t de nem működik. Tudnál ebben is segíteni, hogy mi lehet a gond. Kösz
CWorm
Igazából az ADSL technológia miatt van az, hogy ha max sebességgel töltesz fel, akkor leesik a letöltés sebessége sajnos. Nálunk 4 gép van a routeren, ezért napközben gépenként 12kbyte feltöltésre korlátozom az utorrentet (illetve próbálom betartatni a többiekkel, hogy ennél gyorsabban ne töltsenek fel), ez pont a negyede a 48kbyte-os feltöltésemnek. Éjjelre persze ütemezővel feltolom a maxra.
Én Thibor féle firmware-t használok, abban a QoS részben be lehet állítani az upstream bandwitht-et, bár én még sosem probáltam, de szerintem ha beállítod mondjuk a feltöltésed 90%-ára akkor már nem fogja lelassítani a letöltést... Ennyit tudok javasolni, vagy azt, hogy kézileg korlátozd a gép(ek)en a feltöltést.
szerk.: én úgy vettem észre, hogy a letöltést magától szükségszerűen elosztja a router, azzal sosem foglalkoztam, szerintem nem is kell, csak a feltöltéseket kell kicsit visszavenni, és jó lesz...
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
quby
nálam a hasonló problémát megoldodtta hogy az admin/managemant-ben a IP Filter Settings (adjust these for P2P)-nél a max portokat feltettem 4096-ra -és mindkét timeoutot 500-ra! Nálam szakadozott is a net bizonyos gépeken de igy már vagy 1 hónapja teljesen gond nélkül megy 6 géppel meg 1 notival.Lehet hogy nem jól tom de sztem a QoSben nem a fel/le töltések arányát állítod hanem az alkalmazások prioritását.
[Szerkesztve] -
And
Azonnal cseréld
! Nagyobb a memóriája (a RAM és a FLASH is duplája, mint a mostani típusodnak), így a teljesebb ill. speciális (standard, voip verziók) DD-WRT - vagy más - külső firmware-eket is rá tudod tolni. Egyesek szerint a nagyobb ram sem hátrány, ha pl. fájlcserélőkről, sok kliensről van szó. Én már megejtettem egy ugyanilyen cserét, nem bántam meg..
And
A dd-wrt standard verziója (tehát WRT54G v5-ös hardveren sajnos nem megy) is tartalmaz szoftveres támogatást az MMC/SD kártyákhoz: [link]. A szükséges hardvermódosítás: [link].
Mod. Karex: legalább ezt is tudjuk, pedig engem is foglalkoztatott a gondolat. A várható sebességéről amúgy nem mondtak sok jót..
[Szerkesztve] -
Nálam is volt ilyen probléma UPnP módban (a gyári firmware-t használom), annyit csináltam hogy cseréltem egy másik torrent kliensre, majd tesztcélból leszedtem kb. 25 gigát torrenten gond nélkül így biztosan torrent kliens hiba volt az az eset. Ezt a torrent klienst használom jelenleg: [link]
De olvastam olyan esetekről is amit Cworm írt, azaz a maximális egyidejű kapcsolatok+timeout problémáról erről meg ezeket az infókat találtam a dd-wrt wiki weboldalon:
''Go to the Web-Admin and log in
Go to 'Administration'
Go to 'Management'
Enter the following values at 'IP Filter Settings'
Maximum Ports: 4096
TCP Timeout (s): 90 or 120
UDP Timeout (s): 90 or 120 ''
Majd írd meg mire jutottál mert kellene majd flashelnem dd-wrt-t egy routerre de nem pazarlom az időt ha nem működik jól. -
And
Biztos, hogy a dd-wrt okozza ezt? Mert én már évek óta küzdök hasonlóval, de a probléma az előző routeremmel, meg közvetlen modem-gép kapcsolatnál is fennáll. Igaz, nálam egy külső dhcp-címmegújítás hozza rendbe a netkapcsolatot.
(#58: Már tényleg azt hittem, sikerült papírnehezéket csinálnod a routeredből..) -
And
Hát asszem' nyomkodhatod rajta reset gombot, de az nem fog segíteni, ha a firmware beírása valami miatt nem sikerült jól (nemlétező oprendszer mellett hiába próbálod törölni a konfig-memória tartalmát). Ha ez így van, a routereden már csak jtag-kábeles megoldással (gyakorlatilag a flash chip hardveres újraírásával) lehet segíteni. A módszer ugyanaz a kissé körülményes flashelés, amely a Vxworks_killer megjelenése előtt az egyetlen módszer volt a WRT54G v5.x, 6.x routerek kiokosítására. Én még így írtam bele a DD-WRT -t a v5.0-ás routerembe. Kell hozzá egy szimpla LPT-re csatlakoztatható rövid kábel, pár ellenállás, meg egy tüskehüvely és tüskesor, amellyel a router nyákjára lehet csatlakozni. A megoldás természetesen garanciavesztéssel jár, de könnyen lehet, hogy nincs már más járható út a routered rendbehozására. Bővebb leírás: [link].
ftc
persze irom a teendöt
hatul a reset gomb kihuzod a táp zsinort utánan lenyomod a reset gombot 5s nyomod és közben benyomod a tápt és még tartod 5sec-ig
azt beállitaszt egy statikus IP-t a router 192.168.1.100 cimen lesz elérhető
azt tftp flash progival ráflesheled az uj firmwaret...
abban az 5 secben már nem vok biztos...amugy egy kemény resetet fogsz csinállni
jah és várnod kell kb 1-2 percet de addig ne nyulj a routerhoz..és utánna ujraindul
[Szerkesztve] -
And
A WRT54GL az eredeti WRT54G router linuxos fw-rel, és a korábban megszokott nagyobb flash/ram tárral tovább vitt termékvonala. (A WRT54G-sorozat a v5.0 hardververziótól kezdve VxWorks oprendszert kapott, a flash 2MB-ra, a ram pedig 8MB-ra csökkent).
Az alap firmware-ben nem is találhatsz állomáskeresés - site survey - módot, mivel ezek a routerek wlan-oldalon gyárilag csak a natúr AP-módot támogatják (tehát nem képesek kliensként működni, így a keresésnek sincs sok értelme). A sok külső ''3rd party'' firmware közül én a DD-WRT -t használom, abban van ilyen funkció, a rengeteg egyéb mellett. A hivatalos oldala: [link], a WRT54G v5.0 és v5.1 verziókba történő beégetés módja: [link].
● Olvasd el az összefoglalót!
- AKCIÓ! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +RTX 3060/3070/3080 +Új 16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ
- UHH! HP EliteBook 840 G8 Fémházas Laptop 14" -45% i5-1145G7 4Mag 32/512 FHD IPS Intel Iris Xe Magyar
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G - 8/256 - Media Markt garancia
- Xiaomi Redmi 9at - 2/32 - szürke
- Xiaomi Mi8 - 6/128 - fekete
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE AORUS ELITE Z790 i7 14700K 64GB DDR5 1TB SSD 7900XTX 24GB be quiet! SB802 1000W
- Bomba ár! HP ZBook Studio G5 - XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" 4K DreamColor I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Flow Z13 + ROG XG RTX 3070 - i9 12900H 16GB DDR5 RAM 1TB SSD + RTX 3070 8GB WIN
- Dell OptiPlex MT/SFF 3040, 3050, 7050, 3060, 3070, 5070, 7060 /WIN 11 - SZÁMLA- GARANCIA
