- One UI 8 zápor hullott
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Milliókkal olcsóbb a Model Y Standard Magyarországon
Linksys WRT54G/GL/GS router
CWorm
xabolcs #7798 üzenetére
Okosítható alatt mit értesz?
WRT54GL v1.1-em van.
Azt a peacock thread-et én is megtaláltam már, de még nem volt időm/kedvem végigolvasni (most tanulnom kéne). De majd elolvasom, és akkor talán fény derül arra is, hogy mi az az EKO meg NEWD firmware, amit belinkeltél nekem.
A router reset pedig az az ún. 30-30-30 másodperces reset? Ez miben különbözik pl az nvram törlésétől?
cellpeti
xabolcs #7015 üzenetére
No problem!
A routerem: LinkSys WRT54G v7.0
Én anno lesegettem,hogy lehet-e rá tenni DDWRT-t,de nem is tudom,hogy miért akadtam el vele.
Olyan újraindításra gondoltam,ami pl van a D-Link Dir 100-ba,hogy "Reboot",vagy valami ilyesmi,hogyha behülyülne(pl szokott olyat,hogy nem hozz be különböző oldalakat),ne kelljen a hátulján kinyomni
cellpeti
xabolcs #6948 üzenetére
"...van gyári..." - igen ettől féltem,mert a gyári gondolom horibilis összeg lehet.
Nekem olyan kéne,hogy tetőtérbe vagyok és a másik utca közepéig vinne le a net,az már jó lenne nagyon! Nem tom mennyi lehet a táv.
Légvonal,olyan 50m,de sztem,ahhoz nagyon nagy antenna kéne,nem?
Osiris
xabolcs #6095 üzenetére
Közben kínomban elkészítettem a venti modot is, szuperül hűti a procit a zalman borda segítségével. DE slusszpoénnak utána rájöttem, hogy sem a procival, sem az sd foglalat beforrasztásával nincs baj, sőt a 250Mhz-et is bírja (!), csak úgy teszteltem a cuccot, hogy a /tmp/root könyvtárba scp-ztem, ami viszont nem volt felcsatolva az sd-re, így teleírta a ramot és a flas memóriát és ezért restartolt .
kiskakas: Visszavettem ijedtemben 183Mhz-re.
Viszont most, hogy venti mod is van és kiderült a hiba oka, már újra 250-en zakatol.
Egyébként ha felcsatolom a tmp-t is az sd-re, onnantól kezdve nem fogja elfelejteni a beállításait és nem is fog újraindulni többet.
Az egyetlen dolog amit még nem értek, hogy miért olvas csak 270Kb/s-al 250Mhz-en? Az írás is kb ugyanilyen lassú. (1GB-os Kingston elite pro 50x-es sdkártyával) -
Osiris
xabolcs #6080 üzenetére
Még nem jöttem rá hogyan kéne betenni a csoda drivert.
Te tudod?
De a openwrt.org-os link segítségével sikerült végre telepítenem néhány csomagot.
Viszont ha változtatok bizonyos beállításokon vagy kiveszem az sd-t és visszateszem eltünnek a beállításaim, nem tudom elérni a telepített progikat.. mintha fel sem tettem volna (az sd-n rajta vannak).
Illetve jövő hétig mikor megyek megvenni a végleges sd vagy mmc kártyát, addigra rá kéne jönnöm, hogy 2gigás vagy 4gigás legyen. mmc-ből is csak 2GB-os támogatott? -
zsolt501
xabolcs #6008 üzenetére
Belenyúlni nem akarok a wrt54GL-be a fordításhoz meg nem értek szóval akkor marad a régi módszer amit nem annyira szerettem.
Kár hogy ezt a lehetőséget nem teremtették meg a DD-WRT-ben mert egyébként rengeteg mindent tud de time szerver funkciót kár volt kihagyni mert nem egy nagy dolog lett volna mivel maga a router már szinkronizál 1 szerverrel ezért nem hiszem hogy túl bonyolult lett volna ezt a lehetőséget is beletenni, na mindegy. -
And
xabolcs #5994 üzenetére
Ez mind szép, de eddig is így volt beállítva
. Hiába volt október utolsó vasárnapja az áttérés dátuma, már egy hete sietett az óra (a hálóban lévő másik v24-es routeré is). Adtam neki egy magyar NTP-címet, és azóta jó. Úgyhogy nem teljesen világos, mi is okozta az eltérést. A különböző földrajzi helyű NTP-szerverek által adott idő független az időzónáktól és a téli/nyári időszámítástól (pl. mindig UTC), vagy nem?
lorant80
xabolcs #5902 üzenetére
xabolcs
Nagyon hatásos a „rábeszélőkéd”…, majdnem el is szaladtam az üzletbe a router-ért!
igen, mind2 antennaja leszerelheto – cserelheto - az 5907 és 5909-es hozzászólásban tárgyalt dolgok kicsit megzavartak (antenna leszerelés rizikós – tönkremehet az eszköz stb.)az antennaival befogja a wifis jelet, s azokat vezetekesen kuldi tovabb - nehogy azt mond, h csak vezetékesen tudná tovább küldeni!? Vagy?
Mondjuk két eszköz segítségével: Veszek egy AP-t, ami kapja a tetőröl (szolgáltató felöl) a jelet…(de ha jól emlékszek vigyázni kell, h milyen eszközt veszek, mert nem mindegyik AP tudja tovább küldeni Wifi formájában a jelet - de lehet h nincs is olyan AP ami tudja ezt amit most leírtam (úgy néz ki, h én sokat várok el ezektől az eszközöktől)), majd adja ennek az én bizonyos routeremnek (Linksys) Wifi formájába a netet, amit ő fogad az egyik antennán és továbbít a másikon pl: a notebook-hoz (amire ugye nekem szükségem van)…, + a LAN csatlakozás(ok)on pedig az asztali géphez menne a net! (ami nem egy nagy durranás – mondjuk bármilyen AP-val kivitelezhető, ugye?) Az érdekel, h ez így működne-e, hogy ha két eszközzel oldanám meg? (de ugye nem ez a terv
Xpod
Lásd #5887. - mit kellene itt látnom?
Az, hogy egy vagy 2 antenna van rajta nem befolyásolja a funkciókat. - ezt hogy kell érteni? A Wifi miatt lett(ek) az antennák felszerelve az eszközre (vagy nem?). Amelyik eszközön kevesebb antenna van, annak csak kisebb a tudása is, nem?And
Szerintem az #5897-ben a kolléga nem a wifi kikapcsolása miatt akarná leszerelni az antennákat, hanem valszeg. a szokásos, rosszul értelmezett kétantennás működés miatt, ami iyen módon (egyikkel a szolgáltatóhoz csatlakozunk, másikkal a lakáson belül ismétlünk) nem kivitelezhető. - pontosan, ahogy írtad
felesleges két, nagyon hasonló topikban futtatni ezt a témát. - elnézést…, mellőzni fogom az ilyesmit
a 'másik' topikban javasolt (megoldások) közül inkább a másodikat ajánlanám - azt elhiszem, hogy ez jobb és tisztább megoldás is, de az anyagiakat nézve már nem biztos…!
a miértjét már korábban másnak is írtam - Ez ugyanis szerintem 'kiszúrás' a szolgáltatóval és a többi, ugyanazon a csatornán, ugyanarra az AP-ra csatlakozó felhasználóval. - az AP-ra csak én csatlakoznék…, asztalival és notebook-kal (ezek szerint csak magammal szúrnák ki, ha jól értelmezem az elméletedet)
ha a router kliens módban van, eltűnik az egész. Mondjuk ilyenkor még mindig ott van a repeater mód, azzal kábé ugyanaz elérhető, csak az SSID-t és a kulcsolást nem tudom módosítani (#5708 hozzászólás) - az miben jelent korlátot hogy nem tudod az SSID-t és a kulcsolást módosítani? Erre nagy szükség lehet, mondjuk az én esetemben is?Köszönöm az eddigi és a további segítségeket….
eXodus
xabolcs #5912 üzenetére
" ha bekapcsolod a wan portjat is a switchbe, s rakotsz egy gepet, akkor lanos masolassal konnyen bebizonyosodhatsz, hogy mind az 5 portja 100megabites"
Az bizony nem 100as.
[link]Mellesleg a tesztben egyszerre az up és down tesztnél nem szerepelt valami jól.
(És a diginél (30/20) ha egyszerre megy a fel és le, akkor azt valószínűleg nem bírja.) -
FNZ
xabolcs #5906 üzenetére
csak azért kérdem, mert valaki azt írta, hogy ő több ilyen rúúútert is használ (vagyis ismerősei is) és gond nélkül viszik a 30-as digilant. akkor a leírása a neten ezek szerint nem valós, mert valójában 100-as a wan portja.
ha szerinted kevés benne a procc a 30-as nethez, akkor milyet kellene vennem?
Tepi
Hulk24
And
xabolcs #5594 üzenetére
Utóbbi
#5592: Nem írtad, milyen neted van. Nekem is volt hasonló problémám, de azt nem a router okozta, hanem a szolgáltató volt valamiért háklis a PC-m klónozott MAC-címére. Mióta ezt kikapcsoltam, megszűntek a szakadások, pedig vagy háromféle routerrel is jelentkeztek.. De elegendő volt a teljes újraindítás helyett csak a DHCP-t újrakérni, aztán ment tovább (néha órákig, néha csak percekig). -
lorcsi
xabolcs #5082 üzenetére
gondoltam ez s linksys és valahogy egy családba tartoznak
NG: a WEP-el is zsakadozik
azért még kipróbálok néhány dolgot, egy linksys router csak nem lehet ennyire szar
találtam i8s hozzá újabb fw-t, egy zip-et. gondolom ki kell csomizni és a benen lévő bin-t kell betallózni. ezt meg is csináltam, viszont a konzolján nem frissült a verziószám
UCNLM
xabolcs #4267 üzenetére
Igazad lehet. Bár ilyen mélységekben nem értek a dologhoz. Azt sejtettem, hogy nem nálam lévő hibáról lehet szó (ha hiba egyáltalán), mert annak lenne valami észrevehető jele is (rossz átjáró üzenet meg ipcím váltáskor jött, nem magától).
DNS-nek azért van ez beállítva, mert régebben még nem tudtam pontosan mi az, mire való, és ipconfiggal lekérdeztemaz automatikus ip beállításokat, ahol ez volt beállítva, így ez lett. Végülis nincs sok jelentősége
A net amúgy kábel, de tökmindegy, mióta az eszemet tudom 3x255-ös a subnet mask, most is az, csak a router ír mást. Kicsit olyan az egész, mintha máshonnan szedné az adatokat. Fura mindenesetre
Amúgy köszi az utánaolvasást!
Greag
xabolcs #4115 üzenetére
És szerinted a GL eséllyel átviszi a távolságot meg a falakat? Az plusz 6 ezer pénz, mert kell hozzá fogadóegységet is venni a túloldalra (a GC-ben adták hozzá). Nem szeretnék úgy járni, hogy megveszem a drágábbat, aztán még vehetek kábelt is vagy másik fajta routert, mert ez se lesz elég ERŐS!
canniball
xabolcs #4032 üzenetére
A routeren keresztulhalado internetforgalmat. Adott 3Mbites net és 3 gép: egy ethernet kábellel csatlakozik a router(en keresztül az internet)re, kettő vezeték nélkül, helyi háló nincs. Az eredeti elképzelés az lett volna, hogy ha egy gép csatlakozik kapjon 3Mbitet, ha 2 azok 1,5-1,5Mbitet, ha pedig 3 mindegyik 1-1Mbitet (ezt hívják dinamikus elosztásnak, nem?). A szavaidból azt vettem ki ilyen nincs, azt mondtad használjam a QoS-t, ami (jobb híján) nem rossz ötlet, mivel a vezeték nélkül csatlakozó gépeken amúgy is 99%-ban csak böngészés megy, így ha prioritást adok a böngészőknek mindenki elégedett lesz. Csakhogy a gyári fw.-ben a Wired QoS viszonylag szépen belőhető, de a Wireless QoS (számomra) sz*rt sem ér [link]. Remélem így már érthető mi a bánatom.
canniball
xabolcs #4029 üzenetére
"hat ha eleg nagy linux guru vagy..."
Ja, az vagyok, egyszer láttam már olyat."amugy meg sztem eleg a qos (=gyors torrent + bongeszes egyszerre)..."
A lényeg az lenne, hogy több gépre van osztva a net és ahány gép csatlakozik éppen a routerre annyi felé ossza arányosan a sávszélességet. A QoS-szel az a baj, hogy csak a lan részre konfigurálható normálisan, a wlanra sajna nem."de ha dinamikus, akkor nem keves neki a 200Mhz + 16MByte ram?"
Foggalmamnincs... -
neduddki
xabolcs #3941 üzenetére
HI!
dd-wrt wiki lepeseit vegigkovetve semmi extra:- )
hw-s atalakitas nincs a routereken
ha megoldottam ezt a mostanit router mogul is, akkor tovabb megyek a public key-esre /addig bisztos nem/, ha azzal is megleszek akkor felmegy majd a sajatra a v24vpn es megcsinalom a cisco vpn-t auto konnek-tval, es utanna majd jobban utannanezek v24vpn stabilitasanak es ha megfelelo lesz akkor a tszcsebe is lecserelodik a fw es akkor a ket router kozotti vpn lesz a vegso megoldas ahol ha nem latok addig vmit ami meg erdekelne:- )
az az igassag az elmutl 1 honapban eleg sok ijjen ojjan router megferdult a kezem kozott es most erre cuppantam ra + raadasaul kell egy olege biztonsagos hozzaferes a jogasz tszcse elnok neniknek ami ezek utan mar csak ujgyakorlat: - )))udv
neduddki
p.s. elleneben ha vkinke van tapasztalat GlobeSurf II 7.2 -vel attol szivesen vennek nemi otletelest mert a voda es wm rendszerhaz egymasra mutogatrnak hogy miert nem muxik a pf:- (((
zseko
xabolcs #3711 üzenetére
xabolcs és h_143570
Köszi, de ez nem az amire gondoltam
Lehet nem írtam elég konkrétan, nekem úgy kellene, hogy pl. február 15-től március 15-ig engedje a netet, utánna már ne. Persze ezt havonta módosítanom kelllene majd, de az legyen a legkevesebb
Azt már nem is merem írni, hogy ha lejárt a határidő, akkor a delikvensnek mikor csatlakozni akar bármilyen oldalhoz, írja ki a böngészőben pl, hogy "dobjon be egy érmét a folytatáshoz"
, vagy "lejárt a határidő".
Tomato van fent egyébként, és itt is, mint a dd-wrt-nél csak annyit találok, hogy adott napokon ne menjen a net, nekem pedig az kellene, hogy egy fixen megadott dátum után ne menjen.
xabolcs #2713 üzenetére
Nem gond, sikerült, egy startup scriptbe simán "echo amit_akarok >> /tmp/etc/passwd" meg ugyanez group-al és egy "véletlen" áramszünet után is megvoltak a szükséges sorok.
Mégegyszer köszi!Azonban plusz egy kérdés.
Az normális, hogy a power néha elkezd villogni, de ettől függetlenül minden működik, majd pár perc után abbahagyja? -
Rommel6600
xabolcs #2215 üzenetére
Ezek a scriptek csak DD-WRT-vel működnek? Najó, azt akarom kérdezni hogy Tomato alatt is futnának-e?
Ha igen, akkor Initnek kell betenni ugye? (a Shutdown, Firevall, WAN Up-ot nem tartom valószínűnek)
Egynémelyik egész hasznos is, lehet hogy ki is próbálnám egyszer az egyiket.
Köszi a választ. -
Cerebellum87
xabolcs #2128 üzenetére
Nem próbálkoztam kábellel, egyrészt mert nincs, másrészt mert nem tudom használni sem meg lusta is vagyok. Firmware update után ment fél évet, és hirtelen adta meg magát :S
Nem fogom eldobni, eladósorba került az apró rovatba, hátha valami okos tud vele kezdeni valamit
biokill1
xabolcs #1772 üzenetére
köszi a tippet!
Fent van az ubuntu, csak laptopot cseréltem haverral, és a gericomomon tök korrketül ment a grafikus felület a radeon 9600-al, Amire cseréltem az egy fuji amilo és vmi szar via-s videokari van rajta. szal szórakozgatok a chrome driverral meg miegymással. Amíg ez nem lesz jó, addig viszont nehéz lesz belemélyedni mert a 800x600 idegesít!
De ha hazaértem megcsinálom!
Ja, az miért lehet h a wrt54gl alatt nem tudm írni a jffs-t? Próbálok rá könyvtárat csináni de semmi. :S Fonerán simán megy. Azon viszont a wget nem megy! -
biokill1
xabolcs #1752 üzenetére
végre újra itt vagy!
Sajna most én fogok eltűnni egy hétre, irány Görögország!
ext2vel próbálkoztam az mmc és az sd kártyán de nem jött össze. Az open wrt-s driver oldalt megtaláltam én is, de nem tudom frissíteni az mmc.o-t! Egyszerűen nem engedi felülírni. Pedig webes konfigon is kiveszem a pipát az mmc support mellől... nem értem mi lehet a hiba
De addig is hogy ne unatkozzak átflasheltem két fonerát dd wrt-s re! -
ngabor2
csak az a baj, hogy ha pl. telefonon felhívja az ember a bótot, hogy milyen sodimm ramjuk van, akkor sikítva elküldenek messzire, mikor a chipek típusáról érdeklődik az ember. ők úgy vannak vele, hogy sodimm-et max. notiba vesz az ember, ott meg jó eséllyel nem számít, hogy hány oldalon hány, és milyen chip van...
mikor én kerestem hasonló játékost, akkor is elég bután bírtak rám nézni...
● Olvasd el az összefoglalót!
- LEGO klub
- World of Tanks - MMO
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Elemlámpa, zseblámpa
- Western Digital Black 500GB 3,5"-os hdd-k (
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- BONTATLAN Új Ipad 9th 10th 11 gen. Air 6 7 , Ipad Pro Mini 7 IPADEK Azonnal DEÁK Térnél Átvehető.
- BONTATLAN Új iPhone 17 PRO MAX 256-512GGB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- Dell Precision 7740 Workstation 17,3", i9-9980HQ, 32GB, RTX3000 6GB
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Intel I7 10610U Akció! 11.10.2025-ig kedvezménes, 130.000ft-os áron!
- GIGA AKCIÓ!!! AKTIVÁLATLAN iPad Air M2 11" WiFi + CELLULAR 512GB!!! KÉK
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
