- Tízezres aksit tuszkolt a Honor a Power 2-be
- Vivo X200 FE – fenséges méret
- A piac legerősebb kameráját ígéri a Xiaomi 17 Ultra
Utolsó frissítés: 2025. december
● Router gondok
márkaspecifikus topikok: (Asus, TP-Link, Cudy, Xiaomi, Mikrotik stb.)
laci06
Alex91
#92936
Kábelekkel nem szeretnék variálni, vagyis abszolút nem értek hozzá sajnos.
Az amúgy miért nem működőképes megoldás, hogy a szolgáltatói routerre rárakok egy ilyen csomagot? Mindegyik külön kábellel csatlakozna a szolgáltatói routerre a 3 megadott pontból. Vagy igy a mesh-t nem lehet összerakni?
Persze a szolgáltatóinak a Wifi-jet kikapcsolnám, és ha van rá lehetőség, akkor csak modemként működne.
laci06
Alex91
#92916
Köszönöm a tippet.
Igazság szerint először amikor elkezdtem gondolkodni, akkor úgy voltam vele, hogy nem érdekel a design. De amióta megláttam ezeket a pofás mesh eszközöket kicsit elkezdtem rajta gondolkodni, hogy mégis szebben nézni ki, és maga a ház is elég "minimalista" (párom mondta), vagyis a mesh eszközök sokkal jobban néznének itt ki, mint pl a linkelt eszközök bármelyike.
Amúgy a fő routert hova tennéd a képen? Vagyis gondolom az L "sarka" lenne a logikus, de ott pont egy lépcső kezdődik, ami beton, vagyis van egy nagyon massziv fal rögtön mellette, ami szerintem a jel elég jelentős részét meg is öli egy irányba mindenképpen.
Én a fő routert/master node (vagy bármi is legyen a neve) elsőre a nappaliba tenném (másik piros pötty a képen, fal mellett), mert előtte van a nyitott nappali, ahonnan ha több szoba messzebb is van mint a sarokból, sokkal kevesebb fal van abból az irányból.
laci06
Alex91
#92914
A bal alsó piros pontnál van szolgáltatói eszköz, vagyis ott van az a szekrény ahol a kábelek összefutnak, és ott fut össze az összes kábel, igen.
Az egyik node-t közvetlenül oda tenném be, mert ott teljesen el van dugva, és elsőre úgy gondoltam, hogy az egyik node számára az egy jó hely lenne. -
blakey
Alex91
#92877
Amikor egy amúgy okos routeren egy kissé korlátozott (de amúgy használható) képességű rendszer fut és az helyettesíthető egy nagyobb tudású és a router képességeit jobban kiaknázó OS-re, akkor azt nem nevezném fetisizmusnak. Egyszer használnád vagy szükséged lenne olyan apró dolgokra, amit a gyári rendszeren egyáltalán nem, vagy csak körülményesen tudnál megoldani akkor mindjárt értenéd, hogy miért is jó egy olyan rendszer, amivel okosabb, jobb a router.
-conrad-
Alex91
#92789
Köszönöm a segítséget, végülis nem kell router mert a telekomos routerig optikai kábelen jön be, a router pedig tud 1 porton 2,5 gb/s-et így a probléma egyelőre megoldódott. Most a gépbe kell vennem egy pcie ethernet kártyát ami tudja a 2,5-öt vagy többet, van esetleg olyan ami javasolt márka/típus vagy itt nem lehet nagyot hibázni?
Köszi! -
r6man123
NagyBandi
Alex91
#92436
Köszönöm!
Igen, némi utánaolvasást követően kettő AX92U lett a döntés, már csak azért is, mert a hangsúly azon van, hogy a wifi backhaullal csatlakozó node vezetéken stabil és relatíve gyors nettel lássa el az asztali gépet. A többi wifis eszköznek meg nem igazán gond, hogy wifi backhaul esetében az AX92U már csak ac-s routerként működik.
blakey
Alex91
#92347
Igen, ha engedélyezed, hogy csatlakozzanak, de akkor ugye többirányú a forgalom. Ha csak az 5GHz-2-t használod akkor egyes eszközeid "b@szhatják" ha nem látják pl. a 100--as csatornát, ugyanis DFS csatornák érhetőek el azon a sávon. Nekem konkrétan haszontalan volt abban a felállásban, mert 2 TV nem látta, az egyik lejátszó sebessége felére csökkent, konkrétan az sem tudta kezelni és egyik asztali Blu-ray lejátszó sem volt hajlandó működni, kapcsolódott, de ennyi. Szóval igen, ha az összes csatorna elérhető lenne akkor jó lenne, amúgy egy nagy sz@r.
Alex91
#92228
Nekem is a QNAP lenne a titkos favoritom e téren. Jó lenne valami első kézből származó tesztet olvasni róla...
Meg hát... miért csak két csati ott is?
Legalább 3 kellene:
1x WAN
1X LAN -> NAS
1x LAN -> SzámítógépDe tény, hogy mivel ez nem csak 2,5Gbps-t, de 5 és 10Gbps-t is tud, így előremutatóbb...
totopad
Alex91
#92133
Nem, router az emeleten, viszont valszeg a fő net tevékenység a földszinten lenne (vagyis itt kéne a teljes sávszél), ahová nem tudom levinni a kábelt, vagy nem akarnék csak ezért átfúrni egy kb méter vastag emeletet.
A kertre csak a stablilitás a lényeg, ha nagy ritkán kiülnénk dolgozni. -
Laslow
Alex91
#91691
Tetszik az Asus rt-ax58u.
Ezzel már egyrészt nem 54Mb/s, hanem valós 100Mb/s sebességgel tölt a torrent (bár nem tudom, UTP kábeles kapcsolatnál miért nem 100Mb/s-cel töltött eddig), másrészt egyáltalán nem szakadozik torrent közben az Internet. Kevés volt már a régi router, nagyon kevés... -
sb
Alex91
#91653
Azt értem. Lehet, hogy én nem voltam világos.
Eddig ilyen utat jártam be:
1. Asus jobb lenne, de drágább.
2. Kábeles backhaul nem lesz, így ha wifihez is elég a repeater pluszban vagy esetleg nem is kell akkor viszont az olcsóbb TP-Link is megteszi nekem. AX50-et 160MHz-el kapok 30k alatt AX58U 40k+ helyett.
- Viszont ha drágább a repeater mint egy második használt router akkor megintcsak jobb választás az Asus a többi extrájával (pl. Merlin) együtt a TP-khez képest. -
sb
Alex91
#91643
Hátőőő... inkább arra gondoltam, hogy antennánál számít a méret, forma, amit belül nehezebb megoldani. Meg ott a pcb, más elektronika amitől jobb ha távolabb van. Kívül lehet esetleg irányítani vagy fizikailag jobban elkülönítve több antennát a jel is több úton terjedhet fizikailag. Emlékeim szerint ilyesmi előnyök lehetnek. ?
@woodworm
Hivatalos leírást nem találtam, máshol 2+3-at írnak ami furcsa a sávokat látva. De mintha disassembly-s videóban is 3 lenne a pcb egyik oldalán.
Mindegy igazából, csak fura volt...@Gubek-Einste
A repeater-eknek előnytelenebb a kialakítása/elhelyezhetősége a sima router-ekkel szemben.Köszi. A házban valószínűleg ez nem gond. Még ránézek lehet-e egyáltan normális árban kapni őket mert ahogy látom, a TP-Link Extender újan elég drága. Használt, esetleg csak AC-s második routert meg relatíve olcsón be lehet szerezni.
mutyi
Alex91
#91546
Nálam a routeren ki lesz kapcsolva a wifi,hiszen a mesh fogja a wifit szolgáltatni, de nálam access pointként fog menni és nem routerként, mivel a Tp-Link mesh eszközök minimális állítási lehetőséget adnak, nincs dyndns, stb. Mindenképp kell hogy egy normális router szolgálja ki a hálózatot.
mutyi
Alex91
#91544
Na most már felkeltettétek az érdeklődésemet,mivel én is hasonló cipőben járok.
Fentebb írtam is.
Szóval jelenleg van egy Tp-Link Archer C9 routerem és van két darab mesh eszközöm Deco M9 Plus, amelyeket lan-on kötöttem be mivel van két lan portja.
De ezek szerint nem akármelyik router tudja kezelni ha lan porton van rákötve a mesh eszköz?
Ezt eddig sehol sem olvastam. -
Steady74
Alex91
#91375
kipróbáltam, a felső szinten egy AP volt, a hálószobába tettem be. Nagyjából szimmetrikus a felső szint, egy lépcső, majd egyenesen egy közlekedő és egy gardrob választja ketté a felső szintet. Egyik oldalon van a háló és a fürdő (wifi szempontjából nem lényegtelen
), másik oldalon két gyerekszoba. Mikor a hálóban volt az AP a gyerekek nyavalyogtak, hogy nincs wifi, ha áttettem hozzájuk, a hálóban volt kevés. A földszinten, a lépcső alatt van az 'IT' sarok ott a mostani Syno router. A hálóban, ami légvonalban kb 5-6 méter, gyenge a jel még az 5GHz-es is. A digitális oktatásban a telefon állandóan használatban volt, így a két gyerekszoba közé a padlásra tettem egy második AP-t, így az az oldal is le van fedve. Amúgy lehet azért gyenge a router jele, mert a lépcső, ami alatt egy kisebb szekrényen van, zártszelvényből van hegesztve, és az letompítja nagyon a jelet? Fent meg a gipszkarton fémszerkezet tompíthatja, hogy ennyire fos volt a jel erőssége? Vagy szar az AP... -
Steady74
Alex91
#91371
Ez is jó választás. Gondolom AP módba kell állítani a routert, amit nem routerként használok, vagy maradhat"simán" routerként?
Ha a döntés mégis az Asus mesh pakk lesz, akkor a kis dobozokat össze kell fűzni lan kábellel, vagy látják egymást és úgy adják a wifi hálózatot?
Steady74
Alex91
#91369
huh... azt hittem sima-liba, padláson a lan kábellel csatlakoztatom a mash eszközöket és kész... ezek szerint nem, mármint a tplinknáél nem. TP-link-nél egyik router sem hozható összes valamelyik mesh pakkjukkal? Hol látom a használt protokollokat? Na, ma is tanultam valamit
Steady74
Alex91
#91356
Azért gondoltam a padlásra, mert a kábelezés is meg az eszközök is láthatatlan lenne. Gyűlölöm a kábeleket/kábelezést látni.
Digis modem után ha kötök egy routert és ahhoz legfeljebb még egy "kockát" (nem tudom lehet-e külön vásárolni), akkor azzal megvagyok lent. Vagy lehet totál rosszul gondolom? AC-s helyett melyik másik ajánlanád?
tha_answer
Alex91
#91196
igen mert egy dbal akarjak lefedni az egesz lakast, ha az lenne a cel en is vmi tplink ax20at ajanlanek, nem az ax3at.
de mesh rendszerben ugyis tulbiztositod magad, oda siman jo lehet, hiaba nem tud erositot tervezni a huawei. pedig a fene gondolna h az 5g zaszlovivojen ez kifog
Anonymus23
Alex91
#90816
Azért ennyire nem egyszerű, az egyik telephelyünkön van, de a homeoffice miatt hetente kb 1-2 órára kell csak a netelérés ott ahol most van, azt meg tudom oldani másik routerrel is, de addig nem akarok itt barkácsolni, ha véleményes.
Végül is nem akkora móka, de hátha van valakinek tapasztalata.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Új, Aktiválatlan iPhone 16 (128 GB) (rendelhető)
- Samsung Galaxy A8 2018 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Gubek-Einste
Dr.NX
