- LG Wing - szárnyas fejvadász
teleahocipöm
Lathronos
#35237
ARORA
Lassabban tölti be az oldalakat, mint a Qupzilla és közben akár 50-100%-ra is felpörög a CPU, de utána visszaesik 1-8% közöttire. Érdekes, hogy a később megynitott 8 hírpotál is alig változtatott : 1,6%-8% között ingadozott a CPU, a RAM 40 % + a Libre Office Writer megnyitva. Most, hogy beléptem ide 15-25% között változik a procihasználat. Egész jónak íérkezik ez a böngésző
Köszi! -
teleahocipöm
Lathronos
#35224
Nem ez egy EsaNote MZ35 eredetileg egy Celeron M410 proci 1 GB Ram XP-vel, lehet, hogy most gyenge, de amikor vetem hasított, most meg,... ha nem a Quptzilla megy, akkor időnkén úgy pörög a CPU, hog csak ihaj, az előbb úgy lefagyott, hogy ki kellett kapcsolnom.
Újraindítottam, most a Qupzillával 4 ablakkal 0,51%-1,50 % közötti CPU használat, és 19,75 RAM használat, (ezt legfeljebb egy Dillo tudná) ez a böngésző jó lenne, ha időnkén nem omlana össze. -
Vladi
Lathronos
Lathronos
#35207
Az LMDE mint említettem spammer kollégával egyetemben, a debian tárolóiból szedi a csomagok jelentős részét, kiváltképp a biztonsági frissítéseket. Ebből adódóan a telepített szoftverek nem a legfrissebbek, de a legstabilabbak, mivel alapos tesztelésen mennnek át a debian csapat tesztelőinek jóvoltából. Egyszóval a stabilitással nem szokott gond lenni, ami nagy előny. PPA-t is fel lehet venni, csak nem olyan egyszerűen mint Ubuntun. Viszont azt nem árt szem előtt tartani, hogy az innen telepített szoftverek kompatibilitása nem garantált, valamint hivatkozhatnak telepítéskor teljesíthetetlen függőségekre.
Tonyk
IstvánLászló
Tonyk
Lathronos
#35143
Nem volt bekapcsolva az automatikus bejelentkezés.
"Jelszó megkövetelése bejelentkezéskor" volt kipipálva már az xfce telepítésekor. Kétszer is kipróbáltamSzerk: leellenőriztem még egyszer
Szerk2: Ez is (remastersys) így néz ki.
IstvánLászló
Lathronos
#35140
Minden tiszteletem a tiéd de tényleg hogy, tanítasz gyerekeket gratulálók módszeredhez szerintem jó.
A jó kifejezés kevés hogy mondjam nem találók megfelelő szót egyszerűen szuper a módszered, pedig nem vagyok tanár szerintem pályát tévesztetem én is mert régen gyerekeket tanítottam szakma szeretetére is.
Hogy nem vagyok tanár szerintem pályát tévesztetem, mert szerettem a szakmámat és mestereim nem arra törekedtek hogy megutáljam, már csak emlékeim vannak mert más munkát kell végezzek.
Tanárnak talán azért lettem volna jó, ha anyagiak is engedték volna mert rengeteg türelmem van mai napig is gyerekeknek és gyerekeimhez is mert sokat tudok beszélni ha látom hogy érdeklődésüket sikerül felkelteni.
A szavaidat beidézem ha nem harag szól meg, "Akiket én tanítgatok gyerekeket, addig nem is csinálhatnak semmit amíg működőképesen össze nem raknak egy PC-t. Aztán megtanítom a telepítést(Windows+Linux Mint), és aztán rátérünk az adott OS és leggyakrabban használt szoftverei megismeréséhez. Titkárnőképzés kizárva.", nagyon jó a módszer mert legalább sikerélményt okoz mikor egy gépet saját maga kell összerakni hogy működjön is.
Elnézést hosszú üzenetemért.
Üdv és gratulálok sok sok sikert kívánok.
István
Tonyk
Lathronos
#35042
Próbaképp, mert nagyon ráértem, kipróbáltam ezt a remastersyst. XFCE-s Mint-ből akartam LXDE-set csinálni.
A remastersys-es ISO-t kipróbálva, úgy, hogy Live System-et bootolok bejelentkező képernyő fogad, usernevet és pass-t kér (aztán hogy itt mivel lehet belépni az talány).
Tehát nem jelentkezik be magától, mint ahogyan egy live rendszer szokott.
5let? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lathronos
#35100
Jó, de ebbe minden van. Ha csak az alaplapot meg a procit nézed, máris jóval kisebb az összeg, meg nem is kell feltétlen A8-as APU, vannak az olcsóbb A4, A6 APU-k, sőt akár egy Brazos platformmal is el lehet lenni a neten még sokáig.
Most ha az ember szerez egy P4-es gépet, azért azzal netezni továbbra sem lesz túl nagy élmény, a flash meg a Youtube eléggé megviselik szegényt. Nálam is van kettő ilyen gép a családban, sokat is fogyasztanak, lassúak is meg hangosak is.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lathronos
#35098
Egy kicsit többért meg kapni APU-t modern belsővel, ami a HD filmektől kezdve a flashen át mindent tud gyorsítani. Az még jobb befektetés a jövőre nézve.
1 éve raktam össze egy kicsit erősebb gépet egy olcsóbb A8-as APU-val, eléggé meglepődtem mikor nem telt el 30 másodperc és már a full KDE betöltött a Chakrával, legyorsulva a saját Phenom2 X4-es gépemet. Igaz az régebbi telepítés, de hát na, akkor is milyen dolog már ez?
Ezek az akkori árak voltak:
Alaplap: ASROCK FM2A75M-DGS R2.0 FM2 A75 FCH, DDR3 1866, D-SUB DVI+ PCIE, 6CH, GLAN 12 520 Ft
proci: AMD A8 5500/3700 SOCKET FM2 4MB INT VGA DOBOZOS 18 880 Ft
ram: 2 GB DDR3 1333 MHZ G.SKILL F3-10600CL9S-2GBNT CL9 4 560 Ft (két darab kell)
táp: ATX TÁPEGYSÉG 400W CHIEFTEC CTG-400-80P OEM 9 500 Ft
vinyó: 1 TB SEAGATE 7200 32MB HDD S-ATA III ST31000524AS 13 220 FtA teljes ár: 63040Ft.
Ráadásul a gyári ventivel kvázi zajtalan a gép. Nyilván ez a gép erősebb is mint amit a net megkíván, meg lehetne bele tenni SSHD-t is a sima vinyó helyett, de így sem kell majd jó sokáig hozzányúlni és a tulaj is nagyon elégedett vele.
Mondjuk visszaállt Windowsra a tulaj, mert nem nagyon ért hozzá és szeretné azt a rendszert használni, amit a cégnél is lát, az meg W7. -
Gyick
Lathronos
#35053
Felraktam élesben a manjaro helyére.Nagyon szép alapból is.Ezt mar tényleg csak customizálni kell,letölteni semmit nem kell hozzá.Azért még helyenként vannak bent a francia nyelvnek nyomai.Olyan szempontból is jó ez hogy nagyon sok program van bent aminek én eddig a felét sem ismertem.Szóval sok olyan programnak látom a müködösét amiről nem is tudtam hogy létezik hiába volt bent akármelyik repoban.Remlem majd frissités jön hozzá mert kicsit még le van maradva
Lathronos
#35053
Némi extra?
Nem próbáltam az eredeti Voyagert, de ez tényleg nagyon jó! Nem hagytál ki belőle semmit, home user ezt felrakja és kész, ráadásul modern kinézete van, a gyerkőcök se mondanák fapadosnak!
(#35063) kovaax Akkor megmondod, melyik az a disztró amit mindenkienk használni kéne kezdőként?
Nem kéne itt ennyit vacakolni, hogy ki milyen disztrót szeretne/ajánlana.
Lehetne csak egy Linux is és várnánk a 10- et belőle? Ilyen oprendszer már van.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
spammer
Lathronos
#35039
Aha, köszi. Csak olvastam, hogy a Remastersys már rég nincs fejlesztve, de ha még mindig tökéletesen működik, akkor egyszer kipróbálom majd.
(#35038) Gyick : most belegondolva, nem normális, de lehetséges, hogy Docky bug okozza. Próbáltad már a Docky-t kilőve? Ha nem segít, akkor próbáld meg úgy is, hogy kikapcsolod, hogy automatikusan induljon a Docky, majd indítsd újra rendszert. Így friss boot lesz, Docky nélkül, és akkor kiderül, az okozza-e.
spammer
Lathronos
#35032
Milyen programmal készíted a remastereket? Mi a menete? Virtualboxba be, beállítás szájíz szerint, aztán ráereszted a programot? Ilyenkor megmarad az eredeti grafikus telepítő, és csak annyi a különbség, hogy a beállításokkal elmentett disztró települ az alapértelmezett helyett?
MurdR
Lathronos
#34629
Áh, nem érted. Ha nem akarok szenvedni, akkor arra ott a T61-es Thinkpadem, van a 8440p-s Elitebookom, vagy az Amilo, vagy az asztali. Én ezzel akarok mindenáron Prohardverezni reggelente kávé-cigi mellett, és ezt akarom bevinni melóhelyemre, ahol néha másra nincs is időm, csak hogy gyorsan átfussam a fórumot.
Horvi
Lathronos
#34529
Közben a Chakrás fórumban is segítettek, hogy érdemes megpróbálni kézzel partícionálni a meghajtót és csak utána telepíteni rá.
Nem mondtam ilyet, hogy nem tetszik a mint csak a Chakra volt ami először lejött otthon így azt akartam kipróbálni csak hát nem minden alakult a tervek szerint.
Fenyő
Lathronos
#34474
Hát Cinnamon az nem éppen vmi lájtos, egy egymagos gépen simán jó nagyokat laggol, főleg gyengébb vgaval, ha már Mint akkor inkább Mate, Xfce vagy Lxde (ebben a sorrendben csökken az erőforrásigényük) gyengébb gépre, a másik gépen meg bármi elfut.
Naközben szerkesztetted
, úgyhogy akkor off -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lathronos
#34433
Ez azért annyira nem baj. Abból indulnak ki, hogy egyrészt már alig van csak 32 bites proci, másrészt néhány kivételtől eltekintve mint pl. a CoreDuo széria, egyszerűen nem elegek böngészésre, meg netes videókra. No meg abból is, hogy hosszabb távra olcsó gépnek vehetsz pl. valamilyen Brazos konfigot, vagy egy olcsóbb APU-s gépet és akkor nem kell a régi P4 celeronnal szopni.
Amúgy pl. Debian se hiszem, hogy egy hamar abbahagyná a 32 bitet, az meg nem is egy kis disztró, a legtöbb igényt ki tudja elégíteni.
Doner
Lathronos
#33981
Bevittem a terminalba ezeket és látszólag mindent megcsinált, (jelszót kért, kiírta hogy akkor a pulseaudió már nincsen..) újraindítom következő parancs, ott is minden rendben megtörténik visszajelezve is..csak hogy semmi nem változott..most akkor emiatt cseréljem vissza windowsra vagy mi legyen? Nem szeretném
csiki_92
Lathronos
#33955
Igen, de az Debian alapú, és mint mondtam, szeretnék picit megismerkedni a másik oldallal is. Saját gépen nem tudom használni, mivel szoktam játszani, és fősuli miatt kell a Microsoft Office is. Régi laptopon épp egy Ubuntu 14.04 szuperál, viszont most fogunk tesómmal összedobni egy nyomtatós-mindenes kis konfigot, arra keresek OS-t. Viszont ha jól látom a Mageia-nál az egyes verziókat csak 1 évig támogatják. Vajon fel lehet frissíteni, ha kijön az 5-ös verzió, vagy újra kell telepíteni az egészet?
Doner
Lathronos
#33913
Szerintem sikerült összekapcsolnom, viszont akkor kéne egy swap, hátha elfogy a memória (4gb)
És nem tudom hogy most miért csak 55Gb de lehet hogy ez ilyen mivel nincsen már több nem particionált terület.Ha ebben tudnál segíteni teamwieven azt megköszönném. Újrahúzni megint emiatt sztem nem kell.
De honnan szedjek erre teamw-ert?
Szerk megtaláltam benne a teamvievert
Doner
Lathronos
#33895
Jó, megy a rendszer már, de rámentem oldalt erre a mappás szarságra de az tuti hogy ezen én ki nem igazodom.... Hol vannak a particiók? Hol mutatja csak azokat és onnan mennék tovább nagyból a kicsibe..ezt nem értem, számomra logikátlan összevisszaságnak látszik, ja és miért nem hullámzik az ablak amikor elhúzom. Látam egyszer hogy a linuxnak tud így valósághűen nyúlni meg hullámzani az ablakai ha mozgatják.
Doner
Lathronos
#33885
Rendben, de am olyan nincsen mert akkor is kihozza azt az ablakot mindenképpen, de akkor hagyta nekei ext 4 et az volt jelölve alapból, csakhogy most meg györkér valami vagy csatolási pont miatt sír a szája hogy adjam meg csak fingom nincsen mi az lehet választani ilyen /boot, /home, /tmp, megadtam neki a simán / helyet az volt legfelül...telepíteném most szembesít vele hogy nincsen magadva cserehely gondolom az az a swap vagy win alatt lapozófájl..és mondja hogy ha meg akar adni menjen vissza visszamegyek előlről de hol mit??? Nem értem hol akarja azt?
Doner
Lathronos
#33882
Rendben semmi gond, telepítem a mint-et(am a neve az nem tetszik egy kis mentolos cukorka jut róla eszembe, lehetne mondjuk excalibur vagy valami..
Én arra mentem hogy "Valami más" mert a rengeteg particiót ki akartam törölni. sikerült is maradt csak a 60gb os ssd csak most nem tudom hogy milyen fájlrendszerre formázza mert a egy vagon lehetőséget adott ill itt hol kell beállítani a swap méretét? (a gépen található ram 1,5-szerese legyen) ezt láttam a leírásodba de itt vagyok a formázás előtt fájlrendszer választás de nem toom azt hol kell
Doner
Lathronos
#33877
Na csinálom a pendrive-ot unetbootin-al (rufusnál arra mentem hogy ne keressen frissítéseket és nem volt semmi írva egyik választósávjába sem így az nem ment..
Ez az unetbooton meg kicsit hülye.. elkezdte másolni a cuccot a majdnem teli pendrivera ahelyett hogy megkérdezné nem lesz elég hely, formázza e...utána én formáztam winnel most másol de az elején még valamiből ő egyezést talált...de kicseréltettem vele és most kicsomagolt fájlok 9/21 nél állSzerk: A segítséges linked nem jó.
Doner
Doner
Lathronos
#33873
Nem tudom ezt megcsinálni linux alól? Nem szívesen indítanám újra emiatt a gépet..pláne nincs kedvem windowst látni, am a kedvenc játékom is remélhetőleg el fog indulni ezen is, láttam youtube-on hogy a painkiller heaven's got a hitman wine-al nagyon szépen megy, bár nem volt teljes képernyős módban, de biztos direkt használta windowed módban.
olivera88
Lathronos
#28408
Köszi, de fele hiányzik. Ha rámegyek a letöltésre kiírja h már hiányzik a link. Amit meg sikerült letölteni azt meg telepiteni nem tudtam.
Amelyiket meg sikerült letölteni azt meg nem bírtam telepiteni, kiírja h a csomag függősége nem található, az meg nem tudom mit jelent. -
DrojDtroll
Lathronos
#28217
Éppen most Xface-ből vagyok és nem lxde-ből. Nekem eddig nagyon bejön. Úgy gondolom ez lesz a megfelelő megoldás. Nem terheli nagyon a gépet, és ahhoz képest jól is néz ki.
Van egy problémám az lxde-vel.
Unity alatt szépen megy egy vidi vlc.
Lxde alatt is megy, csak néha vannak hibák a videó megjelenítésében.Ugyan az a videó ugyan az a lejátszó ugyan az a gép, ugyan az az os, csak az asztali környezet más? Miért okoz ez hibát?
Lathronos
#27920
Tényleg nem rossz, de majd Kapitány megaszongya, hogy mik a hibái Chakrával szemben!
Nálam az mindenképpen előny, hogy a Debian vonalon van, mert az Arch vonal még idegen. Arra már kezdek rájönni, hogy inkább egy vonalat érdemes viszonylag stabilan megismerni, ha csak home user vagyok. Az, hogy nem a legújabb dolgok vannak a Kwheezyben (Debian stable- re épül), az megfelel a Debian filozófiának és nem feltétlenül baj, Jól meg van pakolva alapból mindennel, a Kali Linux- nál láttam hasonló felhízlalt méretet, de ezzel nincs gond, ha nem szenvedsz helyhiányban.
Ez tele van forensic meg security programokkal, enm annyira home user- nek való.
Kíváncsi vagyok, hogy lehoz- e a MINT C-ről ez a Kwheezy!(#27921) Decepticon
Tényleg nem néz ki rosszul, bár én csökkenteném az ikonok méretét, de a sötét alap az mindennél bejön! Ugyanez emberek esetében nem így van. -
CloZee
Lathronos
#27293
Aztán mi volt abban a nagy személyes sértés, hogy megmondtam, hogy a KDE-t nem könnyebb beállítani mint a Cinnamon-t illetve az, hogy a Mint-nek a Cinnamon az elsődleges felülete? Pontosan ezért nem ajánl senki Lubuntut, vagy Ubuntu Gnome-ot vagy Xubuntut mivel Ubuntu-nak az Unity az alapértelmezett felülete a többi csak fork, Lubuntut is csak akkor, ha gyengusz gépre kell feltenni, de itt az sem áll fenn.
Bár már párszor láttalak itt megsértődni, kb bármiért...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- iPad topik
- Okos Otthon / Smart Home
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Háztartási gépek
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- Vírusirtó, Antivirus, VPN kulcsok GARANCIÁVAL!
- BESZÁMÍTÁS! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- HP 15 ProBook 650 G8 FHD IPS i5-1145G7 vPro 32GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- OnePlus 13 Gyors teljesítmény és modern dizájn Midnight Ocean 16/512 GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i5-10210U I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
"Linux Mint 17.1 LXDE 32bit" volt neve.
CPT.Pirk
