Carasc0
CPT.Pirk
#20159
Igen de valami nem let jó. Most hogy már megszenvedtem vele, jó ez a manuális fstab szerkesztés, cask minden hdd-t rá kell dugni és akkor nem fog a következőkben átneveződni a dev/disk.
(#20160) rybank: Tudsz egy pontos nevet mondani, mert hiába kerestem angolul, magyarul a központban, semmi ilyet nem adott ki. :/
#19617792
CPT.Pirk
#20089
nekem Windows sem igazán piszkálja a swapot (kivéve az olyan progik, amiknek mániája, mert van ilyen
), igaz 8GB RAM mellett ne is akarja.de való igaz, anyum Dell D610-ére felraktam egy Linux Mint MATE-t, és 1.7-es Pentium M + 1 GB RAM + cefet lassú egy-két bad sectoros vinyó ellenére is egészen fürge. swaphoz elég ritkán nyúl, mivelhogy alap esetben <200 MB RAM használat.
CPT.Pirk
#20058
Hááát, annyira nem. Volt rossz DDR1-em XP alatt, két modulból az egyik meghótt, csak annyit vettem észre, hogy belassult a cucc. BIOS POST lement, XP kék nélkül működgetett, csak lassabban. Amikor le akartam cserélni, üzletben beszámították, de előtte otthagytam tesztelésre, akkor derült ki, hogy az egyik modul rossz.
Jim-Y
CPT.Pirk
#20056
Semmi, egy tök normális hardverhiba mentes gépem van, amin a windows jól futott. De a Mint 15,14,13LTS,LMDE,Debian 7 wheezyvel is vannak gondok.
Utóbbi már egész jó, ennek annyi baja van, hogy 5 bootbol 2x elhasal. Boot process egyszerűen befagy, semmire sem reagál, és mindig mást ír ki. Legtöbbször valami modprobe-ot. De értelmezhetetlen az összes, ahol megáll :/
Már a gépet kitakarítottam, ujraépítettem, vezetékeket megmozgattam.. de nem tudok rájönni a problémára.
A rendszer SSD-n van, az adatok egy külső usb3-as merevlemezen. Utóbbit lekötve is jelentkezik a hiba. Az SSD kitűnő állapotban van.
Majd ha sok időm lesz, akkor futtatok memtestet.
albinolynx
CPT.Pirk
#19915
Úgy tervezem, hogy a win7-et csak a CAD-hez fogom használni. Kb. 5-6GB a telepítése. Frissítések tiltása nélkül ráadásul várhatóan nem fog eltelítődni, stb. Linux alá meg kerül egy vlc, vagy sm player, FF, chromium böngésző és torrent kliens. Nagyjából ennyi, többi alapból úgyis adott, vagy az alapértelmezettet cserélem valamire (nem számottevő méretbeli változás).
CPT.Pirk
#19894
Na, újra itt.
Egy ubuntu 13.04 magyar felment a laptopra és megy a dual boot is.
Szóval, most mit kell csinálnom, hogy ne nyírjam ki a linuxot?
Ja igen, a probléma hogy mi lehetett. Mivel akkor 4 linux partíciót készítettem a linux számára, szerintem az volt a baj, mert most csak 1 lett neki és megy. Igaz, nincs cserehely, de akkor nem is tudom az alvó állapotot engedélyezni? Na szóval ott lehetett valami gubanc, mert most jó.
Szóval kicsit garázdálkodok rajta, kezdésnek jó nekem ez is, tudom, hogy van ennél jobb disztró is de ez sikerült na.
siebener
CPT.Pirk
#19856
A helyzet megoldódott, bár nem tudom, hogyan.
A lényeg az, hogy éppen tesztelgetem a különböző disztrókat, melyik lenne jó, hát eljött a Debian törlése is, jött a Linux Mint, aminek telepítése után kiválasztva az XP-t, simán elindult. De ez már nem is fontos.Visszatérnék hát egy régi problémára.
Adott tehát egy msi u115, ami ugye 1024*600-as felbontáson menne, ha volna kedve. De nincs.
Korábbi instrukciók alapján tehát kipróbáltam a Xorg.conf szerkesztését, az ajánlott disztrón: Linux Mint 13 LTS MATE.Előtte egyébként egyetlen felbontás volt, a szokásos 1024x600.
Hibaüzenet a szokásos.
xrandr:
Failed to get size of gamma for output default
Screen:0 minimum 1024x768, current 1024x768, maximum 1024x768
default connected 1024x768+0+0 0mmx0mmKipróbáltam az "xrandr --output VGA --mode 1024x600"-at:
xrandr: failed to get size of gamma for output default
warning:_: output VGA not found; ignoringSzóval, lesz egyáltalán ezen a notin valaha 1024x600-as felbontás?
Már egy halom weblapot, fórumot átolvastam, de soha semmi nem sikerült.Van valami ötletetek?
CPT.Pirk
#19858
Ha win7 mellé raktam, akkor sem volt jó. Most semmi nem volt mellett, akkor ment de ha bedugtam a 8-at megállt az egész. Akkor mit is csinálok rosszul?! Ha meg bedugtam volna telepítés alatt, tuti a 8 ment volna el, mint a laptopon a 7.
És úgy csináltam ahogy mondtátok annó. Szóval akkor mivan?!(#19860) MacCaine : Kb. annyian vannak körülöttem, mint vízben a vakondok. Senki.
Az viszont érdekes, hogy kb. 2005-ben vagy 6-ban xp mellé simán felraktam egy uhu linuxot, mindenféle szopés nélkül... Most meg semmi.
Mindegy, megyek a medencébe, meg játszani.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
CPT.Pirk
#19851
Egy bölcsőbe csúszik be a sata2-es vinyó. Mintha a gépbe tennéd be, cask a tetején van egy bölcső és oda rakod be és húzod rá a vinyót.
Parancsot nem tudok kiadni, mert egyből at initialramfs jön ki és villog a kurzor. Billentyűzet sem megy. Meg már mindegy, lapátra tettem a linuxot, elegem lett, hogy bármhogyan próbálok felrakni egy linuxot szopat ez a szar. Mind laposon, mind az asztalin. Pedig már kezdtem kapizsgálni a felszínt, de akkor marad is így.
Ha majd nem melózom itt ahol, akkor majd megy fel a laposra egy Linux, ami mellett nem lesz semmi.
CPT.Pirk
#19843
Igen akkor gondolom. Mert előtte nem volt baj, de pont azért akartam így, hogy ha kell, akkor cask rádugom a külső rack-re (CM 692 adv. kégli) boot-nál F12 és a vinyót megadom neki. Akkor most mit kellene csinálni?
Szimpatikusnak tűnt elsőre a disztró, amúgy a debian, az nem jött be. Katyvasz az egész részemről.
CPT.Pirk
#19836
2 külön merevlemezen van a linux és a 8 is. A linuxot úgy raktam fel, hogy csak azt a vinyót hagytam bent, minden mást lehúztam. Visszadugtam mindegyiket és ha rámennék hogy a linux induljon el, akkor egy fekete képernőyn initramfs vagy mi után villog a kurzor és csók, semmi több.
Kezd ezzel a shittel nagyon elegem lenni... Ja, amíg nem volt visszadugva semmi, simán elindult. -
chab7
CPT.Pirk
#19794
Az oktopi az tetszik. Sőt, egész jó. Viszont az hogy mindent magyarra állítottam és mégis fele magyar fela nagol a rendszernek az már annál kevésbé. Sőt, az meg kifejezetten nem tetszik, hogy ezáltal ha megnyitok egy szövegfájlt amiben magyar ékezetes betűk vannak akkor minden féle krix-krax jelenik meg az ékezetes betűk helyén. Ugyanez a felcsatolt (chakra által telepítéskor, tehát ő csatolja fel szarul ha az a baj) data partíción is megjelenik, ott a Letöltések mappa pl Letöltések néven szerepel
Élsimítást sem találom hol van, de ez mondjuk tuti az én bénázásom).Ennek ilyennek kell lenni egy friss telepítés után?
Hát már jó rég volt hogy ilyet kézzel kellet bevackolnom hogy jó legyen. Pedig istenemre, tetszene a kinézet a stílus, kde, minden. Csak épp igen igen kevésbé látom felhasználóbarátnak.(Lehet megnézek egy kubuntut
ha már megtetszett a kde) -
CPT.Pirk
#19788
Talán erőforrás kímélő lett a Unity?
Nem értem ezt a unity-s erőforrásproblémát. Nálam a kde sokkal nyögvenyelősebben, lassabban ment.
Kde, cinnamon, unity - egyértelműen a unity a legfürgébb. Nálam.És igen is legyen grafikus csomagkezelő egy disztribúcióban. Mert ha valamit konkrétan akarok telepíteni, akkor jó a terminál, de ha csak keresgélek, akkor kell az app leírása, képek, vélemények róla stb.
Chakra partícionálója meg nagyon nem olyan volt, mint az ubuntué. Nekem anno beletört a bicskám, holott 15 éve fdisk-kel, cilindereket számolva is partícionáltam már.
chab7
CPT.Pirk
#19788
Sajnos a nyáron kétszer voltam beteg, lázas torokgyulladás, és sajnos egy rosszabb műtétem is volt. Plusz még édesanyámnak is volt egy műtétje. Más dolgaim voltak. Nem ide tartozik. Lényeg hogy már jobban van mindenki és tudok a "szenvedélyeimnek" is áldozni.
Viszont attól még hogy eleve inteles alaplapival próbálom, még nem tudok belépni a live rendszerbe.
Mikor betölti a live-ot, bedobja a grafikus bejelentkezőt, hogy lépjek be.
De mivel? Mi a default login? live/live és root/root visszadob.
Pedig isten az atyám ki szeretném most már próbálni ezt a chakrát.
Manjaro még rosszabb. Ott meg is áll a betöltés mikor az x felületnek kellene bejönni és csak egy fekete kép marad. Pedig a manjaro az az R52-n is jó volt. És erősebb gépem ide vagy oda, csak maradnék xfce felületnél - megszoktam. Ubuntun is próbáltam gyorsan a unity-t, de 5 perc után csere lett xubuntura.
Nálam a xubuntu nagyon jól teljesít. Most már sokadik gépen.
Marad is fő rendszer. De azért a chakrát csak kipróbálnám
ha bejutok a live felületre.(#19789) MacCaine: Bevallom nem
de eddig még sosem kellett mert letöltéskezelő rendesen letölti és kiírásnál sem voltak gondjaim, pedig már évek alatt sok linux telepítőt kiírtam. (ezt a telepítőt is letöltöttem már kínomban másodszor is). -
chab7
CPT.Pirk
#19780
Na, már megint az ubunturól való lebeszélés
egykori negatív egyedi élményeid miatt.Akkor én meg a chakráról beszéljem le az embereket?
Csak mert most új gépem lett, ez már 64 bites, hurrá. Erősebb is a vas mint az R52 volt. Gondoltam kipróbálom már ezt a chakrát.
És már a live rendszer nem indul el.
Azaz elindul, csak már azonnal valami jelszót kér. WTF. És sem live/live sem root/root nem ereszt be. (Guglizva csak ezeket találtam. Mi a titkos belépő ha nem ezek?)
(Zárt meghajtókkal való indítás is próbálva, de amúgy is csak az intel integrált lett volna használva). Hogy a túróba lehet bejutni a live rendszerbe?(Ha számomra sehogy akkor ez is egy egyedi negatív élmény adott disztróval ami után lebeszélnem kell embereket róla? Mert ellentétben az ubuntu teljesen jól fut a gépen
debrejo
CPT.Pirk
#19722
a mint 14 és 13 lxde feltelepítette magát, a 14-es ezután megfagyott (itt vártam 1 órát, hátha), a 13 restart után fagyott meg, onnantól kezdve csak usb-röl volt hajlandó elindulni.
Akkor az egy óra az sok, thx
Update #4: a mint12-es lxde verzió felment, jöhet a tesztelés
köszi mindenkinek a tippeket és a segítséget!spammer: puppyt lementettem, ha a mint nem válna be. Meg a crunchbang+manjaro-t is.
CPT.Pirk
#19622
Nagyon le vagy maradva, több, mint fél éve megemlékeztem a témáról. De hogy ez hogy jön a Minthez, halvány lila gőzöm sincs, mert ezt egy unity len csinálta, az meg nincs a Mintben.
A stabilitásról annyit, hogy a Debian stable csomagokat is testing csomagokból csinálják. Ugyanez működik a Mintnél is, szerencsére az Ubuntunál sokkal jobbabb, a felhasználók igényeire sokkal jobban reagáló rendszer, mint Canonicalék műve. Stabilabb, sokkal kézreállóbb a kezelőfelülete, villámgyors, időtlen idők óta léteznek benne olyan feature-ök - gyárilag -, amelyek egy icipici része még csak a közelmúltban jelentek meg az Ubuntuban.
Korábban elkezdtem már írni egy cikket logoutra, de aztán közbeszólt egy bedöglött alaplap, majd hamarosan befejezem, csak le szeretnék futtatni pár tesztet.
McSzaby
McSzaby
CPT.Pirk
#19502
Jah, nem OpenElec, hanem Raspbmc
De nem azért cserélem le a Chakra-t mert elégedetlen vagyok, hanem mert úgy gondolom jobb lesz szerver oldalra, mint a Chakra.
Chakra médialejátszóként jól üzemelt, ellátta a feladatát
Egyszerűen a Debian, az Debian. Ugyan rakok rá X-t a virtualizálás végett, de nem azért lesz.
pocokxx
Közösségépítő
CPT.Pirk
#19444
Megkérdeztem: 128 mb ram dübörög benne (bár így ,mégsem a linkelt gépről van szó...) állítólag windows 2000-rel, ami eddig volt rajta, egész gyors volt.
Igazából nem is az a lényeg, hogy mennyire egyszerű kezelni, hanem inkább az, hogy mennyire kell "linuxos háttérismeret" ahhoz, hogy használja. Illetve, hogy fog-e menni a stick...
CPT.Pirk
#19382
+1 a ram hibára.
Első körben érdemes szétkapni a gépet, ramok ki, mindent kifújni, stb. ramokat, VGA-t kivenni-betenni, kábeleket szintén. Utána memtest...
Ilyen fagyás lehet még rossz tuning beállítástól, vagy hűtéstől is -mondjuk ez nem idle, hanem játék alatt produkál kis töréseket, amikor a proci visszaveszi a tempót, h ne kozmáljon oda. -
CPT.Pirk
#19369
Nemigen, különben már adtam volna választ. Nekem csak akkor nem ment a GRUB, amikor elcsesztem a telepítését.
Még amit el tudok képzelni így a sokadik kevésbé támogatott hardverrel való vesződés után, hogy az adott vasban alkalmazott részelemek valahogy olyan kapcsolatban állnak egymással, amikre a Linuxok nincsenek felkészítve, gyártói driverek híján meg nem is lesznek - máskülönben nem tudom elképzelni, miért megy XY elem az egyik cuccban és miért nem megy a másikban.
joecontra
CPT.Pirk
#19365
Ezt mondjuk nem tudtam. Tehát akkor az a progi lesz jó a célra (olvastam már a nevét).
Mint és Ubuntu kérdéshez: én eddig az Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 és a Linux Mint 13 disztrókat próbáltam (utóbbi ma is használatban). Ezekből egyedül az Ubuntu 13.04 szívatott meg (nem ment végig a telepítés, valamint a Vodafone USB stick-kel a francnak se akart a netre felkapaszkodni), a másik kettővel nem volt gondom.
Szerintem ez egyéni kipróbálás kérdése, hogy kinek mi jön be hosszú távon.
Üdv,
J -
CPT.Pirk
#19349
Esetleg bugos verziót meg csak nem raktak be végleges imagebe...
De 2 különböző disztrót néztünk és mindkettőnkél ugyan az a hiba lenne?!
Ezt én nem akarom elhinni. Nekem a mint 15, neki meg az Ubuntu 13.04 nem megy fel. Vagyis felmegy, de dual boot nuku. Vagy még van egy recovery partícióm, neki nincs, hogy az lenne a baj, de nem az sem szerintem. -
tvamos
CPT.Pirk
#19349
Csak amit szombaton irtam, de rajottem, hogy nem jo a particio meret ugy sem, mert a home-nak szant adatparticio tul kicsi. Valahol rosszul irtam be a meretet neki. Faradt voltam. Elkezdtem ujra az installalast, SSD-n hamar megvan....
Megvan mar, miert lett rossz a particionalasa az elozo rendszernek. A gparted-ben elfelejtettem neki mondani, hogy "Apply", es ugy leptem ki, hogy nem lett particionalva a drive.
Bocs, hogy zavarkodtam, nagy marha voltam megint!
tvamos
CPT.Pirk
#19290
Szia! Jo soka gondolkodtam, hogy irom be, amit mondasz, ha el sem indul az OS... De sikerult. Ezt mondja a peppermint:
peppermint@peppermint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 120.0 GB, 120034123776 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14593 cylinders, total 234441648 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x0000eb8e
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 * 2048 499711 248832 83 Linux
/dev/sda2 501758 234440703 116969473 5 Extended
/dev/sda5 501760 234440703 116969472 8e Linux LVM
Disk /dev/mapper/lubuntu-root: 118.7 GB, 118707191808 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 14431 cylinders, total 231849984 sectors
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/lubuntu-root doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/mapper/lubuntu-swap_1: 1065 MB, 1065353216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 129 cylinders, total 2080768 sectors
Disk /dev/mapper/lubuntu-swap_1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1992 MB, 1992831488 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 242 cylinders, total 3892249 sectors
Disk identifier: 0x017bfa98
/dev/sdb1 * 64 3892248 1946092+ 6 FAT16 -
Jester01
CPT.Pirk
#19267
Azt nem tudom honnan szedte. Ja az előző sor is változott ott legalább értelmes az info:
VO: [vaapi] 1920x800 => 1920x800 H.264 VA-API Acceleration
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.Innen teszteltem a különböző filmekkel, ez éppen az x264_1080p@9.7Mbps.mkv volt. Az x264_killa_sample.mkv-t nem tudja lejátszani (szétesik) és ezt panaszolja róla:
xvba_video: driver does not support H.264 content over HP@L4.1. Please upgrade.
Nyilván ez kezdene az a kategória lenni ahol már lenne értelme a GPU gyorsításnak
Mondjuk ehhez még mindig elég 3 cpu mag alapjáraton (1400MHz). -
Jester01
CPT.Pirk
#19265
Aha. Van egy régi patchelt mplayerem, és csak akkor működik rendesen ha -vo és -va is vaapi, külön-külön látszólag rendben van csak nem jó.
Ha -vo vaapi akkor:
VO: [vaapi] 1920x800 => 1920x800 Planar YV12Ez tulajdonképpen semmi pluszt nem nyújt mivel a megjelenítés xv vagy opengl esetén is hardveresen gyorsított.
Ha -va vaapi akkor
[VD_FFMPEG] VA API accelerated codec.De a prociterhelés nem igazán változik.
Ha mind a kettő együtt akkor a fentieken kívül lesz még egy ilyen sor is:
[VD_FFMPEG] XVMC-accelerated MPEG-2.Ez 6% körüli proci terheléssel megy, ami azért szép eredmény.
Jester01
CPT.Pirk
#19263
Ránézésre az összessel működött amit kipróbáltam a dummy-tól az ascii art-on át a glx-ig.
Legalábbis prociterhelés nem lett jelentősen több és a konzolon a kiírás is megjelent, ami egyébként kifejezetten decoder-t emleget:[0x1e6c708] avcodec decoder: Using VA API version 0.32 for hardware decoding.
Jester01
CPT.Pirk
#19255
xbmc és vlc, dvi kimenet (már ha ezt kérdezted).
Sima libva csomag nincs is.$ vainfo
libva: VA-API version 0.32.0
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
libva: va_getDriverName() returns 0
libva: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/fglrx_drv_video.so
libva: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 0.32 (libva 1.0.15)
vainfo: Driver version: Splitted-Desktop Systems XvBA backend for VA-API - 0.8.0
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD$ vlc --ffmpeg-hw x264_1080p@9.7Mbps.mkv
VLC media player 2.0.3 Twoflower (revision 2.0.2-93-g77aa89e)
[0x1099138] main libvlc: Running vlc with the default interface. Use 'cvlc' to use vlc without interface.
xvba_video: XVBA_GetSurface(): status 2
[0x133b938] avcodec decoder: Using VA API version 0.32 for hardware decoding.
[h264 @ 0x7f94acc1e5a0] Cannot parallelize deblocking type 1, decoding such frames in sequential order$ aticonfig --od-gettemperature --od-getclocks
Default Adapter - ATI Radeon HD 5700 Series
Sensor 0: Temperature - 52.00 C
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 400 900
Current Peak : 850 1200
Configurable Peak Range : [600-960] [1200-1445]
GPU load : 5%A load persze változik, de ahogy láttam a 400/900 az stabil.
vlc processz max 25% cpu (egy mag, 1400MHz) xorg processz 12% (alapon is kb 2%).
Ugyanezt szoftveresen 60% cpu mellett tudja lejátszani. -
CPT.Pirk
#19244
"..A BT5.3 nem igazán kezdőknek való, valamint saját tapasztaltaim alapján még napi szinten használt rendszernek sem feltétlen mondanám, végül is inkább egy céleszköz a hálózati szakiknak..."
Még leírhatjuk párszor, ha akarod: napi szinten is használható rendszer Ubuntu-alapokkal, és nem is hálózati szakiknak való, hanem penetration testereknek. Nem a hálózatot teszteled vele, hanem a célrendszer ellenállóképességét támadások ellen.
Jester01
CPT.Pirk
#19246
Nah, akkor elmondom ez hogy megy nálam: XBMC fel, kész.
Minden menni szokott, régi VGA-val volt, h vmit állítgatni kellett, de azt is XBMC-n belül. Akkor lejátszik mindent így is, csak izomból... hmm.
Rendelek, ha itt a konfig, akkor majd zaklatlak ilyen galiba, vaapi, meg mittoménmikkel
Köszönöm!
CPT.Pirk
#19244
Egy jóféle A8 APU-ra mit raknál? Fimnézős/netezős gép lenne, XBMC-vel, fHD TV-re kirakva. Azért kérdezem, mert amit múltkor beszéltetek, h valamit nem gyorsít vagy mi volt Ubuntu-féléknél, az APU-ra is érvényes? Nem nekem lesz és mivel annyira nem vagyok
filmbu...filmesztéta én nem venném észre... de ide szép és jó HTPC-t kellene összeraknom
siebener
Vladi
CPT.Pirk
#19190
Én meg ezt a rolling hozzáállást nem szeretem.
Ennek is van előnye és hátránya is.
Hátrány, hogy ha nagyon megbuggyantanak frissítéssel, simán széteshet az egész kóceráj.
Pl: kernelt nem váltunk csak úgy stabil kiadáson. Enterprise linuxon például még ilyen 2.6.32 van.
Vladi
CPT.Pirk
#19187
Mert van egy xy feature, amit megcsinálnak kiadásra. Utána azt csiszolják.
De egyébként fene sok respin van, brutál egyszerű a fedórából saját személyre szabott iso-t csinálni.
Kb ilyen next next finish szintű. Jó hát kicsit bonyolultabb, de pár óra olvasás után te is meg tudnád csinálni.Van sok hivatalos, meg felhasználói. Hát miért ne csinálnának? Ha te telepíteni akarod 3 hónappal kiadás után, ne kelljen 435210 frissítést feltenni.
Vladi
CPT.Pirk
#19181
Biztos, hogy megoldható. Ez egy sima órajel állítás, már nagyon régen tudja a radeon driver.
Annyit kell tudni, hogy régen úgy volt 1-2 éve, hogy alapértelmezetten nem vette le az órajelet. Így kerültek kiadásra a disztrók. Mert a funkciót még nem vették stabilnak. Nem is volt az, mert órajel váltásnál bevillant a képernyő. Kicsit zavaró.
A mai napi helyzetet nem ismerem. Nemsokára jön a fedora 19, akkor ránézek.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
Az istenért se tudok rájönni, hogy mi baja van a linuxnak a gépemmel :/
És úgy csináltam ahogy mondtátok annó. Szóval akkor mivan?!![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Folyamat az ssd részről cachelte a "Rendszer számára..blabla" részt és ezért sehogy sem akart bebootolni. Folyamat cseszekedtem vele, de semmi... aztán maradt a cmd-diskpart és játék a betűkkel... Én még mindig a HHD-k ellen vagyok
