- Huawei Watch D2 - nyomás utána!
- Amazfit GTS 4 Mini - bármely csuklóra
gregory91
Yerix
Jah, hát ubuntu alatt sem jó.
/etc/default/grub.d mappában csak egy file van, ami a init-select.cfg. Ebben meg alig van valami, de az is mind kettős kereszttel.
# Work around a bug in the obsolete init-select package which broke
# grub-mkconfig when init-select was removed but not purged. This file does
# nothing and will be removed in a later release.
# See:
# https://bugs.debian.org/858528
# https://bugs.debian.org/863801 -
Csixy ott van a diskpartba meg a lemezkezelőbe is hogy a lemez dinamikus, a Microsoft eme csodagyerekét nem tudom egyáltalán lekezeli a Linux? +a 32 bites csoda, hááát... Ha sikerül is, én nem vgnék bele. Erre a lemezre a Win mellé szerintem soha nem fog felmászni semmilyen disztró.
Kolléga helyébe én elengedném ezt az egészet, mit akarsz 2023-ba egy egymagos Atommal...? Max. digitális képkeret, de csakis pár megás jpeg...
Ennek a procinak 202 a benchmarkja, 1 mag. Az enyémnek, ami egy erőműtől fényévre van meg 3000/4mag. És az enyém is egy 10W tdp-s gyerekjáték, mire lehet azt a gépet használni, hdd-vel meg 2G rammal még agyonverni azt a semmit amit tud...? -
#68216320
Oké, hát ez végülis teljesen világos.
Tulajdonképpen az "sdb1" lesz a bios számára a boot partíció (boot jelölés) és ide megy fel a grub (grub jelölés) a grub-install /dev/sdb commanddal. Tiszta sor.
Az "sdb2" (mondjuk ext4) lesz a /boot alá csatolva, tehát az mkcpio ide pakolja fel az initramfs cuccokat. És persze a grub is induláskor ennek a tartalmát rántja be.
És végül az sdb3 a szokásos rendszer amit már mondjuk esetemben a decrypt csatol.Na, ez így érthető csak ugye jelen esetben nem volt kivitelezhető a VPS-en az említett grub_boot hiánya miatt, mivel kizárólag a bios_boot létezik valamiért ilyenkor a cfdisk-ben. Mutattam tegnap este.
És ott ugye nem tudok csak úgy boot-olni gui-s cuccot. Mondjuk nem is nagy gond, mert a tárhely meg sem közelíti az mbr limitet sajnos, nem volt szükséges a gpt
De köszi, jó lesz ez bios-os gépnél nagy tárhely esetében.
#68216320
Még mindig nem értem, hogyha encrypted a root ("/") partíció és pár MB-ra csinálod a boot ("/boot") partíciót, akkor hova fog kerülni a kernel?
Mert ugye a kernel betöltődik és ezután kéri be a decrypt-hez a jelszót.A képet nem monitoron látom, hanem vnc konzolon. Nem tudok semmit bedugni a gépbe, mert a vps távol van tőlem. kizárólag a telepítő iso választható ki, az pedig ugye konzolos.
#68216320
Nade itt nincs xorg, amin csinalom. Ez egy vps-re települő szerver. Nem tudok gparted-et használni rajta. Értem, hogy bios grub-ról beszélsz, de az nincs. Mutattam, hogy a cfdisk mit hoz fel lehetőségnek. Gpt eseten jelző sincs, a type egyben meghatározza magát a jelzőt is. Pl. EFI (fat32,bootable)
És még egy kérdés. Hova kerülne a te elrendezésed szerint a kernel?
Mert ugye a root partíció az encrypted. -
#68216320
A kiinduló bejegyzésben azt írtam, hogy gpt volt és az sda1 az bios_boot type volt.
A cfdisk-et használtam és amikor megadtam, hogy gpt legyen a séma, akkor nincs ilyen típus. Külön jelzőt pedig nem lehet beállítani csak mbr esetén például a "bootable" jelzőt.
[kép] És ugye a titkosítatlan partíción van a kernel is. -
Minimálszintig, simán! Sajna emiatt az egérgép miatt fel kellett magam készíteni rá, itt már nincs is lehetőség MBR-re.
Amúgy anno (2014-től) felraktam egymás után annyi disztrót MBR-be, amennyi elfért az SSD-n és mentek(régi szép kezdőlinuxos idők)...most meg már alapból külön /efi partició kell, 1gigás legalább, mert már két disztró is volt, aminek félgiga kevés volt, szóval...ja és még jönnek a systemd-boot finomságok, amit vagy jelez a disztró install elején vagy csak abban particionál és nyilván kinyírja az előző boot-omat.
(no most két tényálladék van, sem az UEFI-t, sem a Win-t nem fogom megkedvelni sosem)
-szabi-
-szabi-
A timeout átírásával lett Mint OS választó boot menü.
Mikor kiválasztom EndeavourOS-t "error file /boot/vmlinuz-linux not found" hibaüzenetet kapok.
Nem tudom ez miért történt de ezt itt elengedem, ugyis le akartam törölni.
Mint az marad, az sda2 partíción újfent kipróbálok valami mást.
Köszönöm a segítséget.
SZERK: Annyi még itt Nemo 5.05 fájlkezelőben nincs jobb klikk megnyitás rendszergazdaként sor.
-szabi-
Lefuttattam.
szabi@szabi-pc:~$ sudo grub-install /dev/sda[sudo] szabi jelszava:Telepítés a(z) i386-pc platformhoz.A telepítés befejeződött. Nem jelentettek hibát.szabi@szabi-pc:~$ sudo grub-install --recheck /dev/sdaTelepítés a(z) i386-pc platformhoz.A telepítés befejeződött. Nem jelentettek hibát.szabi@szabi-pc:~$ sudo update-grubSourcing file `/etc/default/grub'Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'GRUB beállítófájl előállítása…Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-146-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-146-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-135-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-135-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-109-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-109-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-89-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-89-genericMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.4.0-74-genericMegtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.4.0-74-generickészszabi@szabi-pc:~$
Nem az történt amit vártam.
Most nincs OS választó boot menü. Némi sötét képernyős várakozás után Mint indul el.SZERK:
A tegnapi eset, etc/default/grub fájlban GRUB_DISABLE_OS_PROBER="true" értéken van.
Jogosultság hiányában nem tudom átírni, érdekes ez EndeavourOS alatt nem volt gond. -
Ez az EndevoaurOS egyre érdekesebb...elméletileg működnie kéne ennek is:
sudo grub-install /dev/sda && sudo update-grubEzerszer raktam át így GRUB-ot másik disztróra, de valahogy Mint alatt nem akarja, pedig az os-prober csomag fenn van, ami egyébként nincs már benne a GRUB-ban, ahogy Tibikomám írta....szóval minap Debian alól csináltam a grub-update-et és ott működött is, benne van az os-prober is a GRUB-jában. Egyszóval Linux Mint alatt nem elég a fenti két parancs, kellett az általad írt is: az betallózta az Endevoaur-t és a Manjaro-t is!
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfgHiába írtam le -szabi- fórumtársunknak 3* is a fenti parancssort, nem csoda, ha nem működött nála!
Ezúton is elnézést kérek emiatt, ezt a változást nem követtem le a Mint-ben...
-szabi-
Lefuttattam amit írtál:
Ezt kaptam:[szabi@szabi-endeavour ~]$ sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg[sudo] szabi jelszava:GRUB beállítófájl előállítása…Megtalált háttér: /usr/share/endeavouros/splash.pngMegtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-linuxMegtalált initrd lemezkép: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-linux.imgFound fallback initrd image(s) in /boot: intel-ucode.img initramfs-linux-fallback.imgFigyelem: Az operációs rendszer felderítő nem lesz végrehajtva más indítható partíciók felismeréséhez.A rajtuk lévő rendszerek nem lesznek hozzáadva a GRUB rendszerindítási beállításához.Nézze meg a GRUB_DISABLE_OS_PROBER dokumentációs bejegyzést.Rendszerindítási menübejegyzés hozzáadása az UEFI belső vezérlőprogramjának beállításaihoz…kész[szabi@szabi-endeavour ~]$
Sajnos továbbra sincs Mint a boot menüben.
Nem tudom, hogy grubos a telepítés vagy sem de a boot menün felül GNU GRUB név van.#89319 ubyegon2
Ezt is lefuttattaminxi -Fxxx
Elég hosszú a lista gondolom csak az SSD sor számít:[szabi@szabi-endeavour ~]$ inxi -Fxxx...
System:
Host: szabi-endeavour Kernel: 6.2.11-arch1-1 arch: x86_64 bits: 64
compiler: gcc v: 12.2.1 Desktop: KDE Plasma v: 5.27.4 tk: Qt v: 5.15.9
wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM Distro: EndeavourOS base: Arch Linux
Machine:
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: P7P55D v: Rev 1.xx
serial: <superuser required> BIOS: American Megatrends v: 2101
date: 10/20/2011
CPU:
Info: quad core model: Intel Core i7 860 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled
arch: Nehalem rev: 5 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiBDrives:
Local Storage: total: 3.87 TiB used: 1.63 TiB (42.1%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SH103S3120G size: 111.79 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: SSD serial: 50026B723802CB9E rev: BBF0 scheme: MBR
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: A-Data model: USB Flash Drive
size: 14.72 GiB speed: <unknown> type: SSD serial: 000000000000001121
rev: 1.00 scheme: MBR
Mivel a Mint sem volt még belakva (nagyon) arra gondoltam holnap újrakezdem és akkor kialakítom ezt a Flag-et, efi vagy boot,esp...ilyesmit mert most nincs.
Persze ennek majd még utána kell olvasnom mert eddig a telepítő ajánlott dolgokat fogadtam el. -
Én is így szoktam. Felvetetem egy másik linux grub menüjébe és onnan átlépek rá. Úgyis mindig van egy másik telepített linuxom, ha máshol nem, hát egy USB-s eszközön.
Lehet, hogy mi már régi keltezésűek vagyunk, ezért próbálunk egyszerű, kicsit favágó módszerekkel operálni!
De mindig működnek ezek! (majdnem mindig....)Chroothoz csak végső elkeseredésemben nyúlok.
Ezer éve használtam, még a legelején, vért ízzadtam, mire minden sort sikerült helyesen beírnom!
Ha ezek ellenére sem akar menni az UEFI boot, akkor kicsit dirty és froggy megoldás a részemről, hogy a /boot/efi/EFI mappába az ubuntu mappa mellé csinálok egy Boot mappát és átmásolom bele az ubuntu mappából a grubx64.efi fájlt és átnevezem bootx64.efi fájlnak, oszt megy minden.
Az NVMe SSD, ami először csak egyedül volt, az tisztán GPT/UEFI, amit később raktam be, a SATA-s SSD, az a legacy, de ez az NVMe-nek nem kavar be láthatóan.
De lehet mégis...ubyegon@uby-AB350M-Gaming-3:~$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo "EFI boot on HDD" || echo "Legacy boot on HDD"
Legacy boot on HDDez az inxi -Fxx kimenet releváns része:
Drives:
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 45.24 GiB (2.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 980 1TB size: 931.51 GiB
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: S649NL0TB48610V rev: 2B4QFXO7
temp: 35.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
speed: 6.0 Gb/s type: SSD serial: S3Z9NB0NA71338P rev: 4B6Q scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 48.16 GiB used: 19.47 GiB (40.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p3
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p2Az előbb berakott Gparted screnshot is EFI system particiót ir. De itt van még egyszer:
Amúgy nekem semmi gondom a működő disztrók bootolásával, csak arra a nagy üres helyre kéne még pár disztrót felrakni UEFI-ben, de ehhez tényleg ki kell venni a SATA-s SSD-t, nincs mese.
Archklónokat meg elengedem, éppen meg tudnám oldani a kernel panic-ot, Manjaro-nál sok ilyen volt már! -
& (#89048) growler
Köszi a válaszokat! Közben rájöttem, hogy vissza kell lépnem párat, mivel az NVMe SSD-re felraktam ugyan egy Linuxot és ott kellett volna még rákérdeznem, hogyan tovább... Az még elég tiszta lett volna, viszont pár napja beraktam az NVMe mellé a majd egy éve inaktív Samsung 860 EVO 1TB SSD-t is, amin van kb 6-7 disztró, ezek közül az első frissítésével keletkezett új GRUB és a reboot után már mind a két SSD-n lévő disztró benne volt a bootlistában. Ami fura, hogy az NVME SSD-n(ami UEFI-s) is minden disztró benne van most már a /boot-ban lévő grub config fájlban.
Egyszóval így hiába megyek tovább, jó nagy kavarc lesz és nem fogom tudni, mi miért van és miért ott. Ki kell szednem a legacy-s SSD-t és az elejétől csinálni újra az UEFI-s SSD-n egy rendszert. Ha ez a fránya grub2 core.img nem lenne, el se akadtam volna, mert olyasmi módszerre emlékeztem hsz-ek alapján, amit growler is ír. Mindegy, hét elején szabadnapom lesz és a most leírtak alapján megpróbálok úgy elindulni, hogy meg is értsem, amit írtatok! De használható amúgy, mindkettőtök hsz-e!
(már csak azt bánom, hogy mi a fenéért vettem a Samsung 980 1TB-ot, mikor a 860 EVO is itt volt egy külső házban)
Ja és pusszantom az Archereket, mert az egy éve pihenő SSD-n lévő 6-7 disztróból a két archklón kernelpanic-kal helyettesítette a boot-ot, amúgy Linux Mint, Ubuntu Mate, Debian mind- mind szépen bootolt, frissítette magát, etc...
cigam
A partíció nevét particionáláskor adhatod meg (vagy később). A GPT-ben tárolja 72byte-on.
A címke pedig a partíción létrehozott fájlrendszeren belül jön létre.
Vagyis a név a partícióhoz kötődik , a címke meg a fájlrendszerhez.És van a kakukktojás: partíció címke Ez pedig ugyanaz mint a partíció neve.
A GPT leírásokban "Partition name"-ként hivatkoznák rá, de a Linux fstab már PARTLABEL-ként hivatkozik rá. -
Shin Chen
Van Boot mappa, de a másolás nem segített.
Ahogy growler #87893-ban linkelt acer fórumos megoldása sem vezetett sehova.
Annyi lehet a hiba, hogy az Acer tiltott minden nem Microsoft bootloadert, de a boot file átnevezése sem segít nálam.
[efibootmgr] -
Shin Chen
az asztalon csak az install mint van
csatoltam képeket a home mappáról és a gpartedről
[Home-kép]
[gparted-kép] -
Nagyon koszonom, igazabol en egyfele ertelmezesre gondoltam: nem ocsaroljuk a masik rendszert, a) ovodas, es b) van annak a rendszernek eppen eleg baja
De egyebkent a tobbfele, egymastol fuggetlen ertelmezes valos, noha ram nem vonatkozik legalabb egy: dual-boot van a laptopomon, mert nem vagyok hajlando szivatni magam Debian alatt a zart nV driverrel, ami viszont kellene jatekhoz. Inkabb vettem egy masik SSD-t a Windows-nak
#68216320
Driver gondom nincs, mert felraktam a "printer-driver-splix" csomagot.
Miután a CUPS megtalálja ("Find New Printers") a nyomtatót, ki tudom választani a megfelelő driver-t. A CUPS nyomtatott tesztoldalt is.
Most viszont olyan gondom van, hogy kliens oldalról miután megtalálta a hálózati nyomtatót, nem tudok nyomtatni.
Talán külön valami user hozzáférést kellene megadni? Szeretném, ha bárki, bármilyen eszközről tudna nyomtatni. -
Szia,
Én Debianról játszok, viszont nem a Bullseye van feltelepítve, hanem a Bookworm, annak is a firmware változata. Kénytelen voltam azt felrakni, mert a hálózati kártyámat semmivel sem tudtam életre kelteni. A telepítő becses neve: "firmware-testing-amd64-DVD.iso".
32 giga ram jelenleg mindenre IS elég.
_,met$$$$$gg. root@debian
,g$$$$$$$$$$$$$$$P. -----------
,g$$P" """Y$$.". OS: Debian GNU/Linux bookworm/sid x86_64
,$$P' `$$$. Host: MS-7C91 2.0
',$$P ,ggs. `$$b: Kernel: 6.1.0-1-amd64
`d$$' ,$P"' . $$$ Uptime: 30 mins
$$P d$' , $$P Packages: 2597 (dpkg)
$$: $$. - ,d$$' Shell: bash 5.2.15
$$; Y$b._ _,d$P' Resolution: 2560x1080
Y$$. `.`"Y$$$$P"' WM: Mutter
`$$b "-.__ WM Theme: Adwaita
`Y$$ Theme: Adwaita [GTK3]
`Y$$. Icons: Adwaita [GTK3]
`$$b. Terminal: gnome-terminal
`Y$$b. CPU: AMD Ryzen 5 5600X (12) @ 3.700GHz
`"Y$b._ GPU: AMD ATI Radeon RX 5600 OEM/5600 XT / 5700/5700 XT
`""" Memory: 2700MiB / 32021MiB -
Anno én is használtam pillanatragasztót, mikor a CPU-hűtő alaplapi rögzítő kallantyúja eltört meg a vadi új desktop ház hátsó kimeneténél is fogóval hajtogattam fel a lemezt a DVI csatlakozó miatt. Én anno alapból is kedvenc tantárgyamnak tartottam a drasztika nevűt!
(mondjuk azért még a nyomodba sem érek barkácsilag)Ezt a hsz-t meg csak úgy itthagyom 2014-ből....
A flexelt SSD-t egy keskenykliensbe szerkesztettem be. Egy plasztik játékkártyával izoláltam a wlan kártyától.
Tudom, még a kép is élénken él bennem, amit beraktól róla!
fatpingvin
nem. amit te manuálisan raktál bele a csomagkezelő tudta nélkül az marad.
apt parancs legjobb tudomásom szerint csak ahhoz nyúl hozzá amit a csomagból telepített dolgok pakolnak ki maguknak.
viszont az illetéktelenül odapakolt dolgokra egy gondolat: ha ezek minden felhasználónak szóló manuális tákolások akkor az /usr/local/bin/-ben lenne a helyük, ha meg csak egy júzer saját scriptjei júzer ownershippel akkor a $HOME/bin/ vagy $HOME/.bin/ a célszerű hely.
elérési útvonalat így adod hozzá: PATH="$PATH:/usr/local/bin" ezt bele tudod pakolni a ~/.bash_profile fájlba.
ezt a saját home könyvtárban bin dolgot meg elegánsan így:
if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH"
fi -
Imi1981
Attól féltem én is 😄 ! Szerintem jó lesz mert a felugró ablakban nem írta a Nagy patriciót csak a 80 GB-ost meg egy kicsit. Nemsokára kiderül mert mindjárt kész .🙂
Már kész! Megmaradt a filmes patrició! Ja és a tartalma is! Köszönöm! Most jön a frissítés és alkalmazások telepítése.
Még egy kérdés! Lesz rádugva állandóan kettő db usb3 hdd . Ezeknek nem fog változni a neve újraindítás vagy gép ki be kapcsolás alkalmával?
Imi1981
Mi? Én csak arra gondoltam belépsz és a patriciók előkészítése menü fogad! Patricionálod ahogy kell és kilépsz. Nem kell itt semmilyen jelszó. Persze hogy mehet. Ez csak egy letöltő és médiaszerver gép lesz úgyhogy semmi olyan nincs rajta ami fontos vagy félteni kéne. A Windows patriciók meg törölve vannak. Szóval felőlem simán mehet! Vissza segíteni nem tudom mivel tudnám de ha egyszer lesz valamelyik fórumon olyan, hogy én tudom és te nem akkor segítek! 😊
csixy#87619
Csak azt ne! Azért kérdeztem itt mert azt meg szeretném tartani! Ha nem vagy biztos benne akkor inkább átmásolom valahova és holnap telepítem. -
Az én livémen már fent van a teamviewer.
Onnantól kapcsolódnék be hogy én kiválaszthassam a valami más vagy kézi telepítést, a jelszavakat majd neked kell beírnos te töltöd ki a user adatait is és a user mezőt is és majd a végén te kattintsz a na hadd menjen gombra a te felelősségedre. ??? -
Imi1981
Igen a live telepítőre . Kipróbáltam működik! Persze ha nem probléma nem akarok erőszakoskodni csak megkérdeztem hátha. Már rég telepíteném így meg tökölök vele.
Ha netán megcsinálod a teamviewer azonosító és jelszó:
1 448 847 848
3mfsi9d9cigam
Nem csináltam lemezképet mert közel 900 GB-ot nem tudok hová menteni. A 80 GB patricio meg nem fontos hiszen oda akarok telepíteni. Vagy te a pillanat felvételről beszélsz? -
Imi1981
Van efi! Azt már csináltam csak 510 mb-os lett (pedig 512 állítottam be) .
Nagy kérés lenne ha felraknám livera a teamviewert és beállitanád ezt nekem gyorsan? Vagy ha te nem akkor valaki más megcsinálná? Én már elveszek a sok adatban. A l Csak a patricionálást kéne megcsinálni a többi már nem gond . -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Curve optimizerrel finomhangolt Ryzen 5800X, 16GB ram és gyors SSD mellett Firefox 108 alatt 214 pont:
Itt a link, ha valaki futtatná: https://browserbench.org/
Jetstream alatt 159.48
Motionmark alatt 1275.64
tvamos: nekem is CAD program miatt kell, de az enyém megy W10 alatt. Abból meg az LTSC kiadás elvan dualbootban. -
zoltanz
Kölönböző böngésző motorok összehasonlításra nem alkalmas a
Speedometer
X2 Athlon 5600+ MX-Linux Debian, Pulseaudio nélküli:
Mypal (Wine): 16,8
Pale Moon: 10,66 -
growler
Meg lehet próbálni az alábbi szerkesztéseket:
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio # alapértélmezett értéke: 10 -> (csökkenthető pl. 5-re)
/proc/sys/vm/dirty_ratio # alapértélmezett értéke: 20 -> (esetleg növelhető pl. 30-ra (40-re ?)(Előbb csak az elsőt - és próba a másolás sebességével
A tapasztaltak alapján, esetleg a másodikat is lehet szerkeszteni.) -
gregory91
A ramdisk pont a "/" csatolásaként jön létre live rendszerek indításakor, annyi tárhellyel amennyi ramod van.Azt méretezni nem tudod(talán bootmenüben konfigurálható a méret de arra nagyon nem emlékszem már).Egyébként attól függ hogy mi lesz a "/", hogy mit adsz meg rootként az indítás során(de azt se méretezheted csak úgy, lecsatolással sem).
Egy darabig én se veszek másikat, bár most tesóm valami 1700X-es AMD-s gépet ajánlott, de fogalmam sincs, kell-e az nekem, mondjuk a többi részét nem ismerem...de biztosan jobb, mint az ezeréves AMD APU-s gépem, bár abban van a legelső Intel 520.as SSD-m, meg 16GB RAM van benne, szóval egy NVMe SSD-t azért kipróbálnék talán....
Ha jól tudom, nemrég került a kernelbe a Samsung exfat linux drivere, azelőtt mintha a FUSE kellett volna*, hogy kezelje a rendszer. én se szerettem anno, mert sem a smartTV, se a Linux alapú mediabox nem ette meg vele a meghajtókat!
*pár napja valami frissítás során leszedte a csomagkezelő a FUSE-t és a Gparted mégis tudna exfat-ra particionálni, ebből gondolom, hogy már nem kell hozzá
Papolom itt évek óta a mentést, ha esetleg a kollégának van Timeshift ÉS esetleg be is volt konfigurálva minimum napi és heti mentésre akkor bármilyen live alól 8 kattintás és gépfüggően 2-5 perc és megvan a régi rendszer. Amit lehet ismét szögelgetni az elmondottak szerint.
Rám ez a módszer Winből maradt, régebben ott nagyobb matatások előtt teljes rendszermentés, most a 10 ezt már automatikusan teszi.
És szerintem roppant hasznos hogy beidegződött és a mai napig így élek még Androidon is.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- LG 27US550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / Forgatható / sRGB 99%
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- magyar billentyűzet - 172 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Jo Nesbo: LEOPÁRD (nem olvasott)
- Eladó Samsung Galaxy Tab A9 4/64GB / 12 hó jótállás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
CPT.Pirk
