- Ennyit dobott egy telefon gyártási költségén a memóriakrízis a Xiaomi szerint
- Kétezer eurós csomag lehet a Vivo X300 Ultra
floatr
MrSealRD
#4939
Megpróbálom összeszedni majd a dolgokat hozzá pár napon belül
A spring MVC már nagyon nem az a fajta állat, amikor a java kódnak bármi köze is lenne a html-hez. A legegyszerűbb felállás az -- ahogy struts esetében is van -- hogy egy adott URL-en van egy osztályod, ami reagál valami interakcióra, vagy listákat készít (bármi), meg egy JSP, ami a művelet eredményei megjeleníti. Az osztály az adatokat request-ben tárolja, az oldal meg onnét veszi ki, esetleg használhatsz hozzá taglib-et, de a magam részéről már régóta kerülök minden ilyent, max ha nagyon ostomba browserre kell optimalizálni.
pl ki akarod listázni a felhasználókat:
http://szerverem/users.html --> a spring mappeli a requestet a megadott osztály egyik metódusára, az kipréseli a listát adatbázisból, requestbe pakolja, majd a megmondja, hogy melyik JSP jeleníti meg. A spring megkeresi a JSP-t, onnantól meg rajtad múlik, hogy mennyire használsz java kódot. Ehhez képest a REST WS csak egy kicsit egyszerűbb: a metódus objektumot ad vissza, amiből beállítástól függően a spring pl. Jackson-nal JSON-t tol át, aztán egy kliens összerak belőle egy listát.
Szépen el van választva egymástól minden. Én is utálom, amikor kavarodnak a dolgok. -
floatr
MrSealRD
#4923
Egy ideje ezen az architektúrán fejlesztek, úgyhogy csak ajánlani tudom. Ha a cél egy olyan vékony kliens, ami mobilon is életképes, akkor érdemes még fontolgatni az MVC-t, bár az újabb telefonok már az ExtJS/Sencha Touch elemekkel is jól kijönnek. Spring MVC-t nem feltétlenül kell használni egy ilyen projektben, mert sokkal több dolog van benne, mint ami kellhet. Adatkapcsolati eszközként én DWR-t használom.
JQuery: gyakorlatilag ipari standard bár verziófüggőségi problémákkal én rengeteget szoptam. A korábban frontenddel foglalkozó fejlesztők szeretik, mert közelebb áll az ő gondolkodásmódjukhoz, de ha komplexebb dolgot kell benne megvalósítani, akkor a pluginekkel elég nagy problémákat vesz a nyakába az ember, mivel elég sovány a támogatásuk. Ha az ember nem expert, akkor csak a pluginek közti turkálás lesz belőle.
ExtJS: én ezt használom régóta, és a legtöbbször ezt is javaslom. Jó a supportja, és elég sokrétű felhasználási lehetőségei vannak. Egyrészt a magja közelebb áll a Java-s fejlesztőkhöz, és kellően testreszabható ahhoz h saját komponenseket használj tetszőleges felületi elemekhez. Másrészt van egy elég komoly adatkezelési mechanizmusa, aminek szvsz még a dojo sem ér a nyomába. Aztán ott van a komponenskészlete, ami desktop alkalmazások építőelemeire hajaz, és ráadásul még az ie6 is támogatott.
DWR: ha nem ismered, akkor nosza rajta. Írni is akartam egy kisebb cikket ezzel kapcsolatban, mert sokaknak teljesen ufó a dolog. A lényege annyi, hogy egy webservice-szerű szolgáltatási réteget a szerveren bekonfigurálva generál egy javascript csomagot, amiben megtalálod a szolgáltatásaid metódusait, és az adathordozó osztályokat. Magyarán JS-ből közvetlenül eléred a Java szolgáltatásaidat úgy, hogy még a bean-jeidet is létre tudod hozni a kliensnél. ExtJS-hez pár bővítmény kell, hogy az adatkapcsolat kezelhető legyen (én írtam ilyent
)Spring MVC: a DWR nem egy szabványos rendszer, ezért gyakran előfordul, hogy a spring RESTful webservice eszköztárára van szükség. Mondjuk ez sem teljesen szabványos, mint implementáció, de ezt legalább tudod használni bármilyen servlet konténerrel, nem kell hozzá vaskos JBoss. Jackson2-vel használva egy JS library számára az egyik legkezesebb eszköz. Tudok hozzá adni olyan komponenst ExtJS-hez, amivel majdnem DWR-szerű hívások szintjére lehet felhozni a kezelhetőségét.
Spring konténer: én enélkül el sem indulnék egy projektben
elsősorban XML-alapú konfigurációval.Hibernate: próbáltam szabadulni tőle, de mindig ide jutottam vissza. Amikor hierarchikus adatmodelled van, nem mondom h megkerülhetetlen, de erősen ajánlott. Főként a komplexebb lekérdezéseknél jól jön a HQL és a natív SQL-binding. Spring-gel együtt használva érdemes a Spring Data/JPA oldaláról támadni, mert az mégiscsak modernebb, mint a HibernateTemplate. Kísérleteztem még QueryDSL-el is, de azt csak egyszerűbb lekérdezésekig érdemes használni -- mondjuk azokra mindenképpen érdemes.
Karma
pakriksz
WonderCSabo
MrSealRD
#4245
Tévedsz, Javában a string literálok nem úgy műkődnek, mint az egyéb sima objektumok. Ezek egy String poolba kerülnek. Amikor létrehozol egy új string literált, akkor a JVM megnézi, hogy benne van-e már az a string a poolban, és ha igen, akkor nem hoz létre új objektumot, hanem egyszerűen referál a már meglévőre. A garbage collector ezeket a stringeket nem is fogja bántani csak úgy, különben elveszik az újrafelhasználás lehetősége.
A StringBuildert pedig nem kell feltétlenül használni, mert egyrészt sokkal természetesebb a plusz operátor, másrészt úgyis StringBuilderre fordul a + operátor...
MrSealRD
#4245
sb.replace(0,sb.length,"x")
Ekkor is létrehozol egy "x" (vagy akármi más) tartalmú String objektumot. Tény, hogy utána a régi literált nem kell GC-zni, mert egyszerűen felülcsapja az új literállal a karaktertömbjét, de ha picit utánaolvasol annak, hogy mi az a PermGen, akkor rájössz, hogy alapesetben a régi Stringet sem fogja megenni a GC. Annyit értél el az egésszel, hogy rondább lett a kód.
modder
MrSealRD
#4239
Esküszöm, nem értem, mit akarsz mondani Superhun válaszára.
De pár tény:
1) A JVM k*rva okos és tele van optimalizációval. Memória allokációnak alig van költsége, persze sok kis objektum lassíthatja a GC-t. Megoldás: arra az objektumra ne veszítsük el a referenciát, amit újra fogunk használni. Ennek megkönnyítésére szoktak memory poolokat implementálni Javában úgy, ahogy C++-ban is. De ezeket elég speckó esetekben szokták használni, amikor a sebesség van mindenek felett.
2) literálokra referencia mindig ugyanarra a memóriaterületre mutat. for() { String s = "nyorr"; } nem fog új objektumot létrehozni minden egyes iterációban
3) Olyan mikro-optimalizációról beszélünk, aminél egy adatbázis lekérdezés nagyságrendekkel lassabb: semmi értelme gondolkodni rajtaCiklusban String összefűzést StringBuilderrel, mert azt a compiler tudtommal nem ismeri fel, ellenben a "egy" + "ketto" + $valami.toString; kóddal, amit StringBuilderre cserél (vagy StringBuffer, most hirtelen nem emlékszem, melyik a thread-safe)
Nem látom értelmét String helyett StringBufferben tárolni a stringet.
Szerk.:
Közben rájöttem, mit akartál mondani, de elég veszélyes. Ha Stringbuilderben tárolod a stringeket, akkor a StringBuilder mutable, és olyan helyen is megváltoztathatod a String értékét, ahol nem akarod. pl.:StringBuilder strTime = getTimeInString();
page1.setLastVisited(strTime);majd később:
page2.setLastVisited(strTime);no shit, lastVisited szintén frissült page1-re, mert ugyanaz az objektum. Nem hiába találták ki, hogy a String immutable.
TBG
MrSealRD
#4239
Ez csak abban az esetben jelenthet gondot, ha több tízezres/százezres nagyságrendben "kallódnak" az objektumok. Ergó, a felhasználástól is függ, hogy az ember hogyan hegyezi ki a kódot. Illetve érdemes-e nagyon kihegyzeni. Mindenesetre ökölszabály, hogy ha tökmind1, akkor is a szebb, takarékosabb megoldást használjuk.
MrSealRD
#4234
A példaként hozott esetben a StringBuilder használata teljesen indokolatlan, hiszen nem karakterlánc hozzáfűzés/zsugorítás történt, hanem egy teljes csere. StringBuilder használata akkor javasolt és szép, ha ciklusban használod a String += operátorát, vagy ha 2-nél több Stringet akarsz összefűzni.
birno
MrSealRD
#3224
Itt nem látok ilyesmit sajnos.
Arról lenne jó valahogy infót szerezni, hogy module projectnél pontosan milyen targetek futnak le és mikor, de egyszerűen nem találok infót róla.
Mert egy sima java project build-impl.xml fájlba látom ezeket a pre/post targeteket, de a module projectébe semmi ilyesmi nincs, mondjuk clean meg release se, mégis lefutnak, szóval nem igazán értem. -
MrSealRD
#2811
Erre valakinek valami ötlete?
Már azt is kipróbáltam, hogy Elindítom a Weblogic-ot és remote server-ként próbálom hozzáadni az Eclipse-hez de semmi.
WLST-n megpróbáltam csatlakozni a futó instance-hoz, (eclispe alól) de egyfolytában elszállt mindenféle kivétellel, hogy nincs szerver.... -
Chipi333
MrSealRD
#2739
Hát, ha elfogy a hely és új osztályt akarsz betölteni akkor ugyanúgy game over mint ha a heap telne be. A JVM-ek viszont konfigolhatóak, szóval ennek is állítható a mérete, lehet a heap része és ott lehet dinamikus is a mérete, de GC-je nincs feltétlenül, meg hát nem is biztos, hogy szerencsés már betöltött classokat kidobni.
Chipi333
MrSealRD
#2735
Azt nem tudom, hogy ha közben van GC akkor ezeket is gyomlálja e...
A GC a classokat nem gyomlálja. Ezek az adatok nem a Heapen vannak hanem van erre egy külön memóriaterület. Bár úgy tudom, hogy van olyan megoldás is amikor ezt összevonják a heappel, mert pl sok a reflection használat, és nem lehet előre tudni mennyi class lesz betöltve, ellenben para lenne ha futás közben elfogyna itt a hely. -
modder
MrSealRD
#2669
Én még csak glassfish-t használtam Eclipselinkkel. Weblogic-ban nem vagyok jártas, de
ez a [link] azt sugallja, hogy ez még EJB 1.1, ami már régi, az EJB 2.0 jobban kitalált kevesebb opciót kér.Lehet, hogy a könyv még EJB 1.1-ről beszél, ez esetben szerintem jobban jársz, ha inkább egy on-line tutorial után nézel, ami az újabb verziót tárgyalja
modder
MrSealRD
#2633
Ez úgy hangzott, mintha cinikusan idéztél volna egy 4 évvel ezelőtti cikket
-- de amúgy igazad van részben. még annyival egészíteném ki, hogy ez természetesen nem jelenti azt, hogy bármilyen esetben lecserélhető egy relációs adatbázissal. És még jó darabig sok helyen nem is fogják lecserélni. -
A szerzetes
Löncsi
MrSealRD
#1800
4 fajta Layout van.
FlowLayout, BorderLayout, GridLayout,BoxLayout.
Box és FlowLayoutnál mikor átméretezel, a komponens mérete konstans marad.
Szerintem érdemes egy Box-layoutot egy panelre állítani, és egyesével belerakni a komponenseket, így egymás alatt lesznek. (vagy Flow is jó, ekkor egymást követik a komponensek)
Majd ha ezzel megvagy ,magára az ablakra ( getContentPane() )-re kellene tenni egy BorderLayoutot, átadni az előző panelt és "South"-ra tenni, így 'elvileg' egymás alatt/mellett elhelyezkedő konstans méretű gombok lesznek, mindig délen (lent).
De csak tipp így kora reggel, el kell ezzel játszogatni.
Paarthurnax
MrSealRD
#1586
Én az Eclipse EE Developers kiadását használom szinte mindenre. Egy dolgora használtam eddig a Netbeans-t és az GUI tervezés volt, mert tényleg sokkal egyszerűbb abban. Netbeans-t nem ismerem, de ami az Eclipse-ben jó, hogy rengeteg kiegészítőt lehet hozzá letölteni és csak egy pillanat váltani a felületek között és így alkalmas sokféle munkára.
A topicot kiemeltem. Valaki nem akar egy nyitó hsz-t írni?:))
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3972
- Apple MacBook AIR 13 / M2 / 16GB / 256 GB! BeszámítOK
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 32GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB ZALMAN N4 Corsair 550W
- 1000 W HP DPS-800GB-A szerver tápegység
- 27% - Samsung S27FG904XU Odyssey 3D IPS Monitor! 3840x2160 / 165Hz / 1ms / FreeSync
Köszönöm!
