- Poco X5 Pro - ránézésre jó
- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
T-unit
Csak s775 lapot meg már tuti nem fogok venni,mivel jövőre összepróbálok magamnak spórolni buldozer szerűségre,vagy bánom is én, ami jövőre meg fogja érni a nem mainstream árkategóriából...remélem addigra mérséklődnek 1fokkal a mostani csúcs i7-esek árai is ugy 40-50fele abban bíznék.Addig meg próbálnám mostani lappal,kihozni a maxot stabilon..de mást nem marad ezen a 3,4ghz-en,oké h sima teszteknél van hibázás 1ik magnál,de ugyanakkor meg játékok alatt minden +fps számít vga-nak azt látom,és eddig ott semmi ptóbléma h befagyna vagy hasonló eset.
BemAnyó
Nah sokáig tartott de végre lett rá időm hogy foglalkozzak vele, legalább kifújtam a port is, most tökéletesen stabil 1.35 ös vid van belőve biosban azt terhelte 1.246 és 1.264 között mozog az alaplap és proci hőfokok pedig ~45 (infrával ~41 et mértem a hűtőn úgyhogy reálisnak tűnik)
proci985
igen, ugyanez a hibamegvan nálam is a DESsel jelenleg, pedig én már frissítettem is. viszont az everest kijelzi.
ugyanez a hiba volt win7@32nél is. azt hiszem egy régebbi verziót raktam fel végülés avval működött/állítottam valamit a biosban. majd még kommentálom, ha összejött (utóbbi napokban volt bőven más bajom is).
230W, és csak 67fokos
. mind a hűtő, mind a proci remek.
proci985
DES fent van? elvileg ugyanolyan lapunk van és nálam működik ez a funkció win7@64 alatt.
1.15ön 3200+, az is baromó jó eredmény.
igen, ez
SymbianOS: a szoftveres mérés nem mérésre azért annyit megjegyeznék, hogy a lap az átfolyó áram és a CPU VIDből számolja a fogyasztást, amelyet mindkettőt tudja monitorozni hardveresen. másképp nem is lehetne. persze, nem tökéletesen pontos az érzékelője (ampert nem tudom, talán 0.97es lépcsőkben mér, a fesz biztosan 0.008/0.016/0.024es lépésekben ugrál a mérőprogramok kijelzése szerint), és valószínűleg van egy sáv, ahol pontos és egy ahol kevésbé (jellemzően: 10-20W alatti fogyasztásnál 2 fázis fog menni, tehát feleseleges az emelt pontosság, 30-40W fölött már fontosabb szvsz). táposok nem tudom mit mondanak, de eddig mindenki megerősítette, h arra amire kitalálták (egy viszonyítási pontot adni), arra meglepően jól hasznáhlató. mindenesetre multiméterrel biztosan pontosabb értékeket lehetne kimérni
engem sem az érdekelt, hogy 211.67895Wot fogyaszt e, hanem hogy nagyságrendileg 140, 160, 180, 200 vagy 220Wot eszik e 3900+on.
Te hallod ugye nem mondod h elhiszed azt amit az everest kiír fogyasztásnak? Biztos az E5200-as is 4W-ot eszik meg sorolhatnám. Tápos topicban lekiabálnának.
Van erre kitalált műszer fentebb linkeltem meg sok más fizikailag megfogható dolog aminek köze nincs a szoftveres méréshez.
Nem bántás csak ne élj tévhitben.
C1E és társai: OC alatt marha hasznos tud lenni. Gondolj bele. Feszből nem tud levenni mert emelt, ha emelet, a MHz-ből már levesz. Eredmény? Egy baromira megfeszelt lassított cpu. -
Superman
3825-höz nekem is 1.5Volt felett kell, úgyhogy nem sok az előnye a G0-nak. Egyébként most gondolkodom egy újabb váltáson. C2D-re gondolok, ami nem melegszik annyira. Először lehet, hogy egy 1333-as E6850 lesz, utána meg valamilyen penryn, ha kijönnek az erősebbek nálunk is (nem a 8xxx-as, hanem a 9xxx-es széria).
redraven85
Amint látod 2300 on megy 1.360 al...de 3400 on már felteszi 1.42 re
Sztem jódolog,hogy leveszi a teljesítményt ..legealább nemzabál fel 160 wattot csak a proci
Egyszer emlékszem elmentem nyaralni uncsinővéremékhez 1 hónapra és vittem a gépem is...csak esténként kapcsoltam be 3 órákra...a havi áramszámla fogyasztás csak 500 wattal volt több
redraven85
Az oldalventi csak azért nemfúj mert a 8800GT ott lövi ki az 50 fokokat és ő szívja ki
Azért durva,hogy már így is 2x 12 centis venti nyomja neki a levegőt és még így is csak 70 körül tudja megfogni a procit.Amúgy 1.412 volton már majdnem stabil volt ...legalábbis 3 percig stabil..aztán megint elbukik egy mag
Mennyi a max fesz ameddig szabad lépkednem az Easy tunerrel?
Superman
Gondolom úgy értette, hogy a processzor "hátlapjára", vagyis arra a részre, ami a foglalattal érintkezik.
Én már jártam így egyik ismerősöm gépe kapcsán, de letisztítottam, először egy puha ruhával, utána egy speciális tisztítófolyadékkal (nem WD40), kiszáradt és ment rendesen. -
redraven85
Kééééépzeld
Kivettem a lapot,hogy rátegyek a chipsetre egy Thermalright HR-05 öst és gondoltam hamár ilyen szépen kinn van a lap és hozzáférek az Infinity- kis csiptetőihez ezért kipróbáljuk máshogy elhelyezve.Feltettem másik irányba (eddíg függőleges pózba volt) ....éééss 3,4 gigán, Prime95 alól ahol eddíg 80 fokokat kaptam most ott 70 fokot mutat...ha álni hagytam sokáig akkor 72
...tökjó
Pedig ugyanaz a hűtő meg minden
Szóval így már sokkal jobb a közérzetem,hogy nem 80 fok hanem csak 70
Amúgy dupla Orthos teszt alól is 68 fok.
m4rc!
magnum_pi
De mi az hogy nincs megfelően felszerelve? Mind a 4 pöcök bepattant, felraktam a gyári hűtőt is ott is bepattant mind a 4 pöcök, még arra is figyeltem hogy keresztben nyomtam be őket. Próbáltam ezüst és sime fehér pasztával is. Még azt is próbáltam hogy mikor felmelegedett prime alat, akkor fogtam és kézzel jó erőssen lenyomtam a hűtést, de a hőmérséklet meg sem moccant. Nem tudom hogy a picsában lehetne kideríteni hogy hány fokos a CPU. A régi házamban voltak hőmérők, és majd azt odadugom a mag meg a borda érintkezéséhez. Ezzel a technikával anno a Barton 2600+-nak a hőjét 2 fok eltéréssel mutatta
redraven85
Juj...Ezzel csak az a bajom,hogy az infinity már egy 11 ezres pofon így is...Ami neked van Ultra extreme meg oké,hogy a legjobb...de az 17 rongy
Lehet jobban járnék ha vizet kötnék be a gépbe
Vagy mondjuk venni erre egy baromi erős légáramú ventit..mellé felpolírozni a proci hűtőt
magnum_pi
Most a crash free biosnak nem az a lényege hogy ha bios frissítés során elbaszódik valami akkor vissza tudja rákni az originalt? Mert nálam ez volt. Nyomtam egy frissítést, letörölte a régit, felrakta az újat, verifinél meg megfőtt. Megkérdezte akarom újra. Nyomtam egy igent. Megint bios törlés és itt megfőtt az update. Ennyi.
#96302336
Így szebb:
Q6600 G0 - L727A856 - 4.36Ghz P stable - PC (custom) - 1.7v - Asus P5K-E - by -------------------jinu117
Q6600 G0 - L737B186 - 4.01Ghz - WC (custom) - 1.504v - ASUS P5K Prem - by --------------------Devious
Q6600 G0 - L727A934 - 4Ghz P stable - PC Vapo LS - 1.425v - ASUS P5K Prem - by ----------------dragonhunter
Q6600 G0 - L723A795 - 4Ghz P stable - PC jinu117 - 1.485v - ASUS P5K Prem - by -----------------billdavis
Q6600 G0 - L724A629 - 4Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.6v - EVGA 680i - by ------------------turtletrax
Q6600 G0 - L724A784 - 4Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.62v - ASUS P5K Prem - by ------------TinTin
Q6600 G0 - L723B010 - 4Ghz (500x8) P stable - WC D-Tek fuzion - 1.64v - ASUS Blitz Formula - by---Ic3man
Q6600 G0 - L725B057 - 3.9Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.496V - ASUS P5K-E - by ------------dj883u2
Q6600 G0 - L723B284 - 3.9Ghz P stable - WC Apogee GT - 1.52v- DFI P35-T2R - by - --------------RLM
Q6600 G0 - L726A840 - 3.9Ghz P stable - WC Apogee GT - 1.5375v - EVGA 680i - by ---------------CraptacularOne
Q6600 G0 - L726A822 - 3.9Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.58v - ASUS P5K Dlx - by ------------rbsmontemor
Q6600 G0 - L726A951 - 3.85Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.52v - ASUS P5K Dlx - by -----------no_n|ck
Q6600 G0 - L726A850 - 3.85Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.537v - ASUS P5K Dlx - by ----------crossg.
Q6600 G0 - L727A918 - 3.82Ghz P stable - WC Apogee GT - 1.52v - ASUS Striker Extreme - by -----linflas
Q6600 G0 - L724A*** - 3.82Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.54v - ASUS Striker Extreme - by----nugzo
Q6600 G0 - L723A674 - 3.81Ghz P stable - WC Apogee GT- 1.54v Gigabyte DS4 - by ----------------aspms*
Q6600 G0 - L731B163 - 3.8Ghz P stable - AC Tuniq Tower - 1.525v - Maximus Formula SE - by ------loc.o
Q6600 G0 - L726A*** - 3.8Ghz P stable - WC - 1.43v - ASUS P5K Dlx - by -------------------------njkid32
Q6600 G0 - L727A673 - 3.8Ghz P stable - AC TR Ultra - 1.472v - Gigabtye P35-DQ6 - by ------------dertimaushh
Q6600 G0 - L720B066 - 3.8Ghz P stable - AC TR 120 - 1.5v - Abit IP35 Pro - by --------------------Ace-a-Rue
Q6600 G0 - L726A849 - 3.8Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.5v ASUS P5K E - by ------------------sam95ta
Q6600 G0 - L724A*** - 3.8Ghz P stable - WC Apogee GT - 1.55v - DFI P35-T2R - by ---------------RLM
Q6600 G0 - L719B278 - 3.8Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.6v - Abit IP35-Pro - by - ------------vkostas
Q6600 G0 - L720B023 - 3.76Ghz P stable - WC Apogee GT - 1.475v - ASUS P5K Prem - by -----------cfree1012
Q6600 G0 - L720B066 - 3.73Ghz P stable - WC ApogeeGTX - 1.44v - ASUS P5K Dlx - by -------------NaeKuh
Q6600 G0 - L726A951 - 3.71Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.425v - ASUS Striker Extreme - by ----cliffy
Q6600 G0 - L723A963 - 3.7Ghz P stable - WC - 1.43v - ASUS P5K Dlx - by -------------------------njkid32
Q6600 G0 - L719B272 - 3.7Ghz P stable - WC Storm G4 - 1.44v - Gigabyte P35 DS4 - by ------------Xiphias-Gladius
Q6600 G0 - L726A601 - 3.7Ghz P stable - *cooling not listed* - 1.45v - *mobo not listed* - by ------sergmann
Q6600 G0 - L727A934 - 3.7Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.475v - ASUS P5B Dlx - by ------------drynyks
Q6600 G0 - L723A917 - 3.7Ghz P stable - WC Storm G4 - 1.48v - ASUS P5K Prem - by ---------------Fosco
Q6600 G0 - L724A760 - 3.7Ghz (462x8) P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.49v - EVGA 680i - by --------nugzo
Q6600 G0 - L724A900 - 3.7Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.5v - ASUS P5K Dlx - by ---------------sobol
Q6600 G0 - L730B292 - 3.6Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.375v - Asus P5k Deluxe - by ---------Supershanks
Q6600 G0 - L719B*** - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra-120 - 1.385v - ASUS P5K Dlx - by ------------rbsmontemor
Q6600 G0 - L719B271 - 3.6Ghz P stable - AC Tuniq Tower - 1.39v - Gigabyte P35 DQ6 - by ----------3NZ0
Q6600 G0 - L724A786 - 3.6Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.396v - abit IP35 Pro - by ------------largon
Q6600 G0 - L726A951 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra-120 - 1.4v - ASUS P5K Dlx - by ---------------mc2k
Q6600 G0 - L728A*** - 3.6Ghz P stable - WC D-Tek Fuzion - 1.4v - ASUS P5K Dlx - by -------------=Pseudo=
Q6600 G0 - L727A829 - 3.6Ghz P stable - AC (not listed) - 1.4v - ASUS P5K-E - by -----------------Xevipiu
Q6600 G0 - L726A840 - 3.6Ghz P stable - WC - 1.41v - ASUS P5K Dlx - by --------------------------njkid32
Q6600 G0 - L726A850 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.41v - ASUS P5K Dlx - by --------------crossg
Q6600 G0 - L720B080 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.4125v - EVGA 690i - by ---------------CikaNovo
Q6600 G0 - L723A825 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.42v - Gigabyte DS3-R - by -----------[XC] 4X4N
Q6600 G0 - L727A963 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.4625v - ASUS P5K-E - by -------------ThePrutser
Q6600 G0 - L725B020 - 3.6Ghz (450x8) P stable - WC Apogee GT - 1.465v - ASUS P5K Dlx - by -----WiTcHkInG
Q6600 G0 - L723A963 - 3.6Ghz P stable - AC Tuniq Tower - 1.475v - ASUS P5K Prem - by -----------ocZZZ
Q6600 G0 - L734A*** - 3.6Ghz P stable - WC Swiftech Apogee - 1.475v - Asus P5K-E - by ----------Evil
Q6600 B3 - **(ES)** - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.475v ASUS P5K Dlx - by ---------------BND|MOD
Q6600 G0 - L734A621 - 3.6Ghz P stable - TR Ultra 120 - 1.5v - ASUS P5E - by ----------------------nonvtec
Q6600 G0 - L727B159 - 3.6Ghz P stable - AC Zalman 9500 - 1.5v - Gigabyte GA-P35-DS4 - by -------miahallen
Q6600 G0 - L730B304 - 3.6Ghz P stable - AC Xigmatek HDT - 1.52v - MSI P35 Neo2 - by ------------Nazu
Q6600 G0 - L721A814 - 3.6Ghz (450x8) P stable - WC Apogee GT - 1.54v - ASUS P5K Dlx - By -------badboy
Q6600 G0 - L723A978 - 3.6Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.575 - P35-DS3R - by ------------------Ch0p5t1ckB01
Q6600 G0 - L727A658 - 3.55Ghz P stable - AC Cooler Master Gemini II - 1.56v - Abit IP35-E - by------dragonhunter
Q6600 G0 - L720B062 - 3.51Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.45v - Gigabyte P965 - by ------------vocch
Q6600 G0 - L724A760 - 3.51Ghz P stable - AC Scythe Infinity - 1.48v - DFI P965S - by --------------GripS
Q6600 G0 - L727A673 - 3.42Ghz P stable - AC Tuniq Tower - 1.375v - ASUS P5K Dlx - by ------------timber715
Q6600 G0 - L727A934 - 3.42Ghz P stable - WC - 1.43v - ASUS P5K Dlx - by -------------------------njkid32
Q6600 G0 - L720B013 - 3.4Ghz P stable - AC TR 120 Ultra - 1.375v - ASUS P5K Dlx - by -------------sobol
Q6600 B3 - L645G523 - 3.4Ghz (425x8) P stable - AC TR Ultra 120 - 1.44v - EVGA 680i - by ----------zodduska
Q6600 G0 - L726A855 - 3.4Ghz P stable - AC TR Ultra 120 - 1.55v - Gigabyte GA P35 DS3R - By ------road-runner
Q6600 B3 - L644G135 - 3.3Ghz P stable - AC Scythe Infinity - 1.4v DFI P965S - by ------------------The Nemesis
Ha fpo alapján akarsz választani,valószínüleg segíthet. -
Larry303
köszönöm!!!! nagyon király
már csak azt nem tudom, hogy cuccokat honnan szedjek hozzá...mert naon jó az az ausztrál oldal, de azért onnan csak nem rendelek ilyen apróságokatredraven85: ha primnál blendet nyomsz akkor simán elhasalhat a ramon is és az mch n is...
prociteszthez small fft, és amikor ott okés akkor jöhet a blend...hiába emeled a proci feszét ha nem is az hibázik... -
Superman
A fehér paszta már elfogyott.
Igen, fenn a csavarok kicsit lazulnak, pedig a ház elvileg rezgéscsillapítós és a hűtőre is felszereltem. Tekergeted?
Ha én ezt csinálom kicsit felszökik a hőmérséklet.
Más: mennyin megy most a processzor, mennyi feszt kap és idle mennyi a hőmérséklete?
magnum_pi
Ami fix:
1.262 a VID, és ezen a beálításon a proci 1,2-t ad. Elkezdtem emelni, de csak egy kicsit és egyre tovább bírta hiba nélkül majd 1,275nél hiba helyett újraindult, viszont már így is 75-78fokos és még sehol sem vagyok. Szóval előbb a hűtést oldom meg valahogy. Látod a srácot. 1,34volt és 40 fokos a mag. Nekem idle-ben 46-50 és 1 tizeddel kevesebb volt. Viszont most abban sem vagyok biztos hogy a memóriával minden rendben van-e. Elviekben bírbnia kéne az 1000-et az 1066os memnek. Nem merek nagyobb léptékben feszt adni mert nekem munka eszköz és ha megfő...., csak hát minél gyorsabb annál gyorsabban renderel a 3dsmax és annál többet keresek vele
Larry303
a gravitáció húzza
csak viccelek kéretik nem megsértődniamúgy nálam is húzza a ninját rendesen a föld bolygó, és hiába gyorskötözőztem oda a táphoz, semmit nem javult sajnos...maradt ollan szar amillen volt
superman és társai (kreativ modderek) mondjatok vmi ötletet, hogyan lehetne a gyári felfogatású hűtőkön javítani, mert tuti, hogy nem kellő erővel nyomja oda a blokkot a proci homlokához az a sz@r.... sajnos....
Larry303
corsairtől nem jött válasz, simán kicseréltette csak...
a corsair fórumán az illetékes, egyedi esetnek titulálta...
azt írják, hogy több "fokozattal" rendelkezik a táp és még idleben a fogyasztás vszeg 200w alatt volt addig nem volt gondja, de ahogy egy 3d alkalmazást indított, és "sebességet váltott a táp"nem lehetett megmaradni mellette...
davidos
Köszi a választ!
Van 1 érdekes dolog amit nem tudok hova tenni. 1,5 óra prime után furcsa "ciripelő" hangot hallok a proci és a memória felől 100% használat mellett. Amikor lekapcsolom a progit egyből abbamarad. Néha általános haszálat mellett is kiad ilyen hangot de akkor csak 1 másodpercre. -
- Battlefield 6
- Vezeték nélküli fejhallgatók
- 3DMark 11 eredmények
- sziku69: Szólánc.
- Alkoholista nevelde
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i5-8250U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- MacBook Pro 16 i7-9750H 16GB RAM 512GB SSD RX 5300M 1 év garancia
- 123 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF A620M R7 7700 64GB DDR5 500GB SSD RX 6800 XT 16GB ZALMAN I3 NEO Seasonic 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Zalman N5 Chieftec 700W
