S_x96x_S
zsoltip
#115449
> ThinkPad P53 Magyar világítós billentyűzetet
még az ebay vagy ali ... jöhet szóba.
https://www.aliexpress.com/item/1005002869770729.html
(amíg meg nem érkezik, addig használj egy külső usb-s magyar billentyüzetet .. nehogy elszokj a magyar ékezetektől. ) -
arcsin
zsoltip
#114330
Volt több P53-asom is, egyik sem csinált ilyet.
Ha azt érted villogás alatt, mintha a képernyő tartalom alapján automatikusan lépcsőzetesen növelné vagy csökkenteni a fényerőt, főleg akkumulátoros módban, én egyszer futottam bele ilyenbe, de az is az én hibám volt.
A te géped új és bevizsgált, és nem is látom pontosan mit csinál, lehet hogy tök egyszerű szoftveres dolog.
Esetleg meglátogatnék vele egy szervízt. -
zsoltip
#114249
Valamikor egy notebook márka szervizmérnöke voltam, akkor azt gondoltam, soha nem lesz nekem mobil gép, az ott szerzett tapasztalatok alapján. Bár kiütközött a consumer és business közötti áthidalhatatlan különbség, többnyire vagy kizárólag az első kategóriával volt a baj, ez tényleg nyomot hagyott bennem. Majd 1x a kezembe került egy régi SL300. Na, az akkor annyira megfogott, onnan nem volt megállás. Most egy T430s került leváltásra, nagyon szerettem, soha semmi gondom nem volt vele, de illik lépni, és tettem. Abban több embernek igaza van, h ez a minőség már nem az a minőség. Féltem a 15"-ostól, ez be is igazolódott, nekem kényelmetlen. Ami a legfájóbb, h a thinklight mint olyan "elveszett". Az oldalait sorjásnak érzem, mert sajnos az is. A billentyű világítás is gyalázatos, Ha a bill-ek szoknyái kicsit hosszabbak lennének, akkor nem lehetne alá látni, ez nagyon zavaró. Bezzeg almáék ezt meg tudták oldani. Nem tartom hangosnak, bár nincs hajtva, a tömege az olyan amilyen, elvégre ez egy igásló. Lehet, h én is cserélek egy X1-re, de ez csak egy kósza ötlet. Úgy nagyjából élhető.
zsoltip
#114249
-ezzel megy az automatikus bill világítás, egyébként én kifejezetten utálom és dell-en rögtön tiltom. Izlések és pofonok.
-ez már akkor is látszott mikor megvetted nem? A teljesítményéhez képest pedig szerintem kicsi és könnyű
-én sem szeretem a P53 fehér ledjeit, a korábbi jobb volt de ez kb semmi hiba.
-van P53 IR kamerával, ha az kell olyat kell venni.
-A P53 a workstation-ök között kimondottan csendes, szerintem a 8mag a fő hiba, nem bír vele a hűtés. Vedd le energia gazdálkodásban a cpu max teljesítményt 99%-ra! -
Penguin95
zsoltip
#113614
Mióta egy Dell a fő laposom, nincs ilyen gondom.
Komolyra fordítva, Windows alatt nekem sosem sikerült erre megoldást találnom. Ubuntu alatt viszont automatikus volt a dolog, viszont csak ezért nem érdemes egy egészen más világba átlépni. Esetleg még annyit tudok javasolni, hogy keress itt PH-n egy programozásban jártas muksót, aki egy tábla csokiért vagy rekesz sörért összerak egy szkriptet. Én sajnos kiestem már most, legalábbis erős kételyeim vannak afelől, hogy a nem létező pascal tudásom segítene-e vagy sem.
tboldi
zsoltip
#113566
Én próbálkoztam vele, de nem jutottam semmire, nem akar elindulni.
Engem az zavar, hogy alvásból felnyitva nem világít, magamtól kell bekapcsolnom újra, érdekes módon Linuxszal (konkrétan Mint, de szinte akármelyik disztrót említhetném) meg működik alapból, mókolás és program nélkül.
...................................Amúgy ígértem, hogy néhány héttel, hónappal később írok az aksiról. Működik a Green Cell, azon kívül, hogy 25-26%-nál hirtelen kikapcsol, nincs vele különösebb gond. Használattól függően 4-5 órát tudok kihozni belőle.
Viszont vettem egy 2-Powert is (akkor még csak 19k volt), amit Redditen dicsértek páran, hajtott a kíváncsiság, és ez egyelőre jobbnak is tűnik. Teljesen még nem merítettem le eddig, csak 11-12%-ig, de akkor is én nyomtam ki, nem magától állt le hirtelen. És a kapacitása is nagyobb, szinte pontosan annyi, mint a gyári 9 cellásé (a webshopban hibás a kiírás), 6 óra is megvolt már vele. Az már csak ráadás, hogy a műanyag borítás is szebben illeszkedik a géphez, mint a GC esetében. -
donjohnson
zsoltip
#113531
nem tudod sajna, mert a hdmi port az nvidia kártya része.
ha laggol, akkor próbálj képfrissítést változtatni vagy nézd meg másik nvidia driverrel.így van bekötve a hdmi port:
zsoltip
#113270
Jótállás ellenörzése
Nemzetközi jótállás ellenőrzése
ez utóbbi csak akkor működik, ha már van kiválasztot géptípus -
Tim82
zsoltip
#113267
A "Hasznos írások és linkek:" szekcióban egy linket leszámítva mindegyik link élő.
Az az egy:
"Hasznos adott Thinkpad-modell specifikus gyűjtőoldalak:
- T61 (angol)"költözött ide: [link]
A régi Összefoglaló: szekció megnevezése pedig szerintem tök jól jelzi, hogy az a régi Összefoglaló, amit a korábban ebbe rengeteg munkát feccölt fórumtársak tiszteletére tartottunk meg, mert törölni nem akartuk, de jeleztük is ezzel a megnevezéssel, hogy már nem aktuális.
Üdv,
a ~ 7 hónapja már ex-topikgazda. -
#57171968
zsoltip
#113255
P53 vs.P15
P53 erősebb kasztni, de ha odavered valahova nagyon drága lesz mert az egész alu vázat cserélheted, míg P15-höz 14e-ért kapsz egy komplett alsó burkolatot.
P15 sokkal erősebb hűtés, míg a P53 a 9850-el is trottyhatáron lavíroz, a P15 simán viszi a 8 magosokat is, 9880-hoz nem volt szerencsém de el tudom képzelni. A P15 10750-el minden tesztben jobb eredményt hozott nálam mint P53 9850-el ami ráadásul még tuningolva is volt +400Mhz-el és folyékony fémel volt pasztázva.
P53-ban 3db m.2 hely van míg a P15-ben csak 2.
P15 picivel nagyobb akksi 90 vs.94,5
A kijelző, klaviatúra, súlyuk méretük kb.egyforma.
Az alap 300nit-es kijelzővel egyiket sem venném.
Remélem segítettem!
- Razer Blade 15 Advanced (2019) Rtx 2080 OLED Touch 4K - újszerű
- Újszerű Acer Aspire A515 - 15.6"FHD IPS - i5-1335U - 16GB - 512GB SSD - Win11
- ASUS ROG Flow Z13 (2025) GZ302EA-RU004W - 3 év garancia - GYÁRI, MAKULÁTLAN ÁLLAPOT!!
- Eladó Dell G5 Laptop
- HP ELITEBOOK X360 1030 G4 i5-8365 4G/LTE SIM, 16G/250G Ultravékony Noti, üzletből, garanciával
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Bomba Ár! Lenovo ThinkPad L14 G2a - R5 4650U I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gar
- Magyar Logitech G915 Billentyűzet lehet +33.000.- Ft ból
- Honor Magic5 Pro Green LTPO 120 Hz, 50 MP triplakamera, 66 W gyorstöltés 12/512 GB
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T450 - i5-5GEN I 8GB I 240SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
