- Honor 200 Pro - mobilportré
- VoLTE/VoWiFi
Okoska2
''Nem pont Te voltál aki kb egy évvel ezelőtt winyókat próbált meg felvásárolni és tanácsokat osztani másoknak? '' Nem en voltam az. Nem vagyok egy nagy tarsalgos tipus. Megnezheted az adataimnal mennyi ido alatt hany hozzaszolasom volt. Ha tudok segitek ha bajom van kerdezek.....Amugy csak olvasgatok.
Amugy nem veletlen kerdeztem mi lehet a baj. Hallottam mar olyanrol hogy tipushiba bizonyos dolgoknal es van ra egy egeszen egyszeru megoldas amit en pl lehet sosem fedeznek fel magamtol. Azert szoktam erdeklodni.... Pl most sincs fogalmam arrol vajon mi lehet a gond mert mint irtam kb 80 uzemorat ment es nem hinnem hogy ez egy termeszetes jelenseg lenne. Lehet a motor a hibas de lehet hogy egy apro alkatresz nem erintkezik rendesen es csak egy ujraforrsztasra var. Mindenesetre fura dolog. -
gardener
Az ide-n Silicon image Sil0680ACL144 chipset van.
Ha jól tudom alaplapokat is iylennnel szerelték.
A sata-n Sil3112ACT144
Van valami amivel ki lehetne tesztelni a stabilitásukat?
Havernak egyszer egy ide-sal sok gondja volt. Ki is vágta gépéből.
Azóta félek ezektől a kártyáktól. -
szatocs
Notival és szgéppel is használtam már, szgépnél az elülső oldalra kivezetettel, és nem volt semmi gond. Ha nem lenne elég neki, el sem indulna, gondolom. Dupla - csak egyest adtak hozzá, semmi dupla nincs. De tudom, hogy létezik olyan csatlakozó.
Formázni meg akartam, de hamarabb volt rá szükség, hogy adatot tegyek rá, mint hogy leformáztam volna. -
rudeee
Sajnos most is 2x újraindult a gép a szokásos módon.
Most azt csináltam, hogy a 3 memóriából kettőt kiszedtem és azt hagytam benne ami szinte biztos, hogy tökéletes.
Egyenlőre várok, de a következő az lesz, hogy a 2.5GB-os Quantum winyómra rakom a rendszert a teszt alatt. Kiderül, hogy valóban a Maxtornak van-e valami baja.
ui: Teljesen jogos amit írtál, nem voltam eléggé körültekintő amiért elnézést is kérek! Attól még, hogy én tudom mi történik partíció törléskor az egy dolog, de ezt a kollégának nem fejtettem ki...sorry. -
VVoid
A ''More Photos'' résszel mit is akartál pontosan? Azt látom, hogy van hozzá adapter, de ez alapból nem jár a Passporthoz, én is féltem, mikor megvettem, szóltam is az eladónak, hogy nekem kell adapter is, de kb. egy hónapot kellett volna várni rá, így azt mondtam, oké, addig is használom anélkül. Nos, azóta is használom anélkül, elülső csatlakozón is, több géppel is, és nem volt adatvesztésem, pedig paranoiás vagyok, mindig minden adatom kétszer van meg, kétszer van meg
, és időnként, nem túl gyakran, bit a bithez összehasonlítást végzek, biztos ami biztos.
Az előlapi csatlakozók minőségével tisztában vagyok, a minap egy flash mp3 lejátszó nem akart felébredni, ahogy csatlakoztattam, és láss csodát, a hátulsóba dugva már működött.
Ezen azért csodálkozom, hiszen egy flash lejátszó áramfelvételét jóval kisebbnek gondolnám, mint egy 2,5-ös vinyóét. Vagy valamit nem jól értek?
Hosszabb kábellel viszont tényleg nem működik, csak a röviddel, amit a vinyó mellé kaptam.
[Szerkesztve] -
VVoid
Csak annyit tennék hozzá a pontosság kedvéért, hogy az 1A áramfelvétel ellenére, a WD Passporthoz egyetlen rövid USB kábel jár. Nekem az első változat van, nem a Passport2-es, és mind az elülső, mind a hátulsó USB csatlakozón kiválóan működik. Kb. másfél éve használom, és nem volt még semmi problémám vele.
Stalker-2572
Sikerült meg találnom azt a részt, ahol betüt lehet adni a partriciónak. Adtam neki és most látja a win. Nagyszerű, ez a hiba kiküszöbölve.
Most akkor hogyan tudnék új partriciót csinálni az ''OS saját lemezkezelőjével'' anélkül, hogy elvesznének az adataim, mert nem tudtam mindent kimenteni. PM8 továbbra sem csinálja meg, hibát ír ki. -
Szabi@30
Köszönet a válaszokért. Szerintem a HDD firmware repairer-re gondoltál, már töltődik lefelé, és ki is fogom próbálni. Ha esetleg eszedbe jut a progi neve, akkor légy szíves jelezz vissza, mert nagyon fontos lenne megmenteni a lemezt...
Mr_Ricsi: eltaláltad, erről a típusról van szó. -
Szabi@30
Maxtor Athena. Egy IBM által összeszerelt konfigban van. SMART enabled-nél, ha csak ez van bekötve, akkor nem történik semmi. Megjelenik, hogy primary master error, 3 rövid sípolás, majd F1-re boot device keresés, és boot dvd-ről. Ha be van kötve a jól működő vinyóm, akkor a folymat ugyanez, csak SMART-Capable and status ok. Majd kis kivárás után boot a jó vinyóról, és már itt is vagyok.
Most őszintén, egy windows telepítés során a partició törlésével tönkre lehet vágni egy vinyót??
Mire érted, hogy adatmentés vagy tároló? Ezen már semmi sincs, mert win install előtt mindent lementettem róla.
Köszi a választ! -
aquark
Kedves liksoft! Biztos ami biztos alapon veszek egy új tápot, a Cooler master eXtreme Power 380W V2.0 Passive 10.000 Ft alatt van, és a linkelt teszt is elég pozitív: [link] Bár itt más tipusról irnak. A 70%-os hatásfok elég kevésnek tűnik!
Szerinted elég a 380W ?
Jó márka a Cooler Master? (a ''nagyokhoz'' képest túl olcsónak tűnik!)
[Szerkesztve] -
gordonfreemN
Na ezt megkérdezném, hogy ez csak nem annyira minőségi tápoknál fordul elő, vagy pl egy chieftecnél is előfordulhat? És mennyi idő az, amig igy elöregszik egy táp? Én ugy hittem, tizen éveket is elmehet egy-egy táp. Van hogy én is hallok , rendszerint inditásnál csattanást, pontosan kettőt és halkat a vincsiből, de sata téma, és tápról közvetlen, nem átalakitóval, szerintem atombiztos ahogy csatlakozik. Vagy lehet mégsem? Még annyit, hogy ha egy rossz vinyó rossz adatokat olvas vissza, akkor az tehet kárt a gépben? Vagyis vannak olyan speciális esetek, amikor vinyó hazavág egy merevlemez vezérlőt, vagy egy egész lapot?
M6454
Bonyolítom még 1 picit a helyzetet!
(amúgy külső ráhatás nem volt!)
Szóval akkor, van egy asztali gépem amibe volt ez a 200GB Seagate és volt még benne egy 80GB IBM is! Próbáltam lementeni az adatokat mindkét vinyóról, áttettem másik asztali gépbe, de ott mindkettő egy időután eltűnik. Amíg megvannak addig tudok másolni róluk, aztán ugye leáll a másolás. Utánna ha újra indítom a gépet akkor már csak bootolásnál jelzi ki h ott vannak a vinyók. Amíg nem tűnnek el addig viszont minden megy tökéletesen!Egy kis pihentetés (talán pár nap) után megint beteszem a gépbe és megint meg, megint kb 3-4 percig!
Két különböző márka, több gépben is kipróbálva! Nem nagyon fogom fel h miért csinálják ezt. -
aquark
Kedves liksoft! Én is ezekre gondoltam, a wincsi tápkonnektorát könnyen lehetett mozgatni, és közben csattogott a wincsi, másik konnektort dugtam rá, de a probléma nem szünt meg. Túlmelegedés kizárva, 20-30 fokos a dolog. A táp 400W-os Mercury, nem egy minőségi darab, de már régóta jól megy vele a gép, és a 400W messze nincs kihasználva (Athlon XP 2400+, Gef.6600GT, 1HDD, 1DVD). A probléma hál'istennek már több órája nem jött elő!
Bikeman
A vinyó egy FSP Bluestorm 400W táp sata kábelén van
A speedfan ezt írja róla:
NOTE : your hard disk has 39 pending sectors. Those are sectors that couldn't be properly read and that the hard disk logic is waiting for a write operation to try to remap to a spare sector (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
A HDSentinel a kövertkezőket naplózta: (a kondíció közben lement 35%-ra (74nap))
2007.01.17. 20:51:54,#197 Current Pending Sector Count 38 -> 39
2007.01.17. 20:36:45,#197 Current Pending Sector Count 30 -> 38
2007.01.17. 20:35:44,#197 Current Pending Sector Count 29 -> 30
2007.01.17. 20:29:08,#197 Current Pending Sector Count 28 -> 29
2007.01.17. 20:03:59,#196 Reallocation Event Count 2 -> 3
2007.01.17. 20:03:59,#5 Reallocated Sectors Count 2 -> 3
2007.01.17. 20:02:16,#197 Current Pending Sector Count 27 -> 28
2007.01.17. 20:00:17,#197 Current Pending Sector Count 26 -> 27
2007.01.17. 19:57:54,#197 Current Pending Sector Count 25 -> 26
2007.01.17. 19:57:36,#197 Current Pending Sector Count 23 -> 25
2007.01.17. 19:57:22,#197 Current Pending Sector Count 22 -> 23
2007.01.17. 19:53:49,#197 Current Pending Sector Count 21 -> 22
2007.01.17. 19:44:44,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 1 -> 2
2007.01.17. 19:44:44,#197 Current Pending Sector Count 20 -> 21
2007.01.17. 19:43:31,#198 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 -> 1
2007.01.17. 19:43:31,#197 Current Pending Sector Count 19 -> 20
2007.01.17. 19:33:39,#196 Reallocation Event Count 1 -> 2
2007.01.17. 19:33:39,#5 Reallocated Sectors Count 1 -> 2
2007.01.17. 19:16:22,#197 Current Pending Sector Count 18 -> 20
2007.01.17. 19:02:33,#197 Current Pending Sector Count 17 -> 18
2007.01.17. 18:49:26,#196 Reallocation Event Count 0 -> 1
2007.01.17. 18:49:20,#5 Reallocated Sectors Count 0 -> 1
2007.01.17. 18:44:49,#197 Current Pending Sector Count 16 -> 17
2007.01.17. 18:43:54,#197 Current Pending Sector Count 15 -> 16
2007.01.17. 18:39:22,#197 Current Pending Sector Count 0 -> 15
A gép pl. az opera indítására is lefagy
Meneteni csak úgy tudok (meg garizatni), ha veszek egy másik vinyót. Melyik 250-es sataII-es vinyót ajánlod? WD? -
gordonfreemN
Még csak 1 éves mult, csak évet adott rá a boltos?! Gondolom ezért ő olcsóbban hozta el! Tápegységem egy chieftec ENH746GB 460w . A gép egy abit an8sli fatality, club3d7800gtx256, 4*512MB Ram, egy dvd/rw meg most már még egy 160-as samsung de 3 évvel
+ még van benne 2 venti egy alaplapról megy, egy tápról, meg két uv cső. Mivel tudnám alaposan letesztelni?
Mi a kérdéses a korrekt tápfeszültségben?
Táppegység és csatlakozás alatt mit értesz? -
Bigsmoke
Hellóka!
Nem igazán tudom, melyik a gyári száma, ezért az összes cuccot leírom róla:
Model:HDS722516VLSA80
Vonalkódok alatt:
14R9463BA12540S56
P/N: 14R9463
S/N: CDF88GTA
Ha tudnál segíteni esetleg, nagyon megköszönném! Igaz ez asztali gépbe való winchester, én meg már átálltam notebookra, de tele volt adatokkal, amikor kifeszült, és a Kürt Kft adatmentése nekem egy kicsit komoly anyadi kihívást jelentene!
Válaszodat előre is köszönöm!
Legmélyebb tisztelettel: Tibi -
Balage85
Az volt, hogy haverom gépén másoltunk rá cuccot. Ott win sp1. Már ott kezdődött az egyik könyvtáramat így látta. Hazahoztam, de itt azoknál a cuccoknál csinálta, amit nála másoltunk, amik nála nem voltak jók, azok rendesen működnek. Itt először sp1 utána sp2.
Most tesztelem a hdtune-val, még 1 óra mire befejezi.
Vírusírtók (NOD32, NAV) lefuttatva, semmi.
Csak az a gond, hogy a chkdsk eltűntette az egészet.De a found könyvtárat nem töröltem.
Tomitosz
Köszi szépen a segitséget....azota sikerült megoldanom.......a probléma egyszerű volt...a bátyám tud angolul de én nem, és pontosan ezért nem vettem észre, hogy nem szabad Slav-re dzsámperolni mert akkor csak 32gb-ot ismer fel (és e miatt nem ismer fel semmit sem a gép)....a dzsámper kihuzása után belátta az egészet...
Ez jó tanulság volt a számomra -
KKrisz!
Hali! Na van itt egy dolog:
''Szerk: Most látom, hogy kérdésedet több helyen is felteszed.''
írtad az előbb. Na az sose baj, ha több topicban indítod útnak a kérdést, mert több féle válasz, több féle tipp megy és hamarabb ráakadhatsz a probléma megoldására, mintha egy topicban várnád (esetleg napokig) a választ a kérdésedre!
Tehát nem kell a:
Szerintem....
[Szerkesztve] -
BobChemistry
hali
a múltkori hiba ismét előjött, vagy valami hasonló dolog történt: bekapcsolom a gépet, tölt mint állat (XP) 15-20x is végigmentek a kicsi kék csíkok. Utána kiírta, hogy nemm lehet betölteni a felhasználói fiókot, mert valamit nemtalál a rendszer...
sebaj
xp reinstall, minden ok, aztán 3 napja megint 2 percig tölti a win-t, de bejön ahogy szokott. Gyorsan futtatok egy lemnezellenőrzést, után feleannyi idő alatt felállt a rendszer
vélemény? -
WillChi
BobChemistry
bocs h megint zavarlak, de erre tudsz nekem mondani valamit?
A fájlrekordszegmens olvashatatlan.
Ez mi akar lenni, mit jelent? Smart értékek OK.
Ezt írta ki a chkdisk tegnap, amikro sorozatosan nem indult el az xp, ezért csökkentett módban elindítottam, restart, utána kb 2perc alatt betöltődött a win, majd futtattam egy ellenőrzést.
meg kiírta, h a win javításokat végzett a fájlrendszeren -
rlazol
liksoft, ez főleg neked szól: vagy 4 éve egy WD 1200 Mb-s winyóval dolgoztam. Augusztusban hangstúdióba mentünk, azon volt az anyag. Reggel bootoltam róla, ellenőriztem, hogy tényleg ott van-e, minden oké-e. Minden szép és jó.
Kivettem, becsomagoltam, bevittem a Stúdióba - se kép, se hang. nem pörög fel, nem csinál semmit azóta se. Akkor iszonyú fontos dolgok voltak rajta, (szerencsére a lényegről volt biztonsági másolat más winyón, így csak időt veszettünk) ma már csak érdekel, mi lehetett a baja? Nincs pénzem arra, hogy megnézessem, adatot mentsek stb, de kiváncsi lennék, mibe kerülne, feltéve, hogy a winyó gyakorlatilag teli volt.
mellesleg aznap további, 1,5 millió forint értékű technikai berendezés (hangprocesszor, erősítő, kábel, alaplap...) amortizálódott le a kozmikus sugárzás által... -
Tollas
Én konkrétan erre gondoltam, hogy ezt kihozni a vinyómból: Bővebben: link
Freddy TNT
Hát nem tudom, hogy a tulajnak mennyire fontos. Na meg aztán lehet, hogy le is lehet menteni. De majd szólok ha vészhelyzet van
De te ki vagy ? Csak nem az a bizonyos Kürt ?Vagy te is merevlemez javításban utazol ? Érdekelne, hogy hogyan csinálod. (tiszta szoba, műszerek...stb jah és az ár ?)
Freddy TNT
Gondoltam azért, hogy nem kell durvulni
De mivel ugyanannyi a tűk száma gondoltam megkérdezem... Egyébként meg kattog mint a maxtor vinyók.(na jó nem mindegyik
<de nekem is van egy>)
A winXP telepítő meg sem ismeri. De ha a virnyákról bootolnék akkor elkezdi,csak aztán bezizzen. Gondoltam hátha egy PC-n le lehetne menteni a cuccokat róla. -
mh197
Hmm, ez a hőkompenzáció érdekes! Biztos, hogy vmi a melegedéssel függhet össze, mert mikor a gépben megy, simán műxik, ha nem írok rá, vagy csak kis adatmennyiségeket olvasok le róla. De ha egy 4Gb, vagy nagyobb fájlt akarok rámásolni, akkor már nem bírja. Ja, és leolvasni bármekkora adatot leolvas, csupán azt nem bírja, ha írni kell a lemezre nagyobb adatmennyiséget egyszerre.
Tehát vmi a lemezre írással nem stimmel, mert ha egyszer már felírta, akkor hibanélkül, bármekkora mennyiséget visszaolvas.
Mikor írásnál nagyobb mennyiséget akarok ráírni, lefagy, winfos kiírja, hogy késleltetett írási hiba, majd csak akkor indul rendesen újra, ha ezután gépkikapcs van. Ha nem kapcsolnám ki,csak sima resetet nyomnék, akkor a setup-nál is fagyi van.
Megnéztem Hd Tune- nal, talált néhány bad-sectort, egyet az 4gb-nál, a többit a vége felé 60-70 gb közt. Ráengedtem a HDD regenerátort, (párszor az is kifagyott), de helyrehozta a bad sectorokat. Most a Hd tune nem jelez hibás sectort.
Ja , most már az egész be van partícionálva, azaz 80 gb , de még mindig ugyanez a probléma. A SMART hibát ír ki a reallocated sector count-nál, és nagyobb írásnál fagy néha.
Mondjuk ezt sem nagyon értem, ha a SMART szerint hibás sectorrészek vannak, de a Hd tune szerint meg ok a lemez, a HDD regenerátor sem talál hibát, mindemellett lehet az egész lemezterületre írni, de néha fagy írás közben. Viszont nem mindig ugyanazon a helyen fagy ki.
Ami még érdekes lehet : Ha kifagy egyszer, utánna a következő fagyás hamarabb jön, a következő még kissebb idő múlva, és így tovább. Ezért gondolok arra, hogy vmi túlmelegszik. Ha hagyom kicsit pihenni, akkor megint elég sok ideig tud írni először, aztán ugyanaz, mint az előbb írtam!
Na, egy szép rövid Hsz-t írtam, de remélem a lényeg benne van. Hátha vkivel előfordult már ilyen, és tudja mi a hiba! -
ALI_G
Vonat? Az előbb még szüleimnél volt, ott nincs vonat...Igen, 20 G-s qunatum volt, ha jól emléxem, és kapott hozzá elektronikát, ami egy 5400-as ugyenolyan vinyón volt, bár nem működött valamiért teljes üzemmel. Viszont az a vinyó előtte tökéletesen működött, amíg a panelen le nem tört 1, majd 2 pecket. De az adatokat visszanyerte róla, és használta is 1 darabig.
ps: felhívtad, vagy mi?
[Szerkesztve] -
ALI_G
mondjuk az új technikát nem ismerem, csak amit tanítottak
Közben eszembe jutott, hogy úgy lehet csak 5400-ra csökkenteni a sebességét, ha panelt cserélsz.
Nyilván üzem közben nézik már, de ha ritkán végzi, mert mondjuk sérült a vezérlője, akkor a tágulás miatt, erős írás közepette elszáll, mert olyan helyre írna, ahova nem is tudhat írni. -
mh197
Igen, az adatok megvannak eredetiben, csak Bp - Vidék 190 Km távolságra viszem, hogy otthon is meglegyen!
Alkatrész alatt komplett mechat értettem, mert ugye gondolom ez nem elktronika hiba.
Hmm, megfőtt, ez lehet, mert pl azt észrevettem már most is, hogy ha kap egy kis hűtést, akkor kevéssbé gyakran fagy íráskor!
Másrészt van vmi gariztatás Írországban vagy hol, csak azt nem tudom, hogy közelebb van-e ilyenre lehetőség! Nem szívesen postáznék írországba egy ekkora cuccost!
Ha esetleg vki tudja mennyi egy ilyen posta díja, vagy csinált már ilyet, megírhatná hogy megy a gariztatás!
(Ha esetleg vki megkérdezné, igen SN alapján letesztelve garis a cucc még 2008-ig maxtor oldala szerint. De hogy ez hogy lehet, azt én sem tudom. Minden esetre örülök neki, csak ne lenne olyan messze, ahová küldeni kell! )
- Autós kamerák
- hdanesz: Hyundai Ioniq 28 kWh 2018 2. felvonás
- Gamepad
- Apple MacBook
- Milyen program, ami...?
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z370 i5 9500 16GB DDR4 512GB SSD RX6600 8GB Cooler Master MB510L Chieftec 500W
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer Laptop, Gamer Monitor és Konzol Felvásárlás Magas Áron, Gyorsan és Egyszerűen!
