- EarFun Air Pro 4 - a cél a csúcs
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Ilyen vékony lesz a Huawei Mate 70 Air
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Ha Kínában repülsz, és nem ilyen a hordozható töltőd, elveszik a reptéren!
hodostamas
liksoft #6829 üzenetére
Most végre sikerült eljutnom odáig hogy kiszedtem vinyokat gépből, és megnéztem a csatlakozókat. Nem is figyeltem eddig hogy a két vinyó ágán, volt még két 8cm-es venti is rákötve az 5V-os ágra..
Leszedtem őket onnan, és most csak a két vinyo van 1 ágon.
Így most eltűnt a lassú bootolás hiba, a Win sec perc alatt betölt.
Akkor így viszont a vinyónak elvileg további baja nem várható, nem ?
A 16 gyenge sectorral meg majd kezdek valamit. -
AVATARsg1
liksoft #6773 üzenetére
Szia(sztok)!
Részlegesen megoldódott a problémám!
Nem kellett BIOS frissítés, egyszerűen azt tettem, hogy lehúztam a 80as(IDE) vinyót az adatkábelről és így telepítettem fel a Vistát az 500asra(SATA2).
Így a gépem a Vistát indítja, ha rá van kötve a 80as is, valamint az XP-t indítja, ha le van róla húzva az 500as.
Ha XP alatt el szeretném érni az 500ast, akkor pedig betöltött XP után rádugom az 500asra a SATA adatkábelt. Lehet hogy barbárság, de egyik ismerősöm mondta, hogy úgy lehet használni, mintha USB drive lenne, felismeri az oprendszer a SATA-s vinyókat, ezért teszek így.
Valami bootmanager mondjuk jó lenne Vista alá, amivel választok közte és az XP között, azonban próbálkozni nem merek, mert párom gépén omlott már össze ez miatt a rendszer.
Valakinek van bevált programja?Köszönet a segítségért!
hodostamas
liksoft #6816 üzenetére
Hm most jutott eszembe, előfordulhat hogy a tápcsati kontakt hibájából adódóan lett ez a problémám? Közvetlenül előtte felcseréltem a két vinyó Sata kábelét, rendezkedés miatt, és a tápcsatit ez ideig lehúztam. Ezután jött elő a probléma először. Utána egyből próbálgattam visszacserélni kábelt, mozgatni őket, de nem javult.
Worker
liksoft #6771 üzenetére
Gyari tesztprogramkent a Seatoolsra gondolsz? Mert kapni nem kaptam hozza semmit, de seagate oldalan ezt talaltam diagnosztikai programkent
Ha leteszteltem, es istenbocsa' jonak latja mind2 vinyot teljesen (bar ketlem), akkor utana mi a teendo? Milyen programot hasznaljak? -
khalox
liksoft #6776 üzenetére
Nekem is eszembe jutott, csak lusta voltam kipróbálni úgy, hogy nem tudtam, működik-e... de ha már más is mondja, akkor olyan nagy hülyeség nem lehet
Azért tart sokáig, mert a gyökérkönyvtárban újra létre kellett hozni az összes mappát... még jó, hogy a TC F7-re ugyanazt a nevet ajánlja fel, mint amin áll, így nem kell pötyörészni... kis ugyanolyan módosítás mindegyiken, a végén meg csoportos átnevezés...
Blacki
liksoft #6735 üzenetére
Majd csinálok ha visszateszem a merevlemezt, de most már kivettem mert mérges voltam.
DE semmi hibát nem jelzett HDsentinel -sem .
Valami progit találtam ami lefutott,és ellenőriztem a hibás szektorokat, de semmi, vagyis monden Ok volt. Ha egy everest hdd stress-t ráeresztek bamm 1 perc és halál..
Gőzöm sincs mi lehet.. -
Teasüti
liksoft #6689 üzenetére
Egyetlen badsector már tönkrevághatja a tömböt??
Azthittem ezekkel az "apró" hibákkal elbír a meghajtó belső menedzsmentje és áthelyezi a tartalék területre.Nem, a kábelek stimmelnek.
Mit javasolsz?
Érdemes lenne kimenteni minél több adatot és szétszedni a tömböt?
Amúgy ezt az egy badsectort már hónapok óta jelzi a windows-os HDS is, szóval nem hinném, h ez okozza a bajt....nekem még mindig úgytűnik, h nem a vinyókkal lehet gond. El tud használódni egy vezérlőchip? Vagy talán kéne egy friss bios?
Új konfigra meg nem telik sajna... XD
Ha van vmi további ötleted, oszd meg!
Köszi!ui: nem, nem lehetett volna mail-ben!
Ennek két oka is van:
1. mert így mindenki látja
2. mert nem tudok olyan ingyenes tárterületről, mint ahova a képeket szokás felrakni. -
sagesz93
liksoft #6693 üzenetére
A lemez felületén található 50 hibás szektor, mely(ek) tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
A szektorok javításának számából ítélve a lemez állapota több lépcsőben romlott.
A lemez felületén található 49 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
ezt irja akkor most bad sectoros a vinyom? -
Teasüti
liksoft #6686 üzenetére
Na, megvan a riport. Nem találtam módot, h vhova felrakjam, szal közvetlen bemásolom ide. Kétlem, h a vinyókkal bármi baj lenne, szal akkor maradt a vezérlő chip (és a kábelek??
De mégis mit tud tönkremenni egy darab rézvezetéken?
Kontakt? Érdemes lehet kicserélni őket?
Jah van itt még vmi: ha már kábelekről van szó, akkor érdemes megemliíteni, h az alaplapi foglalatok k..va közel vannak egymáshoz (párhuzamosak egymással), és emiatt a rajtuk lévő két csati feszíti egymást. Ez van, elbaszta az Abit. Eddig még nem volt vele gond, de lehet h kontakt hibás lett? Bár azon a végén nem matattam, csak a két vinyónál cseréltem meg párszor már a dugókat.[OFF]Detected Controllers
Disk Controller 1
Device Vendor . . . . . . . . . . . . . : 1106
Device ID . . . . . . . . . . . . . . . : 3149
Device . . . . . . . . . . . . . . . . : VIA SATA RAID Controller
Device Location . . . . . . . . . . . . : Bus 0, Device 15, Function 0
Device Ports . . . . . . . . . . . . . : B000-B007, B400-B403, B800-B807, BC00-BC03, C000-C00F, C400-C4FFDisk Controller 2
Device ID . . . . . . . . . . . . . . . : 0571
Device . . . . . . . . . . . . . . . . : VIA Bus Master IDE Ctrl.
Device Location . . . . . . . . . . . . : Bus 0, Device 15, Function 1
Device Ports . . . . . . . . . . . . . : C800-C80FPhysical Disk Information - Disk: #0
Hard Disk Summary
Hard Disk Number . . . . . . . . . . . : 0
Interface . . . . . . . . . . . . . . . : S-ATA
Connection . . . . . . . . . . . . . . : 1
Hard Disk Model ID . . . . . . . . . . : SAMSUNG SP1614C
Hard Disk Revision . . . . . . . . . . : SW100-34
Hard Disk Serial Number . . . . . . . . : S01XJ10Y770595
Hard Disk Total Size . . . . . . . . . : 165148 MB
Current Temperature: . . . . . . . . . : 28 řC (82 řF)
Power on time . . . . . . . . . . . . . : 0 days, 4 hours, 28 minutes
Health: . . . . . . . . . . . . . . . . : 99 %
Performance: . . . . . . . . . . . . . : 100 %ATA Information
Hard Disk Cylinders . . . . . . . . . . : 16383
Hard Disk Heads . . . . . . . . . . . . : 16
Hard Disk Sectors . . . . . . . . . . . : 63
Total Sectors . . . . . . . . . . . . . : 312581808
ATA Revision . . . . . . . . . . . . . : 7
Bytes Per Sector . . . . . . . . . . . : 554
Buffer Size . . . . . . . . . . . . . . : 8192 KB
Multiple Sectors . . . . . . . . . . . : 16
Error Correction Bytes . . . . . . . . : 4
Unformatted Capacity . . . . . . . . . : 165148 MB
Maximum PIO Mode . . . . . . . . . . . : 4
Maximum Multiword DMA Mode . . . . . . : 2
Maximum UDMA Mode . . . . . . . . . . . : 150 MB/s (7)
Active UDMA Mode . . . . . . . . . . . : 150 MB/s (7)
Minimum multiword DMA transfer time . . : 120 ns
Recommended multiword DMA transfer time : 120 ns
Minimum PIO transfer time without IORDY : 120 ns
Minimum PIO transfer time with IORDY . : 120 ns
ATA Control Byte . . . . . . . . . . . : ValidAcoustic Management Configuration
Acoustic Management . . . . . . . . . . : Supported
Acoustic Management . . . . . . . . . . : Disabled
Current Acoustic Level . . . . . . . . : Default (00h)
Recommended Acoustic Level . . . . . . : Max performance and volume (FEh)EIDE Properties
Read Ahead Buffer . . . . . . . . . . . : Supported
DMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Ultra DMA . . . . . . . . . . . . . . . : Supported
S.M.A.R.T. . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Power Management . . . . . . . . . . . : Supported
Write Cache . . . . . . . . . . . . . . : Supported
Host Protected Area . . . . . . . . . . : Supported
Advanced Power Management . . . . . . . : Not Supported
Power Up In Standby . . . . . . . . . . : Not Supported
48-bit LBA Addressing . . . . . . . . . : Supported
Device Configuration Overlay . . . . . : Supported
IORDY Support . . . . . . . . . . . . . : Supported
Read/Write DMA Queue . . . . . . . . . : Not Supported
NOP Command . . . . . . . . . . . . . . : Not Supported
Trusted Computing . . . . . . . . . . . : Not Supported
64-bit World Wide ID . . . . . . . . . : Not Supported
Streaming . . . . . . . . . . . . . . . : Not Supported
Media Card Pass Through . . . . . . . . : Not Supported
General Purpose Logging . . . . . . . . : Not Supported
Error Logging . . . . . . . . . . . . . : Supported
CFA Feature Set . . . . . . . . . . . . : Not Supported
Long Physical Sectors (1) . . . . . . . : Not Supported
Long Logical Sectors . . . . . . . . . : Not Supported
Write-Read-Verify . . . . . . . . . . . : Not Supported
NV Cache Feature . . . . . . . . . . . : Not Supported
NV Cache Power Mode . . . . . . . . . . : Not SupportedS.M.A.R.T. Details
Off-line data collection . . . . . . . : Never started
Self test execution status . . . . . . : Succesfully completed
Total time to complete off-line data ...: 6000 seconds
Execute off-line immediate . . . . . . : Supported
Abort/restart off-line by host . . . . : Not Supported
Off-line read scanning . . . . . . . . : Supported
Short Self-test . . . . . . . . . . . . : Supported
Extended Self-test . . . . . . . . . . : Supported
Conveyance self-test . . . . . . . . . : Not Supported
Selective self-test . . . . . . . . . . : Not Supported
Save data before/after power saving mode: Supported
Enable/Disable attribute autosave . . . : Supported
Error logging capability . . . . . . . : Supported
Short self-test estimated time . . . . : 1 minutes
Extended self-test estimated time . . . : 100 minutesSecurity Mode
Security Mode . . . . . . . . . . . . . : Supported
Security Erase . . . . . . . . . . . . : Supported
Security Erase Time . . . . . . . . . . : 28 minutes
Security Enhanced Erase Feature . . . . : Supported
Security Enhanced Erase Time . . . . . : 28 minutes
Security Enabled . . . . . . . . . . . : No
Security Locked . . . . . . . . . . . . : No
Security Frozen . . . . . . . . . . . . : No
Security Counter Expired . . . . . . . : No
Security Level . . . . . . . . . . . . : HighSerial ATA Features
S-ATA Compliance . . . . . . . . . . . : Yes
S-ATA I Signaling Speed (1.5 Gps) . . . : Supported
S-ATA II Signaling Speed (3 Gps) . . . : Not Supported
Receipt Of Power Management Requests ...: Not Supported
PHY Event Counters . . . . . . . . . . : Not Supported
Non-Zero Buffer Offsets In DMA Setup FIS: Not Supported
DMA Setup Auto-Activate Optimization . : Not Supported
Device Initiating Interface Power Man...: Not Supported
In-Order Data Delivery . . . . . . . . : Not Supported
Asynchronous Notification . . . . . . . : Not Supported
Software Settings Preservation . . . . : Not Supported
Native Command Queuing . . . . . . . . : Not Supported
Queue Length . . . . . . . . . . . . . : Not SupportedS.M.A.R.T.
1 : Raw Read Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000001 Status=OK Flags=Error-rate, Performance, Statistical, Critical
3 : Spin Up Time Threshold=25 Value=100 Worst=100 Data=0000000015C0 Status=OK Flags=Performance, Statistical, Critical
4 : Start/Stop Count Threshold=0 Value=98 Worst=98 Data=0000000008EA Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
5 : Reallocated Sectors Count Threshold=11 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical, Critical
7 : Seek Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Error-rate, Performance, Statistical, Critical
8 : Seek Time Performance Threshold=15 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Self Preserving, Performance, Critical
9 : Power-On Time Count Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000218 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
10 : Spin Retry Count Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical, Critical
11 : Drive Calibration Retry Count Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK (Always passing) Flags=Event Count, Statistical
12 : Drive Power Cycle Count Threshold=0 Value=98 Worst=98 Data=0000000008EA Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
194: HDD Temperature Threshold=0 Value=154 Worst=133 Data=00000000001C Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Statistical
195: Hardware ECC Recovered Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=0000000AFF6F Status=OK (Always passing) Flags=Event Count, Error-rate, Statistical
196: Reallocation Event Count Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000001 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
197: Current Pending Sector Count Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK (Always passing) Flags=Event Count, Statistical
198: Off-Line Uncorrectable Sect... Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count
199: Ultra ATA CRC Error Count Threshold=0 Value=200 Worst=200 Data=000000000000 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Error-rate, Performance, Statistical
200: Write Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Error-rate, Statistical
201: Soft Read Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Error-rate, StatisticalPhysical Disk Information - Disk: #1
Hard Disk Summary
Hard Disk Number . . . . . . . . . . . : 1
Hard Disk Revision . . . . . . . . . . : SW100-30
Hard Disk Serial Number . . . . . . . . : S01XJ10XA67543
Current Temperature: . . . . . . . . . : 29 řC (84 řF)
Power on time . . . . . . . . . . . . . : 58 days, 20 hours, 6 minutes
Health: . . . . . . . . . . . . . . . . : 98 %
1 : Raw Read Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Error-rate, Performance, Statistical, Critical
3 : Spin Up Time Threshold=25 Value=100 Worst=100 Data=000000001640 Status=OK Flags=Performance, Statistical, Critical
4 : Start/Stop Count Threshold=0 Value=98 Worst=98 Data=000000000B85 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
9 : Power-On Time Count Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=0000000295ED Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
12 : Drive Power Cycle Count Threshold=0 Value=98 Worst=98 Data=000000000B83 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count, Statistical
194: HDD Temperature Threshold=0 Value=151 Worst=106 Data=00000000001D Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Statistical
195: Hardware ECC Recovered Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=00000014DA7D Status=OK (Always passing) Flags=Event Count, Error-rate, Statistical
198: Off-Line Uncorrectable Sect... Threshold=0 Value=100 Worst=100 Data=000000000001 Status=OK (Always passing) Flags=Self Preserving, Event Count
201: Soft Read Error Rate Threshold=51 Value=100 Worst=100 Data=000000000000 Status=OK Flags=Error-rate, Statistical[/OFF] -
Teasüti
liksoft #6684 üzenetére
A dos-os verzióhoz tudnál adni egy kis tutorialt?
Ez olyan, ami pölö floppyról vagy lemezről felbootol? Mert így olyan környezet, amit konkrétan dos-nak nevezünk, olyan nem áll rendelkezésemre.
Meg lehet a sata is gond lehet ebben a környezetben.Amúgy mire célzol a kuka járat alatt? A sata kábelre? Azon mi tud tönkremenni?
liksoft #6667 üzenetére
Értem. Olvastam a Hirens Boot CD-n lévő Partition Table Doctor programról. A rebuild partition table opcióval mit érek el, az visszahozhatja az elveszett partíciót? Az a gondom, hogy elment az áram (miért is ne máskor), mikor a partition magic dolgozott az egyik partíción. Ezután a windows már nem látta a partíciót...
Szóval az adatok megvannak rajta sztem, de mégsem ismeri fel a win.
bocs, ha off... :/ -
bugmenot
liksoft #6663 üzenetére
koszi
Sajnos a winyo hutest kiprobaltam, de ugynugy jottek a hibak.
A gepet abszolut nem tuninngolom, de leirom konfigot, mert én most egy cosair 450et vennék. Eleg a 450w?
Gepem: táp 450w noname, pentium d 920, gigabyta 8I945PG, 1g ddr2 ram, gigabyte 7600gs video, 160gb samsung hdd sata. -
Dzsekó
liksoft #6651 üzenetére
"de legalább hálózati zavarszűrőt (hosszabbítókba is szoktak tenni villámvédelemmel együtt)".
Próbáltam ilyen zavarszűrős hosszabbítót venni, mert villanykapcsnál pattog a hangfalam. Megvettem valamifélét, de ugyanúgy pattog. Tudsz olyan helyet mondani, ahol biztos kapok olyat, amitől nem pattog a hangfalam villanykapcsnál? Ja még valami, kell-e ehhez védőföld? Mert az nincs nálam bekötve, lehet, hogy azért nem megy? Bár elvileg a protected led ég a hosszabbítón.
Köszi! -
Finwe
liksoft #6613 üzenetére
Probléma megoldva. Tulajdonképpen ugyan olyan sima ügy volt mint az előző ilyen eset de amíg nincsenek meg az adatok addig nem tudok nyugodt maradni.
Igen, Xp prof-om van. Azzal a dinamikus kötettel jól elbizonytalanodtam, láttam, h azt írta a testdisk de szerencsére le is írtam amikor beépítettem, h mit csináltam, így biztosan nem az volt.
Köszi a segítséget!
Finwe
pisti
liksoft #6604 üzenetére
Én az itt viszonylag gyakori áramszünetre gyanakszom.
Az igazán fontos dolgokat sűrűn mentem gépen kívülre, hűtve pedig folyamatosan vannak a vinyóim, 30pár fokon üzemelnek.
A hiba eléggé a lemez elején van egyébként, most megpróbálom, hogy a meghajtó mentése után egy sima, nem gyors formázás mit csinál.A szektor újraírása után ismételt olvasással a drive SMART-ja tudja korrigálni a hibát.
Ez alatt egyébként konkrétan mit értettél? -
Finwe
liksoft #6610 üzenetére
Mikor beüzemeltem ilyen kérdésem volt: [link]
tehát egyszerű kötetként formáztam, igaz most dinamikus kötetnek írja a lemezkezelő.
A microsoft oldalán nem működik a kereső, sőt az oldal sem reagálszerk: átrakom másik sata foglalatba az segíthet? nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne innen kimászni :S
Finwe
bazsikaaa
liksoft #6538 üzenetére
Nem ellenség, nem is jó barát...sima ismerős
Én meg reeendes, tisztességes ember, ezért ajánlani fogom neki, hogy vegyen újat, esetleg meg is veszem neki, ha szépen megkér, aztán a kedvezményemet meg zsebre teszem!
Hiszek a megérzésednek ;) Bár nekem összvissz 22 év élet tapasztalatom van csak, de már nálam járt így pár winyó, és a vége mindig ugyan az...:S
Kösz mindent! Bye -
klph
liksoft #6498 üzenetére
Tápegység: márkás 350 W-os FSP táp, 2 éves sincs, el kell bírnia 2 HDD-t, vagy rosszul gondolom?
Tuning: stabilitás mindenekelőtt, meg sem próbálnám egy ilyen antituning alaplappal, mint az ASROCK P4V88+. Még a legbiztonságosabb BIOS-os lehetőségeket sem használom ki.
Controller: A Silicon Image 3512A szerintem nem egy rossz controller, ez van a PCI-os SATA vezérlőkártyámban. Az alaplapi VIA VT8237R már más eset, de a 250 GB-os HDD-im mennek vele...
Memória: futtattam memtest-et, szerinte semmi gond nincs a memóriával
Video: pontosan mire gondolsz? egy öregecske Inno3D NVIDIA Geforce 2 Titaniumom van, AGP-s, eddig jól szolgált.
HDD: 2 vadonatúj HDD-ről beszélünk. Nincs a környezetemben olyan elérhető gép, ahol ki tudnám próbálni, szigorúan elvileg előfordulhat, hogy hibásak... nade mindkét új HDD??
Hol és hogyan kezdjem a többlépcsős hibakeresést?
bazsikaaa
liksoft #6536 üzenetére
Rendben! Akkor köszi.
Egyébként, nem én szeretném használni, hanem a gazdája!
Aki viszont nem én vagyok, csak megkért, hogy nézzek utána, illetve kérdezzek utána, hogy mi lehet a gondja és hogy lehet megoldani. Hagyom végigmenni a regeneratort, aztán ha nem jó, akkor vetetek vele egy másikat
Köszi a segítséget!
...Bazsikaaa... -
gaben
norbertember
liksoft #6494 üzenetére
Szia
Vettem egy új tápot, FSP 400W.
Már elindul a gép mind2 merevlemezzel. HD Sentinel szerint, a rendszervinyó(maxtor) 50 a másik(WD) 42 fokos.
Maxtorra mutat 10 hibás szektort, melyek tartalma a tartalék területre lett áthelyezve.
Viszont ez már régóta ott van, tehát nem most keletkezett.
Lehet, hogy 4 év közeledtéhez kezd tönkremenni a maxtor? Vagy csak hűtemen kéne mostmár, eddig nem volt rá szükség.
Ha igen akkor mivel érdemes? merevlemezre ventillátort? -
Zsoss
liksoft #6474 üzenetére
P35 és ICH9 chipkészlet van a lapon, gondolom ez a lényeg, nem annyira a lap gyártója.
Az ICH9 SATA vezérlőjét használja ez is ,nem külső chipet.
Nincs tuningolva.
SMART-ban nincs hiba jelezve sehol, nem tudom valamelyik paramétert pontosabban megfigyeljem-e ?
Azóta csináltam újabb tesztet is ,a windows telepítésével jól láthatóak a különbségek:
Saját vinyó AHCI : valahol 30 perc felett...
IDE mód: 22perc
Samsung ugyanilyen paraméterű vinyó:
AHCI: 17 perc
IDE: 20 perc
Maxtor, csak kissebb,2Mb cache: a Samsunghoz hasonló eredmény. -
-AD4M-
liksoft #6428 üzenetére
Hali!
Töröltem minkét bejegyzést, nem vált be.
Töröltem drivert, az sem volt jó.
Új catalyst driver sem jött be (ATi chipset)
Ezt találtam a samu oldalán:M5S(HM250JI / HM160HJ) Slow Performance & Hangs on boot-screen
* Symptom
- Slow Performance during booting step.
- Windows hangs on boot-screen on some system.Bár nekem HM160HI van kipróbáltam...
Peccsel, reboot, nothing, kikapcs bekapcs bios nem látja a vinyót.
Áramtalanít vár, bedug bekapcs megy...
windóz be.
HDtune teszt 3-szor. egyszer sem fagyott le.
Úgy tűnik bevált. (kopp, kopp)
Köszi a segítséget!
-AD4M-
liksoft #6421 üzenetére
Hy!
Próbálgattam a gépet, és nem a hőmérséklet miatt van. (36 foknál is produkálta a hibát)
Futtattam a HUTIL-t még a FULL SURFACE SCAN-t is és ennél nem volt probléma.Úgyhogy a windózzal lesz a gond. Ki gondolta volna
Ez lehet probléma: [link] ?
Több elsődleges IDE csatorna.Köszi!
JetiRulez
liksoft #6423 üzenetére
Valamit beállítottam, de egyáltalán nem ezeket a lehetőségeket kínálta fel a bios. UDMA-nál lehetett választani, hogy Auto, SingleWordDMA 0, SWDMA1, MultiWordDMA 0, MWDMA1 és UltraDMA, ezt SWDMA0-ra állítottam. A SMART-nál pedíg Auto, Enable, Disable, ezt pedig letiltottam. És még volt olyan, hogy LBA/Large Disk, itt szintén ugyanazok a lehetőségek, mint a SMART-nál és ezt is letiltottam. És továbbra sem jó a winyó.
- iPhone-t használók OFF topikja
- Háztartási gépek
- Így kezdődik a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- Windows 10
- Notebook hibák
- HP notebook topic
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- Apple iPhone 12 Pro 128 GB Pacific Blue 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3430, 91% Akkumulátor
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
