- Mit várunk 2026-ban a mobilpiacon?
Curian
djculture
#36525
Köszönöm szépen a választ. Magam is erre tippeltem, viszont megbizonyosodni nem tudok róla, mivel a direktbe kötéshez le kéne aprítanom az USB panelről a HDD-t.
Így néz ki jelenleg.
Egyelőre nem merek nekiállni a műtétnek. Ha lenne valami tutorial vagy videó pontosan erről a műveletsorról, akkor megpróbálnám, de egyszerűen nem találok használható útmutatót (igen, tudom, valószínűleg rendre rossz keresési kritériumokat fogalmazok meg).
Mate
djculture
#36431
Ez igaz ssd-re is?
Most jelzett samu programja, hogy jött frissítés és *aszogat vele minden nap. Nem szeretek frissíteni, de még csak közzé sem tette, hogy min javítottak.
Közben rákerestem és megtaláltam mit javít.
"Improved compatibility with ultra-slim and mobile PCs."
Ez alapján szerintem hagyom a fenébe.
Mate
djculture
#36370
Maradva számítógépnél, neki látnia kéne most is, nem? Minden gép látja, csak az az egy nem. 64 bites amúgy.
(#36371) pjen: Kétlem, hogy ilyen jellegű gond lenne. 3 éves gép, uefi-vel, kéne támogatnia. Max. valami beállítási lehetőség esetleg ami közrejátszhat.
(#36372) Zsivaagoo: XP lényegtelen, tv viszont jó lenne.
(#36373) djculture: Hát azon a gépen pedig szerintem még évekig XP lesz
(#36374) Saltwater: Nem látja a gép akárhogy formázom.
Csitti
Mezga Aladár
tixem
djculture
#35573
Update: bekapcsoltam a szerkezetet, és döglassú volt az egész, aztán a hdd elkezdett kattogni, mintha nem tudná betölteni amit akar.
Nagy nehezen sikerült megnyitni a Sentinelt, és hát az előző eset óta egyik pillanatról a másikra 82%-ra esett a kondíció, és immár 12 hibás szektor van.Na szép, rámentem közben az újratesztelésre, és már csak 76% a kondíció és 15 már a hibás szektor. Szerintem ez hamarost bedöglik.
Vélemény?
liksoft
djculture
#35561
Stimmel, a kiskerekben is kapható "általános" méreteket gyűjtöttem csokorba. Ebbe azokat sem vettem bele, mikor OEM drive-ok 0-5%-al kisebbre készültek, így akár csak 1-2 mega vagy giga hiányzik a kiskerben kapható standard testvérhez képest. Hiszen ilyennél akár egy típuson belül 3-4 variáns is lehet.
janos666
djculture
#35492
Míg aludtam itt hagytam egy HDS féle "10-es szintű felület újrainicializálás"-sal, ami túljutott már azon a területen, ahol tegnap szedte össze a hibás szektorokat (nagyjából a közepe táján).
SMART szerint nem volt már több áthelyezés (256 szektort helyezett át, ami gyanúsan "kerek szám", mint 2 hatványa és mint hex 100, de elvileg még lenne több tartalék hely), viszont a pending sectors count már 65535 (hex-ben 000FFF, vagyis mint ha kiakadt volna a számláló).
A teszt viszont hiba nélkül megy tovább.
Dagobert07
djculture
#35521
Mindjárt linkelem a sentinel képet! Már én is nagyon kíváncsi vagyok! Nem kizárt hogy olyan rossz a vinyóm hogy nem tud kezelni, mert ahol összerakattam a gépet... ha elírnám miket csínáltak meg hogy rakták össze akkor lehet hogy az egész PH szakadna egy napon keresztül
djculture
#35472
Köszi a választ!
(#35474) liksoft: Elolvasom a linkelt cikket.
Még egy kérdés: Ha egy 2TB-os winyó teljes tartalmát átmásolom az új 3TBosra, hogy a régire új adatok kerülhessenek, akkor ez a kb. 8-10 órás másolási folyamat nem túl nagy terhelés az új winyónak hirtelen?
Kössz!
Eduardo89
djculture
#35446
Kapott már az élettől az biztos de a dolog pikantériája az, hogy a laptop újkora óta csinálja ezt a megfagyásos dolgot. A szervíz visszadobta, hogy náluk hibátlanul ment... ( Nem az enyém egyébként hanem egy jóbarátomé.)
Hogyan/milyen tesztel tudom kizárni az alaplapi vezérlőt a winyó cseréjén kívül a lehetséges hibaforrások közül?
Sajnos nincs bele való cserealkatrészem...Csabi1984: Az összekötő kábel itt konkrétan nem lehet rossz mert nincs. A winyó csatlakozója konkrétan egy ilyen L alakú fix alaplapra forrasztott csati. Ergo nem lehet megtörve vagy sérülve...
Egyébként ez is filmnézés és netezés közben fagy meg a legtöbbször.
Nem tudom mi tévő legyek... -
Zoluska
djculture
#35429
Kipróbáltam a visszaállítást, sajnos nem működött.
Sikerült szerezni getdatabacket, amivel a legfontosabb fájlokat átmásolom a másik meghajtómra. Utána megpróbálok kísérletezni a helyreállítással. Ha nem sikerült, akkor visszaállítom basicre, és elvileg újra működni fog. Köszönöm a segítséget. A helyreállításra még szívesen hallanék tippeket, ha valakinek van. -
Zoluska
djculture
#35427
Még valami, disk managementben invalidként jelöli a lemezt. Ezt az aktivátor okozhatta, vagy meghibásodhatott a lemez? Tapasztaltam mostanában lassú indulást, mikor bootolás után percekig semmit nem csinált a gép, de a régi windowsnak tulajdonítottam.
Most részletes öntesztet csináltatok Sentinellel, de órákig tart, addig kutatom, hátha menthető valahogy a dolog. A fizetős programmal én is vissza tudom nyerni az adatot, vagy inkább vigyem szakemberhez? -
Hoby
djculture
#35306
Csak 4 után leszek othon, akkor tudok bővebbet is mondani.
a kártya: Silicon image
(azthiszem ez a kártya)
alaplap M5a97 evo r2első körben akkor felrakom a gyári drivert aztán majd még írok
Hoby
djculture
#35128
Hali.Nagy nehezen megvolt a reinstal de ugyan az a probléma.Biosban látom a hdd-t de windowsban nem.
Win felrakta a saját driverét a kártyához.Előző alaplappal gond nélkül ment.
Mit kéne még bütykölnöm rajta?
Jumperelni kéne, vagy a gyári driverrel kéne próbálni?
Régi lapomon 1 ide csati volt gyárilag ugyhogy azzal ment utoljára de amig használtam az odd-ket meg nem vettem új stas vinyót addig a kártyát használtam. -
x_o_n
djculture
#35252
nem nem akarok samsung hdd-t venni , vannak bizonyos modellek amikkel nincs gond ennyit kideritettem jelenleg.
mindenesetre gyakorlatilag semmivel nem támasztottad alá amit irtál,mert ez jellemző más gyártokra is,az a tipikus a józsi meg a haverja xy márkát szid meg tele a szerviz a zsolti meg pont egy másik gyártót kritizál.... azt hittem rendelkezel konkrét adatokkal vagy valami hasonló,de sajnos nem.
mint irtam pusztán a kiváncsiság miatt kérdeztem,meg mert hozzá értőnek tüntél.
bár a kissé lenéző válaszból gondolhattam volna hogy nem. -
x_o_n
Kuruc2
djculture
#35241
Speciel én a samu rendszervinyómmal nagyon meg vagyok elégedve. Akár két fillért is megért már.
Lassan ezer napot ment, 4500 indítás, agyonhasználva végig rendszervinyónak (+rengeteg progi, stb), és 100%-os, hibája nem volt még, hangja se, semmivel se hűtöttem eddig se meg most se, de nem melegszik, átlag 24 fokot jelez ki (még ha csaltak is netán kicsit ezen értékkel a samusok, akkor is okés).
Persze elhiszem, hogy általánosan a samu nem a megbízhatóság etalonja, de konkrétan ez a 160 gigás darab már bizonyított, és még remélem fog is. Pedig táncoltatom az idegeit egy jónevű' hkc táppal.
A nagy csalódás eddig a seagate nekem. :s
djculture
#35197
Még sose hallottam ilyesmiről..
Nálam NAS-on csak a belső hdd-ket lehet titkosítani, a külső usb-n csatoltakat nem, és más rejtés sincs, csak a szabványos jogosultságkezelés. Az pedig nem okoz ilyen jelenséget.Az hogy a hdd 0kB -nak látszik inkább valami hiba eredménye lehet: pl. írás közben húzták ki, tönkrement a ház/hdd vezérlője, stb.
Szándékosan szivatásból esetleg okozható ilyen (?) ha usb házból kivéve sata-n bekötve megfelelő alaplappal biosban jelszót állítanak be a hdd-nek..
(#35202) skayline: majd számolj be róla hogy oldódott meg a dolog. Érdekelne mi volt az oka és hogy javult meg.
p87
djculture
#35181
Lefutott a Hdsentinel tesztje is mind a három vinyón és egyiknél se jelzett semmi, se sérült vagy rossz szektor, 100%-osnak írta, nem maradt ki semmi és nem állt meg sehol, nem időzött egyik területen sem sokat.
Smart adatoknál sincs semmi, raw read error rate 0.
Ha tényleg lenne valami most, hogy végigolvastattam kétszer az egész felületet és nem tudta volna olvasni azért a smart-ban csak jelezte volna nem?Furcsa hang se volt tegnap óta még.
p87
djculture
#35176
Basszus, ezt nem tudom, hogy csináljam, nincs ennyi szabad helyem.
Viszont érdekes, most újrafuttattam a végét kétszer is és most már nem marad szürke és 1999GB-t is ír csakúgy mint a másik két vinyón.Esetleg nem lenne valami más progi ami részletesebben vizsgálja és mutatja az eredményt?
Addig amíg kitalálok valamit, hogy mentsem le az adatokat, lehet több napba is telik. -
p87
djculture
#35158
Lefutott a teszt, jó sokáig tartott, a WD-k 4óra 30 perc, a samu 5óra 15 perc.
Semmi hibát nem jelzett, egy piros blokkot sem illetve a százalékok is 0,0% volt.Annyi volt, hogy az egyik Wd meglált 1998GB-nél és legutolsó blokk szürke maradt, a másik kettő pedig 1999GB-nél végzett, újra futtatva csak a végén 5Gb-ot ugyan úgy szürke marad az utolsó blokk és megáll 1998GB-nél.
Ez lehet a hibás, vagy akkor most nem is hibás egyik se? -
ClioRS
djculture
#35171
Megnéztem most HD Sentinel-el, 0% Kondíció, illetve ezt írja:
"Meghibásodás várható - Attribútum: 1 Raw Read Error Rate, Olvasás közben előforduló nem javított hibák száma. Lemezfelület vagy fejek hibájára utalhat.
A lemez felületén található 6111 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek).
Azonnali merevlemez csere szükséges.Javasolt az adatok azonnali mentése az adatvesztés elkerülése érdekében."
Úgyhogy akkor ez gondolom kuka
- Gyúrósok ide!
- Vezetékes FEJhallgatók
- Okos Otthon / Smart Home
- Ingatlanos topic!
- Spórolós topik
- PC bontás - Fractal Design ház, CM 750W, WS C422 PRO, Xeon W-2125, 128Gb, 6Tb SSD, 1050Ti
- WD Black SN850X 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új - 7300-6600 MBs - Eladó!
- Új Class 10-es 32GB-os memóriakártya adapterrel
- 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
- 100/100% 500GB SSHD, 500GB HDD - több db - 2,5"
- PS Plus előfizetések kedvező áron
- ÚJ Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 - 16" WUXGA - Ultra 7 255U - 32GB - 1TB SSD - Win11 - 3 év garancia
- Új, Aktiválatlan, iPhone Air (256 GB) (rendelhető)
- ASTRO A50 WIRELESS HEADSET + BASE STATION 4th gen. fejhallgató
De majd akkor megszerzem majd és megnézem
