Házimozi haladó szinten
igen meg aztán lehet, hogy a 4520 lenne a 4310 kalibere és nem az x4000. amúgy meg minden ember különbözik, ebből is látszik, hogy én nem vagyok ennyire vájtfülű és jó nekem az rti, bár tudom, hogy az lsim mégjobb, de nem annyira mint a tsi-ről való váltás rti-re. azért az utóbbinál klasszisokkal megugrik a minőség. a sztereo berendezésen is gondolkodok, de az még a projektor/vászon páros után lesz...
nebulo5
szerintem, a nevéből ítélve, bizonyára Zorro második bérma-kereszt unokatestvére lehet, csak nem tartják a rokoni kapcsolatot, mert leborotválta a kék szakállát...
Mellesleg, mióta magyarosította a nevét (írd/olvasd) azóta h-val írja. Előtte j-vel írta.
(nem volt időm lektorhoz vinni az irományomat)
cekkk
Mit emlegessek? Ott vannak rajta egyértelműen elhelyezve a hangfalak amik nem egy vonalon egymás mellett helyezkednek el, ha nem egy íven.
Rákeresve thx surround placementre többségében mindenhol íves elrendezést talál az ember.(#51937) Sanci38
Nem kell malomba élni ehez, de gondolom az egészet nem a magyar nappalik méretéhez találták ki, mint ahogy az xbox kinect sem igazán szuperált egy átlagos panelba(amíg nem csinálták meg hozzá azt a kiegészítőt), míg az igazi hatalmas amerikai nappalikba tökéletes volt. -
cekkk
Érdekes ember vagy te is!
Ha te írsz valami olyat ami nem állja meg a helyét egyből mosakszol és elkezded a másikat becsmérelni, mint ahogy most is teszed és tetted az előző hszben is, hogy értelmezni kéne tudni.
Néha neked is lekéne ülnöd és gondolkozni azon, hogy milyen stílussal írsz és nézel le másokat PL a BD topikba amikor Parsonnal veszekedtetek.
Szóval ne tereld személyeskedés irányába a témát, mert azt a legkönnyebb, elhessegetni a dolgokat, te se vagy tévedhetetlen, csak nem akarod beismerni(Sérti az egód mi, ha véletlen merni szól valaki?). Amikor egyszer a THX ajánlásai a szentek máskor meg felejtse el azt az ember.
cekkk
Puff
Gondolat olvasó legyen az ember?
Szerintem egyáltalán nem baj, ha a center közelebb van, mint a frontok, arra találták ki az időkorrekciót, hogy ezt kompenzálja. A mozikban is a vászon mögött, egyvonalban van az összes hangdoboz, a centerek és még a szubládák is. De az igazán komoly házimozikban szintén falba épített hangsugárzók szólnak, ha tehetném, nekem is olyanom lenne.
Tehát felejtsük el ezt a körív dolgot!
Szóval ebből ezt kéne leszűrni amit most írsz? Nem egyből támadni kéne és leoltani a másikat, ha véletlen kiderül, hogy te is írsz hülyeséget.Persze ezt a legkönnyebb.
adodaniel
Itt is a következőt írják pl. a frontok esetén:
Distance. The speakers should be placed so the distance from your ears to the speakers when seated is the same as the distance to the center speaker. - ugye ez csak úgy valósulhat meg, ha köríven vannak elhelyezve a dobozok. -
Norbi 72
Azt az ábrát még nem láttam,hogy 7.1 esetén egymás mellett kellene lennie a hátsó háttereknek,de HD hang esetén szélesen(ez az ajánlott több weboldalon).Felteszel 4 konzolt,és formátum függvényében pakolgatod a háttereket?Ejj..
Pont tegnap mértem ki az új rendszer helyét a megadottak alapján,csak a frontoknál van pici kompromisszum,35-40 fokos szögben vannak,az oldal-és hátfaltól 35 cm-re,az remélem annyira nem gáz.
Oldfighter
Érdekes, én kibírtam azt a 6-8 percet amíg a rendszer ténylegesen mért, neszezés nélkül. Ez az idő se ugye egyhuzamban értendő, mert egy ponttal ( hat hangdobozzal) kb egy-másfél perc alatt végez. Én a JPÉ faktor mentén gondolkodtam, ahol az emberi test, mint akusztikai tényező is szerepet kapott. Ennek hiánya pedig szerintem nagyobb tényező, mint egy váza arrébb helyezése, már csak a testtérfogat különbség miatt is.
Oldfighter
Pont ez a lényeg, hogy befolyásolja, hiszen az ember jelen van a filmnézés közben elvégre.
A korábbi hsz-edre reagálva, igen, a pontos beállítások miatt annyi embernek kell jelen lennie, ahányan tökéletes akusztikában akarják élvezni a filmet. Az már egy másik tészta, hogy ritkán jön össze. De elvégre itt mindig a precíz beállításokról van szó, nemdebár. -
spiky03
Valóban nem figyeltem meg, mert abban a szobában nem nagyon voltunk, mert a hallgatózás az a kinti szobában volt mindig.
Akkor majd ráteszem a polcot és akkor nem lesz közvetlenül a falon, mint most van, aztán kiderül, hogy lesz-e valami eredménye.
Hidd el én is előrébb húznám ha lehetne, de akkor a szoba közepén lenne a kanapé, meg nagyon hülyén nézne ki, hogy ott egy nagy rés a fal és a kanapé között, mert mint látható volt egy régebben feltett képen a teljes mozi rész, hogy nincs olyan nagy hely, hogy táncolni is lehessen.
Tényleg köszi a támogatást,
de mivel nem nagyon tudok rajta változtatni, mint írtam már egy párszor, így így hallgatom a filmeket.
Szerencsére nem vagyok annyira white fülű, mert pl én nem hallom visszhangosnak sem, mint ahogy ti írjátok, hogy biztos az, és haverok semKöszi még egyszer, és ha úgy lesz lehetőségem, akkor majd valamit módosítok az elrendezésen.
krx21
Azt nem írtad miért baj, ha jelen van az, aki mondjuk 95%-ban amúgy is azon a helyen hallgatja a rendszert...
"Valaki nemrég írta, hogy Neked teljesen felesleges bármit tanácsolni, úgysem fogadod meg."
Informálódok a kalibrálásról, ennyi... Pont a te tanácsodra vettem az R10-eket...
Milyen tanácsot nem fogadtam meg???(ezt akkor is írtam...)
krx21
A kalibrálásnál legalább annyi embert vegyen figyelembe, ahányan általában hallgatják... De a nulla az biztos nem lesz jó... Ha számít a legapróbb (nem remegek...) mozdulat és a lélegzetvétel (még nincs vastüdőm...) is, akkor egy olyan apró tény miért nem számít a kalibrált szoba akusztikájába, hogy közvetlen a hallgatói pozícióba a gyakorlatba megjelenik egy csekély 100Kg-os test is, szövetekbe öltözve?
Gyakorlatilag egy arrébb tett váza is változtat a szoba akusztikáján, nem?
Jó persze a fejem teteje csak hirtelen ötlet volt... Egy állvány jobb lenne persze, de miért mennék ki? -
zeix
A kezemben tartottam olyan magasságban ahol hallgatom.
Ezt mind a 3 helyen megismételtem.
Szerintem jól lövi be, csak a magyar 5.1-es hangsávok gagyik.
Pl. a demo-world.eu-ról letöltött demók DTS-HD MA 7.1/ Dolby Digital 5.1 tökéletesen szólnak az összes hangfalból.
Mindegyik a kellő hangerővel.
Holnap kipróbálom ezt a 75-ös bemérést, de szerintem ugyanaz lesz a helyzet...Ezen én is elgondolkoztam, nagyon fel kell majd tekerni a hangerőt, ahhoz hogy ez a sistergés 75dB-el szóljon.
Peetta14
Egyelőre 2 álló dobozban gondolokodom, amivel eldöcög a szekér zenén/mozin is.
Később ha úgy adja, fejleszteném. Ezért gondoltam, hogy erősítőből vennék egy régebbi, de erősebb típust, amit társítanék 2 álló hangfallal. Nem sokkal olcsóbb használtan a VSX-922, de zenén elég gyengének bélyegzik.
Röviden: egy jófajta erősítő kell, amivel együtt lehet élni évekig, és 2 álló hangfal, amivel már megszólal nagyobb hiányosságok nélkül. -
Toobee
Viszont, ha van hajlandosag benne a fejlesztesre, akkor erdemes lenne az LX-70-et megvenni, csak akkor legyen tisztaban azzal,hogy hasznalt cuccokbol epitkezve 7-800 Ft-ra fog rugni a rendszer osszerteke. Szerintem sokan valasztottuk a lassu epitkezes utjat egy kompett alsokozep rendszer helyett.
Peetta14
Ok, értem, de mivel a tesztekben azt olvasni, hogy kell neki az erő, így gondoltam ellesznek egymással, illetve később lehet jobb dobozra cserélni remélhetőleg kisebb buktával csak.
USB-je ha jól olvasom FLAC képes, ami tökéletesen elegendő számomra, nincs más elvárás. Hálózati képességein persze lehetne javítani, itt látszik a kora a gépnek, de az erő/tudás még ott van talánJobb ötlet erősítőre hasonló árban (150k)?
Ekkosh
Köszi. Csak hogy egy kicsit jobban értsem a dolgot, azért felel meg egy ilyen olcsóbb kábel mert a TV-ből jövő hang amúgy is gyenge minőségű? A tv-ben van medialejátszó ami lejátszik MKV-t is, szóval ha valamilyen oknál fogva én azon játszanék le filmet, annak nem tenne jót egy 20-25 fontos komolyabb összeköttetés? Vagy az erősítőm DAC-ja a szűk keresztmetszet?
Laca0
(+) és (-) az 1-1 vezeték, tehát 1 pár.
Mivel a (+)-ról és a (-)-ról is 2-2 kábel jön le (bi-wire esetén) az 2 pár. Tehát a végfokról (külső csatlakozójáról) 2 pár vezeték megy le. De jobban már tényleg ne menjünk bele, ne túrjuk szét a topicot egy ilyen értelmezési különbséggel. -
Laca0
Azért 2 pár
Egyik pár megy a magasra, a másik pár a mélyre. Én az erősítő kimenetére írtam, hogy onnan megy ki 2 pár vezeték. A hangfal csatlakozóira csak 1-1 pár megy.
Lehet, hogy abban vagyunk félreértésben, hogy te 1db 2 eres vezetékre gondolsz én meg 2 pár, tehát 4 vezeték érre. -
aleister
Tudom, hogy nem akarsz nekem rosszat, ezért nem értettem a kissé mord megfogalmazást. Így hogy kifejtetted már más.
Én nem látom ilyen vészesen a helyzetet. Sajnos feltehetően az életben nem fogok ennyi pénzt költeni hangfalakra. Nem tudom mennyire lesz komoly hobbi. luxus számomra a HM audió része. Első körben úgy érzem a jelenlegi (40+98+75k) ráfordítással ki tudom puhatolni, hogy fogok-e komolyabban foglalkozni ezzel a jövőben. Amennyiben igen, biztos beruházok egy jobb 5.0-ra, Már bekerült a topic a könyvjelzőim közé. Csendben olvasgatni fogom,és ha találok valami jót, akkor nem fogom vissza magam.
De jelenleg ennyit tudtam rászánni. Szerintem nem fogok sokat bukni a Jamon, egy esetleges feljebb lépésnél.(#50885) FefeeX:
Nem tudom milyen burkolat van a helyiségben. Van egy úgynevezett burkolatváltó nevű dolog, ami a küszöb helyére megy. Ezen középen alul van kábelcsatorna kialakítva, vagy ha nincs, akkor is simán át lehet alatta vezetni bármit. Szerintem ez a legkulturáltabb megoldás. Nem látszik, és nem növeli meg a kábel hosszát.Elég sok kivitel van belőle. Nálunk konkrétan ilyen van. Nekem annyi előnyöm van, hogy pont most újítok fel. El tudom szépen rejteni a kábeleket szinte bárhova.
Anubis_9
Lépésekben újítom a házimozim, egyelőre (vagy talán a későbbiekben is) a frontok (Jamo Yornet 195) maradnak. Az égető a hátterek és a center lecserélése.
A centernek egy ilyen 2x2,5-ös már megfelel, ahogy a szavatokból kiveszem. De még lehet, hogy a hátsók is ilyet fognak kapni. -
cekkk
De te még mindig nem érted, hogy mit mondok. Itt nem a darabszám a lényeg, hanem az ára.
Általában itthon elég sok termék azonos, vagy sok esetben drágább mint mondjuk a német piacon. Persze van ellen példa is.
A lényeg, hogy itthon kerül ez a termék X forintba kint meg 5Xbe(csak egy szám), itthon nem nézik semmibe a márkát. Na most ha valamit ellehet adni többszörös áron akkor csak nem lehet az olyan rossz, mert mint mondom, ha nincs kereslet valamire akkor ott a kereskedő lehúzza a rolót. Mint ahogy Béla is teszi itthon mert nem voltak kelendőek ezek a termékek. Ezért nem tudom, hogy az adott itthoni áron megkapva az ugyan olyan áron kínált új termékekkel összehasonlítva milyen eredmény születne. Bár ez is szubjektív. -
cekkk
Miért a többiről van statisztikád, hogy miből mennyit adnak el?
(#50778) Ed Parker
Mivel az általános megítélése elég rossz így nem csodálkozom ezen. Ez most, hogy jogos vagy nem, én nem tudom eldönteni, de azt azért te is tapasztaltad már, hogy sok rossz dolgot hirtelen felkaptak és utána el is tűnt, de ezen márkát bizonyos érdekköröknek biztos érdekük szidni -
zeix
Mérőmikrofonra gondolsz?
Azt már csináltam. Ott full band-re állított mindent, kivéve a surr. back-et vágta 40-hz-en.
A surr. hangfalakat nem állította olyan erősre mint én, de nem is igen hallottam háttéreffektet a frontok és a sub miatt.
A neo6 helyett mit ajánlasz az 5.1 ről 7.1-re konvertáláshoz? -
zeix
Ok, 80hz-re állítom.
A late night viszont állandóan kell, mert tényleg rohadtul hangosak az effektek.
A beszéd az effektekhez képest kb 3x halkabb. Pedig +8db-en van a center.
Normális hangerőn hallod a beszédet és egyszer csak szét akar esni a ház a brutál hangos effektektől.
Így, low beállításon egész jó. -
#75912448
Megnéztem kedvenc Furious sorozatod 6. részét. Számos agysejtem odaveszett, de az eredeti MA hangsáv okozott némi örömet, főleg a mélyek
egyszerűen földbe döngölő. Nem volt meglepő, a sound editorok között dolgozott az Inglourious Basterds effektjeiért felelős szorgos kéz, ez az egyik kedvenc hangú filmem.
Patice
Ezért írtam, hogy nekem csak kommersz eszközeim vannak a művelet elvégzéséhez. Eddig nem csalódtam ebben a "láncban". Igaz, nem túl sok eredeti CD-m van és nem is igazán kísérleteztem ezen a téren a kábelezéssel, külső házzal, stb. Bár ha nagyon akarnám, akkor a Plextort és az LG-t megcserélhetném és akkor legalább külső házban lenne.
JohannZimu
Lehet, hogy nem ugyanarra gondolunk; gondolok.
Az m2ts lejátszás alatt én az m2ts állomány lejátszásra gondoltam.
Ami nem működik, az az ISO állomány lejátszása. Ezen kívül a BD "struktúra" lejátszása, (ami gyakorlatilag a "kibontott" ISO állomány) működik, úgy, hogy a struktúrát patchelni kell. A patch program a bdmv kiterjesztésű állományban írja át az elérési utat AVCHD-re. Ez a művelet kb. 10 másodperc, elhanyagolható a kölcsönzési időhöz képest.
- Samsung Galaxy A40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 8700G Processzor!
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
