- Új Trónok Harca telefon érkezik
Házimozi haladó szinten
Gergőke88
Dorian #12722 üzenetére
Köszönöm.
Amit eddig is használtam kisebb méretű Yamaha hangsugárzó( NS 60).
Nem szeretném eladni az ES30-t mert azzal egységes a rendszer, de sehogy nem tudom a jelenlegi felállás szerint elhelyezni.
Lehet el kéne cserélnem egy ES20-ra, azt talán még méretben elférne.
De az is lehet, hogy egyelőre megy dobozba, és ahogy elkötözünk akkor veszem majd elő. -
ricsik
Dorian #12634 üzenetére
Nagyon kedvet kaptam a tegnapi Cat téma miatt. Holnap gyártok egy próbát egyenlőre Cat6-ből, azt tudok ingyé. Ha beválik és szerintem be fog, akkor rámegyek a Cat7-re profin legyártva. Kácsába van minden ami kelhet. Kígyóbőr, zsugorcső, Y cső, minden. Valami rendeset akarok csinálni.
zolee3000
Dorian #12610 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
A gond az (e tekintetben a kép pontatlan), hogy ha csak az ablakig húzom a térelválasztó falat, (ami tényleg adja magát esztétikailag), akkor a fal csak 210 cm-es lehet, így pedig a 120 cm-es médiaállvány két oldalán csak 45-45 cm marad a front hangsugárzóknak, ezt pedig (bár nincs tapasztalatom) kevésnek tartom, még ha relatíve kicsit (WxHxD = 101x175x116 mm) hangdobozokról van is szó.
A TV-vel szemközti falra ha szekrényt rakok, nem gáz, hogy a kanapé a szekrényre van rátolva - elzárja azt? Ha viszont akkora helyet hagyok a szekrény és a kanapé között, hogy a szekrény megközelíthető legyen, akkor meg a kanapé kerül annyira közel a TV-hez, hogy az SD adások nézésénél már zavaró lehet. Mindenesetre próbálok kisakkozni valami kompromisszumos megoldást. -
Jim-X
Dorian #12588 üzenetére
Hali!
Ez érdekelne engem is, hogy hova az ideális rakni a frontokat? Ha távolabbra teszem (ergo nagyobb lesz a szög 30foknál) akkor az miben befolyásolja a hangzást? Vagy ezekre az esetekre is segít a bemérőmikrofon?
Bocs, ha nagy blődséget kérdezek de még elég rúki vagyok -
Gergőke88
Dorian #12584 üzenetére
Igazából ami hiányzik az ES30-nál, az a mély hang sztereó üzemmódban. Illetve mozi alatt gyengének érződik.
Ugy gondolom, hogy 100-ért nagyon jó vétel most az ES80 pár, félek ha ezt kihagyom később nem fogok hozzájutni.
Teszek fel majd fotót hogy hova kellene tennem a hátsó hangfalakat. -
Gergőke88
Dorian #12578 üzenetére
Jól gondolom, hogy javulást érek el sztereóban is, ha lecserélem az ES30-t?
Illetve gondolom a filmek alatt is lesz javulás?
Még annyi hogy esetleg ötlet, hogy az es30-t, hogy helyezzem el?
Ugyebár a reflex nyílása hátul van, illetve nem kis darab.
Tegyem fel egy "T" polcra?
Loci1981: hirdetni nem itt kellene. -
geltam
Dorian #12444 üzenetére
Nyilván van hatása rá, de nem mindegy mekkora.
Nem mindegy, hogy van egy 200k rendszered és veszel hozzá 200k kábelt, vagy van 350k rendszer és 50k ért veszel kábelt. Nyilván a kábel is fontos, de sok más dolog van amivel lehet javítani még a minőségen, a kábel az egyik utolsó dolog. -
andorra
Dorian #12355 üzenetére
Kérdés, hogy kinek mi a segítség? Konkrét hangfal típus ajánlatokat kért X árkategóriában.
Erre lehet azt mondani, hogy ennyiért nem tudunk jó szívvel ajánlani semmit. Vagy azt, hogy ezt meg ezt. Attól ugyanis elzárkózott, hogy meghallgatással válassza ki, amit első helyen, nagyon helyesen ajánlatként kapott. -
KisTücsök
Dorian #12128 üzenetére
Hát CD lejátszóról is akarom majd hallgatni, igaz, még meg sincsen. Ha meglesz ez az erősítő, akkor már majd csak egy CD lejárszó kell (igazából konkrétan egy cambridge audio d500-ra várok, hátha...). De lehet akkor majd inkább egy Rotel-t választok.
Nah, mindegy. Megpróbálom megszerezni ezt az erősítőt, aztán majd meglátjuk. Csalódni biztosan nem fogok.
Köszönöm szépen a válaszokat!
KisTücsök
Dorian #12121 üzenetére
Jaa...
Nem. Igazából az a helyzet, hogy házimozira vagyok beállva (persze csak alap szinten), de a zene is elég fontos, ezért csak most megláttam ezt a Rotelt és árban egész jó, zenére meg csak jobb lenne, mint a mostani hm erősítő. No meg a Rotelt még úgy ahogy "ismerem" (=tudom, hogy nem szar), ezért bepróbálkoznék bele.
Erről a tuningolásról még nem nagyon hallottam, de hogyha ebből a kis 20 ezresből 200k-sat lehet csinálni (persze sarkaltan fogalmazva), akkor majd biztos bepróbálkoznék vele.
KisTücsök
Dorian #12117 üzenetére
DAC? Az mi?
Bocs, de amatőr vagyok még a témában.
Mi a cél? Zenehallgatás. Vagy stílusra érted? a death metalon meg a gépzenén kívül gyakorlatilag minden.
Igazából ha zeneileg már jobb minőséget érek el, mint a mostani Denonnal (ami ugye nem is sztereó), akkor az már jó nekem.
Erre a tuningolásra meg majd visszatérek később.
bajnokpityu
Dorian #12069 üzenetére
Annyiban tudok majd segíteni,h kölcsön adok egy kiskinait, és egy Pisti féle ICt. Kiskinait csak rövid próbára,minden nap hazsnálom. Utóbbinál tervben van kb fél éve a tuningja, nagyon sok potenciál van benne. Kb a nagy dacom kiépítettségének 20%át építik meg. Csomó kondi hiányzik, ezekkel részletesebbé, és tisztábbá lehet tenni a hangját.
bajnokpityu
dalmon
Dorian #11879 üzenetére
Mindenképpen újjat szeretnék venni.
Föleg hd,3d filmekhez kellene.
Árban picit tudok feljebb menni max 300e.
Melyik márka lenne alkalmasabb filmekhez?
illetve melyik milyen hangfal szettel szólna jól,jobban.
esetleg néhány konkrét példát melyik erősítő , 5.0hangfal párost tudnátok ajánlani.
Ha minden kötél szakad inkább kezdetnek elég lenne a két front és a center -
BBéci
legenda
Dorian #11690 üzenetére
A 2010-es Yamaha meghálálta, hogy Furutech tápkábelt kapott a hátsójába. Viszont a szubládába még nem dugtam, hármat vissza kellett adnom a hatból.
Te egy hittérítő vagy, én nem igazán akarom senkinek demonstrálni, hogy mekkora különbségeket, változást okoz egy tápkábel. Örülök, ha arra jut időm, hogy magamat meggyőzzem. -
Deadzone41
MaTTeS
Dorian #11458 üzenetére
Viszont az ilyen infókat tényleg csak szakembertől egy mérés után vagy fórumok mélyebb bugyraiban találsz meg. Halandó ember számára esélytelen /ez alatt az olyan embert értsd mint én, akit pont annyira érdekel az elektronika, hangtechnika és az eszközök működése, hogy az áram bemegy, varázslat megtörténik, hang kijön
A lényeg, hogy működjön és jó legyen mind minőségileg, mind tartósságra/.
bajnokpityu
Dorian #11299 üzenetére
Igen, a régi HK,mint ami nekem is volt,pont ilyen. 6500ömet talán hallottad Te is, szememben a valósághoz semmi köze nem volt. Rockot csinált a klasszikus zenéből.
Beszámoltam, de ahogy lehetett túladtam rajta, nyomott áron.
Pedig szép volt felépítése is, praktikus is volt, előlapról kapcsolható végfok-bemenete,stb...Egyébként csak ezért nem irnám le az összes HKt. A 6xx sorozatot pl dícsérik. Tudtad, pl,h volt Otala kapcsolású HK is? Talán 2 típus, vagy 30 éve. NAgyobbik baj,h haverom, a 980as tulaj szerint is ilyen. Ő eleve így vette, ennek tudatában, és nem is nagyon hallgat mást.
Zolas: próbálj ki egy iont, v egy heedet.
norral
Dorian #11175 üzenetére
Pana g30-on Dune 101-gyel eddig a 0-s kontrasztnál zajos volt a feketém, most mindkettő az alces4-be van dugva. Jelenleg +8-on is tiszta az a fekete...
Nekem többet javított a képen, mint a hangon.
Ettől függetlenül -1-en használom, mert ott lesz tökéletesen fekete a reference black. De ez egyértelműen segít a képen, sokkal tisztább, mint volt.
mandju
Dorian #10838 üzenetére
Egyszerűen szeretnék kipróbálni mást is... a "zeneibb" denont, vagy épp az "igazi mozis" onkyot... komolyabb indokot nem tudok felhozni... csak olvasgatom itt a fórumot és legtöbbször denon, onkyo, H/K van terítéken. Valamint azt mondják, a 235 nem túl jól sikerült széria... aztán mindig ott van a "kisördög", lehet, hogy lehetne még jobb is?
talán onkyo 607, vagy denon 1611 lenne a favoritom, 70.000 környékén...
a popi optikain kapcsolódik az erősítőre.
- Újabb videón a Mafia: The Old Country
- Asztalos klub
- Milyen egeret válasszak?
- Vicces képek
