ffodi
35k-ért szerintem simán jó. Egy HDD-vel meg össze sem lehet hasonlítani, az oprendszerbeli teljesítményét.(mondom én ezt úgy, hogy előtte raptorom volt)
Kiváncsi leszek a 425-re mit produkál. Nekem a 325-ös tökéletes, nagyon gyors, és sok neves gyártó termékeit megszégyenítő sebességre képes(pl. crystaldiskmark 4k write 55 mb/s)
KTTech
A gond csak az, hogy továbbra is csak kevés valós gyártó van (aki tud memóriacellát is gyártani nagy mennyiségben)... Samsung és Intel-Micron a két legnagyobb, ezzel szinte ki is merült a lehetőségek tárháza... Márpedig ha nincs konkurenciája ezeknek, akkor miért adnák olcsóbban...?
fLeSs
azért ne felejtsd el, hogy az intel és a többi gyártó a teljes "lemez"területre adja meg az 5 évet vagy X írásciklust.
viszont az esetemben a 37,2 GB-ból csak 15,2 GB a szabad, vagyis ez a napi átlag 2,81 GB adat a 15,2 GB-nyi szabad helyet fárasztja, a maradékon ugye adatok vannak (oprendszer, programok), vagyis azok nem fáradnak (mivel ott elvileg nincs írás, csak olvasás). vagyis esetemben a gyártó által megadott idő ~40%-a érvényes és ahogy megtelik az SSD, egyre gyorsabban használódnak a még üres cellák.ha 15 és 3 GB-os értékekkel számolok, akkor 5 nap alatt megy le egy írási ciklus (ideális esetben). MLC-knél általában 100 000 ciklus élettartamot adnak meg, így ilyen használat mellett elvileg ~55 évig marad működőképes ez a 15 GB-nyi üres terület (de lehet, hogy hülyességet számoltam).
KTTech
Itt jön képbe az NCQ. Az SSD fele az operációs rendszer egyszerre több kérést is adhat, és ezek feldolgozása történhet meg párhuzamosan, illetve az NCQ-val megfelelő sorrendbe rakva. Ez a Queue depth érték, ami az Intel M szériánál 31 mélységig mehet el a teljesítmény csökkenése nélkül. Így a drive akkor se kényszerül lustálkodásra, ha épp adatátvitel van folyamatban az adatbuszon a DMA felé. Az Intel vezérlője egyszerre 10 szálon címzi a belső memóriacellákat, masszívan párhuzamosan, így tud egyrészt magas sebességet, másrészt rövid késleltetést nyújtani.
Természetesen az adatátvitel soros az eszközről a DMA fele.
KTTech
Azért tegyük hozzá, hogy RAID0-ra adatot ne bízzunk... komolyabb RAID-nél meg előjönnek a különféle jó kis szívatások, vagy sokat vesztünk a HDD kapacitáson (RAID1 vagy RAID10), vagy a számításigény nő meg, amit gyengébb gépeknél bizony csak hardveres vezérlővel lehet leküzdeni, az meg nem olcsó (RAID5-6). Persze megfelelő processzorral kezelhető a dolog, de a RAID5 tömböm integritás-ellenőrzése 27 órát vesz igénybe...
RoboGoD.hu
Az SNV-425 az a 125 TRIM változata. A számozás csak parasztvakítás. Az SNVP-325 az a V+ és netes cikkben írják, hogy TRIM-es. Na EZT nem lehet kapni, nem szállít M.o.-ra a Kingston belőle. Aki még kapott belőle, annak szimplán mákja volt. Az Apacer A7202 a gyártó nyilatkozata szerint (a forgalmazó felé) rendelkezik TRIM supporttal. Én most ezt várom, hogy megérkezzen.
ffodi
Kingston esetén meg kell különböztetni, a V és V+ szériát. A most megjelent Kingston az nem az amit linkeltél, mert annak a típusa SNV125. A legújabb típus az SNV425 típusszámot viseli. Kingstonból csak a V+-ost érdemes megvenni, annak a típusa pedig SNVP325, és ez kb 2 hete jelent meg, szóval nem tavaly augusztusban.. A héten vettem egy SNVP325 S2B 64GB-os SSD-t. Toshiba vezérlője van, támogatja a TRIM-et, és 235/180 MB/s-et tud írás/olvasásban. Egyszóval ez egy nagypn jóra sikeredett SSD. Az ára 45-50k körül mozog.
gg72
Hái itt csak 100/80 sebességet adnak meg, a vezérlője Toshiba: [link]
Egyébként meg nem teljesen új SSD, itthon augusztus óta kapható: [link]
Mindenesetre elég érdekes a Kingston SSD-termékskálája, hol megjelentetnek egy típust, amit rögtön vissza is vonnak, hol meg hivatalosan nem is létező modellek tűnnek fel a piacon, így én nem nagyon bíznék normális supportban... Akkor inkább kicsit drgágábban OCZ, vagy Intel.
canniball
Az USB nálam sem begyere (teljesen mindegy hogy a gépben vagy azon kívül zörög a HDD), de egy jó kis home server... Persze ha valaki játszani akar az más kérdés, az csengessen a nagyobb helyért.
"Megnéztem korábban azt, hogy a HDD milyen arányban végez napi bontásban nálam írás-olvasást..."
Ezt mivel nézted? Természetesen leginkább az írás része (és annak forrása) érdekelne. -
canniball
Edge
"Nagyon oda kell figyelni a körülményesebb kezelésre, mert hónapok alatt szépen csökkenhet a sebessége."
Egyrészt már működik vele a TRIM másrészt ha figyelmesen beállítasz mindent a használatbavételkor nemhinném hogy ez bekövetkezik, sőt ugye van erre már tweaker is(SSD tweaker) pár klikkelés és kész is a finomhangolás.
DV
Csak megerositem es kibovitem a valaszod.
Kingston SSDNow E Series
- (Intel Gen 1 Controller, 50nm Intel SLC NAND, 16MB Cache)
Kingston SSDNow M Series
- (Intel Gen 1 Controller, 50nm Intel MLC NAND, 16MB Cache)
Kingston SSDNow V+ Series
- (Samsung Controller, Samsung MLC NAND, 128MB Cache)
Kingston SSDNow V Series
- (JMicron Controller, Toshiba MLC NAND, No Cache)
Kingston SSDNow V Series 40GB Boot Drive
- (Intel Gen 2 Controller, 34nm Intel MLC NAND, 32 Cache) -
hool
Szerintem meg butaságokkal ne vezesd félre.
Ez nem a jövő tárolója, ez a jelen rendszervinyója, összehasonlítani az árát a green vinyókkal szintén okos dolog!
Pagefilet 200megára kell levenni, indexelést, defragot kikapcsolni. Tényleg rengeteg, ezenkívül még 3-5 dolgot lehet.Lehet ssd nélkül használni pc-t, csak miután kipróbáltad vele, nem szeretnél visszatérni a seekelős, lassú hddkhez.
Biztos hatalmas tapasztalatod van hardverek terén, de talán ez is egy vélemény:
Anandtech:
"I still firmly believe that an SSD is the single best performance improvement you can buy for your system today. Would I recommend waiting until next year to buy? This is one of the rare cases where I'd have to answer no. I made the switch last year and I wouldn't go back, it really does change the way your PC behaves. " -
Teasüti
A "V+" és a sima "V" nem ugyanaz!
A plusszos az már saját gyártmány, a sima, pedig intel beles.
Jah és tudtommal azok közül is csak a 40-es, 80-as (160-as?).Szvsz nem éri meg váltani. Kb 20 megát nyernél olvasásban. De írásban csak a fele a tiednek. Ami viszont még érdekes lehet az az I/O műveletek száma. Ez egyenesen következik a sebességekből?
- Intel Core i7-8700, i7-9700 CPU, processzor - Számla, garancia
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V110 - i3-6GEN I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Lejárt a gyártói garancia? Mi tovább támogatjuk az IT infrádat!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
