- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
poffsoft
Delila_1
#13011
Megoldottam a magyar képletek angolra konvertálását.
Nem elegáns, de működik :
(a feltételes formázás passziválását is lassan megoldom)
Public Function ToI(ByVal SStr As String) As String
' Formula To International Makró
' By poffsoft
' 2012.02.26.
ActiveWorkbook.Excel4IntlMacroSheets(1).Range("A1").FormulaLocal = SStr
ToI = ActiveWorkbook.Excel4IntlMacroSheets(1).Range("A1").Formula
End Function1 darab "nemzetközi makrólap" beszúrása kell a munkafüzetbe, annak egyetlen celláját használjuk...
SStr pedig a :
ActiveWorkbook.Sheets(SourceSheetIndex).Range(SourceCell.Address).Formulamegj.: Amíg az Excel4IntlMacroSheets(1) - re a nevével hivatkoztam, valamint amíg az ActiveWorkbook -ot nem szúrtam elé, nem működött
Viszont a mai kérdésem:Hogyan lehet azt figyelni, hogy az aktív cellában szerkesztették a megjegyzést?
Konkrétan azt kellene csinálni, hogy ha szerkeszti valaki a megjegyzést, a megjegyzés utolsó sorát kellene az aktuális dátumra cserélni ami elvileg igy néz ki:
"Modified: 2012.02.27." -
VGYke
Delila_1
#12973
Ismét köszönöm!
Most olyan "problémába" ütköztem, hogy írtam egy primitív makrót, ami nem csinál mást, mint a Lap nevű munkalapról, a makró indításának helyén lévő munkalapra másol adatokat. Na jó, van benne minimális képletezés is, itt, ott.
Sub Kitolt()
Lap = "Lekérdezés"
smax = Sheets(Lap).UsedRange.Rows.Count
For L = 1 To smax - 1
Cells(L + 1, 1) = Sheets(Lap).Cells(L, 1)
szla = Sheets(Lap).Cells(L, 2)
b = Left(szla, 8) + "-" + Mid(szla, 9, 8) + "-" + Mid(szla, 17, 8)
Cells(L + 1, 2) = b
'......hasonló 8. oszlopig
Next L
End Sub
Van 8 kitöltendő oszlop és jelenleg 850 sor. A makró kb. 4-5 perc alatt fut le, 50% proci terhelés mellett, pedig nem annyira gagyi a gép. Ez így normális és ilyen feladatot ne makróval, hanem excel képletekkel oldjak meg? -
WGW
Delila_1
#12980
Sajnos bonyolultabb...
Mindig más és más szűrési feladatot kell elvégezni. Az egyik munkalapon kellene pl. legördülő választéklistákból beállítani a szempontokat és majd eszerint kellene, hogy önállóan létrehozza az adott munkalapon a szűrést.
(Plusz ugye új beállításoknál felül kell írnia az előző szűrést is maradéktalanul.) -
bazsi83vp
Zenebohoc
Delila_1
#12927
Nagyon szépen köszönöm gyors válaszod és segítséged.
A Tartalomjegyzéket létrehozó rutin problémamentesen működik.
Az elrejtő esetében csak a a fájlhoz tudtam a rutint rendelni (Excel 2003).
Annak egy lapjához nem.
Bemásoltam rutinodat.
A tanácsot Rem mögé rejtettem
Sub Megjelenit()
Rem A következő makrót a Tartalomjegyzék laphoz rendeld, ez figyeli a G1 cella változását.
Futtatáskor ebbe a sorba kér egy End Sub-t
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Address = "$G$1" Then Rejt Target.Value
End Sub
Persze a 3. rutint is bemásoltamIsmét hála és köszönet.
poffsoft
Delila_1
#12877
Szerintem a 'Számolás'!F2:F9 range-t akarja a "Cégek" következő üres sorába transzponálni, így a kódod picit változik:
Sub masol()
Sheets.("Számol").Range("F1:F9").Copy
Sheets("Cégek").Activate
usor = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
uoszlop = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
' szerintem a használt oszlopok száma nem kell...
Cells(usor + 1, 1).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues , Transpose:=True
End SubHa jól értettem....
Mondjuk az a range("A65536").end().offset()-et nem egészen értem...
Vagyis értem, de bonyolultnak tűnik. -
poffsoft
Delila_1
#12868
Akkor nem tudom, mit csináltam rosszul.
A formátum másolásra pedig rosszul kérdeztem rá azt hiszem:
A formatconditions(2). properties-t szeretném egy másik cellának (vagy ugyanannak) a fix formátumaként beállítani
vagyis pl a range("A1").formatconditions(2).font/pattern/border/color -t kellene a range("A'").font/pattern/border/color -ba másolni. Egyszerűen, nem az összes elemet felsorolgatva (mert most csak ezt az utat találtam meg)
exceltanulo
Delila_1
#12870
Szia Delila_1! Megcsináltam az alapján amit belinkeltél és működik (részben). Lehetséges, hogy csak akkor hozza be a link az adatot, ha meg van nyitva az a fájl is ahonnan az adat származik? Mert nálam ez a helyzet. Ha nincs megnyitva hibát ír, ha megnyitom jön az adat. Köszönöm!
Cufter
Delila_1
#12874
Közben sikerült ennyit összeszedni:
Sub masol()
Sheets("Számolás").Range("F2
9").Copy
Range("a65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Activate
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
True, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False
Sheets("Számolás").Activate
Range("a1").Select
End SubEz már a fix cellákat és az értékeket másolja, így az megoldva.
Már csak tényleg az hiányzik, hogy az értékeket(4db cella) ne egymás alá tegye, hanem egymás mellé. Aztán a következő futásnál már új sort töltsön fel újra egymás mellé téve a cellákat.
Cufter
Delila_1
#12872
Köszi, kiindulásnak nem rossz.
Két fontos és egy kényelmi változtatás kellene még:1: A cella képlettel számított értékeket tartalmaz, így ezeket kellene átvigye, ne a hivatkozást.
2: Egymás alá helyett egymás mellé kellene tegye a másolandó cellákat, de egymás alatti sorba minden új rögzítésnél.
Kényelmi: Kijelölés helyett fix cellákat kellen másoljon.Köszi
poffsoft
Delila_1
#12865
szép képlet.
A feltételes formázást még értem is
Viszont most pont azon dolgozom a makrókkal, hogy a feltételes formázásból fix formázást csináljak(, és excel 2003-am van (2010-ben viszonylag egyszerű)).És lenne egy kérdésem is megint: a range property-knél honnan lehet tudni, hogy melyik csak olvasható, és melyik írható-olvasható? Ill. ha van egy formats típusú objektumom, amit egy range-ből kiolvasok, azt van-e egyszerű mód egy másik cellába beírni?
Vagy marad a tételenkénti, .font, .interior, .border, .pattern tételenkénti kiolvasása-beírása?
Továbbá, a feltételes formázások (és csak a feltételes fromázások ) törlésére van-e valami egyszerű metódus, tekintve, hogy a .formatconditions.delete sajnos a fix formázást is törli?Húsvéthoz viszont a Gauss képletet használtam.
poffsoft
Delila_1
#12863
private sub egészen pontosan.
Feltételes formázással a mozgó ünnepeket (konkrétan csak a húsvét kell, mivel a pünkösd meg pont 49 nappal később jön)????
Hogyan?
Más: A combobox-nál azt hogyan oldják meg, hogy minden egyes karakter-leütésnél csak akkor fogadja el, ha van annak megfelelő a listában? Legalábbis emlékeim szerint a netes űrlapok általában mintha így működnének...
Vagyis , ha a 2000 után a 2211 a következő elem, akkor a "2" után (amire a 2000 kijelölődik) már csak "0"-t vagy "2"-t fogad el a bevitel (és "2"-re máris a 2211 jelölődik ki, sit)?
föccer
Delila_1
#12860
T3-ba akkor kerülne be adat, ha 4 egyforma Kód lenne. Technikailag úgy oldottam meg, hogy a T3-ba kerülő képletek ugyan azok, mint a T2-be kerülő, csak a keresési tartományt 1 sorral lenteből indítottam, így a saját sorát nem veszi figyelmbe, csak az alatta lévő tartományba keres. Elég csúnya megoldás, de működik.
Ismételten rá kellett jönöm, hogy meg kellene tanulnom makrózni... Azzal kb 10 sorban megoldható lett volna az egész.
üdv, föccer
föccer
Delila_1
#12856
No, már csak egy olyan problémába futottam, hogy nem tudtam minden sorban a lista elejéről keresni, mert akkor mindig ugyan azt (az első) találatot adta. Ezt végül áthidaltam azzal, hogy amikor egy kód elsőként szerepel a listában, akkor az összes utána lévő eset bekerül a mellette lévő sorban, majd amikor másodjára, akkor az első eset nincs benne, amikor harmadjára, akkor az első kettő stbstb...
Erre van valami, nem makrós megoldás? Azaz, hogy az első x találatot az fkeres ne vagye figyelembe?
Köszi,
üdv, föccer
föccer
Delila_1
poffsoft
Delila_1
#12835
Köszi, megoldottam:
találtam egy kész algoritmus-sorozatot:
'This user defined function will return the colour index of the cell reference which is passed as the first argument.
'The number returned will always be between 1 and 52 since this corresponds to the location on the colour palette.
'Once the user defined function has been entered into a code module in the corresponding VBA Project you can use it in your extra column.
'If the cell does not contain any conditional formatting then 0 is returned.
'http://www.bettersolutions.com/excel/EPX299/LI041931911.htmEgy picit átalakítottam, hogy ha nincsen feltételes formázása, akkor az .interior.colorindex-el tér vissza
Most éppen egy combobox elhelyezésével szenvedek a worksheeten, userform nélkül...
Ezzel kapcsolatosan egy kérdésem a jövőre viszont volna:
Ha egy olyan kiválasztás kellene nekem, ahol csakis egy évszámot lehet bevitelként megadni (amelyik évre a besoztás készül), azt hogyan elegáns megoldani? Naptár, combobox, vagy valamilyen legördülő lista?
esetleg van ilyen kész modul ? (évszám bevitel)? -
VásRló
Delila_1
#12831
Na igen, rájöttem, hogy a munkalaphoz kellene rendelni.
Így már megy, kösz.De fura, miért kell ehhez a most függvény?
Ami a problémám, hogy több oszlop van, aminek az adatai kellenének, egymás alatti sorok celláiban.
Tehát pl kell 5 egymás melletti oszlop adata, és 5 egymás alatti sorba kellene. Ezt vajon meg lehet csinálni? -
luckyboi82
Delila_1
#12830
Ezt nem vágom. A hiperlink szövegét hogy tudnám kicserélni,amikor az nem jelenik meg, csak ha a hiperlink szerkesztését nézem,egyesével.? Ez a gondom,hogy keresni se keresi ezt a szöveget,nemhogy cserélni tudnám. A forrás minden cellánál más és más, nem egy adott xls hivatkozott cellája. Így egyesével megy csak.
poffsoft
Delila_1
#12826
A feltételes formázásokkal kapcsolatban van most "kis" gondom:
Szóval, ha egy cellából a feltételes formázások által kialakított végleges formátumot szeretném kinyerni, arra van-e valami megoldás?
(kitöltőszín, mintázat, karakter típus, formátum, karakter szín ami perpill. kellene) -
poffsoft
Delila_1
#12813
Ez nem pont az a megoldás
Ha telepítenie is kell az analysis toolpack-ot, nem biztos hogy megy a melóhelyen
Programozásügyileg?Perpill egy olyan képletet (képlettömböt) használok, ami 1-től 31-ig hozzáadja az adott hónap 1. napjához a számokat(ami a cella saját oszlopszáma), és megvizsgálja, hogy megváltozott-e a hónapszám
. Ez a munkám még makrómentes
Csak lassan megtelik az egész lapom, és még nem készült el a beosztás
(mert most egy 23-dik variációt kell megpróbálni elkészítenem, amolyan kártyanaptár- formátumra)
p.s.: a Köszi
lemaradt... -
plaschil
Delila_1
#12803
1 bizonyos fájl végére. A bizonyos fájl 3 oszlopból áll. (A, B, C)
Így:
A oszlopba:
B oszlop (i, 2) celláját, tegye a bizonyos fájl A oszlop végére.
C oszlopba:
D oszlop (i, 4) celláját, tegye a bizonyos fájl C oszlop végére.
B oszlopba:
Ez egy kicsit bonyolult, mert a C oszlopba beírt adatoktól függően kell beírnia valamit. Tehát, ha C-be írt pl. 5255-öt, akkor B legyen "ország_1", ha 5345-öt akkor "ország_2" és még 3db ilyen feltétel. -
plaschil
Delila_1
#12800
Köszönöm szépen, éjjel 1-ig szórakoztam vele mire megtudtam hogy a "left"-et kell használni ha kezdődést akarok vizsgálni.
Viszont ez az if hibás, vagy nekem nem működik, én is így írtam először:
If Cells(i, 4) = "5415" Or "5415B" Then
Nekem ez csak úgy működött hogy:
If Cells(i, 4) = "5415" Or Cells(i, 4) = "5415B" Then
Most már változott az egész ciklus, úgyhogy így néz ki:
For i = 1 To SorokSzama
If Cells(i, 5) = "72" Then
If (Cells(i, 4) = "5415" Or Cells(i, 4) = "5255" Or Cells(i, 4) = "211B" Or Cells(i, 4) = "5345" Or Cells(i, 4) = "5195") Then
If Left(Cells(i, 2), 5) = "0.603" Then
' itt kellene egy olyan rész hogy ami az i-edik sorban (elvileg megfelel a szűrésnek) ebből a sorból kéne néhány oszlopot átteni egy másik fájl végére.
End If
If Left(Cells(i, 2), 5) = "0.615" Then
End If
If Left(Cells(i, 2), 7) = "1.600.a" Then
' itt kellene egy olyan rész hogy ami az i-edik sorban (elvileg megfelel a szűrésnek) ebből a sorből kéne néhány oszlopot átteni egy másik fájl végére.
End If
If Left(Cells(i, 2), 7) = "1.600.z" Then
End If
End If
End If
Next -
kriszwells
Delila_1
#12781
Kösz a gyors választ!
Elmondom valójában mit szeretnék hátha kapok rá valami jó ötletet valakitől. Persze nem feltétlen excelbe...
Van egy saját készítésű Lapozgatós könyvre hajazó valamim, tehát 200 oldalnyi pár mondatos fejezetek, mint a szokásos lépj a x oldalra vagy az Y-ra stb.
Szeretném egy kis felületen megjeleníteni mindig az adott szöveget, amit ott el lehet olvasni, majd a végén lévő utasítás alapján vagy egy gombnyomásra, vagy az oldalszám beírásával megjelenik a következő.
E mellé jönne pluszba, és ezért gondoltam az excelre, hogy ott lehet kockadobás szimulátort csinálni. Kockadobás, Adott értékből elvesz egyet vagy hozzáad attól függően hogy nyerünk vagy vesztünk... stb.
Nem tudom érthető-e
A megjelenített szöveg mellett lenne egy állandó kisebb táblázat a 'karakter' tulajdonságaival (értékeivel) amik menetközben változnak. -
Ripitxx
Delila_1
#12765
Hát sajnos nem igazán tudom megtenni ugyanis itt csak a lapon folytatandó műveletekhez engedi hozzá rendelni
. Lehet hogy én vagyok a balek de fúlósan nem tudom össze hozni de ha még nem említettem volna ezt a műveltetett open office-val csinálom
. Kicsit más a felépítése mint az excel-nek ami kicsit nehezíti a megoldást részemről de ha ezek után is van ötleted ,hogy kivel vagy mivel van gond vagy netalán megoldásod van azt is örömmel várom! -
Ripitxx
Delila_1
#12754
Köszönöm a segítséget de mivel a makrózáshoz igen csak gyökér vagyok
(ezt nem tagadom
) volna még egy kérdésem az általad adót parancsot az én dokumentumomhoz rendeltem alakítottam de valami okból kifolyólag hibát irki
If Target.Address = "$C$7" Then Range("C8:C12")= ""
Amit már egy jó ideje próbálok rájönni mi a kínja
de magamat ismerve valami primitív dolgot felejtettem el segítségedet előre is köszönöm!!!!!!!!!!u.i.:Ha gondolod és neked egyszerűbb egy sablon dokumentumot át tudok küldeni az eddigi munkásságomról.
Ripitxx
Delila_1
#12748
Nos ez elég hülyén fog ki jönni de valójában ez egy készülékek adatait csoportosító adat táblázat amit korlátozót számítástechnikai félszeres híján calcal kel megoldani. De pontosabban ez úgy tudom leírni hogy vannak készülék amelyek paraméterei, adatai és tulajdonságai éltérőek, viszont a hozzátartozó rész egységek ugyan azok vagy hasonlok is lehetnek, és hogy ezeket az adatokat egy szerűbb legyen kezelni létre hoztunk egy adat tábla gyűjteményt lista elrendezésben amelyben az adót készüléket kiválasztva a hozzátartozó egységre szűkíti a választékot amivel továbblehet szűkíteni az azt követő kivitelezéseket. Nos mivel ezt elég sűrűn és elégé változómódon használjuk ezért a hibák kiküszöbölés konkrétan ha egy másik készüléket választunk ne maradjanak ott az előző tartozékok adatai hanem legyen üres tisztában vagyok hogy ezt egy sima HA() függvénnyel elehet intézni, csak sajnos az emberi tényezőt figyelembe véve nem biztos hogy ö is tisztában hogy hogyan működik ezért keresek olyan megoldást amelyek készülék váltásnál azonnal üresre váltja a hozzárendelt cellák adatait hogy még véletlenül sem maradjon benne marhaság!!!
És ez a rövidebb változat!!
shiz
poffsoft
Delila_1
#12684
Megint egy kis problémám lenne:
Az Éves!K10 cella string-ben tartalmazza a szükséges képletet,
'=A10+B11
tehát elvileg a MyFormul$-nek magának a formulának kell lennie, mégis hibaüzenetet kapok rá.Mi a hiba? És mi a megoldás? Vagyis a value-t hogyan tudom formula-vá konvertálni? Esetleg a legelső aposztrof okozza a hibát a cellában?
MyFormul$ = ThisWorkbook.Sheets("Éves").Range("K10").Value
ThisWorkbook.Sheets(1).Activate
Range("AM20").Formula = MyFormul$Ja, és ahhoz, hogy egy lapon kijelöljek, másoljak tartományokat, mindenképpen aktiválnom kell azt a lapot ( pillanatnyilag az !Éves lapon nyomógombbal hívom meg ezt a másoló sub-ot, és nem tetszik, hogy végiglapozza az évet...)?
Más:
Ha egy lapon végeztem (copy-paste makróból) és azt szeretném, hogy ne maradjon kijelölve semmi, és a B20 cellára álljon a kurzor( meg a lapgörgetések is teljesen fent és balra, vagyis az ablak tetején az A1 cella látszódjon), azt milyen utasítással lehet elérni?
Köszi
háma
Delila_1
#12444
Köszi.
Szuperül működik. De nem sikerült rájönnöm, hogyan tudom többször felhasználni.
A következőt gondolom:1 munkalap A oszlop név, B oszlop e-mail, C oszlop választó1, D oszlop választó2, E oszlop választó3.
2 munkalap= választó1
3 munkalap= választó2
4 munkalap= választó3Mindegy melyikbe teszek jelet, és akár többe is az alap kód működjön.
Üdv: Marci.
motinka
Delila_1
#12636
köszönöm Delila!
az alábbi működik:
Set WS2 = Sheets("HÓNAP")
usorH = WS2.Range("A1").End(xlDown).Row
sor = 2 f = Falsetehát itt átírtam az 1-est 2-re és az első sort így nem bántja csak a 2 sortól írja az adatokat.
sajnos volna még egy problémám, a HÓNAP fülről csak 3 oszlopból hoznék át adatot, azaz csak 3 sor beírását kelle törölni.
ezt én azt gondolom itt lehetne átírni,If f = False Then
Range("A2") = "Nincs adat erre a napra"
Range("C1:IV1").Delete
End Ifde ez nem működik:
If f = False Then
Range("B2
5000").Delete
End If -
motinka
Delila_1
#12613
Delila,
köszönöm a megoldást, most próbálgatom, egyelőre nem működik.
Elmagyaráznád hogy melyik sor mit csinál?
Jelenleg annyi működik, hogy amikor beírom a dátumot az A1 cellába, beírja a B1-be hogy "Nincs adat erre a napra" és minden mást letakarít ezen a "kigyüjtés" nevű fülön.
Ha jól értettelek ehhez mondtad hogy rendeljem a makrót. -
csferke
Delila_1
#12550
Szia Delila_1!
Pár napig nem követtem a fórumot de most ott folytatnám ahol abbahagytuk.#12549-ben feltett kérdésemre:
Lehetséges-e a legördülő listában, hogy 2 nem egymás melletti oszlop (A, D) tartalma jelenjen meg?#12550-ben válaszoltál is csak én nem igazán arra gondoltam.
Tehát CSAK a legördülő menüben kellene, hogy látszódjon a 2 oszlop A és D de magában az A1 cellában mint eredmény CSAK a kiválasztott alapján az A oszlop megfelelő cellája.Nekem olyasmi kellene mint pl. amikor ki kell egy céget választani és csak a cég neve kell, hogy szerepeljen mint eredmény de sokban megkönnyíti a kiválasztást ha pl. a város neve is szerepel a legördülőben (az adatok a városok szerint vannak rendezve)
köszi
Pityke78
Delila_1
#12602
De a két adatforrást hányadosát így nem tudom jelölni diagramon, nem?
Más:
Ha excelben szeretnék mondjuk angol szótárat csinálni, akkor tudok olyat, hogy az egyik oszlopot automatikusan angol helyesírásnak megfelelően ellenőrizze, a másik oszlopot meg magyarként? Be tudom így állítani? Egyáltalán automatikus ellenőrzés van, mint a szövegszerkesztőkben? -
- Futás, futópályák
- The Game Awards 2025 - Az összes bejelentés egy helyen!
- Nyaralás topik
- Éjszakai műszak
- Xbox tulajok OFF topicja
- sziku69: Szólánc.
- Apple iPhone 14 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Sony Playstation 4 Slim 500GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
köszi
Nagyon köszönöm!
- remélem a tanár nem lesz ilyen.... köszi
9").Copy
Fferi50
