- Jövő héten indul a Xiaomi kameraforradalma
- Csonkítás áldozata lett a nemzetközi Redmi Note 15 Pro+
- Nem rejtegetik tovább a Redmi Note 15 Pro és 15 Pro 5G globális verzióját sem
- Akciófigyelő: December 24-ig tart az Ulefone karácsonyi leárazása
- Bemutatta a Xiaomi a Redmi Note 15 és Note 15 5G globális változatát
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Milyen robotporszívót vegyek karácsonyra? (2025)
danih
"A TSReadernél mi kell még ezen felül neked?"
Hát esetleg annyi, hogy grafikonban megjegyzi az erőlködéseimet a könnyű összehasonlíthatóság érdekében, esetleg különböző hangjelzések kiadása egyes jelerősségi szinteknél, ilyesmi
Utóbbi egyébként van a DVBDream-ben, elég vicces
danih
"Az antennádon nem állítható az erősítés? Esetleg az elején lévő 8-as alak nem forgatható? Ezekkel is próbálkozz."
Köszi! Azért mondjuk ennyire nem vagyok szerencsétlen hogy ne tudjam az erősítést vagy a polarizációt állítani
Tweakelésnél én SW megoldásra gondoltam.
TSReadernél a monitoring a freki beállítása után adott, erre rájöttem, csak azt hittem van ennél egy kicsit előrehaladottabb funkció erre a célra... Közben belemásztam, Lite-nál szinte semmi sincs...Mindegy, megpróbálkozom a hétvégén egy Win7-el.
XP alatt minden DVB progi amit próbáltam összefossa magát. Hol ezzel, hol azzal van gond, pedig a rendszerem stabil. Pedig nagyon igyekeztem, a nagyfelbontású adások a HD projektoron eszméletlenül jól néznek ki! -
GBogyó
No akkor picit félreteszem ezt a MediaPortal témát decemberig, amikor otthon is MinDig lesz tv.
1.0.2: tv szerver feltelepít, látja a három "kártyát", de mikor elkezdek keresni, be sem kapcsolja a tunert.
1.1.0 Alpha: szintén látja az összes vevőt.
Állomáskeresésnél:
- analógban: be sem kapcsolja a tunert.
- FM: bekapcsolja, de pár frekvencia kipróbálása után ki is kapcsolódik.
- DVB-T: elkezd jól szkennelni, de ugye még egy kanyi jelem sincs, ezért leállítom.Egyelőre :-(, de majd még küzdök vele. Nem hiszem, hogy ennek ilyen mocskosul bonyolultnak kell lennie. Elindítok egy DVB programot, oszt megy. Én meg csak annyit szeretnék, hogy ne úgy nézzen ki, mint egy 10 éves word, hanem úgy, mint egy mai set-top-box.
Egyébként már beugrott, hogy miért is nem akartam a tv-server-es verziót kipróbálni. Úgy éreztem, hogy nincs nagy szükségem egy tv nézéshez egy komplett adatbázis-kezelőre. És ezt most is így érzem, szerintem röhejes picikét. Akár beletehettek volna egy H2-t, ami nincs 1 MB, nem kell telepíteni, és szerintem mindent tudna, amire itt szükség van. De ez már csak a privát véleményem és szívfájdalmam.
Gusztáv
Az a verzió is jó, de a TVE3-al kell installálni, mert a tv-szerver (TVE2) nélküli verziót nem lesz támogatva a véglegesben, én azt nem is használtam. Ha feltelepült, elindítod a TV-server configurationt, ott a TV Servers alatt kell lennie a DVB-T tunernek, ha felismeri a gép (DVB-T .... DBA tuner néven). Ha megvan, kivállasztod és Scanning fülön válaszd ki magyarországot. Ha nincs, akkor szólj és átküldom az xml-t emailben. Ha elindítod a scannelést, akkor meg kell találnia a csatornákat.
JEEMBO
Itt volt:
A [link]Ill. itt most találtam mást is:
[link]"A kísérleti földfelszíni digitális HDTV sugárzás műszaki paraméterei:
- Képfelbontás és frekvencia: 1080/25i (50 félképes váltott-soros letapogatás, Full HD-felbontás)
- Adatátviteli sebesség és tömörítés: műsoronként 12Mbit/sec; MPEG-4
- Adóteljesítmény: OMK (Széchenyi-hegy) 1kW; Száva utca 3kW; Hármashatár-hegy 1kW
- DVB-T üzemmód: vivők száma (8k); moduláció (64QAM); GI (1/16); FEC (2/3)
- Antenna polarizáció: horizontális" -
BBmaster
Közvetlenül a PC-be. Illetve amikor próbálkoztam, akkor persze a digis beltérire. Ott mondjuk nem próbáltam meg a csatornát behangolni, csak a TP-t néztem. És ott volt jelerősség.
Teljesen tanácstalan vagyok, lehet, hogy a 3000 Ft-os Gigabyte kártya nem tudná az egész frekvenciatartományt :-(
12400 körül mindennek vége szakad.
Köszi, ha még van bármi ötlet szívesen veszem!
BBmaster
Köszönöm a segítséget!
Sajnos eddig nem jöttem rá a megoldásra, minden beállítás látszólag rendben van. Egyébként több 11700 és 12400 MHz közötti adó bejön, V és H egyaránt. Csak a 12400 fölöttiek hiányoznak, de azok mind, nem csak az Osztrákok, hanem egyéb környékbeliek sem jönnek be, amiknek a LyngSat szerint lenniük kéne :-S
Igazság szerint a beltérivel csak annyit tudtam megnézni, hogy bejön azon a transporderen is (a 12633H-n) a jel, van elég erő és minőség. A csatornákat nem tudtam megkeresni, mert nem akarom felülírni a jelenlegi csatornalistát a DigiTv miatt. Sajnos más beltérim nincsen.
Mi lehet még a baj? Lehet, hogy a fej hibás és nem jön be ez a freki tartomány? És lehet, hogy a beltérivel én rontottam el valamit? Egyéb ötlet?
Előre is köszi:
sonique
az atv /hirtv felkerülése mas mint a tv2/rtl
utobbiak sokat fizetnek a sugarzásért ..
elöbbiek törvényileg meghatároztak hogy fel kell kerülnie
nekik sokkal kevesebbet kell fizetni mint a kereskedelmi csatornaknak ..és mivel nem reklamokbol élnek hanem kábeltv tarsaságoktoll elöfizetönként
100 ; atv és 120 hirtv /FT ha még jol meléxem .. igy nekik nem érdekük hogy akarholis ingyen foghato legyen
és nem is lesz ... és csak azért került fel multipexre mert fel kellett menniük ...egyébként a Hirtv kapja elöfizetönként a legtöbbet a kabel tarsasagoktol
GBogyó
No feltettem egy DVB Viewert.
A csatorna szerkesztőben nézz meg egy problémás csatornát. Ellenőrizd le, hogy mi van beállítva a Tone és LOF értékeknél. A gyári listában 22kHz és 10600 MHz.
A help szerint a 11700 alatti frekvenciákhoz Tone: none; LOF: 9750; a felettiekhez Tone: 22kHz és LOF: 10600.
A Tone a vezérlőjel, ami az egyes frekvenciatartományok között váltja át a fejet, LOF az a frekvencia, amelyikre lekeveri a vett adást, hogy a kábelen megfelelő módon átjusson a jel a vevőegységbe.
Ha tényleg a 11700 feletti csatornákkal van gondod, akkor szinte tutti ez a baj. Műholdvevővel jól működik, ugye? Akkor LNB hiba kizárva. Akkor már csak a sw beállításai lehetnek problémásak, illetve a hardvered nem jól adja ki a vezérlőjelet.
BBmaster
Budapesten lakom.
Az ÖR1-t keresem, tehát a rádiót. Ez az orf honlapja szerint "free to air". De még ha kódolt, akkor is meg kéne találni, csak kiírja, hogy kódolt...
Über Satellit ASTRA 1H
Polarisation: horizontal12,66275 GHz, Transp. 115
Symbolrate 22.000 MS, FEC 5/6Itt kéne lennie. "Alle Radioprogramme sind via Satellit frei zu empfangen."
Egyáltalán nincs meg ez a csatorna. DVBViewert használok.
Ha van valakinek tippje, írja meg, hogy kéne behangolni...
Köszi
zhagyma
Hát a HelloHD STB kézikönyv ezt írja kábeles és műholdas esetben is (8. oldal):
"A kártya hiánya vagy cseréje egy másik, nem az adott Hello HD Box-szal szállított kártyával teljesen lehetetlenné teszi a Hello HD mûsorok vételét."
Ez úgy tűnik össze van rendelve. A HelloHD-nek van egy olcsotv szolgáltatása, ahol csak előfizetői kártyát adnak szűkített a kínálattal, amely bármilyen STB-ben használható, tehát nincs összerendelve.
zhagyma
Lehet egy-két dolgot:
1. ötlet: Az utóbbi napokban éppen jobb idő van. Az eső sajnos "rontja" a UHF rádiófrekvenciás hullámok terjedését, így kisebb lesz a vételi helyen a térerősség. Ezt hívják időjárási tartaléknak (6dB). Ha ez az ok, amikor esik az eső vissza kell esni a vétel minőségnek
2. ötlet: Szentesen a maximális 50 kW ERP-vel sugároznak egy bizonyos antenna beállítás mellett. Ha kisugárzási szöget csökkentik, akkor ugyanazon ERP mellett a távolabbi helyeken megnő a térerő és javul a vétel adóközelben pedig romlik (Széchenyi-hegy / Száva utca indulás esete).
Még lehet találgatni...
Csádám Ahogy a haverod példája is mutatja a "botantenna" is megfelelő jelet biztosít a tunernek az adott helyen. Mivel a botantenna "földhöz képesti helyzete" hatással van a működésére, ezért érdemes alátenni egy nagyobb fémdarabot a földpotenciál helyettesítésére (ezt nevezik ellensúlynak). Ekkor megközelítheti a maximális képességeit és a legnagyobb jelet biztosítja irányfüggetlen vétel mellett. A "gyári négyzet" irányfüggő keretantenna, és a viszonylag alacsony térerő miatt precízen kell az adóra irányítani (Nem mindegy, hogy helyezed le. Ha eddig a talpán próbáltad, akkor borítsd le a talpáról az oldalára és úgy fordítsd az adó felé. Polarizációt fog váltani, s így vagy jobb lesz vagy rosszabb ). Ne feledd a legjobb erősítő a jó antenna és jó koax. Ha a haverod konfigjába beilleszted a koax-t és akkor is rossz, akkor biztosan mehet a kukába. Ha másikat veszel / csinálsz akkor részesítsd előnyben a vastagabb kábelt, ami lehetőleg ne kínai legyen, hanem valami európai / amerikai gyártótól származó. A kínaiak szerintem a sörösdobozból húzzák a huzalt.
A Leadtek DTV Dongle H érzékenységével semmi gond nem lehet, ha jól emlékszem microtune 2060 RF tunerchip van benne. -
zhagyma
Tulajdonképpen azért kérdeztem, mert nemcsak a TV / STB bementről (opcionális bekapcsolható tulajdonság, ha van) lehet táplálni az antennaerősítőt, hanem külső tápegységről is. Ebben az esetben a koax-t megszakítva be kell rakni egy toldó/betáp, ami az egyik irányba továbbadja a tápfeszültséget (antennaerősítő), a másik irányba nem (TV). Ha ide kötöd a tuner bemenetét, akkor nem kaphat tápfeszültséget.
zhagyma
A tuner bemenetén kell lennie minimum egy kapacitív elemnek (kondenzátor) a jelvezetéken, ami nagyfrekvenciás esetben "rövidzárként", egyenáramú esetben "szakadáskánt" viselkedik (mérd meg egy egyenáramú multiméterrel a tuner bemeneti ellenállását, amelynek nagyon-nagynak kell lennie >1-10 MOhm). Ha ez nem így lenne, akkor egy antenna / balun (egyenáramú "röviderzár") megváltoztatná a tunerchip aktív elemeinek (tranzisztorok) munkaponti beállításait és a tuner nem működne. Így a tuner bementére kerülő 5V egyenáramú feszültséget a tunernek el kell viselnie.
A probléma a bekapcsolási tranziensekkel van. Ha működik a tuner (bekapcsolt) és akkor kapcsolod be az antennaerősítőnek az 5V-t, akkor a tuner bemenetén hirtelen nagy feszültségugrás keletkezik, amely "átszalad" a kondenzátoron és károsíthatja a tuner érzékeny bemeneti fokozatát ( induktivítással csillapítható: "fojtó trafó"). Ezen a galvanikus leválasztás (jel- földvezeték egyenáramú megszakítása) sem segít, mert a "tranziens" azon is átszaladhat.
vegyszer: Mondtam nem vagyok NVIDIA szakértő, de útolag kiderült, hogy az ION-ban is 9400 videóchipet implementáltak, ami pedig CUDA támogatással bír.
DarkByte
Jelenleg van 3 HD adónk (ha beleszámoljuk az m1, m2 HD -t amelyek elvileg hamarosan végleg felkerülni) amelyek gondolom mind 8Mbit körül vannak, illetve van 4SD adónk (tv2, RTL, kódolt Hír TV, kódolt ATV). Tehát maradt hely még vagy egy HD vagy kb. 4 SD adónak. Végül is ezt az optimista esetben 2 évet ennyi hely már talán kiszolgál.
attuska
Összefoglalom eddigi eredmény(telenség)eimet.
Linuxos DVBT vétel...
Szerintem a xine-ui is kíváló frontend, ő is a xine-lib -et használja. Én DVBT-re használom.
AAC hanggal néma, valami gond van az faad-lib -el, ahogy utána nyomoztam.
Létezik még a vdr is, de én még nem tudtam feléleszteni, habár németeknél nagyon népszerű.Csatorna kereséshez DVBT -hez meg a w_scan -t ajánlom: http://wirbel.htpc-forum.de/w_scan/
Minden ini fájl nélkül végigpásztázza a DVBT tartományt és legyártja a kívánt channels.conf -ot kaffeine, xine, vdr formátumokra, ha kell "territórium.ini" -t is csinál a scan részére.A VLC nálunk UHU használóknál még nem megy.
Mplayer még képtelen DVBT vételre. A mással felvett rtlklub.ts lejátszása közben az AAC hang miatt összeomlik.DVBS SD vételhez meg a kaffeine a nyerő nálam.
XP-s DVBT vétel..
Az AAC hang-ra kellene nekem egy jobb dekóder az mmaacd.ax -nél, mert nálam emiatt szaggatott az rtlklub és tv2 vétel. Az autonómia kíváló. -
DBob
Én nem ismertem ezt a hu-Budapest fájt. Helyette szerkesztettem a legelsőt a megadottak közül. Talán az egy osztrák, nem is tudom. Arra meg ment rá a scan, átírta a fájt teljesen, és azt tudom megnyitogatni. A probléma nem ez volt (bár ez is lehetne jobb, pl miért nem lehet csak rábökni a scan gombra/kiadni a scan parancsot, ha nem tudok semmi infót), hanem hogy kézzel próbáltam behangolni a vlc-t, mivel azt is lehet. DVB-t ki kell választani, utána dvb-t, frekvencia meg egyéb dolgok...és akkor kb kapok egy paraméterezést/"linket" dvb-t:// kezdettel. Ezt nem tudta feldolgozni vlc, de a channels.conf alapján ment azonnal...így van retekklub forma1-el ubuntu alól is
Ha meg nincs linux alá vlc-ben dvb-t támogatás, akkor mégis mi alapján használja a /dev/dvb/adapter0/frontend0 alatt lévő tunet channels.conf alapján + miért van beleforgatva a beállító fül?
Elég nagy gányolások vannak mostanság a lejátszók piacán megint.
zhagyma
" ... Eddig kötbért fizetett az AH minden kiesett DVB-T szolgáltatási időért, és a kísérletezésekért, ahol sokszor változtak a vételi körülmények? ..."
Hát az nem valószínű. Egyrészt az AH szerződés hivatalosan 2009.01.01-től él. Azóta egy nagy változtatás volt csak a Száva utca beindítása DVB-T fronton. Nyilván az AH által megkötött szerződés (NHH-AH, AH-DUNA,ATV,HIRTV) vagy kapcsolódó melléklet a rendelkezésre állásról, a tervezett karbantartásról is kell, hogy rendelkezzen. Viszont a szolgáltatás kiesést vagy nem megfelelőséget bizonyítani is kell valamilyen méréssel, amelyet egy szakmailag felkészült független szervezettel, vagy hatósággal lehet elvégeztetni (pl.: NHH).
Mint tudod nem velünk, a fogyasztókkal szerződött az AH, hanem a hatósággal és a műsorszolgáltatókkal. Az, hogy köztudottan változnak időnként a vételi viszonyok ott ahol nem így kéne lennie, azt sajnos csak Ők vethetik fel és érvényesíthetik a szerződések alapján az AH felé. Mi legfeljebb panaszkodhatunk az NHH-nak telefonon, email-ben vagy személyesen.
zhagyma
A teljes helyzet az amit Te írsz (3 DVB-T rádió?). Én csak a változásokról szerettem volna írni. Félreérthető volt. Az AH álláspontja a 2009 évi tervekről a mindigtv GYIK-ban, amit több nyilatkozatban is megerősítettek:
Az újabb adótornyok digitális sugárzásba való bekapcsolása folyamatosan történik vagy majd egyszerre?
Az új adók indítására az év végéig lehet számítani. Ha sikerül megoldani egyes adók korábbi indítását, arról az érintett nézőket időben értesíteni fogjuk.Szerintem a Te dátum előrejelzésed lesz a helyes.
bzoley
PVR2 senkinél nem talál rádiót. Amig nem véglegesitik őket, nem is foglalkozom vele. Van ezzel szuper szolgáltatással igy is elég gond. A többi programmal nem szórakozom, nem is ismerem őket, de gonolom csak jól be kell állitani őket. Csak a rádiót ellenőrizni raktam fel, nem használom.
Capella
"#2: A szolgáltatók által biztosított HDD felvevős STB-kből nem lehet kinyerni a felvett stream-et."
A streamet lehet hogy nem, de pl. az IPTV-n a rögzített műsort továbbjátszhatod a merevlemezes felvevődre.
Az lehet, hogy csak SD-nél működik, és HD-nál ez a dolog nem megy, mert pont erre van a másolásvédelmi eljárás. -
kugyu21
Azért ha jól megnézzük mindkét irányvonal minmum rádióamatöröket és pc gurukat igényel, szakirányú képzettség hiányában a lakosságnak minimum 90%-a ki van zárva abból, hogy ilyeneket használjon. Egyébként ahogy olvastam még a dreambox is csak DVB-S, se a többi rendszer meglétéről, se cserélhető tunerekről nem volt szó, tehát ez megint csak egy kis szelet a tortából.
zhagyma
... "I have a dream"... Mivel év eleje van talán megbocsátható, ha leírom a sajátomat.
Az otthoni szórakozató központ kialakításának koncepciója "dióhéjban". Egyes elemek, még nem kiforrottak (utalnék a DVB-T sugárzás problémáira, de meg fog oldódni).
Műsorforrások fogadása: Kell egy PC a DVB-T / DVB-C / DVB-S/S2 / DAB+ fogadására képes vevőkkel (ezek a szabványos digitális sugárzási formátumok, amelyek ma használatosak, az analog technikával már nem foglalkoznék). Természetesen egy PC tartalmazni fog BD író / olvasot.
Előfizetői kártyák kezelése Kellenek a PC-be helyezhető CI / CAM / Előfizetői kártya kombinációk (A CI tulajdonképpen egy PCMCIA interface-nek felel meg). Az ezeket kezelő szoftverek működhetnek client-szerver módban hálózaton keresztül. Ez azt jelenti, hogy egy előfizetői kártya több DVB vevővel is használható, valamint a vevő és a kártya külön gépben is elhelyezhető és hálózaton keresztül kommunikálhatnak egymással. Jelzem, hogy erre az infrastruktúrára épülhet az úgynevezett "okosítható megoldás", de ez nem ide tartozik.
Ha "összeszedtük" a műsorokat, akkor azt "sugározni" is kellene a TV-k / Házimozik felé. A megoldás az ethernet hálózaton keresztüli stream továbbítás jelentheti. A sok megoldás közül a TV gyártók a [DLNA] szabványt választották és fejlesztették. Ezért kerül az újabb TV-be ethernet port és DLNA kliens szoftver. A szerver funkciót az előbbiekben ismertetett PC töltheti be, amely például a Microsoft Media Center használatával DNLA szerverré is válik, de más megoldások is léteznek.
Egyébként a nagyszámú / inkompatibils / funkció átfedést mutató eszközök alapvetően a gyártók érdeke és próbálkozásai. Mi egyet tehetünk: Kiválasztjuk az igényeinknek megfelelőt. Én például a fenti koncepció szerint használhatóság alapján ítélek meg egy eszközt.
DarkByte
Modulációtól függően 5-32 Mbit/s. Tipikusnak 24-25Mbit/s -et olvastam, de akinek van tuner -je és esetleg látja a modulációs adatokat, az itt alul a táblázat alapján meg tudja mondani a maximális áteresztő képességet. Az biztos hogyha az augusztusi tesztadásban az m1 és m2 HD is ment fejenként 12Mbps -el, akkor 24-25Mbps el minimum lehet számolni. 3 Mbps -os H.264 -el számolva 8 SD adó fér el. Jelenleg 6 tervezett SD adóról tudunk (tv2, RTL Klub, ATV, Hír TV, Viasat3, Pr1me) ami az SD muxra fog kerülni, elképzelhető hogy amíg nem szaporodik a számuk ezek fejenként megkapják majd a 4 Mbps -ot. Ez pedig már H.264 nagyon tiszta képet jelent.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- OLED monitor topic
- Steam topic
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Robotporszívók
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1TB SSD lemezes konzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560 i7 11700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 64GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Autós kamera eladó
wassermann
