- Óra vagy karperec? Egészségügyi mindenes!
Debian GNU/Linux
ubyegon2
#6692
dist-upgrade után nem indult újra még szoftver renderelt módban sem, tty1- ben viszont újra végigcsinált mindent.
update, dist-upgrade, autoclean,(I) sima (I)upgrade(/I) is telepítgetett még majd (I)autoremove(/I) kellett és (/I)fut az új Cinnamonnal is eddig egész jól.Most elkezdem nyúzni a témák, betűtipusok váltogatásával, hogy kijöjjön a hiba, ha van!
Nagyszerű volt a tipped, köszi!
(#6693) olivera88
De, a fentiek alapján frissített Jessiere felmegy! -
tlac
ubyegon2
#6682
igazából a témát és a betűtípust kb. egyszer kell beállítani jól, utána nem nagyon kell hozzányúlni
(egyébként ajánlom a precise-es ttf-ubuntu-font-family fontot, újabbat nem, mert abban a medium-os típus kicsit megbolondítja a programokat)Az elején jelszót kér a Debian, hirtelen nem jut eszembe, hogyan kell azt kilőni, nincs erre tipped?
lightdm-et használ
/etc/lightdm/lightdm.confautologin-user=valami
vigyázz, a [SeatDefaults] alatti résznél írd át, feljebb is van egy hasonló kikommentezett rész, de ott nem lesz jó
Minten vagyok most, itt nem idegesít annyira a hozzáférés engedélyezése, ha másik meghajtó partícióiba akarok dolgozni.
állítsd be az fstab-ot
switched to clocksource tsc szuttyogás
ez nekem nem mond semmit
tlac
ubyegon2
#6678
nekem a témaváltásoknál egyszer sem fagyott, ellenben mikor a betűtípusokat állítgattam, akkor egyszer igen
de egyébként ha kell a folyamatosan a friss Cinnamon, akkor ott van az LMDE 2 (vagy lehet fel is lehetne pakolni onnan Jessie alá, ha bátor vagy)
Alapértelmezett alkalmazásoknál a váltást nem szereti megjegyezni, hiába állítom át gedit- re a szöveg fájltipust. utána is LO- val nyitja meg.
txt a kiterjesztése?
most próbáltam, úgy megjegyzi -
tzimash
ubyegon2
#6642
úgy értettem, hogy látszólag oké az ntfs partíció. az az 1Gib particionálatlan terület amolyan windowsos feature...
Ma linux alatt másoltam arra a partícióra, miután csatoltam, közben az jutott eszembe, hogy tegnap nem választottam le, mielőtt kijelentkeztem. Ez nem lehet gond?
A sudo fdisk -l parancsra kiírta, hogy bad magic number in super-block.. -
Friczy
ubyegon2
#6443
Valóban nem olyan gyors, mintha a teljes rendszer lenne SSD-n, de nem olyan nagy a különbség. Nálam az /usr mindig külön partíció volt, kézenfekvő volt, hogy ezt teszem SSD-re. Ami nem SSD-ről töltődik ilyenkor, az a boot, és a nem /usr alatti libek (ezek viszont többnyire egyszer töltődnek be, aztán a memóriában cache-elődnek, tehát olyan sokat itt nem lehet pluszban nyerni).
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6449
Lehet jobban járnál a nem grafikus telepítővel, ami igazából karaktergrafikus, tehát ugyanúgy kitöltögetni meg jelölni kell mint a grafikusban – úgy néz ki mint az előző hsz-emben a linkelt képen.
A 2-8-ig terjedő CD-k ugyanúgy hozzátartoznak a KDE, lxde stb. verziókhoz, mint a "sima" CD-1, csak és kizárólag a DE-kben különböznek. A többi CD-vel nem kell törődni.
Van soklemezes DVD verzió is, de gondolom nem akarod mind a 20+ ezer debian csomagot felrakni![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezek weekly snapshotok, tehát kb hetente frissítik.
Szerk: akkor tessék itt van a kép: [link]
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6446
Pedig egyáltalán nem bonyolult az expert sem.
A legfrissebb, DE-vel megtámogatott iso-k itt vannak: [link]
Ha debian-testing-amd64-CD-1.iso-t választod (gondolom 64bitben gondolkodunk) akkor azon Gnome3 lesz, mivel jessienél is ez a default DE.
Ja igen, ha pedig eljutsz a szoftver választó képernyőig – ahol ki lehet jelölni, milyen szoftvercsomagokat telepítsen fel, pl KDE, Cinnamon, SSH szerver, email szerver stb. – ott a "Desktop Environtment" alatt kell lennie a Gnome-nak ha nincs a felsorolásban, ha igen, válaszd ki mindkettőt.
Erre gondoltam: [link]
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6443
Akkor viszont marad, hogy egy működő (akár live) rendszeren, a médián lévő jessie telepítő firmware mappájába bemásolod a szükséges firmware-t.
Arra nem válaszoltál, milyen DE-t raknál fel. Mert ha nem MATE vagy Cinnamon, akkor a többihez alapból van rendes iso, amit nem kell még pluszban lerántson a netről (idő spórolás). Viszont az említett két DE-hez nincs külön iso kirakva, így azt már csak telepítőben lehet kiválasztani és lehúzza a netről.
Továbbá ajánlom az expert installt, egy pár plusz lépés van csak benne, és be lehet kapcsolni a non-free meg backports repókat is, így nem kell majd telepítés után manuálisan a sources.list-ben matatni.
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6439
Hmm ez érdekes, a lan-nak mennie kéne alapból, továbbá én még olyat nem láttam hogy telepítés közben kettéhal a Debian (sőt, semmilyen körülmények között nem láttam még ilyet).
Van esetleg valami konkrét DE amit szeretnél feltenni? Mert lehet inkább annak lenne érdemesebb leszedni az iso-ját, és a telepítés sem olyan lassú.
A wifi az ami igazából alapból nincs és utólag kell feltenni (vagy előre bemásolni), mert a wifi driverek tartoznak a non-free firmware-ek közé (ami jó nagy hülyeség).No, de a lényeg: innen tudod letölteni a realtek firmware-t
De szerintem egyszerűen elég csak a telepítő lemezen (usb-n
) lévő "firmware" mappába, aztán ha nem jó, valaki javítson ki.Ha pedig wheezy-t telepítesz, itt van a non-free installer, amiben benne vannak a non-free driverek is
Szerk: amúgy bármilyen hiányzó firmware van, semmilyen körülmények között nem kéne a Debiannak kifagynia, magától újraindulnia.
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6307
Nem, sima Debianra, KDE-vel. Amúgy meg nemsoká jön a Jessie, szóval a linkelt projekt nemsoká nevet válthat...
Meg ennek nem a "Debianism" a lényege, hanem mint kb a Manjaro vs Arch...(#6308) szaszayanou: A widgetek is ugyanúgy működnek? Mert többek között ezért is érdekelne a KDE.
Penty
ubyegon2
#6237
Teljesen kezdőknek jó lehet az ilyen polírozott GUI, meg minden, de ahogy egyre jobban beleássa magát az ember a Linux lelkivilágába, úgy fogja egyre inkább elhagyni a csicsás dolgokat. Rájön, hogy azt, amit eddig egy polírozott, csicsás, "nagy" erőforrásokat zabáló felületen 1-2 kattintással vagy kijelöléssel megcsinált, azt sok eseten voltaképpen egy mezei szöveges fájl átírásával is meg tudja tenni, erőforrás zabálás nélkül.
Én is jelenleg ebben a stádiumban vagyok mint érdeklődő linuxos, csak az időm véges, amit az ilyen dolgok megtanulására tudok fordítani.
Mindenesetre az egyszerűbb felé való menetelem töretlen, csak lassan megy.
honda 1993
ubyegon2
#6220
Hat en nem tudom.
De az hogy letoltok egy programot, rakattintok hogy telepiteni tudjam es nem tortenik semmi ( egyebkent minden egyes letoltott programnal ezt csinalja ) szoval ez szerintem elegge gaz.
Inkabb hanyagolom egyenlore, mert nekem elegge durva hogy ennyit kll szarakodni egy driver telepitesevel.
minden esetre Koszi mindenkinek.
Penty
ubyegon2
#6130
(#6130) ubyegon2
"Ha majd lesz kis időd, két megmosolygás között próbáld kitalálni, miért minden kezdő azt a kb. öt disztrót javasolja az abszolútoknak!"
(#6135) ubyegon2
"Különben meg mit ajánl az ember egy abszolút kezdőnek, ha csak egy disztrót ismer behatóbban felhasználói szinten?"Szerintem meg is válaszoltad a fenti kérdésedet az alatta lévő mondattal. Vagyis hogy miért az a 4-5 disztró van folyamatosan emlegetve: A linuxos topikokban a legaktívabb emberek ezt a 4-5 disztrót használják.
Hogy ajánlanék-e Debiant egy kezdőnek? Persze. A wikije az egyik legjobb, a fejlesztőgárdája, támogatottsága és háttere nagy és stabil stb. Ha az illető egyetért a Debian alapfilozófiájával (alapból csak szabad szoftver, alaposan letesztelt cuccok, stabilitás, megbízhatóság, miegymás) és a 6129-es hozzászólásomban említett hozzáállással rendelkezik, akkor simán lehet a figyelmébe ajánlani. Az elején lehet, hogy több meló lesz vele, mint egy olyan disztróval, ami a fenti filozófia helyett a felhasználói élményre helyezi a hangsúlyt, de hosszútávon a Debian szerintem problémamentesebb.
Apollyon
Korrektor
ubyegon2
#6132
"Abszolút kezdőnek Debiant ajánlani első disztrónak?"
Yepp, miért ne? OK, mondjuk elsőre nekem is nehézkes volt. Amit elsődlegesen érdemes megtanulni ezzel a disztróval kapcsolatban, az a jogosultságok kezelése. Van pár dolog ami csak root alól működik, sudoval nem. Alapjáraton amúgy nincs is beállítva az alap felhasználóhoz, külön hozzá kell adni. Én mondjuk már nem használom, felesleges.
Viszont az Arch után a Debiannak van a legjobb wikije, a legtöbb leírás és támogatottság. Másrészt az egyik legstabilabb rendszer.
Penty
ubyegon2
#6126
"Ha nem felejtetted volna el kezdő múltadat..."
Nem felejtettem el. Most sem vagyok több, mint kezdő, hiába van a gépemen több mint két éve Linux. Lehet, hogy jóval többet tudok, mint egy most ideesett valaki, de szerintem messze vagyok attól, hogy ne kezdőnek tituláljam magam. Jó pár évet el kellene töltenem napi szinten a rendszer bogarászásával ahhoz, hogy elmondhassam magamról, hogy most már valamennyire értek hozzá. De én nem bogarászom, hanem csak használom. Persze belemerülhetnék én is jobban, de se időm, se kedvem nincs hozzá jelenleg.
"Te különben melyik disztrót ajánlanád egy abszolút kezdőnek?"
Semelyiket. Nem szoktam ajánlani. Nem ismerem az összes disztrót (vagy akár csak a 10-20 legnagyobbat, legnépszerűbbet) annyira, hogy ki tudjam választani bárki számára is a számára megfelelőt. A számomra megfelelőt ki tudtam, de a saját igényeimet és elvárásaimat tökéletesen ismerem. Másokét nem.
Ha valaki tényleg komolyan gondolja a váltást, és hajlandó némi időt és energiát belerakni a dologba, és nem várja el, hogy minden ugyan úgy működjön és ugyan ott legyen mint Win alatt, akkor az meg tudja találni magának a megfelelő disztrót. (Ha nem hajlandó ezekre, akkor meg úgyis visszamegy Winre.) Ha megtalálta és kérdése van, akkor én is szívesen segítek, ha tudok vagy ha van időm, de ajánlani nem igazán ajánlok senkinek semmit, mert egy-két mondatból nekem nem jön le az, hogy mik az illető pontos igényei, elvárásai stb. -
#59070464
ubyegon2
#6052
Mostanra sikerült véghezvinnem a nagy mutatványt. Legalább is elvileg. Mert, hogy a CPU 720p lejátszás esetén már nem 80%, hanem 15%. Viszont továbbra is megmaradt az a jelenség, hogy ha huzogatok egy ablakot a desktopon, akkor annak szélei "hullámoznak". Van valakinektippje, hogy hívják ezt jelenséget? Megpróbálnék megoldást találni rá.
Amit csináltam. Hozzáadtam a sources.list-hez a:
deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free...majd terminalban:
apt-get install fglrx-driver...nem voltam biztos, így egy reboot után:
apt-get install firmware-linux-nonfree libgl1-mesa-dri xserver-xorg-video-ati...kettő között szerintem kiadtam egy aticonfig --initial parancsot is (sorry, éjjel 2 volt már).
Az install fglrx-driver és az alatta lévő hosszabb parancs között mi a különbség?
soldi3r
ubyegon2
#6022
De, nekem jo lesz ez is
(#6023) Iscariah, Szoval nekem a Standard system utilities es a Laptop resz kell, Gnome3 nem.
Valoszinuleg igazad van, de pont ez a bajom az iptables-szel, hogy tulsagonsan reszletes es most jelenleg sem idom, sem energiam nincs vele annyit foglalkozni, hogy gepesz fejjel hasznalni tudjam. Egyelore jo lesz az instant megoldas.
Remelem a boot loadert nem rontja el, win7-re nagyobb szuksegem van, mint a linuxra
- Battlefield 6
- PlayStation 4
- Befutott a régóta várt, sok P-maggal kitömött, LGA1700-as Core sorozat
- Melyik tápegységet vegyem?
- Kuponkunyeráló
- XPEnology
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- HP. Laptop. i5. Model: 15-da1002nq
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- AKCIÓ! Gigabyte RX 7900XTX Gaming OC 24GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER termékbeszámítással
- ÚJ/BONTATLAN Microsoft Surface Laptop 7 ULTRA 7 32GB 1TB
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
