- Netfone
- Xiaomi Mi 9 - egy híján
subaruwrc
lipi67
#10615
Köszi, még 1x
Megmondom őszintén ma egy kicsit beparáztam hogy beraktam +2GB ramot, és nem ment a prime. Aztán 2Gb-val se. Viszont 3Ghz@1.1v - 1066 CL5 turbo @2v még megy, tehát remélhetőleg nem a procinak van baja. Az lehetséges hogy 500-as FSB-vel szinkronban 4modul már megterhelő a chipset-nek? Eddig az E6700-el 400-as fsb mellett használtam 1000 CL5 turbo-n, az mch kapott +0.1v-t.
Ja meg ez az első hogy win7 x64-el prime-olnék, eddig csak xp-n ment.
Egyébként ezzel csak 1.375v-al prime-oltam, pár órát ment 1.68v-al Spi-t+ wPrime-ot futtatva, kb. 10 percig kapott 1.72-1.74v-t (cpu-z szerint). Max oc-n akartam javítani, de nem sikerült, úgyhogy nem erőltettem.
ja 1.5v felett csak ablakban kapott annyit
lapod fog hamarabb, mch-t égeted rendesen Te is
bírja az, volt hogy 3db 12cm-s venti ment maxon a proci és nb mellett
subaruwrc
lipi67
#10590
itt egy superpi és egy pifast elöljáróban, a max valid toyonenál van -- 4800mhz+
a 2140-nel az a nagy helyzet hogy 465+8-ig jutottam csak mert ebben a giga lapban a vtt-t nem tudom 1.45v-nál feljebb tolni, a pll állításra meg nincs lehetőség, és mindkettő kellett volna hogy többet menjen.. ( nesze neked csúcs ddr3 giga lap ... ) -
lipi67
#10591
Nagyon jó az a SuperPI 1M
Majdnem annyi mint az enyém (9.31), csakhogy nekem 5Ghz-n ment a proci 1100mhz 5-5-5-15 ram mellett
2gb rammal dual channel módban nem lenne gyorsabb?szerk.: úgy néz ki vége a tuningolásnak, visszapakoltam a gépet a házba. Beraktam a maradék 2 gb ramot is, gondoltam játszok kicsit. (Crysis) Csak hogy fagyott.. na akkor megnéztem prime-al is: a korábban elmentett beállításaim (3.8ghz, 4ghz) fagynak 4gb rammal
3Ghz@1.1v ugyanúgy stabil. -
Bagira01
lipi67
#10541
Most nézem hogy az első helyezett is E8400-el van
De áh, 6 pontért nem éri meg szenvedni, egyáltalán nem biztos hogy ez a 2600XT megy 1Ghz-t, mert az alapfesz elég magas (1.35v), és így se megy 900 Mhz-n... a Zafír 1.26v-al tudta azt.
szerk.: de amúgy pont az a helyzet sajnos, hogy sokszor még kategórián belül se tudok jó helyezést elérni 2 magos procival, lásd a HD4670 eredményeim.Viszont eszembe jutott még valami. A pci-e órajel növelésével lehet-e serkenteni az FSB-t?
Olyan 110-120Mhz-re gondoltam. Mert akkor holnap kipróbálnám. -
lipi67
#10539
Csak 1.7v-al próbáltam, de nem hozott semmi pluszt, úgyhogy nem is erőltettem tovább, bepakoltam. Akkor ennyit a proci tuningról, majd esetleg egy másik alaplapban újra megpróbálom. Arra mondjuk nem sok esélyt látok hogy új S775 alaplapot veszek.
Vga-val se foglalkozok, ezen gyengébb memóriák vannak mint az előző 2600XT-men, meg különben is 3DMark-hoz 4magos proci kell, tehát azért nem fogok szenvedni hogy pár ponttal jobb eredményt érjek el. -
lipi67
#10345
Köszi
Az vajon számítana hogy milyen vga van a gépben? (pci vagy pci-e)Ja amúgy kegyetlenül tud 1.68v-al melegedni, 4.9Ghz-en wPrime 1024m alatt 60°C volt a magok hőmérséklete, az ablakban meg 2°C volt
De érdekes módon maga a hűtőborda jéghideg volt.Milyen proci az, aminek árából két i7 kijönne?
hackeeeee
Jómunkásember
lipi67
#10293
Hát nem tom, Most megnéztem UT3-ban ~5 fok különbség van, Dirt2-ben 10-12fok, fánkban van jóval több. GPU hőfokkal még nincs is gond, de a memio az nagyon durván melegebb...
Annó a 4850-emmel hasonló volt, bár ott volt játék alatt 20 fok különbség is, bár ott a GPU forrt mint a disznó, sz*r pasztával.
hackeeeee
Jómunkásember
lipi67
#10289
Hát nem tom... Ezt ráraktam, 66-67 fok helyett 75 fok körül van játékban, fánkban alapból 80 fok környéke... Sztem ez nem túl jó...
Edigital-ba van MX2...
Amúgy azért sejtem, hogy mégis azzal van gond, mert 1szer haveréktól hoztam valami féle fajtát, meg volt itthon még asszem zalman, és haverékét ráraktam a 4850-re, ugyanez a jelenség volt, hogy jóval melegebb volt, mint a gyárival... Ráraktam a zalmant, kapásból jobb volt...
lipi67
#10267
A-a, Vista/Win7 kell hozzá. Viszont a PCMark05-t működésre bírtam: tedd fel Windows Media Encoder 9-t, és a megjelenítés legyen legjobb minőség, ne használd a windows classic kinézetet. (a 2d transparent windows nevű teszthez kell)
Így elvileg minden tesztnek le kell futnia, és pontot is kapsz. -
hackeeeee
Jómunkásember
lipi67
#10267
Hehe, az a baj, hogy tanulni is kéne.
Amúgy az a poén, hogy előjött az az anomália, hogy mostmár nem hajlandó azon az órajelen meg feszen, amin ment eddig... Most ha 1,184-el is resit nyomok 4Ghz-n, ki-be kapcsol... Próbáltam FSB-nek +0,1V-t adni az 0,1V MCH fesz mellé, nem jött be... Most 1,164V-n 3950mhz, most úgy tűnik, hogy így jó... Na ez mé van?
Jó hát na...muzsáj ilyennek is lenni, valakinek/valakiknek.
lipi67
#10206
Szép eredmény, látom sikerült pár extra mhz-t találnod
Ezt milyen ramokkal érted el? Azért kérdem mert 100 MHz-el lassabb volt a proci, mégis jobb az eredmény. Nálam 1112mhz 5-5-5-15 tRD:8 tRFC: 52 tWTR: 12PCMark eredményt is felraknék, ha ez a szemét adna pontot. Lefut az összes teszt, mégis azt írja hogy a "System suite"-ot válasszam ki
lipi67
#10200
Nos:
CPU-z: 5088.6 mhz
Spi 1M: 9sec 421ms
wPrime 32M: 16sec 327ms (valójában 16.328, de ennyit ír ki a hwbot, én mosom kezeimet
)Pöttyet megugrott a pontszámom
lipi67
#10192
Itt 3°C volt az ablakban, kinn olyan 1°C körül lehet.
Spi 1M és wPrime 32M-t teszteket futtattam, mindkettőben jó eredmények lettek.
Majd ha feltöltöttem hwbot-ra, ide is linkelem.
P45ben meg több fesz kellene a 8400-nek..
Na szép... így is kap bőven feszt
(#10193) Bagira01: akkor beérem ennyivel.
lipi67
#10169
1.6v-nál és felette érdekesen működik a lapom, cpu-z többet ír ki mint amit beállítok
Itt bios-ban 1.6v-t állítottam be, cpu-z meg 1.616v-t ír, és asszem llc on-nál még többet.
1.6v felett már csak 0,05v-s lépésekben lehet állítani.#10170: frankó, de nekem a kártya hátuljáról kellene kép
Röviden és érthetően megpróbálom elmagyarázni miért van szükség multiméterre. (azon kívül hogy megméred a gpu és mem. feszeket)
A gpu-nak és memóriának 1-1 IC állítja elő a feszültséget. Azon általában van egy FB láb, annak az ellenállását (ohm) kell megmérni, és az ahhoz a lábhoz tartozó ellenállást (azt a pici szart amiből olyan sok van a kártyán) kell megkeresni. Azt pedig úgy tudod hogy a multiméter fekete vezetékét leföldeled (a kártya egy fém részéhez teszed), a pirosat meg az IC FB lábára. Na de melyik az? Ha tudnám milyen IC van a kártyán, tudnék rá válaszolni
Na mindegy, tegyük fel hogy megvan az FB ellenállása (ohm), akkor neked egy olyan ellenállást kell keresned, aminek egyik végén ugyanannyit mérsz mint az FB-n, a másik végén pedig 0-t. Na azt kell satíroznod hogy emeld a feszültséget. -
hackeeeee
Jómunkásember
lipi67
#10151
Ezek elég korrekt eredmények, nem?
Az a gond a Powercolor-al, hogy nem referencia nyákot használ, így ami a legtöbb kártyára jó vmod erre nem jó. Látatlanba meg nem tudom megmondani melyik ellenállást satírozd. Sőt, kelleni fog egy multiméter is, ellenállást kell majd mérned ha akarsz vmodolni
hackeeeee
Jómunkásember
lipi67
#10130
Nekem stabilon ahogy használgattam úgy tűnik, hogy 800 a max, talán még pár mhz van benne, de nem akarom határon hajtani. Egyszer próbáltam 810-et, ott nem volt hiba, de 815-ön már volt amikor beállt a kép, amit ugye írtam régebben.
Hát vmennyit azért ér, mert így hogy 4000 helyett 4200, ez átlagosan 5, valahol 10FPS-t jelent játékban.
darál0w
Jómunkásember
lipi67
#10097
gyorsvoltam, megvagyok, de semmi jo...
a proci 495FSB felett már nem stabil, de ez lehet a lap miatt van, mivel 500FSBnél többet nem is tudok neki adni semmilyen feszekkel...500FSBnél meg kb 5 perc után fagyi bármit is csinálok. mehet felőle IBT is vagy akár egy egyszerű mozilla, vagy semmi. csak kifagy
szoval vége
de bőven elég egyenlőre
(#10099) Aggregátor hát sok állítolagot hallottam már. a vodkás fültisztíto az ánuszba is ilyen
lipi67
#10076
Üdv,
Valószínűleg félreértettelek, nem olvastam el az összes vga-s post-ot a topicban. Az bizony előfordulhat hogy összeakadnak, ilyenkor valamelyiket be kell zárni. Ha ATT-vel a max amit adni lehet 1.26v, akkor nem nagyon lehet már tovább emelni
Marad a hardveres mod. Csinálj nagy felbontású képet a kártyáról (eleje és hátulja), és kiokoskodunk valamit!1.35-ből 1.27 az 0.08
Azért lett kisebb a fesz, mert normal-on valamiért megemeli az MCH fesz-t ha 1066-on megy a ram
Viszont ha emelek fesz-t, akkor már 1.25v-ról kezdi "számolni".
Ja ahol 1.27-t mértem nem +0.25-t hanem +0.025-t emeltem, úgy ki is jön az 1.27v.(#10077) hackeeeee: meglepődtem az everest-en, 0.01v híján pontosan megadta a ram fesz-t. De volt mikor 0.03-at tévedett...
hackeeeee
Jómunkásember
hackeeeee
Jómunkásember
RT-vel nem vagyok túl tapasztalt, ATT-ben is ugye katt segített.
Nv karihoz van haver, aki nagyon keni vágja az RT-t,de ATI-val más az egész, csomó minden hiányzik.. :\
Amúgy sztem profillal lehet feljebb lehetne menni CCC-vel, mint 800mhz, bár lehet most mondtam rohadt nagy ökörséget.
Kíváncsivá tettél, holnap rámérek multiméterrel az MCH és VTT fesz-re.
Aquamark-ot régen próbáltam, akkor még végigment.
Ja meg néztem Hwbot-on, Sandra tesztért nem adnak pontot. Viszont feltöltöttem pár régebbi 3DMark eredményem, egészen jó eredményekért kaptam 0.1 pontot... -
Prime-olni nem fogok ilyen feszekkel. Max. 15 percet kell kibírnia amíg megnézem a max OC-t. Ha az alap VTT 1.1v, akkor ma 1.35v-t kapott nálam. Max. 1.45v-t tudok neki adni. Attól még nem lesz baja?
Mch 1.5v-n ment, max. 1.625v-t tudok neki adni. Ha még 10-20 Mhz-t ki tudok belőle hozni, akkor már 5220 Mhz-n menne a proci.
Proci is bír fél órát 1.6-1.65v-al, ugye? -
hackeeeee
Jómunkásember
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X3D 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-DATA 750W
- Ikea Eilif Paraván, asztali elválasztó
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
Csak próbálgatom, hogy mikor lesz ténylegesen stabil.... Mert ez alatt megvan, hogy restartnál ki-be kapcsol ugye....
lehet kellene egy P45-UD3R
de nem panaszkodom
Csak a felest idd meg előtte hogy ne remegjen a kezed
