- Xiaomi Mi 9 - egy híján
- LG Velvet (4G) - megelőzte a híre
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
A source motor hihetetlen módon elsz@rt netkóddal rendelkezik. A régi cs és dod óta eszméletlen változáson ment keresztül. Próbálják a valve-s arcok heggeszteni, de néha 1-1 update csak ront a helyzeten, mint javulna.
Elsősorban a 3 fő netkód paraméterre kelle figyelni. Hogy mik is azok: rate/ cl_updaterate/
cl_cmdrate
Ezeket az értékeket kell nagyjából belőni, mindegyik hihetetlen mértékű változást tud előidézni egy pillanat alatt.
Persze a túlzott félreállítás sem éppen célravezető mert könnyen vonhat kick-et vagy ban-t maga után. (ratehax...)
Hogy mire is kell beállítani ezeket az értékeket?? Az saját netedtől függ, sebesség illetve attól, hogy wi-fi-s vagy normál kábeles.
Szóval az átlagos rate értékek így nézhetnek ki: rate 20000, cl_updaterate 100, cl_cmdrate 100.
Ez egy 1Mbit/s (le) | 256Kbit/s (fel) net kapcsolatra ajánlott. Ha valakinek gyorsabb nettel rendelkezik, akkor az teheti 30k/100/100-ra is a ratejeit. Az update/cmdrate-et nincs értelme 100 fölé emelni. Akinek kisebb net sebessége van annak a 16k/80/80-as rate-eket ajánlom, feltéve ha a szerver / adminok engedik.
Rivaul
És ki is vágott? Azt hiszem pont ez az admin lényege nem? Hogy ha gyanús neki valami akkor kiálljon s figyelje max a beszólásai feleslegesek. Pont az a baj hogy ok nélkül mindenkit kivagdosnak mindenhol. Azt hiszem pont az a helyes ami nálam megy. Kiáll specbe s figyeli, mikor megbizonyosodott róla hogy valami nem stimmel akkor rak ki de akkor se véglegesen mert tévedhet ő is. Úgy hogy azt hiszem ez pont nem negatív tapasztalat maximum a te szemszögedből kellemetlen.
h.adam.92
hát nálam ezt pl a win7 és az 5870 hozza össze.
a monitorom 4:3-as képarányú 1280x1024-es natív felbontással.
viszont a cs-t 16:9es képaránnyal játszom 1280x720-ban és a képet nem nyújtja szét, hanem szép fekete csík van lent és fent.
viszont ha a régi 8800GTS-emet teszem be a gépbe ott már nem csinálja ezt, hanem szépen nyújt.
de konkrét opciót nemtok szolgáltatni...
h.adam.92
a PH klán felállításával írtál történelmet...
"Sokak nem jártak sikerrel, hogy megalapítsák a legnehezebben megalapítható klánt! A PH! klánt! De utunk főhőse, PooLa, megpróbálkozik a lehetetlennel és feltűzi zászlóját a PH! hegycsúcsára, a Logout csúcsra, ezzel történelmet írva!"
GL & HF
SQX_Barto
Köszi szépen a segítséget!
Ha esetleg másnak van tudomása demó-s progiról, ne fogja vissza magát
bind "MWHEELDOWN" "use weapon_smokegrenade"
és társai működnek, csak régebbi GUI átírta őket _flash és _he és _smoke-ra ezért nem mentek...
A parancsok pedig működnek offline servernél is, köszi
romero28
steames profilom - szólj akkor lécci ha összejön a mix .
csana
Ha arról a "csana"-ról van szó akire én is gondolok, akkor el kell hogy mondjam, hogy valóban a béka segge alatt vannak a képességei, de legalább van önkritikája. Ráadásul ha valaki a csapatból váratlanul eléugrik, nem ritka hogy elsüti a fegyvert annyira meglepődik.. De ez maradjon köztünk..
ferminator7
aha de már nem demis vok kiléptem jah és nem lett annyira rossz ez az update csak bugos a fekvőtámaszos kéz tarkórarakásos dolog is bug ami nvidiáknál jön elő nekem a 9600GT-nél bugos de pl: ismerősöm atis és neki nem de nem is biztos h az összes szériánál lehet h atisnak is előjöhet ez a bug jha és észrevettétek h ha megnyomjátok a tabot 20-30 fps-el kevesebbetek lesz ?
F-ECT$
ADAM1337
Engem a scoretab kicsit zavar csak.
Ez a TF2 style nem jött be soha nem tudom miért kellett átvenni..
A halált meg jól elbaszták nem hiszem hogy avp-vel fejesnél valaki igy lehasal mint letartoztatásnál a régi jobb volt sokkal.
Ez az achievementeket nem értem miért kellet berakni, meg ezeket a csillagokat (most kill-s).
Archívum 1: [link]
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital RED Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z37 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA ADATA 600W
Ha esetleg sikerül valakivel felvenned a kapcsot aki leveszi a bant, akkor az én érdekembe is szólhatnál
