- Gyorsabb és drágább - kezünkben a Samsung Galaxy S23
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
drew32
újonc
Csupingo #59864 üzenetére
Ez az alapfelvetés, csak névváltoztatás történt elfelejtett e-mail miatt.
Devas
Nem volt bekapcsolva ,most be van.
Csupingo
Lefuttattam rögtön mind a 2-t +egy avg-t, talált sok sok szemetet, ami csak úgy volt de ezen kívül semmi mást.Köszönöm a segítséget, de sajnos nem oldódott meg a gond. Viszont mérséklődött vagy tudom-is én.
1 napig semmi gond nem volt minden működött(vagy nem terheltem meg eléggé), ma újra elkezdte nagy bánatomra. Ugyanakkor most csak 40fps-ig esik le az aminek egyébként 300-on kéne lenni ha nincs lekorlátozva, rottr-ben pedig 30fps-ig zuhanunk, a kezdeti 50-60(inkább 55-56-ról).Ez mindenképp haladás de nem igazán nagy az öröm
Valakinek ötlete esetleg? -
90kookler
oba
Csupingo #59787 üzenetére
win gomb + P kombinációval is el lehet érni ugyanezt gyorsabban... így néz ki: [link]
Most a "csak a második képernyőre" raktam, az a monitor... valamiért
Előtte a tv -n volt ami a legfelső opció. Amint átraktam a legalsóra megjelent a kép a monitoron de szét van csúszva az asztal, mármint az ikonok nagyok, pixelesek, a böngészőben pici minden... manuálisan próbáltam átrakni a felbontást valami másra majd vissza a natív 1920x1200 -ra, de nem javul meg. Gép restart után minden tökéletes. Jó lenne ha nem kéne újraindítani
Most nem az a fél perc a sok, de a nyitott programok is odavesznek, ami sokkal jobban zavaró.
AXisBOLD
Csupingo #59599 üzenetére
Nem, csak 2 és mind a 2 D-sub, viszont az egyik 1440x900, a másik 720P így akkor ez az elosztó nem jöhet számításba.
VGA csere előtt állok, de monitort/TV-t nem akarok cserélni.
Így marad a válogatás, hogy melyik kártyán van 2 DVI-I (analóg) csatlakozó.XFX HD 7800/7900 széria rendelkezik 2 DVI-I csatolóval és a teljesítményük is megfelelő lenne i7 950 mellé, de itt meg egyre több meghibásodott darabról olvasok vagy a ventillátorral van valami...
Rambi
Csupingo #59221 üzenetére
Crimson 16.6.1 van fent jelenleg, de próbálom régebbiekkel mindjárt.
Nagyon ritkán BF4, Dying light, NFS-be is van ilyen ugrálás, FC4-be volt mikor rossz textúrát töltött be... de pl a mortal kombat, skyrim, wolfenstein-be meg sosem vettem észre, hogy lett volna ilyen baj, csakúgy mint a Haeven benchmarkba,msi kombostor, vagy a 3d mark demoba se.... -
bandi0000
Csupingo #59202 üzenetére
természetesen nem vagyok gyökér
mivel HDMI csak 1 van a vga-an, és vettem egy dp-vga átalakítót de ha megmozdítom a kábelt akkor el megy a tv-n a jel, és ezért gondoltam hogy talán ezt tudja az alaplap vagy valami, de akkor felejtős
(#59201) bobalazs : hol tudom megadni?
bandi0000
quailstorm
Csupingo #58959 üzenetére
most törtem darabokra az egészet 2 órája
VGA tuti jó mert bevittem suliba ugye...
kábeleket cseréltem, az nem
meg kell látnom mi maradt a vinyókból és szerintem új alaplap proci ram kombó...ja meg gépház
vírus ki van zárva, mindenen csinálja, Windows, Linux, már memtesten is rebootolt
kovács0087
Raki
djnyakesz
Csupingo #58634 üzenetére
Basssszus
Te ha nem mondod ez nekem eszembe sem jut hogy a monitoron van ilyen gomb. Hála és köszönet. Nos... van ilyen gombom igen
Már csak azt kell megoldani, hogy a másik gépen is tudjak az egeremmel és a billel navigálni.
Vagy max abba is dugok egy külön egeret és billt és úgy... Erre nincs tipped?
djnyakesz
Csupingo #58632 üzenetére
Váltogatni szeretnék a két képernyő között, végülis ez a lényeg igen. Nem akarom egyszerre látni, arra nincs szükség.
Viszont jelenleg az EEE PC VGA-val csatlakozik, a PC-m meg DVI-al és valamiért nem enged váltani a két képernyő között a grafikai beállításoknál. Mintha "nem látná" az EEE Pc-t a gépem.
Vagy hol lehet még a bemenetet választani?
Csupingo
Csupingo #58523 üzenetére
Hack3er: Még egy megoldás.
Tybee
Csupingo #58508 üzenetére
Én is ettől tartok. BGA-zás segítene?
Megpróbálom szerkeszteni a BIOS-t, levenni az órajeleket 300/300-ra...
Amúgy mikor drivernélkül megy Windowsban nincsenek pixel hibák és GPU-Z 1080/1400-at ír órajelekre... bár nemtom, h driver nélkül mennyire pontos.Amúgy ezek a piros pixelek memória vagy proci hibát szoktak jelenteni VGA-nál?
Golyobis
Csupingo #58297 üzenetére
Megnéztem a linket amit adtál és ezt találtam:
"Due to a digital signature requirement on latest AMD cards, RBE is no longer in active development and will not support the latest graphics cards."
Hátha az enyémmel még kompatibilis...
Pasztázás megvolt, és kis találgatás, és utánajárás után meg vagyok győződve, hogy igenis a memória melegszik (vagy hibás).
Szerk:
Jelenség: újabb játékoknál, vagy csak simán magas grafikai beállítások mellett, egy idő után csíkos lesz a képernyő, vagy csak lefagy. GPU-zben minden rendben, gpu hőmérséklet normális.
Utánaolvastam, és másoknak, akiknek hasonló problémái voltak ezzel a kártyával, úgy oldották meg, hogy downclockolták a memória orajelét. -
scream
Csupingo #58255 üzenetére
Rendben, megpróbálom, de csak 1 csatis a VGA.
A linkelt cikkben is írjak többen is, hogy hiába cserélték tápot, a hiba maradt továbbra is.
Illetve akkor a grafikailag igényesebb játékoknál miért nem jön elő a probléma? Mármint nyilván azoknak jobban le kéne terhelniük a gépet, így ugyanúgy el kéne fogynia a tápnak, ha az lenne kevés vagy nem?
spidersoft
Csupingo #58109 üzenetére
Szétnéztem benne, de nem láttam semmit, ami fogta volna. A bordák között van egy sín, abban erőltetve kb. 1mm-nyit elmozdul a venti, szóval nem ott akad, viszont a csatlakozónál hátul, ahol szét kellene csusszanjon, ott meg se mozdul, mintha össze lenne ragasztva a két csatlakozó. Mindegy, ha majd elretkelődik és ingerenciám támad kibontani, akkor szétberhelem
sagesz93
Csupingo #58105 üzenetére
Köszi az infót, majd megnézem ezzel a driverrel. A legfrissebb van fent és borzalmas idegesítő....
Milyen programot érdemes futtatni az órajel magason tartására? Ez tényleg komoly, hogy nem lehet valahogy ezt manuálisan magason tartani? Bár gondolom ez a játék sara is, rosszul lehet optimalizálva. -
spidersoft
Csupingo #58075 üzenetére
Köszönöm az infót, mondtam neki, hogy mit keressenek, remélem sikerrel járnak
A másik VGA-s topicban ajánlották, hogy keressem meg a 3d monitor támogatást Crimsonos driverben. Nem találtam, viszont azóta ezt csinálja a fészbuk... minden más normálisan jelenik meg, csak ez az egy lista bolondult meg. Nem megoldást keresek, inkább érdekességként küldöm, nem értem, hogy mibe és hogy kavart be a driver
Apucy01
Csupingo #57866 üzenetére
igazából nem hiszem... náhol hallani ezt az pl: hogy a crimsont már a 4 es szériára hegyezik mondván hogy a 3 mas széria nem is sikerült igazán jó bár nem hiszem hogy ilyen hamar elhanyagolná az AMD a3. szériát..
De halottam már olyat is hogy a crimsonból is lesz omega nem tudom az biztos hogy az omega driverekkel nekem minden flotúl müködött.
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nvidia Quadro P400/ P600/ P620/ P1000/ T400/ T600/ T1000 - Low profile (LP) + RTX A2000 6/12Gb
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3010
- HIBÁTLAN iPhone SE 2022 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2984
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X240 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 12,5" HD I Cam I W10 I Garancia!
