pinnacle
zoleeno1 #18691 üzenetére
Eddigi hozzászólások alapján Nvida VGA-k, AMD LIano, AMD CPU + ATI 6870-nél (Lord Vader szerint is), akadás mentesen fut. Valószínűleg az a gond, hogy Intel CPU+ATI kártya (ilyet még nem találtam) esetén nem tökéletes a HD video lejátszás.
Milka 78
zoleeno1 #18110 üzenetére
Bizony vissza esik és még csak nem is egy Skyrim-ről beszélünk,mert oda full-full beállításon már az 1gb vram is kevéske és ez a nagyobbik gáz.Ezért nem értem miért vergődik sok ember azon a témán,hogy minek a CF és stb.Ezt a konfigot is simán meg lehet izzasztani.Viszont látványban sokat jelen.
Gaboman
zoleeno1 #18114 üzenetére
Nálam eddig 2 játékban nem mükszik a CF a BF3 és Skyrimben, de másoknak ezzel sincs gondjuk, legjobb ár/teljesítmény aránnyal meg igencsak a 6870CF rendelkezik mostanság.
Mertó 2033 DX11 1600x1200 4xAA 16xAF DOF/TESS On Dead City map: akció közben sok szörnnyel nagy téren.
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
32869, 503867, 46, 81, 65.233Szerintem ez mindent elmond mit tud a 6870CF.
Zsotyek
zoleeno1 #18065 üzenetére
Olvasom itt a hsz-at, és csak csóválom a fejem. Mi a fenének 2 vga egy gépbe, akkor már nem érdemesebb egy nagyobbat tenni bele, de egyébként is melyik játék az ami ekkora teljesítményt kíván. Lehet valóban a haveromra hallgatok és inkább valamilyen konzolba fektetek pénzt és akkor akár 140cm-es tévén is lehet játszani. Kicsit olyan ez a számítástechnika, mint a feneketlen kút, csak dobálja az ember bele a pénzt, de soha nincs vége, mert 3 havonta mindent cserélni kell.
dik
zoleeno1 #17874 üzenetére
Aranyapám te sem vágod mi van látom még mindíg. Én nem fikáztam az atit csak nekem rosz tapasztalatom van vele és ezt megosztottam itt de látom kár volt ide csak akkor lehet jönni ha isteniteni akarja az ember. Gianninak mondtam mi van ő azt mondta így nem tud vele mit kezdeni mivel analógon van kép meg dvi-n is csak nem épp olyan amilyen ezzel nem azt mondom szar a kép csak kissé fura. De szinte alig észrevehető csak kicsit zavaró. De ha te is ilyen okos vagy fordulj hozzá nyugottan és lázadozz neki biztos díjazni fogja. Ha még ezekután sem fogod fel mit írok(egy tapasztalati hozzászólás volt) nagyon tudklak sajnálni. És hogy a tied legyen az utolsó szó irj amit akarsz leszarom nem érdekel továbbiakban mit értetlenkedsz.
dik
zoleeno1 #17859 üzenetére
17" monitorral néztem analoggal de az rajtam nem segít volt kép 19" meg nem állt módomban. De szerintem hadjuk mink ezt a beszélgetést mert ez így nem lesz jó. Arról meg hogy most irtam oda különösen hadjuk mert kezdek ideges lenni kb. 2007 óta ott van mert a monitor akörüli, de hidj amit akarsz nem lényeges....
dik
zoleeno1 #17850 üzenetére
Nem de eddig a monitor hibátlan volt. Nincs lehetőségem mindenféle variációt kipróbálni meg hiába is próbálgatom sokat nem segít rajtam ha ez a konfig van. Hiába megy másol másikban talán jól(amit kétlek persze). Monitort meg nem veszek másikat egy vga miatt mert az válogatos.
EvilSymbol
zoleeno1 #17585 üzenetére
A tuning nem is a 2-3 fpsrol szol, hanem a puszta feelingrol, hogy jobban megy a kartyad es a hatarok feszegetesenek elmenyerol.
Nem tudom, ki hogy van vele de en egy 6990-et se hagynek alapon, pedig mind tudjuk, hogy boven eleg lenne szinte barmire.
Szoval ez a kar lenne huzni (egyebkent pontosan miert is?) elegge basic user hozzaallas szvsz, bar jogos...miert is legyen jobb a kartya, ha lehet alapon is...wtf??
@MiB: Egyertelmuen Sapphire. Trixx, jobb hutes, jobb eselyek a huzasra es mert nekem is Sapphire van.
Alister71
zoleeno1 #17542 üzenetére
A biosuk tartalmaz egy 600/1000-es órajelet is, amit ilyen esetekben kellene használnia. Firefox, HD filmek nézése alatt. Itt nem stimmel valami. Valamelyik driver útán jött elő ez a hiba, és azóta is megmaradt. Nem tudom most hirtelen melyik volt az a driver. De én is káromkodtam miatta párszor, mígnem eszembe jutott, hogy biost cserélek, vissza a régire. Véletlenül azzal jó lett.
Akkor kezdett összeállni a kép.
L4mie
zoleeno1 #17501 üzenetére
story röviden, már 2 generációs 8xx óra van ICQ-s HIS-em és minddel nagyon elégedett voltam, gondoltam most váltok, nézem iponban...nincs...nézem itt ott amott szokott számtechboltokban sehol O.o wtf...rákeresek árgépen 2 hely, cellcom (kis zugboltnak tűnő) és pixmania, na pixmániából max objektívsapkát rendelnék, de VGA-t az fix hogy nem veszek onnan, közben kolléga megnyugtatott, hogy cellcomosktól vett és korrektek voltak, csak hosszú az átfutás, így én is belevágtam, így lett cellcom, remélem ma tényleg meglesz
amúgy 50.2k volt. ami szerintem jó ár. ^_^
Gaboman
szasanyi
zoleeno1 #17250 üzenetére
Ez elképzelhető, már csak azért is mert az AMD a legutolsó szériára optimalizál és fejleszt jobban. Ezzel kapcsolatban saját tapasztalatom nincs, mert 5870-em nem volt.
Gaboman: ha ezt tapasztaltad biztos úgy van. Lehet a drivel optimalizálása miatt, de mondom: én nem tudom mi lehet az oka. Gondolom mind2 VGA alapórajeleken futott, így az sem indokolja.
szasanyi
zoleeno1 #17233 üzenetére
Azt az apróságot nem említetted milyen felbontásban...
FullHD felbontásban nézd meg a következőkkel együtt DX11 módban, magas (nem ultra!) grafikai beállítással 4xAA és 16AF mellett - a teljesség igénye nélkül: The Wicher 2, BF3, Rage (ha megy), Batman AC
Mert így, ezeknél már fogsz látni egy számjegyű FPS-t is nyugodj meg. -
@matthew@
zoleeno1 #17091 üzenetére
Nem is rossz 5let
de sztem inkább megtartom a különbözetet, és megveszem az olcsóbbat, bár attól is függ h melyik lesz éppen kapható a boltban ahol meg akarom venni, mivel az egész gép itt volt véve és gariztatás miatt nem jó 2 másik helyről venni a dolgokat, mert egyik azt mondja h a másik helyen vett dologgal van a gond (hallatom már ilyenről
@matthew@
zoleeno1 #17088 üzenetére
Az igaz, ezt még átgondolom h kell-e az a plusz 1-2FPS
Amúgy a doboza jön be a leginkább a SOC verziónak
meg ahol venném ott "csak" 6k a különbség: [link]
szasanyi: Most Sapphire kártyám van és nekem is nagyon bejön, igaz HD4850 az kicsit régebbide lehet a gari miatt a Gigabyte felé dől a mérleg
@matthew@
zoleeno1 #17083 üzenetére
Igazából nekem a gyártó mind1 csak nagyobb gyártó legyen: Sapphire, Gigabyte, Asus, MSI vagy ilyenek (XFX és társait nem kedvelem). A keret elméletileg meg van de én sem vagyok a pénzem ellensége
úgyhogy ha elég a HD6870 sokáig lehet tényleg az lesz, mondjuk én ezt néztem ki: [link] kicsivel drágább de számomra megéri mert még 50Mhz-val több mivel én nem szeretem a kézi tuningot, mert kicsit félek tőle
lehet nem kéne, de ilyen téren paranoia van
@matthew@
zoleeno1 #17078 üzenetére
Én is ezek miatt kezdtem el érdeklődni mert eredetileg 2GB-s VGA-t keresek és ez elég jó alternatíva lett volna de annyira azért nem erős h 2GB legyen rajta
CF-et semmiképpen sem akarok mert az szépen fogyaszt és a lapom is csak 1-et eszik meg úgyhogy CF esélytelen, ezért gondolkodtam egy 2GB-s VGA-ban mondjuk most a HD6950-et nézegettem lehet inkább azt kéne venni mert az tuti meghajtja a 2GB-t jobban -
Malibutomi
zoleeno1 #16926 üzenetére
Kissé bonyolultabb, kezdve onnan, hogy ha több pénzt kell beletenniük, valószínű az árrés is nő kicsit, plusz az elmúlt hetek után nem csodálkoznék ha fölé áraznának, ez teljesen normális, mikor nem hogy egy napra, egy hétre sem lehet előre tervezni az árfolyamot.
Eurot nem figyelem, de a dollár volt hogy egy hétvége alatt 15Ft-ot ugrott, azért az nem kellemes. -
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Üzleti Fujitsu Lifebook u7510 15,6" FHD IPS 2021/08. havi gyártás
- ASUS Radeon RX 7600 V2 Dual OC 8Gb - Aqua gari 26.12.12 ig
