- Vivo X200 FE – fenséges méret
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
lajbi30
nemethbuda
#1477
Hali mindenki!
Megtudná nekem mondani valaki,hogy miért van az,hogy PC USB-rő tökéletesen működik az arduino,de kűlső tápról csak kínlódik. USB 5 volt-ról szépen felkapcsólnak a relék (4db),de külső tápról 2.relé után már csak búgnak és nem tudnak felkapcsólni. Lehet akár 12 volt is.
lajbi30
Gergosz2
#1461
Nagyok nagyok vagytok! Alakul! Tök izgulok
Beállítani nem tudom a pontos időt. Valamiért elfogadta a DS3231 library-t.
A kód is fel ment hiba nélkül, de a relék nem kapcsolnak.#include <DS3231.h>
#include <Wire.h>DS3231 Clock;
bool Century=false;
bool h12;
bool PM;
byte ADay, AHour, AMinute, ASecond, ABits;
bool ADy, A12h, Apm;
byte year, month, date, DoW, hour, minute, second;//EZEKET ÍRD ÁT, NEM TUDOM, HOGY HOVA VANNAK KÖTVE A RELÉK, MEG MI LEGYEN A NEVE!
int relPin1 = 6;
int relPin2 = 7;
int relPin3 = 8;
int relPin4 = 9;void setup()
Wire.begin();
pinMode(relPin1, OUTPUT);
pinMode(relPin2, OUTPUT);
pinMode(relPin3, OUTPUT);
pinMode(relPin4, OUTPUT);
}void loop()
int hour;
hour=Clock.getHour(h12, PM);if (hour >= 00 && hour < 23)
digitalWrite(relPin1, HIGH); // 1-es relé 8 és 16 óra között kapcsol be
else
digitalWrite(relPin1, LOW); // 16 és 8 óra között ki van kapcsolva
}if (hour >= 0 && hour <23)
digitalWrite(relPin2, HIGH);
else
digitalWrite(relPin2, LOW);
}if (hour >= 0 && hour < 23)
digitalWrite(relPin3, HIGH);
else
digitalWrite(relPin3, LOW);
digitalWrite(relPin4, HIGH);
else
digitalWrite(relPin4, LOW);
lajbi30
Gergosz2
#1458
Arduino: 1.6.5 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
In file included from sketch_aug20b.ino:1:0:
D:\Games\arduino-1.6.5-r2\libraries\DS1307/DS1307.h:10:24: fatal error: WConstants.h: No such file or directory
#include <WConstants.h>
compilation terminated.
Hiba a fordítás során.This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
enabled in File > Preferences. -
lajbi30
Gergosz2
#1444
Ilyen apróságokat megoldok,ezzel nincsen gond.
Ezzel a kóddal tudom beállítani az órát. Ez alapján DS3232 az RTC,de hiába írom át a te kódodban,hibát ír ki.#include <SoftI2C.h>
#include <DS3232RTC.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>SoftI2C i2c(A4, A5);
DS3232RTC rtc(i2c);
char buffer[64];
size_t buflen;const char *days[] = {
"Mon, ", "Tue, ", "Wed, ", "Thu, ", "Fri, ", "Sat, ", "Sun, "
};const char *months[] = {
" Jan ", " Feb ", " Mar ", " Apr ", " May ", " Jun ",
" Jul ", " Aug ", " Sep ", " Oct ", " Nov ", " Dec "
};static uint8_t monthLengths[] = {
31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
};inline bool isLeapYear(unsigned int year)
if ((year % 100) == 0)
return (year % 400) == 0;
else
return (year % 4) == 0;
}inline uint8_t monthLength(const RTCDate *date)
if (date->month != 2 || !isLeapYear(date->year))
return monthLengths[date->month - 1];
else
return 29;
}void setup() {
Serial.begin(9600);
buflen = 0;
cmdHelp(0);
}void loop() {
if (Serial.available()) {
// Process serial input for commands from the host.
int ch = Serial.read();
if (ch == 0x0A || ch == 0x0D) {
// End of the current command. Blank lines are ignored.
if (buflen > 0) {
buffer[buflen] = '\0';
buflen = 0;
processCommand(buffer);
} else if (ch == 0x08) {
// Backspace over the last character.
if (buflen > 0)
--buflen;
} else if (buflen < (sizeof(buffer) - 1)) {
// Add the character to the buffer after forcing to upper case.
if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
buffer[buflen++] = ch - 'a' + 'A';
else
buffer[buflen++] = ch;
}void printDec2(int value)
Serial.print((char)('0' + (value / 10)));
Serial.print((char)('0' + (value % 10)));
}void printProgString(PGM_P str)
for (;
char ch = (char)(pgm_read_byte(str));
if (ch == '\0')
break;
Serial.print(ch);
++str;
}byte readField(const char *args, int &posn, int maxValue)
int value = -1;
if (args[posn] == ':' && posn != 0)
++posn;
while (args[posn] >= '0' && args[posn] <= '9') {
if (value == -1)
value = 0;
value = (value * 10) + (args[posn++] - '0');
if (value > 99)
return 99;
if (value == -1 || value > maxValue)
return 99;
else
return value;
}// "TIME" command.
void cmdTime(const char *args)
RTCTime time;
if (*args != '\0') {
// Set the current time.
int posn = 0;
time.hour = readField(args, posn, 23);
time.minute = readField(args, posn, 59);
if (args[posn] != '\0')
time.second = readField(args, posn, 59);
else
time.second = 0;
if (time.hour == 99 || time.minute == 99 || time.second == 99) {
Serial.println("Invalid time format; use HH:MM:SS");
return;
rtc.writeTime(&time);
Serial.print("Time has been set to: ");
}// Read the current time.
rtc.readTime(&time);
printDec2(time.hour);
Serial.print(':');
printDec2(time.minute);
Serial.print(':');
printDec2(time.second);
Serial.println();
}// "DATE" command.
void cmdDate(const char *args)
RTCDate date;
// Set the current date.
unsigned long value = 0;
while (*args >= '0' && *args <= '9')
value = value * 10 + (*args++ - '0');
if (value < 20000000 || value >= 21000000) {
Serial.println("Year must be between 2000 and 2099");
return;
date.day = (byte)(value % 100);
date.month = (byte)((value / 100) % 100);
date.year = (unsigned int)(value / 10000);
if (date.month < 1 || date.month > 12) {
Serial.println("Month must be between 1 and 12");
return;
uint8_t len = monthLength(&date);
if (date.day < 1 || date.day > len) {
Serial.print("Day must be between 1 and ");
Serial.println(len, DEC);
return;
rtc.writeDate(&date);
Serial.print("Date has been set to: ");
}// Read the current date.
rtc.readDate(&date);
Serial.print(days[RTC::dayOfWeek(&date) - 1]);
Serial.print(date.day, DEC);
Serial.print(months[date.month - 1]);
Serial.println(date.year, DEC);
}// "TEMP" command.
void cmdTemp(const char *args)
int temp = rtc.readTemperature();
if (temp != RTC:
O_TEMPERATURE) {
Serial.print(temp / 4.0);
Serial.println(" degrees celcius");
} else {
Serial.println("Temperature is not available");
}void printAlarm(byte alarmNum, const RTCAlarm *alarm)
Serial.print("Alarm ");
Serial.print(alarmNum + 1, DEC);
Serial.print(": ");
if (alarm->flags & 0x01) {
printDec2(alarm->hour);
Serial.print(':');
printDec2(alarm->minute);
Serial.println();
} else {
Serial.println("Off");
}// "ALARMS" command.
void cmdAlarms(const char *args)
RTCAlarm alarm;
for (byte alarmNum = 0; alarmNum < RTC::ALARM_COUNT; ++alarmNum) {
rtc.readAlarm(alarmNum, &alarm);
printAlarm(alarmNum, &alarm);
}const char s_ON[] PROGMEM = "ON";
const char s_OFF[] PROGMEM = "OFF";// "ALARM" command.
void cmdAlarm(const char *args)
RTCAlarm alarm;
int posn = 0;
byte alarmNum = readField(args, posn, RTC::ALARM_COUNT);
if (!alarmNum || alarmNum == 99) {
Serial.print("Alarm number must be between 1 and ");
Serial.println(RTC::ALARM_COUNT, DEC);
return;
--alarmNum;
while (args[posn] == ' ' || args[posn] == '\t')
++posn;
if (args[posn] != '\0') {
// Set the alarm to a new value.
if (matchString(s_ON, args + posn, strlen(args + posn))) {
alarm.flags = 1;
} else if (matchString(s_OFF, args + posn, strlen(args + posn))) {
alarm.flags = 0;
} else {
alarm.hour = readField(args, posn, 23);
alarm.minute = readField(args, posn, 59);
if (alarm.hour == 99 || alarm.minute == 99) {
Serial.println("Invalid alarm time format; use HH:MM");
return;
alarm.flags = 1;
rtc.writeAlarm(alarmNum, &alarm);
}// Print the current state of the alarm.
}// "NVRAM" command.
void cmdNvram(const char *args)
static const char hexchars[] = "0123456789ABCDEF";
int count = rtc.byteCount();
for (int offset = 0; offset < count; ++offset) {
if ((offset % 16) == 0) {
if (offset)
Serial.println();
Serial.print(hexchars[(offset >> 12) & 0x0F]);
Serial.print(hexchars[(offset >> 8) & 0x0F]);
Serial.print(hexchars[(offset >> 4) & 0x0F]);
Serial.print(hexchars[offset & 0x0F]);
Serial.print(':');
Serial.print(' ');
byte value = rtc.readByte(offset);
Serial.print(hexchars[(value >> 4) & 0x0F]);
Serial.print(hexchars[value & 0x0F]);
Serial.print(' ');
Serial.println();
}// List of all commands that are understood by the sketch.
typedef void (*commandFunc)(const char *args);
typedef struct
PGM_P name;
commandFunc func;
PGM_P desc;
PGM_P args;
} command_t;
const char s_cmdTime[] PROGMEM = "TIME";
const char s_cmdTimeDesc[] PROGMEM =
"Read or write the current time";
const char s_cmdTimeArgs[] PROGMEM = "[HH:MM:SS]";
const char s_cmdDate[] PROGMEM = "DATE";
const char s_cmdDateDesc[] PROGMEM =
"Read or write the current date";
const char s_cmdDateArgs[] PROGMEM = "[YYYYMMDD]";
const char s_cmdTemp[] PROGMEM = "TEMP";
const char s_cmdTempDesc[] PROGMEM =
"Read the current temperature";
const char s_cmdAlarms[] PROGMEM = "ALARMS";
const char s_cmdAlarmsDesc[] PROGMEM =
"Print the status of all alarms";
const char s_cmdAlarm[] PROGMEM = "ALARM";
const char s_cmdAlarmDesc[] PROGMEM =
"Read or write a specific alarm";
const char s_cmdAlarmArgs[] PROGMEM = "NUM [HH:MM|ON|OFF]";
const char s_cmdNvram[] PROGMEM = "NVRAM";
const char s_cmdNvramDesc[] PROGMEM =
"Print the contents of NVRAM, excluding alarms";
const char s_cmdHelp[] PROGMEM = "HELP";
const char s_cmdHelpDesc[] PROGMEM =
"Prints this help message";
const command_t commands[] PROGMEM = {
{s_cmdTime, cmdTime, s_cmdTimeDesc, s_cmdTimeArgs},
{s_cmdDate, cmdDate, s_cmdDateDesc, s_cmdDateArgs},
{s_cmdTemp, cmdTemp, s_cmdTempDesc, 0},
{s_cmdAlarms, cmdAlarms, s_cmdAlarmsDesc, 0},
{s_cmdAlarm, cmdAlarm, s_cmdAlarmDesc, s_cmdAlarmArgs},
{s_cmdNvram, cmdNvram, s_cmdNvramDesc, 0},
{s_cmdHelp, cmdHelp, s_cmdHelpDesc, 0},
{0, 0}
};// "HELP" command.
void cmdHelp(const char *)
int index = 0;
for (;
PGM_P name = (PGM_P)(pgm_read_word(&(commands[index].name)));
if (!name)
break;
PGM_P desc = (PGM_P)(pgm_read_word(&(commands[index].desc)));
PGM_P args = (PGM_P)(pgm_read_word(&(commands[index].args)));
printProgString(name);
if (args) {
Serial.print(' ');
printProgString(args);
Serial.println();
Serial.print(" ");
printProgString(desc);
Serial.println();
++index;
}// Match a data-space string where the name comes from PROGMEM.
bool matchString(PGM_P name, const char *str, int len)
for (;
char ch1 = (char)(pgm_read_byte(name));
if (ch1 == '\0')
return len == 0;
else if (len == 0)
break;
if (ch1 >= 'a' && ch1 <= 'z')
ch1 = ch1 - 'a' + 'A';
char ch2 = *str;
if (ch2 >= 'a' && ch2 <= 'z')
ch2 = ch2 - 'a' + 'A';
if (ch1 != ch2)
break;
++name;
++str;
--len;
return false;
}// Process commands from the host.
void processCommand(const char *buf)
// Skip white space at the start of the command.
while (*buf == ' ' || *buf == '\t')
++buf;
if (*buf == '\0')
return; // Ignore blank lines.// Extract the command portion of the line.
const char *cmd = buf;
int len = 0;
for (;
char ch = *buf;
if (ch == '\0' || ch == ' ' || ch == '\t')
break;
++buf;
++len;
}// Skip white space after the command name and before the arguments.
++buf;// Find the command and execute it.
int index = 0;
for (;
if (!name)
break;
if (matchString(name, cmd, len)) {
commandFunc func =
(commandFunc)(pgm_read_word(&(commands[index].func)));
(*func)(buf);
return;
++index;
}// Unknown command.
Serial.println("Unknown command, valid commands are:");
cmdHelp(0);
lajbi30
gyapo11
#1438
Hali!
Meg tudná mondani valaki,hol a hiba?
Időre szeretném be és kikapcsolni a reléket,de nem akar összejönni. Feltölti,de egyből bekapcsol a relé és nem kapcsol le.#include <Wire.h>
int hour;
int minute;
int second;
int relPin1 = 6; // 1-es csatorna
int relPin2 = 7; // 2-es csatorna
int relPin3 = 8; // 3-as csatorna
int relPin4 = 9; // 4-es csatornavoid setup()
Serial.begin(9600);
Wire.begin();
pinMode(relPin1,OUTPUT);
pinMode(relPin2,OUTPUT);
pinMode(relPin3,OUTPUT);
pinMode(relPin4,OUTPUT);
}void loop()
{Wire.beginTransmission(104);
Wire.write(0x00);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(104, 6);
second = Wire.read();
minute = Wire.read();
hour = Wire.read();hour=hour/16 * 10 + hour % 16;
minute=minute/16 * 10 + minute % 16;
second=second/16 * 10 + second % 16;Serial.print(hour);
Serial.print(":");
if (minute < 10) { Serial.print("0"); }
Serial.print(minute);
Serial.print(":");
if (second < 10) { Serial.print("0"); }
Serial.print(second);
Serial.print("\n");
delay(1000);// Vilagitás (be) and (ki) ha 10:10 kor szeretned bekapcsolni, akkor 10x60+10=610, ezt ird be, hasonló az eljárás, a kikapcsolási idővel
if (0*60+20=80 and 0*60+21=81)
digitalWrite (relPin1, HIGH);
else
digitalWrite (relPin1, LOW);
if (23*60+55>540 and 23*60+56<1140)
digitalWrite (relPin2, HIGH);
else
digitalWrite (relPin2, LOW);
lajbi30
Hali! egy kis segítség kellene!
Időre szeretném kapcsólni a reléket egy RTC-vel,de nem értek a programozáshoz.
Hogy lehetne ezt megvalósitani?/* YourDuino Example: 8-channel Solid State Relay Board
This board is "active high".
terry@yourduino.com *//*-----( Import needed libraries )-----*/
/*-----( Declare Constants )-----*/
#define RELAY_ON 1
#define RELAY_OFF 0#define Relay_1 2 // Arduino Digital I/O pin number
#define Relay_2 3
#define Relay_3 4
#define Relay_4 5
#define Relay_5 6
#define Relay_6 7
#define Relay_7 8
#define Relay_8 9
/*-----( Declare objects )-----*/
/*-----( Declare Variables )-----*/
int waittime; // Delay between changes
void setup() /****** SETUP: RUNS ONCE ******/
waittime = 1000;
//-------( Initialize Pins so relays are inactive at reset)----
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_6, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);
digitalWrite(Relay_8, RELAY_OFF);//---( THEN set pins as outputs )----
pinMode(Relay_1, OUTPUT);
pinMode(Relay_2, OUTPUT);
pinMode(Relay_3, OUTPUT);
pinMode(Relay_4, OUTPUT);
pinMode(Relay_5, OUTPUT);
pinMode(Relay_6, OUTPUT);
pinMode(Relay_7, OUTPUT);
pinMode(Relay_8, OUTPUT);
delay(4000); //Check that all relays are inactive at Reset}//--(end setup )---
void loop() /****** LOOP: RUNS CONSTANTLY ******/
//---( Turn all 8 relays ON in sequence)---
digitalWrite(Relay_1, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime); // wait for a second
digitalWrite(Relay_2, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_3, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_4, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_6, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_7, RELAY_ON);// set the Relay ON
digitalWrite(Relay_8, RELAY_ON);// set the Relay ON
delay(waittime * 4); // wait see all relays ON//---( Turn all 8 relays OFF in sequence)---
digitalWrite(Relay_1, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_2, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_3, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_4, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(waittime);
digitalWrite(Relay_5, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_6, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_7, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
digitalWrite(Relay_8, RELAY_OFF);// set the Relay OFF
delay(waittime * 4); // wait see all relays OFF}//--(end main loop )---
//*********( THE END )***********
lajbi30
lajbi30
#1308
No itt egy működő óra!
// simple sketch to display a digital Alarm clock on an LCD keypad shield without RTC
// see the LiquidCrystal documentation for more info on this
The circuit:
* LCD RS (Data or Signal Display Selection) pin to digital pin 8
* LCD Enable pin to digital pin 9
* LCD D4 pin to digital pin 4
* LCD D5 pin to digital pin 5
* LCD D6 pin to digital pin 6
* LCD D7 pin to digital pin 7
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
* Backlit Control to Digital 10
* Button (select, up, right, down and left) to Analog 0
*/#include <LiquidCrystal.h>
// include header file for time function
#include <Time.h>
You can download the library from here:https://github.com/JChristensen/Timer
*/// Button defination for LCD Keypad shield
#define btnRIGHT 0 // Okay
#define btnUP 1 // inc
#define btnDOWN 2 // dec
#define btnLEFT 3 // Select
#define btnSELECT 4 // Menu
#define btnNONE 5
// Observed values:
// NONE: 1023
// SELECT: 723
// LEFT: 481
// DOWN: 307
// UP: 133
// RIGHT: 0#define beeper A1 // Alarm buzzer
#define shortBeep 100
#define longBeep 500#define TIME_MSG_LEN 11 // time sync to PC is HEADER followed by unix time_t as ten ascii digits
#define TIME_HEADER 'T' // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST 7 // ASCII bell character requests a time sync message// define variables
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
int lastDay = 0;
int lastMonth = 0;
int lastYear = 0;
int lastHour = 0;
int lastMinute = 0;
int movementTimer = 0;
int menuOptions = 4;
int menuOption = 0;
int alarmHours = 0;
int alarmMinutes = 0;
bool alarmSet = 0;
bool backLightOn = 1;
int fadeValue = 255;// define constants
const int backLight = 10; // pin 10 will control the LCD backlightLiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
void setup()
pinMode(backLight, OUTPUT);
pinMode(beeper, OUTPUT);
digitalWrite(backLight, HIGH); // turn backlight on. Replace 'HIGH' with 'LOW' to turn it off.
Serial.begin(9600);
setSyncProvider( requestSync); //set function to call when sync required
}void loop(){
if(Serial.available() )
processSyncMessage();
else
if(timeStatus()== timeNotSet)
// setTime(1356210000);
setTime(8, 0, 0, 20, 1, 2013); // hour, min, sec, day, month, year
// Replace this with the most current time
}if(timeStatus()!= timeNotSet)
digitalWrite(13,timeStatus() == timeSet); // on if synced, off if needs refresh
digitalClockDisplay();
}for (int i = 0; i < 9000; i++)
button_loop(); //check for button pushed
}void printDigits(byte digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
lcd.print(":");
if(digits < 10)
lcd.print('0');
lcd.print(digits,DEC);
}void digitalClockDisplay(){
//lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,1);
lcd.print(" ");
lcd.setCursor(3,0);
if(day() <10)
lcd.print('0');
lcd.print(day(),DEC);
lcd.print("/");if(month() <10)
lcd.print('0');
lcd.print(month(),DEC);
lcd.print("/");
lcd.print((year()));//lcd.print(" ");
if(hour() <10)
lcd.setCursor(5,1);
lcd.setCursor(4,1);// digital clock display of current time
lcd.print(hour(),DEC);
printDigits(minute());
printDigits(second());
// for time set
lastDay = day();
lastMonth = month();
lastYear = year();
lastHour = hour();
lastMinute = minute();//check for alarm
if (alarmSet)
// alarm set
if (alarmHours == lastHour && alarmMinutes == lastMinute)
//sound alarm
setOffAlarm();
}void processSyncMessage() {
// if time sync available from serial port, update time and return true
while(Serial.available() >= TIME_MSG_LEN ){ // time message consists of a header and ten ascii digits
char c = Serial.read() ;
Serial.print(c);
if( c == TIME_HEADER ) {
time_t pctime = 0;
for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
c = Serial.read();
if( c >= '0' && c <= '9'){
pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
setTime(pctime); // Sync Arduino clock to the time received on the serial port
}time_t requestSync()
Serial.write(TIME_REQUEST);
return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg
}void button_loop()
int button = read_LCD_buttons();
if (button == btnSELECT)
timedBeep(shortBeep,1);
selectMenu();
if (button == btnDOWN)
fadeValue = fadeValue -5;
if (fadeValue < 5) { fadeValue = 0; }
analogWrite (backLight, fadeValue);
delay (100);
if (button == btnUP)
fadeValue = fadeValue +5;
if (fadeValue > 254) { fadeValue = 255; }
delay (100);
}void selectMenu()
int button = 0;
menuOption = 1;
lcdClear();
lcd.print("Minute Timer");while (menuOption <= menuOptions)
menuOption++;if (menuOption == 2)
lcdClear();
// clearAlarm feature
lcd.print("Set/Clear Alarm");
if (menuOption == 3)
lcdClear();
lcd.print("Set Date/Time");
if (menuOption == 4)
lcdClear();
lcd.print("Stop Watch Timer");
}if (button == btnLEFT)
if (menuOption == 1)
minuteTimer();
return;
//check for existing alarm
if (alarmSet)
clearAlarm();
else
setAlarm();
return;
// setDateTime feature
setDateTime();
return;
stopwatch_time_counter();
return;
}// clearAlarm feature
void clearAlarm()
int button = 0;
bool clearIt = true;lcdClear();
lcd.print("Alarm Set For");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(alarmHours);
lcd.print(":");
lcd.print(alarmMinutes);
delay(2000);
lcdClear();
lcd.print("Clear Alarm?");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Yes");while (button != btnSELECT)
clearIt = !clearIt;
clearIt = !clearIt;
if (button == btnRIGHT)
alarmSet = !clearIt;
if (clearIt)
lcdClear();
timedBeep(shortBeep,2);
lcd.print("Alarm Cleared!");
delay(2000);
return;
lcd.setCursor(0,1);
if (clearIt)
lcd.print("Yes");
else{
lcd.print("No ");
}void minuteTimer()
// Pass maxCount to getTimerMinutes
int timerMinutes = getTimerMinutes("Set Minutes", 0, 60);
if (timerMinutes > 0)
timedCountDown(timerMinutes*60, "Minute Timer");
else
timerCancelled("Timer");
return;
}void stopwatch_time_counter()
static unsigned long elapsed_time = 0;
static unsigned long last_read;
static unsigned char is_ticking = 0;
static unsigned char top_is_pressed = 0;
static unsigned char bottom_is_pressed = 0;
static unsigned char last_seconds = 0;
int button = 0;while (button != btnSELECT)
{unsigned long current_time = millis();
if(is_ticking)
elapsed_time += current_time - last_read;
last_read = current_time;button = read_LCD_buttons();
if(button == btnUP)
if(!top_is_pressed)
// reset
top_is_pressed = 1;
is_ticking = 0;
elapsed_time = 0;
timedBeep(shortBeep,1);//wait_for_button_release(TOP_BUTTON);clear();// tmphax to make this work on org06a01
lcdClear();
else
top_is_pressed = 0;
}if(button == btnDOWN)
if(!bottom_is_pressed)
// start/stop
bottom_is_pressed = 1;
is_ticking = !is_ticking;
else
}lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(elapsed_time/1000/60/60/10%10); // tens of hours
lcd.print(elapsed_time/1000/60/60%10); // hours
lcd.print(":");
lcd.print(elapsed_time/1000/60/10%10%6); // tens of minutes
lcd.print(elapsed_time/1000/60%10); // minutes
lcd.print(":");
lcd.print(elapsed_time/1000%60/10); // tens of seconds
unsigned char seconds = elapsed_time/1000%60%10;
lcd.print(seconds);
lcd.print(".");
lcd.print(elapsed_time/100%10); // tenths of seconds
lcd.print(elapsed_time/10%10); // hundredths of seconds// beep every second
if(seconds != last_seconds && elapsed_time != 0)
//timedBeep(shortBeep,1);
last_seconds = seconds;
}timerCancelled("StopWatch");
void setAlarm()
int button = 0;
alarmHours = getTimerMinutes("Set Alarm Hour", alarmHours, 23);
// Validate alarm hours > 0 and < 24
if (alarmHours >= 0 && alarmHours < 24)
alarmMinutes = getTimerMinutes("Set Minutes", alarmMinutes, 59);
// allow alarm minutes to be 0
if (alarmMinutes < 60)
lcdClear();
lcd.setCursor(0,1);
//display alarm time
lcd.print(":");
if (alarmMinutes < 10)
lcd.print("0");
alarmSet = true;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Alarm Set for");
delay(1000);
return;
else
timerCancelled("Alarm");
return;
else
else
}// setDateTime feature
void setDateTime()
int button = 0;//get month
int setMonth = getTimerMinutes("Set Month", lastMonth, 12);
if (setMonth > 0 && setMonth < 13)
//get day
// default day and hour settings on set date/time
int setDay = getTimerMinutes("Set Day", lastDay, 31);
if (setDay > 0 && setDay < 32)
//get year
int setYear = getTimerMinutes("Set Year", lastYear, 2999);
if (setYear > 2000 && setYear < 3000)
//get hour
int thisHour = lastHour;
int setHour = getTimerMinutes("Set Hour", thisHour, 23);
if (setHour >= 0 && setHour < 24)
//get minutes
int setMinute = getTimerMinutes("Set Minute", lastMinute, 59);
if (setMinute < 60)
// RTC.adjust(DateTime(setYear,setMonth,setDay,setHour,setMinute)); // for DS1307
setTime(setHour, setMinute, 0, setDay, setMonth, setYear); // sec, min, hour, date, month, yearlcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Saving... ");
delay(1000);
return;
else
timerCancelled("");
return;
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
else
timerCancelled("");
// read the buttons from LCD keypad shield
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0); // read the value from the sensor
// my buttons when read are centered at these valies: 0, 131, 307, 481, 722
// we add approx 50 to those values and check to see if we are close
// No button pressed should be 1023
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // We make this the 1st option for speed reasons since it will be the most likely result
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 195) return btnUP;
if (adc_key_in < 380) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 555) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 790) return btnSELECT;
return btnNONE; // when all others fail, return this...}
void timedCountDown(int secondCount, char countLabel[])
long seconds = 0;
long minutes = 0;lcdClear();
lcd.print(countLabel);
for (int i = secondCount; i >= 0; i--)
seconds = i;
minutes = i / 60;
if (minutes > 0)
seconds = seconds - (minutes * 60);
}if (minutes > 0)
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);
lcd.print(" min ");
else
lcd.setCursor(0,1);
if (seconds < 10) lcd.print("0");
lcd.print(seconds);
lcd.print(" sec remaining");
if (seconds > 0) delay(1000);
if (read_LCD_buttons() == btnSELECT) //cancel
i = 0;
return;
lcd.setCursor(6,1);
timedBeep(longBeep,3);
}// Pass maxCount to getTimerMinutes
int getTimerMinutes(char timerText[], int startNum, int maxCount)
int minutes = startNum;
int button = 0;
lcdClear();
lcd.print(timerText);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);while (button != btnSELECT)
Serial.println(button);if (button == btnLEFT)
if ((minutes + 10) <= maxCount)
minutes = minutes + 10;
else
}if (button == btnUP)
if (minutes < maxCount)
minutes++;
else
minutes = 0;
if (minutes > 0)
minutes--;
else
minutes = maxCount;
return minutes;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(minutes);
lcd.print(" ");
return 0;
}void timedBeep(int beepTime, int beepCount)
for (int i = 0; i < beepCount; i ++)
digitalWrite(beeper, HIGH);
delay(beepTime);
digitalWrite(beeper, LOW);
delay(beepTime);
}void lcdClear(){
lcd.clear();
lcd.begin(16,2);
lcd.setCursor(0,0);
}void timerCancelled(char message[])
lcdClear();
lcd.print(message);
lcd.print(" Cancelled");
timedBeep(shortBeep,3);
}void setOffAlarm()
int button = 0;
int i = 0;
Serial.println(i);
lcdClear();
i++;
if (i > 50)
lcdClear();
lcd.print("Alert Alert");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" Alert Alert");
i = 0;
alarmSet = false;
lajbi30
softguner
#1287
Akváriumhoz a leggagyibb a led szalag. 1w-os power ledekről van szó áramgenerátorral. Elvileg a feszültséget
kell csak szabályozni ahoz,hogy a fényerőt csökkentsük vagy növeljük. De ezt autómatikusan kéne,hogy csinálja. RTC-m is van. A távirányitás felesleges,ha automatán csinál mindent. A ventilátornak 26 fokon bekapcsólni és lekapcsólni. -
lajbi30
gyapo11
#1280
Én sem dolgozok ingyen. Más ha csak el kell magyarázni egy 1-2 apróságot. Azért én sem kérek pénzt. De nekem kell megcsinálni mindent,akkor azért pénzt kérek. Ezért nem várom el ingyen én sem. Van 1-2 dolog amit 3nap után sikerült megcsinálnom,de nem tudom összekombinálni azt pár valamit amire nekem szükségem lenne.
lajbi30
gyapo11
#1277
Írogathatnék,hogy S.O.S. valaki. De az sok idő lenne,mire így összeállna a terv. Egyszerübb valakinek fizetni érte. Végig olvastam majdnem az egész fórumot és bizony vannak itt nagy fejek akiknek gyerekjáték lenne megcsinálni azt amit én szeretnék. Nem is a kapcsolásokkal van a baj,hanem a programmal. Érdekel a dolog,de nagyom mélyre kellene visszamennem,amire nincs időm,sem energiám.SAJNOS!
lajbi30
dave0825
#1262
//Sample using LiquidCrystal library
#include <LiquidCrystal.h>/*******************************************************
This program will test the LCD panel and the buttons of
the DFRobot LCD Keypad Shield for Arduino
Product code : RB-Dfr-07
http://www.robotshop.com/dfrobot-lcd-keypad-shield-arduino-1.htmlNote cct error identified by Arduino forum discussion at:
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96747.0.html
which advises insertion of a Germanium 1n34a or a Schotky 1N5819
diode between pin 10 and the base of Q1 (K to pin 10).sample code originally by Mark Bramwell, July 2010
modifications by Dion Weston, March 2012********************************************************/
// select the pins used on the LCD panel
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);// define some values used by the panel and buttons
int backLight = 10; // LCD Panel Backlight LED connected to digital pin 10
int lightLevel = 255; // Initialise light full on
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5// read the buttons
// my [Mark Bramwell's] buttons when read are centered at these valies: 0, 144, 329, 504, 741
}void setup()
lcd.begin(16, 2); // start the LCD library
lcd.setCursor(0,0); // move cursor to beginning of line "0"
lcd.print("Backlight adjust"); // print a simple message}
void loop()
analogWrite(backLight, lightLevel);
lcd.setCursor(13,1); // move to position 13 on the second line
lcd.print(lightLevel);lcd.setCursor(0,1); // move to the begining of the second line
lcd_key = read_LCD_buttons(); // read the buttonsswitch (lcd_key) // depending on which button was pushed, we perform an action
case btnRIGHT:
lcd.print("LED On ");
lightLevel = 255;
break;
case btnLEFT:
lcd.print("LED Off ");
lightLevel = 1;
break;
case btnUP:
lcd.print("LED Fade Up ");
if (lightLevel < 255) lightLevel += 1;
break;
case btnDOWN:
lcd.print("LED Fade Down ");
if (lightLevel > 1) lightLevel -= 1;
break;
case btnSELECT:
lcd.print("Select ");
break;
case btnNONE:
lcd.print(" ");
break;
Kilyelző fényerejének változtatása
lajbi30
Egy Arduino szakértöt keresek,aki honorárium ellenében,megírna egy programot.
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- Gyönyörű iPhone 14 128GB Kék - 12 hónap JÓTÁLLÁS - Kártya független
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- Dji Osmo Pocket 3 Creator combo
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4052, 94% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
O_TEMPERATURE) {
ekkold
