- 1 VII Japán
- Motorola Edge 70 - többért kevesebbet
- Közönséges Snapdragon 8 Gen 5-ös szettel készül a Qualcomm
adatfalo
#9956
A ReceiveText beolvassa a soros portról az oda érkező karaktert. Ha az a karakter "a", akkor az if ág működik. Ha nem az, akkor az else if ágban már nincs mit beolvasni, 0 byte lesz, ezért nem kerül oda soha a vezérlés.
A logikai hiba tehát az, hogy egyszer kellene a karaktert beolvasni a ciklus elején, mégpedig egy változóba, utána pedig egy switch-be tenném a lehetőségeket, az egymásba ágyazott else if -ek sora nem túl elegáns megoldás és tele van hibalehetőséggel. -
Gergosz2
adatfalo
#9954
Én használtam anno. Tényleg jó cucc tanítani és kisebb projekteket megcsinálni. De elég hamar el is lehet érni a határait, pl, hogy az app fusson háttérben meg hasonló. Személy szerint itt tértem át az Android Studiora. Ha van programozési tapasztalatod, akkor a Java-t is érteni fogod. Persze szokni kell, hogy hogyan kell felépíteni a progit, de végtelen anyag van a neten.
quint
adatfalo
#9708
Egy nyákdarabra ki kell maratni egy fésűs nedvességérzékelőt, ami megszakítás kérést tud küldeni az arduinónak, ha egy csepp víz ráesik. Egy pet palackban bőven elfér akár hónapokra is a triggereléshez szükséges víz, a hangoláshoz pedig jó egy felforrósított gombostű.
Ha már minden jól működik, akkor megfontolhatod a nedvességérzékelő elbillentését a virágcserép felé, mert akkor a megfelelő ütemben érkező vízcseppek akár ki is elégíthetik a virág nedvességigényét
Végső megoldásként a palack és a víz kivételével minden más kidobható - természetesen a minden másba nem beleértendő a virág
Tankblock
adatfalo
#9706
Hello,
Ha van wifi akkor ESP8266 re van One Task osztály: [link]
Azt mindenképpen tisztáznod kellene, hogy a pumpát is erről a tápegységről szeretnéd-e meghajtani. Én MOSFET tel mennék neki egy step up converterrel, aminek a tápjára tenném a FET et. A napelem cellát meg illene túlmértezin, ahogy az akksit is.
Sima arduino ha 8MHz belső clockal megy és 3V3 van használva is tud alacsony áramfelvételt, vagy akár még valamelyik AtTiny core is. Attiny13A van nekem sikerült lemenni 5,4 uA re a fogyasztással deepsleepre. Kérdés mennyire kell, hogy pontos legyen az az időzités.
Ha jó sacc / köblábra is akkor nem vesződnék semmilyen RTC vel, csak deep sleep és wakeupokkal számolgatnék mennyi van még hátra a 24 órából. Ha csak arra kell, hogy pl 2 hetet elmenjen amig nem vagy otthon és fontos, hogy battery + napelem kombó legyen. A TP4056 pl 1 cellának jó választás lehet. Az másik hogy az az egy cella mennyi ideig is fogja meghajtani azt a pumpát.
gyapo11
adatfalo
#9706
Ha az uno sokat kajál deepsleepben, akkor külső tápkapcsoló kell, minden cmos, oszcillátor, osztó 24 óránként 1 impulzusra osztva az oszcillátor jelét, az impulzus egy bistabil oszcillátorra, ez egy fettel rákapcsolja a delejt az unora. Aztán amikor az uno végzett, elmenti a változókat eepromba, visszabillenti a bistabilt, ezzel megszünteti a saját tápellátását, és a rendszer vár a követlező 24 óra múlva jövő impulzusra.
adatfalo
#9704
Szia. Én is napelem után vadászok. Mivel csak napi 1x kapcsol be a rendszered, így szerintem simán tudja tölteni a napelem az aksit és nagyon komoly napelem se feltétlen szükséges.
Ettől függően 5 V, 1 W tudja 200 mA-el tölteni az aksit, hozzá egy 18650-es 2-3000 mAh aksi, illetve egy TP4056-os áramkör amihez van védő áramkör a panelen. Valami ilyesmi mentén indulnék el, attól függően mennyit fogyaszt a rendszered. -
Janos250
adatfalo
#3992
A megoldást tvamos megagadta, én csak egyetlen linket fűznék hozzá kommentár nélkül:
http://www.ebay.com/itm/New-MAX7219-Dot-led-matrix-module-MCU-control-LED-Display-modules-for-Arduino-/191975586024?var=&hash=item2cb2a2f8e8:m:mgxKJGjq_38Kv9WSRzDkjlw
Illetve egy pici megjegyzés mégis. A kínai árképzés: ha készen összeforrasztva veszed meg, akkor 458 Ft, ha az alkatrészeket zacskóban, hogy magad forraszd össze, akkor drágább
LógaGéza
gyapo11
adatfalo
#1852
Vettem egy ilyet, és ezzel mindent lehet. Ráteszel 4-35 V között bármekkora feszültséget, és 1.25-től 25 V-ig jön ki belőle max 3 A, az áramhatár is állítható. Van egy harmadik poti, amivel azt a töltési áramot lehet beállítani, ami alatt világítani kezd egy "töltés kész" led.
LiPo esetén 4.2 V-ra kell állítani a kimenő feszültséget, az áramot mondjuk 1 C-re, tehát ahány Ah-ás az akku annyi A-re, kevesebb lehet, és a töltés végére nem tudom mennyire esik le az áram, a töltőáram ötöde-tizede jó beállítás lehet. -
Pubszon
adatfalo
#509
Én így néztem meg hogy mik vannak, persze nem minden van itt ami a világon, de elég sok, sok mindenre nem is gondoltam.
- Brogyi: CTEK akkumulátor töltő és másolatai
- Óra topik
- Xbox Series X|S
- Küszöbön a Where Winds Meet megjelenése
- Amazon
- Microsoft Office és Office 365 topic
- Milyen TV-t vegyek?
- DJI MINI 4 PRO ÚJSZERŰ ( CARE GARANCIÁVAL ! ) Hibátlan Fullos szett ( C-0 minősítéssel )
- ASUS TUF GTX 1660 SUPER OC
- újszerű iPad Pro 11" (M4) (2024) M4 chip Wi-Fi + Cellular 256GB silver ezüst Apple garancia
- újszerű iPad Pro 12.9" (4. generációs) (2020) Wi-Fi + cellular 256GB asztroszürke
- újszerű MacBook Air M2 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Asus X470 R9 5900X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 Ti 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3402, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L580 - i5-8350U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
ekkold
