- Akciófigyelő: Ha kéne vezeték nélkül CarPlay és Android Auto...
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
blakey #45208 üzenetére
Értem én mit mondasz ( főleg ismerem a működését, nem keves időt töltöttem el vele hogy átnézzem), én szerintem sem kellene a droid, de meg kellene érteni hogy nem vagyunk egyformák. Nagyon sok mindenki hozott ide hozzám boxot és tettem fel nekik dualt és az átlag emberek nagyon nagy része androidot használ annak ellenére is, bármit is mondasz nekik.
Ezért kell hogy az is működjön. Az egy dolog hogy itt a topiklakók értik és tudják miért jó a LE és CE, de ez csak egy szűk töredéke a boxokat használó rétegnek, akik csak és kizárólag szinte androidot használnak. Ez tapasztalat.
Nem missziót akarok folytatni hogy a sok ezer felhasználót meggyőzzem az Android helytelenségéről és a LE-CE helyességéről, ezt mindenki maga dönti el, én csak a rendszert akarom rendbetenni. De erről már sok szó volt régen
A legtöbb ember olyan tv-n és olyan beállításokkal használja, aminél valóban mindegy mit nézelgyári beállítású régi tv-k, amire ha ránézek elszédülök, és sokaknak tökéletesen megfelel, azt sem engedik hogy beállítsam mert jó az úgy
mexel
blakey #45206 üzenetére
Azért csinálom meg a droidot mert nagyon sokan azt használák mégis, ha már dual rendszer akkor mind a kettő rendszer legyen működőképes. Én sem használnám az androidot ilyesmire, de a pixelesedés már megoldott, nem plusz probléma, a kadenciahelyes lejátszás sem gond, az is simán megy, igaz a CE mellett valóban nem kellenének. De ha működik a droid alatt is a lejátszó az azért nem baj
A CE (LE ) frissítés ami gond a dualban, igaz könnyen megoldható de nem auto módon hanem manuálisan. Ezért lehet hogy arra is készítek egy leírást ha lesz időm, addig a nightly megy bele hogy ne lehessen auto módon frissíteni. ( hiába is írnám lehogy ne frissítsen senki, úgyis vannak userek akik frissítenének és utána jönne a sok levél hogy ez nem jó
mexel
blakey #45202 üzenetére
Amint ismét hozzájutok pár 905W boxhoz ( hamarosan rendelek) a dual-boot rendszerbe LE helyett a CE-t fogom berakni és akkor SD sem kell. Ha valóban ennyivel jobb CE-vel akkor érdemes lesz. Talán droidon is változtatok kicsit még, mondjukl ott csak az érdekelt hogya Youtube jó legyen kb full hd-ig és a pixeles lejátszás megszűnjön SPMC és MXplayer alatt. A többi droidos móka nem érdekelt, mert abból mindig lehet keresni valamit ha valami app nem megy, de ez nem tablet és mobil hanem médialejátszó, aszerint is kezeltem.
De akkor is csak full HD-ig lesz max jó a box, a 905W nem fogja kezelni a 4K-t.
Jó lenne ha a telepítésen is tudnék egyszerűsíteni, de a sok különböző box miatt nehéz egységesíteni -
koma106
blakey #45103 üzenetére
Most 192.168.0.20 az IP cím (próbálgattam Wifin és vezetékes kapcsolaton is)
Nem tudom, hogyan helyes beírni...
BiMac:~ Balazs$ ssh-keygen -R 192.168.0.20
Host 192.168.0.20 not found in /Users/Balazs/.ssh/known_hosts
BiMac:~ Balazs$ ssh root@192.168.0.20
ssh: connect to host 192.168.0.20 port 22: Connection refused
BiMac:~ Balazs$ ssh-keygen -r {192.168.0.20.}
no keys found. -
Martin Eden
blakey #44262 üzenetére
Ennek a linkjét meg tudnád velem osztani?
Én nem sok mindent találtam Magicsee N5 és Coreelec vonatkozásában, tegnap megérkezett nekem a box, most próbálgatom, de csak az általános s905x dtb.img-t találtam (a lemezképben), ezzel pedig csak az alap funkciók mennek, de a kijelző pl. nem, illetve a táv is csak félig. Bár utóbbit gondolom kézzel is tudom majd heggeszteni, de új még nekem a Coreelec, a korábbi lejátszóimon még libre van. -
pinnacle
blakey #44764 üzenetére
Akinek 100Hz-es tévéje van, írja be legyen szíves, hogy média lejátszó HDMI csatlakozásakor mit ír ki 100 vagy 120Hz-et? 50Hz-es TV-m, 60Hz-et jelez ilyenkor, lehet a 100Hz a TV adásra vonatkozik és PC, média lejátszónál meg 120Hz lesz. Tulajdonképpen arra lennék kíváncsi, hogy a 100/120Hz-es TV-k, inkább csak TV nézésre vagy média lejátszásra is jobbak az 50/60Hz-nél.
Kadenciahelyes lejátszáshoz ki kell kapcsolni a képernyőhöz való szinkronizálását, de ez lehet nem igaz a 100Hz-es TV-re, mert ott zavaró a 24Hz. Ha viszont szinkronizál a képernyőhöz, az nem a túl éles "szappanopera" megjelenítés lesz? Sony 43XF8505-et szeretnék venni, itt szinte minden jel támogatott csak nem tudom, hogy jeleníti meg. Sonynál azt mondták ez mindent 100Hz-en jelenít meg, az meg nem is jó a 24p-hez. -
junkpod
blakey #44856 üzenetére
Megnéztem a tv beállításokat is. Ennek eredményeként a Kodi menu képe reagál a tv beállításokat, ha növelem a kontrasztot és a szaturaciot akkor egyértelműen látszik az eredmény, de a videó lejatszasban továbbra is szürkés a kép. Ez egy 720p videó 1080p megjelenitessel.
További érdekesség, hogy 1080p videó esetén is jó a kép. Mintha a 720p-1080p konverzio lenne hibás. -
peterk
blakey #44832 üzenetére
Mármint NE a *_nand-ot, hanem a simát ugye? (Ha belső tárhelyre akarom telepíteni akkor is?)
zfzsolt: az ssh login meg is oldódott. A filerendszer csesződött el ("stabilak" ezek az mmc-s ext4-ek...). Átneveztem a mappát, beloginoltam - így már sikerült -, ext4 helyrepofozása, optware leszed, újrarak és most jó minden újra.
sb
blakey #44768 üzenetére
Rtings tesztek alapján sajnos igaza van abban, hogy a 120Hz eltűnésével ma jóval több TV van, ami nem tud kadenciahelyes 24p-t mint mondjuk 5 éve.
Samsungra pl. az összes 60Hz-es modellre pulldown-t mértek, ott van a tesztben.
Érdekes módon a LG meg tudta oldani 50/60-as panelen is...(Sajnos sok másban is visszalépés volt, én most vettem 2. TV-t, 10 éve 120Hz-esem van, most vagy nincs emberi árban vagy úgy általában nincs, pl. 55" alatt simán nem létezik. Pár éve meg 150-ért megkaptad 40"-ban a 3D-t meg emiatt (ha aktív) a 120Hz-et, jobb mozgást, gyorsabb panelt, elektronikát. Ma meg rendes 24p-t se.)
sb
blakey #44248 üzenetére
Köszi.
Nagyon a szerver oldalra koncentráltam. Nem figyeltem, hogy van kliens a 'zokostvre. Így egyértelműen jobb megoldás. Hétvégén utánanézek, hogy tudom átmigrálni a Kodi db-t Emby alá.A wifinek utánanéztem, kiábrándító. Találtam 1-2 AC-s boxot, de ha N-en 300mbitből tudnak jó esetben 20-30-at akkor ez gyk. nulla esély. Gondoltam 866 AC-ből csak kijön 60-80mbit/s. Így viszont kezd bezárulni a kör. 4K esélytelen pedig az kéne, a LAN-t nem tudom megoldani. LE/CE miatt ugrik a többi droidos lehetőség is, bár addonként még pár cucc mehetne így is.
Szóval sok értelme így nem lenne.Lehet, hogy ismerkedés gyanánt azért mégis kipróbálok egyet. A TX5 Pro szimpi volt és nem túl drága.
Vagy hogy mégis legye vmi értelme KII Pro ha jól értettem LE alól is beizzítható a tuner. Így legalább két dolgot tudna... igaz, amit a TV is.szerk: Ez az amlogic toolbox a frekiváltással nem oldja meg a kadencia-problémát?
Joke21
blakey #44766 üzenetére
Hát a 60hz-es tv nem játsza le 72hz - en
Egyébként meg:
"Likewise, most 120 hz panels can display 24 hz video without issue, because 24 goes into 120 five times. But some 60 hz TVs have difficulty. Because 24 does not divide into 60 evenly, doubling the frame rate still leaves 12 frames missing from meeting the TV’s refresh rate. To get to 60 fps, 60 hz TVs use a feature called ‘telecine,’ or 3:2 pulldown. This makes the video’s frames alternate displaying two and three times – hence 3:2 – which makes up the missing frames."
pinnacle
blakey #44761 üzenetére
Köszi! Akkor a 120Hz-es TV-n is 24Hz-en megy a 23.976 fps film? Vettem egy 49"-es Panasonic FHD TV-t, de TV nézésre (főleg arra kell), még ez is nagy 3 méterről. 43"-as Sony WF750 vagy XF8505-t vennék. Lehet az előbbi a legjobb most kapható FHD-s TV, a másik 4K, 120Hz-es, csak lehet az SD felvételeim meg az SD TV adás rosszabbul fog kinézni rajta.
mexel neked is köszi! 120Hz-es TV? Mekkora méretű?
Truman
blakey #44729 üzenetére
Egy Telekomos Huawei HG8245H -s HGW van előtte, de azt nem routertnek használom. Töröltem is a PPPoE accountot belőle és az Asus routernek adtam meg. És az csatlakozik is. Ha NAT -olt címet kapnák, akkor a Asus router státuszán, mint WAN IP nem 84.2..... szerepelne IP, hanem 192.168......., ha nem tévedek.
De amúgy a kedvenc torrent oldalam HnR menüjében seed állapotban vannak ezek a torrentek, csak alig töltött vissza eddig valamit. Ratio : 0,005 ilyenek. -
divan
Beni2360
blakey #44562 üzenetére
Csak PCM sztereót kapok evvel a megoldással a 7.1-ből.
Magyar DTS-HD-HRA Angol DTS-X
Vissza dugtam a másik kártyát amin a nightly verzió van ami akadozott és nem akarja beolvasni a listát, na ott nagy nehezen beolvastattam és megjött a DTS-HD-HRA Hu hang.
Most már csak nézni kellene egy újabb verziót ennél- nightly_20180923. -
Skyner
blakey #44540 üzenetére
Köszönöm szépen. Képben és/vagy hangban van különbség közöttük? Passtrough-t mindkettő támogatja a HD hangokat illetően? A hangot az erősítő dekódolná, sőt lehet hogy a képet is az skálázná fel alkalomadtán, mert nagyon korszerű és nagyon jó minőségű az erősítőm.
A BB2 felé hajlok az ára végett, de meg lehet engem győzni, hogy inkább vegyem a Minixet, ha kép és hang tekintetében van észrevehető különbség a Minix javára, vagy netán a BB2 hőtermelése lerövidítheti annak élettartamát. (a "karácsonyfa hatást" meg tudnám szüntetni, ha annyira zavaró).
Skyner
blakey #44536 üzenetére
lacko6 és blakey: köszönöm a hozzászólásaitokat.
blakey: Mivel neked van mindkettőből amit kinéztem, te vagy az én emberem!. Ha az egyiktől mindenképpen meg kellene válnod és a Minix<->BB2 közötti árkülönbséget megkapnád ha a Minixtől válnál meg, akkor elégedett lennél? Megéri a több mint kétszeres árat a Minix? Esetleg van más ár/érték arányban jobb versenyző is mint a BB2?
mexel
blakey #44438 üzenetére
Köszi, igen ezt olvastam is amikor írtál róla, hogy CE-vel már eléggé jó a 905W ( meg is próbálom berakni a dual rendszerbe és akkor úgy elég jó lesz), a 912-nek pedig örülök, az van is egy otthon, ki is próbálom amint odajutok.
A CE-t még nem is volt lehetőséem kipróbálni, 905D-hez is van minden?
905W: alapból új vételnél még nem biztos hogy javasolnámn, igaz sokak használják úgy hogy kisebb hibák felett nagyvonalúan elsiklanak -
castiels
blakey #44366 üzenetére
Kb 2 hete kihúztam a boxot, utánna vissza hoztam haza, visszadugtam és állandóan ezt az egy vagy több elem lejátszása sikertelen volt üzenetet kapom..
Már újratettem az addont, bemásoltam a cmd be ezt a fájl amit itt ajánlottak de semmi, ugyanaz.. A Mytv az persze megy.
8.9.3 Libre elec.
Truman
blakey #44361 üzenetére
Nekem Tanix TX3 Max -om van (s905w, 2GB/16GB). A mexel féle firmware -el használom. Az szerinted miért van, hogy bizonyos mkv -k, néha beszaggatnak? Sima SD (720x404) -es fimeknél is, nem mindegyiknél. Az érdekes hogy a Samsung Smart TV -m tökéletesen, akadás mentesen lejátssza ugyan azt.
Lacko66
blakey #44280 üzenetére
Handbrake-ben nem vagyok jártas, másképp próbáltam, hogy szintén mkv legyen a végeredmény. TSMuxer-rel szétszedtem video és audiosávokra, az mpa audioból ac3-at csináltam, aztán beraktam MKVToolnix-be a videot és audiókat. Megcsinálta de ugyanúgy nem jó. Úgy gondolom ez kódolás nélkül soha nem lesz jó. Már megy is, felbontás és bitráta az eredeti maradt, deinterlace methodnak Yadif-t választottam és holnap dél körül kész lesz mindkét video. Lassú mert másodpercenként 3-4 frame-et kódol de nem bánom ha jó lesz.
@dugesz77: Úgy néz ki, hogy sikerült kifognom olyan videókat amiket ezek a boxok és rendszerek nem tudnak hibátlanul lejátszani. Persze nem gondolom azt, hogy rosszak lennének a boxok vagy a LE/CE rendszerek, inkább ezek a videók lehetnek a szokásostól eltérőek.
Köszi az infókat mindenkinek.
Lacko66
blakey #44269 üzenetére
Deinterlacing-et próbáltam mindkét beállítással, NR-hez nem nyúltam, az alaphelyzetben volt. Megpróbálom újra akkor. (Kis bosszúság, hogy a távirányítóm nem működik 8.95-ön de ideiglenesen megoldom egy usb-s vezeték nélküli egérrel. Viszont ha megoldódna a lejátszási probléma akkor kezdhetnék foglalkozni a távbizgentyűvel is.
Ha regisztrálva vagy az orosz "videokölcsönzőben" (Rutracker) akkor a keresőbe Barry Gibb-et beírva a második találat (Barry Gibb: Live at Glastonbury [2017, Pop, HDTV, 1080i] ) -
sb
blakey #44204 üzenetére
A DB-vel lehet, hogy félreértettél. Mindenképp közöset szeretnék, de úgy tudom Kodin belül is lehet master DB, a másik pedig csak ebbe dolgozik. Ennél miben jobb, ha Plex-Emby megy? Amúgy Emby-m igazából van, gpu transcode miatt kellett anno, azóta is fut a szerver, bár már nem használom. Szóval sok haszna eddig nem volt számomra.
Oké, a Kodi DB megosztás mondjuk nyilván nem szerver komponensként fut (mysql nélkül), ennyi kényelmetlensége biztos van.Típus:
Végignéztem az összefoglalót, mint írtam, de a feltett kérdésekre ott nem találtam választ.
- A wifi vs 4K kérdés de ezt nem érzem kardinálisnak, mert N-esen is mennie kéne szerintem (közel a router is). Erre várnék megerősítést. Feleslegesen nem vennék emiatt drágább cuccot.
- Play store-om csak droiddal lesz, LE mellett csak dual boot-tal megoldható? Vagy van más megoldás?
- "Extra" igényem meg szerintem egyedül a kadenciahelyes lejátszás. Ehhez kell az LE vagy megoldható droid alatt is olcsóbb cuccal? Vagy ha lemondok róla akkor elvagyok droid+Kodival (max még arra figyelek, hogy fusson rajta extraextra-ként a Horizon Go) és végeztem is. ?Ezekre nem vennék drágább cuccot. Fullos lejátszásra ott van a PC.
Egyébként LG webOS TV mellé tenném, most ezt használjuk és így is megvan az igények jó része: Kodi library-t látja, csak nem színes/szagos. 4k megy, wifi ok, elvileg kadenciahelyes is. Youtube, 1-2 app nyilván van, Horizon Go és más meg ugyanúgy nincs.A tuneres box rész is érdekelne még, használja-e vki. Az még megérne némi extra költséget későbbre tervezve.
dugesz77
blakey #44194 üzenetére
Pont van egy ilyen CSR 4.0-ás BT adapterem, most próbáltam ki BB2-vel és működik. Én DX-ről vettem anno ott olcsóbb picit.
ztsoft
blakey #44111 üzenetére
Megcsináltam az általad javasolt beállításokat, film közben nem látható akadás, ugrás. Köszönöm!
A MotionBars alatt nem csak a feliratok megjelenése, eltűnésekor látható kis mértékű akadás, hanem közben is, nem folyamatos, inkább random jön elő (persze, ez film alatt nem érzékelhető).
Most már csak az LE alá kell megtalálni az ezzel egyenértékű beállítást (a Noise reduction-ra gondolok, a másik ott is működik).
Lehet érdemes lenne az összefoglalóba is betenni az ajánlott beállításokat az S912-es box-okhoz, esetleg összeszedni a többihez is, hogy egy helyen legyenek (tudom, már így is nagy terjedelmű, talán az egyik legjobb itt a fórumon).
ztsoft
blakey #44094 üzenetére
Nagyon is jól hangzik. De! Félek az Amlogic hozzá állásától, vajon kiadja-e a kódot hozzá.
(#44102) blakey
Nincs kizárva, hogy ismét user error esete forog fenn.
Akkor most leírom, hogy a CE 8.95.2-n milyen beállítások vannak az alapon felül.
'444,10bit' az autostart.sh-ban. Az advancedsettings.xml-ben a cache módosítása:
<advancedsettings>
<cache>
<buffermode>1</buffermode>
<memorysize>314572800</memorysize>
<readfactor>6</readfactor>
</cache>
</advancedsettings>A Beállítások->Rendszer->CoreELEC a Disable deinterlacing be, a többi ki.
A Beállítások->Lejátszó->Videók->Feldolgozás a Jobb minőségű HQ skálázók ... 20 % (ezt nem tudom, hogy mire való), a többi be, az összes gyorsítás: Mindig.Ugyan ez van az LE 8.2.2.3 alatt is (próbáltam hasonló körülményeket teremteni a tesztek miatt is).
Ezek után, kérdés, kimaradt még valami, ami javíthat a lejátszás minőségén?
dgyuri0123
blakey #44024 üzenetére
"Deinterlacing és NR kikapcsolva."
Most már nálam is ki van kapcsolva. Akadások minimalizálódtak, de időnként még előfordult a felirat felbukkanásával egy időben, amúgy nem. Gondoltam, megpróbálom hogy átrakom Európai kódolásúra a feliratot és a betűtípust is megváltoztattam, fene tudja, "hogyhívjákra", (felső a sorban). Éjjel még belenéztem a "Solo" filmbe ismét "Verdike" felirattal és már nem akadt a film. Úgy 6-8 fejezetbe néztem bele 1-1 percet és egyszer sem láttam, hogy szakadozna. Szóval nem tudom, mi mit befolyásol, de így talán jó lett. Később még "sírok" kicsit, ha mégsem...
ztsoft
blakey #44049 üzenetére
Ha ezt így tervezi, akkor marad valamilyen ARM oprendszer, vagy a NAS veszi át a médialejátszó szerepét is (neki is megy a 4K@60Hz, még a HEVC 10 bit is).
Nem akarok telhetetlen lenni (persze, köszönöm a munkáját, munkájukat), de ha így gondolja, akkor miért nem állítja le most az S912 támogatását? Felesleges tesztelgetni, ha úgysem lesz belőle semmi.
(#44068) korcsi
Én kísérletezek vele (köszönhetően Csicsókának
), szerintem azt a hozzászólását olvastad.
Beni2360
Hát a sok panasz után és is megnéztem a MotionBars-l és igen csak ugrálnak a pálcikák még a feliratok eltűnésénél is. Semmiféle éjszaki frissítések nincsenek, minden alapon van ahogy letöltöttem. Film közben nem észlelem a hibát és gondolom ez a lényeg, de van.
Más megnéztem a ZIDOO X10 alatt is és ott semmiféle ugrálás nem volt tapasztalható, habár egyesek azt írják, hogy ott sem kadenciahelyes a lejátszás minden téren.
Mindkét esetben tallóztam feliratot hozzá már a mappába másoltam srt-ket. -
Truman
blakey #44059 üzenetére
Azon volt alapból. 1080p@60 Hz. (Elvileg 60 Hz -es panel).
De szerintem a hülye TV -m csinálta (Samsung 43m5502, utálatos egy hulladék). Áramtalanítottam a TV -t egy percre, most jó.
Lehet még hozzád kérdésem?
LE alatt nincs magyar nyelv? Illetve hogy lehet zoom out -olni a képet. Mert lelóg egy kis szöveg. -
ztsoft
ztsoft
blakey #44037 üzenetére
Kezdem azt hinni, hogy tényleg vannak eltérések a boxok között
A körítésben biztos, hogy van (RAM, ROM, stb. más gyártó terméke, esetleg gyengébb minőség), de még azt is megkockáztatom, hogy a gyári teszteken elhasalt SoC (működik, de nem 100%-os) is bekerül egyes gyártók box-aiba. Ahogy volt már rá példa pár telefonban, vagy a hazudós box-ok (kevesebb RAM).
dgyuri0123
blakey #44014 üzenetére
Sokszor (random) megakad, nem csak a legelső feliratnál és a forced ugyanígy szinte végig akad. Ugye forced-nél ritkán jelenik meg a felirat, de akkor atom stabilan beakad egy pillanatra. Nem áll meg mint a szög, de (számomra) zavaróan beszaggat. Természetesen az akadás összeköthető a felirat megjelenésével, szóval anélkül semmi gond nincs. Elég sok feliratos filmet néztünk meg a hetekben. 8 95 1 óta van ez. Előtte semmi ilyen gondom nem volt. 1x talán volt olyan is, hogy másik feliratot kerestem, amivel nem akadt, de erre nem emlékszem biztosan.
Technoman
blakey #43985 üzenetére
Ahogy azt már azt már többször leírtam, nálam semmi értelme nem lenne egy NAS üzemeltetésnek,
mivel pont azt nem használnám ki, amiért a NAS-t kitalálták.
Azaz:
- soha nem fogom távollétembe az adataimat (videóimat/zenéimet/fotóimat) böngészni, ha valaha is az élet elsodor pld. Kuala Lumpurba. De még egy olyan "szimpla" dolog sem jöhet szóba, hogy kocsmában a haveroknak mutogassam, a horvátországi nyaralós képeimet.
- nem vagyok az a fotók készítése, majd rögtön parázós mentése embere sem (hazamegyek azt mentem, főleg azért, mert ahol járok ott még térerő sincs, nemhogy wifi)
- ki van építve a töltögetős rendszerem is (TeamViewer)
- ja, és távollétembe a totális otthoni áramtalanítás híve vagyok (ezt nem is ragozom túl, hisz ezt már 1000x leírtam)
Egyébként néztem NAS-t (Synology, mivel sokan azt ajánlják), de az a leggagyibb 2-es kiszerelésben is egy 8TB My Book árának a 2/3-a (40e vs 63e). És akkor még nem vettem vinyókat!!!
A nem ennyire hájpolt márkák is max egy tízessel olcsóbbak.Szóval, a fentiek miatt van nálam, a NAS abszolút kizárva (részemről csak pénzkidobás lenne)
Természetesen nem tartom egy ördögtől való dolognak, csak nem nekem készült.
- Kaspa bányász szett - kaspa miner eladó
- Komplett PC - Intel Core i7-9700K, 32GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
- Gamer Félgép - MSI Z370-A PRO + Intel I7 8700K + Kingston HyperX 2x8GB 2666MHz CL13
- ASRock Z690 PG Riptide + Intel I7 12700 ES + Netac 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
- Új, Gamer - GIGABYTE Z790 D + Intel I7 14700K + Apacer Panther RGB 2x16GB DDR5 6400MHz CL32
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Dell Latitude 5440 14 FHD üzleti notebook - i5 1335U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i5-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" FHD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
