- Átlépi végre az iPhone az 5000 mAh-t?
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
8zabi
RedCat
junkpod #12001 üzenetére
Az adatbázis tartalmazza az eredeti távkapcsoló összes gombját. De nincs pl info vagy stopgomb. Ezt hogy teszem bele?
A példa kedvéért: usb billentyűzet X gomb, az a STOP, működik is LE alatt attól függetlenül, hogy a gyári távirányítón nincs. De hogy varázsolok STOP gomb funkciót a Harmony stop gombjához? -
TwentySix
junkpod #11988 üzenetére
Lehet, de neha azt csinalja, hogy bekapcsolasnal (suspend) nem indul el a LE, hanem a Minix logo jon be, es ott all, kezdhetem a power kabel ki, bekapcsolo benyom, stb.... procedurat. nem mindig, de elofordul.
Ez egyebkent egy Minix Neo U1 masina es a LE SD kartyarol megy jelen pillanatban. -
Adamo_sx
junkpod #11871 üzenetére
Köszi a segítséget mindenkinek.
Igen, nyomtam a reset gombot (az A/V csatlakozóban van), próbáltam mindkét USB foglalatot és SD kártyát is, de mondjuk az micro USB-t (OTG) nem. A kiírást próbáltam rufusszal, win32usbcreatorral és végül a libreelec USB creatorjával, de nem gondolom (Bár oda-vissza nem próbálgattam), hogy ez befolyásolta volna az eredményt. Ami nem ment, az egyikkel sem ment, igaz, ami ment, azt nem próbáltam másik progival...Az új fejlemények: Felraktam a pendrive-re a 7.02.008 verziót és anélkül, hogy lecseréltem volna a DTB filet, elindult. Van wifi, vezetékes net, de nincs távirányító. Nagy örömöben a megosztásos update mappába bemásoltam a 3.011-et, hogy akkor updateeljünk. Reboot során látszott is, hogy elindul az update (new image found...), aztán egyszercsak megjelent az android recovery menüje.
Ezek után mégszivattam magam egy kicsitfutottam egy-két kört, hogy hátha az újabb verziók is mennek a saját dtb.img fájljukkal, de egyik sem indult el. Végül visszaraktam a 2.008-as verziót és bemásoltam a gyökérbe egy remote.conf (Junkpod egyik verzióját) filet.
Reboot, libreelec elindul (érdekes egyébként, hogy egyszer újraindul az első indításkor, és akkor szintén kell a reset gombos módszer), és már van távirányító is. Hurrá. Kodiban beállítva megy a CEC is, igaz a Pana távján levő dedikált Play/Pause és társai egyelőre nem jelennek meg a KeymapEditorban, de ez már egy másik történet lesz...
Nem sokat próbálgattam még sem a droid-os, sem a libreelec-es Kodi-t, de annyi rögtön látszott, hogy android alatt nem vált frekvenciát, 60Hz-cel megy a film alatt is, illetve a hangokkal vannak problémák, passtrough-ban akadozik 5-10 mp.-enként, míg ugyanezek libreelec alatt jók voltak. -
bajnokpityu
junkpod #11819 üzenetére
ugyanazt a kábelt átrakom gigás PCbe, és 140MB/sel másol mindkét irányba. Egyértelműen a T95m lan portja hurka. Kisebbekkel nincs gond, de itt valamit elrontottak a sárgák, szerintem.
Csak azért irtam, (hiszen a 905ös már nem kapható) hogy ugye másnak is ez vele a tapasztalat, és nem az enyém a hibás. -
azbest
junkpod #11731 üzenetére
a remote conf nem segít azon, hogy a bootloader nem ismeri a távirányítót amit adnak hozzá
Csak a benne lévő azonosító segít, hogy egyező távirányító van -e hozzá, mert olyat találtam már amin csak a feliratok vannak kicsit máshogy, de annak más a kódja ezért nem kompatibilisek.
Az s905-ös bootloader pedig valószínűleg nem lesz jó s905x-hez.Hm, esetleg olyan próbát tudok tenni, hogy a s905x mini mx III II romból kiszedem a bootloadert és megnézem a mini mx távommal, mert valakinek segítettem múltkor szerkeszteni és láttam, hogy megegyezett a mx III II táv kódja a régi mini mx-ével. Az legalább kiderül hogy a Scishion V88 pro box fizikailag képes-e bekapcsolni távról.
Technoman
junkpod #11570 üzenetére
Mivel azért nem vagyok annyira spíler az ilyen típusú lejátszókba, eddig olyan nem volt, amivel LE-t is használhatok. (eddig csak "saját" op rendszerrel működő MP-im voltak, Dune, Mede8er) Ezért kötöttem össze az Androidot, az LE op-pal.(lehet, hogy tévesen)
Ami eddig az LE-re legjobban hasonlított, az a Mede8er X3D 600-asom volt. Ott ki is írja, hogy XBMC a rendszer (ha jól tudom, ez a Kodi elődje)
De arra sajnos nem lehet LE Kodit telepíteni (ha lehetne, nem lennék itt)
De megfogadom a te tanácsodat is és még körbenézek.
Addig isaz ötletet
blakey
junkpod #11412 üzenetére
Igen, olvasok olyanokat, hogy egyeseknél ez vagy az nem jó, szóval vannak készülékek ahol jók és vannak ahol nem, nálam is hibátlan, az utolsó 009-es dev-vel "minden hang megszólalt" és szerencsére a 10-esben is megmaradt, Egyelőre elégedett vagyok ezzel a frissítéssel, egy apró hiba van, a 29,97 fps egy picit "rángat", de olyan filmem nem nagyon van.
azbest
hevizms
junkpod #11285 üzenetére
A virtuális bankkártya úgy ahogy mondod,arra biztositék hogy a folyószámládhoz nem férnek hozzá,pillanatnyi pénzösszegek vannak csak rajt,annyi amennyit beállitasz,illetve annak a kártyának a beirt adatait nyugodtan ellophatják,nem mennek vele semmire,mert 1 ft van rajt állandóan.
Az aliexpressz saját vásárlóvédelme jobb mint a paypal-é,csak úgy mondom.
Szóval ha vitád akad egy eladóval,ugyanúgy megkapod a védelmet mint a paypal esetében. -
szabi__memo
junkpod #11288 üzenetére
Nem, nincs csak nézelődök és látom hogy hogy pörögnek a wp2-n (is). De ha veszek egyet mindenképp letesztelem. Egyelőre még nem tudom mire esik a választásom.
Valóban sokat nem számít az említett 2 licence az erősítő mellé, de a Widevine L1 + PlayReady 3.0 azért már lehet hogy valakinek számít. Ezért is írtam, hogy csak hátrányát látom az u1-nek. Előnyét semmit. -
kmarci25
De ha vitába keveredsz az eladóval akkor ők nem segítenek, nem térítenek vissza, hiszen a vásárlás pillanatában ténylegesen utalás történik, nem csak egy utalásra előjegyzés mint a PP-nél.
Az alin pedig addig nem kapja meg az eladó a tőled levont pénzt, amíg nem igazoltad vissza, hogy megérkezett a termék, és nem indítottál dispute-ot. Ezt én erősebb védelemnek érzem, mint a PP-st.
furumc
junkpod #11215 üzenetére
Értem, köszönöm a választ!
Elgondolkodtatok most egy kicsit, melyiket is válasszam!(a 905x-et fogom, árban is kedvezőbb kicsivel!)
Még abban tudnátok segíteni, melyik típust válasszam?
Melyikkel könnyebb játszadozni ubuntu, libreelec, openelec szempontjából?
Egy ilyet találtam gearbesten :
Mini M8S II 4K Smart TV Box Amlogic S905X
Nem kevés a 100-as ethernet sebesség? -
glugi
junkpod #11004 üzenetére
illetve @ blakey
Bocs, nem mindig vagyok a fórum közelében. Lehetséges, hogy félreérthetően fogalmaztam: a lejátszó HDMI-n a tv-be (az a bizonyos Pana plazma), és a lejátszó direktben optikán az erősítőbe (régebbi Yamaha, nincs rajta HDMI). Minden más kábel kihúztam a biztonság kedvéért mindenhonnan
Szóval, az erősítős rész rendben, értem az ajánlott táblázatot, annak megfelelően, illetve a fórumban korábban ajánlottak alapján állítottam be a hangot (megjegyzem, default audio settings esetén is előjött a hiba), tehát az erősítőt zárjuk ki most. A lényeg, hogy mindegy milyen a hangom (AC3, AAC, mp3 / 5.1., 2.0 - ezekkel próbáltam eddig), vagy van, vagy nincs hang a TV-n, HDMI-n elsőre - majd egy film restart, vagy passthrough on-off és van hangom, de csak adott filmnél, utána egy másiknál már megint előjöhet ugyanez.
Most másik HDMI kábellel és másik HDMI portban vagyok, így is előjött a hiba tegnap. Elindítottam egy filmet (passthrough off, tehát értelmezésem szerint és gyakorlatilag is a HDMI-n kellene kimennie a jelnek), dolby 2.0, nem volt hang. Megállítottam a filmet, megint elindítottam és volt hang. Ahogy írtam, lejátszás közben - ha van hang a tv-n - nincs akadás, pattogás, stb., így szerintem nem lehet hardver hiba. Hogy lehetne vizsgálni még a kérdést? Prohardveres teszt videóknál ugyanez.
LE 007 jelenleg, de 009 alatt is volt ilyen gondom. -
azbest
junkpod #10920 üzenetére
"Alig van infó erről a H-rol, de ahol van ott azt írják, hogy s905 javítás (revision c) ami hw hibákat orvosol 4k lejátszáskor."
Nem. A wetek / odroid c2 kapcsán szokták hangsúlyozni, hogy már a javított s905 c reviziót tartalmazza. A H ettől független jelölés. A s905x-ből is van s905x-h változat. Meg persze a régebbiekből is van, s802-h, s812-h és az újabb s912-h.
Az s905 hivatalos oldalán, na ez lehet a -H:
IP License (Optional)
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
DTS Digital Surround, DTS HD, DTS Express
Real, DivX HD -
#79335424
junkpod #10877 üzenetére
A NAS -om topikjából ismerős ez a .json szerkesztősdi. Sztem a remote gui -n nem jelenik meg ez a fájl. Másrészt remote csak akkor lehet, ha a TM is fut. Azt meg leírta Vargalex, hogy ezzel mi a bibi.
Windowsos szerkesztő egyébként sem ajánlott ilyesmire. Esetleg a Notepad+. De, szerencsére a PC nem egyenlő a Windows -zal. -
baandii
junkpod #10833 üzenetére
köszi beelink és junkpod a válaszokat.
megtaláltam csicsóka leírását a dolgok menetéről de ez nekem kicsit külföldi...tudnátok egy kis útmutatást adni hogy is kéne ezt
addig eljutottam hogy leszedtem a putty-ot és az ip cím beírásával kapcsolódtam a boxhoz ahol a következő felirat fogad: "login as" beírom a jelszót (root) és a felhasználónevet (libreelec) de innen hogy továbba segítőknek előre is nagy köszönet!
Karel2
junkpod #10811 üzenetére
A totál 18TB körül lehet. A NAS nettó 20-at tud, nemsokára elérem a határt, akkor szelektálok. Imádom a trash filmeket, de azokból soha nem lesz csillogó Blu-ray kiadás, így egyenként nem nagyok a fájlok. Ehhez jönnek a család kívánságai, a "normális" filmek, mesék stb. Észrevettem magamon, inkább a Smaug pusztaságát törlöm és megőrzöm a Black Gestapo-t.
m_kovacs
junkpod #10768 üzenetére
merthogy tanulni akarok.
"azaz több állandó (de egymástól különböző) fps-es video részlet van összefűzve."
Ezt úgy kell elképzelnem,hogy mondjuk az első 5 perces clipp 24fps,a második 5 perces 25fps, a harmadik 5 perces 30fps ,és ez van egybe fűzve? És mennyi az eredő fps? Vagy mindegyik rész fps-e megmarad,és lejátszás közben kell váltania a lejátszó programnak? -
m_kovacs
junkpod #10747 üzenetére
"hallottam már olyat, hogy valaki csak azért mert nem latta még soha, tagadja,..."
Na pont erre gondoltam én is,amikor olvastam Magától az alábbi mondatot:
"Soha életemben nem láttam, hallottam változó képkocka sebességű videóról sem ilyenre képes lejatszorol"
Egyébként meggyőzhető vagyok kadencia ügyben,a szemem már nagyon kopott,régóta használom,lehet hogy tényleg nem látom a döccenést.
A 90ezer fps gyanus volt,de ez nem változtat azon,hogy a videó VFR.
Amit linkeltem már ( https://www.youtube.com/watch?v=9HTEZkTA11Q) LONDON, ENGLAND must see places to visit in 4K UHD.mp4 AVC kódolású,nem VP9,és a médiainfó szerint VFR.A videó nem powerpoint prezentáció.Nincs olyan tudásom,hogy hitelt érdemlően cáfolni tudjam a mediainfo állítását.
Létezik egy mezei felhasználóknak való videókonvertáló program,HANDBRAKE.Ebben beállítható az outputra VFR.Tehát én is tudok csinálni VFR-es videót.Akkor most erről mit gondoljak?
Én azt gondolom,hogy ha egy lejátszó lejátssza helyesen a VFR-es videót,akkor ebből következően illik lejátszani helyesen a 23.976fps -es videót is.De persze tévedhetek is.(erre jó a fórum,hogy kitárgyaljuk) -
m_kovacs
junkpod #10731 üzenetére
Szerintem az összes hivatkozást végig kellet volna néznie.Vajon minek gyártanak VFR-t tudó videó kamerát?
Nem bántásként ,de az ma már tény,hogy volt valamikor régen olyan világnézet hogy a Föld lapos.....
https://www.youtube.com/watch?v=U1nIr7Jvm50 -
m_kovacs
junkpod #10724 üzenetére
Szokták volt mondani, a google a barátom....
https://support.shinywhitebox.com/hc/en-us/articles/200134755--Variable-Frame-Rates-Explained
https://en.wikipedia.org/wiki/Variable_frame_rate
http://www.for-a.com/products/vfc7000/vfc7000.html
http://avisynth.nl/index.php/VFR
hivatkoztam egy konkrét videóra,le is tölthető, meg is nézhető a mediainfo-val. -
kazan23
junkpod #10660 üzenetére
Ha az idővonalra kattintok, akkor gyakran hosszúnak tűnő másodperceket kell várni. A visszapörgetés az teljesen halott, gyakran megáll egy jó időre, aztán se előre se hátra. Valóban, az előre pörgetés az, ami viszonylag elfogadható. Gigabites kábelen kapja az anyagot (szinte kizárólag 720p/1080p, felkevert
1.0-tól DD/DTS-ig). Az igazság az, hogy pár évente rákérdezek hol itt, hol ott a problémára, de eddig nem adott a "fejlődés" megnyugtató választ. A tutti az lenne, mint 30 éve a magnón félig lenyomott rwd/ffwd gomb, vagy 25 éve a CD-lejátszón a pörgetés... vagy mint a sci-fikben. Ha ilyen lenne (már), akkor azonnal rohanok és veszem is!
rwdffwd
Szegedin
junkpod #10644 üzenetére
Latom te vagy itt a helyi megmondoember. Na de sebaj.
Amit beideztem, nyomtatott betukkel az igaz. Max ilyenre nem kepes egy TV Box. Bar nyilvan mar te is lattal photoshopot, ahol a shadow and highlights funkcioval pszeudo HDR kepet lehet csinalni. Azaz elkepzelheto kulonleges HDR felvetel nelkul is egy HDR-szeru megjelenites.
Imi1981
junkpod #10514 üzenetére
Működik amúgy! ☺
Tegnap dicsértem a 009-et de most már másodjára fordul elő, hogy kikapcsolt állapotból nem indul el a LibreELEC (alapból ugye az indul) ! Ilyenkor ki kell húzzam a tápot majd vissza és elindul. Igaz nem szoktam kikapcsolni de tegnap este kikapcsoltam és reggel ez fogadott. Most azt tesztelem hogy android alól újraindításkor is csinálja e. Lehet a pendrive az oka? Le fogom majd cserélni sd kártyára később.
Karel2
junkpod #10500 üzenetére
Valóban, az emberek 98,4%-a megvan média menedzser nélkül is. De sajnos a scraperek bakiznak, ha ritka filmeket is gyűjtesz. Ezek gyakran nincsenek feltöltve TMDB vagy IMDB adatokkal. Nézd meg ezt az adatlapot példaként, üres: https://www.themoviedb.org/movie/47977-the-airblaster-movie
Ha a kiadók több címet is aggattak a filmre az idők során, ez sem túl jó. Ha nincs egyáltalán latin karakteres címük és ázsiai átírással kell bajlódni, akkor is betlizik a a scraper.
És ami kimondottan fontos számomra, egy ilyen cucc segít rendbe tartani a NAS tartalmát is. Van az a mennyiség, ahol már nem fog senki emlékezni a részletekre...
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H330 RAID v ZFS
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
