- Apróbb óra érkezik a OnePlustól
Utoljára frissítve: 2024.03.06.
Légy szíves olvasd el mielőtt kérdezel!
Az összefoglalóban sok helyen a fórumtársak hozzászólásai vannak belinkelve, vagy az ő információik alapján írtam meg, tisztáztam le az adott információt. Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítséget!
mexel
kutga #106056 üzenetére
A tanix w2-re a tegnapi NO jó most. Fel kell tenni a legújabb gyári androidot, azzal megy az AV1 és minden egyéb, gyors is már. Főleg belső tárhelyen. Arra amire keresel leírás szerint elég lesz. Az NO-nak még vannak hibái de a tegnapival ment a médiatár is, Youtube, HDR stb. És gyors is volt. A hálózat az gyenge ezen a boxon, a wifi kb semmi ( de az a legtöbbön ilyen.( vontar x3-on jó)
mexel
kutga #106052 üzenetére
Ha semmi extra kívánság nincs vegyél egy Vontar x3-at ha nagyon stabil rendszert akarsz, vag egy x4 vagy W2-t. Itt a rendszerek még nem atomstabilak de készül az új. Én ha hibamentesen akarok filezni és nem tesztelgetni akkor a vontar x3-on lévő Omega 21.2-t használom, ott nincs meglepi
hunaqua
kutga #105994 üzenetére
A Tanix W2 rendben van. Slimbox alatt gyakorlatilag minden megy rajta ,kivéve a Netflix. Az viszont tökéletes a "CE NE" ( W2-n az ajánlott) rendszeren. Azon is be lehet állítani,hogy gyakorlatilag törölsz mindent,és a kedvencek menübe elrakod a Netflix alkalmazást. Akkor sincs gond ha mondjuk áramszünet van,mert mindig CE-vel indul a doboz.
Zsötie
kutga #105978 üzenetére
Kipróbáltam a másikkal is. Sajnos kicsit rosszabb.
Amúgy az Android alatt futó Kodi 4GB memóriát mutat.s4_s905w2_4g:
Csak a logo jelenik meg, a háttérben mintha futna a CE, mert a távirányítóval a menü hangjai hallhatóak. Mintha lépkednék a menüben.
s4_s905w2_2g:
Ugyan az mint az előző, de itt a logo mellett színes vonalak jelennek meg össze-vissza.
s4_s905y4_2g:
A teljes képernyő tele színes pontokkal. Nincs menü hang. -
mexel
kutga #105865 üzenetére
Érdemes ott hagyni valóban, különben mindent fel akar skálázni a box 4k-ra ha 4k-ra állítjuk. képminőségjavulás nem igen látszik viszont eléggé fingatja a boxokat.Szerintem felesleges. H annyira 4K kell akkor érdemes 4k anygot használni, ami meg nincs olyanban az nem lesz igazán jobb SZVSZ
Szerk: egyébként most olvasom hogy a18,-ai NO óta nem lesz Gui méretezés, megegyezik majd a felbontással. 4K esetén a Gui is 4K lesz. Még nem próbáltam, kíváncsi leszek rá
Gaben19
kutga #105835 üzenetére
Nem árt ha működik az a része is.A régi boxon 9.2 CE van azzal nincs ilyen gond.Ennek a kilyelzője is érdekes ha van hdmi akkor boot nál CE 20 majd ha betölt mutatja az időt.Viszont hdmi nélkül csak CE 20 tehát nem felyezi be a boot ot vagy mi a ...? Putty megy hálózat ok torrent usb ok. Táv yaste nem megy és ha később teszem rá a hdmi t akkor nincs kép se
apszi
kutga #105566 üzenetére
Épp ez az. Entware alól kezdtem, transmission-el. Majd kipróbáltam a qbit-et is. És végül, gondoltam megpróbálom docker alól, de minden esetben ugyanaz a probléma. Másik coreelec - et még nem próbáltam, majd ha lesz kedvem valamikor kipróbálom azt is, már csak a kíváncsiság kedvéért is.
apszi
kutga #105561 üzenetére
SZia!
Ezzel valóban sikerült feltenni a transmission-t.
Viszont egy letöltés indítása után kis idővel sajnos továbbra is összeomlik a rendszer, és kifagy (proci és ram terhelést figyelve közben nem látok semmilyen különösebb terhelést). Erre képtelen vagyok rájönni miért van.
Azért nagyon köszönöm neked is!
kutga
kutga #105510 üzenetére
Közben kicsit körbenéztem. 4/32-es nekem bőven elég, gigabit lan sem feltétlen kell, mert van külső adapterem.
Vontar X4 az első kiszemelt, vagy fillérekért a Tanix W2. Mi a véleményetek? Vontar úgy néz ki, ahogy, tévé mögött lesz, különösen nem zavar, de ha elég a W2, és nem melegszik annyira, mint az X4, lehet jobb lenne.
tomy86
nfsu17
kutga #104951 üzenetére
Puding próbája...
Van rá esély.
Kettő HDD-t (2,5coll, nem külső tápos) nekem már nem vitt el a (gyári) 5V2A.
5V3A-el már ment.
Aztán váltottam két SSD-re.
Azt most elviszi a gyári táp.
Úgyis ki fogja írni, hogy le/felcsatlakoztatva XY eszköz, mikor amúgy épp filmet nézel, és nem pont ezt kéne kiírnia ideális esetben
Teszteld úgy, hogy a box (kodi) fájlkezelőjében egyik hdd-ről másolsz a másikra.
Na nekem ott eldobta mindig a két hdd-t. -
stigma
kutga #103652 üzenetére
#103652kutga : Kevés a hely, külön letöltő gép/NAS nem kell neki, mert nem is ért hozzá.
Én viszem a boxot, konfigurálom, ő csak használja.
Box szem előtt lesz igen, ezért többségében kis kijelzős vagy semmilyen boxot nézek ami fekete.
Azért köszi az infókat.#103653YxVs : Igen, elég csúsnán néz ki, még ha olcsón is találnék, nem akarok azzal szenvedi, hogy külön házat veszek hozzá.
De köszi , hogy írtad. -
stigma
kutga #103650 üzenetére
Hi, ha lehet átalakítózni nem akarok, mert az USB 3.0-ra fog menni a külső HDD amire torrentezek, és akkor a LAN-nak már csak egy usb 2.0-s jut amivel nem hiszem hogy lesz gigabitem.
Lehet inkább innen hardverapro-ról kéne valamit vennem, ami tutira tudja az 1000-es LAN-t. -
lordmynher
kutga #103621 üzenetére
Igen CE-ről van szó
azt hol keressem hogy ne tegye alvó állapotba? Sehol nem találom pedig végignéztem a beállításokat a
lejátszó
média
szolgáltatások
eszköz
rendszer
coreelec mappákban.
Esetleg a rendszer/energiakezelés-nél tudom az alapértelmezett leállítási módot leállításra vagy alvó módra rakni -
apszi
kutga #103499 üzenetére
A régi Csicsóka féle Libreelec 7.0.3.012k (asszem Jarvis) verzió volt ami atomstabil volt. Soha semmilyen akadás nem volt benne (itt még nincs HDR, DV). Ilyen szempontból a Leia-t tartom még viszonylag stabilnak. Ahogy Met is írja, olyankor kell csinálni egy kis visszaugrást (10sec, vagy ahogy be van állítva) és megy tovább simán. Jó lenne, ha valaki rájönne miért van ez, de persze, nagyobb gondunk ne legyen az életben. 😊
Met
Néha igen, vissza kell léptetni a filmet és akkor nem akad.
Kérdésem is lenne mindenkihez.
A magyar film és sorozat rész leíráshoz mit kell tenni?
A film és sorozatinfós kiegészítőben a magyar a preferált nyelv, ennek ellenére angolul szed le mindent.
Átneveztem a magyar címre egy sorozatot (könyvtárat és epizód neveket is) de angolul szedte le megint.
Abigail című film, először angolul szedte le, töröltem a médiatárból, újra hozzá adtam így már magyar a leírás.
És ennek a filmnek ugyan ez a magyar címe is. -
nfsu17
kutga #103486 üzenetére
lejátszás szempontjából nincs jelentősége, mivel akkor olvas a rendszer onnan, azt meg elég gáz lenne, ha egy normális hdd/SSD ne tudná**...ilyen nagyon durva 4k tesztvideók esetén 400 mbit/s videó sem elérhetetlen (amúgy tök fölösleges ez, azért tesztvideó), ami 50MB/s. Egy jó hdd ennyit kell, hogy tudjon olvasni. De ez ugye extrém durva tesztvideó.
Viszont ha "NAS"-ként is használnád, akkor nem mindegy (bár a lassabb sebesség is kibírható)
Amúgy az USB2-nek is van maximális sebességeNálam:
USB2-re másolás hálózaton
USB3-ra másolás
Nem törvényszerű (box, hdd, ssd, háló, kábel, router, hőmérséklet, stb), hogy mindenkinél ilyen számok lesznek, vagy ilyen különbségek.
Ehhez egy rövid történet.Múltkor csináltam ezeket a teszteket.
A lényeg most ebből, hogy SSD esetén nem tudtam mire vélni azt, hogy beesik a sebesség közel 0-ára. Spoiler alert: nem csak közel 0-ára, hanem 0-ára...több másodpercig is.
Ez már odáig fajult, hogy filmek alatt (mondjuk "csak" 1-2x) már bufferelt a film.
p2p letöltés szintén nem volt konstans sebességű, ott is leesett 0-ára, majd begyorsult...majd megint le.
Na ekkor elkezdtem hibát keresni: spoiler alert: nem lett meg a hiba.CE19 alatt is bufferelt a film.
CE20 alatt is.
CE21 alatt nem.
DE a sebesség CE21 alatt is beesik, csak ugye valamit itt állítottak a kodiban a cache/buffer részen, hogy ennyi már elég volt neki, hogy a film legalább ne akadjon.Gondoltam, hogy az usb-sata átalakító lehet a hibás. Kicseréltem > nem lett jó.
USB3-ból áttettem usb2-be > nem lett jó.
PC-n megnéztem: 100/100-as az SSD, ha ott másolok rá, akkor jó a sebesség. Max annyi történik, hogy egy idő után lassabb lesz a másolás. Tehát mondjuk másol több percig 100MB-al...majd ott végez...majd megint másolok rá, de akkor már csak 80....majd 60..
de legalább stabil, és nem esik be a sebesség.
Van egy másik SSD-m is, annak semmi baja CE alatt.
Úgyhogy most mellőzöm ezt az SSD-t, mást nem tudok tenni.
Van egy HDD-m is, annak sincs baja. -
nfsu17
kutga #103469 üzenetére
Sose törlődött nekem a dtb gyári restore után.
Fogpiszka sem kellett, semmi.
Elindul a CE, majd minden gyári állapotban lesz, ahogy első indításkor.
Nyelvet kell állítani, üdvözöljük képernyő, SSH, samba, net, skin alapra áll, stb.
Az entware is törlődik alóla, én pont megszívtam múltkor, mert a qbit is ment a levesbe és tehetettem/állíthattam be újra. -
®abstract®
kutga #103147 üzenetére
szerintem az rendben van
vagy ha tudsz barkacsolni akkor hatékonyabb lesz a box hűtése,hogyha felül távozni tud a meleg. erre megoldás lehet pl. mesh háló vagy ilyesmi..nagyobb cpu hűtőborda a cpu ra illesztése.vagy használod úgy ahogy van..
pinnacle
úgy tudom az x3 képest az x4 s jobban tud izzadni
ha zavar ugyanazt ajánlom amit ∆
CirrMee
kutga #102196 üzenetére
TR99 -el RC1 esetén jártam így. Itt adta valaki azt a tippet, ha a sima V21 nem megy fel, akkor ugorjak először RC1 -re, onnan meg lehet a kész verzióra. Természetesen (RC1 után) nem működött a V21 -re ugrás, gondoltam attól még az RC1 is jó lehet. Ekkor jött az a meglepetés, amiről írtál.
Részemről ment vissza a 20.5, azzal onnantól nekiállt balhézni - 26-27 perccel a kezdés után minden hálózati lejátszás megállt, mert lekapcsolódott a wifis hálóról (5GHz sávon, 2.4GHz esetén meg nem volt hajlandó csatlakozni sem, azonosítás problémára hivatkozott, miközben fel sem kínálta a user/pass oldalt). Mivel a teljes V21 letöltését nem volt hajlandó elindítani CE alól, ment nekem is az update mappába, onnan végre is hajtotta a frissítést. Viszont így is megállt 26-27 percnél, így dobtam egy "gyári állapotra" visszaállítást. Egyenlőre úgy néz ki, ez megoldotta minden problémámat.
SunMount3r
kutga #101976 üzenetére
Tehát nálad minden újraindítás/bekapcsolás után automatikusan csatlakozik a beállított Wi-Fi-re? Hanyas CE verzió?
Nem hiszem, hogy ezt egy Wi-Fi Stick megoldaná amúgy, mert mi is lenne a különbség a Box beépített Wi-Fi-jéhez képest ebből a szempontból?
Meg fura, hogy most ugye a 9.2.8-as verzión van fent, de eddig sose jelzett, hogy lenne frissítés (az automatikus frissítés természetesen be van kapcsolva). Mert arra is gondolhatnék, hogy ez ennek a CE verziónak a "hibája" és egy frissebbel már jó lenne a dolog.
Brogyi
kutga #101098 üzenetére
Egy sikertelen automatikus frissítés után nekem se sikerült belépnem. Próbáltam minden tanácsot, és csak Fastfact megoldása működik. Igaz akkor még nem ismertem, és én csináltam egy szűz telepítést, és lementetten a conf file-t. Nehogy szívasson még1x.
Most már tudom hogy elég egy sor is, de mivel kényelmes vagyok ott a többi útvonal is. -
nfsu17
kutga #100762 üzenetére
próbáld meg a CE saját módszerével
[Existing CoreELEC dual boot installation on eMMC]
Migrate CoreELEC dual boot to single boot installation
Use CoreELEC data from[7] Remove current CoreELEC dual boot installation on eMMC
All existing CoreELEC data on eMMC and the existing
CoreELEC dual boot installation on eMMC will be removed.how-to-use-the-team-coreelec-ceemmc-tool/7630
Nem tudom hogy működik..mármint tényleg működik-e, nem nagyon szoktak itt ilyet csinálni, mármint eltávolítani, inkább a telepítés a fontosabb legtöbbünknél.
Felelősséget nem vállalok érte, ha az androidot is elb@$$a. -
kutga
Hölgyek/Urak!
Akit esetleg érdekel, végül sikerült dual-boot módban feltelepíteni a CE-t a TX3-H belső tárhelyére. Az összefoglalóban lévő leírás alapján újrahúztam a gyári android rendszert, a fw-t és a burnig toolt a 4pda oldaláról szedtem le.
Közben egy sd kártyára újrahúztam a CE-t is, a legutóbbi stabil kiadást, és így végigment a telepítés a
ceemmc -x
paranccsal.Single-boot továbbra se működik, de nem nagy tragédia, így megmaradt a gyári android rendszer is a boxon. Érdekes módon a belakott sd kártyáról szintén nem ment végig a folyamat, a végén hibával leállt, úgyhogy most újra be kell állítani mindent, de annyi baj legyen, most volt/van egy kis időm ezzel foglalkozni.
djg
Igen, ez abszolut igy van, koszi, de a megfelelo elnevezesre figyeltem.
Olyat vettem alapul, ami hiba nelkul mukodik es ugyanarra a mintara neveztem el, megse listazza be a kodi.
Ilyenkor sorozatkent nem kerul be, nem talalja frissiteskor, nem kap posztert, nincs nyoma. Ellenben a videok kozott tallozgatva ott van, sot, ott poszterrel szerepel hiba nelkul, csak eppen onnan inditva is hibara fut.
Esetleg elkepzelheto, hogy a release keszitoje rontott el valamit es valami metaadat hianyzik belole, ami alapjan felismerne a Kodi…? -
neo81
TV Boxon, CoreELEC alatt való jó működéséhez szerinted jó lehet a portanier telepítésekor ebben a parancssorban az elérési út?:
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- AKCIÓ! ASUS PRO WS W790E-SAGE SE alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 14s Yoga - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
