- Bemutatkozott a Fairphone 6
Abu85
HÁZIGAZDA
Igen. A Vega esetében a draw-stream és a GP memory paging az a fícsőr, amihez nem kell lényegében direkt támogatás. A packed math és a primitive shader esetében a kódba kell építeni a támogatást.
A végső gyorsulás attól függ, hogy mennyi shadert futtatsz packed math módban. De például a TressFX 4.0 packed math verziója ~kétszer gyorsabban fut, mint a publikus verzió. Tehát tegyük fel, hogy van egy játékod, amiben mondjuk a TressFX nélküli a számításidőigény ~7 ms, míg a TressFX 4.0 ehhez hozzátesz még ~4 ms-ot, akkor az fps-ben ~90 lesz. Na most ha beveted a packed mathot, akkor a TressFX időigénye nagyjából ~2 ms-ra csökken, tehát a végső fps-ed így ~7+2 ms-nak megfelelő ~111 fps lesz. Kb. így számolj. De ezek is függnek a paraméterezéstől. A TressFX-nek sem kell 4 ms alatt futnia. Lehet kevesebb hajat is szimulálni mondjuk. Viszont a példa alapján könnyű megérteni a lényeget.
A primitive shadert pedig a vertex, domain, hull és geometry shaderek kiváltására lehet használni. Lényegében 99%-ban ugyanazt tudja, mint az előbbi shader lépcsők, csak éppen gyorsabban dolgozik. Ahol a primitive shadernek nagy előnye van, az az objektumok éleinek nyomon követése. Ott a primitive shader hatványozottan gyorsabb, mint bármelyik korábbi megoldás erre a célra. Itt a különbség olyan nagy, hogy a primitive shaderre épülő, újszerű spatiális és temporális technikákat szerintem át sem portolják a szabványos shader lépcsőkre, mert úgy sem futna elfogadható sebességgel. Itt inkább szabványosítani kell a primitive shadert. Sőt, nem is lenne szükség ennyi shader lépcsőre. Elég lenne a primitive, a fragment és a compute, a többi kidobható.
Ha nagyon újítani akar majd az ipar, márpedig miért ne újítana, akkor a következő pipeline ilyen lesz: input assembler-primitive shader-tessellator-primitive shader-raszter-fragment shader-blending, és beköthető opcióban a compute shader.
-Solt-
Nyilván abból dolgozik, ami információt kap... annyiszor kitárgyaltuk már, hogy ezeket az infókat ő is kapja valahonnan, ami abban a pillanatban úgy van, de aztán akár változik, akár nem, nagy valószínűséggel nem rajta múlik, hogy mi lesz a kimenetel. Ez az állandó Abu szapulás kb olyan, mintha a tv-ben a bemondót hibáztatnátok a beolvasott hírek miatt...
Mondjuk én a helyében már biztos nem osztanék meg semmit, csak publikálnám a dolgokat amikor lejár az NDA.
Abu85
HÁZIGAZDA
A Preynek azért van szerepe, mert ez az első játék, ami az AMD és a Bethesda új szerződése szerint született meg. Egy csomó R&D-t az AMD csinált a Bethesda helyett. Ez az egyik kulcstényező, hogy a Bethesda kiszervezze az anyagilag drága PC-s optimalizálás egy részét. A Prey tartalmaz Ryzen optimalizálást, de ez lényegében kimerül a sok magra skálázásban, illetve tartalmaz AGS4 kódokat, mint a Doom. Ez a Bethesdanak nem ismeretlen. És a Vega esetében lesznek olyan képességek, amelyeket valahogy kihasznál, például a packed math és a primitive shader. Az előbbi lehetőség futni fog GCN3/4/5-ön, míg utóbbi csak a Vegához jó.
(#27543) Szaby59: És írtam is, hogy májusban lesz egy bemutató. Úgy lesz ahogy a Ryzennél. Lesz egy leleplezés, aztán küldik a boltoknak, és lesz egy tesztekre vonatkozó NDA, ami egyben a fizikai elérhetőség pillanata is. A lényege ennek ugyanaz, mint a Ryzen esetében. Amint megjelenik már meg is lehessen venni. Természetesen a bemutató után elő is rendelhető, ahogy a Ryzen is az volt.
Abu85
HÁZIGAZDA
A Preyhez lesz igazítva a Vega bemutatása, nem pedig pontosan Prey megjelenésének napján lesz kiadva. A kettő között nagy a különbség. Sokan ezt megértették, de van aki ezt nem érti meg, és szándékosan próbálja hozzákapcsolni a Vega 10-et egy dátumhoz. Miért reagáljak az ilyenekre, nem az én dolgom?
Leírtam egyébként nemrég, hogy május közepén lesz egy rendezvény, ahol aránylag sokat mondanak majd a Vega 10-ről. Aztán lehet, hogy lesz még több rendezvény is, de a tényleges start egy E3 előtti különálló rendezvényen lesz. Az már nem csak bemutató, hanem megjelenés. Azt nem tudom, hogy a Prey-nek a Vega verziója hogyan áll, mert a játékba kellenek nem szabványos kódok, hogy a Vega képességeinek egy részét ki tudja használni. Ezek biztos nem lesznek benne megjelenésre. Gondolom majd a június elejére patch-elik fel.
#45185024
Nem nem a Vega 11 a Polaris 10et fogja válltani majd szeptember körül / után
Az a pirinyó VegaKi tudja 2 GB HBM2 vel ???
Mi itt Alíz tükörországában így számolunk...
Mondok olyat bepisilsz örömödbe ha ott lesz 680 akkor nemsokára AMD-nek is lesz 980-asa
Na de aztán semmi TI-zés gyüjtögessél addig szerényen -
#45185024
500-as szériát még nem ítélném meg mert vannak ellentétes hírek. Nemcsak ez a 500 eurós MSI
Ezek indítottak be egy leak szálat:1. ☢"Rx580 1355mhz Vendor is Tul Corporation (PowerColor)
Rx580 1425mhz,1500mhz Vendor is Advanced Micro Devices Inc"2. ☢"I really hope they achieved 1425Mhz /1500 MHz. That's will be 1070 FE performance."
Vagyis találtak 1500 as teszteredményt, ilyeneknél mindig nehéz megmondani hogy lelkes FAN vagy valaki direkt szivárogtat...Pár nap és megtudjuk...
Amit az előző kommentedben írtál arra azért azt mondanám ne keressetek egyszemélyi felelőst folyamatokért.
A régi roadmap tényleg nagyon mellélőtt a megjelenésnek... ezen nincs mit szépíteni. A mostani szerint meg ott van ahol kell. A Prey-t eléggé promózta az AMD hivatalos oldala ez nem új keletű..ezt .Quake Champions-t én is most halottam először.
Abba viszont szerintem sokat láttok bele hogy már kész a kártya és még nincs kiadva.
Ryzen itt elég jó példa, mikor ledobozoltak 10 vagy 100 ezer darabot? (Ryzen topikba utánanézhetsz) akkor azt mondta a nagy tőke hogy akkor MOST kell kiadni, és kiadták. Ez gyártástechnikai szinten egyszerűen így működik. Most is biztos hogy dobozolva van több ezer Vega és folyamatosan megy a gyártósor...
Aztán valaki azt mondja most és kiadják.
Ez csak így első hallásra fura hogy ott vannak a dobozban és a Vega ettől nyugodtan tovább gyorsul !
Egrészt mert az ref és a custom gyártóknál erősebb kártyák lesznek akik kisérletezhetnek a magasabb órajelekkel. Meg a drivert ettől még lehet tovább faragni.
Az is meg lett mondva a neve RX Vega nem 5.. és az is bármelyik gyártó kérheti az elérhető HBM memóriák közül bármelyikkel.
A Ve.ga amúgy most is verdesi szárnyait. Lesz rx ,dual, és laptopba szánt vega is.
RXből 3 félét várunk és reméljük a 3. nem a Nanó vonalat erősíti.
Pepe szemében meghúzódott az idegrosssz PR emlékek Brrrr
Mi lesz ha NV kiad egy új sorozatot ? Nem valószínű mert most frissít ő is, de ha később... Voltát idén biztos nem de ha valami bármimást akkor arra ott a Vega 11 amiről azt olvastuk le fogja válltani a polaris sorozatot..és idén jön.
stratova
Az kettőre
myckey: szerintem egy ekkora dögöt ne akarjál olcsón (tudom Fiji sem kicsi, de az már nem mostani "flagchip").
myckey
Ejnye, hát szabad lehülyézni a becses kollégákat?
(#26995) stratova
Na na!
Ezt a "pici vega" most felejtsük el.Nem akarok kitudja meddig várni az 1070....80 közötti kategóriás Vega-ra.
Most májusban, jöjjön csak az a 3 db. felső kategóriás vga.
Ne csak a csillió forintos csúcsgigaszuper darabot adják ki, mer lenyálazom magam. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem feltétlenül kell egy sor sem. Épp most került el, hogy GDC-n volt róla szó, hogy a mostani DX12/Vulkan címek nem tartalmaznak nagyon extrém stratégiát a memóriamenedzsmentre. Szóval a legújabb tesztek szerint még módosítani sem kell a legtöbb explicit API-s alkalmazást, hanem a driver meg tudja oldani maga a hardveres menedzsmentre vonatkozó rendszer aktiválását. Elvileg az AotS és a Deus Ex Mankind Divided igényel csak egy sornyi módosítást. A többi programnál sikerült megoldani az out of box működést, akármilyen API-val.
Van egyébként egy meghajtó, ami VRAM-hoz hasonlóan kezeli a HBC-t, valószínűleg azt is odaadják majd tesztelésre, hogy ellenőrizni lehessen a gyakorlatban mit tud az új rendszer. Ugyanakkor publikus release szinten csak HBCC-t kezelő driver lesz, tehát a hagyományos VRAM modellhez szükséges menedzsment hiányzik majd belőle. -
Abu85
HÁZIGAZDA
Amire lejárt az NDA arról már van hír/cikk. A Vega májusban lesz ténylegesen bejelentve. Még február elején írtam májusról, vagy lehet, hogy korábban, de azt írtam, hogy a Prey mellé jön. Ez lesz az AMD-Bethesda együttműködésének legelső próbája. Később jön majd a Quake Champions, ami szintén ezzel a fejlesztési stratégiával készül. Szó van meg egy be nem jelentett Bethesda játékról is, ami valami űrhajós RPG-izé lesz, és ebbe az AMD a Bethesda egyedi megrendelésére tervez már effekteket. Tulajdonképpen a fő célja a Bethesdának ezzel a módszerrel, hogy az AMD legyen az R&D részlegük.
Abu85
HÁZIGAZDA
AGS, de az inkább egy szervizkönyvtár, amiben van egy DX11/12-re használható shader intrinsics kiterjesztés. Szinte mindegyik DX12-es játék használja valamire. De ott van pár DX11-es játékban is, mint az új Mass Effect vagy az új Resident Evil. Leginkább a Doom, a Battlefield 1 és a Deus Ex: MD használja. Később egyébként erre nem lesz szükség, mert DX12-re jön a shader model 6.0 wave intrinsics, és a Vulkan is lassan kezdi beépíteni ezeket szabványos formában.
-Solt-
Pedig jó lenne ha lenne konkrétum, anélkül az ilyen beírások inkább a te részedről viccesek. Nyilván nem tévedhetetlen Abu, de az általad is elővezetett megnyilvánulások jó része a szavainak és a mondandójának a kiforgatásán alapszanak. Ő mond valamit feltételes módban, ami aztán kijelentő módban könyvelődik el, és eképpen van számon kérve rajta. Nem tisztem védeni, csak kicsit unalmas már a hadjárat!
Vitázz vele ha nem értesz egyet az adott témában, (ahogy teszi ezt más is) az még érdekes is lehet, de ezekre a nemtelen támadásokra az égvilágon semmi szükség nincs, ráadásul eléggé gyerekes is.
leviske
Egyetértek. Igazából, ha a Vega11 pletykáktól eltekintünk, akkor a most érkező GPU-val elég jól le tudnák fedni a maradék piacot. A max órajeles és letiltásmentes lapka mehetne a GP102 ellen, az alacsonyabb órajelű, letiltott egységes meg a GP104 ellen. A $150-300 piacot meg igazából ráérnek jövőre frissíteni. Az átnevezés is leginkább erre enged következtetni.
leviske
Pedig van benne realitás, hogy 2GB HBC-vel jön majd olcsóbb GPU. Viszont mivel össze van tokozva a GPU-val, azt kétlem, hogy a felsőkategóriába szánt Vega esetében ilyen felmerül. Nagyobb a valószínűsége, hogy a $200 köré/alá szánt GPU kaphat esetleg ennyit.
Bár, ha nem akarnak népharagot, akkor tényleg a Fury-féle 4GB-ot tartják meg abban a kategóriában.
Simid
Kár ezen rugózni. Mivel nem volt saját termék a közelében sem, így lehetett volna 16cu-s is a 460. Biztosan volt okuk rá, hogy nem így lett. Szerintem kezdetben nem volt elég fullos lapka, hogy biztosan elég legyen Applenek is meg RX460-nak is. Még ha most 6-ból 6-nál működik akkor sem biztos, hogy ez fél éve is így volt. Vagy az is lehet, hogy tényleg egy jövőbeli RX560-ra tartogatták, de ennek én nem sok értelmét látnám, ha így volt akkor tényleg balf@szok.
HSM
Itt legalább vannak lehetőségek, amikből fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Igen, nem terjed el minden ötlet. No, és mi van a másik oldalon? Onnan milyen fantasztikus lehetőségek valósultak meg az elmúlt 3 évben? Kicsit több dolgot tudnék felsorolni a piros oldalról...
HSM
Én se nyúltam volna a BIOS-omhoz, ha nem lenne kapcsolhatós, az egyszer biztos.
(#25179) do3om: A Club3D-nek van kereskedelemben is azonnal megvásárolható, visszajelzések alapján is működő konvertere: [link]. Kb. 10 000Ft-ért kapható.
Szerk.: megnéztem, itthon is azonnal beszerezhető, nem reklámozok linkkel.
Blue Thunder
1.4-em az van sőt mint írtam az előbb direkt 2.0-ás HDMI kábelt vettem
#85552128
Exclusive: First details about AMD VEGA10 and VEGA20
Nem lesz már semmi idén, világosan megmondta az AMD (a Zen is megy jövőre, az éven max paper launch lesz).
(Persze lehet erősködni BF1-gyel úgy egészen 1 hónapig még...) -
#45185024
Én azt gondolom ha egy Polarisról van szó az itt nem off, azért idéztem hogy ne lehessen belekötni...
És ha ez preapsztrofálja a 490-et nagyon is ide tartozik.
Nem látom jelét hogy valószínűbb lenne egy gyengébb Vega mint egy legerősebb Polaris következő Amd kártyának.
Annyiban 480 a dolog hogy 2300 Shadert használ de ha minden mást megnézünk és a 4K teljesítményt akkor nagyon beleillik a 490 képbe mint legerősebb polaris.
Mondhatnánk egy "szép" költői képpel hogy ez egy tesztoszteront nyelt 480 amit megcsípett a pók és ettől még speciális képességei is lettek
Viszont arra nagyszerű téma hogy egy polaris megváltozott értékeivel ujraértékeljük azt. -
HSM
Nem fogom túlbonyolítani, nincs is értelme. Egy dolgot próbálj megérteni. Ha a határra járatod a csipet, az az energiahatékonyságot dobja a levesbe! Minden csipnél! Tehát ha kihajtottáka csipből, amit lehetett, akkor azt csak az energiahatékonyság rovására tehették meg! De ez MINDEN csipre igaz, legyen rajta AMD, ARM, Intel, vagy akár NVIDIA logó!
Nem az a kérdés, mi szánalom, vagy nem, hanem a usernek azt kell ELDÖNÍTENIE, mit akar. Energiahatékonyságot, vagy kihasználni a maximumot, amit a csip tud. A kettőt egyszerre ugyanis fizikai lehetetlenség.
Televan74
Érdekes én nem voltam köztük és a talajon maradtam.Amikor megkaptam a MSI RX480 Gaming X 8G -t,az lett amire számítottam.Nem csalódtam,még a kezdeti árban sem.
Vegatól sem várok TitanX(Pascal) szintet,de tudom hogy helyt fog állni.Kicsit le kellene már szokni erről a másikat verjük el mint a szegfejet hozzáállástól.Tudja azt ami nekem kell? Pipa. Számomra jó áron van? Pipa
De ez már inkább a vs topikba lenne való. -
ez a bristol ridge. notit már vehetsz ilyennel, ddr4 van benne.
miért csak abut köpködöd emiatt? máshol is megírták ezt. az újságíró jó esetben megírja azt, ami infót a cégek neki leadnak (kevésbé jó esetben meg kitalál valamit helyette, amivel több gewgle reklámbevétel jön), de tipikusan nem ő dönt a piaci bevezetésről.
HSM
De, értem.
Marha egyszerű, HBM memória és kicsit szolidabb órajelek. Máris hozni lehet 250W körül egy jóval masszívabb kártyát, közel a 2X-es szorzóhoz.
A zöldekhez ne hasonlítsuk, mert ott is megvan (meglesz?) az ára a jobb perf/watt aránynak. Aztán, hogy ez mikor fog kiütközni, passz.
HSM
Az órajelek még kérdésesek, de az szinte biztos, hogy 470 sebessége a 380X és a 480 között lesz, és ezt a teljesítményt egyik gyártónál sem kapot meg 150 USD-s áron. Ráadásul úgy fest, hogy ennek a kártyának nem is fog konkurenst állítani az nVidia, tehát igazából lehet, hogy ez lesz a fontosabb termék az AMD-nek, nem a 480. A Titan X w/P halo effekt szempontjából egy igen fontos termék (bár szerintem kicsit túl korán jön, egyelőre az 1080 is tökéletes erre a célra), de sokat a 470-ből lehet majd eladni. Csak lehessen kapni
Z10N
Ha mar szemelyeskedni akarsz akkor csinald jobban, mert ez eleg gyenge volt. Amugy ki erolteti? Ez egy talalgatos topik, ha nem tunt volna fel es mar volt 1607-ra pelda. De nem sorolom, mert neked felesleges.
"Ez a hőfokos dolog meg szerintem kevered a nitrogénnel, másra már nem tudok gondolni (hacsak nem nagyon el vagy tévedve)"
Ad1) Jot nevettem ezen
Kb. ennyire meltatom, mivel szanalmas huzas volt.
Ad2) Inkabb te vagy eltevedve, mert latom nem olvastad vegig a parbeszedet."90 fokos"
Mi, a palinka?Hol volt ilyen?
"kétlem hogy hozzá lehet nyúlni"
Le vagy maradva, mint a borravalo. Ajanlott kulcsszavak: oc-tool, beast mode."E nélkül meg az OC dreams szöveg nevetséges."
Ok, mesterEz eleg gyer komment volt.
Semmi mast nem tudsz csak sertegetni, karogni meg kotekedni. Inkabb tanulnal meg helyesen irni. Legkozelebb ha ingert ereznel, hogy hozzam szolj kerlek inkabb ne tedd. Ez vonatkozik a jovobeli "de en megmondtam" kezdetu mondatokra is. En kerek elnezest mindenkitol, hogy a kollega csak ennyire kepes.
Mivel ertelmesen nem tudsz hozzaszolni, ezert megkernelek, hogy ne offoljuk szet a topikot. Koszonom! -
Z10N
Poen akart lenni, de ugy latszik nem kapcsoltal. Amugy nem ertem, jelenleg is x6 1090t-d es 7970-d van, azaz amd-s rendszer. Nem vagy vele megelegedve? Miert kell mindig negativan/karorvendoen/becsmerloen/ironizaloan hozzaszolni.
Szinten hoborogtem egy keveset korabban, de mondtam, ha $199 lesz akkor meg belefer. Remeljuk az e3-ra osszeszedik magukat. Inkabb orulok, hogy megindult az eloszele az arcsokkentesnek. Valaki mar 35k-ert ad 7970-t, de parban mar 33k. A kulfodi forumokon is fogjak a fejuket a 280/X-380-390/X tulajok (mondjuk igazan nem ertem mit vartak az atnevezestol) es meg lehet tetozi az amd.
Ui: Ha gondolod gyartok Neked pirosra festett amd logoval, akar mar a hetvegere is, persze nemi felarral
Abu85
HÁZIGAZDA
Jaj, ez itt nagy félreértés. A CPU sosem lesz GPU, mint ahogy a GPU sem lesz CPU. De az észrevehető, hogy a CPU fejlesztések merre tartanak. Nincs igazán klasszikus fejlődés, csak egyre szélesebb SIMD-ek, amelyek elég sokáig a GPU-k jellemvonásai voltak. A GPU-knál sincs igazi klasszikus fejlődés már, csak olyan funkciók beépítése zajlik, amelyekhez hasonlót a CPU-knál láttunk. Persze nem úgy nevezik őket, de például az async shader egy Hyper-Threading féleség.
Szerintem a fő jellegzetességét a CPU és a GPU sosem fogja elveszíteni. Tehát előbbi mindig kevés szállal fog dolgozni, amelyeket manuálisan menedzselnek majd a fejlesztők, míg utóbbi sok szálat fog használni hardveres menedzseléssel. De minden másban nagyon közel fognak egymáshoz kerülni.
Z10N
"Aki mindenhez ért az semmiben sem igazán jó"
Aki mindenhez ert az atlatja a dolgokat es az osszefuggeseket. Abban jo, hogy ebbol konkluziokat vonjon le. Ilyenek peldaul az elemzok es a tanacsadok specialistak formajaban. Vezetosegi szinten pedig vagy lead vagy it/tech manager, akiket jol megfizetnek. Manapsag mar nem eleg egy valamihez erteni, foleg az it/tech-nel.
"Lesz majd GPU-CPU ami GPU-nak kicsit gyengébb de CPU feladatokat is tud, aztán melléraksz egy CPU-GPU-t (APU?) ami nem túl erős számításban de vannak grafikus egységei."
Amugy nem ertem miert lovagolsz meg ezen, hiszen meg nem is lattunk semmit. Az intel is ebbe az iranyba fejleszt. Nyilvan ok is hulyek
Egyebkent sem ertem miert vagy meglepodve. Ha nem tetszik az irany intel+nv kombot kell venni. Tudod nagyon jol, hogy azert vasarolta fel anno az amd az ati-t mert ebben lattak a jovot (fusion, apu, iommu, stb.)
Z10N
"Én hiába AMD a HBM"
Ezt gondolom nem igy akartad megfogalmazni."jobban és gyorsabban megoldja"
Jobban? Az interposer-uk alacsonyabb frekire kepes. Gyorsabban? Mindenki ugyanakkor kap majd a konzumer szegmensben.A GDDR5X lehetseges, de olyan ara is lesz akkor.
"A HBM 1 meg nem hogy hátrány amiért nem vacakolt vele hanem előny"
Lasd az elobbi. Ugy latom nalad a tapasztalat, mint fogalom nem szerepel.Ajanlom figyelmedbe, hogy hany 3rd party ceg kellett a megvalositasahoz.
interposer industry (UMC) and packaging industry (Amkor Technology and ASE)
Nyilvan az nv ezt a kis ujjabol ki fogja szopni egyedul."nem vert el annyi pénzt mit a másik oldal bele"
Szerinted miert olt penzt a fejlesztesbe. A tapasztalatert, amit kesobb kamatoztatni tud. Ergo egy befektetes volt, ami megterul idovel.Ui: Eleg rovidlato es szuklatokoru a hozzaallasod. Manapsag mindenki azonnal akar mindent, mikozben egyre bonyolultabbak a technologiak es exponencialisan nonek a problemak az implementalasnal. Meg az intel is kuszkodik a hatalmas r&d budget-jevel egyutt.
Malibutomi
Nem, az AMD meg az NV is GDDR5/GDDR5X-el hozza a kicsi-kozep-felsokozep kartyakat, es csak a csucskarikon lesz HBM2.
Anennyi kiderult a Polaris 10 peak-bol, hogy a FuryX/980Ti-nel jo esellyel gyorsabb lesz ez a chip.
Ez lesz kb a mostani 390/390x megfeleloje ha minden igaz a termekpalettan. -
pibor
Van egy Pcperspective-os video, amin az indiai úr beszél. Kicsit furi az angolja, ezért majd aki jobban megérti leírja, hogy mit mondott, de mintha arról beszélt volna a legvégén, hogy a HBM2 jelenleg nagyon drága lenne és ezért tolják későbbre. Valamint mintha arról is beszélt volna, hogy elsőként arra a szegmensre koncentrálnak, ami a legnagyobb tömegeket érintheti. Gondolom ezért nem a legdrágábbakkal kezdenek.
Abu85
HÁZIGAZDA
[link] - itt leírtuk, hogy anno elmondták, hogy van a Radeon Software, ami változatlan név marad, és minden drivernek lesz egy családjelölése. A Crimson az első család, és már akkor elmondták, hogy lesznek új családok, ha a driver sok módosítást fog tartalmazni. A következő családnév úgy néz ki, hogy Capsaicin lesz. Gondolom azért alakul így, mert ebben már lesz Vulkan és HSA 1.0. Ezért kaphat új nevet. A GDC miatt elképzelhető, hogy bekerül az OpenCL 2.1 is.
#85552128
Már tökmindegy mennyiért adják darabonként a kártyákat/gpukat, nem csak gyártási költséget kell nézni, hanem a fejlesztését és hogy mit veszítettek emiatt a terv miatt. Ebből az egész
"Miénk lesz az első HBM-es kártya, ha emiatt generációt kell csúsztatnunk miközben minden mást átnevezünk és vagyonokat (ami nincs, egyre fogytán van) beleölnünk a fejlesztésbe akkor is"
dologból nem lehet pozitív mérleggel kijönni ezzel a (félresikerült) generációval...
Abu85
HÁZIGAZDA
Nem hiszem, hogy ezt cserének szánják, hanem inkább ahhoz, hogy időnként kiszed és rakj bele egy kis műszerolajat. Több ilyen típusú hűtőnél is kiszedhető maga a venti, csak három csavarral, ezt pedig csak kipattintod. Így életben tartható a venti nagyon sokáig. Évente kétszer elég megolajozni.
HSM
Nem lehet megtartani, de mit csinálnak majd a szétszedett meg szétküldözgetett példányokkal? Nem hinném, hogy eladásra kerülnének.
Nem 10 darabokról van szó amúgy. Mivel nem csak a hírportálok vannak, hanem írott sajtó, OEM-eknek is kell jópár tesztpéldány, és a polcokra sem árt, ha marad még valamennyi. Amúgy 10db kártya is 6500 dollár, azért az sem kis pénz.
Jack@l
Én még tudok kettőről UE4el, de az is alfás, kb 5%-al kevesebbet megy ugyanaz a demó, mint dx11-el. (mondjuk a frameszámok kevésbé ugrálnak menet közben)
Apropó, oxide-os játék mérés nem lesz a ph-n? Már vagy két hete kiadták a sajtónak a játékot tesztelésre. (de elfelejtették a nagyközönségnek rá egy hétre odaadni a dx12-es exe-t...)
A topik témája:
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Exkluzív AMD Ryzen 7 Setup - Nem csak vásárolhatod, bérelheted is! Kamatmentes rèszletre is!
