AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
prokxy
radi8tor #21586 üzenetére
Sapphire 7970-et akarok venni a napokban, ezt néztem ki: Sapphire 7970 OC boost.
Egyik kérdésem:
radi8tor1 kolléga! Ne ezt vegyem, hanem a sima OC-t? Említetted, h a boost-osnl tuningnál lehet meglepetés? Ez mit takar?Másik kérdés: tudja vki, hogy honnan rendeljem a kártyát, ahol jár is mellé a két ingyen játék? (Crysis 3 és a Bishock inf)
ffodi
radi8tor #21267 üzenetére
Röviden ki tudod használni az UEFI és a WIn8 adta lehetőségeket. Ahhoz hogy teljesen "UEFI módban" használd a géped, vagyis lehetőséged nyíljon pl. az ultra fast boot mód használatára (nagyon gyors boot kb. 1 sec a win töltéséig, akár RAID BIOS-szal stb..), ahhoz a VBIOS-nak is "támogatnia kell az UEFI-t".
Persze ezek mellett sok másnak is teljesülnie kell, pl. UEFI-s lap, CSM kikapcsolva, és a UEFI módban kell telepíteni a Win8-at (GPT).......
haddent:
Ami számunkra lényeges lehet az az, amit fent leírtam. A többi fontosabb dolog benne van a linkelt slide-ban azt nem részletezném. Kellően mélyen még nem mentem bele a témába, mert egyelőre nem volt rá szükségem.
HSM
radi8tor #21174 üzenetére
Váhh, nézni rossz...
Bár a képen az a szerencsés helyzet áll fenn, amikor van egy szabad slot a hangkari és a felette lévő kari között, ezt még meg lehet hűteni, ha befúj oldalról közéjük egy venti.
Amúgy ja, tönkre nem megy tőle, de a szűrő kondik se működnek olyan jól melegen (rosszabb hangkép) illetve az élettartamuk is erősen csökken, ugyanis az audió kondik tipikusan 85 fokos típusok, amik 1500-2000 órát bírnak 85 fokon, felette pedig már a specifikált értékeiket se hozzák... Namost, két ilyen kari között, ha még húzod is, bőven 85 fok fölé melegszik amíg játszol, kivéve talán, ha szabadon marad mégegy slot, de általában nem ez a helyzet.... -
haddent
radi8tor #21149 üzenetére
De cserébe van 360 fokban állítható csavargató szuper ventillátor!!!
#21150 Hoorus Ha úgyis lecseréled, akkor miért nem valami olyat nézel, ami olcsóbb esetleg? Ez tudtommal az egyik legdrágább darab. És neked van bizalmad egy olyan cégben, aki ilyen trehány szemetet ad ki a keze közül? Jó, hát ha így nézzük, akkor számok alapján szép lenne a dolog. De van rá egy kissebb összegem, hogy power limit +20% -ra kitolása nélkül NEM fogja tudni a ráírt órajelet stabilan. Mint ahogy arra is, hogy kb. 2x annyi lesz a gyári fesz., mint ami indokolt, mert biztos, hogy nem válogatják a chippeket ..
Egy kósza javaslat, aztán úgyis azt veszel, amit akarsz: Sapphire HD7970, valami ref. nyákos, a hűtés mindegy, úgyis kukázod.
zack
radi8tor #20962 üzenetére
A Diablo...
A többivel mi a helyzet? Nekem konkrétan a Red Orchestra jóval xarabbul futott mint Win7-en.
Pár kört futottam a témával kapcsolatban, és a véleményekből alkotott konklúzióm az volt, hogy teljességgel felesleges a Win8. Bizonyos játékok pár fps gyorsulást mutattatak ugyan, de ahol gond volt ott draszikus az fps csökkenés.
Mindenki azt tanácsolta, SP1-ig felejtős ha jót akarok magamnak. -
radi8tor #20805 üzenetére
Ezzel azért lehet vitatkozni. Először is sok kártya eleve 1000Mhz vagy a feletti frekin fut gyárilag, másfelől nem is a freki, mint inkább a fesz az, ami káros lehet. Márpedig ugye nem egy és nem két 79x0 kártya eleve 1 volt feletti, sőt egyes esetekben 1,1V feletti Vcore fesszel kerül a boltokba.
Annyi tény, hogy a Kombustor egy irreális terhelésnek teszi ki a kártyát, de az is tény, hogy azért a legtöbb esetben bőven határérték alatti hőterhelést kapnak a kártyák. Ha ilyen szintű tuningtól elszállhatna a kártya, akkor tömegével tönkrement Radeon 79x0 kártyáktól lennének hangos a PC-s fórumok és oldalak. Amennyire én tudom viszont, erre nincs példa (vagy max. egy-két szélsőséges eset).
HSM
radi8tor #20537 üzenetére
Nem tudok Abu85-el egyetérteni. Vagy az AMD álláspontjával, nem tudom, mennyire keveredik a kettő.
Szóval, én határozottan azt tapasztaltam, hogy a beállított, aktuális feszültségtől TELJESEN függetlenül veszi vissza a kártya órajeleit a powertune, ugye hogy megakadályozza a túl magas teljesítmény felvételét. A powertune csúszka ugyanazon pontján kezdődött a csökkentés ugyanolyan mértékben adott X órajelen és adott programban 1V körül, mint 1,25V-on, miközben a kártya két fogyasztása között bőven 50W feletti difi volt. (Ezt a BOOST BIOS-os 7870 XT-mmel mértem, Tahiti-LE lapkással.)
Én ebből arra a következtetésre jutottam, hogy a kártya az aktuális feszültséget nem veszi figyelembe a limit beállításakor. Vélhetőleg a gyári alapfeszültségekkel számol, legalábbis ez tűnik logikusnak, hiszen pont azért működik gyorsabban, mint a konkurens NV megoldása, mert ez nem mért értékekkel dolgozik, hanem algoritmikusan. Márpedig a feszültséget is előre kell tudnod az algoritmushoz (pl. kiolvasva a BIOS-ból) mert ha mérnéd, máris 500ms csúszás kerülne a rendszerbe, és ugyanott lennének, mint az NV. -
daneeeeee
Igen, én is ezt vettem észre. Külön-külön simán megy a cata max, de cf-ben 1080MHz-nél meg áll a történet.
Ha fölé lövök rövid úton megfagy és csak a restart segít.
Gyakorlatilag a boost ezt nem hagyja, előbb skáláz le. Nem erről va szó?Azért kérdezem mert azon gondolkodtam hogy ha egy boost-os 7950-re rárakok +20%-ot, akkor nincs az a játék ami leterhelje annyira, hogy ezt a határt elérje alapórajelen. Ergó terhelés alatt folyamatosan boost-onia kéne nem?
radi8tor1: nincs kavarás minden okés nálam, egyik sem boostos csak próbálom megérteni itt az emberek problémáját
HSM
daveoff
radi8tor #19634 üzenetére
+1
Jövő héten érkezik az XFX 7970 (FX-797A-TDBC)! Nincsenek nagy elvárásaim a kártyával kapcsolatban, a cél, hogy a tuningolt 7950 teljesítményét hozza, Persze ha alapfeszen viszi a cata-maxot, akkor már örülök, és úgy fogom használni, de remélhetőleg ezt tudni fogja.
skippper
radi8tor #19350 üzenetére
Természetesen csak gondoltam nehogy itt még valakinél bepróbálkozzon, elvileg 7950-eket keres.
radi8tor #18712 üzenetére
Köszi
Pár napja ha aktív volt a CF és tuningolva voltak a karik akkor kifagyott a rendszer 2 sec alatt, most is kifagyogatott aztán ilyen rózsaszín képet ad CF-el. Megnézem másik driverrel, ezek a béták + win8 nem megbízhatóak ilyen téren CF-el.
Akkor megoldotta a driver legyalulása és újrarakása, de megint előjött
omikron23
radi8tor #18513 üzenetére
Egy kolléga már vett ilyent, ő cicergésről nem számolt be... remélem én sem fogok
Túl sok tesztet nem találtam róla, vagy ami volt, az mind akkor készült, amikor kiadták... Azóta elég sokat fejlődtek a driverek. XFX-ből utoljára 285 GTX-em volt, azzal maximálisan meg voltam elégedve. Azon csodálkoztam, hogy alig van olyan webshop, ahol egyáltalán forgalmazzák ezeket a kártyákat...
Sontir Fel
radi8tor #17843 üzenetére
Hogyan tudom kideriteni hogy mennyi az alapfesz? Abban a hitben voltam, hogy 1,175 mert regen a trix es az Ab ennyit irt. Aztan jottek az uj deriverek, meg frisebb AB es most 1,112 az alap, es en 1,144en jaratom 1125Mhz mellett.
Ami meg erdekes, hogy barmit is allitok fesznek, az AB a jatekok alatt 1,175ot ir ki tovabbra is az OSDre.
radi8tor #17557 üzenetére
Ahogy elnézem akkor nem kell szégyenkeznem a kis 7950 Dual-X el a nagytesó Lightning hoz képest
7950@1275/1650.MHz@1,287v
ricshard444 mivel szinte gyári Boost feszen járt, így azt is mondhatnám hogy mehetne akár 24/7.be is így, de hogy pontosabb legyek a gyári 1,250.v al 1250/1650.et megy stabilan tehát legyen akkor az a 24/7.es beállítás! Nálam FC3 alatt is pont ugyan olyan STABIL 1250 -en is! -
Cole86
radi8tor #16891 üzenetére
Megtettem.. 0 változás.. a fesz mintha be lenne betonozva... ilyet már látott valaki?
szerk: köszi ,de nem ilyen jellegű.. itt nem a 2d/3d órajel és vesz értékkel van a gond.. hanem feketén/fehéren mintha hardveresen lenne benne egy feszültség határ!
Se más bios, se bármilyen alkalmazás nem képes kezelni..
Catalyst center sem!!!!! A feszültségek mindig ugyan ott mozognak terhelés 1070-1075mv ill üresben 1090-1095mv körül!
ennyi.. nem lehet onnan kimozdítani, más biosokkal sem...!!!
Cole86
Cole86
radi8tor #16886 üzenetére
Nem tudok írni.. gpu -zben a sensor fülnél... ott mutatja a feszültség értékeket és bármilyen beállítás mellett változatlanok terhelés illetve üres állapotban....
szerk: mivel más asus tweak program is engedi a feszt szabályozni és az msi is, így nem volt rá szükségem eddig..
Nova_
- AKCIÓ! GIGABYTE B360 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G1 - i5-G4 I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- 100 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IRP8) - Intel Core i9-13905H, RTX 4070 (ELKELT)
