HSM
katt777 #33103 üzenetére
Pedig feszítettem én alaposan... Lehet azt rontottam el, amit fsb1000 írt.
(#33102) gyuszaa: Ugyanaz a NYÁK a VTX meg a POwercolor 7870XT is, így elvileg azokat is meg lehet bütykölni, ha a Sapphire megy.
(#33104) belinho: Bár "7970 csip", azért elég sokmindent lekapcsoltak benne, nálam lényegesen kevesebb áramerősséget vett fel, mint akár a 7950, akár a 7970. Azonos órajel, összehasonlítva a 7950-el: [link].
A powercolor/vtx kártyán olyan pici hűtés van, amit jóérzésű ember egy 7850-nél nagyobb teljesítményfelvételű kártyára nem tesz.
A kis bordát pedig csak sok levegővel lehet elfogadható hűtőteljesítményre bírni, de az ugye hangos.... A Crysis-es képeken látszik a 7870XT-nél, azon mennyin teker a venti... 1800RPM körül még gyakorlatilag teljesen néma...
gyuszaa
katt777 #33028 üzenetére
Nem a gpu hevül annyira, hanem csak a feszültségszabályzó, megint más. (120 fokig felett kezdik kellemetlenül érezni magukat) de ilyen értékeken normál esetben nem fog üzemelni egyik kártya sem, csak eszetlen túlhajtással. Ezzel arra akartam utalni, hogy el lehet találni normális órajelet egy alacsonyabb feszültséggel, és ki kell tapasztalni honnan indul meg a fogyasztás és a hőmérséklet aránytalanul, ha a legtöbbet akarod kihozni a kártyádból mindennapi használatra.
Memória nem melegedik annyira, elég neki ha van huzat.Hőmérséklet 60-67 fok körül van, 7850-nél 50 fok volt, nem kell aggódni.
7850-nél 1.138v és 1.210v között 6 fok különbség volt, itt is látszik a különbség pitcairn között.
1.225-el is 63 fokig ment fel csak, szerényebb hűtéssel.7870XT 1.188-os boost feszültségen van nálam újabb kiadású gyári bios-al, de kerek 1 voltal megelégszik alap órajelen.
Hoorus
katt777 #32957 üzenetére
A fenti tesztben gyakorlatilag minden a duplája, itt megvan a +100 %.. Játékok alatt azért elég esélytelen a 100 % gyorsulás, nem?
Egyébként mostanában nekem egyfajta dilim lett a gép csinosítása és ezzel a két kártyával elég bitang külseje lett szerintem.. Többek között nekem most ez is számít
->Raizen<-
katt777 #32887 üzenetére
Pl a 7870 oc-val nincs semmi probléma giga fronton nem csak én rendelkezem a fórumon vele míg sapphire márkából rengeteg black screen erroros postot találsz itt giga 7870-re senki nem panaszkodik ha valami olcsó és nem megbízható az a sapphire lejáratta magát a cég a szememben.
Küzd a haverom is egy tdr-es msi 560 ti-vel amúgy.
fsb1000
katt777 #32868 üzenetére
Szinte bármelyiket, csak ne a Gigabitet válaszd, mert köztudott hogy szinte mindegyiket gariztatni kell 2-3 éven belül a silány minőség miatt. (az alkatrészeken spórolnak)
Szóval ha tuningolni akarsz és nem zörgő hűtést akkor inkább az ASUS-t válaszd. Az legalább minőségi, még ha a felárat meg is kérik érte. -
Zeratul
katt777 #1367 üzenetére
hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta
Nekem ebből az jön le, hogy multimédia... szoftver, mivel abban levő kódot Te leolvashattad. Ez nem hardverre vonatkozik! szerintem
Abu85
HÁZIGAZDA
katt777 #1343 üzenetére
A PCI Express 3.0 teljesen felesleges lesz még évekig. Ahol az adatátviteli teljesítmény számíthat az a HSA kompatibilitás, de ahhoz 2013-as AMD Kaveri APU kell és HD 8000-es VGA. Ahol még számíthat az a PRT szolgáltatás a GCN-es Radeon HD 7000-en, de ez két kiterjesztésből tevődik össze, és a pinned memory kiterjesztés csak akkor működik teljes funkcionalitással, ha az adott AMD-s platform támogat IOMMU-t. Ha ez nincs, akkor a megatextúrázás hardveres támogatását kénytelen máshogy működtetni a driver. Ebből kifolyólag Intel rendszeren, vagy IOMMU-t mellőző AMD-s konfigon máshogy működik a PRT. Nagyjából ez az a két tényező, ahol lehet valami előnye a PCI Express 3.0-nak. De sokra itt sem érdemes számítani. A fejlesztők szándékosan kímélik a felületet, mert nagyon sokat lehet veszteni rajta. Nyilván nem véletlen az, hogy a gyártók a nagy PCI Express 3.0 marketing során csak grafikonokat rajzolgattak, de sosem mutatták meg, hogy mi a valós előnye. Ez azért történt így, mert nem lehet kimutatni.
Attól függ, hogy a portok hogy voltak bekötve az alaplapnál. Nem mindegyik van a fő vezérlőre kötve. Ha az egyik a vezérlőhíd vezérlőjén van, akkor az egy lassító tényező. De nem a csatornák száma lassít, hanem a vezérlőhíd és a processzor közötti összeköttetés.
Abu85
HÁZIGAZDA
katt777 #1339 üzenetére
A PCI Express semmit sem ér, ha nem használják. 8x PCI Express 2.0 elég minden mai GPU-nak. Ennek az az oka, hogy a port használatát minimalizálják a fejlesztők, mert az adatátvitel lehet, hogy nő, de a késleltetés egy helyben toporog. Nagyjából 300-400 ns között, függően attól, hogy mennyire távol van a PCI Express port a vezérlőtől. Nyilván a legfölső port rendelkezik a legkisebb késleltetéssel.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3014, 91% Akkumulátor
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 16GB - 1TB - RTX 4060 -3 év garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700K / RTX 2060 6GB / 32GB DDR4 / 500 SSD
- HP EliteBook 830 G8 i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
