AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
dragonfx
hehe az se valami vaskos.
Hát nem tudom ezek a tesztek alapján azért uigencska elveri a 7770et.és nem igaz az hogy ami 7770en nem játszható az 7790en sem.mér épp ez az hogy az a 35% plusz annyit dob hogy játszható marad....
igy elgondolkoztató.nem mellesleg tuninggal azért elég szépen mehet egy i5 mellett...
nem is tudom... -
=HG=
Mondjuk ha gyorsan akarod eladni szerintem 25 alatt kell kínálni, mert üzletben 30-ért kapható. Valljuk be te is 25 környékén vehetted anno...Annyira azért nem hülyék a vásárlók sem.... Én is akarok venni egyet, de inkább kivárok, mert most eléggé felment az ára..bár elgondolkodtam vadi új Powercolor 26-ért van üzletben...
andrasko
Kár, hogy nem látni többet a hűtéséből.
A hűtése külsőre "hajaz" a referencia modellére, ami ... nem egy "világverő kúler":
(lég kivezető nyílások)Viszont hosszanti bordairányú...
Vajon megkapja az XFX 7770 SOC-től a hűtő alapját, 1x ventis kivitelben?
Vagy fabrikáltak hozzá egy egyszerűbbet, olcsóbbat? -
andrasko
(#8074) embe: 3D11 OC eredmény frissítve.
(#8095) Jagi73:
- 3D11 OC eredmény regisztrálva.
- 3D Vantage OC eredmény regisztrálva.(#8084) betegphiu: 3D11 OC eredmény frissítve.
... frissítve: >sheet<
kriszpontaz
oliba
Érdekes. Mondjuk én csak az ExtremeHD és az Extreme beállításokat használtam, de korábban ExtremeHD-ben 1160/5800-as órajelen elértem 15,6 FPS-t, míg új driverrel 1200/5860-on 18,2FPS-t.
És még annyit, hogy én Win8-at használok, lehet csak Win8 mellett javultak az értékek.
Alister71
Az a baj, hogy az Ivy nagyon jól fut alatta, AMD meg a béka seggébe sincs, és eléggé befolyásolja a gpu pontszámot is.
Így meg felesleges a lista, mert az Intel hatalmas előnyben van. gondolom nem kis pénzt toltak a tesztprogram készítésébe, hogy az amúgy is erős Ivy-t ha lehet egy kicsit még jobban pontozza. -
PeL
Persze, alap. Nagyon körültekintőnek kell lenni az ilyen újregekkel szemben. Meg mondjuk az is alap lenne hogy kiírja a hirdetésbe hogy nincs garancia. Őszintén szólva én ilyen friss regektől nem nagyon vennék semmit, tele van velük a jelentsd a csalókat topik.
Jó nem azt mondom hogy feltétlenül mindegyikkel így jár az ember, de a csalások és átverések nagy részét ilyen újregek követik el. És nem hiszem el hogy van merszük hozzá, hogy így nem félnek a következményektől
dragonfx
nekem az első 5 bekapcsolásnál szerintema ventilátor csapágy le volt tapadva vagy nem tudom nem kopott be a ventilátor.olyna ahngja volt mint egy 1500w.os porszivonak....néztema ventit, forgott..hőfok rendben volt...azota már nem csinálja.így nem foglalkozok vele.
azért szégyen ez hogy az asus 20 és 100mhz ráhuzással adja el OC.nek a karit..%ba nem mérhető a gyorsulás.statisztikailag is emnnyi is?2%?
tölők egy 1150/5000et várna az ember nem?én ezta ciripelést nem hallom a sapphire.on csaka fent leírtat.sajna nagyon végét járja már az első rendszerventi, nemsokára cserélem is.majd utána tán érdemesebb figyelni.92es ventit fogok szerintem venni.abból melyiket érdemes?ami max 1500ft és világit is?
Eagle16
Hááát nem tudom. Igazából a kártya rendeltetésszerűen működik, teljesítményével nincs gond, stabil. Végül is arra nem vállaltak garanciát hogy 0 hangja lesz. Ha visszaküldök nekik egy teljesen jó kártyát, akkor meg visszaküldik nekem hogy nincs semmi baja, csak akkor fizetnem kell a teljes szállítási költséget is.
Csak a kártya adja ki a hangot, főleg akkor ha 100+ FPS-el megy valami, tehát mondjuk V-Sync bekapcsolása segít. Minél magasabb az FPS, annál magasabb frekvencián "sikít". De nem vészes amúgy, meg lehet mellette maradni, némelyik csúcskártya sokkal hangosabb. [link] 1:45-től. Ez meg beteg
Eagle16
Eddig jónak tűnik, 3D Mark 2006 és Vantage lefutott.
Minden alapon, 2006: [link]
És Vantage: [link]
A Vantage 9600GT-re 4700-at adott, tehát 2,5-szer gyorsabb ez alapján
A GPU teszteknél még ennél is durvább a különbség, ilyen 10 vs.40-50 FPS átlag.
Itt a 9600GT-s, össze lehet hasonlítani szépen
andrasko
O.K., értem, de nem ezt kérdeztem...
A no-K funkció nálam is ugyan az, csak más procival.
Az i5-3570 gyári turbó órahjelét 3.8ghz-ról 4.2ghz-re lehet húzni.
Ami teljes, 4 magos terhelés esetén 4.0ghz.
(pont ugyanúgy, mint a gyári turbó 3.8ghz órajel is visszaesik 3.6ghz-re teljes, 4 magos terhelés esetén)
Nézd meg a cpu-z-ben az órajeleket, úgy hogy futtatod a LinX, Prime95 teszteket.A korábban feltöltött teszt fotóidnál nem látszott a valós órajel, hanem csak a proci gyárija, vagy épp idle órajele. ... de már mind1... @3.6ghz lesz.
andrasko
(#5453) embe és (#6414) embe
itt is írtad, hogy "kicsit" húzva a proci.
Sajna a cpu-z-ből nem látom, mert lekapcsol e-módba.
Mennyi a cpu emelt órajele?... (#6481) embe -n már látszik: 3.6ghz
mindegyik ezen ment? -
andrasko
Ja-ja... csak nálam új!
A korábbi (1-2 kiadáshoz) képest +600 grafkus pontot adott a 12.11b. (érdekes...)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esetleg erre valami ötlet?
A Trixx mod-dal kapcsolatban:
Fesz.emelés ellenére nem megy az OC, úgy mint a AGT-vel.
Érdekes, mert azzal kéne a legnagyobbat mennie: Sapph. vga - Sapph. progi
Nem értem!
Pedig egyszerű, mint a "bot"... Mit lehet a gond??? -
Eagle16
Köszi, töltöm.
Garsza: ha kétfajta memóriával gyártják ugyanazt a kártyát, akkor sehogy sem tudod meg melyik van rajta, a hűtés leszerelése nélkül. Akkor 50% az esélye hogy olyan, amilyen a képen van, szerintem ennél közelebbit senki sem tud mondani. Szoftver nem mondja meg neked a memória chip márkáját a vga-n, ha erre gondoltál.
igen a régi szép idők mikor 5770 CFX -el nyomultam hú de rég is volt
azóta már volt néhány végéám ez a 7770 nem is játékra kell(ene)
oda van egy elég jó 7950.em ami 60.% OC -t tud
oliba ahogy fentebb írtam nem játékra kell, ha minden jól megy holnap veszik meg a másik gépemből a HD5850 -et és az helyére kellene valami
Félek is kicsit ettől a 77xx szériától a 128.bit -es memó vezérlő végett a 57-6770. es korszakból nincsenek jó tapasztalataim a 128.bit -el Én még net/filmnézés alatt is éreztem hogy nincs elég KRAFT a kártyában és olyan mind ha darabosan menne minden a gépen, Persze nem mindenkinek 1forma az igénye, van akinek egy C2D proci meg egy HD2400 al szerelt gép is vaj simának tűnik, nekem NEM! épp ezért nem cseréltem még le a net/filmnézős gépembe a 5850 -et, de úgy döntöttem most már el kell adnom amég lehet érte valamit kapni és gondoltam teszek 1 próbát a HD7770 -el de amit fent írtam(128.bit) még mindég azt sugallják hogy ne vegyek ilyen vga -t
Fél éve volt egy kitérőm, eladtam a 5850 et és vettem egy 6870 -et a helyére de az meg baromi sokat fogyasztott 2D ben vagy +20.W al többet és net alatt ugye a flash gyorsítás végett elég sokat jár a vga UVD/3D órajelen, ott meg már +50-60.W al kajált többet ez nem igazán teccett így 3.hét után eladtam a 6870 et és vettem megint egy 5850 -etSzóval most megint ott vagyok hogy félek a 128.bit -es kártyáktól
Az igaz hogy volt már nálam jópár 77xx kártya de mind csak átfutóba pár óra vagy amíg a rendszert fel tettem az adott gépre, esetleg egy kis tuning próba..... de ott nem lehet azért érezni amiről fentebb írtam oda kell néhány nap még kialakul a minden napos használat során, de ezeket csak olyanok értik meg akinek egyszerre van több gépük és az 1 -ik után át ülnek a másik elé és akkor veszik észre hogy hopp ez a gép jóval lomhább mint a másik(nem olyanra kell gondolni hogy pl egy Athlon x3 as géptől egy i7.es gép elé pattanok át).........szóval nem is tudom ezt nem nagyon lehet leírni......
Ennyi a történet kicsit hosszan... szóval ki akarom próbálni a 7770 -es szériát igazából a Vapor-X et néztem ki de....nem teccik hogy annyira magas az alap fesze meg az ára is elég borsos....
ViZion
Enyém idle 85-95 W, Furmark alatt ~190 W (ez azért rendesen megdolgoztatja a VGA-t), IBT alatt ~175-180 W, régebben magasabb OC-vel mérve a csúcs felvétel 220-240 W volt. Hozzáteszem, h még játék alatt is csak ritkán és pillanatokra van 100% CPU +100% GPU load, szal. kb. 180 W a játék alatti fogyasztás is. Agyaltam az 500 W FSP táp kisebbre csrélésén, valami halk 400-450 W 80+ -ra, mert az is vinné.
Zsocó
Sniper Elite V2 Benchmark Report
Created: 2012-12-29 at 16:40:39
Build Version: 1.05, Jun 7 2012
================================Average FPS: 15.5
Minimum FPS: 5.0
Maximum FPS: 98.8Number Of Frames: 1181
Average Frame: 64.670ms
Minimum Frame: 10.118ms
Maximum Frame: 200.000msMachine Name: AMD-PC
Monitors: 2
Operating System: Windows 7 Home Premium Edition Service Pack 1 (build 7601), 64-bit
System RAM: 8189MB
CPU: AMD Phenom(tm) II X4 910e Processor
Number of Cores: 4GPU Name: AMD Radeon HD 7700 Series
Feature Level: DX11.0
Driver version: 8.17.10.1169
Dedicated VRAM: 1003MBResolution Width: 1920
Resolution Height: 1080
Texture Detail: ULTRA
Shadows Detail: ULTRA
Draw Distance: ULTRA
Anti-aliasing: HIGH
Advanced Shadows: LOW
Supersampling: 2.25x
Anisotropic Level: 16
Compute Shaders: ON
Ambient Occlusion: ON
Motion Blur: ON
Vertical Sync: OFF
Reduce Mouse Lag: OFF
Stereo 3D: OFFAzt vedd figyelembe, hogy neked OC-s a karid!
Alister71
Tudja ezt Ő is, csak néha jó tudatosítani magadban, hogy igen, megérte a csere
Én is be szoktam nézni a volt cuccaim topikjaiba, hogy lássam mennyivel járok előrébb.
Nincs ezzel gond.
Engem pl. kifejezetten érdekel, hogy mire képes a 7750 is, mert a másik gépemben 6770-es van, és hasonlítgatom az eredményeket.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
- Milyen TV-t vegyek?
- Víztisztító berendezések - kancsók - szűrőbetétek
- Budakeszi, Páty, Telki, Budajenő, Zsámbék, Tök, Perbál topik
- Villanyszerelés
- BestBuy topik
- Gitáros topic
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Anime filmek és sorozatok
- Környezetvédelem
- Csere-Beszámítás! RTX Gamer Számítógép PC Játékra! I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
