- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Egyesíti a Google az Android és a ChromeOS rendszereket
- Itt az igazság a Samsung állítólagos Android Auto alternatívájáról
CptMisi
Dj Dekko! #16366 üzenetére
Metrónál is azt mondtuk, hogy jajajj GTX480 az ajánlott, mikor még nem is volt kapható, biztos nem megy majd rendesen....ment tökéletesen, ez is fog menni gond nélkül....
Engem az jobban zavar, hogy azért késik, hogy legyen addigra gtx580cyberkind: Metroban az nV elveri az atit...az másik dolog, hogy szerintük azért, mert tesszallációban jobb az nV, igazából pedig simán lecsalja, és odahány egy elmosódott textúrát, míg az ati kártyák kirajzolják szépen....
cyberkind
Nembaj, amit az NV csak pénzzel tud megoldani (tiszta szégyen)
, azt az ATI/AMD teljesítményből megcsinálja !
A GTX 580 magába semmit sem fog érni, pont úgy ahogy a 480-as, egy vagyonért !
A Végén ugyanaz lesz a helyzet mint a Metro 2033-al, az ATI jobban megy benne, mint az NV !
Vagyis öngól ! -
Cybertrone
Dj Dekko! #16339 üzenetére
Senki nem mondta hogy nem gyorsabb, és azt sem vitatta senki hogy a nagy felbontásban is jobb, az viszont vitatva van volt és lessz is hogy miért ilyen a kártya konstrukciója amilyen... Volt a háztartásban egy 470-es és csóró pörgött mint az állat de 85fok alatt nem maradt meg game alatt sosem
Kösse a hátára az nv az a talán 15%+-t a 480 javára ha ilyen melegedéssel, és fogyasztással jut hozzá ahhoz a kicsi +hoz a felhasználó csak...
De ez kitárgyalt téma, egy 480-at is megesz a fizikai számítás hiába az a k*va nagy ereje, menni kell venni mellé még egyet, erről volt szó, és ez a gusztustalan! -
Cybertrone
Dj Dekko! #16332 üzenetére
Hiába van 2 980x a gépedben a kurva fizikai számítások akkor is 1 magon fognak végbe menni, mert nv képtelen megcsinálni a több magos támogatást mert akkor nem venne senki 2 vagy több vga-t csak azért hogy a physix menjen normálisan, mert ha egy 4 magos prociból 2-3 mag is koncentrálna a fizikára akkor megközelítőleg hasonló teljesítménnyel számítaná a dolgokat mint a 2.gpu...
Isual
Dj Dekko! #16105 üzenetére
A Mafia 2 kapcsán a butítások nélkült az a PhysXen kívül gondoltam. Ahhoz nyilván kell egy plusz nVidia kártya, ami azért már luxus. (A Mafia 2-nél most Full HD-ban Phenom 9300 BE, HD 4870 és 2 GB RAM mellett Physx nélkül, de fullon 24-25 FPS-t mér a benchmark. FSAA nélkül 30 feletti FPS)
Sajnos az 5970 az nem nyerő mert házat és alaplapot nem cserélek és a 9.5"-es 4870 épp befér a házba, max 10"-es VGA megy bele. A mostani referencia 5850 szintén 9,5", a 5870 már 11". Ezért írtam, hogy remélem, hogy a 6850 10" alatt marad. Szóval engem annyira nem is érdekelnek a specifikációk, nyilván megvárom, amíg kijönnek, olvasgatok róluk stb , de akármi van nekem szinte biztos, hogy max egy 6850-es fér majd bele a házba, és ez árban is az amire még vállalkozok.Szóval nyilván én is megvárom, hogy kijöjjenek, de ha lehet úgy számolni, hogy a 6770 az 5-10%-kal erősebb a jelenlegi 5850-nél (kiszivárgott adatok alapján), akkor sztem a 6850 teljesítményben valahol a 5870 és 5970 között lesz. Nyilván a 2 mag előnyeit nem fogja tudni legyőzni, de az 5870-nél azért én úgy gondolom, hogy jobban teljesít majd.
De nyilván én sem tudok részleteket, csak logikusan próbálom prevízionálni a dolgokat.Szóval akkor sztetek esélytelen a 2560x1440 kihajtása (PhysX nélkül) butítások nélkül egy ilyen konfiggal?
Zoo123
Dj Dekko! #16087 üzenetére
Hát igen a Crysis felér egy stabilitásteszttel
, nekem anno a 4890 furmarkstabil volt 930/1050-en, de crysis-ban 920 fölött már hibázott néhány perc után.
1 szónak is 100 a vége, vegyél vissza egy kicsit a tuningból, keresd meg hogy milyen órajel az amin még nem hibázik játékok -főleg Crysis- alatt és azon használd!
SzlobiG
Dj Dekko! #16084 üzenetére
Akkor az lesz mint nálam szerintem, hogy furmark hiába futott le nálam is alacsonyabb fesszel, de bc2-be/mafia 2 már kifagyott a cucc, vagy jött az ati hiba kép, hogy leállította a gpu-t...szal kevés a fesz neki hiába bírja furmark, de azt mondom próbáld meg 2órát futtatni az is szvsz elfogja dobni. Vantegal meg ne tesztelj stabilitást nem jó rá nekem kevesebb fesz kell mint furmarkhoz.
ffodi
Dj Dekko! #16080 üzenetére
Nos, ha Furmark alatt stabil, akkor mindenhol stabil. Ha a q6600 stabil, akkor az is rendben van, ha fut a prime 1 napig, akkor valószínű a ram is OK.
A baj, akkor jelentkezik ezek szerint, amikor kicsit több kakaó kell a megszokottnál szerintem. A tápodra nem mondom hogy kevés mert nem az, de ennek ellenére okozhat problémát. Csak példa gyanánt:
1000/1225-ön használom 1,21V-al a vga-t. Ha így nyomatok egy vantaget, akkor bőven 400w alatt van a teljes rendszer teljesítményfelvétele(monitor, router, nyomtató, erősitő stb, ezek mind az UPS-en vannak) Ha a vga feszt megemelem 1,45V-ra(minden más marad az előző beállításon), akkor már is overload van, és sípol az UPS, ami annyit jelent, hogy meghaladtuk a 400w-ot. Zabálja az áramot ám ez a vga, ha odapakol neki az ember.
Gerisz
Dj Dekko! #16023 üzenetére
Ha 150-lesz akkor még nem is sok
. Az 5870 is volt annyi körül mégis megvették annyiért is. Nem kell félteni a piacot, ha nem megy akkor majd lejjebb veszi az árát, de ezt nem hiszem, mert nem hülyék ülnek ott, meg sajnos ez már nem a magyar átlagfelhasználó kategóriája.
shteer
Dj Dekko! #16019 üzenetére
vsz 6990 lesz a 2 magos, a 6850 épphogy verni fogja az 5850-et, de kisebb fogyasztás mellett - ugyanígy 6870 vs 5870
a csúcs 1 magos valószínűleg a 6970 leszvalóságos áradat lesz, ahol nem győzünk majd kiigazodni - de nem is kell, mert az 5870 még sokáig bitang jó vga lesz
ffodi
Dj Dekko! #16011 üzenetére
Hát igen. Egyébként én is ilyen rev2-est kaptam vissza gariba, csak ugye 5870-et. 920/1260MHz volt a vége kb. Szerencsére sikerült szereznem egy ref. asust helyette, bár a memóriák ezen nem mennek valami fényesen, de talán az 1GHz-es GPU@1,2V kárpótol(a régi 5870-en 1,3V körül kellett az 1ghz-hez)
Giot
Dj Dekko! #15939 üzenetére
Ez van főleg az 58XX szériában az AMD tűzzel vassal próbálja visszaszorítani a tuningot. Kiváló példa erre a PowerPlay-es móka ha csak 1 Mhz-et is emelsz ugrott a jó kis 157/300 és nézegetheted a 400/900-at a Catalystban. És hogy miért szerintem 1értelmű a "kis" 5850 a 70 órajelein csak pár százalékkal hoz kevesebbet, ráadásul a legtöbb esetben a referenciák is hozzák ezeket az órajeleket.
Másik amikor kijött a Toxic-om olyan bios volt rajta ami csak 775/1100 ig engedte az overdrive-os mókát. Mondom ne röhögtessetek már egy Toxic-nak ennyi potenciált hagyni szoftveresen?? De gondolom ezt a "bakit" Sapphire-ék is észrevették és nem sokal később megjelent hozzá egy hivatalos Bios frissítés ami 1000/1300-ig engedi a tuningot.
Szóval érdekes ez a gyártók részéről!(#15940) Karex: Jaja nagyon úgy tűnik hogy válogatott GPU volt.
Viszont ez alapján tényleg nem értem mi szükség volt a Vapor OC-ra.
(#15941) M. Andris: Nem tudom te hogy vagy vele de ha szó nélkül hoz mondjuk +20%-ot a VGA tuning miért nem használnám ki? Instabilitásról pedig szó sincs, hiszen pont az a lényeg hogy megtaláld a betonstabil beállításokat. Kérdés ez mennyi pluszt jelent mert mondjuk 5%.ért teljesen felesleges a nyakát taposni a VGA-nak. De 20%-ért ha feszt sem kell emelni neki és a hűtés is megbirkózik vele.............
(#15944) bacsis:
Giot
Dj Dekko! #15807 üzenetére
Nem tudok olyanról, hogy lehetne egy egy alkalmazáshoz profilt menteni a CCC esetében. AtiTrayTools-t pedig régen használtam és nem emlékszem hogy lett volna ilyen opció benne. Ettől függetlenül lehet.
Rá lehet erőltetni CCC-ből, de ebben az esetben erőforrásokat rendesen igénybe veszi.
A lényeg a CCC ben 3D fül azon belül az AA ott kiveszed a pipád a use applitacion settings elől. Ezzel tudod kívűlről ráerőltetni. Majd a csúszkán beállítod hányX-os legyen az élsimi. és hogy milyen filtert használjon (Box, Narrow, Wide, Edge-detect így sorjában nehezedik a dolga a VGA-nak. Annyit még érdemes tudnod, hogy az alkalmazás által használt élsimítás is az itt beállított filtert használja). Amit én még szoktam alkalmazni az AAMode fülnél található. Nem sima MSAA használok hanem AdaptiveMSAA-t láthatóan szebbek az élek viszont nem zabálja fel még annyira a VGA-t mint a SuperSampleAA, persze a sima MSAA-nál erőforrás igényesebb, így egy pár FPS azért fogja bánni. (Amit leírtam a filtereknél az az AAMode-nál is érvényes)(#15810) Karex: Ezek a képek mik akarnak lenni?
(#15814) kasa85 Valszeg amikor le akarja kérdezni az Everest az adatokat, a VGA-tól megzakkan valamiért. DE ha csak ezzel az alkalmazással csinálja a fesztivált, akkor használj más monitorozó programot.
jonner
Dj Dekko! #15771 üzenetére
Az adataimnál ott van, Cooler Master (CM) 690 II Advanced. Egy venti elöl, egy hátul, egy fönt. Első fúj befelé, másik kettő kifelé. A ház normál méret. A ház oldala és a kártya között tehát olyan nagy távolság nincs. Ezért is gondolkodtam, hogyan lenne érdemes berakni a ventit.
TeeBee73
Dj Dekko! #15513 üzenetére
Oké, de itt 1 db. 5870-ről, és (gondolom húzott) C2D-ről van szó.
Oda meg elég.MOD: (#15514) cyberkind: Nem biztos, hogy a fogyasztás miatt kell annyi betáp rá, de ez már a milliomosok játéka. (Lásd: Asus Mars, Ares sorozat). Itt már kötelező a kilowattos táp, lehetőleg 6 db. 6+2 pin-es csatival.
Olyan ez, mint egy Veyron. Szépnek szép, de ha lenne rá pénzem, akkor sem venném meg. -
TeeBee73
Dj Dekko! #15511 üzenetére
Az oldal közepét javaslom megtekinteni.
Húzott i7, és 5870CF mellett lenne kicentizve az 500-as táp.A GTX480 fogyasztása vicc kategória.
cyberkind
Dj Dekko! #15462 üzenetére
Csodálkozom magam is, hogy ez a kártya sokkal jobb mint a 4870x2, és ezerszer hidegebb mint az x2, pedig sokkal jobb, és sokkal kevesebbet fogyaszt !
A cfx-re visszatérve, én inkább 5970+5870 cfx-et tartom előnyösebb-nek, mert én mindig úgy gondolkoztam, amióta vannak a 2 magos kártyák, hogy 1 db. 2 magos + 1 db. 1 magos kártya !
Az átlag felhasználó-t könnyű megtéveszteni, ezért is lett 5970 ! -
cyberkind
Dj Dekko! #15456 üzenetére
Nem mondanám hogy gyengébb, ahol kijön a cfx ott valóban jobb az 5870 cfx, csak ár/teljesítményben kicsit húzós, és ha jól tudom nem azért lett 5970 mert gyengébb(amúgy nem az), hanem mert az átlagos vásárlók, nem tudták megjegyezni az x2 jelzőt, ami azt jelenti hogy 2 magos !
A másik, hogy spórolás céljából vissza vannak véve az órajelek !
Egy kis tuninggal az 5870-en órajelein, vagy még többön képes menni !!!
Így már elég közel van a cfx-hez, vagy talán meg is előzi, és olcsóbb is !!! -
Cybertrone
Dj Dekko! #15454 üzenetére
De arra elég hogy ne 25fps-ed legyen hanem 35 ahol már folyamats a játék
De egyépként szerintem sem fog két 5870-et ütni teljesítményben még két 5850-et sem... Hisz azt mondták hogy az 5970 marad egyenlőre az egyeduralkodó míg jön a hd6-os kétmagos csoda, akkor miről beszélünk, két 5870 eleve azonos az 5970-el
Fogyasztani szerintem többet fog, mivel kifacsarják a magból az uccsó tartalékot is ami van benne, + még rágyurtak a tesszelláciora is tehát pár uj tranyó, de akkor sem lessz fermi képességű áramtemető, és kazán. -
Cybertrone
Dj Dekko! #15403 üzenetére
Én nem szidtam a kistesót, csak kinyilvánítottam a gondolataimat, jok ezek a kártyák még, én azonnal biztos nem fogom leválltani, teljesen fullon megy még minden vele, egy szavam nem lehet... A metro megy a hasonló optimalizálatlan szarok hidegen hagynak, mind arra szolgál hogy sarkalja az embereket az első számtechüzletbe
... Mindazonáltal remélem hogy a 6-os széria is legalább ilyen lessz melegedés, fogyasztás, és teljesítményben! Peace!
ricsi99
Giot
Dj Dekko! #14794 üzenetére
Nem túl nagy különbség van a Vapor és e között. Annyi hogy a Vapornál a hűtő lapja a GPU mellett a memóriával is érintkezik + maga a lapka is bordázott DE három hőcsővel rendelkezik. Míg a tied 5 hőcsöves de a hűtő lapja nem érintkezik a memókkal csak a GPU-val.
Annak a VGA-nak vinnie kell a 850/1200-at feszemelés nélkül. Amit én nem ajánlok egyébként ingame (a feszemelést) csak teszt erejéig. Amúgy ugyanazt a nyákot használja a Sapphire az 5830,5850,5850/Toxic/Vapor 5870Toxic/Vapor nem ref esetében. Típustól függően a felhasznált alkatrészek változnak ennyi!
Utánajárásom eredménye: [link] Ha van kedved olvasd át.
- PNY EPIC-X RGB RTX 5060Ti 16GB / Gigabyte EAGLE OC RTX 5070 12GB videokárty 3 év garancia 27% áfa
- Msi Mech 2x Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- Eladó Powercolor 5700XT Red Devil Dobozában
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte A620M R5 7500F 32GB DDR5 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Chieftec 700W
- AKCÓÓÓ!!! Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló
- Bomba ár! HP EliteBook 2560P - i5-2GEN I 4GB I 320GB I 12,5" HD I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 250GB I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB Zalman i3 NEO Gigabyte 850W
