- Szinte játékpénzért megvehető a Honor Play 10C
- Köredzésen járt az Exynos 1680
KROK640 #116127 üzenetére
5+15, két boltja van a puskillnak. Early bird akció az első vevőnek 5eft-on volt a másodiknak 15 aztán megy fel a rendes árig.
Tehát itt első voltam az egyik boltnál és második a másiknál. A puskill az egy átlagos nagyobb kínai márka, mint pl killsre, jingsha... nem a legalja noname.Pikari
AMD Ryzen am5-ben igen gyenge IMC-vel rendelkezik, nagyon érzékeny rá, ezért 6000-6200 a sweetspot. Felette nehezen megy, alatta meg lassabb. CAS is 28-30-32 az ideális 6000 körül. -
KROK640 #116103 üzenetére
Ez az első kit volt 5eft ami érkezett, a második kit 15eft az már határon van. Azaz 4x16GB volt kicsivel több mint 20eft. Nem egy időben rendeltem őket.
Mai lomizás eredménye:
Középső érdekes x800 pro Agp 256MB
Illetve volt egy komplett gép i5 3gen, 4x2gb ddr3, csifi ház és táp, 250gb ssd, 1TB wd red. Azt most szedem szét de elázott, tesztelni nem tudom.
[kép] [kép] [kép] -
KROK640 #116081 üzenetére
XP SP2 elvileg nem ok. Nem megy fel rá a SATA AHCI+a 128GB RAM driver. Az Integral SP3 már készre szerkesztetten is tartalmazza ezeket.
Valamint XP- hez kell a GTX980Ti vagy régebbi videó.
Win98 ok, ahhoz van driver, bootlop javító is, de oda meg NV7xxx/6xxx kártya kell, későbbihez nincs driver. -
Pikari
KROK640 #116060 üzenetére
a napi gépem összerakására eddig 120k-t költöttem összesen, két hónap alatt, szóval az egyelőre még messze van a lottónyereménytől
akarok bele egy másik biost flashelni, hátha valamelyikkel elindul. de az atiflash és atiwinflash egyik verziója se hajlandó futni, szóval egyelőre compatiblity hell.
Pikari
KROK640 #115907 üzenetére
Annyi bővíthetőség van a dologban, hogy támogatja a Pentium D procikat. Valószíűleg gyárilag p4-el szerelték ezeket, aztán rá lehetett a számítógép dobozára plecsnizni hatalmas nagy betűkkel, hogy a csodás "64 bites duálmagos processzorral bővíthető", és a vevők máris elájultak a gyönyörtől. Aztán meg a sírástól, amikor nem indult el benne a radeon 2600, mint ahogy Kalácsképűnek
Pikari
KROK640 #115903 üzenetére
OEM szintjén a konkrét kiépítést kell támogatni, a lehető legolcsóbb módszerrel kialakítani. Az eredeti dizájnban valószínűleg egy PCI-E foglalatos lapot alakítottak át AGP porthoz. Az pluszmunka lett volna a semmiért, hogy még egy pci-e-t feltegyenek rá, főleg, hogy oem szinten ilyenkor még semmi se használt pci-e foglalatot. Az ilyen alaplapok az oem igényét akarják kielégíteni, pl van 1 millió db radeon 9200 kártyájuk, meg 2 millió db 256 megás ram moduljuk hozzá, valamit össze kell nekik ütni, a meglévő dizájnok alapján, amivel ezt ki lehet elégíteni. Nem szempont az, hogy az oem megrendelőn kívül ki és hogyan akarná használni, mert az ilyeneket nem direktben a felhasználók válogatták ki a kívánalmaik szerint, hanem kizárólag az oem megrendelését teljesítette vele a gyártó.
KROK640 #115885 üzenetére
Eddig én se tudtam, hogy létezik ilyen és az a baj, hogy mielőtt megvettem volna a lapot nem jártam utána eléggé.
Mindegy nem lényeg, csak hát így tényleg limitálva van, hogy milyen vga-t tehetek bele. Amit írtatok cpu-val kapcsolatos dolgot meg teljesen igaz egyébként, 2MB bios chippel rendelkezik és a régi microkódokat az újabb biosok egyszerűen nem tartalmazzák (775i65G esetén ez nem így van, ott 4MB-os a chip). De arra is rájöttem, hogy egy Core 2 Duo E4500-nak elvileg ebben is mennie kell mint a ConRie865GV-ben, csak ugye modolni kell a biost. Kicsikét jobban beleásom ebbe magamat aztán lesz ami, mert úgy amúgy érdekel, hogy mi hozható ki belőle.
Yutani
KROK640 #115815 üzenetére
Akartam egy negyediket is de aztán félbemaradt (kettőt Ebay-ről vettem, egyet meg itt HA-n).
Mindkét 5970 innen HA-ról van, az egyiket úgy vettem 18k-ért (ezt hülyeségem miatt sikerült is elkúrnom, csak az egyik mag ment, ide be is dobtam anno), a másikat pedig úgy ajánlották fel vizesblokkal együtt, ez csak állt valahol és hibásként vettem valami 10k-ért azt hiszem (de tényleg jófej volt a tag, még radit is adott hozzá
). Mint kiderült semmi baja nem volt, tökéletesen tette a dolgát. x79-ben mentek egyébként, de a Sapphire HD 5970 ment AM4-ben is.
czundermák
KROK640 #115741 üzenetére
Mikor össze állítottam a "zöldség konfigot" vadásznom kellett hardveraprón a 32 megás 100 MHz-es SD-re, pedig volt itthon legalább 50 darab SD RAM-om, nem volt közte egysem. Ki koptak ezek is.
Pista0001
KROK640 #115732 üzenetére
9600-tól felfele bármelyik 9000-esre szerintem. Az Xxxx elvileg a Gf6000-rel, az X1xxx meg a Gf7000-rel egyidős többé-kevésbé. Ha Gf3 tulajként azt láttam volna, hogy a 4-es vagy valójában 2-es vagy megfizethetetlen, az FX meg hát olyan, amilyen, emellett a Radeon 9000-es széria meg hasít, nem hiszem, hogy kivártam volna még egy generációt, ha anyagi akadály nincs.
czundermák
KROK640 #115716 üzenetére
A Mendocino egy igazi ön tökön lövése volt az Intelnek, túl jó procik voltak.
Úgy rémlik a 366-al együtt jelent meg a 400-as változat is, valamikor 99 elején, talán januári példányok. Akkor a 400 csúcsabb volt. "sweet spot" szempontból a 366 ideálisabb tuning proci, 100-as FSB-vel bírták ezek a korai darabok az 550-et? Asszem Mendocinoból csak B0 stepping volt s370-ben, kinézem belőle, hogy megfutná különösebb erőlködés nélkül.Most nézem van két 366-os SL36C-m egyik 28. heti, másik 39., ennél régebbieket még be kéne szerezni, hogy közelítsek a megjelenési időponthoz.
arn
KROK640 #115708 üzenetére
Piacra kerules datumara nem emlekszem pontosan, de az akkori csucskartyak:
gf2gts - 2000 maj
gf2ultra - 2000 okt
gf3 - 2001 febr
gf3ti500 - 2001 novez mind csucskartya volt, nem csak az ultra es a ti500. Ezert fura nekem hogy a retropiac megis vmi aljabb kartyanak tekinti a gtst es a gf3at.
Pista0001
KROK640 #115698 üzenetére
1,5 évig volt meg, Sapphire Vapor-X kivitel volt. Külföldre költözés előtt adtam el, tudtam, hogy a kinti fizuból nem fog fájni a fejlesztés. Ekkor használtam a 4350-et, amit egy barátomtól kaptam. A kezdeti időszakban másodlagos volt a játék, volt 3 kimete, képet adott, filmet dekódolt, szóval megfelelt.
Pista0001
KROK640 #115689 üzenetére
Annó, kettesével lépkedtem. Még az S939-be vettem 3850-et, ez ment tovább az AM3-ba. A Lynnfield már 5770-et kaptt, nem volt vele semmi gond. 5770-em van most is a Mac proban. A Lynnfieldbe 2013-ban 7870 került, itt aztán hosszú időre megszakadt a sorozat. 2000-es volt átmenetileg (hybrid CF-et szerettem volna kipróbálni) illetve 4000-esből 4350 szintén átmenetileg külföldre költözéskor a Lynnfieldben, majd másodlagos gépben még pár évig. Annó 4770-et szerettem volna, de végig drága maradt, aztán az 5770-nel jobb volt a helyzet.
laci1128
KROK640 #115611 üzenetére
Sajnos minden egyes bekapcsoláskor lassú a DDR5 memória tréning. Nincsen kép csak a POST kijelzőn változik az érték. Ki kellene próbálnom a Memory Context Restore funkciót, az alapértelmezett "Auto" beállításon úgy tűnik teljesen ki van kapcsolva. Utánaolvasva néhányak panaszkodtak, hogy EXPO-val instabilitás lett a jutalmuk a Memory Context Restore bekapcsolása után, aztán idáig úgy voltam vele, hogy várok egy percet bekapcsoláskor esetleges fagyások nyomozása helyett.
[kép]
[kép] -
hobizoli
KROK640 #115668 üzenetére
van nekem ez a oskovulet Core2Duo-s Dell D630-s notim
eredetileg T7250 CPU volt benne, amikor vettem ~10 eve mar hasznaltan
a leg-leg CPU az a Penryn-core Core2Xtreme X9000 lenne, 2.8GHz/800FSB, 6MB L2 a "Socket P"-be, de az nagyon draga is
szoval egy T9300 van benne, ami csak 2500MHz-s a 800FSB mellett szinten 6MB L2-vel, de szo szerint as 1/3-ada kerult csak, mint amennyi a T9500-s lenne -
Pikari
KROK640 #115591 üzenetére
Mivel a DDR2-533 az 4x133 mhz, eközben a DDR-400 az 2x200 mhz, értelemszerűen ez utóbbi lesz sokkal gyorsabb a sok ugrándozást kívánó memóriaműveletekben, hiába nagyobb a ddr2 memória szekvenciális sávszélessége.
Így aztán volt nagy sírás rívás, amikor az emberek a 939-es 1 mega cache memóriás athlon64 x2-esükről am2-es athlon64 x2-re váltottak fele akkora cache mellett, a legfostosabb 533mas ddr2 társaságában
Fücsök007
KROK640 #115575 üzenetére
Pont nem, a Vista nagy lépés volt az NT5.1-ről NT6.0-ra, ez az alapja a Win10-nek is egyébként. Anno a hibák 2/3-a nem a microsoft miatt volt, hanem az egyéb appok és grafikus driverek nem voltak kiforottak/stabilak hozzá, mire a Win7 megjelent már mindkét oldal kitanulta a gyermekbetegségeket. Win8 pedig nagyon csempe irányba ment el alapból, és ugye a kezdetei TPM 1.0 sokaknak nem tetszett mint követelmény.
Fücsök007
KROK640 #115556 üzenetére
Ma XP-s géphez tök jó, igazából a GTX 680/770 után a második legjobb kártya XP-hez, nyilván olyan címekhez amik kimaxolhatók vele FHD felbontásban 1 GB Vram mellett.
(Tudom moddolt driverrel menne GTX 980 is XP alatt, de oda már fölösleges 4GB Vram, Win10-hez pedig már gyenge és van helyette GTX 1650 Super sokkal kisebb fogyasztással.) -
Pikari
Izom tekintetében igen, de a drivereknek túl nagy a gépigénye, ezért nem skálázódik rendesen a kártya az újabb játékokban. A teljesítmény felét sem tudják hozni egy 8800 szériás kártyához képest a legtöbb nem-AAA játékban, core2 szériás proci mellett. Ezért írtam, hogy úgy öregedett, mint a tej, ellentétben pl egy 8800gt-vel, amit némi kompromisszumok mellett akár még 2020-ban is használni lehetett.
czundermák
4890-ből szívesen tapogatnék egy Sapphire Atomic-ot.
Talán ezek a kártyák annyira már nem is voltak döglősek mint a 4870 és alatta. Elég komoly órajelet bírtak a frissített GPU-k a 4870-hez képest. Anno nem volt hozzá szerencsém, ekkoriban egy HD3870-et hajtottam, majd váltottam HD6950-re. A retró vonalamhoz is túl frissek még, Core2-höz még nagyjából passzolhatna, de ez már bőven az i7 / Phenom II korszakhoz illene, így nem tervezek velük még/már. -
Pista0001
KROK640 #115524 üzenetére
Ja, valóban, itt a politika OFF. Esetleg a retró hozami élmények, vele kapcsolatban, ami befolyásolhatta a korabeli életünket, talán az ON, de a biztonság kedvééért OFFra tettem a hsz- t.
Nyugger élmény : nekem már 4 éve megvan, de hát nem tudni hogy a jövőben ez hogy alakul.
Minden fiatalnak kívánom hogy minél tovább lehessen majd a társadalom-biztosítás terhére... -
KROK640 #115522 üzenetére
A korabeli rendszerváltás kb - csak nekem maradt meg a munkaviszonyom(mivel a korabeli cégem a Svédekkel is szerződést kötött a spec ólombronz öntvényekre, amire még én írtam a pontos minőségellenőrzést+emissziós színképelemzést), mocsok jó fizuemelés jött, aztán osztályvezetői kinevezés, majd 2003- ban ment a levesbe minden. Munkanélküli, majd 10 év mélyrepülés, de fokozatosan visszatornáztam magam. A '98-03 közötti max azonban elég lett hogy a nyuggerdíjam magasabb legyen, mint a záró fizetésem.
Úgyhogy evagyok', nem éppen gazdag, de megélek. -
KROK640 #115439 üzenetére
Nekem egy (talán kettő) processzorom maradt meg amit ténylegesen is használtam anno, minden más már ki tudja hol illetve kinél van.
Alaplapot sikerült visszaszereznem (nyilván nem ugyanazt amit használtam), viszont gpu téren úgy veszem észre, hogy ki kell majd rendesen nyitnom a pénztárcát (vagy jókor kell lenni jó helyen).
AORUS GeForce RTX™ 3080-on például van, de az utódokon is (4080, 5080).
Kegyetlen, úgy néz ki ez az új trend.
#115440 Pikari: Nem baj az, had jöjjön csak szépen.
#115442 jokeph: Úgy néz ki akkor én nagyon le vagyok maradva, nekem az RGB-s Ram meg minden ilyen új volt, még amikor az AM4-es konfigomat raktam össze.
Kövinek az lesz, hogy egy egész tabletet beépítenek a gépházba.
jokeph
KROK640 #115418 üzenetére
Parancsolj:
Kék alapú designal volt, csak úgy mint az X1xxx széria jó pár tagja.
Van is nekem belőle egy.
Ez az AGP-s X1950GT, de ugyanilyen design-al van az AGP-s X1650PRO (ez sajna döglött), a pci-e X1950PRO (ez is dög), a pci-e HD3870-es és az AGP-s HD3850-ek is.#115420DarthSun: igen, e HD3850 AGP és a HD3870 nekem is ez a féle.
Amúgy, single slotosként sem mondanám hogy melegszik/hangos. -
KROK640 #115404 üzenetére
Naná.
Nekem sokáig volt MX400-am, sehogy se volt nagy szám, de húzva még éppen kibírtam vele valahogy. Tán 230/195 volt a vége stabilan, de nem biztos, hogy jól emlékszem, és az nem volt valami márkás darab. Viszont aki valami tényleg nagyon jó változatot vett, majd azt húzta is, tán még 2002-ben is viszonylag elégedett lehetett. (Igen, számított az a +2-3 fps.)
Nekem ez a legjobb MX400-am:
VRAM gyárilag 200-on, de a chip 222 MHz-re van hitelesítve (4.5ns). Nem tudom, mi lehet a vége. Hwbot-on majd megnézem.
hobizoli
KROK640 #115347 üzenetére
a GF3 eleinte olyan volt, mint Colombo felesege, meg az 1GHz CuMi...
volt, elvileg. de kb senki sem latta
foleg hogy vmi szerenytelen ~120k koruli ara volt indulaskor, akkor volt 2-3 havi netto atlag kereset, es meg a fele annyiba kerulos 1GHz-s P3-ra is ment a huhogas -
Az én emlékeim szerint is, szóval valaki biztosan elrontotta a nevezéktant.
A GF3-ról felénk maximum olvastak a tinik, de irreális volt még elképzelni is, hogy majd gyűjtök rá, és megveszem. Az átlagnak GF2 MX-e / MX400-a volt, vagy éppen TNT2-je. Radeon SDR-t se vettek sokan, de azért az még a realitás szintje volt, akár megvehettem volna én is. Akiknek GF2 GTS-e / Pro-ja volt 2001 nyara előtt, azoknak a családja már elég tehetősnek számított.
KROK640 #115344 üzenetére
ezt hogy hozod össze?
Egyszerűen :
Nem korhű, az nyilvánvaló(nekem pont az a lényeges, ha nem korhű, úgy különleges, a korhű max eredményeket már mindenki tudja, a kutya nem kíváncsi már azokra), de evvel nyomulok. SS7 esetén egy magasabb eredmény létezik, de azt természetesen le fogom nyomni
Mondjuk a madness eredményekre is csak 1-2 ember kíváncsi itthon, világviszonylatban meg kb 10-20, de ez nem is lényeges, a retrót csináld úgy hogy magadnak örömet okozzon.
És épp most a madness98 megy még sokáig, a 7900GTX további Win98 világrekordjai jönnek, aztán ugyanez a Quadro FX4500- akkal. -
KROK640 #115339 üzenetére
Nekem ez a "nem is volt 9100-as, csak Európában" azért tűnik logikusnak, mert a számozás sérti az ATi egykori ígéretét, vagyis hogy azt a DX-verzióhoz kötik. Egy marketinges, egy kereskedő meg az ilyesmivel nem törődik. És láttam ilyen alacsony profilos karit eBay-en Radeon 8500LE-ként, mint amilyet most vettem Radeon 9100-ként. A difi tényleg csak a VRAM, minden más ugyanaz. (Amit 8500LE-ként árultak, gyorsabb VRAM-ot kapott, és pár hónappal korábban gyártották. Lehet egy sima átmatricázás + egy átírt BIOS chip esete is.)
DarthSun: Hja, aki nem időrendezik... Én nem megyek 1280x1024 fölé a 2001-2005-ös időszakkal.
hobizoli: A gyakorlatban amúgy igazad lehet úgy általában, mert nálunk GF3 Ti200-a volt minden gazdagabb gyereknek, sima GF3-a senkinek se volt sokáig, mert megfizethetetlen áron érkezett. Amíg nem jött a Ti200-as, addig a gyakorlatban itt Magyarországon kábé senkinek se volt GF3-a.
Ez tényleg jó kérdés, hogy miért nem volt 8500XT. Talán nem volt elég jó a kihozatal, és csak nagyon keveset lehetett volna csinálni? De hát ez nem is biztos, hogy baj lett volna. Akkor vajon miért a nem? -
KROK640 #115330 üzenetére
Mondjuk ezt így pontosan nem is tudtam
, nálam az ilyen kis teljesítményű AGP kártyák már kiestek, nem is foglalkozom velük, csak olyan konfigban, ahova rendes teljesítmény már nem pakolható.
Őrűtt gyengék, már egy SS7 konfighoz is a R9800Pro ajánlott, esetleg még az FX5900XT(Sparkle) rendes hűtéssel, ami megtuningolható tisztességesen.
A teljes értékű 8500 még jónak néz ki, de összteljesítményben nagyon halvány a fentiekhez képest. -
KROK640 #115304 üzenetére
Az ember akitől vettem a T966-ot (38 kiló) azt mesélte, hogy egyetemre járt, amikor vette, gyalog + busszal hozta el.
Aztán használta otthon, majd műhelyben, aztán amikor meglett a házuk, ment a pincébe egy szekrény tetejére jópár éve, onnan pedig hozzám.
Szóval ja, anno nem volt mindenkinek kocsija, sok helyen még a családban sem, annak maradt a láb és a busz, vonat.
Az én csomagtartómba ketten tettük be a sötétben, jó kis kaland volt.Nyáron nekiülök ennek a példánynak, elemeire szedem, megnézem, hogy reagál az anyaga a fehérítésre, és vagy azt, vagy festést +logó újragyártást kap, a képcső AR fóliát, és a kondikat is kicserélem benne, legalábbis ami jelútba esik, mert néhány képmódban (szerencsére nem azokban, amiket használok) látszik, hogy nem úgy működik, ahogy kellene.
Feltéve ha minden felújítás elkészül időben és tényleg be tudunk költözni a házba még nyáron. -
KROK640 #115297 üzenetére
Tinikoromban nekem is kijutott a buszon monitor, pc, ilyesmi cipelés.
A kattogás arra enged következtetni, hogy áthúzott belül valahol, vagy döglődött benne a flyback (lehet pont a Pikari-féle hibás flyback sorozatból való volt?
De akkor is tudnak ilyet csinálni, ha pl leestek, és pár solder joint kilazult, és ott arcol. Pl ha hidegből melegbe viszed, és bekapcsolod, szinte minden CRT kattogni fog amíg be nem melegszik, nem ajánlott őket olyankor bekapcsolni.A T966-om szintén olyan, hogy bekapcsolás után vagy negyed órával éri el az üzemi paramétereit, addig szar a képe. Először azt hittem hibás, aztán elolvastam a user manualt
És valóban felfűt egy szobát a kicsike, giga nagy hőleadó felületek vannak a shield alatt, nem véletlen. -
Pista0001
hobizoli
KROK640 #115215 üzenetére
abban az idoiben vhogy ruhheltem a Gigabyte alaplapokat
csiri-csare minden IS szines rajta alaplap, kb mint egy papagaj, aminek zart hazban pont semmi ertelme, hiszen ilyen mai uvegablakos ATX kucko akkoriban sehol nem volt
BIOS-ban meg allitasi lehetoseg +2.5% +5% +7.5%...oszt hello
az Abit-ban mg egzakt ertekeket tudtal beallitani pl Vcore-t 0.025V-nkenti lepesekben -
KROK640 #115164 üzenetére
Nálam annyi az egyezés hogy sokminden tervben van szintén, csak picit lassú, de néha megvalósul 1-1.
A tempóhoz kölcsön vettem egy tag aláírását :
"Isten lustának teremtett, én pedig nem akarom a terveit romba dönteni"
Soron kívül : jön a Win98/3DM01 világrekord, szabályos képmentéssel, tehát HWBot- ra is....nemsokára, mivel úgy elfáradtam a sok alvásban, hogy ki kell pihennem. -
KROK640 #115162 üzenetére
Én általában hűvös szobában tesztelek. De nagyjából nyáron is mennek ugyanazon vasak, legfeljebb jóval nagyobbak a hőfokok.
Csak úgy lehet meggyőződni hogy stabil-e az adott konfig, hogy legalább egy 3DMark összes track lefut-e minimum, és azt el is tudod menteni. Van amikor lefut, de a vinyóra mentés már nem sikerül, mert a vezérlő már nem bírja. Ha szigorúan nézem, akkor csak az én képmentéseim érvényesek.
HWBotra nem is lehet feltölteni, csak olyat, ami megfelel - a szabályok az oldalon olvashatóak.
Például afrikai kollégánk monitorról fotózottja is hivatalosan érvénytelen.
Ha így nézem, én vagyok a csúcstartó a 3DM01/Win98 kategóriában is, előttem képernyőről fotózott van.
Tudom, említetted, nincs lehetőséged rá, nekem sincs sokmindenre, csak amit meg tudok oldani, avval flexelek. -
Yutani
KROK640 #115115 üzenetére
Én sosem nem tapasztaltam ilyen nagy vitákat, pedig voltak Plus/4-es emberek (először én is), meg C64-es emberek is (aztán én is). Ám itt a PH-n már egy jó ideje imádnak egymásnak esni az AMD-s és NV-s majmok, és sajnos néha én is beszálltam jó majom módjára, általában az AMD oldalán.
Pikari
KROK640 #115055 üzenetére
Nem a színmélységek különböznek, pl herculest azért nem szokta semmi sem tudni, mert annak eleve más memóriacímen van a frame bufferje is, és máshogy van blokkokra osztva.
Na de mindegy, a lényeg az, hogy ez egyenértékű volt azzal, mintha mondjuk egy 3dfx kártya robbant volna szét a szemed előtt egy tizedmásodperc alatt.
- Battlefield 6
- Xbox Series X|S
- Villanyszerelés
- EA Sports WRC '23
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- Eladó Karcmentes Xiaomi Mi 14T Pro 12/512GB / 12 hó jótállással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
