- Bemutatkozott a Fairphone 6
- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
KROK640
Fred23 #80881 üzenetére
Nem a verzió miatt van. (szerintem)
Mert ha 11×133 akkor 1700+-t ír, ha pl 15×133 akkor 2400+, 13×166 akkor meg 2700+ ...
Úgy vettem észre, ha valós sebességeket találsz el, akkor annak a +-osát írja ki. De amikor nem, mert nem skálázható, akkor kiírja azt, hogy eredetileg mi a proci. -
Fred23 #80266 üzenetére
Gondoltam hogy UT2004- et még nem futtattál rajta. Csak példaként hoztam fel, hogy még az is játszható szint vele. Akinek meg volt pénze FX5700- ra, az már FarCry- al is teljesen jó. 5900XT meg már fullos teljesen. Mikor már volt raktáron 5700, akkor még MX400- am volt, később használtan jött csak az előbbi, csakúgy mint utána a 6600GT is. Az MX400 és a 6600GT(Giga) ma is megvan, az Inno 5700 rosált, helyette lett már retroként Giga.
Fred23 #80262 üzenetére
Szignifikánsnak látszik.
Nálam @3.3GHz Prescott mellett a 3DM2001 -
- FX5500 @281/143 *DDR 128bit : 6475
- FX5200 @260/176 *DDR 64bit : 4944És még az FX5200 is elég jól megy UT2004 alatt is : UnrealTournament 2004 1024x768 def DM-Deck17 FPS demo - 40,45 FPS, ugyanez az 5500- assal - 50,45 FPS, tehát nem csodálom hogy anno jól mentek a gamek a húzott 5200- assal.
Czo
Fred23 #80197 üzenetére
Szerintem ilyet kategorikusan kijelenteni (marmint, hogy minden 2003-as 9600-os SE-n meg olmos), nem lehet. Az ROHS 2006-tol tiltja explicite, de maga a beadvany mar 2002-es. Tehat kb en azt mondanam, hogy 2002 elott ez senkit sem erdekelt, azzal forrasztottak, ami eppen off the shelf modon elerheto volt es a tulajdonsagai megfeleltek. 2002 es 2006 kozott, a hosszabb tavon gondolkodokat mar foglalkoztatta az olommentes forraszanyag hasznalata.
Szoval szerintem ez a dolog, kimondottan az adott peldanyra/sorozatra jellemzo tulajdonsag.
zotyesz66
Fred23 #80063 üzenetére
Próbáltam húzni egy kicsit a RAM-on ezen a kártyán. Elvileg a chipeknek kéne tudniuk a 250 MHz-et, de már 230-on is hibázik. A 3DMark 2001 azért lefutott és élből 300-zal több pontot adott (6200 körül). Ettől függetlenül abba a NEC gépbe nem hiszem hogy ennél jobbat lehetne találni.
fpeter84
Fred23 #80001 üzenetére
azt tippelném, hogy errefelé meg ugyanezt a kategóriát 64 bites 9550-ként árulhatták
#80008 Bile Demon
nekem úgy maradt meg, hogy a PC133 SD vs DDR266 abszolút semmi különbséget nem hozott, szintetikus memória sávszél teszten kívül máshol nem mutatkozott meg, még a DDR333 se volt lényegi különbség ami megérte volna a váltást, valahol a DDR400 körül volt már érzékelhető különbség dualchannel-el - bár nagyot az sem dobott önmagában, de a sok kis % együtt már azért számított -
flymi
Fred23 #79974 üzenetére
Igen, úgy néz ki ez is hiánycikk lett. Mindenesetre most szerencsére felajánlottak 7db-ot.
Más...
s370-nél az ugye evidens, h FC-PGA és PPGA nem ugyanaz, de van valami különbség FC-PGA és FC-PGA2 tokozás között?
Van egy TUSL2-C lapom és ha minden igaz hamarosan visszakapok egy működő CUSL2-C lapot is.
A TUSL-ban egy Intel P3 SL6BY 1400-as Tua van állandó jelleggel ami FC-PGA2, a CUSL lapba az alábbiak közül tudnék bele rakni:
Intel Celeron 1200/256/100/1.5 SL656 Tualatin -> Ez lenne a másik FC-PGA2
Intel Celeron 800/128/100/1.7V SL4TF Copper-128
Intel P3 733/256/133/1.65V SL3XY Copper -
flymi
Fred23 #79971 üzenetére
Nálam is szivacson pihennek, de más procikkal együtt tárolom és úgy kell újra meg újra összetetriszezni mind ha bele kell túrni a pakkba. 478-asoknak keresek műanyag tokot, mert csak a csúcs prescottoknak van, néhánynak még szivacs sem jutott, celeronok pélául papírzsepibe vannak betekerve...
Nem a legjobb megoldás...
P3 azért macerásabb, mert azok nagyobbak. Nem nagyon van akkora méretben tároló dobozka amiben egyesével el lehetne elpakolni mind. -
Fred23 #79968 üzenetére
Ja, és az új eredmények az érdekesek leginkább, mert azonos (4.25-ös) Via 4in1 driverrel lettek mérve. A másik kettőnél már meg nem mondom, melyiket használtam.
Ma kipróbálok még néhány 4in1-et, hátha lesz gyorsabb, illetve megpróbálok mindent bevetni, hogy elérjem a 25 fps-t Win2k SP1 alatt is. Vagyis fél fps-ért fogok harcolni, és nem biztos a siker. -
balintka
Fred23 #79880 üzenetére
Nekem régen is és most is instabil volt a 98SE, driver telepítés után már többször nem indult. ME-vel nem volt ilyen gondom, régen is az volt a gépemen, emlékszem, és a rossz híre ellenére sokáig szolgált. A Win2000 nekem teljesen kimaradt, mert az ME után XP-re váltottam, amit szintén szerettem.
A DeusEx- hez pedig ahogy próbálgattam, az E6600+nV6800GT/WinXP- vel a legjobb, valamint szintén C2Duo- val, csak PCIe rendszerrel, a 7900GS vagy 8600GT- vel talán még jobban megy - evvel még nem próbáltam. Valahol itt van a futás/optimalizáció maximuma ennél a játéknál, modernebb gép/oprendszer esetén ismét lassulásba kezd, lásd pld a RyZennel is próbáltam. Persze én nem játszottam még vele, csak teszt szinten ismerem, majd kipróbálok vele huzamosabb gamelést is.
Te ragaszkodsz a 2000 környéki vashoz, az sajnos elég gyenge hozzá. Esetleg még bika P4- essel, 3GHz felett lehet jó eredményt elérni. -
zotyesz66
Fred23 #79843 üzenetére
Szép kis lapocska. Compaq gépekben is voltak ilyenek, nem?
Én most jutottam hozzá zsákbamacskaként egy Asus A7V-hez, sima KT133-as lap. Az eladónál nem ment, de valami XP procival próbálkozott, ezek meg azt nem szeretik. Beletettem egy 700-as Duront és elindult, bár nyűgös a RAMokra.
Örültem neki, mert volt ilyenem 2000-ben, megtaláltam a számláját is, 53000 Ft volt...
Aztán ecsettel leporoltam, azóta semmi, meg sem mozdul. Mi a fenét cseszhettem el?
Eléggé sajnálnám ha kukázni kellene, szép, masszív darab Promise ATA100 vezérlővel -
Újabban ez visszatérő probléma a Királyi Postánál. Pár héten belül háromszor így jártunk munkahelyen.
Alá ígérnek mindenkinek árban, így német DHL nekik adja oda a nemzetközi csomagot a magyar DHL helyett. Aztán futhatunk utána, mert "postán maradt" | "nem nyitottunk ajtót" (irodaház, forgóajtóval), "nem találta a címet"...
Feladó oldalt sincs jó tapasztalatom velük. Majd megvannak lepve az emberek, miért nem postázok semmit...
Bile Demon
Fred23 #79370 üzenetére
Köszönöm a felajánlást. Meglátom, bár nem sűrűn járok arrafelé.
Czo:
Gondoltam rá, de nem sikerült changelogot találni.
BIOS-t is csak valami orosz oldalon találtam.
KTA3P.ZIP
Talán annyi volt mellette, hogy a HPT RAID-et frissíti.
Nekem sima EP-8KTA3 van írva a lapra, tehát se + se P se I nincs a végén.Ez van benne és szerintem nem jó:
README.TXT File for BIOS Flash Updating
Bios filename: 8K203409.BIN
Bios date: 04/09/2003
Bios size: 256 KB (For 2Mb BIOS EEPROM)
Bios checksum: AF8E
Model support: EP-8KTA3PRO, EP-8KTA3+PRO
!!!WARNING!!!
Never attempt to Flash your BIOS from a hard disk, DOS Window, DOS
shell, or in Windows NT. If your system is working without problems
or conflicts, then it is not recommended that you flash your BIOS.
Improper flashing procedures may result in a dead system! Follow the
these instructions carefully.
Files included in this download:
README.TXT Text file with BIOS Release & Application Notes.
UPDATE.BAT Batch file for the Flash BIOS update process.
RESTORE.BAT Batch file for the Flash BIOS restore process.
xxxxxxxx.BIN BIOS binary file used by UPDATE.BAT.
AWDFLASH.EXE Program used to Flash BIOS code to the EEPROM.
Enhancements & Fixes for this BIOS release:
Added support for hard drives up to 137GB. Updated Highpoint BIOS
(9/7/2001). Fixed DMI Vcore data not correct using VIA hardware
monitor. Updated type 04 Processor Family from "DMTF|Processor|013".
Added support USB Mass Storage up to 8.4GB. Fixed system hang at post
code 52h when installing USB HD with VGA cards that have BIOS larger
than 48K. -
Fred23 #79313 üzenetére
Viszonylag kevés rontott lemezem volt CD/DVD- ből.
Kössz ! Csak próba volt, egyelőre az említett 1 lemezt írtam vele, szép simán ment, remélem tartós darab lesz. Asus volt a vetélytárs, de elpártoltam tőle, mivel egy IDE és egy SATA Asus DVDRW is elkezdte a bizonytalan olvasást. -
fpeter84
Fred23 #79227 üzenetére
az AMR/ACR slot is kicsit később jött ki, mint amikor ezek a KT133/A-k újak voltak, és jellemzően a noname lapokra tették rá - nekem egy ilyesmi kinézetű ASKA lapom volt, de azt se tudom már hogy honnan azonosítottam be, talán valamelyik sloton volt címke, vagy csak random guglizás eredménye
fpeter84
Fred23 #79224 üzenetére
ha sehol semmi nincsen rajta, akkor tekinthetjük noname lapnak, talán ECS/ASKA/PCCHIPS stb... az látszik hogy VIA, Socket A és SDRAM, szóval KT133/A - valami 1GHz alatti Duron, Thunderbird proci való bele - a Morgan Duron, Palomino XP, Thoroughbred procikat már nem hiszem hogy elvinné - még ha be is indul, instabil lesz benne mint az Abit KT7A lapomban annó...
KROK640
Fred23 #78984 üzenetére
Elsőre nem egészen értettem, s már készültem ideilleszteni a kicsit sem meglepő történetemet, amikor a 2600MHZ-es Northwood Pentium 4 akkora kúpot kapott a 2669MHZ-es Athlon XP-m ellen, hogy nézni is rossz, és így ugye nem sok látni való van errefelé...
Aztán láttam, hogy ez ám Tualatin, és így mindjárt egy érdekesebb összehasolítás.
Amúgy mi ez a játék? Milyen VGA-val és konfiggal tolod?
140-as alatt gondolom már 1466-os Athlon XP nem játszik ... 8csak DDR platformom van, ráadásul csak GeForce 3 vagy Radeon 9800Pro)
Fred23 #78996 üzenetére
Kössz !
Nem mindegyik szorzóval indul el a lockmentes sem. Az M-Barton is emléxem, hogy valamely kombináció(k)ban nem indult. Pld ugye KROK kolléga érdeklődött nemrég a 10- es szorzóról(nemtom, de lehet hogy avval nekem sem ment), 11- essel indult, aztán ahhoz seteltem az egész konfigot.
Fred23 #78990 üzenetére
, hát nem, belegyűrni még ok, de beletörni
Hanem, sztem én vagyok itt a legidősebb, 31.- én töltöttem be a 61- et, a 4 év korkedvezményemről pedig már 2 éve megkaptam a határozatot. Így hát most lett esedékes folyamodnom.
(#78991) jokeph : kössz !, az megvan szerencsére, 40- nek néznek általában. Mega-teszter : olyant sajna nem találtam a jogosultsági paragrafusok között
Fred23 #78988 üzenetére
De, hogy a viharba ne. Csak nálam módszeresen mennek, egy-egy konfig kivesézve alaposan, közben játszogatok is rajta, hogy párhuzamba tudjam állítani a játékélményt a teszteredményekkel, blogot is kell írni, meg ilyesmik. Munka mellett meg kevés idő van, hosszabb szabi játszik, meg a hosszú hétvégék, ha nem jön közbe valami halaszthatatlan tennivaló. Bár jövőre több időm lesz, nemkicsit, nem kell már melózni járni, ma beadtam a nyuggerkérelmet, elfogadták, ha minden zökkenőmentesen megy, akkor Karácsony előtt már megkapom az első nyugdíjamat
Tua 1400- as jön majd...később, most kíváncsi vagyok Win98EE#2- re, kitérő project(hétvégén talán, most nincs idő). Aztán ahogy már említettem kb 5 hónap múlva lesz az Epox S462, abba pedig be tudom dobni az 1400- as TB- ot, sajnos sokat kell még várni nálam
, hogy a két eredmény hasonlítható legyen.
Fred23 #78744 üzenetére
Nagyon utáltam anno a másodikat, viszont pár hónapja adtam neki egy esélyt, és igazából nem egy szar játék. Sőt, vannak benne jó ötletek, a sztori is tetszett, illetve a korhoz képest az árnyékok kifejezetten durván jól néznek ki benne (már rögtön a kezdetnél a szobában a villogó fénnyel).
Persze kár a pici mapokért és a pici hubokért. -
Fred23 #78741 üzenetére
Többet én is szeretek ezek közül, de számomra a DX A PC Game.
Minden benne van, amit szeretek.Kár hogy a másodikat beszorították a konzolok erőforrásai közé, pedig a kezdeti koncepció ott is impresszív volt.
Legtöbben vagy a Doomtól, vagy a Quake-től számítják az igazán minőségi PC gaming megjelenését, én a DX-től. -
Fred23 #78739 üzenetére
Kemény, mivel az 1133- as Tua 2001 júliusi proci. És azért a 23FPS már jól érezhető beszakadás, régen lehet elfogadtuk, de mai fejjel már nem biztos.
Én ha játszok majd vele(ha lesz időm, vagy szakítok), maradok a C2Duo- s vasnál, nem ragaszkodok az időrendhez annyira. Néha említettem is hogy sok game, a megjelenése után, csak a pár évvel későbbi gépeken megy jól. Vagy másképpen - az ajánlott konfignál kb kétszer erősebben már játszható is.
Fred23 #78679 üzenetére
Unlocked:
nakos1212: De ezek mikoriak? A QDI KinetiZ is 2001-es, és tippre azok is, amiket említettél (azért majd rákeresek). Szóval az érdekesség/furcsaság az, hogy kijött 2000 októberében a 266-os FSB-s Athlok -de mibe lehetett tenni?! Persze ha nyitva voltak, egy kicsivel egyszerűbb a helyzet, de azért az se egy tökéletes megoldás.
jokeph
Fred23 #78670 üzenetére
Felderítés kész:
Na lássuk:
s754:
1 db AMD Sempron 2800-ass478:
2 db Celeron 2.0 GHZ/128kb/400, 1 db Celeron 2,4 GHZ/128/400, 1 db Pentium 2,4 GHZ/512/533, 1 db Pentium 2,8 GHZ/512/533.
s478-ból lapokban is van jó pár darab szanaszét.s370:
1 db Celeron 1100/256/100/1,456Volt - ez gondolom Tualatin Cerka. - nagy méretű IHS van rajta.
1 db Celeron 900/128/100/1,75Volt - ez mezei Cerka lehet, pici magközép, Athlon XP jellegű
1 db Pentium III 1000/256/133/1,75Volt - pici magközép, Athlon XP jellegű
Ezek zöld nyákosak.1 db Pentium - With MMX tech - ennyi van ráírva a tetejére, feket nyákos, fedetlen pinekkel felülről, alul meg ez: SL27H/2,8 Volt
SLOT1:
2 db P III 500/512/100/2,0V S1 - SL35Es462:
1 db Athlon AXDA2800KV4D - barna
1 db Athlon AX1600MT3C - barna
1 db Sempron SDA2600UT3D - zöld
1 db Duron DHD1200AMT1B
Összerakott konfigokba is van még pár nem tudom milyen Athlon.És egy érdekesség, socketet nem tudom, kerámia tokos proci:
ST 6x86 120 MHZMeg még egy kisebb kupac mindenféle LGA775-ös és pár socket M/P.
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- HP Probook 650 G4 15,6 i5-8350u 8. gen. GYÁRI MAGYAR VILÁGÍTÓ BILL!!!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MSI CYBORG 15 A13V
