- LTE frekvenciák
AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
ncc1701
Whysperer
HANDO88 #71191 üzenetére
Nem is erre értettem ,de mikor egy 6/12-es 1600x-t kapsz majd 50 ezerért akkro sz.tem a fx8320e olcsóbb lesz. Én példul isntant cserélem és csak azért nem írta,hogy itta 8350 olcsón ,mert családomban oda adom másnak. Nem a tmegcserére értettem ,hanem a árak alakulására és ami most mondjuk 30 ezer a boltban lehet olcsóbb lesz most.. Vagyis nem lehet hanem biztosan.
Én személy szerint,ha 5 Ft-t spórolok pedig jól keresek akkor is értelems döntésnek szoktam tartani ezeket.
ÁdiBá
HANDO88 #59725 üzenetére
Nyilván, én is úgy érzem mint ha itt Koreában lennék, hiszen azért nem tesztel a világon senki AMD processzorral mert olyan brutál gyors. Olvassa ez a csávó mit ír?!
Szegény embereket sajnálom akik elhiszik ezt az állatságot, csak őket sajnálom...
Én nem akartam felbolygatni itt a békés AMD fan lakókat... de azért legyünk már magunknál...
Azt nyilván nem tudja a srác hogy pl. CrySis3-ban 150% gyorsabb az említett processzor. De az mit számít...
További szép napot! -
Maotun
akela91
HANDO88 #57485 üzenetére
8120 is malmozik Witcher 3 alatt, és egy 7850 @1175 99%-on pörög végig(tényleg végig, ilyet még nem nagyon tapasztaltam mai játékokkal). Nagyon vga igényes játék lett, GTA V meg pontosan az ellentéte kb.
Kis túlzással egy 290x-et is kihajtana ez a proci Witcher 3 alatt.
chavezlee
HANDO88 #57087 üzenetére
most meg annyit irtok, hogy nemtom melyiket válasszam. röviden nem akarok max tuningot. fx 8320-at mondjuk 4-4,2GHz-re emelném. ehhez gondolom én naivan feleslegesek a 20ezer Ft feletti két cooleres tornyok. nem maximalista vagyok, és nem is vagyok eleresztve anyagilag, emiatt is amd-re esett a választás.
de még akkor is marad a cm hyper 212 evo, matterhorn, brocken, ninja. jövőben lehet bővítem még a HX318C10FBK2/8 ram párat. az említett cpu coolerek közül melyikkel tudom megoldani a kívánt hűtést (véletlenül sem fog újraindul nagyobb igénybevétel esetén), és a venti elé/alá befér-e az első slot-ba is ram modul? -
MiklosSaS
HANDO88 #57072 üzenetére
Na itt a baj. Mivel sajnos nem tudjak rendesen leterhelni a processzort. Ezert mondom mindig a limitet. Ugy volna az idealis ha a kartyad 95-99 % kozott volna, es a processzor 50-60-70..%
Termeszetesen V-sync OFF.
A 7950 mar nem egy mai gyerek, de mondjuk lehet kicsivel jobb volna a helyzet ha 4.5-re tolnad a 6300-at.
akela91
Ugyanez a helyzet GTA V-nél nekem, Vsync OFF meglepően sok fps-t hoz(8120@4.5ghz + 7850@1175mhz)... Ez egy freesync monitorral kiküszöbölhető lenne szerintetek? (tudom egy i5xxxk lenne az igazi megoldás...)
Ugyanígy proci 50-60%-on teker, vga sokszor csak 60-70%, főleg a városban motoszkálva, ahol felteszem több prociigényes számítás kell. (van hogy 99%-on teker a vga (pl lakásban))
HANDO88 #56965 üzenetére
annyi h a 600 as tápom ha meg nézitek 25 ampert ad le a 12 voltos ágra és attol félek ez kevés lesz a 290x alá.. a vgat nem húzom de a procim az felvan tolva addig amíg bírom hűteni stabilan 4.8ghz en megy most 1.47 vcoréval! azért érdeklődtem itt hamarjában h elég e lesz de már mind 1 meg vettem az 1050 watosat!
Zsivaagoo
HANDO88 #56900 üzenetére
Ennek a kérdésnek a megválaszolásához kell egy szilárdtest-fizikus, aki a prosztó szilíciumból a tényles tranzisztorok kialakításáért - azaz az idegen atomok bediffundálásáért felelős a 7 kilences tisztaságú szilícium egykristály rétegbe a kívánt félvezető tulajdonságok és a megfelelően működő tranzisztorok - állapotáért felelős. SZÓVAL... a fasztudja.
do3om
HANDO88 #56318 üzenetére
Tekintve, hogy 2200 az alap, kissé kevésnek tűnik a 2000.
De 970-es csipszettel ne várj csodát 2600 felett elszoktak hasalni.
Csak viszonyításképpen 3300-as CPU-NB-t is kitoltam 990FX csipszettel vízhűtéssel.
Nitróval a 4Ghz-es CPU-NB is sima ügy, de az nyilván nem egy kategória. -
do3om
HANDO88 #54869 üzenetére
Nincs szárnyam, nem látod?
Persze hogy jó az hogy segít, nem is mondtam mást.VGA:
Szerinted a felsorolt játékokhoz mennyire elég (BF4,FC4)? Vagy majd a CPU számol helyette?
Valamit ki kéne szorítani helyette Pl.7870, persze ha nincs pénz nem terem az ölében.
Ez meg azért jön ide mert erősebb is lehetne és talán az új CPU-val is elégedettebb lenne. -
GeronimoTama
HANDO88 #54562 üzenetére
Sosem tudom leírni pontosan mit is akarok, ezért elnézést kérek.
Használtat nem szeretnék, pcx játszik ahol ezek elérhetőek:
Alpenföhn Brocken
Alpenföhn Brocken Eco
Alpenföhn Matterhorn
Alpenföhn Brocken 2
Alpenföhn Himalaya 2Magas bordás ramjaim vannak ezért nem minden fér el. Ezek közül jobb valamelyik mint a macho
, mert ez elfogyik 1,368-nál.
az hogy milyen magas nem számít mert nem használom a ház oldalát.
Esetleg ha erről az oldalról tudtok ajánlani jobb hűtőt 15 ezerig akkor az sem baj,Köszönöm!
inspiroyhome
HANDO88 #54365 üzenetére
Az a baj hogy ilyen dolgoknál, ahol hiába van ott a support listában, egyszerűen sz@r, sokkal nehezebb intézkedni távolról. Na meg a postaköltség. Ha nagyon kihagyhatatlan ajánlat lenne, akkor esetleg, de tényleg elég szerény volt legutóbb a felhozatal. Volt aki azt mondta, majd csak 1 hét múlva tudja elküldeni. Mi van ha lebeszéljük és 2 nap múlva találok sokkal jobbat? Ez senkinek se jó.
Szerintem nézek egyet PCX-en, vagy tudom is én. Ha esetleg valaki szeretne segíteni, annak megköszönöm, olyan 10 ezer forint környékén kéne a lehető legjobb.
jambiyya
HANDO88 #54271 üzenetére
Igen, pont ezért vettem anno ezt, mert jók voltak a tesztjei és az áramellátása is.
Esetleg a 16. kerületben fel tud ajánlani valaki egy tesztlehetőséget? Elvinném a procit, és ha egy másik lapban jól működik, akkor nem vinném vissza garanciába.Apropó: a proci tetején volt egy pici folt, mintha rácsöppent volna valami, de nem jött le. Ez jelent valamit, vagy normális hogy nem tiszta? Dobozban volt egyébként, AMD-s holomatricával.
ui: köszi hogy foglalkoztok a nyűgömmel, ötleteltek, remélem a megoldás is meglesz lassan.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S21 Ultra , 12GB , 128 GB , Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Ultra , 8/256 GB , Kártyafüggetlen
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650 R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3070 8GB MSI MPG Gungnir 100 Enermax 750W
