- Nem fogy a Galaxy S25 Edge?
brazso
joker1220 #8514 üzenetére
Köszönöm a hozzászólásod, megpróbálok válaszolni a kérdéseidre.
Linux-om van, friss Mint. A BIOS beállítások (CPU, memória) auto-n vannak, nincs túlhúzva semmi, kivéve a mag feloldást. Legfrissebb BIOS van fent, de persze már az is jó régi, ahogy az alaplap is. Procit felismeri, a CPU kompatibilitási listán fent van, az alaplap támogatja a X4 és X6 procikat is. Feszültséget nem tudom megnézni, mivel most a régi proci van bent. Auto beállításon volt az is. Terhelés tesztre az mprime-ot használtam, az is prím számokkal bűvészkedik, van egy "torture" kapcsolója külön a terheléses teszthez. Már gép indításkor, a képernyőn látom a BIOS által azonosított CPU-t, ha X2-t ír akkor valamiért nem azonosította indításkor X4-nek, pedig a BIOS-ban be van kapcsolva az UCC.
Engem az lepett meg legjobban, hogy most mag feloldás nélkül is lefagy (ráadásul terhelés nélkül, alacsony cpu hőmérsékleten), pedig 3 hétig semmi ilyen gondom nem volt (amikor terhelés teszteket futtattam, játékok mentek). A CPU javítások elég gyorsan felkerültek a gépemre, szerintem hamarabb jelentkezett volna a probléma, ha a javításokkal lenne gond. Egyelőre a régi procival nem tapasztalok semmi lefagyást. -
Botigta
joker1220 #8508 üzenetére
Akkor ezek szerint te is egyetértesz?
Jó, akkor itt a következő problémám:
Ugye adott a lap, és itt a processzor lista:
Ezek alapján nézzünk egy processzort, ami unlockolható, és jó a lapba. Vagy mégsem?
Mivel a hosszú kód alapján stimmel, de a két betűs mag kód alapján mégsem stimmel:Szóval a mag kódok miatt vagy a lap listával nem egyezik, vagy az unlock listákban...
Most akkor vegyem, vagy ne vegyem...
joker1220
joker1220 #8500 üzenetére
Az alaplapod max 95W -os procikat támogat, így például egy Phenom II X2 555 vagy hasonló procit ami két magosként 80W nem tud 4 magosként kezelni mert ha feloldod a letiltott 2 magot, úgy már egy X4 955 -nek felel meg ami 125W fogyaszt. Nem tudom hogy milyen és mekkora teljesitményű tápod van, de egy 4 vagy 6 magos procihoz már ajánlott egy minőségi táp, valamint a gyári hűtő helyett valami hatékonyabb hűtés beszerzése.
Véleményem szerint jobban jársz ha veszel bele egy ilyen vagy egy ilyen procit amelyek rajta vannak az alaplapod processzor támogatási listáján ITT.
Üdv
Cr00py
joker1220 #8398 üzenetére
Igazság szerint ez csak egy másodlagos gép, torrent megy rajta + a gyerkőc néha játszik. Olvastam, hogy oldaható a 4.mag, emiatt próbáltam. A Jobb klikkes megoldással bejön a vez. pult, azzal nincs is gond, ha keresőbe írom, úgy is. A Gépház, és az Áruház nem tölt be ( Win10 ) - Ez a 2 ami elsőre feltűnt. Prime95 ~ 4-4,5 órán át ment, nem volt hiba, tehát elvileg nem hibás a mag. Azóta már próbáltam egy friss Win Install-t is, feloldott 4. maggal ,de ugyanaz a probléma. Fesz-t is emeltem már, nem változott. Sajnos nincs más telepítőm, amivel ki tudnám próbálni, hátha a 10-es nem szereti. Nem minden áron akarom én ezt, hisz másodlagos gép ez, de azért köszönöm.
nickedez89
joker1220 #8377 üzenetére
Hú, erre nem is gondoltam! Lehet köze hozzá?
Közben próbáltam a ramoknak is plusz feszt adni de ugyanaz a helyzet!
Érdekes, hogy csak játék közben venni észre! Ha vissza tiltom a feloldást, akkor újra normális!Megpróbálom akkor valamikor, ha ez lehet a nyitja a dolognak, bár nem két perc, mert Steam-en mire lejön az szép idő!
nyaki01
joker1220 #8343 üzenetére
Két magosként teljesen tökéletes, még Prime95 alatt is. A hőmérsékletek és a fesz is teljesen rendben van.
Amikor feloldom a magokat és az elhasalt teszteket követően kikapcsolok egyet-egyet, akkor a Prime95 alatt mindig a 0.magot veszi hibásnak, ezért kérdeztem rá a 0.mag kikapcsolhatóságára.
Egyszerűen képtelen vagyok rájönni, hogy milyen algoritmust használnak ebben a prociban, amikor 2 magosként használjuk, melyik két hibátlan magot engedélyezi akkor, ha a 0.mag eleve hibás? Hogyan kapcsolják ki mégis a 0.magot, ha az alapértelmezetten mindig be van kapcsolva? És ha be van kapcsolva, de inaktív, akkor meg a fogyasztásban kellene megmutatkoznia de nem mutatkozik. A franc se érti a logikájukat, pedig nagyon szeretném tudni. -
brendonka23
joker1220 #5119 üzenetére
sziasztok,én nagyon kezdő vagyok ebbe a témába nem is nagyon értek hozzá,deviszont sikerült unlockoljam a biosba az amd athlon x3 455 ös procimat 4magosá tenni és lett belölle egy AMD Phenom(tm) II X4 B55 Processor, 3306 MHz,minden rendesen müködik,és megcsináltam azokat amiket olvastam itt a cpu z meg prime 95öt és nem ment feljebb 58foknál a cpum,csak azt nem értem hogy van mikor 9 fokosnak irja a magokat alapjáraton,és 36-38fok a cpu,az nem kevés?már mint a magoké?3magosan 25fokot irt ki alapjáraton
arzz
joker1220 #7179 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a mindenre kiterjedő teljes válaszodat, meg fogom próbálni ezeket !
Érdekes hogy a sok variáció közül csak 1-1 ami működik.
Ha a 4. mag nem is, de a cache nagyon jól jönne.
Szerinted van arra esély hogy a táp nem bírja ? Jelenleg egy Chieftec 400-as van a gépben, ami ellát egy hd6750 videokártyát, az említett procit, és egy vinyót is. -
John Rose
joker1220 #7100 üzenetére
Köszönöm
Beleképzeltem az unlock lehetőséget a sorok közé, de ez így nem sikerült.
Tehát akkor a lap tényleg nem alkalmas magfeloldásra
Hát szegény kolléga így járt, az unlock így kizárva.Viszont ezt leszámítva egy kellemes kis lap,bár ettől függetlenül ha AMD a cél akkor én tuti valami kis finom Asus vagy Asrock AM3+ lapot vettem volna, hiszen árban már ezek is megfizethetők és ráadásul támogatott a magfeloldás is.
BobaFett90
joker1220 #7065 üzenetére
F8-l is változatlan, próbáljam meg F9b-vel? Több órás tesztek alatt nem hibázik, játék közben igen.
Arra is gondoltam, hogy nem elég a rendszernek a 400Wattos táp. Hisz olvastam, hogy magfeloldás után nő a fogyasztás és ellenőrizhetetlenül.
Kezdem unni a gányolást. Lehet jobb lenne rendes x4-re vagy x6-ra váltani. De itt is félek a táp korlátaitól. -
BobaFett90
joker1220 #7063 üzenetére
Köszi a segítséget. Mindennek ellenére nem tudom mi csinálja a gép fekete képernyős állapotát, amin csak a reset segíthet. Remélem csak BIOS probléma volt, de erre már csak akkor derül fény ha a VGA visszajön garanciáztatásból.
Érzésem szerint ez a 3 magos processzor nem hajtani ki rendesen egy Hd6870 vagy 7850-s kártyát 1440x900-s felbontásban. Vagyis cserélhetek CPU-t. -
BobaFett90
joker1220 #7055 üzenetére
Megnézzük, hogy stabilan üzemel-e a rendszer. Amennyiben nem, úgy próbáljuk megemelni a processzor vCore feszültségét 0,05V-tal.
Ha jól értem akkor lehet a proci magokat egyenként feszelni? Nekem gigás alaplapnál csak value core( és akkor szám 2,3,4) van és egy százalékos érték pl -2% esetemben. Ez takarná a fesz értéket? -
ung.mario
joker1220 #7049 üzenetére
Köszi sikerült, de alapra kellett beállítanom, mert nem volt 4. mag ott se. Újraindítás után minden ment tökéletesen
Eddig 3 magos phenom 1-es volt benne. Ezután még megbolondultak a memóriák. Nem bootolt a gép. Ki kellett venni egyenként berakni, bootolni, majd vissza mind2 ugyanarra a helyre. Ilyet már egyszer csinált de nem tudom miért. Érdekes, hogy a memóriák nem voltak piszkálva...
Most működik minden Köszönöm a segítségeteketés bocsi az offért.
John Rose
joker1220 #7033 üzenetére
Nekem csak AMD procis gépeim voltak és nem azért mert fan vagyok, hanem mert szerény anyagi lehetőségeimhez mérten próbáltam megtalálni az arany középutat. A mostani gépem is még jó pár évig nyúzva lesz amíg úgy nem látom, hogy nagyon muszály lenne a csere. Ha meg már magfeloldós topicban csevegünk azt azért tegyük hozzá, hogy az intel nem igazán osztogatott mostanság ilyen furmányos procikat elérhető áron. Nincs bajom az Intellel, csak nekem felesleges a plusz pénz amit kidobok érte, pláne ha ki sem tudom használni az erejét és csak azért legyen mert az AMD hulladék.
Hawk1979
joker1220 #7027 üzenetére
"The thermal design power (TDP), sometimes called thermal design point, refers to the maximum amount of power the cooling system in a computer is required to dissipate."
Érdekes cikk 2007-ből, csak neked. [link]
Szóval előbb gugli a barátod, és utána oszt az észt.
Kellemes karácsonyt. -
TIT
joker1220 #6949 üzenetére
Köszi.Pár oldalt visszaolvastam de több 100-hoz nem volt kedvem
maghőmérséklet és kupakhő között mi a különbség?
Gondolom a reális hőfokot mutatja nem?
A legjobb ha csak játékkal tesztelem,úgyis arra kellés akkor nincs akkora terhelés alatt.
Nekem 925-ös van és bőven elég a gyári hűtő is,akkor ezeknek miért nem? -
MDanny
joker1220 #5786 üzenetére
Asrock 870-es is ilyen, lehet ez tényleg általános hiba magfeloldás esetén. Másfél éve ugyanilyennel találkoztam Gigabyte 770T-USB3 alaplapon, ott fix 70 fok körül mutatta a kupakhőt. Érdekes módon a 880GM-UD2H-n, MA78LMT-ken nem tapasztaltam. Az USB3 a közös a kérdéses lapokban.
- Opel topik
- Filmvilág
- Kivégzi a Firewire-t az új macOS verzió?
- Milyen videókártyát?
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Precision M6500 i7-920XM I 32GB I 1TB I 17,1" WUXGA I FX3800M I Cam I W10 I Gari!
- Csere-Beszámítás! Lenovo Ideapad 3 Gamer notebook.I5 10300H / 16GB DDR4 / GTX 1650 / 250SSD +500HDD
