OpenWrt topic
Melorin
krealon #5768 üzenetére
Szia.
Eddig úgy gondoltam, hogy ha luciban be van pipálva a QoS és a rendszerindításnál engedélyezve van, baj nem lehet.
Viszont PuTTY-ban elindítva a QoS-t a következőt írja:Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
iptables v1.4.21: Couldn't load match `layer7'o such file or directory
Ez mitől lehet? Jól gondolom, hogy nem fut le megfelelően és emiatt érezhetem azt, hogy nem teszi a dolgát a qos?
szerk: csak ha a bittorrentet választom, akkor csinálja
Ayg0
krealon #7719 üzenetére
A leírásod alapján eljutottam a wget parancsos részig, de az alábbi hibaüzenet érkezett rá:
wget: can't connect to remote host (192.168.56.1): Network is unreachable
Olyasmit olvastam egy fórumon, hogy default gateway paraméter probléma. Mivel a gépen fut a HFS, gondolom a hálókártyája lesz az átjáró. Vagy az AP? Hogy van ez? Ha módosítani kell az értéket, hogy tudom megnézni előtte, hogy mi van most beállítva?
Előre is köszönöm!
Ayg0
krealon #7713 üzenetére
Köszönöm, de félreértettél: nem a gyárit szeretném visszaállítani, hanem az OpenWRT-t frissíteni és ezzel használni. Kiderítettem, hogy jelenleg 12.09 r29697 van rajta, és ezt szeretném 15.05 updatelni..
#7716
Digi. Az AP nem csatlakozik nethez, mert laptop (amivel heggeszteném a firmware-t) eldobja a netet (wifi) amint LAN-on keresztül csatlakoztatom az eszközt. Akkor is kellene net, ha már lehúztam a frissítő firmware-t? (openwrt-ar71xx-generic-tl-wa701n-v1-squashfs-sysupgrade.bin)
syler123
Rossz embernek ment a válasz, de a lényeg benne van.
Milyen neted van dsl?
Ha igen, akkor maradhat ami fent van felület nélkül, csak felteszed a Luci-t, így:
1. putty ssh-val belépsz, root és a jelszavad
2. vi /etc/config/network
wan-t kell szerkeszteni, i-vel lép be a szerkesztésbe.
ha kész a szerkesztés, esc majd :wq a mentéshez
Adsl esetén így néz ki:
Természetesen csak a végét kell szerkeszteni, ami ve van írva marad
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'false'
option proto 'pppoe'
option username 'szolgáltatótólkapottemailcímed'
option password 'szolgáltatójelszó'3. reboot
4. van net
5. opkg update
opkg install luci
/etc/init.d/uhttpd enable
/etc/init.d/uhttpd start -
tlac
krealon #6677 üzenetére
beállítottam az 5000/512-t, de nem vagyok benne biztos, hogy van értelme ennyire levinni már, mivel az overhead opció miatt ez még kevesebb lesz
egyébként kikapcsoltam még a transmission-ben az utp-t, meg lejjebb vettem a szálakat, így a netezés egész jó lett letöltés mellett is, de a youtube az továbbra is szaggat
ebből mit olvasol ki?
disc hfsc 1: root refcnt 2 default 30
Sent 6281422 bytes 38712 pkt (dropped 15, overlimits 55703 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0
qdisc fq_codel 100: parent 1:10 limit 800p flows 1024 quantum 300 target 5.0ms interval 100.0ms ecn
Sent 11915 bytes 111 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
maxpacket 348 drop_overlimit 0 new_flow_count 88 ecn_mark 0
new_flows_len 1 old_flows_len 10
qdisc fq_codel 200: parent 1:20 limit 800p flows 1024 quantum 300 target 5.0ms interval 100.0ms ecn
Sent 65575 bytes 262 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
maxpacket 431 drop_overlimit 0 new_flow_count 235 ecn_mark 0
qdisc fq_codel 300: parent 1:30 limit 800p flows 1024 quantum 300 target 5.0ms interval 100.0ms ecn
Sent 1139813 bytes 14263 pkt (dropped 20, overlimits 0 requeues 0)
maxpacket 1995 drop_overlimit 0 new_flow_count 2550 ecn_mark 0
new_flows_len 0 old_flows_len 5
qdisc fq_codel 400: parent 1:40 limit 800p flows 1024 quantum 300 target 5.0ms interval 100.0ms ecn
Sent 5062431 bytes 24070 pkt (dropped 1650, overlimits 0 requeues 0)
maxpacket 1492 drop_overlimit 0 new_flow_count 16263 ecn_mark 0
new_flows_len 0 old_flows_len 1
qdisc ingress ffff: parent ffff:fff1 ----------------
Sent 76830228 bytes 58897 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0)
backlog 0b 0p requeues 0az elso szolgaltatoi router-t (egy traceroute-ban, az elso sajat rendszereden kivul levo hoppot)
melyik az?
root@OpenWrt:~# traceroute prohardver.hu
traceroute to prohardver.hu (92.61.114.179), 30 hops max, 38 byte packets
1 82.131.167.105 (82.131.167.105) 64.681 ms 50.084 ms 41.763 ms
2 213.163.52.213 (213.163.52.213) 54.794 ms 46.339 ms 47.505 ms
3 ge-7-0-0.info-c1.invitel.net (213.163.54.165) 44.907 ms 27.839 ms 43.689 ms
4 xe-0-1-0.info-p1.invitel.net (213.163.54.246) 24.944 ms 24.622 ms 23.729 ms
5 ae1.bix-p2.invitel.net (213.163.54.142) 33.755 ms 37.855 ms 66.821 ms
6 ae2.bix-c2.invitel.net (213.163.54.230) 23.622 ms 23.082 ms 26.451 ms
7 bix.iec.hu (193.188.137.145) 23.688 ms 39.999 ms 46.999 ms
8 r10.prohardver.hu (92.61.114.179) 18.587 ms 21.915 ms 23.453 ms -
idioty
krealon #5932 üzenetére
Tehát akkor elvileg működnie kellene Windows felől is, ha jól értem!
Egyébként a támadásos dolog nem különösebben érdekel, mert ez csak egy teszt szerver. Tehát az adatok nem titkosak és vannak róla máshol mentések...
Viszont akkor mi az ami miatt nem működhet a dolog? Mármint smb.conf beállításra gondolok, hogy mi az ami feltétlen szükséges hozzá, hogy működjön? -
Game78
krealon #5822 üzenetére
De de...
Zyxel...viszont a router menüjébe a wol-al a kiválasztott mac címmel ébreszt és amit linkeltem azt a parancsot küldi/írja ki ha rányomok a küldésre és már pöccen is a nas.
/usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "CC:5D:4E:xy:xy:xy"
The target station address is cc:5d:4e:xy:xy:xy.
Sendto worked ! 116.A cron-ba elvileg csak az idő kell ez elé :/usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "CC:5D:4E:xy:xy:xy"
Vagy próbáljam azzal ahogy te mondod?Ha minden nap pl reggel 6-kor akarom,hogy induljon,hogy adjam meg?
Így ?: 0 6 * * * root /usr/bin/etherwake -D -i "br-lan" "CC:5D:4E:xy:xy:xy" -
mezis
krealon #5628 üzenetére
Ez a leírásod nekem is nagyon jól jött !
(TP-Link WR741ND routerem egy bekapcsolás után boot-loop-ba került. Sikerült ugyan soros portjáról vezérelve tftpd-vel feltölteni rá a gyári fw.-t, de azzal ugyanezt játszotta. Most a leírásod alapján egyből az openWRT-t töltöttem rá és tökéletesen működik !)Köszönöm !
suste
krealon #5559 üzenetére
a repeater pont ezt tudja, külön interfészként kezeli
annyi az egész egyébként, hogy a kliens wifit (WWAN interfész) a WAN zónához adja
az atheros wifi egyébként nem is tudja máshogy, ezért találták ki a relayd-et....
ha megnézed a linkelt oldal alján a képet, akkor látható is(#5558) Guvasi
ha ez nekem akart szólni, akkor én is passzolok... enterprise-t sosem használtam
használd a "válasz" gombot!!! -
Guvasi
krealon #5405 üzenetére
Most jutottam el odáig, hogy feltettem a suste féle openwrt-t, mert a v2-mre nincsen Gargoyle.
A Network/Wifi részben az interface conf, general configuration-bannézem a mode-t, de ott csak:Access Point,
Client,
Ad-hoc,
802.11s
Pseudo Ad-hoc (ahdemo)
Monitor
Access Point (WDS)
Client (WDS)beállítási lehetőségek vannak.
Ezt a Gateway dolgot hogyan tudom megcsinálni?
köszi
DrojDtroll
krealon #5410 üzenetére
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/2014-12-24-wheezy-raspbian.zip.2bf60af703b187e0.resume.tmp.jrmhjy": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: 2014-12-24-wheezy-raspbian.zip Unable to save resume file: No space left on device (torrent.c:536)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/Pidora-2014-R3.zip.6714333d5a02a749.resume.tmp.KbYDs1": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Pidora-2014-R3.zip Unable to save resume file: No space left on device (torrent.c:536)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/NOOBS_lite_v1_3_10.zip.890232ac9a6cef8d.resume.tmp.6cyvci": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: NOOBS_lite_v1_3_10.zip Unable to save resume file: No space left on device (torrent.c:536)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/NOOBS_v1_3_11.zip.3ddbfe5cb57434f5.resume.tmp.r0E8vG": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: NOOBS_v1_3_11.zip Unable to save resume file: No space left on device (torrent.c:536)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/stats.json.tmp.xKrtcJ": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: Couldn't save temporary file "/mnt/transmission/resume/2014-12-24-wheezy-raspbian.zip.2bf60af703b187e0.resume.tmp.ZMlRK2": No space left on device (variant.c:1227)
Fri Jan 9 20:34:25 2015 daemon.err transmission-daemon[1830]: 2014-12-24-wheezy-raspbian.zip Unable to save resume file: No space left on device (torrent.c:536) -
tacsk0
krealon #5140 üzenetére
Itt a gyari konfig:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdaa:b766:3aac::/48'config interface 'lan'
option ifname 'eth1'
option force_link '1'
option type 'bridge'
option ipaddr '192.168.1.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'config interface 'wan'
option ifname 'eth0'
option proto 'dhcp'config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '0 1 2 3 4'config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '5 6'idioty
VALN1-bol probalok csatlakozni a routerre ott viszont kell hogy kapjon ip-t dhcpvel... Viszont ami erdekes ha gyari konfigon csak annyi modositok, hogy a vlan 1-en az option ports '0t 1 2 3 4' allitom at mar lefagy.
(vlan 1 ben a cpu port cimkez a tobbi meg nem) -
gerokrisz
krealon #4810 üzenetére
De arra van lehetőségem a dnsmasq-nál, hogy a portoakt is megkülönböztessem?
Vagyis pl a webszerverem az a 186os belső címen van mint írtam, így a 80as portnak arra kéne mennie. De van más szolgáltatás, pl média szerver stb.. ami már más IP-ken van.Vagy inkább próbálkozzak ezzel a nat-loopback-el?
Illetve az előző kérdésemre visszatérve még, képes az openwrt vlan-t kezelni és pl link aggregationt kezelni? (meg esetleg dualwan? de asszem azt tudja)
Szerk.: Ez lenne az nem? -
SzJoco_
krealon #4671 üzenetére
Openwrt-hez van megfelelően gyorsreagálású és kellő tudással rendelkező szakértői gárda itt. Ezen kívül elég sokat olvasgattam a témában, ezt az oprendszert kezdem kapisgálni. Az alapban ott van a luci, nem kell hozzá sem ssh, sem putty, se monitor. Ugyanakkor Printserverként akarom használni, és nem csak nyomtatóhoz hanem SANE-el multifunkciós készüléknek. Ezen kívül gondolkodom abban, hogy VPN szerver szerepét is betölthetné. És ez a vas adott. Ezek kb az érveim.
Drótszamár
krealon #4650 üzenetére
Annyira nem égető probléma, hogy pénzt költsek rá, akkor marad a másolgatás.
Egy próbát megért, és új dolgot is tanulhattam volna.----
Vargalex: LG LD420
A filmek lejátszását még infra kódokkal be lehetett kapcsolni, de ehez ha jól tudom már nem készült olyan mod, amivel felismerné a wifi stickeket. Úgy tudom a régebbi verzióhoz még készült, és utána 1-2 generáció múlva már gyárilag volt benne smart tv funkció. -
The.Bali
krealon #4357 üzenetére
Köszi a segítséget. Jelenleg azért van rajta OpenWRT, mert szükségem van a VPN és Guest WiFi opciókra. Az általad linkelt Gargoyle firmware is rendelkezik ezekkel?
Szerk: a Trunk-os verzióhoz valami Guide létezik, hogyan lehet erre frissíteni, esetleg modulokat feltenni, konfigolni? A guival rendelkező OpenWRT-t kellene akkor lecserélni erre. Jobb lenne ha gui-t is lehetne rá varázsolni. Ha abban már javítva van ez a WiFi probléma, akkor még értelme is lenne lecserélni a mostanit
Ez a WiFi gond utánaolvasva sokaknál jelentkezik / jelentkezett.
vargalex
krealon #4045 üzenetére
Azért az általad is linkelt leírásból az derül ki, hogy trunk esetén az N-es wifi is megoldható (opkg-val telepíthető a broadcom csomag), nem megy fel a gyári firmware webes felületéről, csak tftp-n (ahogy ha jól tudom, a Tomato is) és a wifi led nem megy. Egyébként minden működik. Szóval, akár meg is érhet egy próbát.
trance89
RT-N16-ra Tomato-t rakj: http://asusrouterforum.besaba.com/index.php?topic=23.0
VeryByte
Boryszka
krealon #3990 üzenetére
A hiba oka nem a kevés áram a HDD-nek, ugyanis áramszünet előtt jó néhány hónapig tökéletesen működött. De jött az (ext)gyilkos áramszünet és gallyra vágta az erre amúgy is érzékeny fájlrendszert! Sebaj...
Megoldás a következő: (leírom mert remélem valakinek segíteni fog)
1. Lehúztam a routerről a HDD-t, erre azonnal újraindította magát és mindjárt lett netem is.
2. Bedugtam a vinyót a gépbe, leformáztam EASEUS-al ext3ra, majd visszadugtam a routerbe ami mindjárt fel is ismerte.
3. A 8081-es porton az egyes módszerrel újraformáztattam, partíciókra szedettem, felcsatoltattam (megszenteltettem) és azóta is gyönyörűen működik.
Köszönöm a segítségeket!
Ui.: legközelebb ntfs fájlrendszerrel fogok próbálkozni, hátha az nem annyira érzékeny ilyen áramszünetekre.
sesomaru1989
krealon #3647 üzenetére
Köszönöm mindkettőtőknek a válaszokat és a gyors segítséget. Sajnos a switch volt a ludas. Minden mükszik mostmár. Mégegszer köszönök mindent.
Ami fura hog a lan dugokat áttettem a switch másik portjába bírd fél órát nyekk... Most h nicns a switch 4 óra óta semmi probléma... Ilyet még nem tapasztaltam hog a switch portjai egyenként szálnak el...
tindisco
krealon #1863 üzenetére
köszi szépen, igen, most megnéztem, és valóban a haladóknak szóló firmware-t használtam
(Pontosabban a openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v7-jffs2-sysupgrade.bin-t)Ma próbálkoztam egyébként a neten található megoldásokkal de nem lettem okosabb a megoldást illetően. A telnetben nem engedi a jelszót beállítani, és így nem tudtam ssh-val belépni. egyszer azt írja ki, hogy read-only filesystem, egyszer meg azt hogy nincs hely az eszközön.
Egyébként látszólag működik, pingelni lehet a routert, internetem az nincs, a network file módosítását sem engedi telnet módban.Úgy tűnik, jelszó hiányában nem tudok csinálni semmit sem vele... -
proxyproxy
krealon #1358 üzenetére
Köszi, eddig még nem jutottam a keresgélésben, csak megláttam a két verziót...
Bár a recovery mode-ot így sem értem teljesen, de mindegy, ennek majd utánanézek.
Azt hittem, valami egyéb jelentősége van.gyk: tegnapelőtt feltörték a Tomato-s routerem, per pill. keresem, hogy honnan/hogyan, meg mellesleg a tplinkes "szoftver" helyére szeretném minél hamarabb feltenni az openwrt-t, ezért kérdezek esetenként olyat is, amit pár perc keresgéléssel megtalálhatnék egyébként.
(jan)
időközben elkezdtem fejleszteni egy 741 esen simán fel is ment az openwrt luci is megy szépen, de az istenért se tudok cgi scriptet futtatni
uhttpd böl fut két példány, elméletlileg minden kalppol de mégis Bad Gateway
The process did not produce any response hibára áll kivalami ötlet ?
- PlayStation 1 / 2
- Sorozatok
- Továbbfejlődött a Keychron egéralternatívája a Logitech MX Masterre
- Spórolós topik
- Renault, Dacia topik
- Kompakt vízhűtés
- LG 55C3 - 55" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Apple iPhone 13 Pro , 128GB , Kártyafüggetlen
- LG 45GR95QE - 45" Ívelt OLED / 2K WQHD / 240Hz 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync Premium / HDMI 2.1
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 14 M4 Pro 24GB RAM 512GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Epson Workforce DS-530II Dokumentum szkenner
