- Erőpróbán a Samsung Galaxy A57, és úgy tűnik, visszatér az A70-es sorozat
- Bloomberg: Az iOS 27 a stabilitásra és az AI-ra fókuszál majd
- Alig fél évet hagyott az Oppo a K13 Turbo Pro-nak
- A középkategória egyik legjobb vétele - Dreame L40 Ultra AE
- Akciófigyelő: Százezer forint engedmény a Nothing Phone (3)-ra
- Kompatibilis lett az Android Quick Share és az Apple AirDrop
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
Mármint az összes létező drivert és az általuk kezelt eszközöket? Nem tudok ilyenről, max a forrásból lehet összekaparni valami listát a MODULE_DEVICE_TABLE bejegyzések alapján.
A kernel config szintén macerás, azt pedig a Kconfig fájlokból lehet leszűrni:
$ grep -R --include=Kconfig "^config E100$" .
./drivers/net/Kconfig:config E100Némi szerencsével innen már egyértelmű merre kell keresgélni a menuconfigban.
ko9: nem értem, a win7-nek nem elég 3 elsődleges partíció?
még annyit, hogy egyébként sem hiszek benne, hogy sechole-okon keresztül fogják megborítani, ha meg akarják.
sokkal hamarabb elhiszem, hogy vagy megszerzik valami szociális mérnökséggel a júzerek jelszavait, vagy amit még hiszek, hogy egyszerűen john bácsi megbruteforcolja nekik. nem érték egy gép feltörése, nem tud vele sok mindent kezdeni, mert az uplink szolgáltatók tűzfala már nem hagy ilyeneket. a gépen levő esetleges tartalom az érdekes, postafiók jelszavak, ilyesmi.
erre meg azt mondom, hogy amíg nekem 400 jelszós mintából 270-et ügyesen összeállított indulóparaméterek alkalmazásával kevesebb, mint 2 másodperc alatt feltör john, a maradékból még 90-et 3-4 hónap alatt 1 procimagon futtatva, addig nem a kernel bugok a problémásak. Gyakorlatilag a jelszavak 10%-a megfelelő az általam vett mintában, amit egy erre szakosodott csapat nem tudna elfogadható idő alatt feltörni.
ezzel meg nem tudsz mit kezdeni. a kernelben sokkal fontosabb a stabilitás, mint az, hogy mennyi sec. bug van benne.
818 nap az csak kicsivel több, mint két év, nem 8.
Olyan sechole, ami kernel bug és remote root exploitot eredményez, elég ritka.
én vagyok az egyetlen user a gépen, ezzel a local root exploitok ki is vannak végezve. meg egyébként se top secret szerver.ha folyton csereberélném a kernelt, akkor:
- gyakran kellene ip konzolért kuncsorogni, mert olyan nincs, hogy az ember egyszer-egyszer ne nyúlna mellé
- vagy kocsiba ülni.
- gyakran derülne ki olyan dolog, hogy valamit már másképp csinál és akkor teljes rendszereket kellene utánahúzni. de minek, nem fizeti ki senki.most is futottam bele olyan bugba, hogy bizonyos szoftverek másképp értelmeztek egy paramétert. sosem fog kiderülni, hogy a korábbi verzió volt-e a helyes vagy az új, mindenesetre szétborult minden egy etch-squeeze upgrade közben. kipusztult a vas (az ibm szerverem, amit mostanában sűrűn köpködök), az új vasra nyilván aktuális debian ment, fejre is állt minden.
felesleges ezzel terhelni a felhasználókat.
Speeedfire
Hmm.
Csináltam egy védettet is, de nem megy.
config 'samba'
option 'name' 'server'
option 'description' 'server'
option 'workgroup' 'lan'
option 'homes' '0'
option 'security' 'share'
config 'sambashare'
option 'read_only' 'no'
option 'create_mask' '0777'
option 'dir_mask' '0777'
option 'name' 'media'
option 'path' '/mnt/adatok'
option 'guest_ok' 'yes'
config 'sambashare'
option 'name' 'munka'
option 'path' '/mnt/adatok/munka'
option 'guest_ok' 'no'
option 'valid users' 'root'Ha direktbe érem el a munka megosztást akkor van jelszó kérés, de ha már a media megosztáson belül akkor nem kér.
Lenry
hülye kérdés, ha megkérdem, hogy másik gépben próbáltad, ugye?
(csak a biztonság kedvéért. "nem működik, mert elfelejtettem bedugni a konnektorba" eset. volt már, hogy bejött)IRQ ütközés? esetleg másik PCI foglalat? Creative SBLive hangkártyám háklis erre, hogy nem mindegy melyik foglalatba teszem...
ha rossz helyre kerül, közli velem a driver, hogy nincs hangkártyám.mod: akkor egyelőre kifogytam az értelmes ötletekből
cigam
Nem értitek, biztos roszul fogalmaztam.
Szóval a gépbe 2,4GHz-es cerka van, 2x256MB RAM-al. Olyan rendszert akarok, ami ezen a gépen is pörög. a levelezőt azért hoztam példának mert egy levelezőnek nem kell sokat tudnia, a 2.x-es verzió is elboldogul a pop3/imap fiókokkal, röhögve lekezel pár száz levelet. Ehez képest (a 6.02) ma már egy akkora erőforrászabáló monstrum, amit semmi nem igazol.
Tudom, értem, hogy a böngésző lejátszó már neccesebb, mert ott a flash, javascrip,html5,... ugyanakkor nem a flash játék a cél. Elég ha -nem is teljes pompájában, de olvasható módon- megjeleníti ezt a fórumot, a hírportálok cikkeit. Uram bocsá még egy 240/360p-s youtube videótol sem jön zavarba. (Tippem szerint az mtv/rtl, no és a ph!tv silverlightos bolondságai már neccesebbek. Nem is értem hogy egy számítógépportál miért próbálkozik egy nem multiplatform silverlight-al)Szóval jó példa ez a lista. Simán kiakasztja a legtöbb gyengusz konfigot.
riska1982
De a levél mindenhova kimegy, illetve mindenhonnan megjön. Kivéve a helyi levelek nem mennek át. Tehát minden domain ami a 87.229.77.23 -as ip címen tartozik (ez a szerverem ip címe) arra helyileg nem mennek el a levelek, de ha Neked küldenék egy levelet bárhol is vagy azzal minden rendben van.
riska1982
Köszi a fáradozást!
Csatolom a képet:
Ha minden igaz akkor a 08:01:26-os logot kellene nézni.
Köszi András
rt06
mint igertem, itt a leiras, hogyan sukerult osszehozni
atesss
Ok, köszi.
Bár sejtettem hogy az alapértelmezett msdos kell, de mit jelent amúgy a többi ?
Miben mások ezek a partíciós táblák ?De ezen meg fogom tudni csinálni az összes particót, azokat is ami az XP-jé és a Win7-é lesz, vagyis NTFS-t. És ha NTFS-ből vannak különböző verziók, akkor ezzel a megfelelőt / legújabbat tudom csinálni ?
Mivel Jakuu képén az NTFS szürkével szerepel.MOD: Ja hülyeség amit írok, a Linux telepítővel csak a legelején a particiókat akarnám létrehozni. Ott nem kell még feltétlenül eldönteni, hogy mi legyen a fájlrendszer.
A fájlrendszereket az adott telepítővel (XP és Win7) hoznám csak létre a formázás során.
Illetve a Linux kettőjét (a swap is) nem, azt a Linux telepítővel formáznám, csak kérdés sorrendben mikor ?
Ha azt 3.-nak, vagyis csak az XP és a Win7 telepítője után formáznám meg (addig csak létre lenne hozva, hogy a helye meglegyen), az úgy ok ?
Pl. így az XP és Win7 telepítője nem tudna ezekre semmi szemetet tenni. Bár amúgy is kétlem, hogy kezelnék az EXT4-et...Akkor a Linuxé EXT4 legyen, a SWAP-ra pedig írta valaki az előbb, hogy van valami swap particó típus, ez pontosan mi is akkor ?
Mahesa
Valszeg a digis szolgáltató átjárója van alapértelmezettnek beállítva és ezért erre megy minden csomag. Nézd meg a routing táblát (route -n) és módosítsad úgy, hogy a t-online-os átjáró legyen alapértelmezettnek megadva. Ehhez először töröld a meglévő default gateway-t (route del default gw <digi átjáró IP címe>) majd add hozzá az újat (route add default gw <t-online átjáró IP címe>).
Természetesen használhatod az ip parancsot is (ip route show, ip route del, ip route add). -
Hali!
Köszönöm a választ! Kb 1-2 hónapja gondoltam úgy, hogy nekiugrom a Linux-nak, úgy hogy volt/van mit olvasgatni, tanulni. Korábban az Ubuntu, de mostanra inkább az OpenSuse vagy a "karcsúsított" változata, a Little Susie lett a szimpatikus...Mivel törzsgyökeres Windows-os vagyok/voltam így aztán akadtak/akadnak még "gondok", de elég kitartó vagyok, az eredeti szakmámnak köszönhetően meg igazából az alapdolgok/fogalmak nem okoznak problémát, csak a Linux alatt másképp kell megoldani.
Még1x THX!
Fire.
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Nikon D3500, Tükörreflexes (DSLR) fényképező
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
