- Apple iPhone 11 - népalma
- Arany-fekete színben is elérhető a profi dínó
- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Ez lehet az Apple hajlítható telefonjának formája, mérete
- laca223: Miért győz a kollektív meggyőződés akkor is, ha saját magát teszi tönkre?
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
bambano
#17131
hagytam a francba és átdugtam USB2-re, ott jó.
most viszont azok a portok is foglaltak, ezért mindenképp USB3-on kellene használni, ha hagyná magát, de nem teszi...
xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint - mondta a dmesg
egy 2010-es Ubuntu topikban találtam ugyanilyen nyűgöt, akkor a következő kernel-verzióra kalapáltak valamit és megjavult, de (ha pusztán a verziószámot nézzük, akkor) a Debianban régebbi kernel van még, azt persze a franc tudja, hogy ezt pont javították-e maszekban, bár láthatólag nem.
kőbalta-megoldás mivel csak az xhci hülye, így az USB3-as vinyót átdugtam USB2-re, az USB2-t meg USB3-ra, így most mindkettő USB2-n megy, hibátlanul.
úgyis pár bájtos vackokat mentegetek, nem igazán érvényesül az USB3 -
Zoli133
bambano
#17228
De router ppoe-val, (igaz openvpn nélkül) teljesen stabil. Tehát a gatewayen valami nem oké.
Valahova az openvpn-környékére tenném a gondot de nem találom.
Egyébként valóban nem zavarna csak időnként kis MMO játékok közben baromira zavar, hogy pár óránként dobva van a kapcsolat.
rt06
bambano
#17225
mivel rundir modositas utan is fennal a hiba, foloslegesnek tartottam ebbe belemenni
a fenti hiba ugyanis nem jelentkezik, ha a lock file egy rendes, meg futo munin-update-bol maradt ott (akkor mast kuld mail-ben a cron, bar inkabb a munin-graph, mintsem a munin-update)nekem gyanus, hogy mar elso futaskor sem tudja letrehozni, ezert irtam, hogy miket lenne erdemes megnezni
bambano
#17182
És nem létezik véletlenül valami olcsó GSM dongle, az USB-s 3G cuccok mintájára? Ez ügyben én is guglizok még.
Esetleg még arra gondoltam, hogy veszek kopott, hasznlát, low-end androidos telefonokat, és azok segítségével oldom meg. Utánanéztem, Androidon teljes kontroll alatt tudom tartani a hívásokat távolról is, ha rootolva van a készülék. Nem is lenne túl bonyesz írni egy ilyen progit, ahogy néztem. Csak azt kell kisütni, hogy hogy küldjem át a hangot a telefonomra...
Ehhez kellhet az asterisk. Megnézem, hogy tud-e ilyet.Köszi a tippet!
sanchomuzax
bambano
#17149
Nna, meg lesz a gond, csak látszólag van ott a plugin. Grafikon van, de mintha nem futna pluginként.
Itt nem látom a cupsys_pages plugint:
$telnet localhost munin
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
# munin node at raspberrypi
list
cpu df df_inode entropy forks fw_packets if_err_eth0 if_eth0 interrupts irqstats lighttpd_accesses lighttpd_busyservers lighttpd_idleservers lighttpd_kbytes lighttpd_uptime load lpstat memory ntp_kernel_err ntp_kernel_pll_freq ntp_kernel_pll_off ntp_offset open_files open_inodes pisense_clock pisense_temp pisense_volt proc_pri processes swap threads uptime users vmstatHolnap ezzel folytatom... Köszi!
sanchomuzax
bambano
#17149
Utána nézek, még nem indítottam telnetet ezen a gépen, nem kellett.
Közben néztem a logokat. A munin-node.log szerint az irqstats plugin rosszalkodik, de másnak nem jelez hibát.
Minden más futás jónak tűnik.
Mivel a grafikont megrajzolja, a nyomtató nevét "kitalálja", és nem panaszkodik a logfájl elérésére, ezért sem értem.
sanchomuzax
bambano
#17143
Akkor hibával leállna a sudo munin-run cupsys_pages config. Ez alapján lőttem be a jogosultságot a log fájl olvasásához. Lásd, a pluginban a vizsgálatot: http://notepad.cc/share/4nFTLg6Dk5
Vagy valami másra gondoltál?
$ ls -ld /var/log/cups
drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 21 06:25 /var/log/cups -
Jester01
bambano
#17013
Az attól függ mikor indul el. Ha 1 perces áramszünetre elindul a leállás pedig a szünetmentes mondjuk 20 perces áthidalást is tud akkor az tényleges áramkimaradásnál nem jó. Ha viszont csak mondjuk 15 perc után kapcsol ki akkor meg fölöslegesen szívja le az akksit minden alkalommal.
sonar
bambano
#17006
Persze persze.
De mivel nem 24h-ban megy a server ezért úgy gondoltam, hogy inkább amolyan csak központi gép funkciót lát el. A biztonságot meg persze lehet fokozni
de akár azt is meg lehetne csinálni, hogy a win-es gép shoutdown-kor futtasson egy scriptet ami checkolja, hogy az irodában van-e bekapcsolt gép és ha nincs akkor leállitja a szervert. Python-ban szépen meg is lehet csinálni -
Lenry
bambano
#16909
az nekem is megvan, de szerintem még sosem futott, péntek esténként ki van kapcsolva a gép, és hétfő reggel van újraindítva.
péntek estére pedig elvileg semmi nincs ütemezve.
egy cronjob fut le keddtől péntekig (2-5) hajnal 1-kor, ami az aznap változott fájlokról készít mentést, de ha jól számolom, akkor ezzel még akkor sem kéne ütköznie, ha szombat 01:00 körül lőttem volna le a gépet (ami akár elő is fordulhat, valamikor késő éjjel jutott eszembe)
rt06
bambano
#16765
a prociknal konnyu utananezni, ark.intel.com mindent elmond, amire szuksege lehet az embernek, az alaplapok es a videokartyak problemasabbak
inteles deszkaknal a vt-d tamogatast meg nagyjabol ki lehet deriteni (xen wiki oldalon fel van sorolva par chipset es alaplap, amik vt-d kepesek), viszont ez onmagaban csak arra elegendo, hogy tudjon a gep futtatni hvm* guest-et, viszont a hardware atadasahoz szukseges, hogy tudja az adott hardware az FLReset funkciot (ezt az lspci -vv FLReset-, vagy FLReset+ formaban mutatja)
ennek hianyaban az eszkoz vagy nem adhato at, vagy ha at is adhato, akkor a guest ujrainditasat kovetoen nem hasznalhato a host rendszer ujrainditasaigszoval a lenyeg az alaplapon levo eszkozok (integralt hang, halo, usb, etc...) erdekelnenek elsosorban
(videokarytanal meg rosszabb a helyzet, ott a driver is meg tudja szopatni az embert, ahhoz mindenkeppen at kell majd nyalazni a xen levlist elmult par honapjat)
*: hardware-assisted virtualization, ez mindenkepp szukseges, ha windoze guest-et akarok futtatni, marpedig a terv az, hogy xen, arra egy windoze, aminek atadom a vga-t, es azt hasznalom elsodleges rendszerkent, mellette meg 1-2 linux, amikre ssh-val csatlakoznek be es kulonfele szolgaltatasokat futtatnanak
linux guest elvan pv (paravirtualized) modban is, mivel megfelelo kernelt hasznalva felismeri a xen frontend eszkozoket (windoze-ra ehhez kulon gplpv drivert kell telepiteni, de az ugye csak a telepites befejeztevel oldhato meg) -
Lenry
bambano
#16708
nobody care van előtte
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.663215] usb 2-3: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.684153] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.685400] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.686624] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.693684] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694152] usb 2-3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5106
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694157] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694160] usb 2-3: Product: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694162] usb 2-3: Manufacturer: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694164] usb 2-3: SerialNumber: S2S6J9ACC02171
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694260] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905348] Initializing USB Mass Storage driver...
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905471] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905631] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905635] USB Mass Storage support registered.
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905897] usb-storage: device found at 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905900] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.893767] usb-storage: device scan complete
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.900337] scsi 6:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend 0 PQ: 0 ANSI: 6
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901390] sd 6:0:0:0: [sdg] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901527] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901959] sd 6:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901964] sd 6:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901967] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902420] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902955] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.902959] sdg: sdg1
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.935852] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936420] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936425] sd 6:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268152.266647] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345616] irq 19: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345623] Pid: 2015, comm: Xorg Not tainted 2.6.32-5-686-bigmem #1
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345625] Call Trace:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345633] [<c10741f9>] ? __report_bad_irq+0x24/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345637] [<c1074200>] ? __report_bad_irq+0x2b/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345640] [<c1074325>] ? note_interrupt+0xe7/0x13e
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345643] [<c1074853>] ? handle_fasteoi_irq+0x7a/0x97
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345647] [<c1009ef3>] ? handle_irq+0x17/0x1b
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345650] [<c1009775>] ? do_IRQ+0x38/0x89
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345653] [<c1008830>] ? common_interrupt+0x30/0x38
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345655] handlers:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345656] [<f8072a15>] (usb_hcd_irq+0x0/0x71 [usbcore])
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345675] Disabling IRQ #19 -
Lenry
bambano
#16681
azt hiszem rájöttem
tényleg nem tud RAID10-ről bootolni, de azért ő megpróbálta, de a boot meg valahol teljesen máshol van.
megmondom őszintén, hogy anno összeraktam, de aztán a fene se jegyez meg minden marhaságot...root@xxxxxxxxxxx / # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid10]
md14 : active raid10 sde4[0] sdd4[3] sdf4[2] sdc4[1]
935581696 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md13 : active raid10 sde3[0] sdd3[3] sdf3[2] sdc3[1]
40001536 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md12 : active (auto-read-only) raid10 sde2[0] sdd2[3] sdf2[2] sdc2[1]
995328 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md6 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
1465138432 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
root@xxxxxxxxxx / # blkid
/dev/sdb1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd1: UUID="08938ce7-a4c3-4aa1-8d62-f2ee6ad1c6a9" TYPE="ext2"
/dev/sda1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md6: LABEL="Munka" UUID="e89e2f60-22f9-4356-9be2-3be8bbd0ddcc" TYPE="ext4"
/dev/md13: UUID="d168ee69-f2b5-4668-971d-4a37c41ffb45" TYPE="ext4"
/dev/md14: LABEL="Unity" UUID="b15eac0d-b1cb-4319-b991-5e2a963c8783" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdg1: UUID="258ACA1144E4E7C1" TYPE="ntfs"sd[cdef]1 nem RAID kötet, sdd1-en van a boot, csak aztán bootoláskor ez nem kerül felmountolásra /boot-ként.
bambano
#16684
Persze. Viszont ez egy hibrid kártya, mint fentebb írtam, elsősorban az analóg része lenne érdekes, mert valószínű szebb képe van, mint amit eddig használtam.
Illetve, ha csak dvb-t kérdése, akkor semmibe nem tart átdugni az antennát
Most leginkább az érdkelne, hogy honnan tudom meg, hogy a környékemen milyen dvb-t frekiket érdemes nézni, illetve hogy a kártya analóg részét hogy lehet életre lehelni... (Na a frekit elvileg megnéztem, de nemtom, az-e a jó...)
bambano
#16663
Sima internetezést értettem alatta, a torrent mögé akartam írni, hogy kliens.
Én is azt a kettőt gondoltam leválasztani, de kérdés, hogy van-e haszna ennek a leválasztásnak.
Ezen agyalok egyébként magam is, de még nem jutottam előrébb. Még nem csináltam ilyet.Disztro terén első körben tuti valami sabayon-ból visszabutított rendszer lesz, mert azt megismertem az utóbbi időben. Talán később Gentoo.
Legjobb lenne valami x86-os minimális fogyasztású PC, de nem tudom, hogy ha 3-4 kamera képét ráküldöm, akkor mit szól majd hozzá egy brazos vagy atom.
És az sem mindegy gondolom, hogy linux alatt melyik rendszernek működnek jól az energiatakarékos üzemmódjai. -
rt06
bambano
#16634
mivel a linux disztrojaval erkezo grub b*szta szet a rendszeret, szerintem teljesen jogos, hogy itt is meg merte kerdezni, mikent lehet azt helyretenni
ha nem tudsz, vagy nem akarsz ra erdemben reagalni, muszaj minden egyes alkalommal elkezdeni egy subthread-et arrol, hogy ez szerinted nem valo ide? mert az viszont, hogy te mennyire nem szereted a windoze szot leirva latni, tenyleg offtopic, mig az eredeti kerdes kozel sem annyira
scream
bambano
#16631
Írtam én oda is, de nem érkezett még válasz. És sajnos (nyílván...) elég sürgős lenne a Windowsomba belépni.
És gondoltam, hátha találkozott már itt valaki hasonló problémával, hogy a GRUB összecseszett valamit és amiatt nem indult el a másik oprendszer.
Sajnos a Win8-as DVD-s repair sem jött be (nem látja magát a telepített Windows-t,szóval még rendszervisszaállítást sem lehet csinálni.)
sonar
bambano
#16471
P3M az a Pentium 3 Mobile. A Pentium M az egy másik proci. A T41-ben Pentium M volt. Az nem P3 (bár abból fejlődött ki).
A Pentium 3 Mobile az egy P3 mobil proci. A Pentium 4 Mobile az egy elég szar, de p4 alapú. A Pentium M még az után volt.
De attól még ezek a gépek, ha már vanak, csak-csak használhatóak, ha lassúak is.
Hogy az első generációs, Willamette P4-ek rosszak voltak, az nem kérdés, mondjuk
Most szórakozok egy frissen javított mobil Core2 procis laptopon, 512Mb RAM-mal a Lubuntu még hálózatról futtatva is teljesen jól megy.
bambano
#16469
1.7-es Pentium M nem egyenló P4M.
Volt 4M-es laptopom is, azonos órajelen, nem volt az rossz (IBM T30
Attól még amúgy, hogy gyengusz a proci, nem használhatatlan, csak nem kell tőle azt a sebességet elvárni, mint egy Core2-től."azokat a p3-asok leverik a porba"
Asztali P3 lehet. Mondjuk ha Tualatin. -
bambano
#16391
Na ez az, erre lennék kíváncsi.
Van egy Debianom, amin próbálgathatom a dolgokat, meg van az a gép, amin i915 driver van, és most nincs a közelben, de kéne segítenem pl. ablakbetekintőt csinálni. Viszont az én gépemben nv kártya, és a Debian játszós rendszeremen meg nouveau driver...
Szóval rá kéne venni a compizt mind a két gépen, hogy működjön
rt06
bambano
#16375
koszi, akkor megnyugodtam, hogy nem en csesztem el valamit
mert mikor valamit allitani kell, mindig parazok kicsit, hogy elrontok valamit, s most a nat atvarialasa miatt kellett megint piszkalni a config-ot (mondjuk azt, hogy mi az az ipv6 nat, nem is igazan ertem, de az ipv4 nat-ot is elpakoltak mas helyre)
- Linux Mint
- Gaming notebook topik
- Diablo IV
- Okos Otthon / Smart Home
- AMD Navi Radeon™ RX 7xxx sorozat
- PC Game Pass előfizetés
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Midnight - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4250, 100% Akksi
- Macbook Pro M3 Max 16" - 64 GB/4TB/ AJÁNDÉK MAGIC KEYBOARD 3/ 27% ÁFÁS!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- LG 32GS95UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
De az más miatt lesz. Erre egy halom munin topik azt írja, hogy javított probléma az 1.x-ben, de hát nekem a legfrissebb van fent.
. Ha az adott program csak grafikusan hajlandó menni, sokáig fut, és te meg elfelejtetted elindítani mielőtt elmentél otthonról. ssh-n bemész, elindítod, kilépsz és majd ha hazaérsz fogod látni is.
