- Új Trónok Harca telefon érkezik
(Frissítve: 2020.05.31.)
Ga3rieL
quailstorm #59274 üzenetére
én a bemeneteket, semmit nemváltoztatok. fülhalgatót nemhasználok, mikit, meg pláne nem. na meg ha használnék is, akkor is csak bedugom, és rendesen műxik a hallgató. de hogy csak azt 2 cuccot állítom, aminek lehet semmi haszna, semmi különbség lehet nincs is.
Z10N
quailstorm #59277 üzenetére
Errol van valamilyen guide ami reszletesen leirja, hogy mit butitottak le vagy aktivaltak/deaktivaltak defaultbol a jol megszokott win7-tol elteroen?
Z10N
quailstorm #59222 üzenetére
Nem hibernaltam, hanem kikapcsoltam. Az van odairva. Az, hogy a microf0s megtevesztest hasznal az az o saruk, nem az enyem.
Sjanos csak a dx12 miatt raktam fel.
Miert is kellett volna utananazenm egy egyszeru muveletnek?!?!
Ezek alapjan akkor nem lehet hardvercseret csinalni, mert mindig hibernal. Ez kesz vicc.
Masok akkor hogyan cserelnek alkatreszt win10 alatt?
Bjørgersson
quailstorm #59268 üzenetére
Így viszont semmihez nem fog drivert keresni, nem?
pinnacle
quailstorm #59227 üzenetére
Köszi! Mi ez a sysprep? Windows mappába kellene bemásolni a merevlemez-vezérlő fájlokat? Egyébként tényleg furcsa, hogy tudott elindulni a Windows, ráaadásul aktiválhatta is, mikor csak az SSD maradt meg a régi konfigurációból.
Hol tudom megnézni, mire telepítettem a Windowst 10-et? PC-n, Microsoft fiókkal, bejelentkezés után, láttam valahol az alaplappal DS4 jelezve, de most nem találom, a Microsoft fiókomban. -
Z10N
quailstorm #59192 üzenetére
ad1) Nem hibernaltam. Tudom mi a kulonbseg
ad2) Ha hibernaltam volna akkor nem bootol ujra post screen-nel.
ad3) Akkor aramtalanitas utan, amit neha megteszek hiba lepne fel, de ilyen nincs.
ad4) Tudtommal hibernalasnal login screen van es nem load
ad5) "előzetes beállítások módosítása nélkül" Hogy micsoda?Talan a win10-nel mar kikapcsolast is konfiguralni kell?
"azt a fix képet tölti be, ami előtte volt"
Kep alatt mit ertesz?"Sem a Windows 8.1 sem a Windows 10 nem kapcsol ki normálisan a beállítások módosítása nélkül soha."
Ez mobil eszkoznel ertheto, de desktopnal mar annyira nem. Ennek beallitasa pedig rohejes."A megváltozott hardver miatt el se jut odáig, hogy képes legyen üzenni."
Ez meg szanalmas. A win7 legalabb betolt 640x480-ban es pofazik, hogy a vga megvaltozott. Visszafele fejlodnek?"Csökkentett mód egy másik nagy hiszti, ahhoz nem csak a gyorsindítást kell kikapcsolni, hanem a bootmenüt is legacy-ra állítani, mert alapértelmezetten az is le van tiltva, és csak élő üzemképes rendszer alól érhető el."
Ez meg csak egyszeruen remekEz egyre sz@rabb.
Eleve a gyorsinditasnak nem kene kizarnia a csokkentett modot.
A bootmenube atallitas es letiltas meg kesz vicc.
"csak élő üzemképes rendszer alól érhető el"
Hogy micsoda?!Akkor mi ertelme az egesznek
Ui: Amugy ahogy sejtettem magatol helyrejott a hulyesege. 5-6x ujra kellett inditani
Grafirka
quailstorm #59196 üzenetére
Kosz a gyors valaszt
Z10N
quailstorm #59186 üzenetére
Nem nyert. Kikapcsoltam es aramtalanitottam, ahogy azt szerelesnel szokas. Ugy gondoltam, hogy egy ennyire alap dolgot nem irok le.
Ettol fuggetlenul a probleman nem valtoztat. A win7 siman elindult ilyen korulmenyek kozott, de itt meg a csokkentett mod sem muodik.
Az pedig csak hab a tortan, hogy nincs hibauzenet.
Ott hagytam most egy orara, hogy malmozzon magaban, de semmi.
A misztikus win7-nem-akar-elindul helyzeteknel legalabb kuldott egy hibauzenetet.
Meg ha hibernalt allapotban is csereltem volna vga-t ennek nem kene problemat jelentenie.
Ga3rieL
quailstorm #59112 üzenetére
És ebből a rejtett mappából? innen is semmit ? C:\ProgramData
Tibro5
quailstorm #59031 üzenetére
Próbáltam a biosban a power management beállításokat állítgatni, illetve új driverek is felmentek (amd-nek pl. már van CU-hoz driver) de továbbra is újraindul a gép miután lekapcsol a monitor.
Most kénytelen vagyok úgy használni hogy a monitor sose kapcsol ki, csak blank-re váltManagement engine vagy valami driver okozhatja, ami más az új Windowsban, esetleg lehet más BIOS beállítás segít, de pontosat nem tudok, én világ életemben takarékosság nélkül használtam a gépeim.
Syl
quailstorm #59034 üzenetére
Még szerencse, hogy a Win10-ben eddig nem történt drivermodell-váltás.
Akkor mekkora káosz lenne (emlékszünk még az XP - Vista váltásra) -
Tibro5
quailstorm #59028 üzenetére
Ez a creators update hibája lehet? Vagy függetlenül az update-től tönkre ment valami hardwarem?
Ha "never"-re állítom a Power&sleep menüben a monitor kikapcsolását akkor nincs probléma, tehát a dolog összefügg a monitor lekapcsolásával.
Igazad van ez elég fapados megoldás, jó volna megtalálni mi a gond, mert elég sokat megy a gép és nem akarom hogy a monitor állandóan menjen, kapcsolgatni a monitort meg szintén nem szeretném elég vacak a kapcsolója -
gduck
quailstorm #58888 üzenetére
Ez oké is lenne, hiszen vissza lehet állítani az előző buildet. A gond ott kezdődik, hogy KIKAPCSOLJA! Ergo ha nem veszed észre, egy nyamvadt visszaállítási pontod se lesz!
Amennyiben így van, akkor törölje az eddigi visszaállítási pontokat, de magát a szolgáltatást ne kapcsolja ki.
Valamint, ha minden évben kapunk egy új oprendszert, teljesen más felülettel és motorháztető alatti gyökeres változtatásokkal, ne nevezze w10-nek akkor. Droidon se Cupcake meg Froyo van még, hanem már Nougat, nevezzük már nevén a dolgokat.
Valamint, nem nyekergek, csak így látom,
a frissítések elhatalmasodnak teljesen, frissül hetente/naponta a Win, évente teljesen megújul, a Droid is elszállt, évente vannak nagyobb verzióváltások, az appok pedig teljesen megőrültek, lassan heti szinten frissülnek, nincs már olyan nap hogy valami ne jelezné ezirányú tevékenységét, a gépidők tetemes részét lassan a frissítések viszik el, a maradék gépidőben meg a vírusirtók darálják a rendszert ezerrel. Babás. -
raidx
Mivel nekem komoly problémákat okozott a CU a munkában, így két napi küszködés utánn feladtam és visszatértem a TH2-re.Mivel az utolsó TH2-es lemezképet akartam használni ez úgy volt lehetséges, hogy a teljes lemezt formázta a visszaállítás. Különben kiírta, hogy erre a meghajtóra nem lehet visszaállítani. De ez volt a helyzet anno a szülinapnál is Most nem okozott gondot mert mindenről volt mentésem. Nemtudom mit buherált, hogy nem lehet simán visszaállítani. Még az sem volt neki elég, hogy a Win particiot töröltem.
Syl
quailstorm #58785 üzenetére
Nem véletlen mennek a szerverekben 10-15 évig a vinyók.
Azt kellene tarkón b*szni, aki kitalálta ezt a desktop hdd leállítgatósdit...
Picturemaker
quailstorm #58143 üzenetére
Köszönöm!
JamesHun
quailstorm #58230 üzenetére
win10 alatt kezdetektől használom heti szinten, de 1 nyűgje nem volt eddig
pedig nem egyszer tettem azért újra a gépet különböző verziókat tesztelve
Ez az első frissítés aminél megmakkant, de mivel fontos amit le kell mentenem, így szopacs -
Gee_-
quailstorm #58226 üzenetére
Valahonnan nekem telepítő iso kéne az MSDN megtaláltam de nincsen jogosultságom letölteni sajnos.
Gee_-
quailstorm #58223 üzenetére
Esetleg megtudod mutatni melyik telepítőt kéne indítani és honnan tudom letölteni?
Pityu.
quailstorm #58167 üzenetére
#quailstorm / #Pokesz007
Köszi ,és tényleg bekapcsolva hagytam a fraps programot én hülye
gduck
Van magyar is
KATT IDE!
quailstorm #58135 üzenetére
Köszönöm!
junior11
quailstorm #58112 üzenetére
Driver reinstall megvolt, bár nem csökkentett módban, mert elfelejtettem, remélem, ez nem lett gond. Ha továbbra is fennáll a probléma, gondolkodom, hogy egy kis időre ne rakjam-e vissza a Win8.1-et, hogy jelentkezik-e a probléma vagy sem, aztán végül tiszta telepítéssel visszaraknám a Win10et, remélem ilyenkor automatikusan fog ismét aktiválódni a rendszer és nem kér kulcsot, itt a fórumon írták, hogy nem gond.
junior11
quailstorm #58109 üzenetére
Szerintem vmi driverhiba lehet a Win10 alatt, mert korábban a Win7 és 8.1 során egyszer sem volt ilyen jellegű hibám, de ha lehet, megtartanám a Win10-et, mert nagyon jól megy amúgy még ezen a régi gépen is. Hát az update pár perc után magától felrakja a drivert én már magamtól megint csak utánna tudtam elvégezni, most hagyom, mi lesz, ha még mindig kékhalálozik letiltom a WU-n és ismét felrakom én, hátha bejön, köszi.
Amúgy a neten ezt a cikket találtam még [link] - mit gondolsz, segíthet?
junior11
quailstorm #58100 üzenetére
A Creators update tiszta telepítése után a Windows először telepítette magától a drivereket automatikusan, én felraktam a Geforce experience progit az Nvidia oldaláról és a legújabb drivert is vele, de továbbra is Video TDR Failure BSOD van néha (amúgy ez a dolog a Win10 kezdete óta megvan ezen a gépen). Most az eszközkezelőn keresztül eltávolítottam és az Nvidia oldaláról ismét felraktam tiszta telepítéssel a legújabb drivert (de amíg én ezt csináltam, addig a Windows a WU-n keresztül megint felrakta a drivert, nem tudom, ez bekavarhatott-e most).
Ezt a Legacy driver dolgot nem ismerem. Mit rakjak még fel?
seger
quailstorm #57778 üzenetére
Helyi fiókot is tudsz kiválasztani telepítéskor attól hogy van rajta net. Apróbb betüvel van egy kihagyás vagy váltás gomb. Nem emlékszem pontosan de megoldható
Dilikutya
quailstorm #57451 üzenetére
System. Nesze semmi, fogd meg jól.
Persze lehet, hogy csak ki kéne dobni végre a gyári AMD hűtőt, itt van az asztal alatt már egy fél kilós 12 centis torony, és akkor nem fog érdekelni, mi mit teker.
svgyula
quailstorm #57075 üzenetére
istvankeresz
quailstorm #57078 üzenetére
Sorry, azt nem vágtam, hogy forrasztva van. CPU-Z mennyit lát belőle?
svgyula
quailstorm #57064 üzenetére
Szia! Nos ezt a ~400Mb nagyon rosszul tudod! Olvass egy 2013-as kérdés-felelek cikket Az enyémben is simán ment az 1GB VGA memoria foglalás. A mostanit nem neméztem de a 2GB sem elkébzelhetetlen!
raidx
quailstorm #57005 üzenetére
Nem a VGA-é az a 2 Giga véletlen?
svgyula
Szia! Nem lehet, hogy az a "nemlétező RAM" a videovezérlő számára lefoglalt hely? Ezt ha jól emlékszem mindig kihagyja a rendszer a felhasználható mennyiségből.
Más ma megint szívatott az Nvidia driver. Frissítés települ DVI kapcsolat huss eltűntAz egész uninstall/install és láss coddát megint jó! Csak azt nem értem ha frissül a rendszer miért nem tartja meg a beállítások
Szinte minden második frissítés hasonló eredményt hoz! A múltkor eltűnt a hangkimenet a HDMI részről
Ez az egész engem kísértetiesen emlékeztet a cucialista rendszerre amikor mindenkinek volt egy autója és a hétvégén azt b@szogatta mert azoknál sem volt egy sem amire azt lehetett mondani jó és használni lehet. Minden hétvégére volt javítani való.
leafface
újonc
quailstorm #57009 üzenetére
Sem a gmail-es e-mail cím jelszava, sem a default windows-felhasználó jelszava (ami nincs) nem jó.
seger
quailstorm #56975 üzenetére
S7edge-et csak rá kell dugni és látja. Semmi driver nem kell. Már romot is raktam fel és nem volt gond
Gregpowi
Feltettem, elkezdi telepíteni az eszközt, de a vége előtt megáll....
vlevi
quailstorm #56870 üzenetére
Ráadásul a 2gb méret alatti sd kártyák teljesen masok, csak a formajuk egyezik meg. Az sd kártya 2gigat tud (vagy 4-et?),mert olyan a flashmemória cimzése. A nagyobb kártyák már blokkokban kezelik a memóriát, és sdhc-nek hívják őket. 64giga fölött megint van egy ugrás, sdxc jelöléssel.
minionair
quailstorm #56753 üzenetére
Köszi,siker
gyulank
quailstorm #56242 üzenetére
Azóta már 8,2GB. Nem tudom, de, hogy pár megnyitott lap hogy foglal ennyit azt el se tudom képzelni.
gyulank
quailstorm #56239 üzenetére
De csak a memóriában foglalt részt írja ki. A legtöbb 640MB a Firefox, a többi semmi. 82% memória foglalt.
gyulank
quailstorm #56229 üzenetére
5924 MB. Nem én találtam ki. Pont ezaz, hogy szenved, kínlódik, belassul, zörög miatta. Bár az SSD-t se akarnám erre használni.
CirrMee
Nálam 16Gb rammal a fedélzeten (+i7, SSD, stb) megcsinálta, hogy erősen csökkentett, vagy kikapcsolt lapozóval fél percig gondolkodott egy szerencsétlen mappa megnyitásán. Mondjuk nem is akkor kezdett el ilyeneket csinálni, amikor ezek lettek beállítva, éppen ezért nem is volt könnyű rájönni, mi a retek baja van.
A legjobb békén hagyni, max 1 bizonyos meghajtóra lekorlátozni a tevékenységét.
#61847040
quailstorm #55923 üzenetére
Akkor semmit nem vesztek a teljesítményből, ha legacyn hagyom a rendszert?
#61847040
quailstorm #55917 üzenetére
Köszi a segítséged. Akkor a mostani buildot rakom fel újra mindenképpen.
Ha valamit még nem értek a videók után, kérdezek.
Próbáltam a proci órajelet is 4.4-ről 4.3-ra levenni, akkor kikapcsoltam a felesleges sata portokat is - ugyanúgy fagyott 10-ből 6-7 alkalommal induláskor a rendszer.Lehet a legacy telepítés kavart be, és UEFI-be megszűnne ez az anomália?
#61847040
quailstorm #55914 üzenetére
Értelek. Megnézem ezt a lehetőséget is, köszi!
#61847040
quailstorm #55912 üzenetére
Igen, elég bika hűtő van a procimon.
Alaplapi VGA mindig offon volt nálam. 5 éves már ez a gépem, minden alkatrésze.
De a proci hála égnek és a ram is elég jól bírja.
Amikor pl. megfagy bootolásnál vagy Windowsban a rendszer, akkor előbbinél a pöttyökből álló karika pörög folyamatosan de nem történik semmi.
Utóbbinál pedig a kék karika Windows alatt, de szintén nem történik semmi.Ezekből esélyesebb, hogy SSD lesz esetleg a hunyó? Hiába ír ki a Sentinel 98%-os kondiciót, meg 0 errort rá?
#61847040
quailstorm #55910 üzenetére
Köszi a választ. A Vcore-t néztem már, ráadtam kicsit, de nem változott semmi. 8 óra memtest86 hibátlanul lefutott. Tehát elvileg CPU, RAM kizárva ezek alapján.
Driverek közül sincs olyan felrakva, ami terhelné feleslegesen a gépet, víruskeresést is lefuttattam Avira Antivir-el, teljesen vírusmentes a gép is.
SSD haldokolhat 5 év használat után? HD Sentinel szerint 98% a kondíciója.
A VGA hőfokai sem vészesek, Afterburnerben saját venti profilt állítottam be, igaz hangos is eléggé.
Jelenleg most egy MSI Gaming X RX480-ra spórolnék, szóval teljesen letaglózott ez a fagyogatás. Remélem nagyon nem HW hiba lesz. -
Ferenc.
quailstorm #55889 üzenetére
No, sikerült visszaállítani a meghajtó betűjelet G: -re ahogy volt, így egyből tökéletes is a rendszer, minden jól működik mint eddig! Ez megoldva akkor, köszi a segítséget!
Kiírtam dvd-re az letöltött Gandalf winpe -t iso-t, így meg lesz egy darabig, de természetesen mindig érdemes a legújabb verzióval dolgozni majd ahogy mondod. Nagyon le voltam maradva, mert én még a hiren's boot cd-vel akartam dolgozni
Ez a gandalf, remek program a legújabb win10 rendszerre, szuperül dolgozik.
King Unique
Azért, ami oda volt írva. Az ilyeneket mindig csak feltételekkel, illetve előzetes figyelmeztetés után szabad csak ajánlgatni! Az meg csak egy dolog, hogy valakinél éppen nem volt velük gond, attól még másnál előfordulhat. Illetve, ha jól tudom nem az MS készíti ezeket, nem tőlük tölthető le, nem az ő partnerük a G. izé...Azért a HBCD inkább volt hivatalosabbnak mondható, illetve WinPE alapon jelenleg xy népszerű program megoldása. Másrészt "live" Win10 hivatalosan nem is létezik. Max. lehet kreálni helyreállítási meghajtót, illetve van a WTG.
Ferenc.
quailstorm #55884 üzenetére
Most sokat tanultam! Menni fog ez, töltöm a gandalf winpe progit, ez akkor egy korszerű win 10 gépre való "hiren boot" ahogy nézem.., ezt a progit el is rakom, jól jöhet még a jövőben bármire.
Ezzel a registry hive-ba lépve pedig a leírás alapján már egyszerű lesz visszaírni a betűjelet, ahogy most alaposan nézem ezt az egészet, nem olyan vészes ez, meg lesz! -
King Unique
Azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a spéci WinPE változatok nem éppen hivatalos kiadások...Tehát mindenki csak saját felelősségére próbálgassa őket! Persze ettől függetlenül azért használhatók erre-arra, amit pl. egy másik topik hozzászólása is szemléltet. Kiírni pendrive-ra meg ugyanúgy kell, mint egy normál Win10 ISO-t.
Ferenc.
quailstorm #55882 üzenetére
Meg próbálom, a lényeg hogy nem menthetetlen a dolog!
De egy betűjellel ennyit elcseszni..
Ferenc.
quailstorm #55878 üzenetére
Köszi! S persze láttam ,a hozzászólásod, el is mentem, de ez így már sok nekem, lementem a progit, meg kinyomtatom a leírásokat amiket linkeltél, és egy szakihoz fordulok, mást nem tudok tenni.
Én azt hittem ez csak annyi lenne, hogy visszaírom a betűjelet és kész,s minden megy mint eddig... Ilyen registry visszatöltés már magas nekem
Kösz mindent még egyszer!
Ferenc.
quailstorm #55852 üzenetére
Köszi szépen a választ!
Ez tényleg kemény menet lesz, főleg hogy nem értek ennyire a gépekhez csak valamicskét. Lehet jobb lenne szervízbe vinni.
Annyi még a kérdésem ,hogy hiren's boot cd-m az van, s azzal be bootolva a mini xp-vel, azon nem lehetne-e a betű jeleket visszaírni? -
Voice24
quailstorm #55866 üzenetére
Ez oké, de ahogy írtam, a két hdd-vel is úgy jártam, hogy a régi nélkül nem indult el az új, a klónozott os, mert hiányolta a winload.exe-t. Vagy ha a klónozás után egyből lehúzom a régit, akkor nem lesz ilyen gond?
newmoonlight
quailstorm #55825 üzenetére
Köszi, de arra a célra, amire kerestem (pillanatképek megjelenítése fájl-ikon helyett) a Media Preview lett a befutó.
Voice24
quailstorm #55829 üzenetére
Igen, az lesz, amit mondtál, lehúztam a régi vinyó csatlakozóját, és el sem indul a rendszer, a winload.exe fájlt hiányolja, hibakód: 0cx000000e.
Tehát a régiről indította el magát, hiába volt a biosban beállítva az újabb.
Van erre valami okosság? Mert igazából win10 lemezem nincs, win7-ről lett frissítve anno.Vagy ha nagyon nem jó így az egész, és macerás a javítás, hagyom a francba az egészet, és marad a régi vinyó a rendszernek, és az új, kisebb vinyó lesz a tárhely.
Syl
quailstorm #55824 üzenetére
Persze, lehet telepítgetni mindent. Képernyőkép mentéshez Photoshop CC-t is.
Az én sokéves tapasztalatom azt mondja, hogy windows alatti filmnézéshez nem kell más csak Media Player Classic Home Cinema. Soha semmi akadás meg tearing meg gond nem volt vele. -
Fandango
Csak hogy megnyugodjanak a kedélyek, tegyük hozzá, hogy ha valaki nagyon akarja, akkor használja a standard vagy basic verziót, a full és a mega teljesen felesleges, mert akinek abból kell valami az tudja,hogy miért kell az a valami neki, és külön telepíti magának. De továbbra is azt tartom jónak, ha mindent külön telepítünk, és nem ezen keresztül.
Legyen ez az off tenger vége. -
Syl
quailstorm #55817 üzenetére
Valamit félreértettél. Én nem állítottam semmit. Csak annyit írtam, hogy ha kodekpakkot használ valaki, az ne sírjon ha gondja lesz a hanggal, képpel.
_ ĐanieL™
quailstorm #55815 üzenetére
Ugy 10 eve semmi codec-et nem hasznaltam.
Korabban amit a mp nem jatszott le azt lejatszotta a mpc hc vagy a vlc.
Mar egy eve kodit hasznalok, illetve alapertelmezett video/zene lejatszonak mpc hc van beallitva.
Soha semmi gebasz nem volt meg igy. -
Redneck
quailstorm #55781 üzenetére
Tehát lehet hogy Home kódot vettem és ezért nem tudom aktiválni? Az a baj hogy az isot az MS féle MCC szedte le, választani sem tudtam.
Szerk: A hirdetés szerint Pro. Mindegy, visszaviszem a tagnak.
Vele én is beszéltem, azért elég nyilvánvaló csalás volt. Az én eladóm nem gázos, visszaveszi.
Voltak többen akik tőle vettek és nem volt gond. -
lck
quailstorm #55611 üzenetére
IE eltávolítható szabályosan, EDGE eltávolítható buherálva. Utoljára Win95 jött ki böngésző nélkül.
Úgy látszik sokan azt sírják vissza.
de lehet a 3.1 -et ??
GEPESZ66
quailstorm #55570 üzenetére
Tegnap felraktam az összes Visual C-t, a Vessoft oldaláról letöltve.
Viszont a 2010-es, 64-bites verziónál egy vcredist ia 64 et töltött le.
Elindítottam a telepítést, s akkor jelezte e gép, hogy nem telepíthető.
Utánna néztem, ill. rákerestem, hogy ez nem ide való.
Majd a jót , a vcredist 64-et töltöttem, s telepítettem.
Gondolom ilyenkor, ha jelzi a rendszer, hogy ez nem telepíthető, s kilép a telepítésből, akkor nem ront bele a rendszerbe? -
#83685760
quailstorm #55586 üzenetére
Köszi a pontosítást, ezer éve nem foglalkoztam IDE-s vinyókkal. Akkor úgy mondom, hogy ha csak SATA vinyók vannak a gépen, akkor nem fogja átpakolni (ilyenkor nem is írja, hogy a telepítéshez még létre kell hozni mást is).
Elméletileg 100MB a minimum mérete a partíciónak, de még jó régi gépen is 500MB-os (nem 450, mint írtam korábban). UEFI-s gépen 450-es, és mellette ott az EFI partíció.
Szerk.: Diskpart használatával nem jön létre Win7-nél, ami amúgy 100MB.
GEPESZ66
quailstorm #55581 üzenetére
Ahogy írtam, a WIN10 telepítést követően kikapcsoltam a gépet,csatlakoztattam a HDD-t, majd bekapcsolás után a HDD-n, amin előtte volt a WIN7, töröltem a partíciókat, s újrapartícionáltam.
Egy kicsit érthetetlen számomra, mert ilyennel nem találkoztam, igaz nem gyakran telepítek.
Gondoltam, hogy azok, akik esetleg gyakrabban telepítenek, megerősítik azt, hogy valami miatt ennek a létrejötte természetes. -
GEPESZ66
quailstorm #55578 üzenetére
Tehát az természetes, hogy az SSD-n van egy 500MB-os, a HDD-n pedig egy 100MB-os, rendszer számára fenntartott partíció?
Elnézést, hogy így is rákérdezek! -
mexel
quailstorm #55572 üzenetére
Köszi! Ennél egyel régebbi 9c-m volt, ezt is hozzácsapom a többi cucchoz
GEPESZ66
quailstorm #55574 üzenetére
Vagy azért jött létre, mert a HDD-n a WIN10 előtt OEM WIN7 volt, s így generálódott?
GEPESZ66
Köszönöm!
Az zavart be nekem, hogy az előző, régebbi alaplapú gépemnél ilyet nem láttam a merevlemezen létrejönni, pedig hasonlóképpen telepítettem a WIN-t.
A mostaniban ilyen van, természetesen nem játékra:
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-H67M-UD2H-B3-rev-11#ov -
mexel
Azt tudom hogy kellenek, csak van amikor úgy jön össze hogy több gépet kell installálnom, olyankor jó lenne valami egy klikkes megoldás, sok időt nyernék. Ezeket mindig feltelepítem, később a usernek ne legyen gondja vele, a játékok is igénylik. Minden fontos(nak ítélt) és kellő(nek ítélt) progim ami kell egy telepítéshez fent vagy egy pendrive-on és arról tudom mit kell feltennem, nem kell keresgélnem. Régen még xp korszakban csináltam valahogy silent telepítőket magamnak mindenből, és akkor egyben felrakott mindent ami kellett egy gombnyomásra. Sajna már nem emlékszem hogy csináltam, kiestem abból eléggé és megint sokat kellene olvasgatnom hogy összehozzam ezeket a telepítőket. Pedig muszáj lesz. Azt is jó lenne megcsinálni hogya win módosítások is reg fájlban vagy valami egy klikkes módon megoldódjanak, anno szépen sikerült megcsinálnom a finomhangolást is így. Most win 10-nél újra kell kezdjek mindent, bár lehet nem lesz időm és türelmem hozzá.
Ez a dxwebsetup amit linkeltél ez netről tölti le a kellőt ha jól látom, sima legfrissebb offline nincs ebből ami mindent tartalmaz? (dx9-12-ig)
GEPESZ66
quailstorm #55567 üzenetére
Köszönöm szépen a seggítőkészségeket!
Lenne még egy kérdésem.
Az Avast fórumán írta valaki a NET 4.5, ill. 3.5 fontosságát, mert ha ez nincs, akkor ott gubancot okozhat.
Viszont itt azt írja, hogy a feketével jelölt négyzet azt jelenti, hogy nincs minden bekapcsolva.
Le kell nyitni, s bekapcsolni az összes lehetőséget? -
mexel
Köszi, lehet hogy pár perc valóban, csak ha éppen több gépet telepítgetek akkor macera ezeket a sok más beállítással együtt mindig rakosgatni. Mindegy, kénytelen leszek kibírni
Ebben a directxben benne vannak a régiek is? -
GEPESZ66
quailstorm #55564 üzenetére
Akkor letöltöm, s felrakom.
Tehát 32 és 64 bit is (csak, hogy biztos legyek a dolgomban)? -
GEPESZ66
quailstorm #55562 üzenetére
Egyesével le kell tölteni mindegyikből a 32-és 64-es verziót , s telepítgetni kell?
Nincs egyszerűbb módja?
Ha nem telepítem, akkor mitől esek el?Most találtam ezt az oldalt, s így nem kell keresgetni, ha kell telepíteni:
https://vessoft.hu/software/windows/download/microsoftvc -
nincsnév007
quailstorm #55518 üzenetére
Upo
quailstorm #55515 üzenetére
Nekem ilyenek vannak, olcsó és KVM-el is működik, illetve mindennel amivel ezen kívül nég próbáltam (droidos, wines tablet, telefon, tv box, stb.
HaZsolt
quailstorm #55500 üzenetére
Sima Notepad-al szeretném, nem akarok ezért felrakni notpad++-ot, így mi a teendő, hogy tudjam módosítani?
jokeph
quailstorm #55494 üzenetére
Gondolom azért kell x64 alá mindkettő, mert nem mindegyik app-nak van x64-es verziója... Jól gondolom?
GEPESZ66
64 bitre a 32 bites is kell?
jokeph
quailstorm #55395 üzenetére
A laptopom természetesen NEM UEFI bios-os.
ezért is írtam összehasonlítva az asztalival ami viszont az, de az OS nem UEFI módban lett telepítve, azaz ugyanúgy NTFS partíción van mint a laposon.
vlevi
quailstorm #55379 üzenetére
Régi gépemen nagyon sokáib tartott az IDE vezérlő végigszkennelése. Persze ezeréve nem volt !ár semmi IDE eszköz a gépben, csak SATA. de azért 4-5 masodpercig csinálta a semmit.
Én akkor raktam ujra a gépety amikor w7-ről frissitettem 10-re, akkor legyalultam mindent, és uefiben telepitettem ujra. Mostmar, hogy a videokartyam is uj, a legacy bios is ki van kapcsolva, tisztan uefivel bootol a rendszer, de, ahogy irtad, nemigazán mérhető, hogy gyorsabb lenne. Mivel ssd van a gépben, így, 2-3 masodperc, mire bejön a login képernő. De ez már w7-el is igy volt, a w7 bootolás közben nem volt ideje összeérni a boot animacióban a 4 szines windows abaknak, már be is bootolt.
De szerntem a w10 a bejelentkezés utan lassabban tölt be, mint korábban a hetes. Vagy legaábbis egyáltalan nem gyorsabban. Értem ezalatt azt, amikor a jelszó utan a desktop lenyugszik, és a hdd ledsem ég már folyamatosan. -
szepsy
quailstorm #55354 üzenetére
Bevallom őszintén a BOOT időt szeretném csökkenteni.
És hallottam ezt a uefi modba telpíteni wint, mondom hátha úgy gyorsabb.100ezres lapom van ROG Strix X99 G és 20-25ms a bootidő:S
De lehet csak beállítás kérdése.
Ja és Samu 960 EVO 500GB NVMe. -
SP4C3
quailstorm #55283 üzenetére
Nem tiltja le a defender-t, microfos gondoskodott róla, hogy tovább fusson az a sz+! a háttérben.
gpedit.msc-ben lehet letiltani, persze az meg csak Pro felhasználóknak van.@dergander - Nem nálad van a gond.
2017 - A hardware-es gyorsítás még mindig bugos a böngészőkben, de már készül a low level API!
#41133696
quailstorm #55259 üzenetére
Köszi
Mindjárt ki is próbálom a biztonság kedvéért, hogy ha gond van, ne akkor szívjak
GEPESZ66
quailstorm #55246 üzenetére
A kép az csak egy internetről leszedett valami. -
Máté94
Nem, nem tud.
Syl
quailstorm #55204 üzenetére
Az a szomorú, hogy a Microsoft se tudja mit kezdjen ezzel a tehétsz*r lapos designnal. Totális káosz az egész. Számos program nagy ívben tojik a beállított színsémára. A számológép az például állandóan fehér, a térkép meg halvány szürke. És persze az Edge-t sem hatja meg a téma színe...
Popes
quailstorm #55206 üzenetére
Gyakorlatilag az Anniversary teljesen használhatatlanná teszi az egész rendszerem,
ezért még 1151 van fent mert lusta vagyok azon újra megcsinálni mindent.(amúgy meg lehet)
Nem látok semmi olyat az Anniversary-ban ami rávenne hogy váltsak.Majd az újabb build ha kijön akkor azzal teszek egy próbát vagy addigra talán az Anniversary lesz problémamentes és folytatom a tendenciát hogy mindig egy verzióval lemaradva tartom csak a lépést.
(a
kísérleti egérúttörő szerepet meghagyom másnak)
lofagi
quailstorm #55182 üzenetére
A windowba szúrhattam el valamit amikor akartam csinálni egy boot external hdd-t, mert másra nem nagyon tudok gondolni, hogy mi lehet. Szóval user error lesz ez. Már megy a reinstall sajnos.
#54715584
quailstorm #55174 üzenetére
#54715584
quailstorm #55172 üzenetére
Ez lenne az?
Mert itt egyszerűbb, ha újrahúzom a Wint, mert az összes appot eltávolítja.
Lehet tényleg egyszerűbb lenne egy clean install. -
#54715584
quailstorm #55170 üzenetére
SFCfix leállt hibával: something went horribly wrong.
Van usb-s telepítőm, azt nem mertem használni, nehogy mindent alaphelyzetbe állítson, mintha tiszta telepítés lenne, mert akkor inkább telepítek én mindent.
Vírusom nincsen, egy PUP-pal szenvedtünk az elmúlt pár napban, de attól is megszabadultam.
#54715584
quailstorm #55168 üzenetére
maxxenergie
quailstorm #55150 üzenetére
Köszönöm a segítséget
maxxenergie
quailstorm #55147 üzenetére
Szarintem is, mert most túrtam fel a lappal egy WIN8.1 -et és NET-re se volt kötve és felismerte a LAN drivert, mondjuk ez szűz telepítés volt...
Csak ott már a vevőnél adott egy fix rendszer amit másik lappal telepített, lap elszállt megveszi tőlem, és nem akarja ha berakja azt, hogy ne legyen NET ezért kérte a LAN drivert az általa hozott Pendriv-ra.
De mivel Giga oldalán sincs WIN 10 alá már driver a laphoz így mennie kell sztem is.
#56474624
quailstorm #55139 üzenetére
User error a faszt. Fizetnek érte, hogy védd a win10 nyilvánvaló hibáját?
Egyszerűen ha leszedem a drivert mindenféle trükk nélkül, utána tárhely ügyileg teljesen rendben van a dolog. Csak az a gond, hogy rögtön telepíti is fel a sajátját. Ez a hiba. Na meg az nvidia baromsága. Ezt nekik kellene megcsinálni, nem nekem mindenféle trükkel kikerülni az ő hibájukat. -
Macka
quailstorm #54698 üzenetére
Ott 60.
Macka
quailstorm #54692 üzenetére
Van, fel is telepítettem. A grafikai tulajdonságoknál, a monitor fül alatt 60 HZ-t látok, de WoT-ban már csak 59 Hz-t hoz fel.
senki66
Ok, köszi. Akkor valószínűleg telepítés után ki is szokta törölni, csak most valamiért ott felejtette, mert eddig nem láttam ilyen foldert.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Geri Bátyó: Megint tahó voltam – SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS
- Kiemelkedően csendes ASUS VGA jött a Noctua közreműködésével
- Új, belépő szintű Radeont kapnak az OEM-ek
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Xbox Series X|S
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 1TB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3051
- Fujitsu USB Port Replicator PR09 docking station (1x5K vagy 2x4K felbontás) (DisplayLink)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2954
