(Frissítve: 2020.05.31.)
Toth_Jani
lanszelot #98939 üzenetére
Az baj ha csak most kaptad meg, vagy nagyon különleges géped van.
De egy fő verzió frissítés sokáig tart, akár órákig is tarthat, hiszen az egész rendszert előbb átmásolja archívba majd utána kezdi el a telepítést.
A tiszta telepítés 15 perc ha nem sok programot kell újra telepítened. -
quailstorm
lanszelot #74542 üzenetére
Egy Windows 10 telepítőről tudsz indítani egy rendszer-visszaállítást, amennyiben a számítógépeden engedélyezve volt a rendszer-visszaállítás, és van visszaállítási pont.
Hirtelen most nem tudom hogy telepítő nélkül ilyen legutóbb működő konfiguráció dolgot hogy lehetne indítani, mert én a W10-et legacy bootmenuvel használom és quick boot nélkül. -
Geth
lanszelot #71836 üzenetére
(#71825) Geth válasza TRob1 (#71824) üzenetére 2018-01-13 12:56:20
Egyébként nem vonták vissza globálisan, beröffentettem egy VM-et, most rakja fel Updateről ebben a percben.KB4056892, igen, erről van szó.
Nincs letiltva, csak nem minden rendszer kapja meg:
- kezdettől fogva kivették azokat, amiken olyan AV szoftver van, amiről előre tudták, hogy nem lesz jó addig, amíg az AV szoftvert nem frissítik megfelelően (erre vizsgál egy reg. kulcsot).
- aztán most második hullámban kivették az AMD procis gépeket(/egy részüket?), sajnos már későn...Szakadjál már le a témáról, fogadd el, hogy nincs globálisan letiltva és sok embernek fent van a gépén, és aki most telepít, annak is simán leszedheti. Pont.
TRob1
lanszelot #71820 üzenetére
Mit nem rakhatott fel? A frissítést? Meg pár órát volt kint Amcsiban?!? Na ne mondd már... Napokig kinn volt világszerte. Faxnak kell a sok kamut terjeszteni...
Ráadásul megkérdeztem tegnap a lányom hogy vett-e észre vmi lassulást egy régi HP 8440p-n, és azt mondta még gyorsabb lett a MineCraft, és a Sims is olyan mint volt. Igen, fenn van a "peccs" És még 2 másik gépen is, és lehet hogy lassultak vmit, de én semmit nem vettem észre belőle. A 30% vagy e közeli meg egyenesen kizárt.
spiritex
lanszelot #71783 üzenetére
A hálózatoknál rákattintasz a LAN-ra vagy a Wi-Fi-re attól függően, hogy hogyan csatlakozol, majd a hálózat nevére, amire csatlakozva vagy, és ott lesz.
A kép a laptop-omról készült, ami Wi-Fi-vel kapcsolódik a router-re, jelen esetben az ASUS a kapcsolat neve, tehát az ASUS-ra kattintva található a "Metered" beállítás. -
spiritex
vlevi
lanszelot #52951 üzenetére
Ha nem a 3tb.osról bootolsz, hanem a wimdows lemezkezelővel formazod, akkor az egyből, kérdés nélkül gpt-t csinal rá. Csak bootolni nem tudsz róla, az alaplap miatt, de a rendszer látja a gpt-t, azzal már nem lesz gond.
"" nem lehetne linux live lemezről indulva l"
Sajnos nem. Az MBR particios tábla képtelen a 2TB-nál nagyobb lemezterület megcimzésére. Hasonló korlát ez, mint a 32 bites rendszerek 4 giga memóriakorlátja. Amikor az MBR-t kitaláltak, akkor még a földön összesen nem volt annyi tárhely, mint amennyiről most beszélünk, ezért még ötlet szintjén sem merült fel, hogy esetleg kevés lehet. Akkoriban 640kilobájtba még mjnden belefért -
King Unique
vlevi
lanszelot #52944 üzenetére
Ja, ha nem uefis az alaplap, akkor saj os nem tudod hasznalni boot meghajtóként a 3tb-os lemezt.
A bios ugyanis csak olyan meghajtőról tud bootolni, ami mbr particiós tablát tartalmaz, és van rajta boot szektor.
Ha már bebootolt a rendszer, akkor már második meghajtóként használhatsz gpt particios hdd-t, adattárolásra.
Ezért írtam, hogy kell egy másik hdd, vagy ssd, arról kell bootolni, és másodiknak használni a 3tb-osat.
Vagy alaplapcsere, de azt meg nemhiszem, hogy megérné, mert, ha nincs uefi az alaplapodon, akkor az egy nagyonöreg alaplap, gyakorlatilag mindent cserélni kellene hozzá.
Nézd meg, hogy az aprón mennyibe kerül egy használt 64-100-120 gigás ssd, és dönts az alapján. -
prabhu
UEFI-GPT kell ahhoz, hogy a teljes tárhelyet kihasználd, úgy értve, hogy a Win-t is rárakod és arról bootolsz. Ezzel az alaplappal a kettő együtt nem fog menni.
De ha lenne egy másik/kisebb meghajtód, amin csak a rendszer lenne, akkor az alól már tudnád GPT-re formázni és használni kb. 2,72 TB-os vinyóként. Csináltam már ilyet Legacy-ban felrakott 10 alól. -
krealon
lanszelot #45082 üzenetére
"Amióta windows 10 re váltottam /tiszta telepítés/ , azóta ha kikapcsolom a gépet, a monitort külön ki kell kapcsolni. Eddig win7 alatt ha kikapcsoltam a gépet, a monitor is kikapcsolt."
Win7 --> Kikapcsolas = teljes leallas (ACPI Power state S5)
Win8+ --> Kikapcsolas = hibernalas (ACPI Power state S4)Ha kikapcsolod a Gyorsinditast, akkor Win7-szeru mukodest kapsz kikapcsolaskor.
(#45084) Ralond
"Nem lett a monitoron elállítva valami?
Nem gondolom hogy ez a Windows 10 hibája lenne."
Gondold at ujra.
lanszelot
lanszelot #45001 üzenetére
Erre valaki?
"Hello
Mit kell csinálnom, hogy ne kelljen külön kapcsolgatnom a monitort?" -
istvankeresz
lanszelot #40939 üzenetére
Próbáld meg a slimdrivers-t. Hátha talál valami drivert. Telepítéskor figyelj a next-next-next-nél, hogy decline-t nyomj annál a résznél ahol fel akarna rakni kéretlen progit és nem fog semmit pluszban felrakni.
wjbhbdux
lanszelot #37876 üzenetére
Valamelyik vírusokkal foglalkozó topicban biztos tudnak valamit adni böngésző eltérítés ellen, korábban ha jól emlékszem ezt az AdwCleaner programot ajánlották.
lacy86
lanszelot #37873 üzenetére
Megnyitod a bongeszot, ( ha tudod, hogy milyen oldalt akkor nyisd meg - ha nem akkor ures oldal = about:blank ), beallitasok gomb ( jobb felul ) , itt betudod allitani, hogy a mar jelenleg menyitott oldalad legyen a kezdo lap vagy mast szeretnel -> ha ez meg van akkor ALKALMAZ es utana OK.
Bferibörs
lanszelot #37811 üzenetére
[Letöltöd az itt leírtak alapján és telepíted.]
Minden képpen nézd meg , hogy milyen windows verzió van a gépeden ( Ez a gép- jobb gomb-Tulajdonságok) , Home, Pro stb. - mást nem tudsz feltelepíteni !!
Amikor termék kulcsot kér átléped, fel fogja ismerni a laptopodat mivel már fel volt rá telepítve a win.10.
wjbhbdux
Azért én meggyőződnék a böngésződben a korábban betöltött oldalak közt kikeresve hogy pontosan honnann is töltötted le, mert nem valószínű hogy a mozilla.orgon neked elsőként vírust szervíroznak.
Nem lehet hogy a HP szemetelte tele?
A Gépházban utolsó menüpontjában van gyári visszaállítás, nem kell semmi hozzá.
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Milyen autót vegyek?
- Stellar Blade
- Realme 9 Pro+ - szükséges plusz?
- BestBuy ruhás topik
- Project Motor Racing-Straight4 Studios
- Antivírus szoftverek, VPN
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AC Thunderbolt 3 docking station
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 12.000 ft tól elvihető ELITRO Bankmentes , kamatmentes vásárlás .Cooler Master GM2711S Monitor
