(Frissítve: 2020.05.31.)
NdrewSunix
King Unique #139871 üzenetére
King Unique #139840 üzenetére
jack982
King Unique #139843 üzenetére
siker, köszi
Krystal_s
King Unique #139799 üzenetére
Mert miután bezárom a böngészőt a Win (nem csak a 10) nem szabadítja fel a lapozófájlt, csak gép újraindítás után. Direkt figyeltem, hiába zártam be a böngészőt, miközben a rendszer is szinte kifagyott utána sem csökkent a lapozófájl mérete. Állíthatom nagyobb méretre, de ha 4-nél így kiakadt, akkor 5-6...-nál is megteszi, csak később.
Amúgy nálam korábban automatán volt ez mindegyik rendszeren, csak mivel Win10 alapból számomra már zavaróan többet ír feleslegesen az SSD-re, ezért próbáltam átállítani a lapozófájl méretét.
Nem az zavar, hogy az SSD-nek nem jó stb. Az azért van, hogy ÉN használjam és ne egy rendszer ész nélkül. Ez másokat is zavar. Mit írogat napi 10-20 GB-ot egy olyan gépen, ami szinte üresjáratban megy? -
Doky586
King Unique #139800 üzenetére
ledgeri
King Unique #139772 üzenetére
Egyszerűbb ha azt írod, hogy nem tudod, minthogy arról győzködsz, hogy mivel te nem érted hogy nekem miért kellet, emiatt nekem sem lehet rá szükségem, hogy tudjam miként működik.
Nem hinném, hogy X alkalmazás dönti el, hogy ha a cuccai nem férnek ramba, akkor ő csak X, Y drive-ra megy, vagy ha mégis, akkor meg miért nem ez a válasz anélkül, hogy menne mellé a "de az alapértelmezett a legjobb számodra", ami már többszörösen, csak itt a topikban is hamisnak bizonyult.
A lapozófájl mérete meg nem is volt említve, mert nem az a kérdés, direkt úgy kezdtem, hogy "ugyanúgy beállított page fájlokról beszélünk" ami nem jelenti, hogy nem léteznek, azt sem egyértelműsíti, hogy hogy fix méretűek, és nem zárja ki hogy "a rendszer kezeli őket"... -
ledgeri
King Unique #139763 üzenetére
& #139764 hhgygy
Oké, másképp fogalmazva: mi alapján dönti el a Windows, hogy adott "RAM-ba már nem fér több adat, ki kell pakolni a felesleget háttértárra" helyzet esetén, hogy melyik meghajtóra íródjon az ami éppen nem fér a RAM-ba? Van egy algoritmus és paraméterek, vagy "ahol több a hely, és aktuálisan van I/O"? Ez bármilyen registry, vagy hasonló dolgokkal módosítható-e?K.U. Az alapbeállítás nem minden esetben a " biztos, hogy mindenkinek a lehető legjobb"
féldekás
King Unique #139759 üzenetére
Köszi, ránézek!
Most úgy tűnik hogy a windows telepítés során sikerült jól beállítani és alapértelmezett a 240 GB-os SSD. -
King Unique #139756 üzenetére
Köszönöm!
hhgygy
King Unique #139740 üzenetére
Legfeljebb LESZ, mert hónapok óta nem működik a hálózatos nyomtatás. Találtam egy "tutti" megoldást pont tegnap, de annyi lépésből áll, hogy én biztos, hogy nem kezdek bele.
koko52
King Unique #139709 üzenetére
Megcsináltam, most ha bejön az asztal kihagy ezzel a kóddal: volmgr.sys
seger
Most telepítettem újra a gépet. Friss telepítés, és windows 10 pro 21H2. Megosztom a nyomtatót, de nem tudok rá csatlakozni... Windows naprakész
Doky586
King Unique #139732 üzenetére
"egyenlőre" A lőre-nek van még más értelmezése is.
FastFox66
King Unique #139711 üzenetére
köszi a segítséget.
koko52
King Unique #139703 üzenetére
Ez az alaphelyzetbe állítás akar lenni?
koko52
King Unique #139701 üzenetére
A vicc az, hogy egyik futtatása sem talál hibát. Tweek nincs Gondoltam egyet frissítem win11-re, a kliens szerint alkalmatlan rá a gépem. Az ok: ------ igen jól látod, semmi.
R5 3600, RTX3070, 32 Gb RAM jogtiszta win10.
Írtam a supportnak, az általad írtakat javasolják, szóval este kap egy boot lemezes javítást vagy clean húzást. -
koko52
King Unique #139686 üzenetére
Egyik sem hozott eredményt.
King Unique #139678 üzenetére
Köszi, már OK, Én tévedtem el, mert a tesztgépben van több meghajtó is, és nem sorrendben mutatta a meghajtókat a MR. Így véletlenül a D-vel teszteltem. Ami a korábbi system meghajtóm volt és lusta voltam letakarítani a rendszert róla. Bonyesz. C-vel már jól megy, automódban azonnal átméretezi. Köszönöm!!!
VGYke
King Unique #139663 üzenetére
Pityu.
King Unique #139674 üzenetére
Figyelmetlen voltam,de köszönöm a segítséget
King Unique #139665 üzenetére
A "Layout" menüben nem tudom a C betűt kiválasztani, mert az már van a gépben. És ott a figyelmeztetés, hogy csak C vagy non-system méretezhető át. Mit kell tegyek?
Pityu.
King Unique #139671 üzenetére
Bocs ha kicsit google fordítós,így találtam
Nekem azonnal működött míg a másik nem.
Nekem amúgy minden gyári úgy értem nincs fent külső vírusirtó csak simán a defender meg a windows tűzfal.Ellenőrizze a csoportházirend-beállításokat
Ha az automatikus lejátszás nem működik a CD-k és a DVD-k esetében, a probléma lehet a csoportházirend-beállítások. Ha nem tudja, a Helyi csoportházirend-szerkesztő segítségével módosíthatja a különböző beállításokat, és néha ezek a beállítások megakadályozhatják az automatikus lejátszás funkció megfelelő működését.
Ugyanakkor engedélyezheti az automatikus lejátszást a csoportházirendben az alábbiak szerint:
A Windows gomb + R megnyomásával nyissa meg a Futtatás párbeszédpanelt. Most írja be a gpedit.msc parancsot, és nyomja meg az Entert, vagy kattintson az OK gombra .A bal oldali ablaktáblában keresse meg a Felhasználói konfiguráció> Felügyeleti sablonok> Windows összetevők> Automatikus lejátszási házirendek elemet . A jobb oldali ablaktáblában kattintson duplán az Autoplay kikapcsolása lehetőségre .
Válassza a Nem konfigurált lehetőséget, majd kattintson az Alkalmaz és az OK gombra .
Ezt követően az AutoPlay funkciót engedélyezni kell, és újra meg fog kezdeni. Ha ez a házirend már nem konfigurálva van, akkor ez a megoldás nem fog működni, így csak kihagyhatja azt.
King Unique
Na most a korábbi próba után direkt rápróbáltam még1x és simán működik a beállítás után azonnal, elég a gépházban vagy a vezérlőpultban beállítani és kész, nem kell normál esetben semmi egyéb. Akinél nem, ott lehet pl. 3rd party AV / egyéb blokkolja az AutoPlay működését, rápróbáltam EIS-t futtató W10-en is és ott nem működött az előbbi módszerrel, ellenben a beépített Defender használata esetén igen, de az előbbi ugye nem a módszer hibája, hanem az adott szoftverkörnyezet, vélhetően a külső AV miatt van.
Pityu.
King Unique #139667 üzenetére
Na közben sikerült megjavítani más módszerrel,azért köszi
Meg volt az is előtte de máshol állítottam és minden szarakodás nélkül vissza jött
Pityu.
VGYke
King Unique #139650 üzenetére
Köszönöm. Persze, Temp tartalmak
. Lemezkarbantartót, tárterület segédet rendszeresen futtatom. Itt egy, nyilván túlélhető érdekesség a lemezkarbantartóval kapcsolatban:
Törlés után:
Útvonal: C:\Users\Fióknév\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\IE
Tehát tök üres!
Akkor most 875MB amit nem töröl a karbantartó (sem a tárterület segéd), vagy zéró -
VGYke
King Unique #139640 üzenetére
Ha már klónozás, "image" mentés: nagyon régen a Ghostot használtam, ez óta semmit. Pl. Macrium program egy 330GB partíciót milyen méretű fájlba ment?
Tommedli
King Unique #139604 üzenetére
Köszönöm King Unique.
Na így sem frissítettem még. (Illetve, nem mertem.)
Kb ötször írtam be rosszul az elérési utat a parancssorba.
Teljes siker, rögtön feltette. Volt vagy kemény 10 másodperc.
21H2
19044.1348
Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0
Örömésbódottá. -
Tommedli
King Unique #139600 üzenetére
Hát igen, valóban nem. Ezt neki kéne módosítania, vagy ha nem, akkor újat létrehoznia. Igen tudok róla, hogy ez csak egy build szám átíró, illetve funkció élesítő frissítés lesz. Sokat olvasom ezt a fórumot, az elmúlt ötvenezer hozzászóláson biztosan átrágtam magam az elmúlt egy évben. A 11-essel is naprakész vagyok. Követem az indulása óta. Egy használaton kívüli HDD-re feltettem, de... Mindegy, egyenlőre nem. Jó ez a 10 még... Sok okosságot lehet tanulni ezeken a fórumokon. Igen még az is lehet, hogy nem is volt köze a fenti problémához. Mindegy, most jó mint mindig ez előtt. Majd ha jön a 21H2 akkor kiderül.
Tommedli
King Unique #139596 üzenetére
Köszönöm neked is a válasz. Valóban rosszul emlékeztem és tényleg legelöl volt valamikor a legnagyobb rejtett partíció. A tények azok tények. Végig böngésztem a linkelt dolgokat. Jó részével tisztában vagyok. Viszont az totál jogos, hogy betette a "C" és a "D" közé a Recovery-t. Már csak az az érdekes, hogy hogyan lehet az, hogy a legutóbbi nagy frissítés nem növelte meg a méretét? Végül is tök mindegy. Ha a 21H2-nek nem lenne elég a 650MB akkor majd kap 800MB-ot. De azért érdekes, hogy az usernek kell babrálnia vele. Még jó, hogy észrevettem. Ja, úgy látszik most én vagyok, voltam a kivétel.
Üdv. -
AshaNoR
King Unique #139575 üzenetére
Tudom, hogy kell frissíteni automatikusan és manuálisan is.
A probléma azzal van, hogy bármit szeretnék frissíteni, kiírja, hogy ,,függőben" majd egy kis várakozási ikon megjelenik, de nem indul el a frissítés. -
nicu71
King Unique #139571 üzenetére
nálam is simán megvolt pikk -pakk ma is.
Amúgy én naívan számitottam ma November Update-re is -
Dumi86
King Unique #139566 üzenetére
A legfrissebb amit ma adtak ki. Külföldi fórumon is sokan panaszkodnak meghiúsult telepítésről. Továbbra sem tölt be a rendszer. Csak pörög az Üdvözöljük szövegnél. Hát így még helyrehozni se lehet. Már kezdem unni, hogy nincs egy frissítés ami rendesen felmenne.
[HUN]Dani
King Unique #139541 üzenetére
Értem, köszönöm. Tehát ha nincs itthon elfekvőben egy legalább 8 gigás pendrive amire tudok tenni windows 10 telepítőt akkor most nem is tudok nekiállni? Fura
coco2
King Unique #139521 üzenetére
Azzal a win11 képernyővel én még nem találkoztam. A blogokban található tippek alapján a frissítési cél verziót beállítottam Windows 10 / 21H1-re. Talán segít valamennyit. Azt a linket köszönöm.
Nem kívánok még pár évig SSD-re váltani elsődleges drive-ként. Nem bízom benne. Talán majd a kövi laptoppal (3-4 év múlva esedékes). Direkt ignoráltam a hitvitára felhívást. Nincs kedvem hozzá.
mexel
King Unique #139522 üzenetére
Igen, alul valóban ott van, csak fentről lefelé haladtam, és ott volt hogy a feltételeket is telepíteni kell , ott el is kezdtem pedig az nem is kellett. A lap aljáig el sem jutottam
Mégegyszer köszönöm a segítséget, úgy néz ki az alvó mód is megoldódott ezzel. -
mexel
King Unique #139512 üzenetére
Annyi sikerült hogy most ez lett: nem kellett az előbb írt pack, csak a KB5000736. Deez csak egy igen kis frissítés volt. Innen lehet még tovább? ( mondjuk írtad hogy ez az aktuális build szám tehát valószínűleg nem)
Verzió 21H1
Telepítés dátuma 2021.01.18.
Operációs rendszer buildszáma 19043.1320
Minőség Windows Feature Experience Pack 120.2212.3920.0 -
mexel
Köszönöm szépen! Próbáltam már ezt a frissítést valahogy lketölteni, de elvezet még 5 oldalra és annyi letöltési link van hogy fogalmam sincs mit kellene letölteni. Amiket eddig letöltöttem onnan mindre azt írta hogy:" a frissítés nem érvényes ewrre a számítógépre"
Ezzel kezdtem. Innen az X64 és nem szerver.
coco2
King Unique #139511 üzenetére
Igen, jót nevettünk, pont ugyan az a laptop hdd, ez van.
De a hdd nem 100%-on pörög, hanem 3-4%-on van egész nap. Időnként elindul ilyen windows telemetry, na az feltolja 95% környékére. De olyankor átvitel is van. Tudnám miért kajál egy telemetry report 5 mb / sec hdd-t? Mindegy úgyis hamar végez. Csak hát újra meg újra bekapcsol. Lehet megkeresem az exe-t és lecserélem egy azonnal kilépő hello_world.exe-re.
Másfél éve van win 10 ezen a laptopon és nem csinált ilyeneket. Csak az elmúlt hónapban jött elő. Hogy nem köteleznek a w11 váltásra, az nem azt jelenti, hogy nem tudnak annyit kellemetlenkedni, hogy jobban járjak a váltással. Például ha már w11 alatt lennék, vagy világosan jeleztem volna az MS-nek, hogy váltani szándékozok, na akkor érteném, hogy ilyen telemetry féleségekkel szüttyög a laptopom. De amúgy miért van ez az én laptopomon? Hol kérhetem meg rá, hogy legyen szíves 2025-ig engem hagyjon ki abból a játékból? Létezik olyan lehetőség?
Edit: Megtaláltam, user connected experiences and telemetry, service disabled, eggyel kevesebb. Lehet ideje megtanulnom mindegyik szolgáltatásról mi micsoda, és kikapcsolnom egyesével mindent?
coco2
King Unique #139504 üzenetére
Oké, az smr-t megszívtam, "WDC WD10SPZX-21Z10T0". De. Nem ez a jelenség oka. A hdd sentinel próbaverziója hibátlanul egészséges hdd-t mutatott. Nincs hdd hw probléma. És nem tűnik belassultnak sem egy 10 gigás tripla X-es film másolása során. Valami folyamat kotorja a háttértárolómat, annak mi köze ahhoz hogy ssd vagy hdd? Ha ssd-m van akkor ssd-t kotorna. Annál talán nem ég a lámpa, hamarabb végzi a dolgát, de a különbség csak annyi. Attól a win10 még szüttyög valamin.
Most hogy írod, furcsa is, hogy win10-et én még nem telepítettem újra az elmúlt 3 év alatt mióta win10-et használok (hmm, lassan már 4 éve?). Winxp / win7 anno évente mentek gajdra, win10-el eddig ilyet még nem láttam. És ha ez tényleg már a microsoft szokásos marketingje hogy mindenki azonnal térjen át a legfrissebb zaklatásaikra, akkor a reinstall egy halom munka, aminek az eredménye nulla lesz.
betyarr
King Unique #139505 üzenetére
nem tom mi lehetett.nem vagyok egy agyontelepítős/warezos vérpistike.
andreas49
King Unique #139486 üzenetére
Mint mindig, most is érthető és részletes útmutatót adtál.
A Windows10 Pro->Windows 11 Home problémára mellékelem a képet, hogy az jött létre, melyet én sem értek.
Azért Windows 10 topikba írtam, mert az alap probléma itt keletkezett. Egyéb okok miatt tegnap vissza is álltam Windows 10-re.A jelenlegi Windows 10 pedig Pro
betyarr
King Unique #139489 üzenetére
nem olyan.ez használt,továbbértékesített licenc.remélem nem e miatt van gebasz...
Hoffer
King Unique #139459 üzenetére
Aureal
King Unique #139421 üzenetére
A touchpad görgetési irányt vajon hogy kell itt megfordítani?
HP-nél van külön is ez a Synaptic touch applikáció, de a mouse/touchpad fülön is meg lehetett oldani, az Asusnál viszont semmi ilyet nem találok.Másik ide vonatkozó, hogy az Fn funkciógomb működést ugyanígy w10 alatt hogy lehet átállítani?
Most nyomni kell az Fn gombot pl. fényerő, hangerő változtatáshoz az F1 - F12 szekcióban. Azt szeretnék, ha nem kéne hozzá az Fn gomb is... -
Aureal
Igen, az még w7 volt...
Aureal
King Unique #139419 üzenetére
Köszi mindenkinek.
A konfiggal nem akartam dicsekedni, mert már újként is szégyen volt 4-5 éve, de hát tesóméknak ez tetszett, csak mert fehér volt.
Celeron 1.6
4G RAM
1T HDDEleve se Celeront, se SSD nélkül nem vettem volna gépet, meg is kérdeztek, de az Euronicses eladó erélyesebb volt.
Az MS supportból iso lemezkép letöltésével meg már máskor is próbálkoztam, előtelepített win laptop esetén (HP), de hiába a legál szoftverkulcs, a weblap azt írta, hogy ilyen rendszerekhez nem elérhető a lemezkép letöltése. (Gondolom vmi HP saját build lehetett a backup partícióra rakva és ez kizáró ok a standard telepítő lehúzásához. A HP support meg beintett, hogy túl régi termék, no support.)
Aureal
King Unique #139413 üzenetére
De miért nem akkor a legújabb 21H1-et tolja magának?
Most közben 41% már a telepítési fázis úgyhogy lassan de biztosan... csak épp akkor a következő updatere is ennyit fog szenvedni? -
movax
King Unique #139408 üzenetére
Számomra van egyéb is, korábban már megtárgyalásra került, nem foglak most győzködni, mert úgysem hiszed el/figyelmen kívül hagyod.
Brumi
King Unique #139369 üzenetére
Sajnos nem oldotta meg a problémát az sfc /scannow. Ma bekapcsoltam, megint nem volt ott a kártyaolvasó. Megint eltávolítottam az eszközt, és a gyökérhubot is, ezután megtalálta, de van, hogy behozza az eszközt, majd eldobja és ez ismétlődik többször. A kártyaolvasóra is kiírja, hogy nem sikerült a port visszaállítása. Természetesen a gyökérhubnál kikapcsoltam az energiagazdálkodásnál, hogy lekapcsolhasson az eszköz. Most kifogytam az ötletekből.
King Unique #139390 üzenetére
"ami amúgy FAT32 fájlrendszerű"
Igen ezt akartam írni, FAT32, köszönöm a kiigazítást. -
King Unique #139384 üzenetére
Igen, de máshol is olvastam, hogy ebbe belefutottak.
Van rá hibajegy/request, ami még Open állapotban van.Az elementary-nál szeretnek különcködni. :(
King Unique #139381 üzenetére
Sajnos az elcseszett Elementary OS 6-os nem hajlandó beérni 256MB-nál kisebbel.
Egy w10 reinstall mindig feldobja az életem.
Köszi a tippet!
Debilon
King Unique #139376 üzenetére
tegnap frissítettem pont a qBittorrentet és a defender le is lőtte a telepítőt ezzel, hogy "PUA:Win32/QBitTorrent"
külön kellett engedélyezni a telepítő futását a bizt központban
Brumi
Köszönöm a választ!
Igen, a legfrissebb xxx.1320-as verzió van fent, azt reméltem a frissítés megoldja, de nem, és már hónapok óta gond van vele.
A kártyaolvasó beépített, nem külső, így azt máshol nem tudom kipróbálni.
Az ajánlott megoldások közül egy volt, amit nem csináltam még meg, azt most megtettem (sfc /scannow). Lefutott, talált hibákat, amiket javított.
Most újraindítottam a gépet, és elsőre megtalálta a kártyaolvasót, és még működik is. Ez egyelőre elég jó jel!
Ami érdekes, hogy az Eszközkezelőben az USB gyökér-HUB ugyan azt írja, hogy megfelelően működik, de az események fülön meg az van, hogy egy probléma miatt nincs bekapcsolva.Device USB\ROOT_HUB30\4&16256e53&3&0 had a problem starting.
Driver Name: usbhub3.inf
Class Guid: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
Service: USBHUB3
Lower Filters:
Upper Filters:
Problem: 0x15
Problem Status: 0x0Nem tudom van-e összefüggés, de a kérdéses kártyaolvasó a 15-ös porton van, és itt a Problem sorban 0x15 van.
Graphics
Jómunkásember
King Unique #139365 üzenetére
paolinho
King Unique #139331 üzenetére
Nem szerettem volna semmi tiltott dolgot írni, de nagyjából egy key kiterjessztésű fájlt szerettem volna a Total Commander mappában elhelyezni. Ez korábban nem volt probléma mentesen működött.
Nézem, amit ajánlottál, köszi! -
somasz
King Unique #139283 üzenetére
Köszi! Nincs hibakód, ami alapján tudnék haladni. A cache törlés nem segített. Az in-place upgrade nem hajlandó lefutni, nem tudja megállapítani, hogy alkalmas-e a windows 10 frissítésre a gép (ilyet még nem láttam...)
Clean install szóba sem jöhet, ezen a gépen van a legtöbb telepített program, amit valaha láttam, plusz ma vissza kéne adnom. -
King Unique #139295 üzenetére
El is felejtem a diskpart miket tud.
Elvette a betűjelet és már meg is van a régi F adatpartícióm, nem kellett külső szoftver.
Köszönöm szépen!DISKPART> list volume
Volume ### Ltr Label Fs Type Size Status Info
Volume 0 C NTFS Partition 40 GB Healthy Boot
Volume 1 EFI FAT32 Partition 500 MB Healthy System
Volume 2 NTFS Partition 517 MB Healthy Hidden
Volume 3 D windows10 NTFS Partition 39 GB Healthy
Volume 4 I adatok NTFS Partition 722 GB Healthy
Volume 5 J w10_save NTFS Partition 43 GB Healthy
Volume 6 K mindenes_hd NTFS Partition 9 GB Healthy
Volume 7 EFI FAT32 Partition 512 MB Healthy Hidden
Volume 8 E Ventoy NTFS Partition 101 GB Healthy
Volume 9 F VTOYEFI FAT Partition 32 MB Healthy
Volume 10 G vtoy_data NTFS Partition 602 GB Healthy
Volume 11 M vtoy_mndns NTFS Partition 14 GB Healthy
Volume 12 H vtoy_winsav NTFS Partition 51 GB Healthy
DISKPART> select volume 9
Volume 9 is the selected volume.
DISKPART> remove letter F
DiskPart successfully removed the drive letter or mount point.
Kezdő vagyok
King Unique #139299 üzenetére
movax
King Unique #139293 üzenetére
Ok.
movax
King Unique #139291 üzenetére
Te, én nagyon pontosan tudom, mikor és miért távolítom el a store-t, ez pedig nem a GB-vadászat. Ezért írtam fennebb, a kollégának, hogy ha tudja, mit miért csinál, akkor cselekedjen. Átlagusernek NEM AJÁNLOTT. Nem tanítják sehol, az ilyesmikre az ember a több évtizedes tapasztalatából jön rá. Hol lennénk, ha csak azt csinálnánk, amit a MS ajánl és tanít...
Spec
King Unique #139262 üzenetére
Köszi, erre én is rájöttem, de amúgy nem én nyomtam rá, hanem a párom figyelmetlenségből. Amúgy már megoldottam...
Először is pause-oltam a frissítést, majd az alábbi módszerrel kiütöttem a Win 11 upgradet. Linkelem, hátha mást is érint a dolog:
https://gizpie.com/disable-upgrade-windows-11-from-windows-10/
Újraindítás után, rámentem a frissítés folytatására, és lássanak csodát eltűnt a Win 11 upgrade -
egykori
King Unique #139256 üzenetére
Köszönöm a megerősítést, ez így megnyugtató!
egykori
King Unique #139254 üzenetére
Elnézést, hogy nem voltam egyértelmű, nem akartam hosszan írni.
Van két laptopunk, mindkettőről készült lemezkép mentés, és van egy "esd-usb" elnevezésű (nem én adtam ezt a nevet) pendrive, ezekkel az állományokkal. Ez használható mindkét laptophoz szükség esetén? Ha nem jó, akkor veszek egy másikat is.
bepken
King Unique #139242 üzenetére
régen telepítettem már nulláról Win10et, de most gyakorlatilag rám erőltette telepítés végén, hogy jelentkezzek be, nem láttam semmi "kihagy" vagy "átugrás" vagy hasonló gombot, így hát bejelentkeztem
de akkor, ha jól értem, erra a laptopra (ahol ugyebár hardver módosítás nem igazán jöhet szóba) bármikor újratelepíteném a rendszert, gyakorlatilag magától aktiválódna
szerk.: persze, ellenőriztem és továbbra is aktiválva van. akkor meg lehet nyugodni
King Unique #139198 üzenetére
isti732712
King Unique #139187 üzenetére
Most van a legközelebb a földhöz a Jupiter, no meg aztán volt napkitörés is
Egyébként nálam is adott a friss rendszermentés, így nem téma,ha valami gebasz van 3 perc alatt visszaállítok mindent oda ahol volt,ezt szerintem így kell csinálni,nálam ez a rendszermentés már alap dologgá vált! Nem túlzottan akartam felrakni ezt a frissítést mert ugye választható, tehát nem olyan besorolású, hogy okvetlen kellene, de fúrdalt a kíváncsiság, ahogy itt olvasgattam hogy másoknak gondjai vannak vele!
Ezért felraktam! Ha mondom valami geba van nincs gond visszaállítom a rendszert, de szerencsére szépen fel ment pillanatok alatt!
Attól még persze előfordulhat, mint ahogy elő is fordul, hogy más felhasználóknál, egyéb okok miatt ez gondot okozott vagy okoz,de én itt nem hinném hogy ez tömeges probléma lenne! De ha tévednék akkor majd kijavítanak!
Csak holdfogyatkozás ne legyen mert akkor meg a Vénusz fog bezavarni a fényével, a kisgöncölről nem is beszélve! -
classic B
King Unique #139167 üzenetére
Ezeknek a preview frissítéseknek meg se szabadna jelenni semmilyen formában egy nem insider op. rendszernél, de majd úgyis megmondod, hogy jól van az úgy.
isti732712
Símán felment a tegnapi frissítés!
kb 3perc alatt
ToBeY
King Unique #139162 üzenetére
Ok én vagyok hibás,amiért feltelepített egy olyan frissítést,amit MS jónak ítélt meg és kiadta.
Dumi86
Ennyi erővel minek van a havi kötelező frissités?
Hagyjuk már ezt a hablaty dumát... Ilyen alapon akkor is előjöhet bárkinél ilyen hiba. Meg Pistinél felmegy,Karcsinál meg félig meddig? Nem hiszem,hogy ez így oké lenne.
ToBeY
King Unique #139148 üzenetére
Én nyomtam rá mert azt hittem pár perc alatt felrakja és utána tudom tovább használni a gépet.De ahogy kiveszem a szabadból,nem marad más mint a várakozás (már cirka 50perce csinálja)
Dumi86 Most kinyomtam megint power gombal,várok picit hátha jó lesz.
Pikaa
King Unique #139139 üzenetére
Köszönöm szépen, KIRÁLY vagy!
Pikaa
Nekem is ott van a stopupdate cucc, mit tegyek vele? Az miatt lehet az egész akkor!?
Pikaa
King Unique #139136 üzenetére
Először is köszönöm a gyors válaszaid, segítséged!
Igazad van, végig csináltam mind, de lehet nem megfelelően!
Nem tudom, hogy milyen Win10-et raktak fel, mert elvittem volt szervízbe, viszont azt vettem észre, hogy nem tudom frissíteni a windowsot és nem is volt eddig frissítés. Hogyan tudom tudnám újratelepítés nélkül frissíteni?
Pikaa
King Unique #139094 üzenetére
Köszönöm, de egyik sem működik, sajnos!
st3v3np3t3r
King Unique #139132 üzenetére
Már ideje volt
Cs1csó
King Unique
King Unique #138416 üzenetére
tutitibi
King Unique #139119 üzenetére
great
Armagedown
Hogyan tölthető le az UUP Dumpról a stabil kiadás?
Közben látom, hogy nem erre a célra szánták ezt az oldalt -
tutitibi
King Unique #139017 üzenetére
Legfrisseb build-el rendelkező WIN ISO- 21H1-t honnan lehet letölteni ? Enterprise verzió kéne.
Állítólag lehet a mefia creation tool-al is vagy az nem az igazi ? -
Pityu.
King Unique #139063 üzenetére
Na ez keresem,de most ,hogy ne veszítsek az 1440p felbontás előnyeiből ha nem is minden programra kiterjedőleg de nagyítottam a betűkön kisegítő lehetőségekben.
#63718632
King Unique #139056 üzenetére
Gyári OEM-et vittem át egyik noti-ról a másikra. Az eredeti noti haldoklik, még éppen telepíthető volt. Ezért is választottam le a fiókomban.
apollo12
King Unique #139043 üzenetére
gép normálisan üzemel, pendrive laptopnál üzemel
freeknight
Köszi a kimerítő választ!
Igen, eléggé up-to-date kellene, ahova megy a gép ott még adsl net van, jobb lenne, ha már az iso-ban benne lenne minden.
A licenc nem gond, a géphez járt jogtiszta win 10. De akkor elviekben mehet fel a virágboltos iso-ról is, nem kockáztatom a licenc elvételét? Ez a fontos, az, hogy mivel van tele, más kérdés, nem nekem lesz a gép
Ez az UUP oldal nekem eléggé érthetetlen, mit kéne választani. Ott a teljes telepítők vannak fent, vagy ugyanúgy microsoft oldaláról megy fel az iso, az UUP RG-ről meg csak a frissítések telepítő fájljai mennek fel? -
Ryder62
King Unique #139003 üzenetére
Megvan az oka, egész egyszerűen nem volt rákötve az alaplapra a vinyó, csak táp volt rádugva. Megpróbáltam csatlakoztatni, de feladtam. Esélytelen így, ki kéne venni ezt a böszme nagy kártyát hogy hozzáférjek a sata csatlakozókhoz. Ahhoz meg már nem volt türelmem.
Majd ha hely szűkében leszek akkor rádugom.
Ryder62
King Unique #138999 üzenetére
Bocsi write only voltam, és nekem dettó az a problémám mint a kollégának. Sehol nem látja a HDD-t. Biosban kéne turkálni? Az befolyásolhatja?
bondixy
újonc
A tárolóhelyeknél sem látszik sajnos
Próbáltam a kábelt is megnézni a gépben, de elvileg azzal is minden rendben.
Mindegy ez van, azért köszönöm a segítséget. -
bondixy
újonc
King Unique #138993 üzenetére
Amit belinkeltél (6 Ways to Open Disk Management in Windows 10) azt néztem én is (lemezkezelés). Itt nem látszik a HDD, amiről írtam.
Az "eszközkezelőben" viszont igen, ebből gondolom, hogy a hardvernek nincs baja. Meg fura is lenne, hogy pont akkor romlott volna el, amikor újratelepítettem a Windows-t. -
sgery
King Unique #138994 üzenetére
Ezt a linkelt átkonvertálósat már megtaláltam mielőtt írtam és próbáltam ezek szerint is, de sajnos nem sikerült.
A sima cmd-be beirogatósnál nem csinál igazán semmit a műveletre, az aomei program-nál pedig azért nem akar dolgozni mert külön meghajtón van a partició.
Akkor nincs más megoldás? Nem lehet valahol a win. boot dolgokat átpakolni egyik meghajtóról a másikra? Szomorú vagyokAzért ide írtam, mert végülis win10-be kell megoldani a leírt hibát - a win11 intstall csak egy cél
egykori
King Unique #138971 üzenetére
Köszönöm a megerősítést! A Lemezkarbantartó nem kettőt, hanem több mint 5 gigát törölt.
King Unique #138938 üzenetére
Közi, mentettem!
atala
King Unique #138956 üzenetére
Köszi a gyors választ.
Szerencsére sikerült a BIOS-t beállítanom. Van a BIOS-ban egy olyan menüpont, ahol kiírja a telepített operációs rendszert, ott kellett átálítani CSM módra, és így már sikeresen be boo-tol a Win10.
Nem is értem, hogy miért nem a Boot fül alatt lehet állítani, hogy CSM, vagy UEFI.
De jó tudni, hogy van lehetőség át lehet konvertálni utólag UEFI-re a windows-t.Egyébként azért csináltam a BIOS frissítést, mert nem volt Security boot opció, ami a win11 frissítéshez kell. Gondoltam, az új BIOS-ben majd lesz, de ebben sincs.
De az is lehet, hogy csak azért nincs mert a mostani win10 nem UEFI módban van telepítve, de ebbe nem vagyok biztos, metennyire nem értek hozzá. -
-szabi-
King Unique #138951 üzenetére
Igaz.
-szabi-
King Unique #138949 üzenetére
Ez a konfig a legidősebb a családban 10 év felett jár, uefit nem ismer a bios, szóval semmi módom nem volt annó w10 uefi telepítés kiválasztásának.
Kíváncsian várom sikerül e az átállás.
Egyébként ha valami félremenne és vissza kell tennem a régi konfigot az uefi visszaalakítható CSM-re? -
Trabecan
King Unique #138946 üzenetére
Tulajdonképpen ez egy "belakott" windows 10, nem is hinnéd mennyi beállítás, filmnéző , Total Commander, Chrome böngésző, hangfelvevő progi, windows "hack"
stb. stb van a C:\ meghajtón, évek alatti próbálkozások gyümölcse
. Nekem ez pár éve a "hobbim", hogy készítek egy ilyen pici, de ütős windowst és lementem mint "alap" windows, ezután teszek rá egy FL Studiot (20.8) és arról is készítek egy Macrium mentést, majd amikor olyan VST-vel küldöm meg a Studiot, ami nem tetszik, nem működik rendesen, akkor csak visszaállítom a lemezképről a cuccot és mehet tovább a próbálkozás, nem kell mindig újratelepíteni a rengeteg progit és sok beállítást újra beállítani. Mert ezek a VST-k sokszor úgy "összeverik" a C:\ meghajtót, hogy 3-4 perc alatt inkább visszarakom a Macrium lemezképet
Az "óriási"-t tehettem volna idézőjelbe, de akkor is jó lenne tudni, hol "lakik" ez a közel 1 GB "szemét".
Trabecan
King Unique #138944 üzenetére
Én most ( ha jól megfigyeled a méreteket
) megpróbálok egy nagyon kicsi Windows 10-et kreálni, ahol a 992 MB óriási veszteségnek számít
. A Macrium nevű programmal szoktam megcsinálni a "nagy mentést" és egy pendriveról indítva a gépet + Macrium már tehetem is vissza a lemezképet. Namost a lementett lemezképet próbálom minél kisebbre összenyomorgatni és így a 992 Mb nagy veszteségnek tűnik, amikor is a feltelepített Windows-om komplett mérete Offical és pár kisegító programmal nem éri el (!) a 12 Gb-ot feltelepítve
De egyébként is idegesít, hogy van egy 992 Mb-os fileom és nem tudom, hol "bandázik" a vinyón.... Tudom, hogy marhaság az egész, de gondoltam jó kis kihívás megtalálni ezt a 992 Mb-ot és kinyírni. Egyébként ha a Win 10 nem engedi, van egy másik boot pendrivom, amiről Linux indul és ott ki tudnám gyilkolni a file(oka)t, ha tudnám hol vanMár volt, hogy csak ezzel tudtam törölni bizonyos fileokat, mert win nem engedte...Arra persze vigyázok, hogy olyat ne töröljek ki, ami mindenképp kell a biztonságos futtatáshoz. Sok - sok újratelepítés után, már tudom, mit lehet törölni és mit nem
-szabi-
King Unique #138939 üzenetére
Múltkorival ellentétben holnap megpróbálom kicserélni a gépet win10 alatt újratelepítés nélkül, SSD marad.
Hibernálás kikapcsolva.
Gyors rendszerindítás kikapcsolvaSATA szabványos AHCI módban (de nem IDE mód, olvastam olyan javaslatot is)
Az új alaplap BIOS-ban is SATA mód AHCI beállításon.
Remélem ezt a BIOS legacy boot módot is megtalálom mert nekem valami CSM mód rémlik az legacy helyett, vagy az ugyanaz?Ennyi amit meg kell tenni a sikeres átköltözés érdekében?
Egyébként mit vesztek ha nem alakítom a CSM módot UEFI-re?
üdv
szabi
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Tőzsde és gazdaság
- Tesla topik
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- PC Game Pass előfizetés
- Realme 7i 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / GTX 1660Ti / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Bomba ár! HP Elitebook 840 G1 - i5-4GEN I 8GB I 180GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natura Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3007, 91% Akksi
