- Apple Watch
(Frissítve: 2020.05.31.)
Cs1csó
#86564352 #133255 üzenetére
Ez is jó, nálam még soha sem ébredt fel a gép: hibernáció kikapcsolva, alvás sincs soha, mindig leállítom, szerintem ez a döntő hiába van karbantartás éjszakára ütemezve vagy az update, ha rendesen gyors indítás kikapcsolva opció mellett LEÁLLÍTOD gépet akkor nem fog bekapcsolni. Naponta pedig eleget fut, hogy bármikor megcsinálja amit akar.
gerigő
#86564352 #132814 üzenetére
Szintúgy nálam is...
+ érdekességként minden egyes újratelepítés (clean install) után a win update újra és újra felajánlja a választható driver frissítések között azt a BIOS frissítést, amit 5 hónapja egyszer már feltelepített a windows update...
Egyszer már (nem bírtam ki) kiváncsiságból na, mi lesz?...képes újra frissíteni a BIOS-t ugyan arra, vagy mi...?? "Kockáztattam", bejelöltem azt is frissítéskor, de nem erőltette (szerencsére)...eltűnt a BIOS frissítés a választható driver frissítések közül. Azóta clean install után csak rákattintok...eltűnik....nem bosszant tovább... -
Cs1csó
Mivel az Edge-t használod mi lesz ha rákattintasz a "restore recommended" amúgy lehet az a gond, hogy van olyan funkció - akár az említett Bing - Google csere - mint pl. a PDF-re dedikált programot használsz nem az Edge-et vagy valami hasonló ok.
Ha átállítod amit kér ki kell derülni, hogy mi az ami változott és az alapján kiderülhet mi v olt a gondja. -
tibike8
#86564352 #132203 üzenetére
Köszönöm.
Szóval a wsresettel már próbálkoztam meg a gépházban a hibaelhárítóval. Nem rég visszaálltam egy pár nappal korábbi pontra és akkor ment a számológép meg az áruház, aztán felment a havi win frissítés ami után megint nem ment a számológép meg az áruház, leszedtem a havi frissítést, de most sem megy az a két dolog.
És 19042.867 bulden vagyok. win10 pron
A neten nem találtam olyat ami segített volna. Így próbálkozom itt.
Hibakód nincs, csak amit írtam áruházas üzenet.
Most várom, hogy erre mi történik:
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth -
sz.j
#86564352 #131238 üzenetére
"Ha van olyan programod, amihez kellene még, akkor én azt a programot is törölném"
Ezzel csak az a baj, hogy vannak olyan hardverek amik flash-alapú drivert használnak, mint például HP 2480 nyomtató .. Igaz, hogy régi már de addig míg nem tiltották le a flash-t kiválóan működött, most meg használhatatlan ...
#86564352 #130945 üzenetére
"Várom holnap valaki azt kérdezze, lekorlátozták a start menü és vezérlőpult/gépház elérésem, hogyan tudok törölni?"
Sem a start menüt, sem a gépházat nem akarom korlátozni.Egyes konkrét programok leállítását, buherálását esetleges törlését szeretném megakadályozni, lehetőleg a rendszer kínálta lehetőséggel, de ha nem megy, akkor külső progival. (Ha van ilyen.)
Külön fiók megoldás lehet a program leállításának korlátozására is?"GP-ben majd 4000 beállitás közül választhatsz...... ha kikapcsolási jogot is elveszed"
Hogy kell csoportházirendben egy konkrét program leállításának jogát elvenni?
#86564352 #130921 üzenetére
"Elmondani a másik személynek ne piszkálja?"
Talán ez lesz a legkivitelezhetőbb megoldás!
A programok, amik a linkelt cikkben vannak, a progi ablakát, esetleg a tálcaikont rejtik el, de nem gátolják meg a kérdéses program törlését, leállítását. Továbbra is leállítható a feladatkezelőben, törölhető a vezérlőpultban, gépház/alkalmazásokban stb.#130922King Unique
és
#130933zolee001Csoportházirendben valóban letiltható a programok törlése, de nekem az is kellene, hogy leállítani se lehessen a szóban forgó progit. Ezt hogyan tudom elérni? Ezt meg tudom tenni a a Sztyepadzso által is javasolt másik felhasználói fiókban? Vagy ez csak külső progival működne? Valami jelszavas védelem, hogy ne lehessen törölni, de leállítani sem a kívánt programot?
hamikike
#86564352 #130834 üzenetére
Köszi, de a kérdésem az volt, hogyan lehet egy fizikailag nem létező DVD meghajtót a rendszerből eltünteni.
Most a helyzet az, hogy van egy e:/ jelelű DVD drive, ami fizikailag nincs, de minden fájlkezelőben, minden más helyen megjelenik a betűjele, amit ugye nem tudok kiválasztani, mert Nincs.Nekem kell az e: jel, de most foglalt a semmire, és nem tudom eltünteni.
martin66
#86564352 #130636 üzenetére
Köszi a válaszokat.
Egy nagyon hatékony jól működő rendszert nem fogok átalakítani kis vizuális idegrángás miatt
Amúgy 40 projekt fájl (szépen külön helyen van könnyen átlátható) és összesen 165 fájl van jelenleg az asztalomon (indokkal! ez a szortírozott a többi mentve HDD-n) nem érzem túl jónak a fájlkezelő használatát, de köszi a tippet. (így is 4k 110% méreten dögivel van még 3x ennyi hely)
Azért vagyok meglepve, mert a Feedback hubban nem találtam ilyen hibát (mert +1 volna és léptem volna tovább), ezért kérdeztem, hogy egyedi vagy 1 milliárd felhasználót ez nem érdekli xD.
mrbego
#86564352 #130505 üzenetére
Köszi, valóban a tömörítés volt. A képen is látható pdf és excel fáljlok tulajdonsága lapon valamiért be volt jelölve a: Fájlok tömörítése helymegtakarítás céljából.
Csak azt nem tudom ez mitől lehetett. Elvileg még kb. 100GB szabad hely van az elméleti C: meghajtón. -
NoMix
#86564352 #130138 üzenetére
Microsoft Edge Beta is now based on Chromium 77, here is what’s new
GOOGLE WINDOWS 10 -
#86564352 #130110 üzenetére
"egy gondom van vele: Edge privát ablakból másolva nem jó"
Nekem meg még mindig az a problémám a vágólappal, hogy ha a win Posta-ból másolok ki valamit, csak akkor használható a vágólap, ha nyitva marad a Posta alkalmazás. A Posta bezárása után is ott marad látszólag a vágólap-előzményekben a kimásolt cucc, de nem illeszthető be, se a win+v, se a ctrl+v segítségével. Beszéltünk már erről régebben, úgy látszik érdemi változás, javítás ebben nem történt.
steele80
#86564352 #127905 üzenetére
Köszi! Én elengedem ezt a témát. Baj nem lett belőle. A tanulságokat levontam! Köszönöm a segítséget és a kioktatást! Privátban kaptam egy üzenetet, hogy kihez forduljak probléma esetén! Megfogadom és még egyszer köszönöm! A témát lezártam. Mindenkinek minden jót, boldog karácsonyt és új évet meg miegymást! Búcsúzom mindenkitől sziasztok!
steele80
#86564352 #127891 üzenetére
Nem értjük egymást. Szóval van egy hivatalos W10 pro. Ez nemrég frissült az új w10 verzióra. Előtte is helyi fiókkal használtam onedrive mellett és utána is. Az elmúlt 2 hétben többször felajánlotta indításkor, hogy fejezzem be a telepítést. Ez azt jelentette, hogy csatlakoztassam az ios mobilomat és hozzak létre vagy lépjek be az ms fiókomba. Untam már ezt a mizériát és beléptem. Na ekkor vettem észre, hogy elkezdett szinkronizálni a onedrive. Megnyitottam és láttam, hogy a doksi mappám tartalmát kezdte szinkronizálni. Nem kérdezett, nem szólt én vettem észre. Ekkor belementem a menübe és feldobott egy ablakot, hogy szinkronizálja az asztalt, a dokumentumok és a képek mappát. Én ezt nem engedélyeztem és a onedrive mappából ki is töröltem ezeket. A képek mappába egyébként sem volt semmi, a doksi mappa meg üres lett a C-n. Hosszabban ennyi. Értem én amit mondasz, hogy onedrive szinkronizálás stb. De a helyifiókkal is használtam a drive-ot bejelentkezve. Be volt állítva, hogy mit igen és mit ne szinkronizáljon. Erre belépek a ms fiókomba és ez a belépés felülírja a onedrive beállításaimat az engedélyem nélkül. Na engem ez zavar! Mi köze egy fióknak a mappáimhoz? A fiókbeállításoknál nem találtam olyan opciót, hogy engedélyezem a mappáim szinkronizálását onedrive-ba. Bővebben ennyi a problémám. De ha ez teljesen rendben van, akkor együtt tudok élni ezzel, amíg használom.
steele80
#86564352 #127888 üzenetére
Ezt is értem, csak a beleegyezésem nélkül személyes adatokat tartalmazó file-okat kicsit meredek feltölteni a netre a megkérdezésem nélkül, még ha azt egy általam jelszóval védve létrehozott fiókba is teszi. Nem mintha titkolni való dolgok lennének benne, de a korrektség ezt diktálná véleményem szerint. Még egyszer mondom, hogy itt nem rólam van szó, hanem erről a gyakorlatról. Nem tudom mennyire GDPR kompatibilis a dolog és ez mennyire vonatkozik a microsoftra. Persze a felhasználási feltételekben valószínűleg benne van, hogy hozzájárulok. Egyébként emlékezetem szerint volt egy olyan időszaka az office 365-nek, amikor a drive-ra telepítette automatikusan és nem túl megfontoltan az outlook file-t is. Ez azóta változott, remélem ez is változni fog.
steele80
#86564352 #127886 üzenetére
A kukából visszaállítottam a mappát, de az is üres volt, mint a C-n a dokumentumok mappa. Túl gyors voltam a törléssel a microsoftos operátor szerint, mert a C-ről kiemelte, de a drive-ra még nem másolta fel, amikor változtattam a drive mentési mechanizmusán, illetve kitöröltem a mappát. Hát így jártam, de semmi gond, mert megvan másolatban minden. Csak még az nem világos, hogy mi az ördögér pakolgat át a program mappákat azért, mert beléptem az ms fiókba? Miért rakja be a dokumentumaimat egy viszonylag korlátos webes tárhelyre, ahonnan alapbeállításon net nélkül le sem tudom tölteni azokat? És mindezt a belegyezésem nélkül. Persze mindenki tudja erre a választ, csak van annyira szemérmes, hogy nem mondja ki, hogy a microsoft nagyon kíváncsi és szeret mindent tudni, mert a tudás hatalom és pénz!
steele80
#86564352 #127881 üzenetére
Igen! Többé kevésbé én vagyok a hibás. Mert a doc mappát átmozgatta a drive-ra én ezt letiltottam és töröltem a mappát a drive-ból. Fel sem merült bennem az, hogy ezzel kitöröltem a doksikat. Illetve azt sem értem, hogy az engedélyem nélkül miért kezd el ilyen feladatokat a program. Ez normáliséknál véleményem szerint egy kívánja -e ön ablakkal kellene, hogy induljon.
movax
#86564352 #126407 üzenetére
Ez az, majd dolgozhatunk a visszaállításán. A start menü az start menü, mit kell azon redizájnolni meg experiencekedni... Csináljanak 10 desktop environmentet, amit tetszés szerint lehet választani, de legyen benne xfce- és fluxbox-szerű egyszerű is, hogy aki használni akarja a gépét, az tudja is használni, aztán majd a csillámpónis, spongyabobos, metrócsempés stb. faszságokat is azok használják, akiknek az kell.
zolee001
#86564352 #125714 üzenetére
Known issues
In the release notes of October 2020 cumulative update, Microsoft has acknowledged that this patch could prevent users from applying third-party drivers. If this happens, Microsoft says you should contact the OEM (your PC manufacturer).Microsoft is also aware of problems with the Input Method Editor (IME) where users might have issues with input itself.
Ismét egy szép munka,ismert hibákkal adják ki és majd jönnek az ismeretlenek is
SamSem58
#86564352 #125024 üzenetére
"Késő üzenet, elkésett levél"... ezen a gépen már aligha kapcsolok ki bármit is, ugyanis szétszedtem és beruházok egy másik alaplapra. Az MSI 7680 már úgy is beteg - mint írtam vis, olt már ezzel USB 3 probléma, illetve a mai napig nem lehet rá faxot telepíteni, sem faxpanellal, sem USB faxal..
tibike8
#86564352 #124710 üzenetére
Sokszor volt újraindítva a belakás alatt, a gyorsindítás ki van lőve. és plusz témát sem használok. Csak azt az 1 db képet szeretném beállítani ami korábban is volt. Beállítom, lockolom a gépet és helyesen is mutatja a képemet, aztán 1 percen belül kb vált másikra.
looser
#86564352 #124436 üzenetére
Hát az a lemezkezelő az insider preview-ból sem semmi, remélem nem marad. Olyan fura, a Biblia, a Mona Lisa meg a DeLorean is állati régiek, mégis sokan buknak még rájuk. Mondjuk arra tök kíváncsi lennék, ha ezzel a felülettel jön elő a MS a 95/NT4 megjelenésekor és az evolúció a "keretes" ablakok felé sodorja a Windows családot, most fogalmam sincs, melyiket védeném
Geth
#86564352 #124433 üzenetére
Én régen se magoltam (lustaság), ott volt a help/help kapcsolók. Amit használtam rendszeresen, az rámragadt.
Sajnos az aktuális gui is hazudik, pl. én nem látok benne sehol msr partíciót
(pedig ott van)
Nem tömegtermelem a partíciókat, bőven jó a cli is.
(Ha jobban belegondolok már ps-el csináltam a telepítő scriptemet, egyetlen lépést nem tudtam cmdlet-tel megoldani, a diskpart így már csak egy parancsra van meghívva.)Ahogy írtam, a szakik meg kapjanak agyvérzést a gui változtatásoktól.
Gondolom a szélsőséges általánosítás vicc akart lenni, csak nem jött be. Sebaj -
Galiba001
#86564352 #124139 üzenetére
Újraraktam, ugyanaz ! Forog a youtube ablak közepén egy kör és azt írja hogy "ha a lejátszás rövid időn belül nem indul el próbáld meg újraindítani az eszközödet" Ha újraindítom a pc-t minden jó de ha beletekergetek vagy a minőséget állítgatom , megint lefagy és ezután semelyik lejátszó sem indul el még az online rádió sem !
• OFF topik
• TILOS a warez!
- Hardcore pizza és kenyér topik
- Milyen nyomtatót vegyek?
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Kuponkunyeráló
- sziku69: Szólánc.
- Először égett le egy újságnál a GeForce RTX 5090
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- PC Game Pass előfizetés
- iKing.hu - Samsung Galaxy Z Flip 7 Blue Shadow Újszerű, karcmentes állapotban 512 GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3033, 100% Akkumulátor
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- ÚJ Dell Latitude 15 5550 - 15.6"FullHD IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - 2,5+ év gari
