- Megvan a Pura 80 nemzetközi startja
- Bemutatkozott a Fairphone 6
(Frissítve: 2020.05.31.)
Locutus
hackeeeee #33330 üzenetére
Több különböző program van, ami kiválthatja a windows shell (experience UI) hibáját. Onnantól se a startmenü nem nyílik meg, se az appok, se az action center, stb.
Megoldás nincs, mert a M$ sosem fogja bevallani hogy gond van a shellel (max csendben megjavítják egyszer majd), a programok készítői meg mind a M$-ra mutogatnak.
Meg kell találni neked is, hogy milyen program váltja ki. Leginkább olyanok, amik buborékban kommunikálnak veled a system traynél, vagy a műveletközpontban üzengetnek különböző okokból. Legfőképp 3rd-party víruskeresők, de bármi egyéb is lehet, mint a steam overlay, dropbox értesítés, vagy akár egy torrent ami végzett...
A fórumok tele vannak vélt megoldásokkal, de a legtöbb óriási baromság. Főleg azok, amelyekben valamely ponton újra kell indítani a gépet, lévén egy újraindítás amúgy is megoldja - átmenetileg. Az appok powershelles baszkurálását sem javasolt megcsinálni, mert az meg más gondokhoz vezet a későbbiekben a storeban. -
hackeeeee #28100 üzenetére
Nálam is a frissítés előtti, szerencsére jól működő IE van, és olvasva a Te sztoridat, gyorsan ki is vettem a pipát az új verziók automatikus telepítése elöl, azután remélem, ha majd jön a TH2, nem fogja ezt felülírni.
Egyébiránt szerintem is tökéletesen használható a jelenlegi IE11. Én meg pont a Firefoxból gyóntam ki, úgy jó másfél éve, amikor ráálltak arra az útra, hogy kis túlzással naponta dobálták ki az újabbnál újabb verzióikat, annak az összes nyűgével együtt. Azóta a Firefox csak tarcsiba van, de abból is az ESR változat, mert azt legalább ritkán buzerálják. A Chrome valahogy mindig idegen volt számomra, az Edge meg egyelőre Edge.
tatararpad
hackeeeee #28094 üzenetére
Windows összetevőknél ha az IE-t kikapcsolod, majd újra engedélyezed, az lehet hogy reseteli, ezt nem tudom, de egy próbát megérhet, persze felkészülve az adatvesztés ellen. Ha meg magát a flasht baszta el az Adobe azt most nemtudom hogyan kell rollbackelni, mert emlékeim szerint az IE beépítettet használ, de próba cseresznye alapon meg lehet próbálni felrakni az Adobetól és hátha megoldja.
erdeitibor
hackeeeee #16484 üzenetére
Ugye frissítettem a win 10 et.
Aztán úgy gondoltam h mi lenne ha feltenném a telepítőt pendrive-ra és rendesen boot menüből telepíteném, minthacsak egy új gép lenne.
Nincs termékkulcsom.
A 8.1 em az pro volt de kivalasztottam a win10 home ot.De most feltettem vissza a 8.1 et és lefrissítem igy szüzen. Hatha nem lesznek gondok akk igy vele.
Sotyks94
hackeeeee #16337 üzenetére
Nincs. (se itt, se erősforrás figyelőben, se memókezelő progiban... Sehol, az a 9 giga csak elpárolgott valahova...
Viszont egy nagyon aggasztó dolog, hogy mostmár újraindítással sem szedik ki a lefoglalt memót. 9,2 GB nem lapozhatóval indul a rendszer (próbáltam újraindítani, de áramtalanításos teljes kikapcsolást is). Nagyon sürgősen kéne erre valamit találni, mert így jelenleg teljesen használhatatlan a gép :/
hackeeeee #16273 üzenetére
Rosszul tudod. 8.1-el jött épp vissza... a 8 volt az egyetlen kivétel.
A. Generally, an end user can upgrade or replace all of the hardware components on a computer—except the motherboard—and still retain the license for the original Microsoft OEM operating system software. If the motherboard is upgraded or replaced for reasons other than a defect, then a new computer has been created. Microsoft OEM operating system software cannot be transferred to the new computer, and the license of new operating system software is required. If the motherboard is replaced because it is defective, you do not need to acquire a new operating system license for the PC as long as the replacement motherboard is the same make/model or the same manufacturer's replacement/equivalent, as defined by the manufacturer's warranty.
The reason for this licensing rule primarily relates to the Microsoft Software License Terms and the support of the software covered by those terms. The Microsoft Software License Terms are a set of usage rights granted to the end user by the PC manufacturer, and relate only to rights for that software as installed on that particular PC. The system builder is required to support the software on the original PC. Understanding that end users, over time, upgrade their PCs with different components, Microsoft needed to have one base component "left standing" that would still define the original PC. Since the motherboard contains the CPU and is the "heart and soul" of the PC, when the motherboard is replaced (for reasons other than defect) a new PC is essentially created. The original system builder did not manufacture this new PC, and therefore cannot be expected to support it.
hackeeeee #16269 üzenetére
Ha OEM-et vesz, elvileg akkor sem cserélheti.
Ha retail "dobozos" 10, akkor igen... telefonon újra tudja aktiválni. (Más kérdés, hogy valószínűleg az OEM-et is, ahogy eddig is - de az már nem "hivatalos" és nem is garantált).
Egyetlen egy kivétel volt a sima 8 Personal License. Előtte utána az "OEM" hardverkötött volt mindig hivatalosan.
Más kérdés hogy OEM-et hivatalosan nem is vehetne, csak gépre telepítve géppel együtt. Ezért a hardver kötöttség.
TheProb
hackeeeee #15123 üzenetére
attól hogy késleltetve indul el a szolgáltatás még szét fogja indexelni az ssd agyát, teljesen fölöslegesen.
A kérdésen másik felére tud valaki magyarázatot? Ha kipineltem a képmetszőt akkor ennek ellenére mért nem látszik a startmenüben? Ezzel a keresős dolgot nagyjából irrelevánssá is tenném.
(#15139) [CS]Blade2: hát ennyi miatt én nem fogok reinstallt csinálni
7végén csináltam 1 clean installt, hátha jobb fps-t produkál majd a gép. Igazából nem nagyon vettem észre semmit...
hackeeeee #15088 üzenetére
Ha a telepítésnél feljövő testreszabással ténylegesen kilőve az érdemi adatgyűjtés (természetesen a frissítési státusz és a hardverkonfi kommunikációja az update-es driverek miatt megengedett), akkor nekem teljesen okés.
#15090: Sztem egyszerűbb, ha egy hash-hiteles ISO-t leszedtek valahonnan és kész (Dreamspark hozzáférés nincs?). Kulcs nem kell, lévén frissítés lesz.
#15092: Valamelyik Driver lehet. Viszont mivel a drivereket erőszakkal nyomja fel a win10, a M$-é a "postás"-szerepe: továbbíthatják a csekket a driver szerzőjének (eszközgyártó/Dell).
"Az OEM-nél, ha nem frissítés, lehet főalkatrészt (pl. ugye alaplap) cserélni?"
Mit értesz azon, hogy nem frissítés? Tiszta telepítést? Mert ebből a szempontból szerintem nincs jelentősége.
Egyébként az eredeti verzió az volt, hogy alaplap cserével bukod az aktiválást de egy topiclakó megkérdezte az MS supportot és állítólag (tudtommal retail verziónál) ha igazolod az eredeti Windowst (amiről frissítettél 10-re) akkor megoldják, hogy ok legyen. OEM-nél lehet, hogy bukta...... -
vlevi
hackeeeee #13314 üzenetére
Ha már egyszer lecserélted a win8-adat win10-re, akkor a win10 már (ahogy olvastam az itteni válaszokat) a későbbiekben telepíthető nulláról. Nem kell majd neki szériaszám, mert ismeri a gépedet. HDD-SSD csere nem számít hardvercserének.
De én majd csak valamikor télen fogok belevágni. Ha egyáltalán..."ZENE-t, TV-t Xboxot hogyan lehet eltávolítani??? Sehogy se sikerül.."
Én a naptár, posta appot tüntetném el a ...-be. 3-4 év alatt nem sikerült a Microsoftnak egy normális ModernUI levelezőt, naptárat írnia, ami kezelné a gmailt, akkor szerintem az elkövetkezendő 1 hónapban sem fog nekik sikerülni. Sajnos már ott tartunk, hogy 2-3 hete egy pixelnyit sem hajlandó szinkroniázni a gmailből. A naptár pedig sose ismerte a gmail megosztott naptárakat. Anélkül pedig csak az én saját, eléggé üres naptáramat nézegethetem, miközben a megosztott naptárak tele vannak...
• OFF topik
• TILOS a warez!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Újszerű Asus ExpertBook B1 B1500 - 15.6" FullHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB SSD - Win11 - Garancia
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch SE/Apple Watch SE 2 (2022)
- AKCIÓ! Lenovo IS8XM LGA 1150 DDR3 alaplap garanciával hibátlan működéssel
