- Sok földi jó került a Redmi K90-be is
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
lspci
lsusb
Üdv. core2
Toby888
Toby888
így ahogy mondod...
ez a win10 : insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 708AB4E48AB4A84C
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 708AB4E48AB4A84C
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1ez a win7 : insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos2'
else
fi
chainloader +1 -
Toby888
NAME FSTYPE LABEL UUID MOUNTPOINT
sda
├─sda1 ntfs Rendszer számára fenntartott
│ 708AB4E48AB4A84C
├─sda2 ntfs E6EECC19EECBE043
├─sda3 ntfs B6F8C79EF8C75B6F
├─sda4
├─sda5 ntfs B82063152062DA40
├─sda6 ext4 8463d089-b7a7-4bda-8e2e-4fed3d19d9f2 /
└─sda7 swap 386da930-ed18-4829-9918-c7917bbfd572 [SWAP]
sdb
└─sdb1 ntfs 01D129F6C2F784F0 -
cigam
Esetleg a GlobusPreview segíthet.
szoke12
Bejelentkezett állapotban a rendszer kijelzőkezelőjét használva beállítottam, amit szeretnék, alkalmaztam, majd a ~/.config/monitors.xml-t átmásoltam a /var/lib/gdm/.config/ mappába. Illetve felülírtam az ottlevőt.
Legközelebb még mindig nem volt jó, ezért letöröltem, majd újratelepítettem a gdm-et, és Unity(!) kezelőfelület alatt újracsináltam az egészet. Ezután lett jó. Gnome alatt vmiért nem akarta elmenteni a beállításokat, vagy nem tom mi lehetett a baja, de a lényeg, hogy Unity alatt sikerült végül. -
cigam
Így visszaolvasa én se érteném meg
Mert ahhoz, hogy A és B között felépüljön a kapcsolat ...
Asszem ideje lefeküdni, mielött jobban belebonyolódom. Maradjunk annyiban, hogy alacsonyszintű kommunikációra való. Az ide küldött csomagokat, az alhálózat minden gépe megkapja, ezért kapta a "broadcast" nevet.Attól, hogy nem adtad, meg, attól még automatikusan a legmagasabb címen (.255) folyik ez a kommunikáció. Hiszen szabvány rögzíti ezt is.
lev258
Nyugodtan engedélyezd. Egyszerűen arról van szó, hogy a Chrome különböző jogi hátterű dolgokat tartalmaz, így ezek összessége nem lehet a tárolókban, illetve nem terjeszthető külső illető/cég által (meg persze ott az egyedi EULA is). A Chromium pedig nem tartalmazza ezeket a dolgokat, azért van benne.
Lathronos
Igen értem, de én csak mappákat akarok titkosítani, nem partíciókat. Windows alatt a Folder Lock-ot használtam erre a célra, de az ezzel jelszavazott mappák linux alatt simán megnyithatóak jelszó nélkül. -
lev258
Egyrészt értem a nézőpontodat, másrészt viszont vedd figyelembe azt is, hogy egy ideje már nincsenek nagyobb hivatalos magyar disztribúciók (legalábbis nem tudok róla). Amit te próbáltál, az egy gyorsan, de szándékuk szerint megfelelően beleintegrált magyar nyelvi támogatás az Ubuntuba. Ezzel a jószándék ellenére is előfordulhatnak hibák, amellett, ahogy nálad is kiderült, hogy néhány program nem úgy írja ki, ahogy kellene (belepiszkál).
A hagyományos Live így is tud annyit, hogy félig-meddig magyar, ha kiválasztod már az elején; ez elegendő ismerkedésre.
Tamy: log-okat kellene megnézni ilyenkor. -
jimmy399
Ha az ember egy alternatív operációs rendszer mellet is leteszi a voksát, lehet hogy elvárható hogy tudjon angolul legalább a GUI szintjén.
Nekem arch van gnome-val, nincs magyar nyelv, meg volt sok ablakos operndszer amit eleve angolul használtam mert béta volt és sebaj, de ez szigorúan csak magánvélemény.
Nyugodtan fogadd, ott ez a standard, vagy lehülyéznek vagy kirögnek/kigúnyolnak egymás közt, de nyilvánosan leírva ezt.
Mély tisztelet illeti a normális kivételeket azon a fórumon! Aki olvassa, úgyis tudja miről és kikről van szó, mindkét oldalon. (akikkel itt is találkozhatsz, ők ott is korrektek) -
cigam
Kiderült, hogy én vagyok a hunyó(pontosabban a yumi multi boot program). Ha lemezre írom ki, akkor valóban magyar. Bár a bill. kiosztás angol marad...
lev258
Igen, már megkaptam a beosztásom:User error, erre nem tudok mit mondani. ... Már több mint 34000 felhasználó töltötte le a magyar ISO fájlokat, senkinek nem volt még problémája vele, de nyilván szar.Tehát hivatalos. Én vagyok a hülye, mert a magyar nyelv kiválasztása után, furcsállom az angol bill. kiosztást.
lev258
Ez alapján nagyon úgy tűnik, nincsenek fenn a nyelvi csomagok (a magyar nem jelenti azt, hogy mindegyik fenn van). Bármely hivatalos ISO-val is így van, csak részleges támogatást tartalmaznak, a többit netről lehet feltenni. Javasolnám felvenni a kapcsolatot a kollégákkal, Phace és Htibi Ubuntu.hu-s tagokkal. Elvileg ők állnak a "magyar" változathoz közel.
lev258
#23185 Első mondat. Nem tudom én sem, csak sejtem.
ampulla: Majd nézelődök még, de általában ha már mennek (esetleg firmware beszerzése), akkor nincs gond az Intel wifikkel. Ha lenne rá lehetőség, én megpróbálnám cserélni a routert egy teszt erejéig. Sajnos van példa nem éppen megbízható eszközökre, amelyek helyenként problémáznak egy-egy oldallal (ez lehet Linux, de vannak esetek, amikor a mobilosok vannak érintve). -
(de mindenki másnak aki csinált már ilyet szól ez, a segítséget megköszönöm!)
Józan paraszti eszem ezt diktálja:
Most elméletileg már csak ezeket kell kilőnöm:
(Forrás: eightforums.com)Fastboot UEFI:
Secure Boot UEFI:
Ha ezek megvannak akkor a bootsorrendet át kell rendeznem úgy, hogy a régi (13.04-es) uefis ubuntu bejegyzés legyen leghátul:
(Forrás: extremetech)
Ha ez megvan akkor bootolok a Rufus-os pendriveomról, majd GParteddel megcsinálom alapbeállításokkal a particiókat:
118GB-os Windows alól az SSD-m, így ezzel számolok:
- Az SSD elejére egy efi particiót teszek (mekkora legyen? 1GB?)
- utána egy SWAP-et, 16GB méretben (hogy a RAM méretével egyező legyen)
- 20%-os provision mellett maraad 80GB, ez lesz a / ext4-gyel.A GPartedben (vagy az Ubuntu saját particionáló cuccában) a következőhöz tartom magam:
Az első efi particiónál a Free space preceding 1MiB lesz, mert 512B-tal számolva (2048*512=1MB), ezzel megoldódik az alignment. Utána a többi partíciónál ez az érték 0 lesz.
utána erre telepítek. Mikor felment a cucc végighaladok a cikken.
Üdv. core2
Rendben, jogos.
Másrészt viszont SSD és UEFI ügyben még mindig nem igazán tudom az elmúlt évek mely ajánlását kövessem...Egyszer már telepítettem erre a gépre Ubuntut (talán 14.04-et), az uefiben bent is maradt a rendszer bejegyzése. Gondolom ez nem gátol meg abban, hogy újból telepítsek egyet, tehát nem fog a két berjegyzés bekavarni... konkrétan most amögött a bejegyzés mögött nincs valós tartalom, csak féltem efibootmgr-rel belepiszkálni, mondom még a végén elcsesz nekem valamit az uefiben...
Üdv. core2
Lathronos
Itt találod a telepítés pontos menetét. Windows 8-ról szól ugyan, de Windows 10 esetén is így kell csinálni. A titkosításról ugyan nem esik benne szó, így lehet, hogy emiatt nem fogja látni a Windows 10-et.
szundybence
Amikor egy aktuális linux verziót frissítesz, frissül a Kernel is. Mindig. Ezt le sem tudod tiltani. Ilyenkor "elromlik a Virtualbox". Vagy aktualizálod, vagy újrarakod. De ugyanez fordítva is előfordul(hat). Nem fog mindig működni a régi rendszered régi Kernelével az új VB.
(#18284) lev258: Ezt én már nem ajánlanám. Egy nem teljesen hozzáértőnek (én is ilyen vagyok még sajnos) a legegyszerűbb, ha letölti és újrarakja a Virtualboxot.
kispx
Pipeline-val megy?
#40553216
Az Ubuntu (a Linux általában) azért annyira nem klausztrofóbiás. A legnagyobb helyet mindig a telepítések foglalják, a logolás és egyéb ilyen változók bár nőnek, de kb. egy klikkel megoldható, hogy ne. Pl. ami sokat szokott foglalni, az a frissítések telepítő csomagjai (/var/cache/apt/archives). Ezeket én automatikusan töröltetem telepítés után. 6 év alatt alig volt ebből probléma, viszont van 1-2GB plusz hely.
A sűrűn változó könyvtárakat (/var, /tmp, a swap, de majd az okosok megmondják
) hdd-re rakni, a statikusabbak maradhatnak."Ha jól tippelek nem fix méretű"
Lehet, lemaradtam valamiről, de én még ott tartok, hogy a VBoxban akkor is egy maximális méretet kell megadni hdd-nek. Ennél kisebb lehet, nagyobb nem.(#12983) RBJ
Esetlegsudo ifconfig wlan0 up
FіkuszKukіsz
Ha nem akarsz nagyon bíbelődni a conkyval, ajánlom ezt: Conky manager + jó témák is vannak benne.
BoB
Indikátort ilyet csak a syspeek-et ismerem de az már nem működik, abbahagyták a fejlesztését.
Javaslom a conky-t, az az asztalon működik mint a háttér része, abszolút testreszabható (bár kicsit macerás). Keress rá a neten képekre, látni fogod.
Egyébként a 60GB-os SSD-k 64-esek, csak gyárilag nem elérhető a fennmaradó 4 pont a szabad hely végett. De azért nem árt ráhagyni ahogy írod.
Nem tudom, hogy a mostani Ubuntu telepítők milyenek, de régen (értsd: 12.04) ezt csak az alternate iso-ról lehetett megcsinálni, asszem, most már a rendes grafikus telepítőbe is beletették. Itt van leírva, hogyan kell csinálni. FIGYELEM: ha teljes lemez titkosítást csinálsz, akkor nem tudsz dual-boot rendszert létrehozni ugyanazon a lemezen!
Tamy
Erre megint ez a válasz:
kdelibs4c2a csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: „kdelibs4c2a” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziójaMost próbálkozok az Xp telepítéssel, de valamiért nem tudom megosztani a DVD meghajtómat a Linuxos VirtualBox-al. A virtuális Xubuntu még látja, de a virtuális Xp már nem. Mindjárt csinálok egy lemezképet belőle, úgy mennie kell.Megoldva, bepipáltam az átengedés opciót. -
Tamy
A kdelibs5-dev telepítése sem segített, pedig már a kde is fent van, azon keresztül vagyok bejelentkezve is. A hibaüzenet továbbra is ugyanaz.
Most egyébként egy Win7-es gépen VirtualBox-ban futtatott Xubuntun próbálgatom, azt viszont nem tudtam, hogy VirtualBox van Linuxra is. Felraktam azt is, mindjárt beállítom, de az érdekes lesz, ha a virtuális Xubuntu-n futtatok egy virtuális Xp-t
Ha sikerül is, kérdés a kinti műhelygép majd hogy boldogul vele. Nem egy erős masina, azért cseréltem le az Ubuntu-t Xubuntu-ra, mert szörnyen lassú volt. Most ha még futtatok rajta egy Virtuális Xp-t is, nem tudom mit szól hozzá, de mindjárt kipróbálom, hogy így egyáltalán elindul-e. -
A jelszó beállítása nem is tartozott a trükkös dolgok közé, csak te szándékosan túl gynegét akartál. Pont. Meg lehet csinálni, csak nem olyan egyszerű.
Amúgy vi helyett ott van az mc , és annk editora, azért az számomra sokkal használhatóbb, meg több DOS-on szocializálódott usernek is.
Amúgy ja, egy reg.mod -nál sokkal többet kell túrni, és sokkal kevésbé vagyok biztos benne, hogy most akkor jól csinálom-e, pedig windózt régebb óta használok...
_Dumber_
Csak idő kérdése és a Win is ragaszkodni fog a hosszabb jelszóhoz.
(Már most is elég érdekes dolgokat kell belépés gyanánt felconfigurálni win8 alatt....)
Aztán ha ott ragaszkodni fog a hosszú jelszóhoz, megnézem én hogy hogyan lehet majd "legegyszerűbben" levenni - ha egyáltalán engedi. (Max registryben, de az is csak egy szépen felpimpelt terminálos configfile)Nem tudom, hogy miért baj, hogy a linux alapesetben próbál biztonságos maradni. Aztán ha AKAROD akkor teheted akár jelszó nélkülire is, de szerintem senki sem javasolja. Ne feledjük: a linux egy alapvetően hálózati oprendszer filozófiájára épül. Itt a rendszergazda az úr. Az egyszerű júzer ne piszkálja. Ha viszont ismered a rendszert, és birtokodban van a "kulcs" (root jelszó), akkor BÁRMIT megtehetsz.
BoB
Azért nem működik, mert egyszerűen nem olvasod el amit írok. Írtam hogy töröld ki az obscure szót. Nem tetted. Addig nem engedi.
Az Ubuntu-nál úgy döntöttek nem engedik a felhasználóknak hogy szar jelszót használjanak. Ha ezt nem fogadod el, akkor viseld el hogy ilyeneket kell csinálni. Nem hiszem hogy windows-ban sem kellett még registryben turkálnod
Akkor használj OSX-et
(Smileyt nem figyelmen kívül hagyni
) A parancssor meg nem jó vagy rossz, csak egy eszköz. Windózon is használatos, OSX-en is (ráadásul az is bash).
Amúgy ha egyszer beállítod, akkor már csak működni fog. Mire legközelebb hozzá kell nyúlni, már el is felejted, hogyan. -
BoB
Csak az a sor számít amelyikben benne van az sha512. A többi most lényegtelen. A success=1-et hagyd úgy ahogy van.
GUI-san nem is teszteltem hogy működik-e, ez az én hibám. Ott ezután sem működik de terminálban igen.
Csak ennyit kell terminálba:
passwd
bob@bob-virtual-ubuntu:~$ passwd
Changing password for bob.
(current) UNIX password:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
bob@bob-virtual-ubuntu:~$(#12533) Kendek: A tiéddel az a baj hogy minden további jelszóváltásnál szarakodni kell.
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Gumi és felni topik
- Kuponkunyeráló
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- BestBuy topik
- Hobby rádiós topik
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- A Sony megmutatja milyen monitor illik a PlayStation 5-höz
- Spotify
- LG 49WQ95X-W - 49" NANO IPS - 5120x1440 Dual QHD - 144Hz - USB Type-C - HDR 400 - G-Sync - FreeSync
- LG 27UP850K-W - 27" IPS LED - 3840x2160 4K - DisplayHDR 400 - USB Type-C - AMD FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- Samsung SyncMaster 930BF 19" 1280 x 1024 DVI!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Akkor nem lesz póló.
Mondjuk
Annyira nem rossz a Gimp és nem is szidtam, csak mert téma, gondoltam megosztom veletek és lássuk kinek mennyire fáj ez.
