- Bemutatkozott a Fairphone 6
God Vazzeg #46243 üzenetére
Azért azt ne felejtsd el, hogy firmware is kell hozzá, úgyhogy célszerű újabb kiadás tárolójából beszerezni azt (linux-firmware).
Az AMD zárt meghajtójának telepítéséhez pedig szükséged lesz a kernel headers csomagjaira is, valamint valóban csak a honlapjáról letöltött telepítő fog működni.
De amúgy Lucid alatt van már a nyílt meghajtóval is 3D gyorsításod HD 3650-nel. -
PuMbA
God Vazzeg #46245 üzenetére
Gondolom azért, mert ami a Lucidban van ATI driver nem támogatja ezt a legújabb kernelt. AMD oldaláról letöltöttet próbálj meg feltenni.
PuMbA
A lucid tárolóiban megtalálhatod az újabb kiadások kerneleit. "linux-image-generic-lts-backport"-ra keress rá a csomagkezelőbe
God Vazzeg
God Vazzeg #46232 üzenetére
Most látom ez a 3405 alja, neked lehet hogy a gép sarkában lesz, a 2 kis csavart kicsavarva egyből meglátod
Csavarok mellett szokott lenni kis henger alakú winyó jelölés
hoffman_
Pedig már kezdtem örülni, hogy jól szétgányolhatom
Na, akkor ez pik-pakk meglesz. Köszi
mod:
Az már minimális diffi
Turkáltam már gépben, csak nem volt ilyen vékony
Inkább amiatt aggódom, hogy a másik HDD se lesz jó... Akkor vennem kell valami használtat sajna.
hoffman_
God Vazzeg #46230 üzenetére
FuSi Amilo Pro V3505, egy picit mindenképp szét kell kapni, holnap kiderül mennyire. De az is lehet, hogy bemegyek suliba
God Vazzeg #46208 üzenetére
Hát, nem
Keress utána, hogy a debian csomagos megoldás hogy megy (korábban linkeltem ide asszem), mert azzal csomagokként tudod telepítni a kernelt, és nem szedi le az előzőeket, nem is bántja őket. -
God Vazzeg #46191 üzenetére
Miért kell ehhez reinstall?
Ez sem hagyja fent az előzőket? :S
Tegyél fel egy eggyel régebbi kernelt, ami eddig volt, és indtsd azzal, majd szedd le azt, ami nem megy.Az eddigiek mindig fent hagyták az előző kerneleket, és ha nem ment az új, akkor a régebbivel indítottad.
@boryszka : /etc/default/grub, beleszerkesztesz, mondjuk timeout=0, és terminálba sudo update-grub .
God Vazzeg
God Vazzeg #46167 üzenetére
Pördül a kernel
Érdekesség: az előbb kifagytam, miközben tty1-ről váltani akartam graf felületre.. Ez normális?
Lehet nem a kernel volt xar
God Vazzeg #46160 üzenetére
Khm, eél napig egy mobile P3/700MHz-nek tart ám. Ha van egy kis kraft (órajel) akkor gyorsan végez.
God Vazzeg #46139 üzenetére
Nos, kész vagyok a teszteléssel. Letöltöttem a KDE-s Minttet amit RBJ is használt, azt pedig feltelepítettem egyik merevlemezemre. Miután elindult, felvettem a Rendszerment tárolóját, majd telepítettem az alkalmazást.
Teljesen alapbeállításokkal készíttettem vele egy visszaállítási pontot, majd rögtön indítottam is a Live rendszer készítését. Mikor elkészült a .iso fájl, azt dd-vel rányomattam egy pendrive-ra és már indítottam is újra a gépet.
Mindenféle probléma nélkül elindult a Live és rajta a Rendszerment. Megadtam a telepítéshez az új adatokat (felhasználónév, jelszó, stb.), majd a tovább gombra kattintva kaptam ezt a teljesen normálisnak (a rondaságot leszámítva) tűnő képet (mondjuk itt már kiválasztottam a használandó partíciót, de nem lényeges).
Rákattintottam a telepítés indítása gombra, majd szépen el is indult. Igen gyorsan haladt a folyamat, 1-2 percnél nem tartott tovább és be is fejeződött.
Ezután megint csak újraindítottam a gépet, ezúttal a frissen telepített rendszert bootoltattam. Az ugyanúgy, mintha mi sem történt volna, elindult. Egyetlen szépséghibát véltem felfedezni, a bejelentkező képernyőnél megjegyezte az eredeti felhasználónevemet, de persze az új adataimmal tudtam bejelentkezni.(#46158) RBJ: Úgy tűnik, hogy téged vagy a gépedet nem szereti.
God Vazzeg #46157 üzenetére
Nagyon elrontani nem lehet, max. megőszülsz
God Vazzeg #46150 üzenetére
Vagy megpróbálkozol a Precise tárolójában levő Ubuntus kernellel, vagy ha a vanillára vágysz, akkor innen is letöltheted. De ez az energiagazdálkodási probléma ha minden igaz, akkor nem is érinti a Lucidot, mivel annak 2.6.32-es kernele van, ez a probléma meg talán a 2.6.35-östől lépett fel.
God Vazzeg
God Vazzeg #46148 üzenetére
Itt azt találtam, hogy lucid alá a 2.6.32.39-es kernel a legújabb, ezt fel is pakoltam, majdnem szívmegállásom is volt, mert első újraindításnál megállt a boot félúton
Aztán reset után már jó lett
rybank
+1
Annyiszor megjártam már ezzel! Újabban csak a /home alatt csinálom a beállításokat. Ha valamit nagyon elcsesznék. Csak egy új felhasználónevet kellene csinálnom. -
RBJ
God Vazzeg #46112 üzenetére
Az egészben az a jó hogy 1 hetes rendszer volt.
RBJ
God Vazzeg #46108 üzenetére
Tényleg első a józan parasztész.
Én meg csak a plasma t írtam a synapticsba behozott kétezer találatot.
Lehet ami mellett ott van az ubi logo az az alapértelmezett.
Lehet eljött az idő a rendszerment tesztelésére? -
ZCoyote
God Vazzeg #46098 üzenetére
Bitte vagy valami ilyesmi
ZCoyote
God Vazzeg #46096 üzenetére
q
God Vazzeg #46053 üzenetére
Elvileg nem fekteti meg, kivéve, ha egy 64 bites rendszer alá 32 bites vasat raksz
aag
God Vazzeg #46042 üzenetére
Kendek, God Vazzeg, köszönöm a segítségeteket!
aag
God Vazzeg #46028 üzenetére
Privi ment!
God Vazzeg #46027 üzenetére
ez alapján csináltam volna, de az lett az eredmény, hogy a terminál azt irta, hogy a fájl már létezik. és inkább áthúztam a fájlt a symlink mappájába.
most én is ott tartok, hogy mikor rábökök valamelyik bet.hu-s grafikonra, már nem a puzzle kocka jelenik meg, hanem leáll a firefox..
nehéz szülés ez a java. szerencsére a chromium még működik, igaz java nélkül. -
God Vazzeg #46021 üzenetére
nálam már csak a symlinkelés hiányzik. nautilusból vagy mappát vagy üres dokumentumot tudok csinálni.
hogy kell? -
God Vazzeg #46023 üzenetére
Nem baj, mert így legalább le lett neki írva magyarul, szájbarágósan és pontosan.
A honlapjukon elérhető leírás kicsit általánosabb, még gondolkodni is kell rajta. Meg egyébként a /usr/lib/mozilla/plugins és a /usr/lib/firefox-addons/plugins könyvtárakba történő szimlinkelés nem is működik, csak ha simán bemásolja az ember a fájlt, akkor vesz róla tudomást a böngésző. -
Ezt már biztos próbálta, hiszen még linkeltem is neki ezeket az instrukciókat (igaz az eredeti gyári leírás itt-ott különbözik, de lényegében ugyanez).
aag
God Vazzeg #46006 üzenetére
Kattints rá a görbére. Az OTP pénteki kereskedése például így néz ki windowszon:
aag
God Vazzeg #45989 üzenetére
Az a baj, hogy a tesztoldalakon nekem is működik, de ami meg kellene (mert tőzsdézek) Az nem megy. A (#45965)-ben linkeltem egy képet, hogyan kellene kinéznie bet.hu -n a pénteki OTP-napnak. Amíg ezt nem tudom produkálni, addig én következetesen azt fogom mondani, hogy nem működik.
Sajnos nem vagyok képes munkára bírni a 6.5-ös Jávát. Úgy-tűnik a 6.0-ás meg már valamiért nem működik. Szóval továbbra is bárom a segítséget a 10.04-es UBUNTU-hoz.
MacCaine
Pl. itt.
God Vazzeg #45884 üzenetére
Valóban, másol, majd állítgat. De ha a másolás során probléma lép fel, akkor megáll. Na mindegy, azért teszteltem itthon, nálam nem jelentkezett semmilyen probléma a folyamat közben.
(#45885) RBJ: Múltkor az volt a probléma, hogy ha a Windows indult, akkor utána nem indult el az alapértelmezett menüpont, hanem felhasználói beavatkozást igényelt. Rájöttünk, hogy ez összefügg azzal, mikor nem fejeződik be a bootfolyamat és újraindul a rendszer. Lényegében ilyenkor jön elő akaratlanul is a GRUB választómenüje. Persze nálad nem biztos, hogy ez a probléma forrása, csak esetleg akkor, ha a visszaszámlálás is inaktív.
Most milyen KDE-s rendszert használsz pontosan? Én nem állítottam különösebben semmit, a fapadosabb megjelenésről én nem tehettem. Jah, és a sima Rendszermenttet használod, vagy a -gb3-asat? Az alkalmazott ikonokat rendre mind a google-val találtam, csak később tudatosult bennem, hogy ez windowsos.(#45887) God Vazzeg: Ez a parancs nem is erre nyújt megoldást, gyakorlatilag semmi köze hozzá. A /boot/grub/grub.cfg fájlt nem ajánlott módosítani, helyette maradandóbb konfigurációs fájlokban lehet beállítani mindent. Hiszen az a fájl amit átírtál időnként automatikusan újrakreálódik.
God Vazzeg #45878 üzenetére
Na de egyébként most annyira nem tudtam figyelni, szóval átmásoltad a rendszert hibaüzenettel, majd telepítettél hozzá rendszerbetöltőt és így használod? Mert mondjuk ez így nem feltétlenül bölcs dolog, de hát te tudod, ha megy, akkor biztos jó.
God Vazzeg #45875 üzenetére
Nyomass egy
cat /etc/fstab
mount
és
blkid
parancsot, majd másold be a kimeneteket. Az utolsónál kellhet sudo is. -
ViZion
...és ha nem a /home-t csatolod, hanem /home-ba csatolod be a partíciót?
MacCaine
God Vazzeg #45871 üzenetére
NTFS-en nincs linuxos jogosultság-kezelés.
A root-os dologra meg az a tippem, hogy rootként mountolod, ezért csak rootként tud belépni. Rakd be az fstabba, akkor automatikusan felcsatolja bootoláskor, és elvileg megszűnik a probléma. (Ha hülyeséget mondtam, úgyis kijavítanak
ViZion
God Vazzeg #45869 üzenetére
A felcsatolással se kínlódj. Elindítod a GParted-et, és ott meglesed a partíció azonosítóját, és uuid helyett pl. sdb1 vagy sdc1 szal sdXY -ként csatolod. X a merevlemez Y a partíció jele, és nem kell hosszú sorokat gépelni. kb.:
/dev/sdb1 /home/useernév/mappanév ntfs-3g defaults,uid=1000,noatime 0 0
Ezzel az uid=1000 -el magadod, hogy legyen jogod kukáznivagy ezzel a progival csatold (nem próbáltam, de angol fórumokon ajánlották):
sudo apt-get install pysdm -
ViZion
God Vazzeg #45864 üzenetére
Ez nem grub install. ez egy live CD, ami -kis túlzással
- a fiókban lévő windóz 3.1-et is megtalálja és hozzáadja a grubhoz.
God Vazzeg #45861 üzenetére
Valami hiba akkor is van tutira, különben nem írná ki. Persze így ennyiből sajnos nem tudom megmondani, hogy mi lehet a probléma pontos oka.
Ha más nem, akkor próbálj meg készíteni egy visszaállítási pontot is, ha az megy, akkor azt is megpróbálhatod átmásolni. Csak ehhez akkor ugye rengeteg hely kell ezek szerint a te esetedben. -
leslieke
Jómunkásember
A /home-t kell menteni.
ViZion
Próbáld meg super Grub disk-el meghegeszti neked a grubot az új installodon.
God Vazzeg #45857 üzenetére
Hát, legalábbis addig, amíg a folyamatsávnál villog, addig ne piszkáld. Utána már lehet, mert a böngészés a rendszerben biztosan nem végez módosításokat, csak a saját könyvtáradban.
God Vazzeg #45854 üzenetére
Nem feltétlenül biztos, hogy betelik a hely, akkor is ez a hibaüzenet jön elő, ha kritikus változások következtek be a fájlrendszerben. Ezt úgy kell érteni, hogy az átmásolandó rendszer fájljai megváltoznak másolás közben. Tehát mikor elindítod, akkor ne piszkáld addig a gépet, ameddig be nem fejezi.
God Vazzeg
God Vazzeg #45852 üzenetére
Na azt hiszem abbahagyom és telepítek egy újat, nem értem én ezt. Most meg azzal szállt el, hogy nincs elég hely a másoláshoz, vagy a fájlrendszerben kritikus változások keletkeztek.. De mi, amikor ki van jelölve formázásra, sdc1 12,9GB és csak 5,7GB van rajta, ennyit rak rá? A /home 200GB-ra 14,6-ot rak.. MI TELIK BE???
Akkor biztos, hogy nem fejezte be. Attól, hogy a folyamatsáv végig haladt, az még nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem dolgozik. A mellette levő állapotsáv mutatja, ha fut még a másolás, csak ha azt írja ki, hogy készenlét, akkor nem csinál semmit. A végén pedig biztosan értesítenie kell arról, hogy végzett, ha ezt nem teszi, akkor valami probléma lépett fel és jó eséllyel nem fog elindulni a rendszer.
God Vazzeg #45848 üzenetére
Mikor végzett, akkor dob egy ablakot értesítésként. Ha valami probléma van, akkor arról is tájékoztat. Ha semmi sem jött elő nálad, akkor az is gyanús lehet, esetleg nem is fejezte be a másolást.
(#45849) God Vazzeg: Ez nem feltétlenül GRUB hiba. Próbálj nyomni egy Enter billentyűt, van, hogy ilyen helyzetben csak akkor megy tovább.
ViZion
God Vazzeg #45845 üzenetére
Úgy is jó, ha külön van, de írtad, hogy sok wines cucc van, meg nincs kiterjesztett partíciód, akkor nem érdemes órákig partícionálgatni (ha sok az adat, akkor bizony szöszölős).
Én símán a teljes NTFS HDD-t felcsatoltam, az is "csak" egy mappa.
Fstab-ban meg kell adni hogy hova, és kell állítani a jogosultságot, h legyen NTFS-en is kuka. Nem macerás, csak ne veszíts adatot. -
ViZion
God Vazzeg #45839 üzenetére
Hasonló helyzetben vagyok, ezért írok. Nekem is SSD-n W7+ubuntu. Home is SSD-n van.
DE. Home alá becsatoltam a HDD-n a könyvtáramat, kész.
Neked is ezt javasolta Kendek. Illetve külön /Home partíciót, de az jelen esetben macerás, nincs is rá szükség, ha a home-ból kiürítesz mindent, akkor egy kezelhető méretű mappád lesz, amit a Rendszerment símán másolhat az SSD-re. Ha ez megvan, akkor a HDD-n lévő adataidat fstab-ban felcsatolot a /home/usernév/mappanév helyre, kész. Nem kell partícionálgatni, meg miegymás.
Swapnak sok a GB, ha nem hibernálsz. Nálam talán 100 MB van, de még nem használta...
FSTAB-hoz nem kell uuid, elég az sdb1 vagy ilyesmi, amit a Gparted kiír device és partíció azonosítót. -
Mondjuk megnézed a GPartedben, az a legegyszerűbb és legbiztosabb, én is ott szoktam.
Arról nincs szó, hogy ez kivitelezhetetlen lenne, csak eddig még nem gondoltam rá, hogy ilyenre is lenne igény. De most, hogy felvetődött, elfogok gondolkodni rajta, hogy beleépítsem a lehetőséget. -
MacCaine
Az enyémben van 2 olyan sor, ami azzal kezdődik, hogy UUID=...
Szerk: találtam egy ilyet: ls -l /dev/disk/by-uuid
God Vazzeg #45837 üzenetére
Na jó, értem én, hogy mi a problémád, az, hogy a jelenlegi /home alá csatolt partíciódat megszeretnéd tartani a másolatnál is. Erre nincsen felkészítve a Rendszerment, a rendszermásolásnak éppen az a lényege, hogy másoljon. Így esetleg azt tudod csinálni, hogy a felhasználói könyvtáradon kívülre helyezed át a felesleges adatokat a másolás idejére. Másolás után pedig visszahelyezed ezeket az adatokat, majd átírod az UUID-t az fstabban és törlöd a másolat /home-jának tartalmát.
God Vazzeg #45834 üzenetére
Mekkora rendszered van, hogy nem fért rá? Azért mondjuk előrelátóan vehettél volna nagyobb SSD-t is, ha már a rajta használandó rendszered mérete meghaladja a tárkapacitását. Így természetesen csak akkor fogod tudni rámásolni, ha csökkentesz a méretén. Nekem pl. 4-5 GB-osak a visszaállítási pontjaim, ekkora lenne a másolat is. Ehhez képest a te rendszered meg a többszöröse méretileg.
Szerk.: Nem biztos, hiszen a 12,6 GB-nak valószínűleg csak töredékét másolja a méretkorlát miatt.
God Vazzeg #45832 üzenetére
Nem, a beállításfájlokat átmásolja. Amúgy most tényleg ennyire érthetetlen az alkalmazás felépítése, és az amit írok?
A GRUB-nál bőven jó az is, ha auton hagyod, az a biztos. -
God Vazzeg #45830 üzenetére
Ha a felhasználók saját könyvtáraiban túl sok az adat, akkor egyszerűen ne vedd bele őket, ennyi. A beállításfájlok 8 MB-os méretkorlátjával nem hiszem, hogy megtöltenék az SSD-det. Amúgy is nyilvánvaló, hogy ezeket az adatokat már majd egy külön partíción kell tárolnod, azt pedig utólag kézzel beleszerkesztheted az fstabba ha az kell.
MacCaine
God Vazzeg #45825 üzenetére
Van egy olyan érzésem, hogy a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldás az újratelepítés lenne...
A Rendszerment nem a / partíciót másolja, hanem az egész rendszert, a felhasználók könyvtáraival egyetemben. Nem úgy működik, hogy ami csatolási pont alá választasz partíciót, akkor csak az annak megfelelő partícióról másol adatokat. Ez teljesen értelmetlen lenne, bizonyos esetekben kapnál egy használhatatlan és hiányos másolatot.
Még egyszer mondom, neked azt kell meghatároznod, hogy mely partíció(k)ra történjen a rendszer másolása, azok milyen fájlrendszerre legyenek formázva, szeretnéd-e, hogy a felhasználók adatfájljai belekerüljenek, települjön-e rendszerbetöltő, valamint, hogy mi legyen a másolás forrása. -
God Vazzeg #45823 üzenetére
Az teljesen mindegy, hogy az átmásolandó rendszer hány partíción helyezkedik el, neked azt kell meghatároznod, hogy a másolata mely partíció(k)ra kerüljön. Minimálisan egyet kell a / alá csatoltatni, de lehet a /home és a /boot alá is.
God Vazzeg #45818 üzenetére
Igen, a partíció(ka)t egy particionáló programmal (pl. GParted) előtte hozd létre, formázni nem muszáj (őket). A felhasználói adatfájlok másolását pipáld be, persze, akkor másol mindent át. Természetesen GRUB-ot telepíttess vele, majd mehet is a másolás.
PiciKenny
God Vazzeg #45820 üzenetére
Nem vagy egyedül
PiciKenny
Köszönöm a helpet!
#16695808
God Vazzeg #45791 üzenetére
mármint a vinyók nem támogatják hot plug-ot?
lehet olyat hogy egy ide vinyót valami átalakítóval rádugok egy ilyen alaplapra (a sata portra) és műküdik? mert akkor felesleges lenne az usb. állandóan benne lenne a lemez.
és ha igen akkor milyen átalakító kell?? -
RBJ
God Vazzeg #45792 üzenetére
[link]ez jön fel.
igen 11.10 64 bit -
#16695808
God Vazzeg #45788 üzenetére
várjunk csak, ha egy ide (ata/133) vinyót akarnék berakni egy (Asrock N68-S)-be akkor ugye mivel csak egy ide csatlakozó van az alaplapon, és 4 sata, akkor esetleg egy ide/sata átalakító is elég lehet? (lehet hogy hatalmas hülyeséget írok
#16695808
God Vazzeg #45777 üzenetére
szerinted az működne-e ha egy 3,5"-os ide vinyót a gép tápjára kötök és csak egy usb-ide-ét kötök rá? mert akkor 3 USD-ból is megúszhatnám (akkor nemkéne tápos cucc hozzá)
#16695808
God Vazzeg #45773 üzenetére
ha már formázni tudtam és a gparted látta akkor miért nem mountolt automatikusa, csak ha akart akkor
RBJ
God Vazzeg #45765 üzenetére
RBJ
God Vazzeg #45761 üzenetére
semmit.
nekiestem megint parancssorosnak.
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP2900 -o /dev/usb/lp0CUPS_ConfigPath = /etc/cups/
LOG Path = None
UI Port = 59787Entry Num : Spooler : Backend : FIFO path : Device Path : Status
[0] : LBP5000 : : : /dev/usb/lp0 : invalid Spool Name
[1] : LBP2900 : : : /dev/usb/lp0 : Modifieditt nem kavar be ez a lbp5000 véletlenül nem írtam át először.
BIztos a port kiosztással lehet a bibi. -
RBJ
God Vazzeg #45759 üzenetére
olyan nincs, hogy csak capt printer, a listámon konkrétan a lbp2900 van
de már látom az eszköz cimet kell átírni. no ezek alapján még nuku tesztoldal nyomtatás,, dee dokumentum állapotnál nem azt írja , hogy leállítva hanem megtartva.
Nem lehet hogy az előző telepítések bekavarnak.ezt kimaradt.
sudo nano /etc/modprobe.d/blacklist-cups-usblp.conf
ezt a parancsot még kiadtam de ami ezután jön ezt nem adtam be ezt a script et vagy mit.- Add a # in front of the line with "blacklist usblp" - Note this might cause problems where you are running multiple printers from the same system where CUPS manages those printers directly.
RBJ
God Vazzeg #45756 üzenetére
na ez a parancssoros már nem ér semmit mert már, hozza, hogy a legújabb van fent.
benne van a választható listában de mégis ha kiküldök egy tesztoldalt egyből az állapotra leállítva szerepel.
valahogy ki tudom szedni az eddigi telepítéseimet? szeretném tiszta lappal kezdeni megint. -
RBJ
God Vazzeg #45753 üzenetére
na megpróbálom mert az előző nem volt sikeres de sejtem, hogy kihagytam valamit.
MÉg egy tippjijje a nyomtato gondolom bekapcsolt állapotba legyen ilyenkor. -
RBJ
de nem biztos, hogy műúködik?
a fentire megtaláltam a hiba javítását
sudo alien cndrvcups-capt-2.30-1.x86_64.rpm cndrvcups-common-2.30-1.x86_64.rpm --scriptsOR
sudo alien *.rpm --scripts
RBJ
God Vazzeg #45741 üzenetére
Ezzel nincs gond, hanem a 64 bit ér meg egy misét sajna.
Nekem úgy tűnik, hogy lassan eljutunk arra a szintre, hogy tényleg fizetős lesz lassan az olyan linux is ami népszerű lesz. -
Speeedfire
God Vazzeg #45730 üzenetére
Ő, repóból.
Speeedfire
God Vazzeg #45721 üzenetére
Így nem is próbáltam. Sima drag&drop módszert néztem, meg jobb egér megnyitás clementine-vel.
Bár lehet nekem régebbi van, mert ubi 10.4 van fent. -
Speeedfire
God Vazzeg #45702 üzenetére
Ez a clementine elég jónak tűnik.
hallari
God Vazzeg #45661 üzenetére
aha, közeledünk, ilyesmi volt a múltkor is, mindjárt visszakeresem Kendek akkori válaszát
megvan ((#44193) Kendek válasza hallari (#44192) üzenetére):
sudo chmod +x /usr/bin/dpkg
ez kell megint?@ViZion: sudo volt
hallari
God Vazzeg #45656 üzenetére
bash: /usr/bin/apt-get: Engedély megtagadva
@McCaine: valószínűleg nem futott le
hallari
God Vazzeg #45646 üzenetére
nem, egy az egyben bemásoltam, amit Kendek írt;
a kettőspont azért van ott, mert a terminálból másoltam ki a hibaüzit -
God Vazzeg #45619 üzenetére
God Vazzeg #45613 üzenetére
Szerintem a legjobban úgy jársz ha a futó rendszert átmásoltatod a Rendszermenttel az SSD-re. Csak persze pipáld be a felhasználói adatfájlok másolását. Ha így megcsinálod, akkor utána máris indíthatod róla az Ubuntut.
Lehet, mondjuk újabb ghost kell hozzá. De Acronis True Image-al tuti megy.
Illetve ha full disk -et nyomod le Ghost-tal, akkor semmi dolgod vele utána. -
God Vazzeg #45327 üzenetére
A profi nem menti le, mert úgyis tudja, miben mit kell módosítani
God Vazzeg #45325 üzenetére
Én csak azt szotam kimenteni a /etc-ből, amibe beletúrtam. És azt is csak azért, hogy kinézzem belőle, mit hogyan
MacCaine
God Vazzeg #45312 üzenetére
Azt viszont nem tudom, mennyire érdemes. Ha más verziójú ubit rax fel, gondot okozhat a régi konfig file.
MacCaine
God Vazzeg #45310 üzenetére
Menteni a /etc-t?
MacCaine
God Vazzeg #45308 üzenetére
A /etc szerintem nem íródik annyit, ott főleg a konfigurációs fájlok vannak. A /proc meg a device fájlokat tartalmazza, ott gyakorlatilag nincs hdd-re írás.
MacCaine
God Vazzeg #45305 üzenetére
Igen, megoldható.
A /tmp meg a /var.
rybank
God Vazzeg #45291 üzenetére
distrowatch-on olvass utána. Habár a RAM-ból fut az egész nem volt olyan gyors. A kinézete gyalázat.
rybank
God Vazzeg #45289 üzenetére
A rendszer nem lesz lassabb. De a tiszta Lubi gyorsabb annál is.
bsanya
God Vazzeg #45279 üzenetére
bsanya: "Kubuntut használok LXDE felülettel,...."
rybank: "...Kubuntut használok LXDE felülettel..."
bsanya: "Nagyon nagy hülyeséget írtam?
rybank: "Nem hülyeség. A lényege, hogy milyen alkalmazásokat használsz. Ha rengeteg KDE-st és csak kevés többist, akkor oké, hogy Kubuntu alatt használsz LXDE-t.
Viszont, ha rengeteg könnyűsúlyú alkalmazást ott a Lubuntu."Arra gondoltam, nem véletlenül írta rybank a Lubuntu használatát...., ha Kubuntut használok LXDE felülettel, az attól még csak Kubuntu, nem?
rybank
God Vazzeg #45205 üzenetére
Ha a 11.10-esre Gnome Shell-t raksz az is tetű lassú. Nem tudom mit csináltak vele. Mindegy is. Mert Lubuntu-zom. Valószínűleg kis sem próbálom a 12.04 lts-t. Talán nem is frissítek, míg ezt támogatják.
(#45203) dcsabesz - Ez esetben Lubuntu. Próbáld ki, mondogatják, hogy fapad, de nekem nem. Viszont turbó.
Babetta-X
God Vazzeg #45130 üzenetére
Köszönöm, szép lassan alakul a dolog. Amúgy az általad ajánlott oldalról szedtem le egy appot: Infopanel
Egyenlőre nem jövök rá, hogy hogyan tudnám az asztalra illeszteni, sőt egyenlőre hiába másolom be a rejtett mappába a fájlokat, semmit nem lát, lehet egy újraindítás segít majd neki, de mindenesetre erre alszom egyet, mert már igencsak fáradt vagyok ehhez.A másik asztallal kapcsolatban köszi az ötletet, de nem szeretnék fejest ugrani a mély vízbe, először ezt szeretném kitanulni, nomeg a terminál csínját-bínját elsajátítani, csak az a baj, hogy kevés jó, magyar leírást találtam, leginkább csak fórumokról (legfőképp innen) csipegetek.
Babetta-X
God Vazzeg #45134 üzenetére
Sikerült ezen módszerrel, remélem legközelebb már nem lesz ilyen meglepetésben részem
God Vazzeg
God Vazzeg #45133 üzenetére
Megoldva, Cairo dock aplettel
Babetta-X
God Vazzeg #45128 üzenetére
A home/neved alatt nekem jelenleg nincsen screenlets mappa.. :S Próbáltam feltelepíteni úgy ahogy írtad, hogy a tömörített filet adom meg, de úgy meg a program mondja azt, hogy nem valós tartalom nem tartalmaz valós screenletet.
Babetta-X
God Vazzeg #45124 üzenetére
Nagyon kocka vagyok, én mindig csak azt írtam, hogy screenlet manager. Feltelepítettem, sikerült, bár arra még nem jöttem rá, hogy ezt az adott widgetet hogyan tudom beletenni, mivel nem nagyon értem hova kéne másolnom, de már annak is örülök, hogy magát a programot meg tudom nyitni
Babetta-X
God Vazzeg #45071 üzenetére
Tyű ez nagyon jó cikk köszönöm. Egyetlen baja, hogy a fontosabb részeket sajnos nem értem hiába szótárazgatok. Tetszik nagyon a program, de egyszerűen nem értem a grafikus felületnél lévő írást, hogy hogyan tudnám kicsalogatni, mert az így nagyon király lenne.
hallari
God Vazzeg #45105 üzenetére
Köszi.
hallari
God Vazzeg #45097 üzenetére
A fordulatszámmérős izé.
hallari
God Vazzeg #45086 üzenetére
Jól néz ki szerintem. A rendszerfelügyelőnek mi a neve?
RBJ
Na majdnem azt hittem, hogy winfos.
bsanya
God Vazzeg #45054 üzenetére
GTK vagy QT4 kell nekem?
- Az AI-ügynökök közel fele hamarosan a kukában végzi
- Dune: Awakening
- Napelem
- Hobby elektronika
- Milyen légkondit a lakásba?
- E-roller topik
- Futás, futópályák
- Iphone 15 Plus 128GB Pink Dobozos 12 Hónap Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 16AHP9 notebook - R7 8845HS 16GB RAM 512GB SSD RTX 4060 8GB Win11
- Wacom Cintiq DTK-2260 - Digitális rajztábla
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
