rtom
Xmodule #12203 üzenetére
A BIOS-ban kéne szétnézni, hogy képes-e az alaplap a venti szabályozására. Én most vettem egy hótt occsó ASUS deszkát (igaz AM2-es), ez is tudja, úh. szerintem az adatlapodon lévő konfiggal is kéne menni. sensors-detect megvolt és betöltötte az összes kernel-modult, ami a detektáláshoz kell?
Major Major
Xmodule #12199 üzenetére
Na igen, mert ugye xubunturól van szó
Próbáld meg feltenni az xfce4-xfapplet-plugin csomagot, akkor elvileg a gnome-os appletek is rátehetők lesznek az xfce panelre. Bővebbet nem tudok róla mondani, még nem próbáltam.
Esetleg nézz körül synapticban, hátha van xfce-hez is ilyen sensor applet. -
Major Major
Xmodule #12150 üzenetére
igen, .deb csomagokat használ.
Xubuntu abban különbözik, hogy xfce ablakkezelőt használ, és más programok települnek fel alapból. (Mindenből igyekeztek az alacsony erőforrásigényű megoldást választani)
Én ezt használom, és bár van néhány hiányossága (funkcióban, beállíthatóságban), ezeken viszonylag könnyen túl tudtam lépni. Ami talán a leginkább zavaró, hogy az asztalon nem lehet téglalapot húzni csoportos kijelöléshez. -
cigam
VaZso
Xmodule #12103 üzenetére
Terminálban úgy tudsz futtatni, hogy vagy beírod teljes útvonallal: pl. /home/user/név.run
vagy pedig az adott könyvtárban ./név.runTehát ./ kell elé.
Tipp.: ha hosszú útvonalat akarsz beírni terminálban, érdemes gépelés helyett TAB-bal kiegészíteni. Ha egy ponton több lehetséges folytatás van, kiírja a variációkat és mehet tovább a dolog.
A home könyvtáron kívül sima felhasználóval ált. nem tudsz írni.
Ha egy program nem indul, megpróbálhatod hasonlóképpen terminálból indítani, ott láthatod a hibaüzeneteit.
Vladi
Xmodule #12095 üzenetére
Akkor ismételjünk kicsit:
Program fordítás 2. szabálya: meg kell nézni a fordítási utasításokat. Nálad: install.txt.
Amúgy meg 0. szabály: nem fordítunk amíg van csomagunk. Keress utuntu .deb csomagot. Lehet a tárolóban is van.(#12099) ngabor2
Ejha !! Micsoda buli készül...
sh4d0w
Pedig ott a válasz, idézem az ott linkelt INSTALL állományból:
[I]The simplest way to compile this package is:
1. `cd' to the directory containing the package's source code and type
`./configure' to configure the package for your system.Running `configure' might take a while. While running, it prints
some messages telling which features it is checking for.
[/I]Ez mondjuk nem minden esetben igaz, ez egy általános megközelítés; látom az install.txt-t a screenshoton, ott le van írva, hogyan kell fordítani.
VaZso
Xmodule #12052 üzenetére
MSN: aMsn
Skype: Skype
Irc : nem használtam még Linux alólaMsn nekem szimpatikus, már amennyit én használom... de eddig mindent tudott és nem kellett hozzá annyit hülyéskedni mint Win alól az MSN telepítéséhez, no meg nem is olyan erőszakos.
Vladi: a "trükközés" lehetőségét nem vettem figyelembe
Szerk.: "Skinezni" meg sem próbáltam, Pidgint pedig még olyan régen néztem Win alól, hogy az ott tapasztaltak miatt nem próbáltam...
Ja, file átvitel (kép esetén) normális sebességű volt, igaz, hogy, a küldő miatt lassan ment... olyan 16KB/s - lassú net miatt
Vladi
Xmodule #12032 üzenetére
Link. Itt van leírva, hogy mi micsoda. Amúgy annyi a lényeg, hogy van egy hőmérséklet forrás. Pl: /device/pwm1=hwmon0/device/temp1_input
Van egy fordulat szám érték: pl: /device/fan1_input
és egy szabályozott eszköz: pl: /device/pwm2Na mármost, ezt a hármat kell párba állítani. Erre jó a teszt amit elvégez a pwmconfig.
Szerintem nálad valami összekeveredett.(#12033) oc_művek
Első körben azt mondom, ne tölts le csomagot. Így telepíts programot.
Nkboy
Xmodule #12028 üzenetére
Bocs!
/usr/sbin/fancontrol a pontos hely.
Itt van az Én konfig fájlom, Nekem állandó fordulatra van beállítva (90-90), mert ha beállítom a max értéket 255-re akkor majdnem mindig ott megy hőmérséklettől függetlenül. Meg megmondom őszintén, hogy a MINSTART, MINSTOP, MINPWM, MAXPWM értékek jelentésével nem vagyok teljesen tisztában. Szerintem ezek a beállítási lehetőségek "ütik" egymást.Settings for hwmon2/device/pwm1:
Depends on hwmon2/device/temp2_input
Controls hwmon2/device/fan1_input
MINTEMP=0
MAXTEMP=60
MINSTART=90
MINSTOP=90
MINPWM=90
MAXPWM=110
Settings for hwmon2/device/pwm2:
Depends on hwmon2/device/temp1_input
Controls hwmon2/device/fan2_input
MINTEMP=0
MAXTEMP=70
MINSTART=90
MINSTOP=90
MINPWM=90
MAXPWM=110 -
Major Major
harry
Xmodule #11873 üzenetére
Van egy ntfs configuration tool nevű progi, amit felteszel, és automatikusan megkeresi a partícióidat, és beírja az /etc/fstab fileba. A baj csak az, hogy nem UUID-vel hivatkozik, hanem /dev névvel, ami nem jó, mert változhat. De ha kiadod a
sudo blkid
parancsot, akkor láthatod a meghajtóid UUID számát - na ezt írd oda az fstabban, ahol a meghajtó neve szerepelt (pl /dev/sda2). Nálam így néz ki egy sor:
UUID=8E54DB6F54DB5913 /media/Home ntfs-3g defaults,locale=en_US.UTF-8 0 0 -
Major Major
Ha csak file egyesítésre kell, akkor tux commander is jó lesz, egyébként a krusader is tudja, ha beállítod neki, hogy hol találja az unrar programot (/usr/bin, amennyiben telepítve van), de a tux GTK-s felületű, tehát jobban passzol az ubiba...
Itt töltsd le az ubuntu packaget a programhoz, és a VFS modulokhoz is.
- Honor 90 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Microsoft Surface Pro 7 - Újszerű, dobozban, gyári töltővel, billentyűzettel
- 18 éve! Billentyűzet magyarítás magyarosítás. Festés vagy lézerezés és egyebek! 3 lehetőség is van.
- Lenovo ThinkCentre M720q/ Dell OptiPlex 3060- 3070/ Hp EliteDesk 800 mini, micro PC-Számla/garancia
