- Poco F7 – bajnokesélyes
- A napon sütkérezik a OnePlus 15
- Megérkezett végre a várva-várt órafrissítés
- Apple Watch
lipi67
Bocsi,s előre szólok,h nem morogj,de..Olyan rég beszéltünk,azt se nem tom már,h pontosan milyen procid is van
Valós 1,475v simán 65-ösnek 1000 évig,45-ösnek meg 1,375 nem árt még meg.
Sk8erPeter: Sajna én ezt nemtom,azért nem is reagáltam le,de ha lesz időm,utánanézek,bársose nem vonzott az ilyesmi,de lehet h barom vagyok -
qdak
na vacakoltam a ramokkal 3555/~850ram beálitás és 6-6-6-18 helyett 5-5-5-15 az időzitései egyenlöre birja igy jobbat kaptam mint elöbb 3600 on
folyamatos használatra mennyi feszen mehet ? most 1.35~1.36 (bios: 1,8..) a következő 1.38 (bios: 1.41) utána (bios 1.43) van az me7 még folxamatosra nem ?
anno a 3500+ omra is ugy volt h 1.35@1.45~1,5 mehetett neki gondolom intelnél is ?Bajgunar te ez nem fix szorzos proci ?
próbáltad fsb vel emelni ?
Patrick
Volt amikor a ramok 1000-en mentek, +0,2 V-al. A ramokat 1:1-ben hajtom most, de sajnos a 3,36 sem stabil...
3,2-n megy most 8*400-on. Ramok 960, így megy.
Nem tudom mi lehet a baj, mert régebben igaz F12-es biossal de ment a vas 3,4-et 7*486-al. Most meg csak 8*400-at viseli el.
Na nem mintha nem lenne elég a vga kihajtásához, csak kíváncsi voltam meddig bírja a cucc.
Nincs más ötletem mi lehet.
rybank
olvastam itt a ph pont most, hogyan kell feloldani, de nincs is olyan bios opció
viszont az alaplap doboza tele van olyannal, hogy, ha roszzul tuningolok, ő "megment"
egy ilyen "guard" védődologazt is olvastam, hogy max 90 fok, tehát ott meghal, vagy nem tudom
jumperen emeljem, vagy váltsak az fsbt?
" meddig akarok elmenni" - proceszzor élettartamára hatással van a tuning?
rybank
mercury 400watt
az alaplap nem képes szorzó állítására
az fsb mintha 100mhtz-es limitbe lenne a cpu miattérdekes és tetszetős alapfeszen melegedett mint az isten, percek alatt sok sok fokot, most meg meg sem moccan +10%-ot kap
öszi, hogy segfítettek
ddr400-as ramok vannak, amit megincsak ha jól sejtem a CPU fog viszza.."133"-ra
Szoszibá
Szia! Most csak épp hogy elindult az orthos de már 70 fölött vannak a magok. Egyébként a gyári intel hűtés van rajta, de már nem sokáig.
Egyébként a proci 400-as FSB-vel is BURN IN és ORTHOS STABIL.
De azt nem értem, hogy ilyenkor miért hibázik a memtest? 400-as FSB-nél 1:1-ben mennek a ramok 4-4-4-12-ön és hibázik.
Mikor az FSB-t visszaveszem alapra 266-ra a memóriákat felszorzom hogy ugyan úgy 800MHZ-en menjenek, az időzítéseiken sem változtatok, akkor pedig hiba nélkül futnak le a memória tesztek.Mért van az hogy az FSB emelésével memóriahibák keletkeznek?
Szoszibá
Szia! 400-as fsb-vel 1:1-ben mennek a ramok 800-on. Alapra véve a gépet ami 266 mhz-es fsb-t jelent a ram nem megy csak mittomén mennyin de fel lehet osztani vagy szorozni 800-ra, csak ilyenkor változik az arány ugye...
http://prohardver.hu/teszt/csx_ram_egyeb_erdekessegek/csx_ddr2-800_tuningmemoria_olcson.html
ilyen ramjaim vannak egyébként.
Vista kékhalál egyébként mitől lehet?
Válaszodat előre is köszönöm! -
pgeri
Nah háth a stepping az olyan h gyártásnál ált 2 féle van. Core duo-k nál hatos szeriánál a G0ások a jók. Ezeket tuningra sokkal kevesebb fessszel kell ellátni mint a másik tipusut. szóval a kül az h egy proci tuning barát vagy sem proci családon belül ez dönti el. Enynit jelent. a többit nemtom
Ange[L]^
nincs semmi elálívta föleg hogy most reseteltem a biost.. am ramok meg cpu fesz mind auto-ra van álitva igy nemtudom de most olvasdtam hogy az alaplapom támogatja ezt: "CPU Parameter Recall: Ha túlságosan magas frekvenciát állítunk be a processzor számára és az lefagy, akkor a következő indításnál visszaállnak a gyári értékek, azaz nem kell törölnünk a CMOS tartalmát." de mégis amikor nem kapcsol be a gép és én ujra kikapcsolom és vissza ugyan ugy nem kapcsol be
és ezért nem értem hogy ez most hogy van? valaki magyarázza el
köszi elöre is
MomoSinX
MomoSinX
OK leszedtem akkor nagyon megköszönném ha elmondanád mitcsináljak pontosan tudod nemszeretném hazavágni mert a faterom majdnem atomot dobott rá mert véletlenül eltörött a proci foglalat aztán ha most valamit elrontok és nemjön be a win akkor meg kitekeri a nyakam de nem is nagyon támogat engem ilyen dolgokban aztse szereti ha fejlesztek szóval egymagam vagyok de örülök mert a ph-n legalább vannak segítőkész és rendes emberek
Gyári hűtővel megpróbálok először 2,8ghz-et. 350re emelek, 333ról, így 8as szorzóval kijön. Viszont a ramokat nem tudom visszaosztani, kicsit többen fognak menni mint 800mhz. Ez nem baj? Bírni fogják? Nem tudok semmit sem elrontani? A system voltage not optimized felirat nem baj?
Köszi
tresh
tegyük fel a lap 400fsb-n van
akkor 4:5 arányban a ramok 1000-en mennek. 2.2v a gyári fesz, annyival meg is probálhatod az 1000 cl4-et, ha nem megy, akkor cl5 és kevesebb fesszel Ősember mondta h evvel kezdjem és pl haverom ilyen konfigja mint az enyém viszi
de az a baj h cl5 el se akarja:S vagy csak f@sz vok hozzá inkább ez sztem
pgeri
Nos ha a biosz magától ennyire optimalizálta akkor remélem jó. így megy tökéletesen boldog is vok h annak idején nem az E6850-et vetem meg egy 10essel többért. Deh egyébként ha profibb tuningoló lennék megpróbálnám. még egy kérdés ha felhúzom 3,2 GHZ-ra akkor az fsb ugyebár 400 lesz. ha a memóriát 2,0val ostom vissza az meg 480 effektív az sok kicsit. ha 2,4el osztom vissza akkor megy majd 400 mhz effektíven. -Ugye? és akkor a DRAM FSB arány 1:1 lesz. Igaz?
Dr. Romano
Hi!
Szerintem nem olvastad el csak futólag a hsz-emet
Lényeg hogy pont erről az oldalról szedtem az infót amit linkeltél, hogy mely pontokat kell összekötni...
Írtam hogy nem akarom forrasztani a dolgot, hanem valami stabil oldható kötést szeretnék létesíteni és erre kértem tippet... -
bl4ckf0xi
lipi67
Nézd,nemtom,h AMD-nél mizu,van-e rá progi.Én..Én csak míg keresek addig használok szoftveres állítást.Nem tiszta munka az..Ha megvan,ott a bios.(Abit Pro-nál pl ott a Guru-azzal lehet nekik)Biztos a felsőbb kat.lapoknál van saját progijuk amivel lehet,de..sajnos itt nem sok a lé,s inkább a 15-20k-s lapokat veszik ,azokkal dolgozgatunk..
lipi67
NEM!!!!Nagyon nem!!Várj!A VID az a vcore fesze annak a procidnak ami a kezedbe van!!!Állítani NEM tudod!!!(ill. szoftveresen,de azt majd később!!!)A VID egy FIX,állandó érték és egyedi!Maradjunk ennyiben!Ok?(mit roontottam el?mi nem volt világos eddig
-Te nem a vid-et állítod a biosba!!!Hanem a procidra menő feszt!!!
Attól,hogy 1,5V-ot adsz biosba neki,Annak a szerencsétlennek még u.úgy 1,225V lesz a VID-je!!!-folyatom..
kts88
Inel processzornál van értelme, mert alacsonyabb szorzó mellett nagyobb rebdszerbusszal használva gyorsabb a gép. Az amd gépeknél a processzorban van a memóriavezérlő, nincs is fsb-je. A külvilággal a ht linken keresztül komunikál aminek ht2-es szabványban az órajele 1000Mhz. Ez úgy jön össze, hogy a ht clockot össze kell szorozni a ht szorzójával. Nos ennél az órajelnél nem bír többet. De a ht szorzót lehet csökkenteni, de ennek akkor van értelme amikor tuningolunk és növeljük a ht clock órajelét. Ezzel együt nő a processzor órajele, mert a cpu= ht clock x cpu szorzó. Tehát ha csökkented a szorzót akkor magasabb ht clock kell, hogy elérd a kívánt órajelet. Mellesleg megváltozik a CPU: RAM arány, ami miatt nagyon brutál ramok kellenének a tuninghoz. Csak alaplap tesztelésnél kell csökkenteni a prociszorzót, hogy megnézzük mit bír a lap. Más esetben nem nagyon van értelme.
Éppen ezért találták ki a black edition processzorokat. Ezeknél lehet felfele tolni a szorzót. -
piroskek1
Nekem ADM-hez van AI booster a neve. Azzal tudok feszt allitani is.
Nekem is lenne egy kérdésem.
A ramokat visszaosztom a legkisebbre, a hypertransportot is, meg a szorzót is. Mégsem tudok csak kb olyan 300FSB-t elérni.
Ha feljebb veszem be sem indul a gép.
Ez valami proci limit szerü ?
Vagy kellene még valam mást is állitani ?
- AKCIÓ! Intel Core i9 14900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Update 10.13. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- LG 32UN880P - 32" IPS ERGO / 4K UHD / 60Hz 5ms / DisplayHDR 400 / USB Type-C / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Lenovo Legion Slim 5 Gamer notebook - R7 7435HS 16GB RAM 1TB SSD RTX 4070 8GB GDDR6 WIN11
